Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 . 110 . 120 . 130 . 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 . 150 . 160 . 170 . 180 .. 200 .. 300 .. 400 .. 500 ... 1000 ... Letzte |nächste|
Virtueller - B&W Stammtisch >DAS ORIGINAL<
Z25
#7123 erstellt: 24. Dez 2007, 18:07
Bass sind die niedrigen Frequenzen, die höheren heißen Höhen, logisch oder? Dreh doch an dem Ding rum, dann merkst du es schon, kann nix kaputtgehen.
Sharangir
#7124 erstellt: 24. Dez 2007, 18:12
nanana, er kann schon seine HT oder sein TT ruinieren.. wenn er da irgendwie nen Soundtrack hat, der unter 20 Hz ausgibt und er das auch noch verstärkt
Basskiller
Respektive kann man bei zu hohen Pegeln (warum höre ich den Scheiss nicht?!) im Hochtonbereich auch den Tweeter killen, verbraten.. (daher besser nen Hund zum Probehören nutzen, rofl ) der zeigt dann den Pegel an
Sharangir
#7125 erstellt: 25. Dez 2007, 11:57
Um noch mal zu meiner Frage zu kommen:
Der Onkyo TX-SR605 kann ja bi-amping betreiben, wenn man den rear-surround oder den Surround-Kanal ebenfalls an die Centerboxen anhängt, was angeblich (und das meinten sehr viele hier!) extrem den Klang verbessert, vor allem im Stereobetrieb!
Da dies also machbar ist, frage ich mich, bei meinen 684ern..
Die haben hinten ja diese bi-wiring-Anschlüsse (schraubsteckdingens)
Und diese sind überbrückt (mit ner vergoldeten Kupferbrücke von einem zum andern Stecker (plus unter sich,, minus unter sich, versteht sich von selbst )
wenn ich jetzt bi-wiring betreiben will, dann hänge ich einfach zwei Kabel an die Box und belasse die Brücke, oder?
Für's Bi-Amping.. reicht es da, wenn ich die Brücke wegnehme und wie gesagt, den Surround channel an die unteren/oberen beiden anhänge?
Oder muss man da noch etwas an den Weichen IM LS machen?
denn bi-wiring ist ja laut euch kaum hörbar, also lohnt es mir nicht, dafür noch kabel zuzulegen, aber fürs biamping würde ich dann schnell ma noch paar Euro liegen lassen, damit ich ja alles aus meinen B&W holen kann!
Grüsse
Bajo4ME
#7126 erstellt: 25. Dez 2007, 12:30
Die Brücke muss unbedingt weg! Aber ansonsten, wenn Du ein Kabel da hast und Zeit frei ist - ausprobieren, entweder Unterschied hören oder das zweite Kabel wieder weg
Sharangir
#7127 erstellt: 25. Dez 2007, 13:03
auch im Falle von Biwiring?
Ich dachte, die Brücke dient dazu, beide F-Weichen zugleich anzusteuern, das ist doch beim bi-wiring der Fall? (darum hört man doch auch meist keinen Uschied von biwiring zu normal, weil man doch nur den Q-Schnitt vergrössert, des Kabels!?!)
Jo, dann schau ich ma für paar Baumarkt-kabel und teste das
Greetz und thx
Bajo4ME
#7128 erstellt: 25. Dez 2007, 16:54
Biwiring heisst, Du verteilst ein Signal auf Hoch- und Tieftonabteilung der Frequenzweiche. Biamping heisst, Du legst jeweils ein Signal an Hoch- und Tieftonabteilung der Weiche. Das funktioniert, wenn die Weiche wirklich getrennt gebaut ist und nicht hinter den Terminals wieder zusammenläuft. Biwiring soll also eigentlich nur die Blechbrücken (bzw. Kabeljumper, wie bei der 800er Serie, gibts aber natürlich auch zu kaufen bzw. man baut sich selbst welche) durch Lautsprecherkabel ersetzen. Wenn Du einen Verstärker hast, an den Du zwei Paar Lautsprecher anschließen kannst (um dann A oder B oder A+B) zu betreiben, z.B. in Multiroomsetups, ist das trotzdem meist nur ein Verstärker (mit mehreren Paaren Anschlüssen), daher auch keine Veränderung im Klangbild. Jedenfalls nicht bei hifiüblichen Längen und Leistungen, wie ich gelernt hab
Nimm die Brücken von allem unbeeindruckt trotzdem raus, denn der Strom könnte lieber durchs Blech zurück in den Verstärker fließen wollen, weil er da weniger Widerstand hat.
