| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Denon 2022 AVR S970H /X-2800h/ X-3800H /X-4800 /... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 . 60 . 70 . 80 . 90 . 100 .. Letzte |nächste|
Denon 2022 AVR S970H /X-2800h/ X-3800H /X-4800 / A1H+A -A |
bkb
#2365
erstellt: 04. Apr 2023, 17:00
Laut einem AVS Forum nutzer kommt morgen der Quickselect fix..
[Beitrag von bkb am 04. Apr 2023, 17:01 bearbeitet] |
Silas_
#2366
erstellt: 04. Apr 2023, 17:03
Das wäre auch langsam wünschenswert. |
Use1
#2367
erstellt: 05. Apr 2023, 05:41
Guten Morgen zusammen, ich habe den AVR 3800H und dazu mir jetzt die Monitor Audio 500 gegönnt. Habt Ihr vielleicht Tipps für mich bei der Einmessung bzw. der Einstellungen am AVR unter den Punkt Lautsprecher z.B. Pegel und im Bereich Audio? Mit welchen Einstellungen habt Ihr im Film-Musik Bereich die besten Erfahrungen gemacht! Würde mich über eine Antwort freuen. [Beitrag von Use1 am 05. Apr 2023, 08:17 bearbeitet] |
bkb
#2368
erstellt: 05. Apr 2023, 07:51
Neues Update ist jetzt verfügbar.. Quickselect Problem ist behoben... |
Silas_
#2369
erstellt: 05. Apr 2023, 08:17
Kann ich bestätigen, meine Smart Selects wieder in Betrieb genommen mit verschiedenen Parametern. Endlich. |
ssj3rd
#2370
erstellt: 05. Apr 2023, 08:19
Ah nice, wirklich schön zu hören 👍 |
daniel.2005
#2371
erstellt: 05. Apr 2023, 09:14
Ging ja einigermaßen doch schnell. |
djofly
#2372
erstellt: 05. Apr 2023, 09:21
Da ich auch von einem auf zwei Subwoofern umgestiegen bin würde ich ganz klar sagen zweimal 1000 Pro! Der Bass von Sitzplatz zu Sitzplatz wird einfach gleichmäßiger. |
Senfkorn84
#2373
erstellt: 05. Apr 2023, 10:48
Schön, dass Quick Select wieder geht. Allerdings finde ich schade, dass die Klangeinstellungen über den Options-Knopf nicht gespeichert werden. Musik höre ich gerne im Flat-Modus mit minimal abgesenkten Höhen. Das setzt er mir aber immer zurück auf 0 bzw. die Klangeinstellungen sind jedes Mal wieder aus, wenn ich die programmierte Taste drücke. Kanalpegel speichert er bei mir übrigens auch nicht. Obwohl ich es in den Quick Select-Optionen aktiviert habe. Ich dachte, ich lege mir je ein Profil mit mehr und weniger Bums an, je nach Laune und Tageszeit. Geht aber nicht... Steckt da vielleicht doch noch der Wurm drin?? Nachtrag: Mit dem unterschiedlichen Bums das konnte ich über die beiden Lautsprecher-Konfigurationen regeln. Die werden richtig aufgerufen. An die Höhen kann ich mich gewöhnen. Insgesamt passt es mir jetzt, alles ok [Beitrag von Senfkorn84 am 05. Apr 2023, 12:13 bearbeitet] |
heiländär
#2374
erstellt: 05. Apr 2023, 11:59
Bei aktueller Aufstellung gefällt mir Standard besser. Meine beiden Arendal Sub 1 stehen etwas aus der Mitte der Längsachse, einer an der Vorderwand, einer an der Rückwand. Einzeln habe ich eine große Auslöschung. Denke das ist der Grund, warum sie bei mir immer besser zusammen spielen. Wenn ich Zeit habe, liefere ich gleich ein paar REW Messungen. Solo vs Xt32 vs Dirac. [Beitrag von heiländär am 05. Apr 2023, 11:59 bearbeitet] |
heiländär
#2375
erstellt: 05. Apr 2023, 13:24
