| HIFI-FORUM » Allgemeines » Hifi-TV-Video-Plauderecke » Virtueller - B&W Stammtisch >DAS ORIGINAL< | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 . 110 . 120 . 130 . 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 . 150 . 160 . 170 . 180 .. 200 .. 300 .. 400 .. 500 ... 1000 ... Letzte |nächste|
Virtueller - B&W Stammtisch >DAS ORIGINAL<+A -A |
Duncan_Idaho
#6973
erstellt: 16. Nov 2007, 18:24
@804 > 80x Kommt auf deinen Raum an. Kann besser werden, aber auch schlechter, je nachdem wie sich die beiden vertragen. |
Fadd7
#6974
erstellt: 17. Nov 2007, 20:05
Ich bin auch seit 2 Wochen stolzer Besitzer eines Paars B&W 683...bei mir haben auch beide Sockel gefehlt. Allerdings empfinde ich das nicht als weiter tragisch, da meine LS mit Spikes auf Grantiplatten stehen und ich die Sockel sowieso nicht verwenden wollte. Habe bei meinem Händler jedenfalls reklamiert und bekomme die Sockel wohl irgendwann nachgeliefert. Zur 685 kann ich nur sagen: Klasse Lautsprecher fürs Geld, hat mir sehr gut gefallen, allerdings fehlt halt ganz klar der Tiefbass. Hab mich dann auch aus diesem Grund für die 683 entschieden, weil die geht schön tief runter (im Gegensatz zur 684). Aber sauber und unaufdringlich spielen, das tut die 685 auf jeden Fall. |
lukas.loki
#6975
erstellt: 17. Nov 2007, 20:15
Guten Abend, mit welchem Verstärker betreibt Ihr Eure B&W 703, 804 bzw. 805 im Stereobetrieb? Werde eventuell eines dieser 3 Boxenpaare erwerben. Danke Grüße Lukas |
ochse
#6976
erstellt: 17. Nov 2007, 21:59
Meine N804 laufen wunderbar am E-307 (wenn ich sie mit passiver Frequenzweiche betreibe), sonst hervorragend an je 3x SP-996 (aktiviert mit Frequenzweiche vor den Endstufen). Gruss, Winfried |
lukas.loki
#6977
erstellt: 17. Nov 2007, 22:41
Guten Abend Winfried, also ein Accuphase ist mir doch etwas zu preisintensiv, aber die Vincent SP-996 wären mal eine Hörprobe wert. Danke Grüße Lukas |
-HiFi-
#6978
erstellt: 17. Nov 2007, 22:50
Teste ggf. auch mal den kleinsten Vincent SV-121. Gefiel uns einstimmig beim Händler, auch gegen die großen Vincent AMP´s, am besten. |
lukas.loki
#6979
erstellt: 17. Nov 2007, 23:18
Alles klar - muss erstmal einen Händler für Vincent + B&W finden. Grüße Lukas |
Luximage
#6980
erstellt: 18. Nov 2007, 00:40
Hallo Rainer, Hallo Fadt, meine Sockel für die 683 sind heute gekommen. War ein wenig verwundert. Erstens sind sie wirklich riesig, zweitens ganz schwarz und alles andere als wertig. Werde sie nicht unter die Lautsprecher montieren, weil es nun wirklich sehr verwunderlich ausschaut. Dann lass ich sie lieber weiterhin ein wenig kippelig ohne Sockel spielen. Bin neh sehr sehr glücklich mit den beiden und meinem neuen Verstärker. Grüße Christian |
Duncan_Idaho
#6981
erstellt: 18. Nov 2007, 09:41
Ich betreib meine CDM 7 an SAC. SAC Beta als Vorstufe und zwei SAC 50t als Endstufen. Preislich dürften sie insgesamt dich sogar ein wenig günstiger kommen als die Vincent. Hatte die Vincent auch schon mal hier und auch an 804S. Für meinen Geschmack haben sie die LS zu wenig unter Kontrolle. Wenn bei "For the longest time" von Billy Joel zu hören ist, wie die Kontrabassseiten gezupft werden, dann hört man beim Vincent, daß sich etwas im Tieftonbereich tut und auch den Tonbereich. Die SAC haben da den LS so gut unter Kontrolle, daß genau nachzählen kannst, wie viele Seiten gezupft werden. Und diese klingen auch nich schwammig, sondern so genau angezupft, wie es auf der CD drauf ist. Die SAC schalten auch recht schnell, von daher sind sie für jede Art von Musik brauchbar und nicht wie