Duncan_Idaho
#7129 erstellt: 25. Dez 2007, 17:04
Wobei Bi-Amping nicht wirklich notwendig ist, wenn der Amp ausreichend dimensioniert ist. Ausnahmen sind auch LS die eher kritisch zu betreiben sind, aber B&W stellt solche eigentlich nicht her.
Sharangir
#7130 erstellt: 25. Dez 2007, 23:22
JA, aber es sagen doch alle, dass durch bi-amping der Klang massiv besser würde (also die von areadvd und so halt)
bi-amping im sinne von rear-surround-channel und front-channel zusammen auf einen LS lassen!
ich denke, beim AVR kann man bi-amping auswählen.. aber muss das dann betrachten, wenn das ganze vor mir steht..
Biwiring soll ja nur den Querschnitt erhöhen, das brauch ich nicht, da ein 4mm-Kabel gelegt ist!
Aber da der AVR recht "schwach" ist, angeblich, denke ich dass bi-amping schon noch was rausholt!
Z25
#7131 erstellt: 25. Dez 2007, 23:26
Lies doch erst mal nach, was bi-amping bzw. bi-wiring sind. Dann dürfte einiges klarer werden.
Bajo4ME
#7132 erstellt: 26. Dez 2007, 10:10
Probiers doch einfach mal aus, wenns nicht viel kostet, wenn Du dann eine Änderung hörst, überlegst Du, ob es eine Verbesserung ist oder Nachteile mit sich bringt (z.B. mehr Kabel gelegt, Endstufen belegt, die nicht mehr für surround zur Verfügung stehen, etc.).
Sharangir
#7133 erstellt: 26. Dez 2007, 14:38
Das isses ja, die surround brauche ich nicht, da ich 7.1 hab, beim Onkyo.. ich werd mir das Theater 864 zulegen, sprich ein 5.1-System und da wär ich froh, wenn im Stereobetrieb durch bi-amping noch was mehr aus der Box rausgeholt werden würde.
Aber ich probier das dann einfach ma.. wird aber mitte Januar, bis der Receiver kommt..
Greetz
Guenniguenzbert
#7134 erstellt: 26. Dez 2007, 18:34
Sharangir schrieb:
[...]da wär ich froh, wenn im Stereobetrieb durch bi-amping noch was mehr aus der Box rausgeholt werden würde.
Greetz
als meine 803er noch über die Rotel RMB1075 befeuert wurde,
hat Bi-Amping definitiv was gebracht. Vor allem im Bassbereich
(nutzte von der 1075 also 4 Kanäle für die Fronts und einen Kanal
für den Center).
Mit A/V-Receivern, die am Ausgang leistungsbegrenzt sind (wie
einige aktuelle Modelle in 4Ohm-Einstellung leider immer noch
anzutreffen sind), könnte ich mir auch eine Steigerung vorstellen.
Aber wenn das Netzteil einfach nicht mehr hergibt, wird es wohl
ein vergebliches Unterfangen bleiben.
Günni
Sharangir
#7135 erstellt: 26. Dez 2007, 20:01
Naja, der Onkyo ist ja en 6-Ohm AVR!
