HIFI-FORUM » Allgemeines » Hifi-TV-Video-Plauderecke » Virtueller - B&W Stammtisch >DAS ORIGINAL< | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 300 .. 400 .. 450 . 460 . 470 . 480 . 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 . 500 . 510 . 520 . 530 .. 600 .. 700 .. 800 .. 900 .. 1000 ... Letzte |nächste|
Virtueller - B&W Stammtisch >DAS ORIGINAL<+A -A |
Ohrfutter
10:37
#24546
erstellt: 13. Feb 2013, |||||||||||
audioinside
10:48
#24547
Du meinst die aktuellen Modelle werden mehr dem aktuellen Zeitgeist (loudness war) angepasst, oder was meinst Du mit "fetten" Quellen? |
Ohrfutter
15:47
#24548
Ich denke er meint die Endstufen mit Quellen. Allerdings wären wir dann schon wieder beim Thema Verstärkerklang. ![]() ![]() |
Mijikai
15:50
#24549
Das Tabu Thema ![]() ![]() |
Ray_Wilkins
18:25
#24550
Nach dem Umstieg von halbwegs aktueller Rotel-Endstufe auf Restek-Monos kann ich diesen Eindruck nur bestätigen. Aber warum ist Verstärkerklang ein Reiz- bzw. Tabuthema? Was habe ich da verpasst? Habe ich jetzt "Jehova" gesagt? |
rockfortfosgate
18:48
#24551
welche restek sinds geworden? |
Mijikai
18:59
#24552
So kommt es mir manchmal vor ![]() |
Ohrfutter
20:46
#24553
Jehova, Jehova..... ![]() ![]()
Sehr guter Versuch! Aber egal was er antwortet, es gibt bestimmt Endstufen die besser klingen. ![]() ![]() ![]() |
*Philly79*
20:52
#24554
@ Mijikai Hab's ja per PM getan ![]() |
Ohrfutter
21:09
#24555
Noch mal kurz auf den "Dynamik Range" zurückkommend. Weiß ja nicht ob es jeder schon weiß, aber auf ![]() Viel Spaß beim Durchstöbern eurer Musiksammlung, sind einige Überraschungen bei. ![]() ![]() So...................weitermachen! ![]() [Beitrag von Ohrfutter am 13. Feb 2013, 21:10 bearbeitet] |
Mijikai
21:37
#24556
Coole Seite @ ohrfutter |
Litefor
21:40
#24557
Ich hatte das auf den Amp bezogen: McIntosh z.B. hat ja eine üppige Power und ist für ein eher dem US-Markt angepasstes "Sounding" (im besten Sinne) bekannt. Somit das Gegenteil von z.B. Burmester, die v.a. Wert auf superpräzise und für manche etwas zu "spitze" Auflösung legen. Ob man das jetzt Verstärkerklang oder Sounding nennen mag, lass ich dahingestellt. Jedenfalls sind es gänzlich andere Verstärkerkonzepte mit unterschiedlicher Firmen- und Klangphilosophie. Insofern sehe ich darin kein Reizthema, die Firmen selbst machen doch auch gar keinen Hehl daraus. [Beitrag von Litefor am 13. Feb 2013, 21:54 bearbeitet] |
audioinside
22:08
#24558
Stimmt und danke an Ohrfutter für den link! |
audioinside
22:20
#24559
Soderle, habe heute den Sonos Play 3 in Betrieb genommen. Wie bei allen Komponenten ist es sehr einfach das Gerät über die Controll-Apps in das System zu integrieren. Der Play3 ist wie geplant in der Küche zur Aufstellung gekommen. Die Anbindung erfolgt bei uns über PowerLAN. Der Play3 klingt recht gut und hat für das kleine Gehäuse einen satten Bass, teilweise sogar etwas zu viel davon. Man kann den Play3 quer oder hochkant betreiben, wobei ich finde, dass er hochkant besser klingt und der Bass nicht ganz so betont ist. Sonst kann man den Player wie bei Sonos üblich einzeln oder synchron als Gruppe mit anderen Sonos-Playern betreiben. Ich mag das System! ![]() [Beitrag von audioinside am 13. Feb 2013, 23:20 bearbeitet] |
JoFasT
07:33
#24560
erstellt: 14. Feb 2013, |||||||||||
danke audioinside! also rein vom klang bist du zufrieden (als mono küchenradio)? richtig? ja, mal sehen, bei mir findet sich bestimmt auch noch ein plätzchen ![]() aber klar der play 5 ist deutlich erwachsener. jedoch auch viel teuerer und für den einsatzzweck dann auch überdimensioniert! könnt ihn mir aber gut in zweifacher ausführung (plus sub) in der küche von hannovergenuß vorstellen ![]() ![]() ![]() warum hast du das teil denn per powerlan angeschlossen? funktioniert doch in verbindung mit der connect direkt mit dem integrierten wlan system von sonos! brauchst doch also nur noch power ohne lan ![]() od hab ich da was falsch verstanden? od bringt es so nun andere vorteile? kannst du den play 3 nun auch alleine (ganz ohne connect) betreiben? (das würde ja aber wenig bringen) grüße Jo |
audioinside
09:21
#24561
Ja genau so. Für den Einsatzzweck spielt er klasse. Mit zwei davon kann man auch in Stereo laufen lassen.
