| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » SUBWOOFER zum "VIECH" Thread! | |
SUBWOOFER zum "VIECH" Thread!+A -A |
sick
#751
erstellt: 03. Aug 2005, 19:45
wie wärs mit ner ecke auf der decke? müsst ja eingenlich einwandfrei gehen... |
derboxenmann
#752
erstellt: 03. Aug 2005, 19:51
EinWandFrei? aber man braucht doch 3 freie Wände für ne freie Ecke Sorry, konnt's mir nicht verkneifen! |
A-Abraxas
#753
erstellt: 03. Aug 2005, 19:57
Ja, aber für zwei Eckhörner reicht eine freie Wand
Jack-Lee
#754
erstellt: 03. Aug 2005, 20:02
Also, 1.Schrägdach 2.Gibsbeton^^ max aufm Boden... Kann mir mal einer was simulieren.. möcht n Horn machn das grade zur Wand steht, die anderen 2 Wände links und rechts sind ca 1m weit weg, will da sowas wien horn mit einem Woofer machn, |
geist4711
#755
erstellt: 03. Aug 2005, 20:30
jack, mach mal ne raumskitze mit massen und höhenangaben der geraden wände. evtl kann man danach dann was machen. mfg robert |
chiLLi
#756
erstellt: 03. Aug 2005, 21:15
bin wieder halbwegs gesund (Antibiotika sei Dank :)) und hab mit meinem ARLS angefangen.*freu* http://img53.imageshack.us/img53/6097/seite4rz.jpgok ok...weit bin ich noch nicht gekommen, musste mir noch nen zweiten Fräszirkel baun, weil der andere zu klein is. Dann die restlichen Bretter zugeschnitten, das Bretterl fürs Chassis hat ne Gehrung von knapp 10,7 Grad, sowas blödes...überhaupt scheint der Plan recht theoretisch ausgelegt zu sein: ein Brett muss 28,33cm breit werden...na klar! Parallel dazu läuft ne Behausung fürs Verstärkermodul. klick klickBrauche den Amp für paar weitere Subwoofer, deswegen kommts nicht in den ARLS. |
Jack-Lee
#757
erstellt: 03. Aug 2005, 21:47
geist4711
#758
erstellt: 03. Aug 2005, 22:11
jack-lee, das oben in der mitte is ein schrank oder ein schreibtisch? unten rechts in der ecke, is da ne tür, oder hast du da platz? deine hörposition is der sessel(?) links oben? mfg robert |
Jack-Lee
#759
erstellt: 04. Aug 2005, 06:16
neee ^^ Das oben in der mitte is der Pc tisch = Hörplatz das rechts is das bett, das links der Fernseher (is eh seeelten an und wenn läuft sound über PC) und das unten links is der Schrank, die tür wär unten in der Mitte, habsch vergessn einzuzeichnen ^^ und der Strich is da (von unten gesehn) wo die schräge anfängt |
Killjoy
#760
erstellt: 04. Aug 2005, 09:08
geht die schräge bis aufm boden??? |
Jack-Lee
#761
erstellt: 04. Aug 2005, 09:11
Ne..das is ne Dachwohnung ^^ |
Killjoy
#762
erstellt: 04. Aug 2005, 09:14
wenn ich das richtig verstehe hast du unten rechts 1,16m höhe...da dürfte doch n eckhorn hinpassen |
Jack-Lee
#763
erstellt: 04. Aug 2005, 09:24
bräuchte ich 2 damit ich beidseitig taub werde ^^ und außerdem will ich keinen druchbruch zur küche machn ^^ und das Geld für treiber is auch net da, deswegen halt |
Killjoy
#764
erstellt: 04. Aug 2005, 09:27
erst wolltest du n eckhorn haben auf einmal nich mehr....wie schauts n damit aus wenn du deinen pc schreibtisch einfach weiter nach links oder rechts verschiebst und dann das eckhorn da hinbaust [Beitrag von Killjoy am 04. Aug 2005, 09:28 bearbeitet] |
Jack-Lee
#765
erstellt: 04. Aug 2005, 09:30
doll, dann werd ich ja nur einseitig taub ^^ neee das soll schon von beiden seiten kommen und es sollen net so viele basstäler und berge geben |
Killjoy
#766
erstellt: 04. Aug 2005, 09:33
wo hast du denn deine lautsprecher stehen? |
geist4711
#767
erstellt: 04. Aug 2005, 10:17
