HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Denon 2022 AVR S970H /X-2800h/ X-3800H /X-4800 /... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 50 . 60 . 70 . 80 . 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 . 100 . 110 . 120 . 130 . Letzte |nächste|
Denon 2022 AVR S970H /X-2800h/ X-3800H /X-4800 / A1H+A -A |
hardy.som
13:15
#4465
erstellt: 17. Dez 2023, |||||
lomac123
14:12
#4466
Stimmt nicht mit der Denon nimmt du sogar den Stereo Ton als Quelle und wechslet zu auro3 wird der stereo Ton auseinander genommen und die hohen Lautsprecher so gefuttert.[/quote] ![]() Was soll das ? Ich habe nur gesagt wie es bei mir geht mit die Höhen Lautsprecher und Auro 3 D und das es mit Denon funktioniert. Yamaha kenne ich nicht. Also brauche so eine plöde Bermerkung nicht . Ausserdem ist Deutsch nicht meine Muttersprache ![]() |
hardy.som
16:46
#4467
Sorry, du hast es wirklich nicht verstanden..... Wenn Atmos Nativ anliegt und du die Auro-Matic darauf anwendest, dann werden die Nativen Höhen Signale in der Tonspur durch die Auro-Matic ignoriert. Das war die Antwort auf die Frage von @knonzl.... |
lomac123
17:55
#4468
Sorry, du hast es wirkl nicht verstanden..... Wenn Atmos Nativ anliegt und du die Auro-Matic darauf anwendest, dann werden die Nativen Höhen Signale in der Tonspur durch die Auro-Matic ignoriert. Das war die Antwort auf die Frage von @knonzl....[/quote] Ok aber meine Aussage bezieht auf die Frage betreffend Atmos. Es ist auch bei mir so beim Denon wenn du ein Atmos Spur hast, kannst du nicht auf Auro wechseln, du kannst Stereo oder Dolby Digital anwenden, also anstatt Atmos Tonspur bei der Quelle nehme ich zum Bespiel Dolby Digital und erst dann kannst auf Auro3D wechseln. Und da sind Höhen Lautsprecher wirklich aktiv und geben entsprechend Tönen. Es stimmt auch das für Musik Auro3 D sehr gut ist. Beim Lauf Tidal via Apple TV via HDMI, das wirklich wie mittendrin. |
Silas_
18:15
#4469
Nur wenn man eine vollwertige ATMOS Abmischung hat, welchen Sinn macht es diese niederzubügeln, um dann Auro3D drüber zu jagen? |
knonzl
18:28
#4470
Die Auromatik ist ein Upmixer Also der mischt was hoch Wenn man man die Auromatic bei Atmos benutzt dann fallen die Atmosobjekte erst mal komplett weg, Dann hat man nur noch die Basistonspur in 5.1/7.1 (wie gesagt TrueHD oder DD+) die mit dem Upmixer dann wieder auf 5.1.x/7.1.x aufgeblasen wird... und zwar mit Informationen die oben nichts verloren haben. zugegeben die Upmixer bringen bei mir zuverlässig in Filmen die Hintergrundmusik, Regen, Wind und solche Sachen nach oben... das finde ich auch ganz nice aber oftmals kommen auch Sachen nach oben die einfach Falsch sind. Beispiele wurden ja bereits genannt. Das is wie wenn man ein 4K HDR Signal in 1080p SDR runterrechnen lässt um dann den Upscaler vom TV zu benutzen das es wieder 4K wird Wenn jemand sowas oder crossupdownmixing gut findet von mir aus. ![]() [Beitrag von knonzl am 17. Dez 2023, 18:29 bearbeitet] |
fplgoe
18:28
#4471
Es gibt Filme, die so grottenschlecht abgemischt sind, dass ein Upmixer das besser kann. Beispiel 'San Andreas'. Den habe ich damals auch per Surround:AI (auf meinem Yammi) aufgepeppt, weil da in der oberen Ebene praktisch gar nichts kam. ![]() Manche Toningenieure sind eben Luschen. ![]() [Beitrag von fplgoe am 17. Dez 2023, 18:28 bearbeitet] |
lomac123
20:29
#4472
