| HIFI-FORUM » Allgemeines » Hifi-TV-Video-Plauderecke » Virtueller - B&W Stammtisch >DAS ORIGINAL< | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 . 110 . 120 . 130 . 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 . 150 . 160 . 170 . 180 .. 200 .. 300 .. 400 .. 500 ... 1000 ... Letzte |nächste|
Virtueller - B&W Stammtisch >DAS ORIGINAL<+A -A |
Rainer_B.
#6923
erstellt: 16. Okt 2007, 20:18
Es sind schon 2 verschiedene Seriennummern. Jeder Lautsprecher hat seine eigene. Auf dem Karton braucht nur eine zu stehen, da der Lautsprecher paarweise verpackt ist. Du kannst beide angeben. Rainer |
Lord_Black
#6924
erstellt: 16. Okt 2007, 21:17
Jeder Lautsprecher hat eine eigene Seriennummer, das ist nicht nur normal, sondern macht auch nur so Sinn. So kann jedes "Ereigniss" (Garantiefall) jedem Lautsprecher eindeutig zugewiesen werden. Du kannst nicht nur beide angeben, viel eher mußt du beide angeben, damit beide Lautsprecher von der Garantie-karte abgedeckt werden. Ich denke nicht, das das wirklich so vorkommt, aber im Prinzip, wenn sie dir dumm kommen wollen, dann gilt die Garantie nur für die Lautsprecher, deren Seriennummer auch aufgeführt wird... (sonst könnte ja jeder kommen) Also auf meiner Garantie-karte stehen auch beide Seriennummern drauf... |
tony_rocky_horror
#6925
erstellt: 17. Okt 2007, 06:01
Vielen Dank für die Antworten!! |
sayrum
#6926
erstellt: 17. Okt 2007, 11:54
hallo. seit jahren höre ich dvdfilme nur über meine beiden preference5 (ja, schon etwas älter die beiden;) ). also surround in 2.0 hört sich miess an! ich suche zu den preference5 eine preiswerte ergänzung für den 5.1/0 genuss. d.h.: center, 2 rear-boxen und sub mit halbwegs passendem klang. das ganze für ein 20qm zimmer (is nen sub notwendig? die preference haben schon ordentlich bass in dem kleinen zimmer)in erster linie soll die surroundanlage mich von der nervigen lautstärkendifference (zw. sprache und musik beim dvd gucken in 2.0) erlösen = thx/kinosaal-ähnliche qualität is nicht nötig. [Beitrag von sayrum am 17. Okt 2007, 11:55 bearbeitet] |
XyMcCoy
#6927
erstellt: 17. Okt 2007, 21:15
Ich habe mal ne frage kann es sein das B&W die 300 Serie nicht mehr anbietet bzw.. herstellt???? |
Rainer_B.
#6928
erstellt: 18. Okt 2007, 06:40
Das ist richtig. Die 300er Serie ist eingestellt worden. Es geht jetzt ab Serie 600, CM, 700 und 800 weiter. Dazu noch die XT, Minitheatre und.... Rainer |
XyMcCoy
#6929
erstellt: 18. Okt 2007, 07:22
Oh Danke dann weiß ich bescheid Ja dann bekommt man die ja jetzt Auslaufmässig günstig |
judgemen
#6930
erstellt: 19. Okt 2007, 11:18
Einen wunderschönen wünsche ich.... Wollte mich auch mal kurz zu Wort melden, da ich seit gestern auch in den erlauchten Kreis der B&W-Besitzer gehöre. Nach langem hören habe ich für das in meiner Sig angegebene System entschieden. Zusammen mit dem neuen Denon AVR-3808 ist das ganze jetzt schon begeisternd. Jetzt schon, weil mir leider noch der Sub fehlt (kommt nächste Woche). Ein auf B&WGrüße vom Judge |
nowatt
#6931
erstellt: 19. Okt 2007, 17:57