jack, wieviel platz hast du zwischen tür und der ecke rechts neben der tür? würde versuchen, da des eckhorn hin zu stellen. oder eben oben in eine der ecken - so sehr höert man beim eckhorn nicht wo es steht, jedenfalls deutlich weniger als des doppelbass br-horn was ich vorher hatte(das wo der plan auch hier im thread steht). mfg robert |
clapton
#768
erstellt: 04. Aug 2005, 12:27
hallo geis(robert)! ich lese nun schon ziemlich lange und mit großen interesse hier mit und es juckt mir immer mehr in den fingern dein horn nach zu bauen. ich mach mir nur ein wenig sorgen ob ein derartiges horn in meinen 25 qm raum so richtig funzt(siehe maha bei visaton). aus diesem grund suche ich nach einen chassis,welches ich,sollte das horn nicht abgehen,zb. in einen geschlossenen gehäuse noch sinnvoll als sub nutzen kann.meine stereolautsprecher sind derzeit die solo 20 +ein xls 10 im geschlossenen 20l gehäuse(60l fun )als preisobergrenze für das hornchassis würde ich 230 euro haben,kannst du mir da was empfehlen? mfg clap! |
Jack-Lee
#769
erstellt: 04. Aug 2005, 14:08
Teile die in hörner kömmen kannst oft als BR verwenden Und ich hab da so wenig platz ^^ da bast net ma stul nein, außerdem sind da regale Brauch son "doppelbass" aus EINEM woofer ^^ brauch ja nur die Schallenkung, hättest du da ne ahnung? @geist |
Sh0rtCut
#770
erstellt: 04. Aug 2005, 15:23
sry, gehört net ganz zum thema (wobei,... doch, ich hab ne frage zu meinem sub zu den viechern...) ![]() darf ich das aktivmodul (am 120) auch schräg legen? mein sub würd nämlich prima zur seite gekippt unter nen schrank passen... thx schonma für die antwort |
pinkmushroom
#771
erstellt: 04. Aug 2005, 16:09
hallöle.. @thorin2 also ich gehe mal davon aus du kannst da modul in jeglicher position einbauen.. mein acustics modul flatterte auch schon im stehenden liegenden und sogar hängenden zustand ein plätzchen.. @clapton guck am besten mal ca. 2 seiten hier im thread weiter vorne.. da sind diverse chassis auch in ner etwas höheren preisklasse fürs eckhorn aufgelistet... um "horngeignet" zu sein, sind die parameter aber im prinzip fast gegnäufig zu denen eines chassis für cb.. daher wirds wohl schwerer sein "ein allroundchassis" zu finden als 2 für je den halben preis im zweiffel, denke ich zumindest.. gruß euer pinkus [Beitrag von pinkmushroom am 04. Aug 2005, 16:20 bearbeitet] |
clapton
#772
erstellt: 04. Aug 2005, 16:41
@ pinkmushroom ! wie ich schrieb lese ich schon ne weile mit,nur ne richtige empfehlung war da noch nicht bei .denkst du nicht das ein 46er auf 25qm mit nen thommessen 2.5 im rücken auch in cb notfalls reicht?mfg clap! |
geist4711
#773
erstellt: 04. Aug 2005, 17:03
clapton, ich würde ein chassis wählen, welche auch in ein grosse BR-box laufen würde, wenn das eckhorn widererwarten nicht hinhauen würde. ich selbst habe ja auf ca 18qm zwei von den teilen laufen und die funktionieren tadelos. eine liste von passenden treibern habe ich ja schonmal zusammengestellt, hier im thread, ich würde daraus einen treiber mit möglichst tiefer resofrequenz wählen, im hinblick auf die noch mögliche verwendung. einbaurichtung eines sub-modul's sollte eigentlich unwichtig sein, sind ja keine flüssigkeiten drin die 'gerade' stehen sollen :-9 mfg robert |
pinkmushroom
#774
erstellt: 04. Aug 2005, 17:10