Bei mir ist so und denke bei Denon Bedienung Anleitung auch so erklärt. Wenn du ein Atmos Spur benützt, erscheint keine Möglichkeit die Auro upmixer zu aktivieren, ist nicht in Menu vorhanden, ist auch sinnlos Atmos und Auro zu mischen. Erst wenn du ein Dolby Digital, dts oder stereo Spur hast du im Menu Auro 3d, die aktiviert werden kann. |
lomac123
20:29
#4473
knonzl
23:19
#4474
Ich kann bei einer nativen Atmos Tonspur auf jeden Fall Auro 3D auswählen |
lude1605
23:45
#4475
Die 7.2.4 also die 2 in der Mitte steht für Subwoofer und die haben keine Endstufe vom Receiver belegt geht eh mit pre-out raus, da der Subwoofer eigentlich eine eigene Endstufe besitzt. Daher brauchst du nur noch 2 Kanal Verstärker |
fplgoe
05:33
#4476
erstellt: 18. Dez 2023, |||||
Auf wen oder was genau antwortest Du da jetzt? ![]() |
lude1605
11:12
#4477
Sorry - weis nicht wie diese Antwort, die ich keine Ahnung bereits vor 100 Beiträgen mal geschrieben habe da rein gekommen ist. Sorry |
pogopogo
00:09
#4478
erstellt: 21. Dez 2023, |||||
Wer Fragen zu den aktuellen/zukünftigen Geräten hat, kann hier gleich teilnehmen: ![]() |
Psykojack
15:49
#4479
erstellt: 06. Jan 2024, |||||
Kann ich bestätigen. |
octipuss
16:18
#4480
erstellt: 08. Jan 2024, |||||
Kann mir jemand von Euch sagen, ob bei Dolby Surround der Ton immer noch auf die Fronts vom center stark verbreitert wird. Beim Marantz C50 ist dies wohl nicht so. |
oliverpanis
18:30
#4481
Das kann man doch einstellen, Stichwort Centerbreite. |
daniel.2005
20:18
#4482
Genau. Centerbreite dient ja dazu, ein Stereo Signal zum Teil auf die Fronts drauf zu legen, um mehr Räumlichkeit zu bekommen. Kann man an und ausschalten. |
octipuss
22:37
#4483
Ich meinte ohne Centerbreite sollte die Sprache vorwiegend aus dem Center kommen und nicht immer verbreitert. |
ostfried
07:04
#4484
erstellt: 09. Jan 2024, |||||
Ja, und? Das tut es und dann kannst du das via Centerbreite in sechs oder sieben Stufen - oder warens fünf? - auf die Fronts verbreitern. Wer sagt, dass das Marantz anders macht? Siehe hier, es ist zumindest an und abschaltbar und aus ist Standard, auch wenn irgendwie keine Stufeneinstellung benannt wird : ![]() [Beitrag von ostfried am 09. Jan 2024, 07:15 bearbeitet] |
SonyFriend
13:00
#4485
Habe vor, um den X4800H ein neues Heimkino zu bauen. Wollte jetzt das Gerät bestellen, mir fallen dabei aber gewaltige Preisunterschiede auf. Ich möchte hier keine Preisdiskussion lostreten, aber: - beim Heimkinowelt.at kostet das Gerät 1499€, - bei heimkinoraum.de schon 1749€ - bei einem Partner in Bremen zahle ich 1999€ - und mein Lieferant für das restliche HK-Zeugs (Beamer/LW) ist Denon erst gar nicht gelistet. Ich kenn heimkinowelt.at nicht, hab also keine Erfahrung dort. Wo und wie habt ihr gekauft und zu was könnt ihr mir raten? [Beitrag von SonyFriend am 09. Jan 2024, 13:12 bearbeitet] |
ssj3rd
13:05
#4486
Das Teil gibt’s doch in mehreren Shops für 1.399€, einfach geizhals/idealo aufmachen und einen Shop deiner Wahl aussuchen. Sehe das Problem hier nicht wirklich… bist du neu im Internet? |
SonyFriend
13:15
#4487
Genau, Geizhals bring mir diese Liste: ![]() Aber ich sehe gerade auf idealo andere Angebote, auch von grobi.tv - das sagt mir mehr zu, vielen Dank für den Hinweis. [Beitrag von SonyFriend am 09. Jan 2024, 13:18 bearbeitet] |
pegasusmc
13:39
#4488
Haben das rumzicken aufgegeben und Denon wieder ins Programm genommen. Hast leider die es gibt ihn für 1250 € Zeit verpasst. |
daniel.2005
14:02
#4489
