HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Subwoofer zum "Viech" Lösungen+Bewertung... | |
Subwoofer zum "Viech" Lösungen+Bewertungen+A -A |
verheizer
13:52
erstellt: 31. Dez 2008, |
Da man durch den originalen Thread schon länger nicht mehr durchfindet und ich eine solche Auflistung mal seehr interessant fände, habe ich mir mal erlaubt einen neuen Thread aufzumachen. Interessant sind: 1) Chassis, Endstufe, Gehäuseart, Volumen, Kosten, Ausmaße, eben alles was man zu dem Gerät wissen sollte/ Bei Kaufsubwoofern sollte die Modellbezeichnung genügen 2) Vor und Nachteile, also Klang, Aufwand, Preis-leistung, Pegel und alles was sonst nennenswert ist 3) Zufriedenheitsgrad mit Bewertung nach Schulnoten & ob empfehlenswert oder nicht [Beitrag von verheizer am 31. Dez 2008, 13:53 bearbeitet] |
verheizer
13:58
1) Canton AS100 SC, 26cm Chassis 2)Vorteile: -günstig (250€) -spielt ziemlich sauber und für das langhubige Chassis recht flott -Platzsparend Nachteile: -kann vom Pegel und Druck nicht annähernd mit den Viechern mithalten -durch zu kleines Chassis bei höheren Pegeln einfach nicht souverän 3) Zufriedenheit im Zusammenspiel mit den Viecher: 4+ Klasse Woofer, aber zu den Viechern echt nicht geeignet |
Marcel1991
16:24
erstellt: 02. Jan 2009, |
1) Eckhorn 18, Mivoc AWX 184 2)Vorteile: -149€ chassi + ca. 70€ Holz + Kleinkram ~ 230€ (Ohne Aktivmodul/Aktivweiche + Endstufe) -günstig bis mittelmäßig, je nach Aktivmodul/Aktivweiche + Endstufe -sehr, sehr,..., gutes Preis/Leistungsverhältnis. -unglaubliche Dynamik und Präzision, selbst im tieferen Bassbereich -extreme Pegelreserven -laut strassacker 107db/1W@1m!! mit 100W wäre man dann bei 127db ![]() ![]() ![]() Nachteile: -relativ groß -muss in der Ecke stehen -Der Wirkungsgrad wird erst in großen Räumen erreicht (Deswegen sollte man ihn auch erst in Räumen ab 100m² betreiben). 3) Ich muss hierbei eine Vermutung machen, ist aber nich weiter schlimm denke ich. Zusammenspiel mit den Viechern: 1-2 Wahrscheinlich mit den anderen Eckhörnern (12,15) einer der Besten Woofer für die Viecher. |
Shefffield
02:11
erstellt: 10. Jan 2009, |
1) Beyma SM-118/N, Monacor SAM-2, CB, 120 l netto, mit Holz und Kleinteilen rund 400,-, für die Membranfläche recht kompakt trotz zusätzlichem Ballastfach für eine Gehwegplatte und 40 mm Schallwand 2) Vorteile: - sehr gutes Chassis und solide Endstufe (mit Sat-Hochpass!) - als CB garantiert sehr straff und präzise (Fertigstellung steht noch aus), ich erwarte, dass er klanglich besser zu den knallharten horngeladenen 8 AG/N passt als eine Reflexkiste - geschlossene Bauweise schützt zuverlässig vor mechanischer Überlastung, ganz ohne zusätzlichen Aufwand - einfach zu bauen und kompakt, durch wirksam angebrachten Ballast trotzdem laufruhig auch bei Pegel - hat nicht die enorme Empfindlichkeit der Viecher, sollte ihnen im Hörraum aber dynamisch folgen können, mindestens, wenn mit dem Tiefbass-EQ nicht übertrieben wird -> Messungen kann ich evtl. nach der Fertigstellung nachreichen. Als Zuckerl plane ich einen Linkwitz-Poleshifter, um den Frequenzgang bis 20 Hz nach Wunsch zu modellieren (der Sub ist für meinen Schwager, der eher leise hört). - Preis-/Leistung halte ich für ausgezeichnet Nachteile: - extremer Tiefbass und nachbarschaftsfeindliche Pegelorgien dürften ihn an die Grenze bringen, trotz 1300 cm² Membranfläche; ist eben CB für Präzision statt Maximalpegel - "klein" isser jetzt nicht unbedingt 3) Zufriedenheit etc. kann erst kommentiert werden, wenn ich ihn fertiggestellt habe. Bilders: ![]() ![]() Oben das Fach für die Gehwegplatte. Ein paar Versteifungen werde ich ihm noch spendieren, falls Schwager doch mal Party damit machen will. Die Schallwand steht allseitig über und ist mit Schattenfugen vor den Korpus gesetzt. ![]() ![]() Das 16 mm tiefe Einfräsen in die aufgedoppelte Schallwand (18 + 22 mm) war nicht ohne... [Beitrag von Shefffield am 10. Jan 2009, 02:22 bearbeitet] |