Aber denke, dass das Netzteil genug hergibt, immerhin haben sie den Test ja mit dem Canton Karat 7.1 gemacht (man beachte die Ähnlichkeit in der Leistungsaufnahme, zu B&W683!!)
da ich aber nur 5.1 fahren möchte und angeblich ja an 7 Kanälen je eine Endstufe mit 140Watt @ 6 Ohm hängt.. (die das NT niemals voll ausgeben kann, aber sicherlich so 80Watt je Endstufe!!! (das wären ja dann 560Watt und bei nem 700Watt Netzteil (kA, was verbaut ist) wäre das ein Wirkungsgrad von 80%, sowas sollte drinliegen!! rein die technische Überlegung dahinter!)
ITEM:
Die, die das getestet haben, sagten, dass das Canton Karat 7.1-System selbst bei extremem Pegel (Areadvd und hifi-regler testeten so!) nicht an Leistungsmangel gescheitert wäre, dass der TX-SR605 stets genügend Leistung erbracht hätte!
Daher denke ich, dass die Leistung durchaus ausreichen dürfte!
Dann werde ich das also definitiv mal ausprobieren müssen
Grüsse
sngd2004
#7136 erstellt: 26. Dez 2007, 20:55
ich möcht mir ne sourand anlage kaufen. allerdings kann ich mich nicht entscheiden ob ich das von B&W die 600 serie oder TEUFEL Teufel Theater 6 THX ULTRA kaufen soll.
ich habe beides noch nicht gehört die von B&W wede ich am donnerstag hören gehen aber belin ist mir zu weit das ich sie mir anhören kann....
das problem habe ich auch bei dem av- receiver auch denon avr-3808 oder Onkyo TX-SR805 THX® Ultra 2
Kann mir da jemand nen paar tips gebe
Sharangir
#7137 erstellt: 26. Dez 2007, 21:29
1. Tipp: unbedingt anhören, denn das ist ne Investition, die wohl überlegt sein sollte und auch ziemlich an die Moneten geht!!!
2. Tipp: Wenn man den Tests glauben darf, würde ich eher einen Onkyo TX-SR875 empfehlen, da der Burr-Brown-Wandler nochmal mehr aus der Musik rausholt, die du ihm zuspielst!
-Aber auch hier gilt: Hör dir die Receiver an und vergleiche sie, am besten bei nem Geschäft, wo du sie nach hause nehmen darfst, zum testen!
3. Tipp: der Unterschied zwischen B&W und Teufel ist beträchtlich!
Ich denke, für den reinen Filmgenuss wirst du mit Teufel zufrieden sein, sollte aber doch das Verlangen vorhanden sein, ab und zu mal gediegen Musik zu hören (seien es SACDs oder Audio-DVDs, oder auch gewöhnliche Stereo-CDs die auf Full-Surround-Stereo gepackt werden, vom Onkyo!) so glaube ich, ist B&W die bessere Wahl!
Aber wie gesagt, HÖRE dir diese Lautsprechersysteme unbedingt an!
Gruzz Sharan
sngd2004
#7138 erstellt: 26. Dez 2007, 21:58
Hey
dank dir das war sehr hilfreich nur wie gesagt Berlin ist sehr weit und wenn dann müste ich sie mir ohne sie zu hören kaufen.
Ich werde mir mal dann erst die B&W ´s anhören
dann muß ich mich etscheiden...
aber dank dir das war schon sehr hiefreich danke!!!!
gurß sngd2004
Sharangir
#7139 erstellt: 26. Dez 2007, 22:02
ich würd sie mir nicht "blind" kaufen...
haste kein anderes Geschäft in der Nähe, das B&W oder Teufel führt?
Und du bist dir sicher, dass du B&W oder Teufel willst.. will ja keine Werbung machen, oder so.. aber denke, Canton ist eigentlich für Filme auch nicht schlecht geeignet (nur so vom hörensagen) und auch andere LS würden dir womöglich gefallen.. du solltest dich nicht zu sehr auf einen fixieren..
ich wollte beispielsweise zuerst UNBEDINGT nen Kef iQ7.. als ich den aber mit der B&W 684 verglichen habe.. wusste ich, dass nicht mal die iQ9 mich mehr zufrieden stellen könnte
Aber jedes Ohr ist anders..