Eine Frage zu Adapter Kabel. Ein Kollege von mir hat einen uralten Plasma TV, den er unbedingt weiter nutzen will. Dieser hat keinen HDMI Anschluss. Nur diese yuv Eingänge. Ziel ist es, den TV irgendwie an den Denon AVR anzuschließen. X2500. Es gibt Adapter Kabel ohne einen Chip, der analog zu digital umwandelt, wie z.B. das hier. ![]() Oder halt richtige Konverter/Umwandler. Stellt sich die Frage, reicht ein normales Kabel aus hier? Es geht ja darum, das der TV , den Ton über den Denon ausgibt. Ein optischen Eingang hat der TV nicht. Es ist der allererste Panasonic Plasma, der damals raus gekommen ist. Der ist noch nicht mal HD Ready. Auflösung ist 800 irgendwas x irgendwas. Der will einfach nicht kaputt gehen, sagt der Kollege. Ist nur für Talkshows, Nachrichten. Sonst wird mit Beamer geschaut. |
pegasusmc
14:11
#4490
Das Kabel ist für Bild und Ton zum TV. Falls der Pana einen Stereo Cinch Ausgang hat kommt der an den Denon. Sonst geht nur der Kopfhörerausgang. [Beitrag von pegasusmc am 09. Jan 2024, 14:14 bearbeitet] |
ssj3rd
14:17
#4491
Hier stand Mist. [Beitrag von ssj3rd am 09. Jan 2024, 15:09 bearbeitet] |
daniel.2005
14:40
#4492
Stimmt. Ja hat der. Allerdings hab ich was wichtiges nicht erwähnt. An dem Denon ist ja ein Amazon Stick. Das soll auch funktionieren. Normale Programme werden über den Stick geschaut. Pro 7 usw. Dann wäre das Kabel gut? Sprich, kein Umwandlungs Chip drin, wie bei einem richtigen Konverter. Der Denon kann das selbst quasi erledigen? |
pegasusmc
14:40
#4493
Das ist idealo, Grobi TV ist bei Geizhals nicht gelistet. Steht auch unten rechts. [Beitrag von pegasusmc am 09. Jan 2024, 14:42 bearbeitet] |
Der_Eld
14:42
#4494
Such- und Vergleichsmaschinen apucken in der Regel individuelle Ergebnisse aus, basierenden auf vorherigen Eingaben und Klicks auf Ergebnisse. |
pegasusmc
15:04
#4495
§ 2 Vergütung Der Vertragspartner zahlt idealo eine Vergütung für die Bewerbung: Als Vergütung für die Listung auf idealo-Seiten ein Entgelt für jeden von idealo an den Vertragspartner vermittelten Besuch seiner Webseiten (nachfolgend „Klick“). Die Höhe der Vergütung bestimmt sich nach dem Kooperationsvertrag zwischen dem Vertragspartner und idealo. Glaubst Du wirklich das im Internet irgendwas umsonst ist ? |
pegasusmc
15:14
#4496
[quote="daniel.2005 (Beitrag #4492)"][quote="pegasusmc (Beitrag #4490)"] Allerdings hab ich was wichtiges nicht erwähnt. An dem Denon ist ja ein Amazon Stick. Normale Programme werden über den Stick geschaut. Pro 7 usw. Dann wäre das Kabel gut? Sprich, kein Umwandlungs Chip drin, wie bei einem richtigen Konverter. [/quote] Also ist der TV nur ein Monitor, hat mich schon gewundert das der TV Tuner noch was empfängt. Ton bleibt doch automatisch im Denon. Ob das Bild mit dem Kabel zum TV kommt müßt Ihr probieren. |
daniel.2005
15:31
#4497
Ok, alles klar. Danke erstmal. Werde dem Kollegen empfehlen, am besten beides zu bestellen. Das besagte Kabel und einen richtigen Konverter. Und dann ausprobieren. Edit Ein Konverter wird bestellt. Wichtig ist die Rheinfolge. HDMI auf Chinch/yuv. Nicht umgekehrt. Der Denon samt Amazon Stick ist hier als Input anzusehen und der TV als Output. [Beitrag von daniel.2005 am 09. Jan 2024, 16:02 bearbeitet] |
icons
19:02
#4498
Heimkinowelt.at …ist einer größten Heimkinobetreiber ( in Österreich) seriös und kompetent 👍 [Beitrag von icons am 09. Jan 2024, 19:03 bearbeitet] |
geniussoft
19:07
#4499
Guck mal bei Grobi.tv - absolut seriös, aktuell 1399€ mit Zugaben |
fplgoe
19:55
#4500
