| HIFI-FORUM » Allgemeines » Allgemeines / Lifestyle » Was gibt's heute zu essen | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 300 .. 400 .. 450 . 460 . 470 . 480 . 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 . 500 . 510 . 520 . 530 .. 600 .. 700 .. 800 .. 900 .. 1000 ... Letzte |nächste|
Was gibt's heute zu essen+A -A |
PoLyAmId
#24549
erstellt: 12. Aug 2013, 12:58
@Geschmeidiger Das meinst du ernst oder? falls ja: Du liegst falsch. Nährstoffkombinationen sind eigentlich nur das Zünglein an der Waage. Was hiermit grösstenteils beeinflusst wird ist der Appetit. Die Sache ist einfach: 1g Kohlehydrate = 4KCal 1g Protein = 4KCal 1g Fett= 9Kcal Dabei kann man dann etwas mit dem Insulin und Sättigungsgefühl tricksen: Nimmt man Kohlehydrate zu sich steigt der Insulinspiegel. Sind es schnelle Kohlehydrate wie Dextrose, Glucose und so weiter steigt der Insulinspiegel Schnell und fällt schnell wieder ab. Damit verbunden der Blutzucker. Sinkt der Blutzucker plötzlich unter einen gewissen wert bekommt man Heisshunger. Deshalb sind Kohlehydrate zu bevorzugen, welche für den Körper komplexer zu verdauen sind um den Blutzucker und das Insulin nicht sprunghaft ansteigen und abfallen zu lassen. Proteine lassen sich auch verstoffwechseln, ist aber für den Körper ungewohnter als Kohlehydrate. Proteine sättigen stärker. Fett wird dagegen sehr gerne direkt eingelagert, wird aber bei Unterversorgung auch direkt verbrannt. ICh könnte mich auch nur von Fett und Proteinen ernähren und würde abnehmen. Siehe Atkins bzw andere Ketogene Diäten. Tu ich aber nicht weil Mangelernährung generell ein Fehler ist. Das alles ist aber total zweitrangig in Bezug auf den Kalorienbedarf des Körpers und die Deckung durch Makronährstoffe. Alles was der Körper zur Aufrechterhaltung der Leistung braucht und was nicht als Makronährstoff rein kommt wird aus den Fetpolstern gezogen. Der Körper kann auch Muskulatur verstoffwechseln, macht das aber nur in totalen Notlagen, wenn der Körperfett Gehalt unter ein Minimum sinkt. Und damit ist Kalorien Zählen die EINZIG sinnvolle Methode. [Beitrag von PoLyAmId am 12. Aug 2013, 13:01 bearbeitet] |
blitzschlag666
#24550
erstellt: 12. Aug 2013, 13:03
mehr Muskeln verlangen nach viel mehr Kalorien. Und der Körper produziert halt lieber Schmacht als die Fettreserven anzugreifen. Überzählige Kalorieen werden auch beim Sportler als Fett angelegt. |
PoLyAmId
#24551
erstellt: 12. Aug 2013, 13:13
Das meiste an Kalorien geht drauf um die Körpertemperatur und den Kreislauf auf Level zu halten. Mehr Muskulatur braucht mehr Energie, das stimmt. Der Unterschied von ein paar Prozent Muskelmasse ist allerdings weniger ausschlaggebend als man denkt. Sport selber ist allerdings recht wichtig, sofern man wirklich Fett abnehmen will. Wenn man 2 Gruppen Leute mit Kalorieendefizit abhnemen lässt über eine gewisse Zeit. Die ein Gruppe treibt dazu aber Sport, die Andere allerdings nicht, so ist nach der Abnehmzeit zu beobachten, dass zwar beide Gruppen in etwa gleich viel Gewicht verloren haben. Das Verhältnis von Muskulaturverlust zu Fettverlust allerdings variiert. Die Sportler haben weit mehr an Muskelmasse erhalten. Der Körper ist nämlich eine effizient arbeitende Maschine. Nur Ressourcen, die auch benötigt werden, bleiben erhalten. Dabei muss ich nichtmal stundenlang