Vorab, ich bin kein Profi, meckern verboten ![]() Die Pegel sind nicht gleich. Smoothing 1/24. Die Messungen sind zum Teil schon älter, aber die Positionierung der Subs blieb unverändert. Mein Anspruch war es, Missstände aufzudecken und Veränderungen vergleichen zu können. Blau: 1 Sub vorne, etwa mittig an der Wand - kein EQ. Hellblau: 1 Sub mit XT32. Die anderen Messungen sind von den Subwoofern + linken vorderen Lautsprecher, getrennt bei 90hz. Grün: XT32 Meine insgesamt linearste Einmessung mit Audyssey überhaupt. Der Bass war aber meistens ähnlich gut. Habe die Subs normalerweise anschließend immer etwas im Pegel angehoben - hier nicht. Sollte zur Veranschaulichung aber keine Rolle spielen. Nur eine Position wurde gemessen! Magenta?: Dirac. So ziemlich meine erste Einmessung damit. Eingemessen wurden die Positionen für einen Sitzplatz. Der Bass steigt etwas an. ![]() Hier mit Psychoacoustic smoothing: ![]() So in etwa wie es mit Psychoacoustic angezeigt wird nehme ich das Ganze auch bei einem Sinus Sweep wahr. Grob, Xt32 sieht etwas besser aus als Dirac - klingt für mich aber schlechter. Ich glaube, das hat u.a. etwas damit zu tun, dass XT32 senken stärker auffüllt, was beim FG besser aussieht, aber im Wasserfalldiagramm nicht. Bilder folgen gleich. [Beitrag von heiländär am 05. Apr 2023, 14:20 bearbeitet] |
heiländär
#2376
erstellt: 05. Apr 2023, 13:54
REW Wasserfalldiagramme 1/24 smoothing: 1 Sub ohne EQ: ![]() 1 Sub mit XT32: ![]() 2 Subs XT32 + FL: ![]() Hier noch mal unverdeckt: ![]() 2 Subs Dirac + FL: ![]() Meine Einschätzung: Durch das Auffüllen der Senken erhöht XT32 zu sehr die Pegel, sodass sich die Nachhallzeit zu sehr verschlechtert. Das sieht man gut ab etwa 140 hz, zieht sich aber über den gesamten FG 20-20.000hz. Insgesamt klingt für mich Dirac auch ansonsten besser, ohne das ich es mir anhand von meinen Messungen erklären kann. Wie zuvor schon mal geschrieben brachte der Kauf eines 2. Subwoofers bei mir mehr als der Sprung von XT32 auf Dirac. Die Lizenz würde ich mir aber auf alle Fälle wieder kaufen. Kann nur jedem empfehlen, sich ein UMIK zu gönnen und mit REW erstmal zu schauen wie der Istzustand ist und dann verschiedene Aufstellung zu testen/messen. Verbesserungen durch eine bessere Aufstellung kosten nichts. Ist etwas Arbeit, lohnt aber. Mein Raum ist übrigens akustisch behandelt: Insgesamt 8 Pakete Steinwolle in den Ecken, Absorber an Erstreflexionen, Deckensegel und ein paar Diffusoren. [Beitrag von heiländär am 05. Apr 2023, 14:16 bearbeitet] |
meistro.b
#2377
erstellt: 05. Apr 2023, 15:32
Interessant, Dirac mach es genau andersrum. Ab 70 Hz bis in den Keller ist die Kurve leicht ansteigend. Also etwas mehr Bass. Und ab 70 Hz aufsteigend in den hohen Frequenzbereich fällt die kurve um ca 5 db ab. Im Mittel und Hochton Bereich ist es etwas " dumpfer " Das kommt den heutigen Wohnzimmer wohl besser entgegen, da diese recht kahl eingerichtet sind. |
boetschman
#2378
erstellt: 05. Apr 2023, 16:06
Kann ein Mod bitte die letzten Beiträge in den Dirac Thread verschieben, danke |
heiländär
#2379
erstellt: 05. Apr 2023, 16:29