so mnache Konstruktion auf bestimmte Musikbereiche abgestimmt. Optisch sind sie nicht so der Brüller, den im Prinzip sind sie nichts anderes als Schwestern der LS-Aktivmodule die Fuchs in seinen Aktiv-LS auch verbaut. Dafür erhält man genau soviel Technik wie man braucht und auch so kompakt wie möglich. Im Gehäuse wirst du keinen unnötigen Luftraum finden und Pseudo-Kühlrippen (die gar nichts kühlen aber toll aussehen) wie bei so manchem Konkurrenten wirst du auch nicht finden. Hervorzuheben ist der Reinigungs/Upgradeservice. Für 250 Euro würde z.B. mir SAC meine beiden 50t nach Postempfang zuerst einmal gründlich reinigen, gealterte Bauteile austauschen und Bauteile so austauschen, daß die AMPs dem Nachfolgermodell 60 entsprechen. Falls du keinen Händler in der Nähe hast, läßt SAC auch mit sich sprechen. Schau einfach mal unter SAC: www.sac.deUnd dort die SAC Beta, SAC 60. |
golf
#6982
erstellt: 18. Nov 2007, 11:55
@ Duncan Idaho, du sag mal mit deinen Igeln,sind die schwierig zum anschließen? Liebäugle schon ein paar Monate mit den Dingern und kann mich einfach nicht durchringen.Wahrscheinlich scheu ich mich nur vor der umbau aktion bei mir zuhause(alles eingebaut und integriert,Zeitaufwand min.5-6Std.) Habe einen Denon4306 und dazu die CM-Serie Komplett. Geht natürlich nur um das CM7 Pärchen. Darum meine Frage: wie schließt man die Igel an? Danke. Gruß Golf |
Esche
#6983
erstellt: 18. Nov 2007, 12:00
Über den pre oder front out deines denon. Danach ist allerdings ein neuer pegellabgleich der ls notwendig. Obs dir wirklich was bringt bleibt allerdings offen. [Beitrag von Esche am 18. Nov 2007, 12:02 bearbeitet] |
Duncan_Idaho
#6984
erstellt: 18. Nov 2007, 12:01
Wenn du den Denon als Vorstufe nutzen willst, dann sollte er einen Pre-Out haben. Dort schließt du die Igel mit einem normalen NF_Kabel an unddie wiederum an die Boxen. Relativ problemlos. Angesichts des bei Denon in der Regel etwas undifferenzierten Bassbereichs, dürfte es di schon ein wenig was bringen. Auf jeden Fall einen verbesserten Bassbereich. [Beitrag von Duncan_Idaho am 18. Nov 2007, 12:02 bearbeitet] |
tomdeger
#6985
erstellt: 18. Nov 2007, 12:26
ich war mit der Stereowiedergabe von meinem 4306 maßlos enttäuscht. Ich hab mein alten Thorens Monoblöcke TMA2000 an die Vorverstärkerausgäne für die Frontlautsprecher angeschlossen. Dei Thorens endstufen spielen um Welten besser als Denon 4306. Ich war schon ein wenig geschockt wie schlecht die Endstufen des so hochgelobten 4306 sind. |
Duncan_Idaho
#6986
erstellt: 18. Nov 2007, 12:34
Die Denon sind vor allem auf Heimkino ausgelegt und da erledigen sie ihre Aufgabe sehr gut. Bei Stereo haben sie zwar eine gute Vorstufe... aber die Endstufe ist nicht so ganz das Ideale. Von daher ist deine Beobachtung ganz gut. |
Esche
#6987
erstellt: 18. Nov 2007, 12:56
tomdeger hattest du bei dem vergleich den gain der thorens monoblöcke berücksichtigt ? Sprich hast du den pegelabgleich beachtet, die thorens monos waren min. um 3db lauter als der denon. Gr. d.a.d.b. |
Ueli
#6988
erstellt: 18. Nov 2007, 13:37
@ tomdeger Auch wenn´s nicht zum Thema B&W passt: Da ich mir den Denon 4308 zulegen, aber nur als Vorstufe nutzen möchte, meine Frage: Wie bist Du mit den Vorverstärker-Qualitäten des Denon zufrieden? Ueli |
golf
#6989
erstellt: 18. Nov 2007, 15:35
Na wenn ich schon mal ein haufen Spezialisten hier habe,was glaubt ihr den wie ich den 4306 "aufmotzen" kann zumindest im Stereobereich weil ich sonst recht zufrieden bin mit der Kiste. Gruß Golf |
MadoxXx
#6990
erstellt: 18. Nov 2007, 15:45