auf irgend nem Cardi Gerät in Fettabnahme Puls radeln sondern es reicht nach der HIT Forschung schon das simple schnelle Entleeren der Muskeleigenen Energiespeicher. Dazu reichen 3 mal schnell hintereinander jeweils 30 Sekunden intensive Belastung!! Dabei ändert sich dann nämlich schon die Insulin Resistenz des Körpers (wie viel Insulin ausgeschüttet wird um eine spezielle Menge Zucker us dem Blut zu bekommen). Auch die Fettwerte im Blut ändern sich siginifikant. Sogar die Sache mit dem "einschlafenden Stoffwechsel" während der Diät ist nicht richtig. Der Stoffwechsel verändert sich nämlich nennenswert erst bei heftigem Kaloriendefizit. Gemeint ist hier eine Mangelphase, bei der nur noch ca. 1000 Kalorien und weniger zugeführt werden. Das was man sonst so an "einschlafendem Stoffwechsel" beobachtet hängt eher am Gewichtsverlust selber. Ein leichter Körper verbraucht bei gleicher Tätigkeit deutlich weniger Kalorien. Dabei zählt gar nicht mal so die Muskelmasse sondern das Gewicht selber, welches bewegt werden muss. [Beitrag von PoLyAmId am 12. Aug 2013, 13:40 bearbeitet] |
Boxenkracher
#24552
erstellt: 12. Aug 2013, 14:00
OMG was ist den hier los? |
peacounter
#24553
erstellt: 12. Aug 2013, 14:03
narzismus? ![]() bin ich eigentlich pervers, wenn ich gestern im tv die diskus-werferinnen atraktiver fand als die läuferinnen? [Beitrag von peacounter am 12. Aug 2013, 14:06 bearbeitet] |
Gutmensch0815
#24554
erstellt: 12. Aug 2013, 14:18
Oha, große Diskussion hier. Gestern Abend gab's Pilz-Eintopf (mit Steinpilzen, Champignons & Pfifferlinge) mit gebratenen Auberginen, Basilikum, Frühlingszwiebeln & Reis (aka Restevernichtung). [Beitrag von Gutmensch0815 am 12. Aug 2013, 14:19 bearbeitet] |
Guido_2911
#24555
Knusprige Ente mit viel Gemüse und Reis in scharfer Sosse vom Asialaden. Gestern Kebap. Hab zur Zeit Urlaub, da koch ich erstens nix und habe auch keine Küche-die ist komplett zerlegt , gereinigt und wieder zusammengebaut-und so bleibt sie auch, bis der Urlaub vorbei ist...... |
peacounter
#24556
erstellt: 12. Aug 2013, 14:26
urlaub ohne küche? ich würd wahnsinnig werden!!!! wenn ich urlaub hab, will ich endlich mal wieder kochen was das zeug hält! so richtig mit zeit , liebe und leidenschaft! das kommt im alltag viel zu kurz und man hat sich imo ja auch erst nach einigen tagen so richtig eingegrooved... das ist auch mit das schönste am aufenthalt in anderen ländern. n appartement mit küche und dann jeden tag kochen was einem da so über den weg läuft. pro tag ein mal essen gehen zum ideen sammeln und einmal kochen zum ausprobieren ist für mich kaum zu toppen. morgens nur nen kaffee, zwischendurch bahnen ziehen im pool und die sache ist rund! [Beitrag von peacounter am 12. Aug 2013, 14:30 bearbeitet] |
blitzschlag666
#24557
erstellt: 12. Aug 2013, 14:34
naja, Guido ist Hauptberuflich Koch. Wenn ich Urlaub hab programmiere ich auch nicht und bin nur wenig bis garnicht am Rechner. Bohrst du an In-Ears rum wenn du Urlaub hast? |
PoLyAmId
#24558
erstellt: 12. Aug 2013, 14:40
Wir waren dieses Jahr ja zum ersten Mal mit Küche in Urlaub. Bzw. hatten nen Appartment gemietet. Ich fand das eigentlich super selbst zu kochen. Morgens frisch gebackene Brötchen und so weiter. Entenbrust hätt ich auch mal wieder gerne. Leider ist hier im Moment TK nicht gut zu bekommen.
