Denon avr x 2600h
Patrix01
#1 erstellt: 18. Sep 2020, 19:16
Guten Abend zusammen
Hab seit vorgestern den Denon Avr x2600h
Könnte mir jemand paar Tipps geben oder bei der Einrichtung behilflich sein
Hab das Gefühl er ist nicht richtig eingestellt
fplgoe
#2 erstellt: 19. Sep 2020, 02:23
Einmessen laut der bei Denon sehr guten Anleitung... der Assistent lässt da ja nicht viele Fragen offen.
Nach der Einmessung unbedingt noch die Übergangsfrequenzen der Lautsprecher einstellen.
Ansonsten musst Du schon Dein Problem schon etwas genauer beschreiben, als nur ein Gefühl, dass irgendwas nicht richtig eingestellt ist.
willy_wonka
#3 erstellt: 19. Okt 2020, 18:02
Ich besitze ebenfalls den 2600H und komme mit den Einstellungen nicht zurecht.
Eingemessen mit Audyssey, soweit so gut. Ich habe die Einmessung komplett durchlaufen lassen. Auf TV Audio aber ist der Klang viel zu dumpf (Center), die Klangeinstellungen laut App angeblich bei der Audiowiedergabe alle auf 0 dB? Ich habe doch eingemessen und abgespeichert? Unter Setup kann ich die gemessenen Werte auch einsehen, aber auf TV Audio und anderen Einstellungen bekomme ich jeweils 0 dB beindek Klangeinstellungen.....Wie kann das sein?
Wie bekomme ich diesen dumpfen und trögen Klang im Center weg?
Ach ja, Übergangsfrequenzen habe ich ebenfalls manuell eingestellt. 80Hz Sub, 120Hz Front und Surround-LS (5.1).
Die Lautstärke stellt sich auch nicht um, wenn ich vom Amazon Fire TV Stick umschalte auf TV Audio. TV Stick leise, TV Audio ohrenbetäubend laut.
Ich verstehe es einfach nicht.
[Beitrag von willy_wonka am 19. Okt 2020, 19:48 bearbeitet]
ehrtmann
#4 erstellt: 20. Okt 2020, 05:49
Ich hab zwar nur den X1500H, aber eigentlich ist das alles selbsterklärend.
Man verkabelt alles entsprechend, nimmt die Papprakete (besser aber ein Stativ), stellt sie auf den 1. Hörplatz und startet den AVR.
Der Rest wird ja am Bildschirm erklärt. Bei 5.1 die Fronts auf klein stellen und (je nach LS) bei 80Hz trennen, damit der Sub was zu tun hat.
Nutzt du zum umschalten die Quick-Select Tasten?
http://www.hifi-forum.de/viewthread-269-8506.html
[Beitrag von ehrtmann am 20. Okt 2020, 05:56 bearbeitet]
ostfried
#5 erstellt: 20. Okt 2020, 06:22
"80hz Sub" ist schon einmal grundverkehrt. Der Sub hat keine Trennfrequenz - wovon auch, vom Sub? -, du hast den Tiefpassfilter verstellt. Auf 120hz zurück und nie wieder anfassen. Anschließend Fotos von
Hörraum einschl. Aufstellung und Hörposition, ggf bemaßte Skizze dazu
der Rückseite des Subs
allen Ergebnissen der Einmessung bzw. bislang gemachten Einstellungen im AVR.
Denn in Summe dürften noch weitere Grundlagenlücken da sein.
Zur Verminderung derselben: Einarbeiten - das Wort 'Arbeit' ist dabei kein Zufall - in die BDA, so erklärt sich bspw. auch die Differenz der Werte je nach Menü bzw. deren jeweilige Bedeutung.
Infos zu Boxen und Sub wären auch nicht verkehrt.
Und TE, falls du wider Erwarten hier doch noch mal reinguckst: So hätte man dir auch helfen können...
[Beitrag von ostfried am 20. Okt 2020, 06:32 bearbeitet]
willy_wonka
#6 erstellt: 20. Okt 2020, 07:43
Vielen Dank für eure Versuche, mir zu helfen. Aber ich habe mich nach einer Nacht reiflicher Überlegung entschieden, den Denon zurückzugeben.
In Summe seiner für mich nicht tolerierbaren Eigenschaften möchte ich ihn nicht langfristig benutzen.
- Benutzung von 2 Apps, die Denon AVR App ist wirklich grottenlangsam, bleibt ab und zu einfach stehen beim Laden. Warum 2 Apps?
