| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Hotel Modus deaktivieren | |
Hotel Modus deaktivieren+A -A |
crunchynut
erstellt: 05. Jul 2012, 10:30
Hallo! Hab nen neuen Fernseher bekommen, dieser läuft höchstwahrscheinlich im hotel modus da ich nichts verändern kann. wie deaktiviere ich den hotel modus?? im service menu steht unter 7. adjust 3. hotel option nirgends hotel modus on/off model code ist le26d460c9lxxc mfg |
liab
erstellt: 05. Jul 2012, 12:08
1. Durch Ersteinrichtung nach Werksreset (Exit auf der FB > 15 Sekunden). Kanalliste vorher retten. 2. Im Menü für den Hotelmodus: http://www.hifi-foru...=hotelmod&postID=2#2Kann Dir nicht garantieren, daß es bei der D-Serie auch so ist. |
crunchynut
erstellt: 05. Jul 2012, 16:09
Funktioniert nicht. Nach etwa 4sek drücken der exit taste öffnet sich das normale menu. |
skippy100
erstellt: 05. Jul 2012, 17:11
und Vorschlag 2. schon probiert ? |
liab
erstellt: 05. Jul 2012, 17:12
Sollte bei der D-Serie funktionieren. Mal bei TV "Aus" und "Ein" probieren. http://www.hifi-foru...0&hl=exit&postID=1#1 |
crunchynut
erstellt: 06. Jul 2012, 06:04
Wenn ich "MUTE 1 1 9 ENTER" drücke passiert nichts |
crunchynut
erstellt: 06. Jul 2012, 06:06
Da gibts im menu keine unterstüzung usw.... |
ego38
erstellt: 06. Jul 2012, 07:40
@ crunchynut Möglicherweise ist nicht der Hotel-Modus, sondern der Shop-Modus aktiv. Bei der D-Serie kann man zwischen Shop/Demo und Privat wechseln. Am TV-Gerät ( ! Wichtig, am TV ! ) auf das Lautstärke-Regelfeld tippen und dann sofort am TV-Gerät die Taste "MENU" 5 Sek. gedrückt halten. Auch funktionieren soll: Man drücke am TV-Gerät die Knöpfe "SOURCE" und "MENU" gleichzeitig für ca. 10 Sekunden. Der LCD wechselt vom sogenannten "Shopmodus" in den "Privatmodus". MfG |
volkerrd
erstellt: 06. Jul 2012, 10:28
Meine Eltern besitzen einen TV der 6000er D-Serie. Gibt es eine Möglichkeit die Lautstärke nach Einschalten zu erhöhen? Da Sie altersbedingt etwas schwerer hören schauen sie immer bei Lautstärkepegel 15, aber immer schaltet das Gerät mit Pegel 9 ein. In den normalen Menüs habe ich nix gefunden, gibts die Chance über das Servicemenü etwas zu ändern? Wenn ja wie komme ich rein und wo etwa finde ich es? Danke |
pdr55
erstellt: 06. Jul 2012, 22:04
Mir der Tastenkombination "MUTE 1 1 9 ENTER" Erschein bei der D Serie ''MAIN:Option,MODE:SATELLITE,RES:720P Menü |
crunchynut
erstellt: 09. Jul 2012, 14:13
Shop Modus war nicht aktiv, kann problemlos zwischen shop modus und dynamisch wechseln, jedoch egal bei welcher variante auch, kann ich keine sender ändern usw... und "mute 119 enter" funktioniert immer noch nicht |
ego38
erstellt: 09. Jul 2012, 14:26
@ crunchynut Danke für Dein Feedback. Leider kann ich in Bezug auf Hotel-Modus nicht helfen. Möglicherweise hat Dein TV einen anderen, noch nicht erkannten Fehler. Der Verkäufer oder der Samsung-Service ist nun gefragt. Ohne Plan im SERVICE-Menü zu arbeiten, empfehle ich nicht. MfG |
pdr55
erstellt: 09. Jul 2012, 19:26
crunchynut schrieb :
Drücke die Tastenkombination aus dem laufenden Betrieb! Und NICHT sofort nach dem Einschalten ! Da gehts bei mir auch nicht [Beitrag von pdr55 am 09. Jul 2012, 19:27 bearbeitet] |
_maxem_
erstellt: 06. Aug 2018, 21:47