Hallo zusammen. Ich hatte meine Frage eigentlich schon woanders eingestellt. Aber da hier die B&W Fans sind probiere ich es einfach noch einmal. Der Vollverstärker von Einstein. "The Absolute Tune" hat eine Leistung von 50W. Reicht die Leistung, um hier ein paar B&W 802D zu betreiben . In der Bescheibung der LS, sollte der Verstärkung mindestens 50W Leistung habe und max 500W. Ich weiß nicht, ob die LS sich mit dieser geringen Leistung klangmäßig zufrieden geben. Hat jemand eine Idee?? Viele Grüße Hagen |
frolicfresser
#6932
erstellt: 20. Okt 2007, 22:00
Hallo Hagen, ich Deinem Fall würde ich den Verstärker mit zum Händler nehmen (oder die Boxen bei Dir zu Hause probehören) um zu sehen, ob mit der doch recht geringen Leistung die 802D adäquat anzutreiben ist. Natürlich ist das auch von der Raumgröße und Deinen Hörgewohnheiten abhängig. Meine 802D werden von einem Lyngdorf TDAI2200 angetrieben, der an 8 Ohm 2 x 200 Watt abgibt. Rein gefühlsmäßig kommt es mir manchmal so vor, als könnte noch mehr Leistung nicht schaden. Absolut gesehen, kann ich mich nicht beklagen. Lautstärke ist mehr als ausreichend und die Kontrolle über den Lautsprecher vorzüglich. Aber wie gesagt, probieren geht in diesem speziellen Fall über studieren.... Grüsse Dietmar |
XyMcCoy
#6933
erstellt: 22. Okt 2007, 19:17
Hat denn jemand die B&W 685 schon gehört? Leider hat die Mein B&W Dealer sie nicht stehen Würde sie gerne nächste Woche bestellen und irgendwann kommt noch einen Denon PMA-1500ae dazu.. |
tony_rocky_horror
#6934
erstellt: 23. Okt 2007, 05:52
ich hab die 685 gehört - im Vergleich mit der CM1. Mir hat die 685 nicht gefallen und hab mir die CM1 zugelegt. Die 685 hatte für mein Höhrempfinden deutlich weniger Druck und spielt nicht so klar - alles etwas dröhnig und versteckt. In dieser Preisklasse gibt es deutlich bessere Kandidaten. Ich würde dir aber anstatt dem Denon die Rotel 6er Serie ans Herz legen - passt für mein Empfinden optimal zu den kleinen B&W's. |
tcherbla
#6935
erstellt: 23. Okt 2007, 06:52
Hallo , Im Grunde hat Tony die klanglichen Eigenarten der beiden LS gut umschrieben.Ob Dir nun die direkte Art der CM 1 oder die etwas zurückgesetzte,einschmeichelnde Art der 685 gefällt,musst Du leider erst ausprobieren.Von der Abstimmung sind beide leider sehr verschieden.Mit dem richtigen Musikmaterial kann die 685 durchaus gefallen und ist Ihren Preis wert.Sie ist in meinen Augen gesoundet.Die Großen aus der 6er Serie wohl noch mehr. Der helle und luftige Denon könnte aber eine gute Kombination zur 685er geben. Die Rotel habe ich aber noch nicht gehört.Gruß Peter |
XyMcCoy
#6936
erstellt: 23. Okt 2007, 06:53
@tony_rocky_horror Danke für deine antwort ich werde mal schauen .. aber rotel kommt mir nichts ins haus |
michaelJK
#6937
erstellt: 23. Okt 2007, 17:49
Hallo, weiß jemand, wie der Preis der Spikes der alten N800er Serie war? Schon mehrmals wurde er bei ebay mit 500.- € angegeben. Ist das nicht der Preis der aktuellen Spikes? Danke! Michael |
ochse
#6938
erstellt: 24. Okt 2007, 15:55
Vielleicht verpasse ich ja was.... Aber bei meinen N804 waren damals höhenverstellbare Spikes im Lieferumfang dabei. Was für Spikes für die alten N-8xx meinst Du? Gibt's da besondere zum Nach/Umrüsten? (Bild?) Gruss, Winfried [Beitrag von ochse am 24. Okt 2007, 15:56 bearbeitet] |
Rainer_B.