Rainer_B.
#7140 erstellt: 26. Dez 2007, 23:59
Teufel wird kein Händler führen. Ist wie Bubert ein Direktvertrieb. Man kann da nur die Lautsprecher bestellen und dann entscheiden.
Rainer
rockfortfosgate
#7141 erstellt: 28. Dez 2007, 19:16
hallo
kann mir vieleicht jemand sagen,
wie ich ein brett in diesem kirsche rot hinbekomme?
bin grad am umbauen und das würde mir sehr weiterhelfen.
wenn hier jemand ein paar gute ideen hat immer her damit.
hab da keine ahnung ob beizen ,ölen usw.
vieleicht kennt sich ja jemand hier ganz gut mit holz aus.
gruß ralf
rhythmuskaputt
#7142 erstellt: 28. Dez 2007, 21:15
Hallo liebe B&W-Freunde.
Ich möchte mein kleines Heimkinowohnzimmer sukzessive auf B&W-
Lautsprecher umrüsten. Zur Zeit betreibe ich als Frontlautsprecher
ein Paar DM 602.5 S3 und möchte mich nun dem Center widmen (der
bisher wie auch die Rears von Yamaha stammt, Sub ist ein Canton
AS 85 SC).
Wäre der LCR 600 S3 überdimensioniert (der Raum ist ca. 20qm groß,
Nachbarn habe ich auch ) und sollte ich auf den LCR 60 S3 zurück-
greifen oder würde sich die Mehrinvestition lohnen?
Vielen Dank für eure Hilfe.
Bajo4ME
#7143 erstellt: 29. Dez 2007, 10:22
rockfortfosgate schrieb:
hallo
Es gibt im Baumarkt Dekorklebefolie in diversen Formaten. Was willst Du denn daraus bauen, ein Rack? Wenn es ein Rack werden soll, wäre Dekorfolie ein Preistip.
bulldog™
#7144 erstellt: 29. Dez 2007, 11:54
AS 85 SC).
:prost
denke der LCR600 ist zu gross für deinen raum...
habe als front auch die 602.5 und den LCR60 als center im rearbereich benutze ich die 601 und bin bis jetzt mehr als zufrieden...
rockfortfosgate
#7145 erstellt: 29. Dez 2007, 13:01
@Bajo4ME
ich möchte um meine neue steinwand nen rahmen bauen,
der dann in der selben farbe ist wie die b&w.
eine kante kann man vieleicht noch umlegen mit dieser dekofolie ,aber an den ecken wird es sicher schwer.
und es sollte schon ziemlich genau die gleiche farbe sein.
werde mich aber mal umsehen.
gruß ralf
kippschalter
#7146 erstellt: 29. Dez 2007, 13:14
hallo,
nimm doch Echtholzfurnier.
gruss michael
Bajo4ME
#7147 erstellt: 29. Dez 2007, 15:53
...und es sollte schon ziemlich genau die gleiche farbe sein. werde mich aber mal umsehen.
gruß ralf
Wenn es nicht nur ziemlich genau, sondern ziemlich gut genau die Farbe sein soll - bin ich überfragt... Vllt. gibt es aber Lasur, Wachs oder Beize in der Farbe, kommt dann nur auf die Holzart als Grundlage und Maserungsgeber an.
rhythmuskaputt
#7148 erstellt: 29. Dez 2007, 20:32
Danke für den Ratschlag. Würde den LCR 60 momentan für 199€
bekommen, ich denke das ist ein recht guter Kurs.
chessmichi
#7149 erstellt: 30. Dez 2007, 13:10
hi
ahhh...da isser der ultimative b&w thread!
auch ich bin dem englischen boxenbauer verfallen.
hier musziert eine nautilus 804 gescheucht von einen accuphase e-211 vollverstörker genährt von nem yamaha cd 993.
der klang? vooorzüglich !!!!