- das Einstellungsmenü ist viel zu kompliziert. Die Quick Select Tasten sind auch nicht mein Problem, da sie beim Aufrufen jedes mal zu HEOS wechseln und mit keinerlei Einstellungen belegt sind
- mein alter Onkyo 626 konnte noch mittels CEC-Steuerung den Fernseher (Pana 4K) anschalten und auf den TV Kanal wechseln lassen, wohingegen der Denon dies nicht mehr kann. Er schaltet noch nicht mal bei TV Audio auf den Audiokanal des TV, sondern nur auf die Setup-Seite mit dem grauen Denon Hintergrundbild.
- lediglich das Abschalten des Dynamic EQ gibt dem TV-Ton etwas mehr Höhen, aber nicht in der Art, wie ich das gewöhnt war.
- warum muss ich jedesmal, wenn ich die LS lauter/leiser stellen möchte, im Setup dies mittels Testton durchführen?
- die Abstandsmaße der Einmessung meines 5.1 Magnat-Systems stimmten auch beim zweiten Male nur bei dem Sub.
- Ab und an schaltet der Denon beim Ausschalten mein TV NICHT mit aus.
Ich habe mich auf den Denon sehr gefreut und bin herbe enttäuscht. Denon ist nicht meine Welt
fplgoe
#7 erstellt: 20. Okt 2020, 08:40
Dass ein moderner Verstärker mit seiner komplexen Technik in der Konfiguration intensiv ist, bestreitet wohl keiner. Und die Diskussion über Deinen sehr speziellen Wunsch mit der Umschaltung... gegessen.
Der Rest ist einfach Bedienung und Anleitung lesen. Wie man die QuickSelects korrekt benutzt zum Beispiel. Die Sache mit der Pegelverstellung und dem Testton, das ist bei Onkyo auch nicht anders gewesen. Ich hatte bzw. habe selber 3 Onkyos (gehabt).
Und die Abstandsmessungen sind in absoluten Zahlen völlig belanglos, sondern nur im Verhältnis zueinander wichtig. Du könntest auf alle Kanäle z.B. exakt einen Meter aufschlagen, es käme die gleiche Akustik dabei heraus, nur dass das Signal (bzw. alle Signale - aber eben gleichmäßig) dann ziemlich genau 3 ms später an Deinem Ohr ankommen würden.
Und nur um das klarzustellen, ich bin mit Denon -bei mir ein x6500er- auch nicht warm geworden. Aber das hatte dann Gründe im Handling des DynamicEQ's. Schlecht sind die Denons aber sicher nicht.
Und meine gegenwärtige Wahl -ein Yamaha- kann ich Dir dann auch nicht empfehlen. Wie schon in dem anderen Thema geschrieben sendet dieser auch nicht diesen von Dir gewünschten ARC-Umschaltbefehl und die Konfiguration ist natürlich genauso umfangreich. Und die Optik und Haptik der neuen Yammis schreckt ja sogar die meisten eingefleischten Yamaha'raner ab.
[Beitrag von fplgoe am 20. Okt 2020, 08:41 bearbeitet]
ostfried
#8 erstellt: 20. Okt 2020, 09:09
Ich tät ja unsere Tipps einfach mal umsetzen, dann könnte die Welt so einfach sein. Was hast du zu verlieren? Bei der Komplexität der Sache wirst du sonst beim nächsten Kandidaten exakt dasselbe durchmachen.
[Beitrag von ostfried am 20. Okt 2020, 09:10 bearbeitet]
burkm
#9 erstellt: 20. Okt 2020, 09:59
Es dürfte sich inzwischen herumgesprochen, dass die meisten AVRs soviel Einstell-"Features" haben, weil teilweise entweder von einigen Anwendern gewünscht oder sich aus speziellen Konstellationen ergebend, so dass "Viele" mit einer "optimalen" Konfiguration dieser "MultiMedia-Computer" einfach technisch überfordert sind. Man lese sich nur mal durch die diversen Gerätethreads hindurch und studiere die Handbücher (BDAs)...
Hersteller folgen eben auch nur (vermeintlichen ?) Trends, müssen zudem aber auch noch eine unüberschaubare Vielfalt von neuen und alten Komponenten, Raumsituationen sowie Konfigurationswünschen der Anwender handhaben. Da kann man selbst dann leicht mal dran "verzweifeln"...
Manche lesen schon deshalb gar keine Handbücher mehr, weil vielleicht damit auch "überfordert". Das Problem ist zudem, dass sich dahingehend die Geräte der bekanntesten Hersteller auch noch weitgehend gleichen.
willy_wonka
#10 erstellt: 20. Okt 2020, 12:34
Nicht falsch verstehen: Denon ist eine Top-Marke. Der 2600H ist für meine Begriffe perfekt verarbeitet. Ich kann äußerlich keine Mängel erkennen.