Justaf
14:55
erstellt: 12. Jan 2009, |
Beyma SM-115K in 75L BR mit Mivoc AM-120 (Link siehe Signatur) Gehäuse aus 28mm MDF Pros: - Chassis relativ günstig (ca. 210€ damals) - Modul ebenso relativ günstig - Ergibt schönes Bassfundament zu den Viechern - Pegeltechnisch keinerlei Probleme - Chassis hoch belastbar - Einfach zu bauen - Partytauglich solange die Party drinnen in "normalen" Wohnräumen stattfindet (also keine Hallen o.Ä.) - Wenn die BR-Variante nicht reicht ist das Chassis auch für z.B. das Geisterhorn geeignet Contras: - Pegelorgien sind nicht drin (für Klopfen an der Wand reicht's allemal) - Tiefgang könnte mit größerem Gehäuse noch besser sein |
Jene
20:11
erstellt: 13. Jan 2009, |
30Hz Tapped Horn Anschluss: Hab es am Mivoc AM 80? (das Ding vom Bluesub) angeschlossen, da ich atm nichts Anderes zum trennen da hab. Lautstärke auf max. Platzierung: Hab das Tapped Horn ganz in meine Ecke mit der Dachschräge gestellt und es kommt mit den Viechern gut mit. Mir fehlt nichts. Einfach schön tief. Denke aber das Funktioniert nur wenn man es tatsächlich schön die die Ecke zwängt ( nicht zu weit sonst dröhnt es). 2 Tb's wären wohl optimal. Zum Klang: Es klingt wie mein BlueSub( also Bandpass ) nur tiefer und lauter und schneller ( ihr wisst was ich meine ). Kicken tut es nicht und kann es nicht. Preis: 50 € der Tangband + 30€ Holz. Pro: - günstig (80€ ohne Endstufe) - tief und laut (bei optimaler Platzierung) Contra: - aufstellungskritisch - Wirkungsgrad könnte noch ein wenig höher sein Ein Versuch wars wert ![]() Mfg Jens |
Klausi745
00:36
erstellt: 14. Jan 2009, |
1. Betthorn mit Kappa15LF ~100€ der Treiber ~80-120€ Holz (je nach Bauart zwischen 8 und 14m²) Endstufe alles ab ungefähr 1 watt brauchbar. 2. Vor und Nachteile + Präzise + hohe Maximallautstärke & hoher Wirkungsgrad + Tiefgang größeabhängig aber das kleinste schon f3 von 35hz glaube ich + alles top eigtl^^ - groß (ab 1,8x1x0,5m) - "Nicht transportierbar" - in nem GRoßen Raum besser aufgehoben 3. Bewertung im Schulnotensystem: 1++ für jemanden der keine Platzprobleme hat |
SUBWOOFER zum "VIECH" Thread! derboxenmann am 07.05.2005 – Letzte Antwort am 09.02.2019 – 1972 Beiträge |
Subwoofer Budgeteer zum Viech ? *eggert* am 10.02.2010 – Letzte Antwort am 11.02.2010 – 4 Beiträge |
Passiv Sub zum Viech Feunatz am 06.06.2006 – Letzte Antwort am 03.06.2008 – 13 Beiträge |
DIE BESTEN SUBWOOFER FÜR'S VIECH hoschibill am 27.02.2009 – Letzte Antwort am 23.06.2010 – 20 Beiträge |
Passender Subwoofer zum Sica 1100 Viech promatic am 18.10.2010 – Letzte Antwort am 02.05.2011 – 13 Beiträge |
Suche Subwoofer passend zum Breitbandhorn Viech oder ähnlichem NiWi17 am 13.02.2010 – Letzte Antwort am 18.02.2010 – 24 Beiträge |
Sub zum Viech ~ Musik und Film N8-Saber am 01.07.2007 – Letzte Antwort am 05.07.2007 – 3 Beiträge |
Subwoofer in Form & Prinzip wie das Viech! Flohw45699 am 02.01.2011 – Letzte Antwort am 02.01.2011 – 13 Beiträge |
Subwoofer im Prinzip wie "Das Viech" hifi_sose am 13.01.2019 – Letzte Antwort am 16.03.2019 – 28 Beiträge |
Bass fürs Viech! schlunz1 am 10.11.2009 – Letzte Antwort am 12.11.2009 – 10 Beiträge |
Top Produkte in Subwoofer
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedjaymehower54517
- Gesamtzahl an Themen1.559.449
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.898