Susi is Schuld! [Beitrag von PoLyAmId am 12. Aug 2013, 14:41 bearbeitet] |
peacounter
#24559
erstellt: 12. Aug 2013, 14:43
ach stimmt ja... ich vergaß! nein, auf keine fall würde ich lötkolben oder fräswerkzeug in die hand nehmen, wenn ich urlaub habe!!! ich bin was das kochen angeht halt hobbyist und das lebe ich natürlich in der freizeit aus. und im urlaub selbstverständlich umso mehr. würd ich das von berufswegen tun, läge mir vermutlich nichts ferner als die kelle in die hand zu nehmen! im ernst: ich komm im urlaub sogar 2 wochen komplett ohne musik aus wenns sein muß. davon hab ich im alltag mehr als genug. mind. 6 stunden am tag mit top-in-ears in den ohren und dann auch noch die ganzen konzerte.... aber zeit zum kochen hatte ich noch nie genug bisher in meinem leben... |
0408SUSI
Gesperrt |
#24560
erstellt: 12. Aug 2013, 15:31
Irgendwer muss euch Spacken ja wohl mal sagen, wie das alles so geht, und wo der Hammer hängt! Sonst dauert es bald nicht mehr so ganz lange, und ihr lasst sogar das Kaffeewasser anbrennen! |
elchupacabre
#24561
erstellt: 12. Aug 2013, 15:38
Dachte das sei der Sud |
Boxenkracher
#24562
erstellt: 12. Aug 2013, 15:47
Bratkartoffeln mit Spiegeleiers. Vielleicht noch irgend angebrannte Tierleiche dazu, mal sehen was so rumhängt. |
0408SUSI
Gesperrt |
#24563
erstellt: 12. Aug 2013, 16:14
Kaltgewordenes Würstchenheißmachwasser vom Vortag an Bandkartoffeln vom Aldi. Dazu natürlich einen Salat. |
PoLyAmId
#24564
erstellt: 12. Aug 2013, 16:48
Na lecker, hat bestimmt viel Elektrolyte. Ich wart grad auf meine Kartoffel Suppe. Dazu hat meine Fau Dip Gemüse gemacht. |
elchupacabre
#24565
erstellt: 12. Aug 2013, 16:52
Zuccini gefüllt mit Zuccini, Tomaten, Fleisch, Knoblauch, Basilikum, Töften, Gewürzen und überbacken mit Käse |
Nanobyte
#24566
erstellt: 12. Aug 2013, 17:18
Was sind denn Bandkartoffeln? Und schonmal Vodka-Wurstwasser getrunken? |
RheaM
#24567
erstellt: 12. Aug 2013, 17:28
Damit ist endgültig erwiesen. der die das SUSI muss irgendwann einmal ein furchtbares traumatisches Erlebnis gehabt haben, welches zum Verlust des Geschmackssinns in jeglicher Beziehung geführt hat. Wer Robert Zimmermann nicht nur als Musiker sondern noch dazu als guten Musiker bezeichnet und jetzt solch seltsamen kulinarischen Ergüsse von sich gibt kann zu keiner anderen Schlussfolgerung Anlass geben. Und seitdem trollt er/sie/es als Gollum des HiFi- Forums durch die Niederungen des Off- Topic- Bereichs |
Kalle_1980
#24568
erstellt: 12. Aug 2013, 17:42
ich spachtel nun ne ladung fritten, undn paar hähnchensteaks. dazu gibts hela gewürzschleim, den extra hot. |
'Stefan'
#24569
erstellt: 12. Aug 2013, 17:43
Was is' der Zimmermann denn deiner Meinung nach? Dylatant? |
Peter_Wind
#24570
erstellt: 12. Aug 2013, 17:46
RheaM
#24571
erstellt: 12. Aug 2013, 17:50
So ungefähr. Jedenfalls wäre der Welt und der Musik viel Schaden erpart geblieben wenn dieses japanische Monster mit dem unaussprechbaren Namen sich nicht an John Lennon sondern an diesem völlig überbewerteten Saitenzupfer vergangen hätte. |
peacounter
#24572
erstellt: 12. Aug 2013, 18:06
so, das haste jetz davon! du verunglimpfst meister dylan? meine sturmtruppen sind unterwegs. ohne ausrufezeichen, weil das keine erwähnung mehr nötig macht genauso wie du kein kreuz mehr kriegst. knockin on heavens door? no chance to! |
Geschmeidiger
#24573
erstellt: 12. Aug 2013, 18:14
Ouzo gefüllte Weinblätter Zikizaki Lammkeule Okras Baklava 1/2l Retsina zu allem Ouzo Wo war ich? |
Peter_Wind
#24574
erstellt: 12. Aug 2013, 18:18
