HIFI-FORUM » Allgemeines » Hifi-TV-Video-Plauderecke » Virtueller - B&W Stammtisch >DAS ORIGINAL< | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 90 . 100 . 110 . 120 . 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 . 140 . 150 . 160 . 170 .. 200 .. 300 .. 400 .. 500 ... 1000 ... Letzte |nächste|
Virtueller - B&W Stammtisch >DAS ORIGINAL<+A -A |
-HiFi-
13:43
#6373
erstellt: 24. Jun 2007, |
Wozu denn ein 16.6?! Vincent würde ich Rotel vorziehen - meine Meinung. |
*nautilus-802*
15:01
#6374
naja mein system basiert auf dem yamaha dsp-z9 der soll auch das herzstück bleiben nur um die lücken zwischen den lautsprechern zu füllen verwende ich eben ein paar boxen mehr dafür hatt der z9 die idealen vorausetzungen da er aus einem normalen 7.1 ja sowieso schon einen 9.2 macht. jezt an die pre amp ausgänge noch ein paar endstuffen dran gebaut ein paar boxen hier ein paar da und fertig ist ein geschlossener kreis im surround system... keine grösseren lücken mehr zwischen den ls daruaf berufe ich mich auf die allgemeine vorgabe für prologicIIx aufstellung da werden für die normalen surround ls zum beispiel die angabe gemacht das sie zwischen 60° und 80° hinter einem aufgestellt werden sollen ich stell hallt ein paar bei 60° und eins bei 80° auf so bleibe ich im ursprünglich dafür vorgesehenen rahmen und decke die grösst mögliche fläche ab da mann mit dem z9 aber nur ein paar surrounds einstellen kann (entfernung grösse etc.) versuche ich beide paare mit dem gleichen radius zum hörplatz aufzustellen und das 2te surround paar über eine externe vorstufe mit bass und höhen regler besst möglich mit dem ersten abzugleichen das mache ich jezt mit jedem paar so und gut is ![]() |
-HiFi-
17:14
#6375
Wie sieht eigt. dafür dein Zimmer aus? ![]() Wie viel qm hast du? Gruß |
Bajo4ME
19:10
#6376
Mich würde mal interessieren, was Du für Richt-Lautsprecher betreibst, dass Du einen Schallkreis konstruieren musst. Die Streuung der Lautsprecher kann ja nicht groß sein. Diese Überallschallquellen sind sehr experimentell bzw. in den 80ern auf der Suche nach Raumklangverfahren getestet worden. Korrigiert mich, wenn ich mich im Jahrzehnt irre ![]() Und was das an Energie verbraucht, denk doch mal an die Umwelt ![]() |
*nautilus-802*
20:08
#6377
also wenns die 80ger jahre waren dann kann es durchaus sein das ich damals noch im grossen teich geschwommen bin sprich da haben mich dann wenn überhaupt eher die fläschchen meiner mum intressiert lach naja ich betreibe den dsp-z9 derzeit mit B&W 300ern als presence n804 als haupt htm1 als center (alte serie da die neue unerwschwinglich für mich ist ) als surround dienen derzeit 601s3 als surround back habe ich eine billig version der jbl control one * mich schäm ![]() und als sub einen uralt yamaha den ich von meinem vater bekam .... die neue anlage soll dagegen so aussehn : front n 800 center 2x htm1 zum stereo hören n801 (also praktisch eine sekondäre stereoanlage) als presence n804 surround n802 surround back n803 und die effektlautsprecher die ich einbringen möchte praktisch die zwischen die eigentlichen boxen kommen sollen sind 3 paar b&w ds8s wandmontage lautsprecher ich glaube sowas gab es in der alten nautilus serie auch aber ich kenne von denen die bezeichnung nicht.. wenn die jemand weiss bitte melden das wäre nett .... als subs möchte ich 6 800er über eine externe 7 kanal przessorvprstufe laufen lassen da der z9 wie gesagt 2 sub ausgänge hatt(vorne hinten oder stereo) wäre das durchaus möglich weil ich der meinung bin das man sehr wohl hört woher sich die bass wellen durch den raum walzen und so kann ich in den winkel bereich der lautsprecher dann die subs mit einbeziehen gedacht war hierführ noch eine aktive frequenz weiche die die tiefbässe nur über die subs laufen lässt und ungefähr den standboxen ab 90 hz den saft abdreht da die bässe bei 800 und 802 ja wohl sehr unterschiedlich ausfallen werden. so