#6939
erstellt: 24. Okt 2007, 16:08
Ab der 802 sind Rollen unter den Lautsprechern. Die Spikes sind als teure Alternative angeboten worden bzw. werden noch angeboten. Die 803 und 804 kann man ja noch einigermassen erträglich bewegen Rainer |
Otscho
#6940
erstellt: 24. Okt 2007, 17:33
Nach einiger Zeit Hifi-Forum-Abstinenz: Da auf absehbare Zeit bei mir ein Anlagenkauf ansteht wüsste ich gerne, ob man im Laufe von sagen wir mal 1,5 Jahren mit einer Erneuerung der 700er Serie rechnen kann. Ist irgendetwas in diese Richtung bekannt? Oder ist bekannt, wie lange sich B&W allgemein für ein Update seiner Serien Zeit lässt? |
MusikGurke
#6941
erstellt: 24. Okt 2007, 18:00
300erter serie ausgelaufen, 600s3 durch eine neue 600erter serie ersetzt, die nautilus modelle durch die 800s/800d ersetzt, aus langeweile noch die cm modelle zwischen die 600/700 geschoben... dann noch die modeserie xt... ich vermute sehr stark, dass die 700erter serie als nächstes dran ist. alle anderen serien sind gerade upgedatet worden. |
Otscho
#6942
erstellt: 24. Okt 2007, 18:09
Die Befürchtung habe ich eben auch und es wäre sehr ärgerlich, das nicht in die Planung des Kaufzeitpunktes einzubeziehen. Denn: Entweder die neuen 700er sind dann soviel besser, dass man sich ärgert, noch die alten gekauft zu haben... ...oder die alten sind nach Einführung der neuen als Restposten deutlich günstiger zu bekommen und man ärgert sich, paar Monate vorher noch deutlich mehr gezahlt zu haben. |
Matthias_Klein
#6943
erstellt: 24. Okt 2007, 19:25
hi imo wäre ein upgrade nach den vergangenen zeitlinien erst ende nächsten jahres bzw. anfang 2009 fällig. aber selbst wenn, einen ausverkauf gibt es nur bei den 300 und 600 modellen. die 700 sollten davon verschont bleiben, wäre auch nicht wirklich typisch für b&w. mfg Matthias klein |
MusikGurke
#6944
erstellt: 24. Okt 2007, 19:54
sogar für die alten nautiluslautsprecher gabs als auslaufmodelle in einigen fällen deutliche nachlässe (obwohl die modelle nicht bei hirsch&ille im onlineversand für den halben preis verhöckert wurden) ob es bei der nächsten serie zu einer "verbesserung" oder eher zu einer neuausrichtungen des "warmen britischen sounds" kommt ist sicherlich etwas worüber man spekulieren kann. die preisentwickelung der alten 700erter serie dürfte definitiv beeinflusst werden. |
XyMcCoy
#6945
erstellt: 25. Okt 2007, 20:09
Was hat den eigentlich B&O mit B&W zu tun??? (ICEpower) ??? |
XyMcCoy
#6946
erstellt: 25. Okt 2007, 22:42
Ich weiß nun was ICEpower bedeutet :-) Was ist eigentlich mit der CT-800 passiert?? Die war aber nur kurz auf dem Markt nichtmal 1 Jahr |
Jache
#6947
erstellt: 28. Okt 2007, 13:03
Hallo ihr B&W Profis. kann mir einer sagen wie die Lautsprecherständer für die B&W 685 heißen. Ich suche seit STunden und finde es einfach nicht. Wie ist die Bezeichnung dafür. Die die auf fast jedem Bild mit den 685 abgebildet sind, denn die sind ja leider nicht im Lieferumfang enthalten. LG jache |
XyMcCoy
#6948
erstellt: 28. Okt 2007, 14:44
@Jache direkt gibt es keine aber nimm die: FS-CM 700 UVP: 159,- sehen baugleich aus :-) |
ubrox
#6949
erstellt: 13. Nov 2007, 07:25
Hallo Zusammen, mein erster Beitrag, obwohl ich schon lange mitlese. Bin heute aber zum ersten Mal auf dieses B&W Forum gestossen. Warum? Ich habe mir eine neue Kette von Krell gekauft (KAV 2250, KAV-280p und SACD MK2) und überlege nun, ob ich meine alten Schätzchen B&W 801 Matrix 3 austausche gegen was anderes. Auch wenn es mir schwer fällt, mich davon zu trennen. Eine Frage in die Runde: Was kann man für die Boxen verlangen? Gekauft habe ich die 1993 und sehen immer noch aus wie neu. Damaliger Listenpreis war ca. 10.000,- DM Vielleicht hat ja sogar jemand aus dem Forum Interesse? Gruß Uli |