Die Geräte, um die es sich in diesem Thread handelt haben nunmal Dirac als Option. So weit ich weiß ist das bis jetzt einmalig, das XT32 und Dirac in einem Gerät parallel betrieben und die Resultate verglichen werden können. Einige haben sich gefragt, ob sich die Investition in Dirac lohnen würde und es wurde auch nach Messungen gefragt. Seitenweise Preisentwicklungen, Mutmaßungen was an Anschaffungen mehr bringen könnte hat für mich weniger Informationsgehalt. Also liebe Mods, lieber komplett löschen als verschieben. |
Chris3636
#2380
erstellt: 05. Apr 2023, 16:32
Ich verstehe daß auch nicht warum verschieben? schließlich, gehört Dirac zu den neuen Geräten dazu. Muss man zwar extra zahlen, aber das einmeßsystem wertet die Geräte schon mal auf und genau darüber sollte auch berichtet werden. [Beitrag von Chris3636 am 05. Apr 2023, 16:36 bearbeitet] |
_ES_
Administrator |
#2381
erstellt: 05. Apr 2023, 16:43
Hallo, Kurz mal anreißen ist OK, aber fortführende längere Diskussionen/Berichte inkl. Messungen sollten dann bitte im passenderen Forenbereich getätigt werden. Danke fürs Verständnis. MfG _ES_ |
wissl
#2382
erstellt: 05. Apr 2023, 19:22
Moin. Mein Denon AVC 3800 hat öfter kurze Tonaussetzer für ca. 1-2 Sekunde beim Internetradio. Der Ton bei TV oder Blu-Ray läuft ohne Unterbrechung. LAN Kabel und Internet sind in Ordnung. Habe den AVR auf Werkseinstellung gesetzt und neu eingerichtet. Hat leider nichts gebracht. Bedienungsanleitung hilft auch nicht weiter. Support schreibt nur automatisierte Standardantworten Hat jemand noch eine Idee ? Danke im Voraus |
Marcel21
#2383
erstellt: 05. Apr 2023, 19:41
Gibt es diese Unterbrechungen bei anderen Heos-Inhalten auch, z.B. Spotify? |
Sonophil
#2384
erstellt: 05. Apr 2023, 19:50
Gibt es nach dem heutigen Update das Problem mit der Synchronität von Bild und Ton noch? |
wissl
#2385
erstellt: 05. Apr 2023, 19:54
@Marcel21: Spotify habe ich nicht |
DIRP
#2386
erstellt: 06. Apr 2023, 08:31
Das Workaround-Video von Grobi enthält jetzt auch den Changelog zum Bugfix 5000-4234-E031-8790: Aktualisiert 5.April 2023 - Das Update wird heute veröffentlicht Folgende Bugs werden behoben: 1. Quick Select / Smart Select setzte.n Abstand und Pegel auf Standardwerte. 2. In der gerichteten 2 Subwoofer-Konfiguration ist Auswahl von rechts/links nicht mehr möglich, wenn einmal vorne/hinten ausgewählt wurde 3. Beim AV10 ist in der benutzerdefinierten Zuweisung die Auswahl eines Surround Back Lautsprechers nicht möglich. [Beitrag von DIRP am 06. Apr 2023, 08:41 bearbeitet] |
HansWursT619
#2387
erstellt: 06. Apr 2023, 09:41
Hat jemand Werte für den Stromverbrauch, wenn HDMI Passthrough aktiviert ist, aber nicht benutzt wird? |
Dezember52
#2388
erstellt: 06. Apr 2023, 10:24
Steht in der BDA. Gruß Dieter |
ssj3rd
#2389
erstellt: 06. Apr 2023, 11:38
Zu einfach 😏 |
HansWursT619
#2390
erstellt: 06. Apr 2023, 12:33
Bis in die Anhänge bin ich tatsächlich nicht gekommen und hatte auch nicht erwartet, dass es dort so detailliert aufgeschlüsselt ist :-D |
Fuchs#14
#2391
erstellt: 06. Apr 2023, 13:15
Wer lesen kann.... |
tStorm
#2392
erstellt: 06. Apr 2023, 15:33