...bei Tiziano :prostv oder doch eher im METAXA [Beitrag von Peter_Wind am 12. Aug 2013, 18:19 bearbeitet] |
peacounter
#24575
bei angelo und seiner betrüger-bande im hellas! |
peacounter
#24576
erstellt: 12. Aug 2013, 18:31
übrigens rocken dolmadakia die scheiße fett!!! und zwar sowas von!!!!!! |
kölsche_jung
Moderator |
#24577
erstellt: 12. Aug 2013, 18:39
wo isn der ketschupp ... ich seh nix aufm teller ... süppelste das zeuch direkt aus der pulle? |
peacounter
#24578
erstellt: 12. Aug 2013, 18:49
kalle hat n nucki dafür. dann geht das. das zeuchs is die ersatzmilch für die ddr-tomatensauce, mit der er abgestillt wurde... "niemand hat die absicht einer laus, etwas auf der mauer zu verrichten!!!!"... oder so ähnlich.... |
RheaM
#24579
erstellt: 12. Aug 2013, 18:55
auf der Mauer sitzt ne kleine Wanze, keine Laus, so geht das Lied. Aber was will man von einem Robertzimmermannfanveggie erwarten |
Kalle_1980
#24580
erstellt: 12. Aug 2013, 19:05
man sieht die helaschleimflasche doch da stehen daneben ne bulle volvic. erbse man, laber nicht rum, wolltest du nicht mal bein kumpel die ddr soße futtern ? damit du wenigstens einmal im leben was gescheites frisst. |
peacounter
#24581
erstellt: 12. Aug 2013, 19:07
tja... was will man von ihm erwarten... ein wenig kreativität vielleicht? nein doch nicht. eher blödsinn.... steh ich gern dafür. immerhin hast du's verstanden... fast würd ich dich dafür loben wollen.... aber noch kriegst du kein sternchen übst du weiter.... kannst du vielleicht upgraden.... [Beitrag von peacounter am 12. Aug 2013, 19:17 bearbeitet] |
Kalle_1980
#24582
erstellt: 12. Aug 2013, 21:11
Froschschenkel in Safransoße |
Z25
#24583
erstellt: 12. Aug 2013, 21:14
Never ever......... Du hast bestimmt Mixgetränke zu Dir genommen!? |
Kalle_1980
#24584
erstellt: 12. Aug 2013, 21:21
ok, warn scherz ^^ ich habe nur volvic getrunken. |
Z25
#24585
erstellt: 12. Aug 2013, 21:23
peacounter
#24586
erstellt: 13. Aug 2013, 05:42
Bei mir gibt's jetz reste von gestern Abend. Thunfisch-Pilz-Sahne-Nudeln. Und Kaffee. |
blitzschlag666
#24587
erstellt: 13. Aug 2013, 07:28
in was für ner fiesen Gegend wohnst du denn das du französisches Hahnwasser deutschem Hahnwasser vorziehst? Vom Weichmacher in der Plasteflasche, den Werbe- und Transportkosten mal ganz abgesehen... hmm, irgendwie habsch n deja-vu (auch aus Frankreich importiert) das darüber schonmal gesprochen wurde... |
0408SUSI
Gesperrt |
#24588
erstellt: 13. Aug 2013, 08:32
Kartoffelsalat an Käse- und Huhnbrustwurstwürfeln aus freilaufenden Eiern nebst einer Prise Ketchup. Mayo war eh schon dranne. |
PoLyAmId
#24589
erstellt: 13. Aug 2013, 08:33
Zum Frühstück oder was? |
0408SUSI
Gesperrt |
#24590
erstellt: 13. Aug 2013, 08:34
Yo. |
peacounter
#24591
erstellt: 13. Aug 2013, 08:58
hoffentlich hast du die eier nicht selbst gekocht.... |
0408SUSI
Gesperrt |
#24592
erstellt: 13. Aug 2013, 09:04
Sind keine Eier drinne gewesen. Nur das, was aus den Eiern mal wird, wenn sie groß sind. Halt, stimmt garnicht. Es waren doch Eier drinne, aber für die zeichne ich nicht verantwortlich, weil die wurden von der Kartoffelsalatbearbeitenden Industrie gelegt. Also reingelegt. So fühle ich mich allerdings nicht, denn der K-Salat war mit ganz viel lecker fetter Mayonaise, und das schmeckt dann sehr gut. |
peacounter
#24593
erstellt: 13. Aug 2013, 09:20
hmmm... besoffen ja, nüchtern imo eher suboptimal. es sei denn, man zieht die majo selber hoch, dann ist sie hin und wieder tatsächlich ganz ok! zumindest wenn man weiß was man tut und die gewürze (senf, baby!) stimmen... |