Bajo4ME
#6950
erstellt: 13. Nov 2007, 09:39
Wenn Du bei B&W bleiben möchtest und an einem neueren Modell interessiert bist (801D, 802D), könntest Du nach einer Hörprobe und Gefallen Deine Lautsprecher sicherlich in Zahlung geben. Ob man dann soviel bekommt wie bei einem Privatverkauf, weiß ich nicht. Straßenpreise kenne ich nicht, aber bei einem bekannten Onlineauktionshaus gibt es manchmal Lautsprecher aus dieser Serie. |
kippschalter
#6951
erstellt: 13. Nov 2007, 10:13
moin, welche matrix hast du denn? Die S2 oder S3? |
michide
#6952
erstellt: 13. Nov 2007, 14:42
Hallo, mal ne blöde frage. Habe mir gerade die 705er gekauft und will sie mit einem Panasonic XR55 betreiben. Habe die Frage auch schon in einem anderen Thread gestellt, irgendwie aber keine brauchbaren Antworten bekommen. Mein Raum ist ca. 18m² groß. Reicht der Receiver dafür aus? lg |
tcherbla
#6953
erstellt: 13. Nov 2007, 15:23
Hallo, schließ sie an,schalt ihn ein,dreh auf,dann weisst Du`s Gruß Peter |
stevimail
#6954
erstellt: 13. Nov 2007, 15:48
glückwunsch zu den 705-ern. mit der richtigen kombi (probieren) hast du ganz sicher viel freude mit diesen ls! wo hast du zugeschlagen und was hast du gezahlt? für welche farbe hast du dich denn entschieden? zu deinem pana kann ich dir leider nicht viel sagen, da ich ihn nicht kenne, aber grundsätzlich besteht wohl zwischen dem klang eines av-receivers (wenn gleich auch ein guter) und einem stereoamp noch immer ein gehöriger unterschied! ich durfte es selber an den eigenen ohren erleben |
Bajo4ME
#6955
erstellt: 13. Nov 2007, 16:15
Der Verstärker ist nicht die Antwort auf Deine Frage, sondern der Lautsprecher. Die 705 haben es bei mir geschafft, knappe 32 m² eindeutig über Zimmerlautstärke zu beschallen. Wenn es Dir also um reine Leistung geht, behalte den Panasonic. Wenn Du dagegen das Potential der 705 ausschöpfen willst, solltest Du Dir einen "vernünftigen" Stereoverstärker suchen. Ich hatte den Marantz PM7200 an den 705er, das war super. Aber viele Mütter(konzerne) haben schöne Töchter. |
michide
#6956
erstellt: 13. Nov 2007, 16:26
habe die 1jahr alten boxen beim händler meines vertauens um 900€ gekauft. Farbe ist Walnut. ich glaube ich bin etwas falsch verstanden worden, mir geht es nicht um hauptsache laut, ich wollte eher wissen ob der pana die 705er überhaupt ausreizen kann. probieren kann ich noch nicht da ich die boxen noch nicht habe. nächstes problem ist, dass ich den receiver natürlich auch für 5.1 verwende, was mit einem verstärker nicht möglich ist. und noch einen kasten im wohnzimmer kann ich meiner freundin nicht zumuten [Beitrag von michide am 13. Nov 2007, 16:32 bearbeitet] |
tcherbla
#6957
erstellt: 13. Nov 2007, 16:46
Hallo michide, entschuldige dass ich mich im ersten Post etwas kurz gefasst habe,aber Du hast selbst erwähnt,dass Du in anderen Thread`s auch schon die Frage gestellt hast. Vitrus hat sie im anderen Thread eigentlich gut beantwortet. Sei mir nicht bös,aber ich weiß nicht ganz,worauf Du hinauswillst. Die 705 ist ein guter KompaktLS.Auch von mir Glückwunsch. Aber freu Dich doch erst mal darauf,sie anzuschließen und sie in Deinen eigenen 4 Wänden zu hören. - ausgiebig. Die Raumakustik muss erst mal ausgelotet,bzw.ausgereizt werden.Wenn Du nach stundenlangem Hin-und Hergerücke dann immer noch ein ungutes Gefühl hast,dann kannst Du Dein konkretes Problem hier gerne