schaffe ich wenn auch über umwege das der bassbereich rundrum identisch verläuft. falls sich jezt jemand fragt: warum will der 2 center die sind doch so oder so nicht stereo ?? es geht darum der center ist wenn ich direkt gerade davor sitze prezise aber der übergang zu den standlautsprechern ist nicht wirklich fliessend soll heissen es kommt einen vor wie 3 boxen nicht wie ein gesammtes klangbild ich kann mit dem center widh mode zwar die stimmen auch mit auf die stereo lautsprecher übertragen allerdings klingen diese einen tick anders ( trotz ewiger einstell versuche über den intigrierten eq) darum 2 center dann können die center die stimmen machen und die standboxen "ihr ding drehen" zudem hat 1 htm1 einfach zu wenig abstrahlwinkel für alle sitzplätze von mir zu der umwlt frage möchte ich anmerkten das ich nur rad fahre damit gleicht sich das aus denke ich ![]() [Beitrag von *nautilus-802* am 24. Jun 2007, 20:09 bearbeitet] |
Rainer_B.
20:17
#6378
N804 als Presence? Da reicht die 805 oder noch was kleineres völlig aus. Aus den Presenceboxen kommt nur etwas Hall, aber wirklich nichts weltbewegendes. Der Frontschall landet hinten und wird wieder zur Front reflektiert und dann wieder in den Raum geworfen. Dieser Hallanteil ist der Presencekanal. Da bleibt vom Ausgangssignal wirklich nicht mehr viel übrig. Da reicht die Control One eigentlich dicke aus. Rsiner |
*nautilus-802*
20:19
#6379
wenn noch jemand so nett is und mir den links zu ner seite gibt wo man bilder up posten kann dann kann ich euch gern mal aein bild zeigen von meiner anlage .... |
*nautilus-802*
20:20
#6380
im 9 kanal stereo is es ein volles signal ![]() |
Rainer_B.
20:40
#6381
Da stört mich eher das Wort Stereo. Partymodus würde mehr zu diesen 5/7/9 whatever Programmen passen. Rainer |
Duncan_Idaho
20:40
#6382
Sorry, aber das wird eine akustische Katastrophe, wenn du nicht einen kleinen Kinosaal dein eigen nennst. |
Esche
21:10
#6383
![]() weniger ist manchmal mehr [Beitrag von Esche am 24. Jun 2007, 21:11 bearbeitet] |
Rainer_B.
21:19
#6384
weniger ist hier deutlich mehr. Alleine die zusätzliche 801 für die Stereowiedergabe. Mich müßte man prügeln bevor ich mir diese Waschmaschine zusätzlich zur 800er hinstellen würde. Rainer |
*nautilus-802*
22:02
#6385
wegen den zusätzlichen 801 gehts mir eher darum weil ich so ein riesiger fan der optik von der 800er serie bin ![]() ![]() zudem wird das eh ein ca. 3 jahres projekt bis ich da alles beisammen hab [Beitrag von *nautilus-802* am 24. Jun 2007, 22:02 bearbeitet] |
Lord_Black
01:11
#6386
erstellt: 25. Jun 2007, |
Sorry, aber das klingt alles echt einfach nicht mehr Vernünftig, noch Logisch oder sonstwie... Du solltest lieber, deine Produkte geschickter wählen, und mit weniger "Verbau" viel mehr "Klang" erreichen... schliesslich kommt es bei unserem Hobby eigentlich weniger auf die Optik als auf den Klang an... (zumindest ist mir das wichtiger ^^) |
Duncan_Idaho
09:18
#6387
Außerdem könnte es bei deiner Aufstellung möglicherweise zu Phasenauslöschungen kommen wenn der Raum zu klein ist. Sprich Teile von Signalen löschen sich gegenseitig aus bevor sie dein Ohr erreichen. |
Bajo4ME
09:37
#6388
Das könnte ein Grund sein, warum er noch mehr Lautsprecher aufbauen möchte bzw. muss. Ansonsten find ich das "Projekt" ähnlich deppert wie den Bau der Atombombe, nach dem Motto: Wir können sie bauen, also bauen wir sie. Diesen Aufwand zu treiben hat doch nur Sinn, wenn man Mehrkanalmaterial wiedergeben möchte. Ein Stereosignal auf X Kanäle zu verteilen ist ein Ansatz der 70er Jahre Kinobeschallung, der Quadrophonie, bevor Dolby rauskam. Statt einen derartigen Geräte- und Lautsprecherpark zu bauen, würde ich sowohl meine geistige als auch meine finanzielle Kraft (so denn man letztere im Überfluß hat) auf EINE Anlage, die mit der 800D oder 801D als Lautsprecher auskommt (wenns denn sein muss, mit zwei Subs) konzentrieren. |
Rainer_B.