jip ein 46er mit nich dem schlechtesten wirkunsgrad sollt in cb schon reichen an dem 2.5er modul also zu den viechern geh ich nu mal von aus oder? hmm ohne robert irgendwie korrigieren zu wollen... passt denn ein br zu den viechern? würde nämlich wenn auch eher zu cb greifen.. mein hoffentlich irgendwann mal dank 10bgs und geists mithilfe geplantes fl-horn beherbergt aber auch ein typisheres "br-chassis" mfg stefan |
geist4711
#775
erstellt: 04. Aug 2005, 18:00
hab ich jetz malwieder cb und br in einen sack 'gestopft'.... ob ein br zu den viechern passt? hmm... ich sags mal so, br ist ein resonator, wodurch dir box tiefer runter kommt, dummerweise ist dieser resonator akustisch oft recht vorlaut und von den ein-ausschwingverhältnissen her, gegenüber einem horn, nicht unkritisch... wer mal basshorn und br-box direkt vergleichen konnte, wird ehr zum basshorn greifen, aber, wie so vieles bei musik ist das auch oft eine geschmacksfrage ;-) mfg robert |
Jack-Lee
#776
erstellt: 04. Aug 2005, 18:27
Etwas wärmerer Bass lieben die die gern Hip Hop un die richtung hörn usw. |
Killjoy
#777
erstellt: 05. Aug 2005, 08:44
für hip hop braucht man kein horn da es eine der anspruchslosesten musikarten ist. |
pinkmushroom
#778
erstellt: 05. Aug 2005, 09:56
hehe das stimm ich dem ganzen wohl zu.. bitte aber killjoy's aussage nicht falsch interpretieren, dürfte wohl den anspruch an die lautsprecher etc meinen wiesos anspruchlos ist könnt man recht schnell wohl ziemlich umfassend erklären, aber ich denke mal z.b. zu hören das der dj hinter dem mischpult steht oder das synti töne räumlich zu orten sind wäre wohl blödsinn.. daher könnte man als "hip-hop-hörer" dahingehend wohl gewaltuig abstriche machen und es ginge sicher noch weider^^ und nein ich will kein hip hop beleidigen oder ähnliches ist aber an der oben angestellten überlegung meinerseits hoffentlich zu erkennen... obwohl meine eigene meinung zu hip hop geb ich mal lieber nicht ab.. gehöre da wohl eh wenn eher ins musik forumgruß stefan |
=MO=MaTriX
#779
erstellt: 05. Aug 2005, 11:20
hi soo meine teile sind endlich angekommen. *freu* Jetzt werd ich mir noch son paar Stecker besorgen und dann werd ich das Chassi und das Modul mal ohne Gehäuse testen. Gehäuse folgt dann denke ich in 2-3 Wochen, solange kann der Treiber sich so schonmal einspielen ![]() mfg Flo edit: was ich gerade noch gelesen hatte, hat der P-Audio Treiber ne Doppelschwingspule? Ich frage weil ich sowas gerade irgendwie mitbekommen hatte und außerdem am Chassi auch 4 Anschlüsse sind (2mal plus und 2mal minus) Nen Datenblatt hatte ich zwar gefunden, aber da steht dazu irgendwie nix drin! [Beitrag von =MO=MaTriX am 05. Aug 2005, 11:33 bearbeitet] |
Killjoy
#780
erstellt: 05. Aug 2005, 11:44
das is keine doppelschwingspule... |
pinkmushroom
#781
erstellt: 05. Aug 2005, 12:22
killjoy... hat der echt 4 kabelanschlüsse wenn nur eine schwingspule? dasse keene doppelte hat weis ich aber doch dann auch keene 4 anchlüsse oder? oder vertat sich =mo=matrix da irgendwie? mfg stefan |
=MO=MaTriX
#782
erstellt: 05. Aug 2005, 12:57
hi also ich habe gerade nochmal nachgeschaut, der hat zumindest 4 dieser anschlussklemmen (also ganz normale anschlussstecker wie bei jedem chassi), allerdings gehen jeweils 2 immer auf die gleiche platine (so nen ichs mal, die sind also zumindest verbunden) und es gehen auch nur 2 kabel, also ein rotes und ein schwarzes zur membran. vondaher denke ich mal das der wirklich nur eine schwingspule hat, aber warum dann 2 anschlüsse für jeweils einmal + und einmal -? mfg Flo ps: hab leider keine digicam sonst würd ich nen foto machen! [Beitrag von =MO=MaTriX am 05. Aug 2005, 12:58 bearbeitet] |