gruss von dem neuen
micha
Bajo4ME
#7150 erstellt: 30. Dez 2007, 13:54
chessmichi schrieb:
gruss von dem neuen
micha
Willkommen im Forum und am Stammtisch!
sngd2004
#7151 erstellt: 30. Dez 2007, 16:23
HEY,
IVH HABE MICH ENTSCHIEDEN UND WERDE MIR DIE B+W 600 SERIE HOLEN NUR ICH WEISSNICHT WELCHER AV-RECIEVER DAZU PASST
ICH HABE SIE MIR IN ZWEI LÄDEN ANGEHÖRT UND BEIDE HABEN NIR EINEN ANDEREN AV EMPFOLEN HAT DA EINER AHNUNG UND KANN MIR HELFEN????
Guenniguenzbert
#7152 erstellt: 30. Dez 2007, 17:08
sngd2004 schrieb:
HEY,
... nur, wenn Du die Caps-Lock-Taste wieder entriegelst...
Günni
sngd2004
#7153 erstellt: 30. Dez 2007, 17:12
jooo ist doch kin problem
ochse
#7154 erstellt: 30. Dez 2007, 23:51
Schon mal 'ne B&W Nautilus Frequenzweiche gesehen?
Hier ein paar Bilder der N804 (ohne "S") Weiche:
Überblick über alle drei Teile ----- Tieftonweiche 350 Hz 18db / Okt ----- Mitteltonbandpass 350 & 3.000 Hz je 12 db / Okt ----- Hochtonweiche 3.000 Hz 18 dB / Okt
Dieser Aufbau ist ein "Resultat" der Aktivierung der N804, die ich vor 2 Jahren fertiggestellt habe. Durch diesen Aufbau kann ich passiven und vollaktiven Betrieb durch "umstecken" vergleichen, mache ich aber schon lange nicht mehr, weil Aktivbetrieb besser als alle Bi-*** Geschichten geworden ist.
Gruss,
Winfried
[Beitrag von ochse am 31. Dez 2007, 15:50 bearbeitet]
teiring
#7155 erstellt: 31. Dez 2007, 15:36
Sollte zuerst ein Paar Canton Reference 5 zum 18. von meinen Eltern kriegen^^...da man, die jedoch nirgends mehr in Berlin probehören kann und es mir ohne probehören zu unsicher ist Lautsprecher zu kaufen, wurde daraus kurzerhand eine B&W 804 S oder ne 803 S...mal gucken, welche von beiden es wird
War echt beeindruckt beim Probehören =) Ein muss für jeden Tieftonfetichisten, der es etwas basslastiger mag.
Bajo4ME
#7156 erstellt: 31. Dez 2007, 15:52
teiring schrieb:
eine B&W 804 S oder ne 803 S...mal gucken, welche von beiden es wird :)
Behalt mal die eine 804S und bring das Pärchen 803S bei mir vorbei - danke, liebe Eltern!
golf
#7157 erstellt: 31. Dez 2007, 15:54
@Teiring,
schönen Gruß an deine Eltern,ich stehe zur Adoption frei!
Gruß Golf
teiring
#7158 erstellt: 31. Dez 2007, 15:59
lol^^ Seid Ihr drauf :p
Da war son Typ...der hatte nen Paar B&W 801D und der haut dann so raus, ja ich glaub ich geb meine 801D zurück und hol mir die 800D...das ist Krank... 21.000 Euro für nen Paar Lautsprecher... Ich bin nur ein harmloser Junge
ochse
#7159 erstellt: 31. Dez 2007, 16:31
Hallo??? Eine 804S oder 803S sind als Geschenk zum 18 jährigen Geburtstag eine "ziemliche" Ansage, "armer Junge"...
Bist zufrieden oder unzufrieden? Ich hab wohl nicht so ganz verstanden, was Dein erster Post sollte...
