| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Suche Subwoofer passend zum Breitbandhorn Viech od... | |
Suche Subwoofer passend zum Breitbandhorn Viech oder ähnlichem+A -A |
NiWi17
erstellt: 13. Feb 2010, 18:29
Hallo zusammen, nach langer Suche nach einem passenden Subwoofer bzw. Basshorn oder ähnlichem werde ich einfach nicht fündig. Ich suche ein passenden Subwoofer, der meine Breitbänder Tangbands W8-1772 im Viech-Gehäuse unterstützt. Ich hatte jetzt schon 3 Subwoofer aber ich war nie so richtig zufrieden. 1.) Teufel Concept Magnum ... das war gar nix 2.) Mivoc AWM124 in entspr. Gehäuse von Hobby Hifi ... Tiefbass ok, aber einfach nicht Dynamisch genung bzw. der Bass kann den Tangbands gar nicht folgen. 3.) Hornsub40 mit Mvon SP-8 150 Pro ... Bauvorschlag hier aus dem Forum ... Bass ist schon sehr gut, aber spielt leider erst ab ca. 40 - 45 HZ!!! Ich habe mir jetzt schon mehrere Projekte angeschaut: 1.) Betthorn ... viel zu groß 2.) Eckhorn ... nicht möglich, da ich keine passende Ecke frei habe 3.) ... Vielleicht ein paar Voraussetzung ... Bass sollte wenn möglich als Fernsehtisch dienen. Also sind Maße von ca. 1m Meter Breite bis ca. 70 cm Tiefe und ca. 50-60cm Höhe akzeptabel. Besitze im Moment das Aktivmodul Mivoc AM120 ... würde das gerne weiterhin benutzen. Wenn möglich ein Frequenzgang ab 30 HZ oder tiefer. 15 bzw. 18 Zoll Treiberbestückung möglich Ich BITTE um Hilfe. Achso ... preislich sollte es die 300 Euro Marke nicht unbedingt sprengen! Selbstbau ist natürlich erwünscht! Ich habe vielleicht schon zwei Vorschläge: Expo 15 Horn: http://www.egbeck.de/expo15.htmW-Horn 15: http://www.egbeck.de/15whorn1.htm
Spidi90
erstellt: 13. Feb 2010, 19:05
Wie wärs mit dem Sub Zero?In der "billigsten" variante und ohne das Mivoc-Modul (das du ja hast) sollte das kit ca. 150€ kosten (das modul kostet dort im shop etwa 130€), dazu halt holz und finish, sollte passen. Einen "erfahrungsbericht" gibts hier (Post 11, aber der ganze Thread ist interessant).Oder du nimmst nen stärkeren antrieb und (falls gewünscht) kannst du das aktivmodul später mal tauschen... Ich plane auch mir einen Sub Zero mit dem P.Audio, aber anderer Endstufe zu bauen, wenns geld wieder stimmt |
hoschibill
erstellt: 13. Feb 2010, 19:50
Hi ![]() Ich unterstütze meine TB-Viecher mit einem SPH-450TC im BR. Der harmoniert sehr gut mit den Hörnern. Er ist schnell genug und erreicht guten Tiefgang. Nicht billig, aber amtlich ;). Raver Cinema aus K&TWenn's noch tiefer gehen soll SUSA-SubWenn's mit weniger Tiefgang lauter gehen soll Mein LMB-118 mit SPH-450TC. Den hab' ich Silvester an's Limit getrieben... das ist abartig, was aus dem Sub rauskommt ![]() Als Verstärker / Weiche nutze ich zuhause eine Reckhorn A-401. Das reicht zum Hausabriss :D. Im Party-Betrieb hängt eine Behringer EP-2500 mit 2x650Watt RMS dran.Ich denke, dass man zu so hochwertigen Hörnern, wie es die TB-Viecher zweifellos sind, auch einen hochwertigen Subwoofer nutzen sollte. Ein Mivoc AWX-184 ist da mMn nicht passend und zu träge (hab' ihn schon gehört). Dann lieber etwas länger sparen und gleich was vernünftiges bauen. Wenn's der Sub-Zero werden soll, dann bitte mit dem Oberton 18XB700. Gruss Olli [Beitrag von hoschibill am 13. Feb 2010, 19:58 bearbeitet] |