09:43
#6389
Wobei die richtige Quadrophonie mit 4 getrennten Kanälen arbeitete. Der Aufwand war nur deutlich grösser als heute. Rainer |
-HiFi-
14:52
#6390
![]() Allerdings brauchst du bei den ganzen LS MINDESTENS 50qm, sonst kann sowas ja nichts werden...
*nautilus-802*
14:55
#6391
hm ich werde mir jezt erst mal meine anlgae komplett mit der alten nautilus serie bestücken also das alle ls nur noch nautilus sind und dann werde ich mal testen ob ich noch mehr brauche zudem werde ich mir meinen raum von einem akustiker mal ausmessen lassen dann werde ich mal schauen was dabei rauskommt und was der meint was sinn macht schade eigentlich ich hatte mich auf mein monster prjekt irgendwie richtig gefreut ... |
-HiFi-
15:02
#6392
Lad' doch trotzdem mal ein paar Fotos deiner Anlage und von deinem Raum hoch. |
Rainer_B.
15:06
#6393
Wenn du unbedingt Geld verbraten willst, dann mach einfach. Ob es Gut wird ist eine andere Sache. Rainer P.S.: Hier eine kleine Spende an Satzzeichen. ...................................................!!!!!!!!,,,,,,,,,,,,,,,,,, Reicht hoffentlich ![]() |
Bajo4ME
15:41
#6394
Freu Dich besser drauf und drüber, mit Nautilussen Musik zu hören, das bringt mE viel mehr als rein über Quantität und Technikaufbauten etwas erreichen zu wollen. |
*nautilus-802*
16:06
#6395
nur einen punkt verstehe ich nicht ganz ich möchete die wandmontage lautsprecher ja so anbringen das sie in den bereichen arbeiten wo die haupt ls nicht wirklich hin können und so die anderen ls unterstützen also praktisch hoch anbringen an der deckenschräge das sie vom winkel her genau auf den hörplatz hin arbeiten weil keiner kann mir erzählen das wenn ich eine explosion erzeuge sich der schall nur auf einer höhe von ca 1,10meter ausbreitet die explosion hört man aus jeder richtung und wenn ich aufstehe ist sie auch nicht leiser als wie wenn ich sitze darum währe es doch sinnvoll (zumindest in meinen augen ) den schall von "unten" standboxen als auch von oben die lautsprecher die an der decke sind sind so angebracht (bzw. werden) das sie nicht die schalltrichter der standboxen am boden überschneiden so kann sich doch nichts aufheben denke ich oder oO?? ich habe zumindest die erfahrung gemacht in meiner 8 jährigen hi-fi vergangenheit das mehr boxen immer besser sind als weniger sprich 5.1 besser als 2.0... 7.1 besser als 5.1 ich finde einfach das je mehr ls ins spiel kommen desto lebendiger das gesammte umfeld wirkt. beispiel: mein hörraum ist eher breit als tief (ca. 7 auf 5 meter) darum spielen bei mir z.b. die presence ls eine enorme rolle da ich sonnst aus den beiden ecken überhaupt keinen schall wahrnehmen würde was mir persöhnlich bei einer life aufnahme erheblich abgehen würde ... ich bin eben freund der mehrkanal musik wiedergabe und ich finde z.b. den 9 kanal stereo deutlich lebendiger als den 2kanal das ist eben mein geschmack ich finde 2 ls bringen zwar mehr präzision als mehrkanal aber die lebendigkeit ist bei mehrkanal technick deutlich besser das ist zumindest meine meinung dazu oder solche sachen wie yamahas disco modus ist finde ich eine prima sache weil man so moderne musik die im studio abgemischt worden sind wie eine life aufnahme klingen lassen kann mag zwar jezt nicht wirklich der geschmack eines jeden einzelnen sein aber ich finds klasse ![]() ![]() |
*nautilus-802*
16:25
#6396
-HiFi-
16:40