sick
#783
erstellt: 05. Aug 2005, 13:33
vielleicht dass man einfacher mehrere chassis paralell schalten kann |
geist4711
#784
erstellt: 05. Aug 2005, 15:08
das war ja jetz echt nenn schenkelkopfer... *immernochgrinsend* mfg robert |
Jack-Lee
#785
erstellt: 05. Aug 2005, 15:10
2 Wegesystem? packt man noch n hochtöner mit 12db Hochpass drann un fertig brauch man nich an eine Fahne 2 mal löten (is immer n bisl pipzlig) |
=MO=MaTriX
#786
erstellt: 06. Aug 2005, 11:00
hi ich hätte nochmal eben ne frage, die vielleicht für euch nen bissche blöd klingen mag, aber ich bin mir halt unsicher: ich wollte gleich mal eben das chassi und das aktivmodul testen, kann ich das chassi einfach auf dem "rücken" (also nicht die seite mit der membran) liegen lassen und testen ob er funktioniert, oder ist das nicht so gut? mfg Flo |
sick
#787
erstellt: 06. Aug 2005, 12:15
das macht nichts solange du nicht so weit ausdrehst dass die membrane zu stark auslenkt. ohne gehäuse ist das allerdings shcnell der fall. und hören wirst du auch nicht viel... |
=MO=MaTriX
#788
erstellt: 06. Aug 2005, 13:07
naja aber ich kann wenigstens den funktionstest machen, ob wirklich alle teile in Ordnung sind. sieht nämlich blöd aus wenn ich erst zwei wochen später sage das die sachen nach der lieferung nicht funktioniert haben. |
clapton
#789
erstellt: 06. Aug 2005, 14:14
hi all! bei ebay gibts gerade den emi sigma 18pro sehr günstig,ich hab schon zugeschlagen ![]() mfg clap! |
Killjoy
#790
erstellt: 07. Aug 2005, 01:18
ma schaun wie sich der treiber schlägt |
Jack-Lee
#791
erstellt: 07. Aug 2005, 09:13
So, hab mich auch fürn Eckhorn entschieden ^^ Ne frage, wie tief kommt das (und wie laut wirds) wenn mans nich in ner ecke sondern frei aufm feld hat? |
geist4711
#792
erstellt: 07. Aug 2005, 09:55
bei freier aufstellung, fehlen dem horn 2 wände, sumasumarum kommt man vieleicht noch auf 50hz untere horn freq -geschätzt nicht gerechnet. am wirkungsgrad ändert das wenig, ca 13db. mfg robert |
Jack-Lee
#793
erstellt: 07. Aug 2005, 10:20
13db..wenig? aha... das ist mehr als die 16 fache leistung... Geil ^^ dann bau ich mir auch eins ^^ und dann später noch eins ^^ Welchen treiber nochmal für ca 150€? |
geist4711
#794
erstellt: 07. Aug 2005, 10:48
die 13db sind die akustische verstärkung durchs horn, wird also dem wirkungsgrad des treibers zugerechnet. listen mit passenden chassis, auf seite 30 die 18"er und auf seite 29 die 15"er. die LS sind natürlich nur eine auswahl. mfg robert |
Killjoy
#795
erstellt: 07. Aug 2005, 10:50
@geist4711: könntest du mir sagen mit welchem chassis aus der liste das eckhorn am weitesten in den basskeller geht? |
Jack-Lee
#796
erstellt: 07. Aug 2005, 11:05
@geist Könntest du deinen Bauplan von nem Mod auf die erste seite setzten lassen wie beim Viech Thread? wär sehr net,ich brauch den morgen ![]() Und wo bekomm ich z.b. den 15.64 W1 her? (2x diese teile auf 12m² reichen..auch wenn nur 2mm xmax ^^) [Beitrag von Jack-Lee am 07. Aug 2005, 11:13 bearbeitet] |
geist4711
#797
erstellt: 07. Aug 2005, 14:11
habe eben einen neuen thread aufgemacht, und den plan etc zum eckhorn dort zusammengefasst. nennt sich 'Geister-eckchorn' lee: der 15k200 und der 18LX60 von beyma, haben ungeachtet vom preis, die niedrigste resonanzfrequenz und kommen daher wohl am tiefsten runter. mfg robert [Beitrag von geist4711 am 07. Aug 2005, 14:25 bearbeitet] |