Ich beschäftige mich aber seit vielen Jahren mit einem AV-Receiver immer dann, wenn ein Wechsel ansteht (5-7 Jahre). Dann arbeite ich mich etwas intensiver ein und versuche auch, dies mit meinen persönlichen Wünschen vorab in Einklang zu bringen. Das Problem hier aber: Zuviele Baustellen (die ich vielleicht selbst erschaffen habe) und zuwenig Zeit und Lust, diese abzuarbeiten (wie bereits von @burkm bestens analysiert).
Zu dem Angebot, die entsprechenden Einstellungen zu posten (Raum, Lautsprecher usw.):
Die Räumlichkeit werde ich entsprechend darlegen, wenn ich mich für einen anderen Receiver entschieden haben. Mein jetziges LS-Setup ist ebenso uninteressant, da ich auf Teufel Ultima 20 oder 40 umsteigen möchte. Movie 6 steht noch im Raum, ist aber wahrscheinlich mit erhöhtem Aufwand verbunden.
Ich habe die BDA intensiv gelesen. Aber mir ist es trotzdem zu kompliziert.
willy_wonka
#11 erstellt: 20. Okt 2020, 20:09
Der Denon ist wieder eingetütet, der Verkäufer hat die Rücksendung sehr schnell akzeptiert und beantwortet.
Mir ist vorher noch etwas aufgefallen: Regelmäßiges Knacken im Ton beim Internet Stream von TuneIn ...kannte ich so nicht, hatte ich noch nie, auch nicht beim Onkyo 626, dem Vorgänger....
[Beitrag von willy_wonka am 20. Okt 2020, 20:10 bearbeitet]
willy_wonka
#12 erstellt: 23. Okt 2020, 09:09
Ich wollte nur kurz Rückmeldung geben, das ich den Yammi 685 Neu in schwarz beim Mediamarkt Online-Shop für 491 inklusive Versand bestellt habe. Aktuell läuft dort die Mehrwertsteuer geschenkt-Aktion (offizieller Online Preis dort 570 Euro).
Da warte ich auch nicht bis zum Black Friday.
Matdee
#13 erstellt: 25. Okt 2020, 09:46
Hab da eine Frage. Zurzeit habe ich einen Panasonic Oled am Denon receiver hängen. Das läuft eigentlich ganz gut. Da ich TV wechsle, muss ich den Receiver komplett neu einrichten oder kann ich das HDMI Kabel einfach umstecken. Bildinformationen laufen ja eigentlich nicht über den TV...
ergo-hh
#14 erstellt: 25. Okt 2020, 09:57
HDMI Kabel umstecken sollte genügen. Wenn du im Denon allerdings unter 'Video -> Bildeinstellungen -> Bildmodus -> Benutzeredefiniert' Anpassungen für den TV vorgenommen hattest müsstest du prüfen, ob die Werte dir auch noch für den neuen TV gefallen.
Gruß ergo-hh
Matdee
#15 erstellt: 25. Okt 2020, 11:02
Gruß ergo-hh
Danke, das hilft mir sehr weiter....
Denon AVR 2600h HDMI Problem
toorop1989 am 24.01.2020  –  Letzte Antwort am 28.01.2020  –  9 Beiträge
Denon AVR1600h / 2600h
toorop1989 am 21.01.2020  –  Letzte Antwort am 21.01.2020  –  2 Beiträge
Denon AVRX 2600H oder Denon AVR S950H
HifiNoob2014 am 13.04.2020  –  Letzte Antwort am 13.04.2020  –  10 Beiträge
Kaufberatung Denon AVR-X2500h oder 2600h
Brave_new_world am 30.12.2019  –  Letzte Antwort am 06.05.2021  –  11 Beiträge
Denon 2600H - Hilfe bei Frequenzeinstellungen
romibaer am 10.12.2019  –  Letzte Antwort am 14.12.2019  –  13 Beiträge
Denon 2600h spielt nichts ab
RaphaelS am 23.03.2023  –  Letzte Antwort am 24.03.2023  –  3 Beiträge
DEnon AVR 2600H DAB + Technisat HDTV 40 kein TV Ton
feuerpapa am 02.01.2020  –  Letzte Antwort am 05.01.2020  –  16 Beiträge
Anschluß Denon AVR 2600H an LG OLED Ferseher
illhardt am 17.10.2023  –  Letzte Antwort am 17.10.2023  –  2 Beiträge
DENON Denon AVR-X 2500H
53peterle am 07.01.2019  –  Letzte Antwort am 09.01.2019  –  10 Beiträge
Denon 2600h defekt? (Mehrere Versuche zum einschalten usw)
matze51190 am 07.11.2023  –  Letzte Antwort am 09.11.2023  –  7 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedPeterMal
  • Gesamtzahl an Themen1.563.501
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.247