#6397
Da muss aber schon einiges raus wenn nur 800er da rein sollen - die brauchen schon Platz. ![]() |
Bajo4ME
17:07
#6398
Die Sache ist die, dass es keine Schalltrichter, wie Du es nennst, gibt. Schall breitet sich kugelförmig in allen Dimensionen des Raums aus (ja, auch in der Zeit ![]() |
Bajo4ME
17:09
#6399
Die Frontlautsprecher bräuchten bereits jetzt mehr Platz um sich rum, denk ich. Wenn ich meine 805S ausreichend frei stelle, ist es so, dass ich nicht mehr die Lautsprecher höre, nur noch die Musik. Wenn sie dagegen zu eingepackt oder -geparkt stehen, wirds enger, es löst sich dann nicht mehr von den LS. |
-HiFi-
17:42
#6400
Na ja ist ja auch logisch. Fast jeden Box klingt besser, wenn sie viel Platz hat/bekommt. Versuch deine jetzigen Komponenten (LS) mal etwas freier zu stellen. Dann wirst du merken, was es bringt. Etwas noch an der Akustik machen und dann sollte sich da schon gut was tun. Aber Nautilus 800 bei der Aufstellung wäre total daneben. Dies soll nichts gegen dich sein, sondern nur ein gut gemeinter Rat. ;-) |
*nautilus-802*
17:43
#6401
ahaaaaaaaaa verstehe die terrarien möchte ich sowieso in einen anderen raum umstellen bzw. verkaufen wie viel platz werde ich den minimal um die ls brauchen damit sie freier klingen sofern es da eine richtlinie gibtich hab mal von 80cm nach hinten und 50 seitlich gehört damit die ls nicht mehr beeinflusst werden also so sachen wie bassverstärkung durch wandreflektion |
*nautilus-802*
17:48
#6402
ja ich versteh euch schon ich liebe dieses forum hier ![]() ![]() |
Bajo4ME
17:49
#6403
Je mehr, desto besser. Platz um die Lautsprecher ist durch nichts zu ersetzen - außer durch mehr Platz um die Lautsprecher ![]() Und benutze bitte mal Interpunktionszeichen, also PUNKTE, KOMMATA und sowas. Liest sich besser. |
*nautilus-802*
17:56
#6404
achso ja eins habe ich noch vergessen die stereo boxen stehen deshalb so halbscharig vor den racks weil sich sonnst der klang in der mitte verschlechtert also es klingt nicht mehr so recht nach einem geschlossenem klangbild muss man zum ausphasen eigentlich alle geräte voneinander trännen oder dürfen die nf kabel dran bleiben ?? |
*nautilus-802*
17:57
#6405
sorry wegen den satzzeichen ich hab deutsch gehasst wie die pesst sorry nochmal ![]() |
-HiFi-
20:05
#6406
Sag' bescheid wenn du deine jetzigen Front´s loswerden willst. ![]() |
*nautilus-802*
22:55
#6407
lach sorry aber die bleiben auf jeden fall ..... die alte nautilus serie ist mitlerweile relativ erschwinglich für mich geworden daher werde ich alles aus der alten serie kaufen .... hatt mitlerweile eigentlich mal jemand ls von der alten serie und der neuen verglichen ?? mich würde intressieren ob es wirklich gravierende unterschiede zwischen z.b. den n804 und den 804s gibt ach ja ich habe mitlerweile übrigens meine wohnung umgestelllt die meissten terrarien umgestellt und so zumindest mal eine niesche hinter den ls geschaffen |
-HiFi-
23:36
#6408
Na immer schön Fotos machen vom "Umbau". ;-) Aber wenn du in den Raum dort WIRKLICH 800er reinstellen willst, musst du schon was an der Akustik machen. |
*nautilus-802*
12:49
#6409
erstellt: 26. Jun 2007, |
ich möchte auch mit demm.matten arbeiten und mit schall fängern oder absorbern sorry hab vergessen wie die dinger heissen die frage hierbei wäre wo machen sie sinn ?? hier bilder nach dem umbau ich habe noch die lautsprecher feinjustiert um sie alle in einem radius zu bekommen und cm genau auszurichten ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