posten. Anhand der Problemstellung werden wir vielleicht gemeinsam eine Lösung finden.Dann kannst Du ja beim Händler Deines Vertrauens einen entsprechenden Verstärker holen und selbst feststellen,ob dies ein positives Ergebnis bringt.Und ob Dir dieses positive Ergebnis auch entsprechende Euro`s Wert ist.Auch diese Entscheidung werden wir Dir nicht abnehmen können. Aber vielleicht hast Du ja gar kein Problem ? Einen anderen Verstärker oder einen zusätzlichen Verstärker hast Du ja eigentlich auch schon ausgeklammert. Oder sollen wir Deiner Freundin gut zureden Freu Dich doch erst mal auf Deine 705er. Hörbericht gerne willkommen. Gruß Peter |
ubrox
#6958
erstellt: 14. Nov 2007, 07:29
@Kippschalter es ist die Matrix 3 |
stevimail
#6959
erstellt: 14. Nov 2007, 08:51
ist schon klar, daß es dir nicht darum geht nur lärm zu machen...was meinst du, weshalb wir uns hier in so nem forum rumtreiben ich verstehe dein problem schon, ich hatte nämlich ne zeit lang das gleiche. meine frau haßte alles was größer als ne kompaktanlage aus sah. hab dann nach und nach technik gekauft und siehe da, mit den einzelnen komponenten wuchs auch bei ihr der spaß an der musik. bis anfang des jahres war ich auch neben meinem infinity modulus II und meinen 705-ern mit nem avr aufgestellt, wollte dann aber unbedingt mal wissen, ob es doch die deutlichen unterschiede zwischen stereoamp und avr gibt und ich kann dir nur nochmal sagen, ja es gibt sie .damit meine ich ganz klar nicht den lärm, welches solch ein gerät produzieren kann, sondern den klang. ich möchte meinen stereoamp nie wieder missen und ich bin mir sicher, daß es dir und deiner freundin ähnlich ergehen wird, wenn ihr euch mal zu so einem vergleich in eurem eigenen zimmer hinreißen laßt. klar genießt man am anfang seine neuen boxen auch mit nem guten avr, aber dann kommt die neugier ob da noch mehr geht.....so war es zumindest bei mir. [Beitrag von stevimail am 14. Nov 2007, 08:53 bearbeitet] |
stu
#6960
erstellt: 14. Nov 2007, 15:45
Da meine Anfrage in der Kaufberatung ein wenig untergeht, hoffe ich mal, daß man mir vielleicht hier helfen kann.. Ich such eine Nahfeld Ergänzung zu meinen CDM7. Alles weitere steht hierAußerdem: Wo bekomme ich neue Weichen für die CDM7 und wieviel kosten sie? Wie schwer ist der Einbau und gibt es irgendwo eine Anleitung? |
collipeter
#6961
erstellt: 14. Nov 2007, 16:43
Hallo zusammen, derzeit besitze ich eine 804s und bin auch zufrieden, ich überlege aber aufzusteigen und finde dort die 802d nicht schlecht. Für den Preis bekomme ich aber schon eine 800er ohne d oder für viel weniger eine 802 ohne d. Lohn sich der umstieg auf die neue Serie? (leider kann ich die alten bei keine Händler mehr hören) VG Peter |
hoelle.satan
#6962
erstellt: 16. Nov 2007, 08:07
wie alt ist die 804er?! wollen sie diese verkaufen oder nicht? wenn ja für wieviel? MFG |
Luximage
#6963
erstellt: 16. Nov 2007, 09:09
zwei Fragen zur B&W Ich habe seit fast drei Monaten ein schönes 683 Pärchen und bin auch sehr glücklich damit. Allerdings habe ich immer noch nicht die passenden und beim Kauf fehlenden Sockel nachgeliefert bekommen. Wurde bis jetzt immer wieder vertröstet. Geht es euch auch so? 2. Würde mir gerne für meine zweite Anlage im Esszimmer kleine B&W´s zulegen. Entweder die 685, oder die 686. Habe sie beide schon beim Händler gehört, konnte mir aber keinen genauen Eindruck machen, ob mir die kleinere der Beiden für zu Hause reicht. Dort soll sie nicht laut, sondern nur schön sauber und unaufdringlich spielen. Danke für eure Tipps. Christian |
Rainer_B.