Hallo, habe es gerade installiert und nur 2-3 Min getestet, dabei ist mir keine Asynchronität mehr aufgefallen. [Beitrag von tStorm am 06. Apr 2023, 15:35 bearbeitet] |
Sonophil
#2393
erstellt: 06. Apr 2023, 16:16
Ok, Danke! |
Chris3636
#2394
erstellt: 06. Apr 2023, 16:54
Aus dem AVS Forum Firmware-Hinweise: Firmware vom 05.04.2023 (U30.05) HEOS iOS App (2.98.130) HEOS Android App / Kindle Fire App (2.98.130) HEOS Firmware: HS2-Geräte (2.98.130) HEOS FY23 AVR (2.98.132 ) Haushalte mit nur HS1-Geräten bleiben auf Version 1.583.147 (U25.10) Haushalte mit sowohl HS1- als auch HS2-Geräten, HS1-Geräte bleiben auf 2.71.510 (U29.3) Behoben: Nach dem Update auf U30 speichert die Option „Schnellauswahl“ keine Höhen- oder Distanzeinstellungen. Behoben: Stellen Sie „Subwoofers“ auf „2spks“ in „Speakers“ > „Manual Setup“ > „Speaker Layout“ ein, sobald die Front/Rear-Anordnung konfiguriert wurde, kann die Links/Rechts-Anordnung nicht mehr gespeichert werden. Behoben: HEOS-Modul für Produktfunktion (Factory Restore). FY23 AVR – Bitte beachten Sie vor dem Update auf U30.05 in Bezug auf den oben erwähnten „Quick Select“-Fix. 1) Wenn AVR „Audyssey Setup“ eingestellt hat, führen Sie bitte „Audyssey Setup Restore“ erneut aus. 2) Wenn AVR „Audyssey Setup“ nicht eingestellt hat, stellen Sie „Distance“ und „Level“ bitte erneut manuell ein. Was soll man neu einstellen? Seutuo restlose? |
Twinbrother
#2395
erstellt: 06. Apr 2023, 17:16
Mein 4800er ist Dienstag angekommen, Danke Hidden-Audio! Gestern angeschlossen und meine neuen Quadral R6 an die Top Front und somit von .2 auf .4 erweitert. Was soll ich sagen, mir geht das Grinsen nicht mehr aus dem Gesicht. Nachdem mein Onkyo für ein Yamaha weichen musste, bin ich nie zufrieden geworden und konnte das Potential meiner LS nie wieder nach meinem Geschmack ausschöpfen, egal was und wieviel ich gemessen und eingestellt hatte. Ob es „Denon“ oder XT32 ist, weiß ich nicht, aber die Investition hat sich mehr als gelohnt. Ich wollte auch meinen SVS PB12 Plus verkaufen, weil ich den auch mit Antimode nicht mehr in den Griff bekommen habe. Nun spielt er wieder präzise mit wesentlich mehr Punch als zuvor. Irgendwann die Tage meine bereits bestehenden Top Rear Phase 5 gegen die R6 Tauschen und Papa ist mehr als Glücklich! Beste Grüße Nils |
exxilee
#2396
erstellt: 07. Apr 2023, 08:59
Bis jetzt ist kein Update für meinen x4800 verfügbar. |
wuerfel
#2397
erstellt: 07. Apr 2023, 12:39
Das Update vom Update ist nun seit 2 Tagen veröffentlicht und erfolgreich eingespielt! Bei meinem X4800H |
boetschman
#2398
erstellt: 07. Apr 2023, 12:41
Bei mir auch. Update am letzten Mittwoch verfügbar gewesen. |
Lors84
#2399
erstellt: 07. Apr 2023, 14:13
Hi Leute, habe mir den DenonX3800H gegönnt und frage mich was ich bei der Trennfrequenz einstellen soll. Mein alter Yahama RX-375V hat da nur zwischen klein und groß unterschieden. Denon zeigt mir nach der Einmessung Front und Center "Vollbereich" an und Surround und Top Middle und Top Rear "100Hz". Da ich ja einen Subwoofer nutze, will ich wie gehabt die Fronts bei 60Hz trennen. Was stelle ich denn beim Center, Atmos-Lautsprechern und Surround-Lautsprechern ein? |