plüsch
erstellt: 13. Feb 2010, 21:27
Wie sieht das denn mit stapeln aus ? Das soll doch auch die Grenzfreqenz senken . Gruß plüsch |
PokerXXL
erstellt: 13. Feb 2010, 22:48
@ plüsch Das mit dem Stapeln wird wohl wegen den vorgegebenen Maximalmaßen wohl flach fallen. @ Niwi Wie schaut es denn mit den Tapped Horns vom Volvotreter aus? Die waren lange Zeit auch bei mir angedacht und sind eigentlich bisher immer nur der chronischen Geldknappheit zum Opfer gefallen. Die doppelt gefalteten TH`s dürften von den Abmessungen ja ungefähr hinkommen. Greets aus dem Valley Stefan |
NiWi17
erstellt: 14. Feb 2010, 11:34
Ja schon mal vielen Dank für die vielen Vorschläge! Das sieht doch zum Teil schon mal seht gut aus. Das Tapped Horn würde auf jeden Fall schon mal sehr gut als Fernsehtisch Funktionieren. Dazu noch eine elegande Hülle und man sieht den Bass gar nicht ![]() Aber ein Problem gibt es weiterhin dabei ... von der Tiefe und Höhe her ja super, aber der ist einfach viel zu breit. Wäre das vielleicht möglich, dass man das Tapped Horn noch mal faltet und somit maximal eine Breite von ca. 1,4m ermöglicht? Die Tiefe kann ja ruhig etwas größer werden ![]() Schon mal Dankeschön! |
NiWi17
erstellt: 14. Feb 2010, 11:47
ALso von den Maßen her habe ich vielleicht was gefunden: http://www.lsdm.co.uk/doggspace/tappedhorns.htmlProblem: Innere Maße sind schwer Abschätzbar und die verwenden einen Mivoc AWM104 ... gibts da nicht was besseres? Vielleicht könnte mir das ja mal jemand simulieren. Ich hab da nämlich nicht soviel Ahnung von |
PokerXXL
erstellt: 14. Feb 2010, 13:05
Moin Niwi Hast du dich denn schon auf der Seite vom Volvotreter umgesehen? LinkIm Downloadbereich befinden sich ja einige Werkzeuge zur Konstruktion und auch des Faltens von TH`s . Greeets aus dem Valley Stefan |
NiWi17
erstellt: 16. Feb 2010, 21:08
Hat denn keiner eine Idee? Hab die Seite von Volvotreter schon mehr als nur einmal durchgelesen und auch versucht ihn zu kontaktieren, jedoch warte ich immer noch eine auf eine Antwort :-( Das Tapped Horn ist auf jeden Fall bestens geeignet, jedoch würde ich es gerne anpassen und dabei liegt das Problem. Dabei fehlt mir jegliche Erfahrung. Baupläne umzusetzten ist mir jetzt schon mehrmals gelungen! Deswegen BITTE ich darum, dass mir irgendjemand beim berechen behilflich sein könnte. Im Voraus schon mal Dankeschön :-) Gruß Nils |
NiWi17
erstellt: 16. Feb 2010, 21:46
Vielleicht sollte ich einfach noch mal genauer formulieren, was ich mir vorstelle. Also Maße habe ich mir nun noch mal genaustens überlegt. UNd zwar sollte das Tapped Horn maximal: zwischen 1,2-1,4 m breit sein nicht tiefer als 60 cm sein und nicht höher als 45-50 cm sein Am liebsten würde ich weiterhin mein Aktivmodul Mivoc AM 120 verwenden und es sollte wenn möglich ein 12 oder ein 15 Zoll Chassi verwedet werden. Klangeigenschaften: Das Horn soll meine Breitbänder Tangband W8-1772 im Tiefton unterstützen und sollte von etwa 35 Hz bis ca. 80 Hz einigermaßen linear spielen können. Ich hoffe die Angaben sind präziser und Ihr könnt euch was darunter vorstellen. Nun BITTE ich EUCH um Eure HILFE!!!! |
daniel023
erstellt: 17. Feb 2010, 15:03
