HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Passiv Sub zum Viech | |
Passiv Sub zum Viech+A -A |
Feunatz
11:15
erstellt: 06. Jun 2006, |||
Hallo Zusammen, bin gerade mit meinen Viechern fertig geworden. Bin klanglich recht zufrieden(für den Preis). nur fehlt mir einfach wie schon öfter angesprochen die Basswiedergabe. Jetzt hab ich noch 2 30cm Subs in nem geschlossenen 200 Liter Gehäuse. Die spielen nicht wirklich präzise jedoch bis 28Hz runter. An dem Punkt fangen auch meine Probleme an. Der Wirkungsgrad der Subs ist im Vergleich zum Viech extrem schlecht. 2 Aktivmodule sprengen jedoch mein Budget. Weiteres hab ich noch ne recht grausame raummode bei 50-52Hz welche ich bisher per parametrischem EQ gefiltert habe(den EQ würd ich aber verständlicherweise gern loswerden. Hier stellt sich natürlich die frage bei welcher Freq. soll ich den Sub dann trennen? unter 50Hz? Am liebsten wär mir dem Sub ne Weiche zu verpassen und die Viecher per Widerstand an den Wirkungsgrad des Subs anpassen. Bitte um eure Hilfe. Danke und Greets |
ghostdogg
23:15
wenn Du noch irgendwo einen ausgemusterten HiFi Amp rumfahren hast, dann hol Dir die F1 von Reckhorn: ![]() die Ausstattung ist minimal (es fehlt ein subsonic), aber es ist eine Aktivweiche, die mit 30€ sehr günstig ist (eine Passivweich für den Sub wird definitiv teurer!) Dann brauchst Du die Viecher nicht im Pegel senken (pfui), und die frage nach der Trennfreq. kannst Du durch Probieren selbst beantworten ![]() mfg |
Feunatz
12:16
erstellt: 07. Jun 2006, |||
danke für den Tip, aber leider hab ich keinen dafür einsetzbaren AMP zur Hand. Was noch etwas problematisch sein konnte ist, dass mein Yamaha Amp keinen Ausgang hat der den Pegel mit der Laustärke ändert. Obwohl mit nem hohen Widerstand vom HighLevel Ausgang ansteuern sollte gehn. 60€ für 2 Aktivweichen dann noch eine 2Kanal Endstufe dazu Preislich lieg ich dann auch schon wieder mit 2 Aktivmodulen gleichauf. Trotzdem danke für deinen Tip! gibts noch andere Vorschläge? greets |
ghostdogg
13:02
Bei der Anwendung 2Sat/1(2)Sub, brauchts nur eine Aktivweiche. Einen günstigen Vollverstärker /Endstufe habe ich bei Ebay schon um die 30€ ergattert. Sagen wir, 10-15€ Versand. Ich komme jetzt auf ca.80€ ![]() Um den Sub passiv zu trennen wirst Du nicht viel weniger investieren können. Um in Freq-Bereichen um die 100Hz trennen zu können, brauchts sehr hohe Induktivitäten. Da kann es gut sein, das eine entsprechende Spule an die 20€ kommt. Bei einer 12dB Trennung brauchst Du schonmal zwei davon(L/R). Da die Impedanz eines Lautsprechers in diesem Bereich nicht gerade "glatt" ist, müsstest Du noch selbige linearisieren, was einen weiteren Bauteileaufwand bedeutet.Erst dann kann die Weiche auch funktionieren. Wenns sehr günstig läuft wirst Du auf etwa 50€ kommen, ich schätze aber, es wird deutlich darüber liegen. Angenommen das klappt alles, der Sub wird Passiv getrennt -und es funktioniert. Jetzt kann es Dir immernoch passieren, dass sich der Sub nicht richtig "einfügt" in das akustische Gesamtgeschehen...sowas kommt gerade bei der Anpassung von Subs öfter vor. Weiche neu abstimmen??? Wieder neue Bauteile? Imho besser: ein Dreh am Regler Dazu kommt, das es eigentlich keinen Sinn macht, das Viech ab 100Hz zu betreiben (dann hättest Du auch was kleineres bauen können), eher schon 50-70Hz. In diesem Bereich ist die passive Trennung eigentlich nicht zu bewerkstelligen. Ich will Dich nicht zu etwas überreden, was Du nicht wirklich willst. Aber ich denke die aktive Trennung wird letztlich sogar billiger und hat viele Vorteile. mfg [Beitrag von ghostdogg am 07. Jun 2006, 13:05 bearbeitet] |
das_n
13:26
also mein yamaha-amp hat einen kopfhörerausgang, der sich zusammen mit den lautsprechern im pegel regelt. daran lassen sich prima mit klinke-cinch-adapter submodule anschließen, hab ich auch immer so gemacht. ist quasi wie nen pre-out. |
Feunatz
13:39
Sorry hab übersehen, dass das ding 2 Sub outs hat. Ich glaube mit deiner Rechnung zur Passivtrennung bist du eh noch sehr optimistisch. Die Viecher spielen recht ordentlich bis ca. 60Hz, da bräucht ich daumen mal PI 30mH Spulen. gesamt sicher für 2 Speaker über 100€ Darum gefällt mir dein Vorschlag immer besser. nur wie soll ich dann die Gesamtlautstärke regeln? beide AMPs auf maximum und über den Gainregler an der Weiche??? Also ich würde mir die Ketten jetzt so vorstellen: SUB Signal - AMP1 IN - Quellenwahl - AMP1 Rec out - Aktivweiche - Parametrischer EQ - AMP2 IN - Sub Viecher Signal - AMP1 IN - Quellenwahl - AMP1 Rec out - Aktivweiche - - AMP1 IN - Viecher Dann kann ich mit dem REC out die Signalquelle auswählen. Mich beunruhigen nur die ganzen Schleifen bzgl. Störungen usw. Der EQ muss ich den Subkreis um eine Raummode bei 50Hz zu filtern. |