icons
#2400
erstellt: 07. Apr 2023, 14:49
Den kannst du ebenfalls ( Center) bei 60/70 ….die SR könnest bei 90 und die Atmos bei 100/120 |
Lors84
#2401
erstellt: 07. Apr 2023, 15:18
Okay Danke dir. |
zdravkos
#2402
erstellt: 08. Apr 2023, 06:53
Moin Moin in die Runde, bei mir(AVC 3800) ist noch kein Update zu sehen..warten ist angesagt. Frohe Ostern |
John117
#2403
erstellt: 09. Apr 2023, 11:29
Da ich seit letzten Donnerstag auch Besitzer eines AVC-X4800 bin wollte ich auch mal meine ersten Eindrücke schildern. Gleich vorne Weg, ich bin wirklich begeistert. Ich komme ja vom X4500 und muss sagen der X4800 macht tatsächlich fast alles einen Tick besser. Die Verarbeitung war beim X4500 schon echt solide aber der 4800er setzt da einfach noch eins drauf, alles sauber und ordentlich, der Lautstärke Regler läuft schöner, die klappe geht irgendwie geschmeidiger auf, so Kleinigkeiten sind mir aufgefallen. Gestern habe ich dann alles eingemessen (mal zum Test ohne Antimode) und ich kann nur sagen der X4800 begeistert mich wirklich sehr. Ich brauch das Antimode tatsächlich nicht mehr. Alles klingt einen Tick differenzierter, sauberer und kräftiger. Ist jetzt natürlich keine Welt dazwischen logisch, aber ich muss sagen ich hätte niemals erwartet das es überhaupt so ein Unterschied ist. Ein paar Dinge sind leider nach wie vor gleich geblieben, wie zum Beispiel dass Dynamic EQ die Rears immer noch so stark anhebt aber das kann man ja korrigieren. Und auch das Menü ist immer noch ziemlich langsam, wenn auch schöner und übersichtlicher gestaltet. Ich hatte bis jetzt auch keine Probleme mit der Software alles läuft wie es soll, ich hoffe mal das bleibt so. Das einzige was mir negativ aufgefallen ist, ist dass der 4800er extrem warm wird. Nach meinem 2 Stündigen Test war der wirklich so warm dass man die Hand nicht gerne lange auf die Oberseite legen möchte. Ist das denn normal? Mein X4500 wurde schon auch gut warm aber ich würde behaupten nicht so warm. Der neue steht an derselben Stelle wie der alte und hat nach oben ca. 5cm Luft und zu den Seiten deutlich mehr. Mein Fazit ist tatsächlich sehr positiv, ich kann den X4800 wirklich empfehlen. Klar er ist nicht gerade günstig für einen 4000er aber ich muss sagen, er ist wirklich viel eher ein 6000er mit nur 9 Endstufen. Falls jemand Interesse an meinem Antimode hat kann er mir gerne eine PN schicken. Ich würde dieses verkaufen. (Es handelt sich um das AM 8033 s-II) |
knonzl
#2404
erstellt: 09. Apr 2023, 12:38
Keine Ahnung ob hier pricetalk erlaubt ist aber: https://www.mydealz....y-atmos-dtsx-21579473800er für 1019€ Versandkostenfrei Für Paypal +2% Gebühr |
ssj3rd
#2405
erstellt: 09. Apr 2023, 12:59
Jetzt geht‘s aber steil bergab mit dem Preis, einfach nur WOW die 1019€ |
Flexatainment
#2406
erstellt: 09. Apr 2023, 13:44
Sehr guter Preis. Bin gespannt, ob der 4800er auch nochmal ein gutes Angebot bekommt. |
avmavm
#2407
erstellt: 09. Apr 2023, 20:32
Ich hab Interesse am A1H, da tut sich preislich leider nichts |
Chris3636
#2408
erstellt: 10. Apr 2023, 05:30