Jack-Lee
#798
erstellt: 07. Aug 2005, 15:30
Paudio: HP18W 108€ favorit, da net übel günstig und zu 2 mehr als overkill ^^ Werd morgen/übermorgen mit bau anfangen, Treiber kommt erst in ner Woche (warum gibts nix von Beyma bei http://www.plus-elektronik.de/shop/index.htm obwohl dasteht die füren das ganze Programm?)Die teile werden dann abstellfläche ^^ kann man was gegen die vibras machn? |
geist4711
#799
erstellt: 07. Aug 2005, 16:19
lee, man könnte schon -5cm betonplatte zb..... starke vibrationen kommen bei den teilen aber eh erst bei nachbarnfeindlichen lautstärken zustande. :-) zu den beymas bei plus, da steht irgendwo kleingeschrieben 'diese warengruppe befindet sich im aufbau' ich finde aber deren ganze web-präsenz 'sehr gewönungsbedürftig' ........ mfg robert |
Jack-Lee
#800
erstellt: 07. Aug 2005, 18:13
Ich find die in ordnung, besonders die Preise ![]() Naja, beton... is n bisl schwer ^^ und nachbarn... wir haben zwar nur ne Mietwohnung, aber unten drunter is nur ne Spielo und das is alles sehr gut gedämmt, kann hier fast diskolautstärke machn ^^ Party is hier keen Problem^^lustig ^^ |
chiLLi
#801
erstellt: 07. Aug 2005, 22:24
sodale, konnte am wochenende bissl weiterbaun. Treiberausschnitt gefräst (ich hoffe die Maße für Innen und Außendurchmesser von Eminence stimmen, hab den Kappa nämlich noch nicht... ) http://img29.imageshack.us/img29/4166/schallwand0zr.jpgDanach kurzes Probeliegen, und angezeichnet, was alles lackiert werden muss. http://img29.imagesh...8/probeaufbau4qs.jpg]http://img29.imagesh...8/probeaufbau4qs.jpg1x Grundiert und Lackiert http://img29.imageshack.us/img29/7152/ersteleimung3ld.jpgDas Gehäuse fürs Verstärkermodul nähert sich mittlerweile der Fertigstellung http://img29.imageshack.us/img29/7458/logitech27ct.jpgDas verdammte Aluteil hab ich nochmal neu machen müssen, hatte mich beim ersten verbohrt Selten soviel geflucht http://img29.imageshack.us/img29/71/logitechfront4ed.jpgPS: Zu Plus-Elektronik, ich glaub, das was die nicht listen kannst du nur telefonisch bestellen. Hab bei denen zwei tangband-speaker mal bestellt, liefern sehr schnell. Gruß chiLLi [Beitrag von chiLLi am 07. Aug 2005, 22:27 bearbeitet] |
Subwoofer zum "Viech" Lösungen+Bewertungen verheizer am 31.12.2008 – Letzte Antwort am 13.01.2009 – 7 Beiträge |
Subwoofer Budgeteer zum Viech ? *eggert* am 10.02.2010 – Letzte Antwort am 11.02.2010 – 4 Beiträge |
DIE BESTEN SUBWOOFER FÜR'S VIECH hoschibill am 27.02.2009 – Letzte Antwort am 23.06.2010 – 20 Beiträge |
Subwoofer zum "Jericho"-Thread... polosoundz am 14.06.2005 – Letzte Antwort am 15.06.2005 – 12 Beiträge |
Passiv Sub zum Viech Feunatz am 06.06.2006 – Letzte Antwort am 03.06.2008 – 13 Beiträge |
Passender Subwoofer zum Sica 1100 Viech promatic am 18.10.2010 – Letzte Antwort am 02.05.2011 – 13 Beiträge |
"Subwoofer zum Stick" - Thread derboxenmann am 17.11.2005 – Letzte Antwort am 23.05.2006 – 75 Beiträge |
Suche Subwoofer passend zum Breitbandhorn Viech oder ähnlichem NiWi17 am 13.02.2010 – Letzte Antwort am 18.02.2010 – 24 Beiträge |
Sub zum Viech ~ Musik und Film N8-Saber am 01.07.2007 – Letzte Antwort am 05.07.2007 – 3 Beiträge |
Subwoofer in Form & Prinzip wie das Viech! Flohw45699 am 02.01.2011 – Letzte Antwort am 02.01.2011 – 13 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitglieddj-blue2000
- Gesamtzahl an Themen1.563.042
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.549
