HIFI-FORUM » Allgemeines » Hifi-TV-Video-Plauderecke » PhonoPhono haut mal wieder einen raus | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 150 . 160 . 170 . 180 . 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 . 200 . 210 . 220 . 230 .. Letzte |nächste|
PhonoPhono haut mal wieder einen raus+A -A |
Labbipapa
20:39
#9449
erstellt: 18. Jan 2023, ||||
Jetzt sag‘ mir noch, daß Du dafür auch 4 exklusive Musikzimmer hast, und ich ziehe bei Dir ein! ![]() Ich hab nämlich nur zwei, ich bin Prekariat, sozusagen… ![]() |
rat666
20:46
#9450
Meine Armut kotzt mich an, hab auch nur zwei Anlagen und zwei Räume.
Zwischen 4 Zielkurven kann ich umschalten. ![]() |
Labbipapa
20:53
#9451
Wir sollten eine sozialistische HiFi-Internationale gründen! ![]() ![]() |
ParrotHH
20:59
#9452
Na ja, bei mir isses halt meine "Junggesellendrecksbude" in Hamburg, und dann die kleine Zweitwohnung neben der wirklich schönen Wohnung meiner Freundin in einem schönen Gründerzeithaus in Karlsruhe. Sind halt beschissene 640km dazwischen... Parrot |
Labbipapa
21:04
#9453
Ok, dann bin ich doch weniger Prekariat, muss ich zugeben. Ich hab beide Musikzimmer in unserem Häuschen aus 1914 in der Paderborner Südstadt. Eins der ganz wenigen, das 45 weitgehend überlebt hat. Ich muss nur rund 25m gehen, um zwischen den Anlagen zu wechseln… ![]() |
EffEmm
21:11
#9454
Preisgünstiges Rezept für HighEnd-Kabel: -Die 2,5er OFC-Strippen von Reichelt für 1,04 € pro Meter -Schöner Geflechtschlauch (9 verschiedene Designs) für 6 - 14 mm von ViaBlue für 2,24 € pro m (Das Auge hört ja mit ![]() -Schwarze Kabelhosen (ich musste erst mal den Begriff googeln ![]() -Isolierte Quetschkabelschuhe 2,5mm² in cool blue, z. B. von Klauke für 15 Ct / Stck. Macht dann für 2x3 m HighEnd-Strippen: 6x 1,04 € +6x 2,24 € +4x 1,50 € +8x 0,15 € macht zusammen: 26,88 € (ohne Optiktuning-Hemd und -Hosen sogar nur schlappe 7,44 € ![]() Und ich wette, dass diese Strippen jedem Vergleich standhalten. Alleine schon wegen der HighEnd-Optik. Die macht ja mindestens 110% des Klanggewinns aus. ![]() |
Beaufighter
21:11
#9455
Ich bin beim Labbipapa. Ich höre nur noch zufrieden Musik. Tagesform abhängig und am besten ohne Zwang einer guten Aufnahme. |
rat666
21:52
#9456
Ein bisschen edler könnte deine Strippe schon daherkommen Audio Hose aus Alu ![]() Dadurch verschlechtert sich zwar das Preis Leistungsverhältnis aber es sieht besser aus. Aus optischen Gründen würde ich auch 4qmm2 Kabel nehmen, macht einfach mehr her. |
Skaladesign
22:12
#9457
[quote="Labbipapa (Beitrag #9446) Sonst noch jemand, dem es auch so geht?[/quote] Nö bei mir teilt sich das auf 7 Tage auf ![]() Dazwischen amüsier ich mich über Highender, die noch annen „Nikkelaus“ glauben, oder an irgend son Tüppes, mitte besten Ruten für et Radio. ![]() |
Pigpreast
22:17
#9458
Wie eichst Du die eigentlich?