Können die neuen Geräte eigentlich, wenn die Streaming Anbieter es von heut auf morgen einführen würden, lossless Audioformate wie z.b. Dolby Atmos, Dts:X, Auro 3D übertragen? |
Fuchs#14
#2409
erstellt: 10. Apr 2023, 05:41
Das wird nicht passieren, keine sorge |
Marcel21
#2410
erstellt: 10. Apr 2023, 06:13
Irgendwas muss mal in diese Richtung passieren. Tidal streamt angeblich Musik mit bis zu 9Mbit/s - und bei Mehrkanal-Surroundformaten soll hier immer noch unnötig rumgegeizt werden? Eine HD-Tonspur z.B. Dolby True HD mit Atmos hat selten mehr als 4Mbit/s, in der Regel um die 2Mbit/s. So zeigt es mein Bluray-Player an. Die kann man doch ganz bequem streamen. Die Receiver wären natürlich darauf vorbereitet die Formate über eARC oder HDMI zu empfangen, fraglich ist nur ob die Smart TVs damit umgehen können. Mein LG kann ja leider nicht mal DTS, selbst wenn er es nur durchleiten müsste. Ich glaube Disney+ hat Bemühungen in Richtung IMAX Enhanced auf DTS-Basis, wenn das kommt werden wir weitersehen. Aber wahrscheinlich sowieso nur in der OV, ich habe von Disney+ bisher nicht einen einzigen Film mit deutscher Atmos-Tonspur gesehen. Da der Unterschied doch recht deutlich ist schaue ich dort vermehrt die OV. Also ja, die neusten Geräte könnten soweit ich weiß sogar mit MPEG-H umgehen falls man sich aus irgendwelchen Gründen dafür entscheidet. |
Nero74
#2411
erstellt: 10. Apr 2023, 07:16
Dazu ein interessantes Video von Lars Mette.Auro3D hat ja schon angefangen... |
Chris3636
#2412
erstellt: 10. Apr 2023, 08:11
Genau das hab ich heute Morgen gesehen und hab mich gefragt, ob das die Generation schon kann? Oder ob es heißt, wenn es mal soweit ist du brauchst einen neuen Verstärker? [Beitrag von Chris3636 am 10. Apr 2023, 08:12 bearbeitet] |
icons
#2413
erstellt: 10. Apr 2023, 08:18
Du wirst einen neuen brauchen …. Denon will ja was verdienen |
burkm
#2414
erstellt: 10. Apr 2023, 09:23
Denon will ja nicht nur "verdienen", sondern auch durch den Verkauf seine Produktionslinien am Laufen halten... |
daniel.2005
#2415
erstellt: 10. Apr 2023, 09:27
Abwarten. Evtl. doch. Ein neuer Codec steht in den Startlöchern für Streamingdienste. https://youtu.be/xL3bMbNf7x4 |
2.1 sound an Denon AVR X 2800h Sjw66 am 10.08.2023 – Letzte Antwort am 10.08.2023 – 4 Beiträge |
Denon 2022 AVR S970H Bluetooth Gerät löschen WommaGucken am 14.01.2023 – Letzte Antwort am 15.01.2023 – 3 Beiträge |
Denon AVR-X 2000 Galli68 am 25.06.2013 – Letzte Antwort am 24.11.2013 – 18 Beiträge |
Denon AVR X 1200W Techno.Logie am 23.04.2016 – Letzte Antwort am 24.04.2016 – 3 Beiträge |
Denon AVR-X 4300 Dirk.Stoiber am 25.04.2017 – Letzte Antwort am 25.04.2017 – 6 Beiträge |
Denon AVR X 4300 PeterBox am 22.05.2017 – Letzte Antwort am 23.05.2017 – 8 Beiträge |
Denon AVR X 1200 Pat751986 am 28.01.2018 – Letzte Antwort am 28.01.2018 – 7 Beiträge |
denon avr-x 2400 nordi08 am 20.08.2018 – Letzte Antwort am 20.08.2018 – 10 Beiträge |
DENON aVR- X 2500H #HEIMDALL# am 04.12.2019 – Letzte Antwort am 04.12.2019 – 3 Beiträge |
Denon avr x 2600h Patrix01 am 18.09.2020 – Letzte Antwort am 25.10.2020 – 15 Beiträge |
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.805