das_n
13:46
wenn der 2 sub outs hat.... wo ist denn dann das problem? ansonsten kopfhörerausgang verwenden und wenn das nicht geht, eine andere lösung suchen. |
Feunatz
13:52
jo die Weiche hat 2 Sub outs. Da kann ich dann einfach eine Stereo Endstufe dranhängen. Wenn ich etwas am KH Ausgang anstecke stellt mein Amp die LS Ausgänge ab(AX-496). Das sollte doch auch so sein. |
ghostdogg
13:56
Ich hab es noch einfacher gelöst: Eingangssignal (Bsp CDPlayer) direkt in die Aktivweiche. Dann die Satouts in den "Satverstärker", die Subouts in den "Subverstäker". Allerdings hat meine Aktivweiche einen Sublevel, sowie einen MainLevel-Regler. Um dann mehrere Quellen anschliessen zu können, benutze ich einen 4-Weg Audioeingangsumschalter. Bekommt man bei Spectrumaudio für 10€. Aber, so wie Du es beschreibst müsste es auch funktionieren. Nur hier werde ich stutzig:
Da hast Du Amp1-in zweimal benutzt. Meintest Du Rec-in? Du kannst Dich auch vertrauensvoll an den Herrn Reckhorn persönlich wenden. Er ist sehr freundlich, und bemüht sich um seine Kundschaft. Die haben auch ein Forum: ![]() Da gibbet auch einen Erfahrungsbericht. mfg |
das_n
14:00
bist du dir sicher? bei meinem rx-396 rds bleiben die an... und das find ich auch gut so^ |
Feunatz
14:26
bevor ich hier blödsinn verbreite werd ichs nochmal prüfen. @ghostdogg ja ich fahr 2mal durch den AMP. nur beim ersten mal nur über die Vorstufe. Mit dem Recout schalter kann ich wählen welche Quelle an den Recout geht vom Rec out geht dann durch die Weiche oder den EQ und dann wieder zu einem freien Eingang am AMP der Quellenwahlschalter am AMP steht dann immer auf diesem Eingang und gewählt wird mit dem RecOut Schalter. Wenn der Quellenwahlschalten dann direkt auf die Quelle bewegt wird kann der Loop überbrückt werden. Ich hoff, dass ichs einigermaßen anschaulich erklären konnte Dann kann ich praktisch meinen AMP statt einer Umschaltbox benutzen. greets EDIT: @ghostdogg Welche Aktivweiche mit main level Regler benutzt du? Bist du zufrieden damit(Rauschen?) [Beitrag von Feunatz am 07. Jun 2006, 14:30 bearbeitet] |
ghostdogg
16:01
ich habe mir nach dem HH Test die Mccrypt X-over 50 zugelegt. Eigentlich mehr oder weniger zu testzwecken, aber inzwischen ist sie fester Bestandteil der Anlage. Ja, sehr zufrieden, Rauschen konnte ich bisher nicht feststellen. Für 44€ (regulär 49€) ist das schon super. Mario Thommessen soll für das techn. design gesorgt haben. Einziges Manko: die blaue LED Beleuchtung ![]() mfg |
keller_toni
21:33
erstellt: 03. Jun 2008, |||
Das die Woofer nicht richtig arbeiten kann auch daran liegen das der Bassreflexraum massiv überdimensioniert ist. Mehr als 40l je Woofer im geschlossenen Gehäuse sind bei 300mm Woofern eigentlich ein Verbrechen. Dadurch ist die Unpräzision meiner Meinung nach zu erklären. Sollte der Woofer noch nicht innen "ausgepolstert " sein, unbedingt machen, das bringt noch mal mehr Qualität und man kann den reelen Bassreflexraum reduzieren, da dadurch der Raum noch einmal um 20% vergrößert wird. |
SUBWOOFER zum "VIECH" Thread! derboxenmann am 07.05.2005 – Letzte Antwort am 09.02.2019 – 1972 Beiträge |
Subwoofer Budgeteer zum Viech ? *eggert* am 10.02.2010 – Letzte Antwort am 11.02.2010 – 4 Beiträge |
Sub zum Viech ~ Musik und Film N8-Saber am 01.07.2007 – Letzte Antwort am 05.07.2007 – 3 Beiträge |
Subwoofer zum "Viech" Lösungen+Bewertungen verheizer am 31.12.2008 – Letzte Antwort am 13.01.2009 – 7 Beiträge |
passiv Sub Greensleve_Records am 01.01.2006 – Letzte Antwort am 10.01.2006 – 48 Beiträge |
Passiv Sub Aktiv Sub? Rean am 21.04.2011 – Letzte Antwort am 22.04.2011 – 6 Beiträge |
Passender Subwoofer zum Sica 1100 Viech promatic am 18.10.2010 – Letzte Antwort am 02.05.2011 – 13 Beiträge |
DIE BESTEN SUBWOOFER FÜR'S VIECH hoschibill am 27.02.2009 – Letzte Antwort am 23.06.2010 – 20 Beiträge |
Bass fürs Viech! schlunz1 am 10.11.2009 – Letzte Antwort am 12.11.2009 – 10 Beiträge |
das VIECH und das Eckhorn janemann1971 am 08.03.2009 – Letzte Antwort am 09.03.2009 – 9 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedPatrickPoulin
- Gesamtzahl an Themen1.559.609
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.539