hi, erstmal: hast du einen röhrenfernseher? der wird vermutlich alle farben spielen, wenn du da nen 15er drunterklemmst ![]() hörner solltest du abhaken, da deine größenvorstellung nicht mit deiner tiefgangsvorstellung harmoniert. ändere eines von beiden falls es doch ein horn werden soll. ansonsten würde ich einen 15er oder 18er nehmen, PA-Pappe, leichte membran, starker antrieb, guter wirkungsgrad. den steckst du in CB, wobei du beim simulieren die bassanhebung des AM120 miteinbeziehst. so kommst vielleicht schon mit einem kleineren gehäuse aufs gewünschte ergebnis (immer knackig, genug tiefgang, hinkt nie hinterher) grüße |
NiWi17
erstellt: 17. Feb 2010, 17:09
Also als Fernseher verwende ich einen Flachbildfernseher. Der hängt knapp über einen Meter über dem Boden. Das sollte also passen. Auf das Horn sollte mein Verstärker + CD Player + Fernsehreceiver. Im Moment hab ich noch ein Hornsub 40 und dort ist das kein Problem, wenn dadrauf stehen. Hab die Zuspieler bestens entkoppelt. Vielleicht um meine Situation darzustellen: Mein Problem ist einfach, dass ich mir kein SubZero irgendwohin stellen kann. Das wird meiner besseren Hälfte gar nicht gefallen. Deswegen brauche ich halt was dezentes. das Tappeh horn hätte man gut tarnen können, aber bei einem SubZero wird das wohl erheblich schwieriger!!! Habt ihr vielleicht einen anderen Vorschlag? Schon mal Dankeschön! |
PokerXXL
erstellt: 17. Feb 2010, 18:46
Moin Nils Vielleicht kriegst du bei entsprechender Optik den Sub Zero doch bewilligt. ![]() Bei Strassacker haben die eine ganze Weile einen Sub geführt, der wie ein richtiger Tisch aussah. Damit meine ich jetzt aber nicht den kümmerlichen Bombaßtisch,sondern ein "Tischlein" mit einem ausgewachsenen 18" Wok. ![]() ![]() Das Chassis nach vorn abstrahlend mit einem vielleicht von ihr designten Bespannrahmen. ![]() Und schon hast du einen großen Sub im Wohnzimmer integriert. Hohe Diplomatie halt Greets aus dem Valley Stefan |
NiWi17
erstellt: 17. Feb 2010, 21:46
Was ist eigentlich von Dipolen zu halten? Hier als Bsp. der Dipol 12-2 aus der Hobby Hifi http://www.lautsprechershop.de/hifi/index.htm?/hifi/disub12_2.htm |
PokerXXL
erstellt: 17. Feb 2010, 21:52
Moin Nils An sich eine feine Sache ,aber nicht wirklich zu deinen Viechern passend. (Wirkungsgrad) Greets aus dem valley Stefan |
NiWi17
erstellt: 17. Feb 2010, 22:03
Man o mann ... die Suche gestaltet sich doch schwerer als gedacht! Es gibt so viele Möglichkeiten einen Subwoofer zu bauen und doch scheitert es daran, dass es einfach nicht so wirkliche das passende ist. Also der SubZero ist schon wirklich verdammt groß mit dem 18er Treiber! Selbst wenn ich den schön verpacke, wird er wohl kaum zu übersehen sein ![]() Gibts es aus dem Forum nix passendes mit nem 15er und wo ich mein Modul weiterverwenden kann!? |
NiWi17
erstellt: 17. Feb 2010, 22:20
Wäre denn vielleicht ein Sub Zero in einer 15 Zoll Variante möglich?! Wäre sogar vielleicht eine Marktlücke ![]() Treiber gibt es bestimmt einige die dafür in Frage kommen würde... [Beitrag von NiWi17 am 17. Feb 2010, 22:20 bearbeitet] |
hoschibill
erstellt: 17. Feb 2010, 22:56
Gibt's ![]() LINKGruss Olli |
NiWi17
erstellt: 17. Feb 2010, 23:37