Da bin ich mir sicher. ![]()
Du hast alles richtig verstanden, das System würde auch per integrierten WLAN laufen. Aber ich wollte nicht noch ein zusätzliches WLAN in der Wohnung, da gibt's schon genug Funkwellen. Der Connect an der Stereoanlage ist ohnehin über PowerLAN mit dem Router (da sind mehrere Wände dazwischen) verbunden. PowerLAN ist also vorhanden, musste nur noch ein zusätzliches Gerät in die Steckdose stecken und schon hatte ich Verbindung. Bei Nichtgebrauch schalte ich die komplette Stereoanlage ink. TV und Connect stromlos (8 Geräte müssen nicht nutzlos im Standby Strom verbrauchen), so dass der Play3 über den Connect dann keine Verbindung mehr hat.
Ja, der Play3 läuft vollkommen unabhängig. Du kannst ihn auch als Einzelkomponente betreiben.
Gerade DAS bringt es! Ich kann den Play3 vollkommen unabhängig von der Stereoanlage und dem Connect betreiben, aber genauso auf jeden Radiosender, Musikdienst oder die Musikbibliothek zugreifen. Man kann aber auch die Geräte als Gruppe synchron laufen lassen, was bei unserer offenen Küche sehr praktisch ist. Der Play3 ist dann quasi ein zusätzlicher LS der Stereoanlage. Die Lautstärke kann man für jedes Gerät einzeln oder als Gruppe synchron regeln, alles ist möglich! ![]() Und seitdem ich meiner besseren Hälfte die Weckerfunktion erklärt habe, womit sich der Play3 morgens automatisch ein und ausschaltet, findet sie das System auch klasse. ![]() [Beitrag von audioinside am 14. Feb 2013, 10:41 bearbeitet] |
Rainer_B.
09:22
#24562
Ein Sonos Gerät muss an das Netzwerk angeschlossen sein. Sollte also keine Bridge vorhanden sein oder ein anderes Sonos Gerät muss dann eine LAN Verbindung her. 2 Play5 und Sub für die Küche? Da würden 2 Play3 und Sub dicke reichen. Da kommt schon eine Menge raus. Rainer |
Ray_Wilkins
09:31
#24563
Servus, geworden sind es Restek Extract, die Extent sind leider außerhalb meiner finanziellen Reichweite und werden auch extrem selten gebraucht angeboten. Sie klingen im Vergleich zur Rotel schlanker im Bass, vermitteln aber insgesamt eine präzisere und etwas räumlichere Abbildung der Musik. Und jetzt: Ich biete 2 flache, 2 große und eine Tüte Kies ... und für den Gaumen: Otternasen, Finkenhirne, Wolfzitzenchips ... ![]() PS: Ich habe mir abgewöhnt, jemanden bekehren zu wollen. Wer davon überzeugt ist, dass ein Verstärker keinen Eigenklang mitbringt, dem will ich auf keinen Fall zu nahe treten! Wer den Vergleich hören möchte, noch ist die Rotel vorhanden ... das meine ich tatsächlich vollkommen wertfrei. |
Rainer_B.