Das kann nicht gehen, weil ein plumper Kabeladapter kein digitales in ein analoges Signal wandeln kann. Schon gar nicht im Zeitalter mit Kopierschutz. Außerdem steht sogar im Text
Da wird nichts gewandelt, das ist fernöstlicher Blödsinn. Wenn ich schon 'könnte' lese... Könnte auch als Starthilfekabel für Bobbycars verwendet werden... ![]() [Beitrag von fplgoe am 09. Jan 2024, 19:57 bearbeitet] |
daniel.2005
20:07
#4501
Ja, da hast du Recht. Ich hab dem kollegen gesagt, so etwas in der Art wäre das richtige. Wenn ich mit der Annahme richtig liege, das der Denon samt Amazon Stick als Input gilt und sein plasma tv als output. ![]() |
fplgoe
20:17
#4502
Ich lasse mich überraschen, ob es überhaupt funktioniert und wenn ja, in welcher Bildqualität. ![]() |
Fuchs#14
20:21
#4503
Also ein gebrauchter FULL HD TV mit HDMI ist auch nicht viel teurer als das Kabel ![]() |
Franconian
21:08
#4504
Warum ist der 4800 denn wieder so teuer geworden? |
geniussoft
21:44
#4505
[quote="Franconian (Beitrag #4504)"]Warum ist der 4800 denn wieder so teuer geworden?[/quote] 1399€ ist teuer ???. Ich hab noch 2199€ im Sommer bezahlt…. |
Franconian
22:34
#4506
Ende Oktober/Anfang November war er für 1239 € und 1249 € bei Euronics und Enzinger erhältlich. |
icons
02:04
#4507
erstellt: 10. Jan 2024, |||||
Dies waren eben die Bf-Tage …👈🥳…danach , war er wieder um 1380-1490.- ….zb. Media Markt in Salzburg kostet der 4800 …1290.- ![]() [Beitrag von icons am 10. Jan 2024, 02:06 bearbeitet] |
Der_Eld
09:57
#4508
@pegasusmc Danke für den Hinweis. |
pegasusmc
11:11
#4509
Das war vor BF MM Salzburg €1569,00€ inkl. MwSt. versandko wo kommen deine Preise her ? |
icons
11:23
#4510
Der_Eld
11:40
#4511
Wie siehts mit Zoll und ggf. anfallenden Steuern aus? |
pegasusmc
11:42
#4512
Dann bestelle mir einen zu dem Preis Zuletzt geändert: 29.12.2023, 08:30 Uhr Auf der MM Salzburg seite nur online für knapp 1600 € |
MrWhite66
11:43
#4513
Du kennst die EU?! |
Der_Eld
11:49
#4514
Danke für den Hinweis. Asche auf mein Haupt...aber bitte eine nach dem anderen, nicht alle zu gleich ![]() |
daniel.2005
12:45
#4515
Soweit muss man gar nicht denken. Ich habe im Keller einen voll funktionsfähigen pana Plasma full HD, sogar etwas größer mit HDMI und einen Samsung full HD mit HDMI, mehrmals gesagt, kannste haben, geschenkt. Will er nicht, aus Nostalgie Gründen. ![]() Ist auch egal, kann er probieren, wie er will. Mehr mach ich da auch nicht. |
2.1 sound an Denon AVR X 2800h Sjw66 am 10.08.2023 – Letzte Antwort am 10.08.2023 – 4 Beiträge |
Denon 2022 AVR S970H Bluetooth Gerät löschen WommaGucken am 14.01.2023 – Letzte Antwort am 15.01.2023 – 3 Beiträge |
Denon AVR-X 2000 Galli68 am 25.06.2013 – Letzte Antwort am 24.11.2013 – 18 Beiträge |
Denon AVR X 1200W Techno.Logie am 23.04.2016 – Letzte Antwort am 24.04.2016 – 3 Beiträge |
Denon AVR-X 4300 Dirk.Stoiber am 25.04.2017 – Letzte Antwort am 25.04.2017 – 6 Beiträge |
Denon AVR X 4300 PeterBox am 22.05.2017 – Letzte Antwort am 23.05.2017 – 8 Beiträge |
Denon AVR X 1200 Pat751986 am 28.01.2018 – Letzte Antwort am 28.01.2018 – 7 Beiträge |
denon avr-x 2400 nordi08 am 20.08.2018 – Letzte Antwort am 20.08.2018 – 10 Beiträge |
DENON aVR- X 2500H #HEIMDALL# am 04.12.2019 – Letzte Antwort am 04.12.2019 – 3 Beiträge |
Denon avr x 2600h Patrix01 am 18.09.2020 – Letzte Antwort am 25.10.2020 – 15 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.779 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedFalkbild
- Gesamtzahl an Themen1.561.188
- Gesamtzahl an Beiträgen21.769.401