-HiFi-
13:17
#6410
Ein paar Tiere rausgeschmissen und woher kam nun der Platz? ![]() Entweder du nimmst Sachen von Aixfoam oder von Basotect. FastAudio ist da zu teuer und nicht besser wie Basotect. Die ganzen Terrarien könnten nicht in ein anderes Zimmer, oder? Dann hättest du m.E. schon mehr Platz. |
Esche
13:39
#6411
"ich möchte auch" ist in deinem fall sehr optimistisch gesehen, beschleicht mich das gefühl ![]() plane gleich mal ein paar tausender für einen akustiker, der diesen kritischen raum in dieser kombination in den griff zu bekommen weiß. ![]() oder mache es ohne wissen, equipment,..... bei sehr viel glück hört es sich für dich richtig gut an. ![]() |
Guenniguenzbert
19:47
#6412
Hi Nautilus802, so isses recht: Gauloises-Tabak, 2 Aschenbecher, ein Röhren(!)monitor am PC und dafür 10 Nautilus + 6 B&W-Subs kaufen, das alles bei 35qm. Dann ist noch nicht mal ein Projektor vorhanden? Nur ein oller Rückpro? Von Raumakustik ganz zu schweigen. So ein Lottogewinn kann ganz schön anstrengend sein, oder? ![]() Gibt noch viel zu tun, würd ich sagen ![]() ![]() Nix für ungut, just kidding ![]() Gruß Günni P.S: Mal ganz ehrlich: ein gut eingestelltes 5.2-System, mit Unterstützung eines Akustikers und dazu noch ein paar meinetwegen McIntosh- oder Classé-Geräte würden weniger kosten und sicherlich mehr Spaß bereiten... Da springt noch ein Proki mit automatischer Leinwand raus und Du brauchst weniger Platz für all die elektronischen Geräte. Eventuell bleibt noch was übrig für nen 20Zoll-TFT... |
*nautilus-802*
23:15
#6413
erstellt: 27. Jun 2007, |
so erst mal hi Guenniguenzbert ich musste mich halb bepinkeln vor lachen als deinen beitrag gelsen hab naja wie gesagt um alles auf vordermann zu bringen brauchts a paar jahre aber so behällt man ein ziel im auge und weiss wohin mitm geld (wenn mann mal eins hatt *hust*) ausserdem willi noch anmerken das es schwarzer krauser tabak ist ![]() hi esche da liegt auch ein grosses problem in der akustik dieses raumes er ist zwar schön von der aufteilung aber akustisch eine katastrophe zum einstellen. damit kämpfe ich auch schon seit dem ich da wohne rum . gäbe es den irgendwie standard plätze wo man schall absorber anbringen kann ?? es gibt einen e-bay shop der sich audio pithan schimpft der verkauft solche struktur matten für die wandmontage... hat von dem mal jemand was gehört? der scheint mir relativ günstig zu sein @-hifi- naja sagen wir mal so zu meinem bett muss ich mich jetzt mehr oder weniger durch in gals gebannten urwallt kämpfen .... und nein leider ist das das maximum an platz fürs erste .... aber wenn jemand eins möchte kann er sich gerne melden geb den grossteil billig ab nur mal so am rande bemerkt |
-HiFi-
23:20
#6414
Auf jeden Fall viel Erfolg. Und gönn' der 800er ja einen guten Platz und eine gute Akustik - sie wird es dir danken! ;-) Gruß, Jonas |
MusikGurke
06:15
#6415
erstellt: 28. Jun 2007, |
@nautilus: schau dir mal im akustik unterforum die FAQs von poison an. ![]() ![]() ![]() google findet sicherlich noch mehr links zum thema. |
moidan
14:39
#6416