09:42
#24564
Spalter, judäische Volksfront..... ![]() Rainer |
audioinside
09:50
#24565
Schleudert den Purschen zu Poden! ![]() |
Mijikai
09:50
#24566
Gerade vor 3 Tagen wieder gesehen, genialer Film ![]() ![]() Und jetzt Werft den purschen zu poden! |
Mijikai
09:51
#24567
Du warst schneller verdammt ![]() ![]() |
audioinside
09:57
#24568
Kommt am besten am 24.12. ![]() |
Mijikai
10:03
#24569
Stimmt wohl,da hatte ich mit meinem Schwager das thema ![]()
Auch von mir ![]() ![]() |
rockfortfosgate
10:03
#24570
@Ray_Wilkins die extract sind sicher klasse. klar und die extent eben selten. die hatte ich auch mal im auge. aber jetzt wird wird es doch was anderes. die suche gestalltet sich aber auch schwierig da auch selten im angebot. ach und kies habe ich auch noch einiges auf der terrasse da mein kiesbett aus dem wohnzimmer rausgeflogen ist . |
audioinside
10:37
#24571
Du hattest in dem Zusammenhang mal was von downgrade geschrieben. Willst Du zukünftig nur noch Stereo machen? |
rockfortfosgate
10:46
#24572
ja richtig. nur noch stereo, denn gleich kommt das neue sofa .... geht sonst nicht anders. wenn dann sollte auch alles vernünftig stellbar sein. und das wäre es für mich nicht wenn die rears in essbereich unter der decke hängen. wenn noch wer ne denon kombi sucht...... ![]() vorverstärker hab ich schon jetzt suche ich noch dvd player und monos. |
audioinside
10:56
#24573
Also mehr als Platzgründen als wegen dem System an sich. Hattest Du nicht einen Abnehmer für die komplette Anlage? |
rockfortfosgate
11:00
#24574
ja aus platzgründen. an dem system liegt es nicht. behalte vieleicht sogar meine 802 oder kaufe mir 800er. ja einen interessent hatte ich, aber nach 3 wochen hin und her , dann auto kaputt und so...... so ist das machmal. hat mich nur zeit gekostet. bin auch fleissig mit dem umbau. kabel liegen und mit den kleinigkeiten bin ich auch schon dran zb. mit verblendungen wo das kabel rauskommt ![]() |
audioinside
11:20
#24575
Ich würde sie behalten, ist ein toller LS. ![]() |
Mijikai
11:36
#24576
Also gestaltet sich deine suche nach den monos doch so schwierig? Hatte gelesen das du im andern thread ja deine errungenschafzt der vostufe gepostet hattest und fragtest wegen monos, habe die momentanen Referenz Monos inkl. der streaming vorstufe an 800 D2 gehört. War nicht ganz mein geschmack aber doch sehr beeindruckend. Du hältst uns ja auf dem laufenden oder? ![]() [Beitrag von Mijikai am 14. Feb 2013, 11:37 bearbeitet] |
rockfortfosgate
13:05
#24577
ja ich halte euch auf dem laufenden. die ganz neuen monos werden es nicht werden, genau so wenig wie dieser streamer. das ist für mich eine nummer zu teuer. ich muß mich auf dem gebrauchtmarkt umsehen....... vieleicht wäre es auch besser die 802 zu behalten, da die 800er doch schon noch ne ecke größer sind. nicht das es zu vollgestellt aussieht. werde jetzt mal die vorstufe an den denon machen und nur die endstufen des denons benutzen. weil tv ohne ton kommt nicht so gut. und meine frau kommt mal wieder aus ihrem schlafzimmer ![]() aber heute abend wieder rein, den heute ist valentinstag ![]() |
alex1611
13:08
#24578
wie wärs denn mal mit ein paar Zwischenbericht Fotos? ![]() |
Mijikai
13:14
#24579
![]() ![]() ![]() ![]() Ja der preis ist heftig 9000€ für den Streamer mit Vorstufe is schon ne hausnummer finde ich ![]() LG FLo |