Jo, wenn sie immer gleich falsch messen, passt's. ![]() ![]() |
Just_music
22:23
#9459
Die Performance meiner Anlage spricht dafür das ich verdammt viel richtig gemacht habe ![]() Die Hersteller meines Dac's, der Lautsprecher und vom Verstärker konzentrieren sich nicht auf Messwerte, sondern verlassen sich auch auf ihr Gehör. Deswegen sind die Geräte überragend ! [Beitrag von Just_music am 18. Jan 2023, 22:30 bearbeitet] |
ZeeeM
22:26
#9460
Und manchmal entscheidet ein Kabel zwischen Spitzenperformance und Mittelmäßigkeit. Audiophile Gesetze. Welche kann man sonst noch aufzählen? ![]() ![]() |
Just_music
22:32
#9461
Bei USB Kabeln sind die Unterschiede am deutlichsten ![]() ![]() ich weiß... nur 1 und 0 ![]() |
rat666
22:58
#9462
Naja, wenn ein Kabel das kein Musiksignal überträgt einen deutlichen klanglichen Unterschied macht, dann würde ich Klangschalen und Klangaufkleber sowie Raumanimatoren nicht als Voodoo abtun. [Beitrag von rat666 am 18. Jan 2023, 22:59 bearbeitet] |
flexiJazzfan
22:58
#9463
Nehmen wir einmal eine einfache Anlage an bestehend aus : Netzkabel, Quelle, Kabel, Netzkabel, Vorverstärker, Kabel, Netzkabel, Endstufe, Kabel, Lautsprecher, Hifi Regal Es gibt 11 sichtbare Bestandteile der Audioanlage, die alle verdächtig sind, suboptimal zu funktionieren, also verbessert werden können und müssen. Jetzt könnte man sich dabei ja irgendeine Systematik bei diesem Vorhaben überlegen oder auch ein Ziel anvisieren. Stattdessen geistert das Bild von der Stahlkette durch die Köpfe, wo es egal ist, welches Glied man zuerst verstärkt um letztlich die Gesamtperformance erhöht zu haben. Inkonsequent wird dieses Bild aber gleich verlassen, weil man eben jede Änderung an irgendeiner Stelle sofort gleich als Verbesserung des Klangs auch hören will. Also geht man auf die Suche nach mindestens 11 Verbesserungen oder verbesserten Komponenten und hört ebenso oft eine deutliche Klangänderung. Nimmt man für jede Optimierung eine gerade noch hörbare „Verbesserung“ von 2% an, so ist die Anlage nach dem ganzen Parcour ja schon 22% besser ! Das ist ja genau das, was „Just music“ auch mit voller Überzeugung vertritt und was PL als selbstverständlich annimmt – gegen sein Wissen als Elektroingenieur. Ich selbst bin schon der Überzeugung, dass Qualität aus der Summe hunderter Kleinigkeiten besteht, deshalb kann man auch nicht einfach von heute auf morgen beschließen, Qualität zu produzieren. Allerdings ist das Spielen mit Untersetzern,, besonders verzwirbelten Drähten , Granitplatten und Keramikkügelchen nur eine Persiflage von wirksamer Produktentwicklung - auch wenn es spannend ist. Gruß Rainer |
rat666
23:03
#9464
Du hast den Raum vergessen, der bildet zusammen mit den LS den dicksten Brocken, der Rest ist bestenfalls Feintuning. Zu deiner Prozentrechnung sag ich jetzt mal nix. [Beitrag von rat666 am 18. Jan 2023, 23:04 bearbeitet] |
Pigpreast
23:05
#9465
Das möchte ich noch nicht einmal bezweifeln. Die Frage ist, mit welcher Maßnahme um wie viel richtiger. Und es beantwortet nicht die gestellte Frage: Wie eichst Du Deine Ohren?
Ja, wenn die ungeeichten Ohren der Hersteller wie der Kunden die gleichen Fehlmessungen machen, dann entsteht dieser Eindruck. |
>Karsten<
23:07
#9466
Bevor man mit irgendeinem Voodoo Krempel sich ein an die Birne spinnt, sollte man sich mit Raumakustik auseinander setzen . Da ist das größte Tuning Potenzial. Einfach Mal 10 Basotect Platten in 100x50x10cm bestellen. Kosten nur 300€ und durch einfaches Verstellen sind Veränderungen sofort wahrnehmbar. Da braucht es kein Blindtest . Das ist auch Messtechnisch sichtbar. |
EffEmm
23:08
#9467
Au, au, au, ich weiß nicht. Bei dem Materialmix von Kupfer, Aluhose und Messingschrauben wird bestimmt die Bühne schmaler, die Dynamik wird leiden und die Tiefenstaffelung kommt durcheinander. Das Alu wirkt auch wie eine Wirbelstrombremse und bewirkt mit Sicherheit eine Phasenverschiebung, die mindestens über 3 Oktaven reicht. Die Reinheit der Materialien fördert doch enorm die Reinheit des Klangs. Pure copper rules!:prost |