ganz so ist das nicht - stand auch mal vor einen ähnlichen entscheidung - wollte mir auch was in die richtung 800, 801 oder 802 kaufen (war aus den vorführungen im hifi studio sehr angetan) beim probehören kam ich jedenfalls zur überzeugung das gerade die 800er ein lautsprecher ist der einen gewissen grundpegel (und das ist nicht zimmerlautstärke) benötigt um sein gesamtes potenzial zu offenbaren mein hifi berater meinte damals schon das 800 und 801 für meinen raum zu groß sind (er hatte auch recht), somit habe ich die 802 nach hause geschleppt und mir das ganze mal angehört... ...ich hab sie nicht behalten. 800, 801 und 802 - absolut faszinierende lautsprecher, jeder der diese lautsprecher im geeigneten rahmen aufstellen kann, kann sich glücklich schätze. leider konnte ich keinen der drei den nötigen raum bieten den sie für ihre volle entfalltung benötigt hätten, was wiederrum bedeutet sie klangen schlechter als so manch anderer ls bei mir zu hause wie schon gesagt WENIGER IST OFT MEHR ![]() |
jd17
22:40
#6417
ich weiß, in meiner signatur sind auch 5 b&w lautsprecher und sie mögen auch alle für diese verhältnisse hier "unterklasse" sein und ich kann dann hier auch nicht so wirklich mitreden... ...aber hat schon mal einer den gag gebracht und *nautilus-802* einen anderen lautsprecherhersteller vorgeschlagen? wenn nicht tue ich das hiermit mal! :-D hey... wie wärs mal mit ein paar klipsch? LOL mal ernsthaft. ich liebe b&w lautsprecher über alles und mein größter wunsch (der noch viele jahre entfernt ist) sind ein paar 804. aber @ nautilus-802 du könntest so viel mehr klanggenuss haben wenn du die lautsprecher FÜR deinen raum kaufst! und nicht einfach lautsprecher für einen sportplatz... die 800 mögen noch so traumhaft sein aber versetz dich doch mal in die lautsprecher! die regen sich doch darüber auf! solch eine verschwendung! :-D ich würde auch sagen, veränder doch erst mal etwas an der hardware hinter den speakers bevor du so ein riesenprojekt angehst... |
kanthos
10:32
#6418
erstellt: 29. Jun 2007, |
Habe folgendes Problem.... Seit ein paar Tagen habe ich den Denon AVR-4306, hab dort meine B&W 600er angeschlossen, eingemessen, alles ok. Sub nur auf LFE-Kanal eingestellt, ok. Ich habe das Problem, daß obwohl ich die 604er habe der Bass nicht so richtig vorhanden ist, auch wenn ich beim Denon bis +6 bei der Bass-Einstellung gehe ist es noch nicht das Wahre. Den Sub möchte ich bei Musik möglichst nicht mitspielen lassen. Trennfrequenz beim Sub ist 80 Hz. Kann mir da evtl. jemand helfen, wie ich mehr Bass bekomme? |
Rainer_B.
10:47
#6419
Schon überprüft ob die Frontlautsprecher auf Large stehen? Rainer |
kanthos
10:50
#6420
Ja, alle LS stehen auf Large. |
Rainer_B.
10:54
#6421
Dann ist das doch etwas komisch. Ich würde mal die automatische Einmessung umgehen und per Hand bzw. ohne EQ einstellen. Rainer |
kanthos
10:57
#6422
Wenn ich den EQ ausschalte, dann klingt es zumindest etwas bassiger, aber ist immer noch nicht das gewünschte. Muß ich wohl doch evtl. am EQ Manuell ein bißchen rumprobieren. |
Rainer_B.
11:02
#6423
Entweder mal das eigene Gehör bzw. den Geschmack für den EQ benutzen oder auch mal neu einmessen. Da gibt es je nach Position leichte Unterschiede. Unsere 604 ist erst bei höheren Lautstärken aus sich raus gekommen. Rainer |
Top Produkte
- Registrierte Mitglieder929.693 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedElektroninger
- Gesamtzahl an Themen1.561.004
- Gesamtzahl an Beiträgen21.765.025