Gruss,
Winfried
teiring
#7160 erstellt: 31. Dez 2007, 17:09
Gruss,
Winfried
Klar bin ich zufrieden Bin total happy Ich meinte das nur in Relation dazu ( das mit dem harmlosen Jungen, war leicht sarkasstisch gemeint )... Ich weiß, dass es viel Geld ist. Nur ich wollte damit zeigen, dass das gegen manch andere Leute nichts sein kann! oO Ich kann immernoch nicht fassen, das man so über dermaßen viel Geld für ein Paar Lautsprecher ausgeben kann (21.000 Euro). Das was meine B&W dann kosten, ist auch schon dermaßen viel...
Sollte nicht so rüberkommen, dass ich unglücklich bin oder so etwas! Sorry!
ochse
#7161 erstellt: 31. Dez 2007, 17:41
OK, hatte ich etwas "quer" geschluckt. Viel Spass mit Deinen B&Ws!
Und lass Dich nicht zu schnell verunsichern was deren Qualität betrifft: Sie werden mehrere(!) Jahre "gut" sein.
Gruss,
Winfried
Bajo4ME
#7162 erstellt: 31. Dez 2007, 17:55
Wenn man bedenkt, dass es generell noch teurere Dinge gibt, die eigentlich niemand braucht, ist das alles extremst relativ. Darum gehts hier ja auch garnicht. Worum es geht, ist wohl eher, dass Du "einfach mal so" zwischen Lautsprechern für etwas über 4000.- oder etwas über 5000.- entscheiden darfst.
Aber dazu noch ein Tip: Nimm die 804S, lass Dir die Differenz zur 803S auf ein Konto einzahlen, was Zinsen bringt - und wenn Du dann 8000.- zusammen hast, kaufste Dir die 803D. Drunter würd ichs nich machen, wenns Dir nur um Bass geht
chessmichi
#7163 erstellt: 31. Dez 2007, 18:02
Bajo4ME schrieb:
chessmichi schrieb:
gruss von dem neuen
micha
Willkommen im Forum und am Stammtisch! :)
hi
ah - bei dir steht ne 805s.
deren älterer schwester(805 ohne s) hab ich es zu verdanken das ich bei der 804 landete.
da ich die 805 auf ständer hätte stellen müssen fand ich es "logischer" gleich die 804 zu nehmen(die hat ja quasi nen intigrieten ständer).
klanglich wars aber die 805 die mich zu b&w brachte - gelockt von unzähligen testberichten.
gruss und guten rutsch
micha
[Beitrag von chessmichi am 31. Dez 2007, 18:11 bearbeitet]
teiring
#7164 erstellt: 31. Dez 2007, 18:03
:D
Meine Eltern entscheiden...leider^^ Vllt hab ich mich unverständlich ausgedrückt gehabt! Ich weiß nicht welche, von den beiden Boxen, ich kriege.
Aber ich denke, das mein Vater dort noch einiges versuchen wird runterzuhandeln. Er hat irgendwie eine Vorliebe für das Handeln.
Mir gehts nicht nur um Bass. Klar ist Bass schön, aber nur Bass ist doof. Ich liebe das sanfte Klingbild dieser Boxen!
teiring
#7165 erstellt: 31. Dez 2007, 18:04
Gruss,
Winfried
Kein Problem Und dankeschön =)
Bajo4ME
#7166 erstellt: 31. Dez 2007, 18:12
chessmichi schrieb:
Bajo4ME schrieb:
chessmichi schrieb:
gruss von dem neuen
micha
hi
klanglich wars aber die 805 die mich zu b6w brachte - gelockt von unzähligen testberichten.
micha
Hi, hab jetzt verstanden dass Du mich meinst ... Angefangen hab ich mit der 705, wollte aber die 805S immer mal hören. Nur kam eben immer was dazwischen, was aber nicht schade war, weil ich so auf diese Weise knapp zwei Jahre 705 hören konnte, die ja richtig gute Lautsprecher sind. Dann war aber doch Gelegenheit, die 805er zu hören, also hab ichs getan und bin ihnen verfallen, denn sie hatten das, was mir bei der 705 doch fehlte.