#6964
erstellt: 16. Nov 2007, 09:51
Du kannst die 683 unbesorgt ohne Sockel betreiben. Die Spikes passen auch so. Wir haben den Sockel nie vermisst. Irgendwie haben es die Leute bei B&W auch nicht fertiggebracht einen stimmigen Sockel zu fertigen oder man hat sich in China mit der Umrechnung vertan. Der Sockel der 683 ist jedenfalls übergross. Die 684 hat einen passenden Sockel in Bezug zur Grösse, aber bei der 683 ist da was aus dem Ruder gelaufen. Wenn da wirklich eine Norm gegen Kippen im Spiel war, dann hat man die bei der 683 sicher mit einem 6 Jahre alten Kind bei 30 km/h Aufprallgeschwindigkeit und 20 m Rückprall diesselben getestet. Die Box durfte sich nur um 1 cm verschieben Rainer |
collipeter
#6965
erstellt: 16. Nov 2007, 14:46
Hallo verkaufen? Vielleicht! Ich bin für alles offen Meine Frage war aber anders! Ist der Unterschied 802d zu 800 oder 802 ohne D so enorm? VG |
-HiFi-
#6966
erstellt: 16. Nov 2007, 14:49
Ist wohl eher Geschmackssache. Mein Händler findet die alten Nautilus besser. Ihm gefallen die neuen z.B. überhaupt nicht. |
tcherbla
#6967
erstellt: 16. Nov 2007, 15:01
Hallo , meines Erachtens ist der Unterschied 802 zu 802D schon deutlich.Für mich spielt die 802D einfach stimmig. Das Qualitätsniveau der Musikwiedergabe ist bei der 800N schon noch etwas höher.Allerdings hat nicht jeder Platz für eine 800er.Ist im Wohnraum doch recht ausladend. Die 800er arbeitet alles mit dem Seziermesser heraus,die 802D macht Musik.Für mich spielt sie am flüssigsten von allen B&W. Alt und neu kann man preislich nicht direkt vergleichen.Ansonsten gibt es eine 802D auch schon für 7.000-7.500.- 2 Jahre alt.Dies muss man dann mit dem Gebrauchtpreis der 800N vergleichen. Gruß Peter |
collipeter
#6968
erstellt: 16. Nov 2007, 15:13
Hi danke erst einmal. Platz wäre nicht das Problem. Elektronik für die 800 schon eher. Was stimmt, ist das die 802d am Wohn- und Frauenkompatibelsten ist. Ich glaub das ich noch einmal ausgiebig schlafen muss und dann werde ich mich entscheiden zwischen der 802d und der 800N. Man das ist nicht einfach! |
CyberCali
#6969
erstellt: 16. Nov 2007, 17:05
Betr.: Neuer Center Hi Leute, ich bin dabei eine Schwachstelle in meinem Heimkino zu ersetzen. Bisher besitze ich einen Canton AV 700 als Center der mir viele Jahre gute Dienste erwiesen hat den ich aber austauschen möchte. Im Freundeskreis genießt der Nubert nuWave CS-45 einen guten Ruf, da ich aber mit meinem B&W ASW 1000 subwoofer schon sehr zufrieden bin möchste ich auch B&W in meine Entscheidung mit einbeziehen. In Frage kommen die Modelle HTM61 und HTM62, lassen sich diese mit dem nuWave CS-45 vergleichen? Nächsten Freitag habe ich einen Termin zum probehören für die B&W aber ein paar Infos vorab können nicht schaden. Grüße Cali |
MusikGurke
#6970
erstellt: 16. Nov 2007, 17:34
der center sollte sich möglichst natlos in die frontlautsprecher integrieren. welche fronts hast du? |
CyberCali
#6971
erstellt: 16. Nov 2007, 18:04
Momentan noch Castle Pembroke, würde ich aber gerne nächstes Jahr gegen B&W 683 oder 684 austauschen, hängt halt auch davon ab welchen Center ich mir jetzt zulege. |
MusikGurke
#6972
erstellt: 16. Nov 2007, 18:08
da würde ich mich eher für die nuberts entscheiden. bei den recht niedrigen marktpreisen könnte man möglicherweise auch mal nen blick auf canton, quadral, magnat, elac werfen. |
Duncan_Idaho
#6973
erstellt: 16. Nov 2007, 18:24
@804 > 80x Kommt auf deinen Raum an. Kann besser werden, aber auch schlechter, je nachdem wie sich die beiden vertragen. |
Top Produkte
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMacchiavelli1965
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.724
auf B&W