Hallo alle zusammen, ich habe mal eine Frage an die B&W Experten Ich habe vor mir die DM 303 zu kaufen, als Einstieg versteht sich, schließlich bin ich noch Schüler und habe nicht viel Geld. Nun meine Frage, passen die genannten Boxen zu einem Röhrenverstärker oder sollte ich lieber zu einem Transistorverstärker greifen? Danke im voraus für eure Hilfe. MfG Michael |
Duncan_Idaho
#6991
erstellt: 18. Nov 2007, 16:26
Häng die Igel dran.... und vergleich sie mit den Thorens. |
Duncan_Idaho
#6992
erstellt: 18. Nov 2007, 16:27
@Madox Kommt drauf an, was du für einen Klang haben willst. In der Regel kann man sich eine Röhre ersparen, wenn man möglichst ungesoundet Musik hört. |
MadoxXx
#6993
erstellt: 18. Nov 2007, 16:31
was soll denn ungesoundete Musik sein? Der Begriff kam mir bisher noch nicht unter. Ich höre zuhause hauptsächlich Rock, gerne auch etwas älter, Queen z.b. Ich habe übrigens ein kleines Zimmer von etwa 20 m². |
Duncan_Idaho
#6994
erstellt: 18. Nov 2007, 16:44
Mit gesoundet meine ich, ob du genau das hören willst, was auf der CD drauf ist oder ob du klangverändert hören willst. Manche mögen es etwas wärmer oder gesofteter, anderen knallhart trocken, etc. Das kann man alles durch den Amp erreichen. Da du auf Rock stehst, wären z.B. die SAC gar keine schlechte Idee. Sie spielen recht neutral und ergänzen sich mit dem leichten Anwärmen des Denon. Außerdem haben sie die LS gut unter Kontrolle und auch rasend schnelle Impulsfolgen bringen sie nicht außer Puste. Bei mir macht es jedenfalls einfach Spaß mit ihnen Musik zu hören, wobei ich aber auch feine Details raushören kann. Was sie nicht tun, ist jedes Detail so herauszuschälen, daß man es wie im Museum bewundern kann, dabei aber der Spaß am Ganzen verloren geht. |
MadoxXx
#6995
erstellt: 18. Nov 2007, 16:52
Okay verstehe, ich denke aber mal, dass deine Verstärker meinen Preisrahmen sprengen Ich werde mal meinen Händler fragen ob ich die B&W an einem Röhrengerät probehören kann, wenn mir die Kombi gefällt, dann werde ich mir auch eine Röhre zulegen. Ich werde dir dann berichten. Danke für deine Hilfe. MfG Michael |
Duncan_Idaho
#6996
erstellt: 18. Nov 2007, 17:40
Wobei Röhrengeräte die halbwegs was taugen in der Regel teurer sind als die Geräte die ich dran habe. Von daher bin ich nicht ganz sicher, was du mit Röhrengeräten meinst. |
MadoxXx
#6997
erstellt: 18. Nov 2007, 17:45
Ich denke da entweder an ein gebrauchtes Gerät, welche natürlich etwas billiger sind, oder jedoch an einen selbstgebauten Röhrenverstärker. |
Duncan_Idaho
#6998
erstellt: 18. Nov 2007, 23:54
Bei Selbstbau solltest du dann doch einiges an Erfahrung haben, wenns richtig gemacht wird, kostet das Werkzeug dazu auch einiges, von daher ist das nicht wirklich billiger. Nebenbei, einige Bausätze sind immer noch als lebensgefährlich zu bezeichenen. Ich erinnere da nur an einen Test vor ein paar Jahren bei Klang und Ton. Das Teil hätte nen tödlichen Stromstoß beim Einschalten austeilen können wenn es ein Laie aufgebaut hätte. Bezüglich gebrauchte. Aufpassen. Teilweise darfst du dir erst mal neue Röhren kaufen wenn du das Ding daheim stehen hast. Generell würde ich eher Transistor-Verstärker empfehlen. Außer du brauchst das Glühen unbedingt oder dir liegt das Sounding des Röhrenamps. Sauber konstruierte Röhren die ziemlich neutral klingen gibt es auch, aber die will der Röhrenkäufer in der Regel nicht. Nebenbei erreicht man bei Röhren den gleichen Klang wie bei einem Transistor immer mit einem deutlichen mehr an Material und Aufwand, ergo auch Kosten. |
Rainer_B.