rockfortfosgate
13:21
#24580
Mijikai
13:38
#24581
Geiler Boden, Laminat oder Fliese? Warum nicht passt doch in den thread,bleibst ja bei B&W ![]() |
rockfortfosgate
14:02
#24582
ist laminatboden. ja ich bleibe bei b&w aber es soll ja kein bauthread werden. weiß nicht ob das hier erwünscht ist. |
Mijikai
14:14
#24583
Also mein Segen hast du ![]() |
*Philly79*
15:00
#24584
@ rockfort Also ich finde es interessant. Hier wird soviel über Raumakustik debattiert da finde ich,ist dies ein guter Grundstein. Bei mir hinter dem Rack sieht es furchterregend aus. Ein Kabelwust um genau zu sein. Ich bin die ganze Zeit am überlegen, wie ich den entferne. Da es leider noch kein Eigentum ist muss ich anderweitig schauen, wie ich Ordnung bekomme....sonst wären die Schlitze schon gezogen und Kabelkanäle verlegt:-))) @ all Sehe hier gerne Bilder, wie ihr dies gelöst hab. Bitte stellt mal was ein, damit ich mal ne Idee bekomme:-) Danke vorab [Beitrag von *Philly79* am 14. Feb 2013, 15:02 bearbeitet] |
audioinside
15:17
#24585
Kommt mir irgendwie bekannt vor. ![]() |
alex1611
15:40
#24586
JoFasT
17:17
#24587
mann, mann, mann! da geht man grade mal 9h arbeiten und muß fast genau solange dann noch lesen! ![]() -ja, ich würd die 802 auch behalten ![]() -danke wegen play - ist nun klar, überleg mir das dann auch mal wegen kabel, wenn es soweit ist ![]() -flache steine, runde steine? sie war's! ![]() -kabelsalat und baustelle hab ich auch! find, es passt und hilft ![]() so, muß nun weiter Jo |
Mijikai
17:21
#24588
Habe das so gelöst, würde ich aber nicht nochmal so machen ![]() Scheiß eierfone Bild aufm Kopp, die Sat. Vorne sind schon nicht mehr da also auch die Kabel nichtmehr [Beitrag von Mijikai am 14. Feb 2013, 17:23 bearbeitet] |
Horus
17:27
#24589
*Philly79*
18:12
#24590
@ Alex Wo muss ich den Auftrag hinsenden??? ![]() ![]() Sieht gut aus..... Wünschte bei mir würde es auch so aussehen.... Alleine meine Kabel sind nicht gerade optimal. Naca 5 Kenne keine störrischeren Kabel:-) werde wohl im Thread nochmals zurückblättern um ordentliche Kabel zu finden:-)))) |
JoFasT
18:14
#24591
@alex1611 wow, sieht echt sauber aus! ich wünschte, meine kabel wären auch so sauber verlegt! echt top! ![]() aber da traut man sich wahrscheinlich auch nix mehr zu verändern??? Jo |
KlaWo
18:23
#24592
@alex1611: ![]() Also hinter meinem Lowboard herrscht Chaos! ![]() ![]() |
Mijikai
18:31
#24593
@ horus iPhone nicht pad, schon krampfig genug das damit zu machen, aber hättest du ja nicht machen müssen trotzdem danke Aber was heißt andere die "immer" meine Bilder drehen, war das erste [Beitrag von Mijikai am 14. Feb 2013, 18:33 bearbeitet] |
JoFasT
18:39
#24594
war doch bestimmt ironie sheldon, ähm mijikai ![]() |
alex1611
18:59
#24595
Danke euch...Kabel können freude machen...wenn sie ordentlich aussehen ![]() Die Momentane Lösung lässt ausserdem eine schnelle Veränderung und einen guten Zugriff zu.
Da kann man sich gerne an mich wenden. Habe eine komplette Werkstatt zur Verfügung ![]() |
Horus
19:29
#24596
War das DRITTE !!! |
Top Produkte
- Registrierte Mitglieder928.620 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedDerReaperEX
- Gesamtzahl an Themen1.558.614
- Gesamtzahl an Beiträgen21.706.545