Zur Aufstellung: Ich besitze ein Paar Ständer (nicht die originalen), benutze sie zur Zeit aber nicht. Für die 804S gibts also keinen Grund, es sei denn, ich gewinne mal im Lotto, denn für meine Anwendung ist die 805S bisher ideal. Und im richtigen Raum auf Ständern, mit nem supi Sofa, wird sie sicher noch besser
teiring
#7167 erstellt: 01. Jan 2008, 21:15
Und zwar will ich mir demnächst ne neue Vor-/Enstufen-Kombi holen. Meint ihr ne RC-1090/RB-1090 Kombi von Rotel ist da das richtige, an den 804S / 803S ? Wäre echt nett
Esche
#7168 erstellt: 01. Jan 2008, 21:29
Wenn dir die einfache optik/haptik gefällt sicherlich
Ob du allerings so viel leistung brauchst
teiring
#7169 erstellt: 02. Jan 2008, 06:06
Ich hab dann mal die britischen Listenpreise für die schöne 800er Serie ausgemacht. Und ich muss schon sagen, erstaunlich was wieder für ne abzocke betrieben wird. Zwar war mir das klar aber naja... Was soll man machen?
B&W 805S £1600.00 = 2173 Euro, in Deutschland 2600 Euro
B&W 804S £2700.00 = 3667 Euro, in Deutschland 4200 Euro
B&W 803S £3800.00 = 5161 Euro, in Deutschland 5800 Euro
B&W 803D £5500.00 = 7470 Euro, in Deutschland 8400 Euro
B&W 802D £8000.00 = 10862 Euro, in Deutschland 12600 Euro
B&W 801D £10500.00 = 14262 Euro, in Deutschland 16800 Euro
B&W 800D £13000.00 = 17650 Euro, in Deutschland 21000 Euro
Für die 700er Serie und nochn paar andere Boxen stehen auch Preise da!
Quelle: http://www.grahams.co.uk/index.php/hifi/our_range_speakers
[Beitrag von teiring am 02. Jan 2008, 06:22 bearbeitet]
GandRalf
#7170 erstellt: 02. Jan 2008, 10:38
Moin auch,
Wo siehst du da "Abzocke"??
Versuch die Lautsprecher in England anzuhören, dann mal von der Insel zu dir nach Hause zu bekommen, rechne dann mal alle anfallenden Kosten auf und überlege dir, was du im Falle eines Servicefalles machen willst.
kopfschüttel....
MusikGurke
#7171 erstellt: 02. Jan 2008, 11:24
mietwagen
rüberfahren
ein oder zwei tage in einem 5 sterne hotel
lautsprecher kaufen, ab auf die rückbank
nach hause.
bei der 800d wäre das immer noch billiger als der kauf hier. selbst wenn man aus garantiegründen nochmals auf die insel muss.
tcherbla
#7172 erstellt: 02. Jan 2008, 11:49
Hallo ,
der Aufwand würde sich aber auch nur bei der d-Serie lohnen.Bei den anderen bleibt wohl kaum was übrig.
Der Mietwagen für die 800d müsste aber schon etwas größer ausfallen
In der Berchnung fehlt leider die Umtauschgebühr sowie die Berücksichtigung der unterschiedlichen MwSt-Sätze.
Und schon sind es 4% weniger Vorteil.
Peter
MusikGurke
#7173 erstellt: 02. Jan 2008, 11:55
ich dachte an irgendeinen kleinwagen, hummer, porsche cayenne oder was ähnliches.
bei den größeren der serie wäre mal locker im plus. und ein oder zwei tag urlaub auf der insel sind ja auch was feines. bei der gelegenheit könnte man glatt nen abstecher in die shottischen highlands machen und ein oder zwei whisky verkostungen und besichtigungen der brennereien mitmachen.
wäre man immer noch im plus...
[Beitrag von MusikGurke am 02. Jan 2008, 12:08 bearbeitet]
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitglied-Barfly-
  • Gesamtzahl an Themen1.563.404
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.393