#6999
erstellt: 19. Nov 2007, 09:08
Du bist dir aber klar was du dir mit einer Röhre antust? Die Dinger sind nicht wartungsunintensiv. Rainer |
lukas.loki
#7000
erstellt: 21. Nov 2007, 11:03
Guten Morgen, wieviel Prozent Nachlass wäre bei einem Kauf der 804S + Verstärker gängig? Wie sind Eure Erfahrungen? Danke für hilfreiche Infos ... Grüße Lukas |
Bajo4ME
#7001
erstellt: 21. Nov 2007, 11:23
Das wird auf den Verstärker und Dein Geschick ankommen. Wenn Du schon länger bei dem betreffenden Händler Kunde bist, stehen Deine Chancen besser als wenn Du erstmalig in den Laden gehst. Bei B&W Lautsprechern ist nicht viel Rabatt drin, schon garnicht bei der 800er Serie. Viel Glück! |
rockfortfosgate
#7002
erstellt: 21. Nov 2007, 15:53
hallo am freitag bin ich endlich stolzerbesitzer einer B&W 802. werd wohl die nächste zeitnix mehr in dolby usw. hören. sparen ist angesagt. aber dafür mach ich es gerne gruß ralf |
tcherbla
#7003
erstellt: 21. Nov 2007, 16:23
Hallo Ralf , OFF TOPIC man ey,änder mal Deinen Avatar.Ich kann mich immer so schlecht auf Deinen Text konzentrieren. Gruß Peter |
Guenniguenzbert
#7004
erstellt: 21. Nov 2007, 18:45
Sag halt bescheid, wenn Du Dir die zweite kaufst, Stereo-Höreindrücke sind viiiel aussagekräftiger... Gruß Günni |
-HiFi-
#7005
erstellt: 21. Nov 2007, 18:46
...und Fotos! ![]() Echt sehr schöne Speaker die 802er. |
rockfortfosgate
#7006
erstellt: 21. Nov 2007, 20:25
hallo die zweite 802 wird ca. 10 min später kommen, wenn die erste oben im 1.stock ist aber danach kommt noch der asw-850 nach oben fotos werde ich mal einstellen, obwohl das wohnzimmer noch nicht fertig ist. lg ralf |
Rainer_B.