0408SUSI
Gesperrt |
#24594
erstellt: 13. Aug 2013, 09:26
Senf hatte ich vorgestern zu den Würstchen, und weil ich mich an den Geschmack noch sehr gut erinnern konnte, habe ich es unterlassen, den K-Salat damit zu verfeinern. So spart man enorm viel Geld, ohne auf Genuss verzichten zu müssen. Ich sag ja... Ihr müst in Sachen Kulinarigkeit noch unglaublich viel lernen... |
peacounter
#24595
erstellt: 13. Aug 2013, 09:33
senf gehört in jede majo! und zwar zwingend!!! |
Geschmeidiger
#24596
erstellt: 13. Aug 2013, 10:02
Manchmal Erst schreibst du seitenlang, dass und warum du keine Mahonesa magst - und dann gibst du Richtlinien zur Herstellung raus. Ist ja schon fast FDPlike oder FDPesk für die Anglizismen-Hasser. Ich bin wirklicher Freund der Mayonnaise und könnte glatt einen Club dazu eröffnen. Wir hatten das Thema zwar schon mal ziemlich ausführlich besprochen - aber hier dann noch einmal ein paar Einkaufstipps: Die beste deutsche Mayonnaise war lange zeit diejenige von Appel. Hat aber nachgelassen und so fällt mir zu deutscher Mayonnaise kein wirklicher Tipp mehr ein. Fündig werden wir bei unseren Freunden aus belgien und den Niederlanden. Hier kann ich unbedingt empfehlen d&l, Calvé und Goudas Glorie Die haben, wer schon mal in Belgien Frites gegessen hat, wird es wissen, jede Menge an Sortenauswahl. Natürlich auch mit Mosterd in verschiedenen Gehaltsstufen, Andalusisch, mit Zitrone etc.pp. Auch hieraus ergibt sich, wie immer: Wer die gute Auswahl hat, findet etwas für seinen persönlichen Geschmack ohne den dann zum allgemeingültigen erklären zu müssen. Heute gibt es zu Mittag Reste: Hackfleischsauce mit Champignons und Kroketten aus dem airFryer (die dann frisch gemacht), Salat (auch frisch) und, wer mag, Linsensuppe mit Wienerle und Brötchen |
peacounter
#24597
erstellt: 13. Aug 2013, 10:09
yep! aber majo gehört wenn überhaupt mit senf ![]() man kann fritten aber natürlich auch mit nutella essen. oder mit leberwurst. oder mit vanillepudding. oder mit whatever-sauce und kleinen pillepalle-stückchen ich ess fritten mit rotweißgelb und (natürlich!) ZWIEBELN!!! ![]() und anglizismen find ich supercool! die gehören gehyped, on top gesetzt, by heart... yanowhatimean? ehrlich! deutsch sprach, schwer sprach und totmachen. platz für "isch bin ubahn, mönkestrasse" wer das nicht versteht ist deutlich dümmer als jemand, der die blöde glocke nicht rafft! [Beitrag von peacounter am 13. Aug 2013, 10:26 bearbeitet] |
PoLyAmId
#24598
erstellt: 13. Aug 2013, 10:13
Mir gefällt ja mittlerweile echt die Majo vom Aldi recht gut. Die gibts auch in gleicher Flasche mit unterschiedlichem Etikett von ja bei real oder im Rewe glaub ich auch. Mag ich jedenfalls lieber als das Zeug von Bruckmann und Luvat und so. |
Geschmeidiger
#24599
erstellt: 13. Aug 2013, 10:20
Schmeckt mir zu sehr durch. Mein Favorit war lange Zeit die von d&l mit Zitrone (De Mayonaise met citroen van Devos Lemmens) Dürfte zwar auch nicht ganz dem Durchschnittsgeschmack entsprechen aber gibt eine frische Note, die z.B. Pommes Frites sehr gut tut und, wer mag, auch Salaten oder Krabben ![]()
Für eine deutsche nicht schlecht, wobei mir, was Discounter-Mayonnaisen angeht, diejenige von Norma (Olymp?)am meisten zusagt. Geht Richtung Säure auch dezent in die Richtung d&l Citron [Beitrag von Geschmeidiger am 13. Aug 2013, 10:24 bearbeitet] |
Top Produkte
- Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedmikolaj
- Gesamtzahl an Themen1.563.373
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.649