_ES_
Administrator |
00:15
#9468
erstellt: 19. Jan 2023, ||||
Deswegen hat(-te?) die STEREO ja auch die Bewertung in %, wo ich mich schon immer gefragt hatte, woher sie wissen wollen, was 100% sind. Und wenn ein Testgerät eine Wertung von 50% erhalten hatte, heißt das dann, das man damit nur die Hälfte der Musik hört... Aber die Leute wollen das lesen, es muss sich absetzen von anderen und billiges kann nicht gut sein. Und was die Komponenten betrifft: Es gibt genügend Leute, die wollen/können/dürfen nichts am Raum ändern, für diese Klientel wurde der Black Box Gedanke erfunden. Ich tausche lieber Kabel, Verstärker, Quellen als das ich einmal die Akustik verbessere. Eine Blackbox aus der "Kette" raus, eine andere dafür rein. Und so tüfteln zig Menschen am ganz falschen Ende und werden nie fertig damit - Das wäre auch maximal ungünstig für die Anbieter. Eine kleine Anekdote bzgl Bewertungen: Marantz hatte mal einen "blilligen" SACD-Player rausgebracht, den SA-7001. Der wurde getestet und für gut befunden, jedoch kam er laut Test "nicht ganz" am größeren Bruder ran, der würde nochmal ein Stücken besser "aufspielen"... Der größere Bruder war der mehr als doppelt so teure SA15-S1, im schicken schweren Gehäuse. Problem nur war, im Inneren waren beide nahezu identisch. ![]() Gleiches LW, gleicher Wandler, gleiche Ausgangsstufe, nur bei dem teureren hübscher verpackt. Und dann klingt er auch besser. |
>Karsten<
00:47
#9469
ForgottenSon
07:09
#9470
Was genau ist eigentlich die Performance einer Hifi-Anlage? Und wie misst man die? In welcher Einheit? Warum nennt der Peter in den Videos fast immer den Wirkungsgrad der gezeigten Lautsprecher? Reicht es nicht aus "zu hören"? Der Wirkungsgrad scheint eine Rolle zu spielen, um die kümmerlichen Ausgangsleistungen der Röhrenendstufen zu erklären. Da man aber sowieso alles erhören muss, warum wird dann darauf überhaupt eingegangen? Wen hält das davon ab, es trotzdem zu probieren? |
Beaufighter
07:41
#9471
Performance misst man mit dem Messgerät Ohr! |
8erberg
07:52
#9472
Hallo, wenn ein Hersteller Lautsprecher "nur nach Gehör" entwickelt scheint zwischen den Ohren nicht viel zu sein. Ausser Geldgier... Jetzt weiß ich endlich warum ich mich bei vielen "Manufakturlautsprechern" frag was daran so dolle sein soll. Bei meinem persönlichen "Testprogramm" schneiden sie meist nicht wirklich gut ab. Zu den Bewertungen der Presse: in gemütlicher Runde werden die Alk-% der konsumierten Getränke aufaddiert, geteilt durch.. passt scho... Peter |
Just_music
07:58
#9473
Die größten Anzeigen schalten u. a. McIntosh und B&W und der geneigte Leser fällt auf den Quatsch hinein und kauft diesen völlig überteuerten Schrott ![]() ![]() |
ZeeeM
08:07
#9474
Das sind keine Werbeanzeigen, sondern Informationen für echte Kenner. ![]() |
Pigpreast
08:10
#9475
Während es bei den Artikeln genau anders herum ist. ![]() ![]() |
wummew
08:12
#9476
Da bin ich sogar ganz bei Dir. Aber das liegt auch nur an meiner subjektiven Einstellung zu diesen Produktgruppen im Allgemeinen. Aber wie bewertest Du es als...
... bzw. was unterscheidet die von Dir genannten Produkte von z. B. den von Dir bevorzugten Geräten? |
Just_music
08:26
#9477
Die Kenner die zusätzlich nur noch Accuphase kennen ![]() |
JULOR
08:54
#9478
Und im Grunde ist das Geschreibsel doch beliebig. Das würde keiner merken, wenn man den Text zu McIntosh und Accuphase einfach austauschen würde. Ähnlich wie bei Glückskeksen: sie werden heute einen netten Menschen treffen / gönnen Sie sich mal eine Pause. Passt irgendwie immer. Und falls es mal gar nicht stimmt, die anderen 10 Kekse lagen ja richtig. Ich habe sowas mal mit Horoskopen gemacht. Jede/r hat ein Horoskop mit seinem Sternzeichen bekommen. Alle fanden, dass es genau für sie passte. Das Blöde war, dass der Text frei erfunden war und auch immer der gleiche. |
Just_music
08:58
#9479