#7007
erstellt: 22. Nov 2007, 09:42
Lass den Jungs lieber etwas Zeit. Die 802 ist ja nicht gerade eine leichte Box und mies zu schleppen. Rainer |
maulwurf40
#7008
erstellt: 22. Nov 2007, 10:53
Hallo Kollegen vom Stammtisch ! Hatte die Frage schonmal woanders gestellt, aber jetzt hier nochmal an die Fachleute: Habe das Problem, daß ich zu meinen DM 685 nicht den passenden Center unterbekomme (von den Maßen) Meint Ihr der B&W LCR3 würde auch zu den DM's passen ??? Habt Ihr noch andere Vorschläge, welche Center zu den DM's passen könnten ? Gruß |
Mysterius
#7009
erstellt: 23. Nov 2007, 17:32
Hiho, ich wollte mal fragen, ob bei dem CC6 S2 auch der Phase Plug gewechselt werden kann? mfg mYst [Beitrag von Mysterius am 23. Nov 2007, 17:33 bearbeitet] |
rockfortfosgate
#7010
erstellt: 23. Nov 2007, 22:26
hallo so sehe ich gerade aus.802 steht und asw-850 auch. morgen erstmal alles vernünftig stellen und einstellen. aber die ersten höreindrücke, waren schonmal überwältigend. ist echt der und frauchen ist auch begeistert und sagt selber das es besser ist wie vorher jetzt fehlt noch der center und was für hinten. wenn mal wieder was geld da ist. lg ralf |
Bajo4ME
#7011
erstellt: 24. Nov 2007, 08:55
Schau ihn Dir einfach an. Wenn er aus Plastik, hohl und mit der Membran verklebt ist, kannst Du ihn zwar abreißen, aber keinen neuen raufbappen |
araeubig
#7012
erstellt: 24. Nov 2007, 13:58
nun eine dedizierte frage hier: überlege mir ein pärchen 805-N gebraucht zu kaufen - würde an kette RC-1070, RB-1070 hängen - was meinen denn die b&w-profis dazu? was gibt es vergleichbares günstigeres (pärchen würde mich 1.200.- kosten) |
Esche
#7013
erstellt: 24. Nov 2007, 15:24
nein, die 805er gibt es nur von b&w also nichts vergleichbares. hör dir einfach mal alternativen in diesem preisrahmen an, was wissen wir, was dir klanglich gefällt. |
Mysterius
#7014
erstellt: 25. Nov 2007, 00:03
ok, das heisst als nein. schade. danke dir ![]() mfg mYst |
thewatcherone
#7015
erstellt: 25. Nov 2007, 03:16
Hi Leute, habe mal fleißig mitgelesen und dachte nun,ich melde mich mal erneut an...hatte ich irgendwann in der Vergangenheit schonmal...aber alles vergessen Bin im Begriff mir eine 804S zukaufen und wollte mal fragen, ob jemand Erfahrung mit den LS an Cyrus Vollverstärker 8vs2 oder Vor-Endkombi hat? Grüße |
tomsek
#7016
erstellt: 25. Nov 2007, 15:03
Sorry das ich hier so zwischenreinplatze aber ich habe eine dringende Frage! Es geht um die 604er Serie von 2001. Ist es möglich hier den Hochtöner auszuwechseln wenn dieser defekt ist? DANKE! |
Rainer_B.
#7017
erstellt: 25. Nov 2007, 20:02
Im Prinzip ohne Probleme. Man muss nicht unbedingt den kompletten Hochtöner wechseln. Membran und Schwingspule reichen eigentlich. ET sollte man noch von B&W bekommen. Einfach mal deinen Händler fragen. Rainer |
tomsek
#7018
erstellt: 26. Nov 2007, 07:03
Danke. |
rudinho76
#7019
erstellt: 27. Nov 2007, 15:32
Hallo, ich hab mir gestern spontan die DM 602 S3 für 144 € / Stück bei Hirsch-Ille bestellt. Meint ihr der Preis is OK, oder hab ich etwas zu viel bezahlt? |
lukas77
#7020
erstellt: 27. Nov 2007, 18:23
@rudinho76 billiger als 144Euro für die 602S3 das Stück wird es wohl nirgens geben - ist absoluter Kampfpreis. Grüße und viel Spaß mit deinen neuen LS... lukas77 |
Bajo4ME
#7021
erstellt: 27. Nov 2007, 19:08
Macht man nicht vor dem Kauf/der Bestellung einen Preisvergleich? |
tomsek
#7022
erstellt: 27. Nov 2007, 20:08
Die stehen doch für 179 Euro im Shop! |
lukas77
#7023
erstellt: 28. Nov 2007, 18:03
179Euro kostet die kleine Standbox 602.5S3, die 602S3 (größte der Kompakten) kostet tatsächlich nur 144Euro das Stück. Grüße lukas77 |
Top Produkte
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieda61huebscher
- Gesamtzahl an Themen1.563.518
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.670