Ja danke Olli, aber der preislich wohl voll aus dem Rahmen. UND Mein Aktivmodul wäre wohl auch nicht mehr zu gebrauchen! HMM... |
PokerXXL
erstellt: 18. Feb 2010, 07:29
Moin Nils Den Link den Olli dir geschickt hat ,enthält bereits das Submodul im Preis,was du ja schon hast. ![]() Der Treiber solo kostet bei Strassacker 279€. ![]() Greets aus dem Valley Stefan [Beitrag von PokerXXL am 18. Feb 2010, 07:30 bearbeitet] |
NiWi17
erstellt: 18. Feb 2010, 15:02
Also noch mal zu dem Vorschlag: Ja ich hab das Modul, aber das DT 300 hat 3oo Watt Sinus und ich das von Mivoc gerade mal 120 Watt!!! Wie wird sich das auswirken? UNd dann habe ich noch eine Frage: Wie ist der Subwoofer vom Klang? Kann der mit dem Hornsub40 mithalten oder ist er viel besser? |
NiWi17
erstellt: 18. Feb 2010, 15:20
Und vielleicht noch ein Vergleich zum Sub 12 mit Alcone AC 12 SW8 Bestückung. Was ist von dem im Verleich zum Monacor zu halten? Doch auch hier ist das Problem mit dem Aktivmodul, da auch hier das Detonation DT 300 verwedet wird. Würde mich über eine Antwort sehr freuen |
PokerXXL
erstellt: 18. Feb 2010, 15:38
Moin Nils Du hattest geschrieben
Schätzt du das oder hast du das mit einem Frequenzgenerator überprüft? Und wie hast du deinen HS40 aufgestellt? Mein HS40 steht hochkant an der langen Wand und gibt ab 35Hz Töne von sich. Ab 40 Hz ist der voll da. Bei Paramorph liegt der auf dem Boden und die schmale Seite liegt an der Wand an. Bei ihm tut sich was ab 30 Hz und ab 35 ist der voll da. In beiden Fällen wurde die normale Musikeinstellung gewählt,also kein "Aufreißen" des Subverstärkers. ![]() Vielleicht lohnt sich noch ein experimentieren mit der Aufstellung und eine Überprüfung mit einem Frequenzgenerator. ![]() Greets aus dem Valley Stefan |
daniel023
erstellt: 18. Feb 2010, 17:03
du hast horn > gefällt du hattest bassreflex > gefällt nicht bau einen 18er in CB und werd glücklich ![]() ist nicht der gewaltige simulationsspaß, und auch nicht der gewaltige konstruktionsspaß, klingt aber spitze und passt bestens zu BB. grüße |
Subwoofer Budgeteer zum Viech ? *eggert* am 10.02.2010 – Letzte Antwort am 11.02.2010 – 4 Beiträge |
SUBWOOFER zum "VIECH" Thread! derboxenmann am 07.05.2005 – Letzte Antwort am 09.02.2019 – 1972 Beiträge |
Subwoofer zum "Viech" Lösungen+Bewertungen verheizer am 31.12.2008 – Letzte Antwort am 13.01.2009 – 7 Beiträge |
Passender Subwoofer zum Sica 1100 Viech promatic am 18.10.2010 – Letzte Antwort am 02.05.2011 – 13 Beiträge |
Passiv Sub zum Viech Feunatz am 06.06.2006 – Letzte Antwort am 03.06.2008 – 13 Beiträge |
DIE BESTEN SUBWOOFER FÜR'S VIECH hoschibill am 27.02.2009 – Letzte Antwort am 23.06.2010 – 20 Beiträge |
Sub zum Viech ~ Musik und Film N8-Saber am 01.07.2007 – Letzte Antwort am 05.07.2007 – 3 Beiträge |
Subwoofer in Form & Prinzip wie das Viech! Flohw45699 am 02.01.2011 – Letzte Antwort am 02.01.2011 – 13 Beiträge |
Subwoofer im Prinzip wie "Das Viech" hifi_sose am 13.01.2019 – Letzte Antwort am 16.03.2019 – 28 Beiträge |
Bass fürs Viech! schlunz1 am 10.11.2009 – Letzte Antwort am 12.11.2009 – 10 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedHolger72!
- Gesamtzahl an Themen1.563.397
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.299