Aber wie bewertest Du es als... [quote="Just_music (Beitrag #9473)"]...Schrott [/quote] ... bzw. was unterscheidet die von Dir genannten Produkte von z. B. den von Dir bevorzugten Geräten?[/quote] Völlig überteuert und leben nicht von der Qualität der Produkte, sondern vom riesigen Marketing -> was der geneigte Käufer dann mit bezahlen darf. Aber dafür gibt es natürlich die guten Testberichte -> dank der Anzeigen in den Zeitschriften. Meine Produkte sind echtes Highend. Und die Hersteller machen auch wenig bis keine Werbung in den typischen Magazinen. Die verkaufen sich Aufgrund der Qualität an eine Kundengruppe die kein Statussymbol in ihrem Wohnzimmer haben möchten. Vielmehr Kaufentscheidung aus Qualitätsgründen ![]() [Beitrag von Just_music am 19. Jan 2023, 08:59 bearbeitet] |
Zaianagl
09:36
#9480
wummew
09:37
#9481
Interessant... ![]() |
Beaufighter
09:44
#9482
Was ist denn High End genau? [Beitrag von Beaufighter am 19. Jan 2023, 09:46 bearbeitet] |
Just_music
09:48
#9483
Ich glaube das brauche ich dir nicht erklären... Scheint eher eine rhetorische Frage zu sein ![]() [Beitrag von Just_music am 19. Jan 2023, 09:48 bearbeitet] |
Beaufighter
09:50
#9484
Das ist keine rhetorische Frage. Ich glaube das ich da etwas anderes drunter verstehe. Darum meine Frage. [Beitrag von Beaufighter am 19. Jan 2023, 09:51 bearbeitet] |
Just_music
09:55
#9485
Was verstehst Du darunter ? |
Beaufighter
10:02
#9486
Das kann ich dir erst später schreiben ich muss jetzt ein bisschen was tun. |
Zaianagl
10:14
#9487
Das englische Wiki bringst recht genau auf den Punkt:
High-End beschreibt außerhalb vom Goldohrengedöns grundsätzlich die höchste Preis- und Qualitätsstufe, besonders hinsichtlich der tatsächlichen(!) technischen Leistungsfähigkeit. |
Just_music
10:19
#9488
ich fahre nicht so auf die hohen Preise (der Marketing Marken) ab, sondern vielmehr auf die Qualitätsstufe meiner Produkte ![]() Das unterscheidet mich hier von vielen, die teure Anlagen der "jedermann bekannten Marken" haben ![]() |
Zaianagl
10:20
#9489
Es ist was ganz Anderes was dich primär hier von den meisten unterscheidet. ![]() ZB Glaube an sonen Mist: ![]() [Beitrag von Zaianagl am 19. Jan 2023, 10:23 bearbeitet] |
Just_music
10:24
#9490
Da habe ich sogar einen Unterschied zwischen Kupfer- und Silbersicherung gehört und mich für Kupfer entschieden. ![]() |
Zaianagl
10:25
#9491
Natürlich hast du das! |
Just_music
10:28
#9492
korrekt ![]() Dafür braucht es nur eine hochwertige Anlage und Goldohren ... [Beitrag von Just_music am 19. Jan 2023, 10:30 bearbeitet] |
rat666
10:30
#9493
Ist aber im klanglichen Bereich eher eine subjektive Geschichte. Du hast auf jeden Fall echte Goldohren Gerätschaften und Lautsprecher, insofern hast du aus Highend Sicht alles richtig gemacht. ![]() |
ZeeeM
10:33
#9494
Die Subjektivität ergibt sich nicht mehr, weil die Objektivität der Wahrnehmung im Kreis der Hörenden sich längst bestätigt hat. ![]() ![]() |
NochKeinHifi
10:37
#9495
... und einen sicheren und festen Glauben, der nicht die Nähe von objektiven Fakten sucht. Nein sich sogar diametral davon möglichst weit enfernt ![]() Sehr guter und williger Kunde. Was interessiert dich ausser Hifi sonst noch? Frage für einen Freund .... |
Just_music
10:41
#9496
Für was ich mich sonst noch Interessiere gehört nicht in diesen Thread .... Ne, ich bin kein guter Kunde, kaufe wenn möglich gebraucht oder zu möglichst guten Konditionen ![]() |
rat666
10:44
#9497
Schnäppchenjäger auch noch, puhh. |
NochKeinHifi
10:45
#9498
hmmm - dann bist du aber ja gar nicht im obersten High-End-Bereich, oder? Das erklärt auch, dass du dich mit diesem Forum abgibst, im OEF hättest du nicht die Aufmerksamkeit ... ![]() [Beitrag von NochKeinHifi am 19. Jan 2023, 10:46 bearbeitet] |
Just_music
10:46
#9499
ne, kein Schnäpchenjäger, da ich ja nicht zufällig irgendwas günstiges kaufe, sondern das was ich möchte zu möglichst guten Konditionen. Und das ist a) legitim und b) äußerst sinnvoll |
Top Produkte
- Registrierte Mitglieder928.550 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedJokusderNeue
- Gesamtzahl an Themen1.558.472
- Gesamtzahl an Beiträgen21.703.142