Hallo, bin hier in einem Ferienpark und die haben auch Beschränkungen am Samsung-TV (HG43ED690MBaktiv. Z.B. passiert nichts, wenn ich einne Platte mit Filmen am USB anschließe. Die Platte läuft an, also ist Spannung da. Nur bekomme ich den den USB noch nicht als Quelle gewählt. Ich kann HDMI wählen und AV - kein USB. Mit MUTE-1-1-9-ENTER komme ich in ein Sonder-Menü. Das Wort Hotelmode habe ich da aber nicht gefunden. Verändere ich da was und starte neu, hab ich keine Sender mehr. Der TV ist hier mit LAN verbunden und im Spez.-Menü sehe ich da eine URL, die wohl für Alles sorgt. Auf der Rückseite ist ggf. unter einer Folie ein spezielles. Modul verbaut (Foto 2)? Jemand eine Idee, wie ich das Ding dazu bewege mit USB als Wiedergabequelle zu aktivieren? ![]() |
Mike500
erstellt: 07. Aug 2018, 23:14
Da wirst du wahrscheinlich nichts ausrichten können. Du hast einen speziellen "Hospitality TV" vor dir, wie es ja auch hintendrauf steht. Unter dem Aufkleber ist nichts, das ist nur der CI+ Slot, wo noch ein Adapter draufkäme und darein dann das CI+ Modul samt Smartcard. Bei dir läuft das anders. Das Teil läuft quasi ferngesteuert über einen Server, das ist das, was du als URL gesehen hast. Schau mal hier: https://www.samsung....bxxu/hg43ed690mbxxu/Die USB-Ports sind, so wie ich das sehe, nur für das schnelle Klonen der Einstellungen und Kanallisten etc. vorgesehen, damit man nicht jeden TV manuell einstellen muss bei vielen Geräten. Das Abspielen von Filmen über USB ist bei diesen Modellen wohl gar nicht erst vorgesehen. |
_maxem_
erstellt: 15. Aug 2018, 17:45
Danke Mike, ich habe es aber noch hin bekommen. In einem Untermenü konnte man das VErhalten des USB-Pop-Up einstellen. Da reichte es aus, auf "Auto" zu gehen. Zwar muss man immer eine Platte einstöpseln, aber das Menü geht dann wenigstens auf, die Platte ist im Zugriff, MKV's sind abspielbar. Auch konnte man dann über diesen Umweg die Bild-Einstellungen beeinflussen, die auch gesperrt sind. |
Mike500
erstellt: 15. Aug 2018, 18:18
Ah, ok. Wo ein Wille, da ein Weg, oder wie war das. |
Pavlinka
erstellt: 05. Apr 2019, 14:28
Eventuell habe ich es übersehen aber um welchen Fernseher ging es denn hier? |
UE22D5000 Hotel Modus beenden natedrake90 am 24.11.2011 – Letzte Antwort am 24.11.2011 – 2 Beiträge |
Hotel-Modus bei Samsung TV fleptin am 12.02.2020 – Letzte Antwort am 04.04.2022 – 2 Beiträge |
Samsung LE-32B579 HOTEL-Modus im Servicemenü? perfektersound am 13.10.2009 – Letzte Antwort am 13.10.2009 – 2 Beiträge |
Wie verlasse ich den Hotel Modus wieder? Michael3 am 27.01.2012 – Letzte Antwort am 28.01.2012 – 3 Beiträge |
SAMSUNG UE32C6700 Hotel-Mode wie ausschalten? eri.ball60 am 13.04.2011 – Letzte Antwort am 13.04.2011 – 3 Beiträge |
Samsung UE C6200 Einstellung Type im Hotel-Modus freestyle79 am 26.01.2012 – Letzte Antwort am 04.02.2012 – 2 Beiträge |
UE46C6200 auf C6800 mit Hotel Option Tim87 am 19.11.2011 – Letzte Antwort am 19.11.2011 – 2 Beiträge |
Samsung Hospitality Displays, Hotel-TV dmk3000 am 21.07.2015 – Letzte Antwort am 22.08.2015 – 5 Beiträge |
le46f86 pc-modus / heimkino-modus sw4y am 01.06.2008 – Letzte Antwort am 28.08.2008 – 5 Beiträge |
samsung TV erw Menu mit FB juhudu81 am 13.12.2016 – Letzte Antwort am 13.12.2016 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.972 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedpchubshop
- Gesamtzahl an Themen1.564.304
- Gesamtzahl an Beiträgen21.850.071
