Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 300 .. 400 .. 500 . 510 . 520 . 530 . 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 . 550 . 560 . 570 . 580 .. 600 .. 700 .. 800 .. 900 .. 1000 ... Letzte |nächste|
Virtueller - B&W Stammtisch >DAS ORIGINAL<
chro
#27096 erstellt: 03. Aug 2013, 08:21
ALUFOLIE (Beitrag #27093) schrieb:
chro (Beitrag #27081) schrieb:
Zudem ist es ein Trugschluß, das der DB 1 mehr Luft bewegt. Er hat zwar 2 x 12" Chassis, dies zählt aber dank Isobarik Bauweise als 1 Chassis. Dabei wird 1 Chassis normal angeschlosssen und das andere plusminus verpolt....
Falsch. Im Audiolink steht, dass beide gleichphasig arbeiten. Also addieren sich doch wieder beide Membranflächen.
Dann ließ dich bitte über Isobarikgehäuse ein...
Wenn beide gleichphasig laufen, dann hat er aber nicht den Vorteil von weniger Volumen und Vibrationen
Nicht alles was Audio schreibt ist Gesetz
[Beitrag von chro am 03. Aug 2013, 08:22 bearbeitet]
ALUFOLIE
#27097 erstellt: 03. Aug 2013, 08:32
Wozu? Das ist doch gerade gar nicht von Interesse. Es ging mir nur um die Richtigstellung, dass eben doch beide Chassis so angesteuert sind, dass beide aktiv zur Membranfläche beitragen.
Frank_Helmling
#27098 erstellt: 03. Aug 2013, 08:38
Was keiner bedenkt ist aber, daß man SVS subs neu nicht unter UVP kriegt, den DB1 schon und zwar ordentlich! Wenn ich Zwei stellen könnte (also optimal) dann hätte ich unlängst noch einen gebrauchten kriegen können für 2550,- EUR, da hätte ich sofort zugeschlagen aber leider kann ich die ned so stellen...
Frank_Helmling
#27099 erstellt: 03. Aug 2013, 09:03
Nicht alles was Audio schreibt ist Gesetz :cut
Wenn beide gleichphasig laufen eliminiert das jegliche Gehäusevibrationen und dem ist in der Praxis auch so....
chro
#27100 erstellt: 03. Aug 2013, 10:03
Wenn ich recht in der annahme gehe, das es sich um ein Isobarik gehäuse handelt um Volumen zu sparen, dann laufen sie jedenfalls nicht gleichphasig
Für einen Treiber ~30 Liter wäre auch etwas wenig, kann aber möglich sein
Zudem wären 1000 Watt wohl etwas wenig, bei den Frequenzgangangaben
[Beitrag von chro am 03. Aug 2013, 10:06 bearbeitet]
alex1611
#27101 erstellt: 03. Aug 2013, 10:03
JoFasT (Beitrag #27091) schrieb:
@alex1711
dann bis in nem 3/4 jahr etwa
Umstieg
hihihi
Jo
edit
sehe grade, daß der besitzer wohl auch noch "alex" heißt :D
wenn ich umsteige, dann nicht in einem 3/4 Jahr und dann auch nicht auf die 802, sondern auf meinen persönlichen Lieblings Ls:
Progressive Audio Pearl Keramik. So muss sich Musik anhören ! Von der Keramik Ausführung finde ich im Netz leider keine Bilder.
Frank_Helmling
#27102 erstellt: 03. Aug 2013, 10:59
AUDIO schreibt:
Die Membranfläche ist größer als bei einem optisch wesentlich dominanteren 15-Zöller, die Belastung des Gehäuses durch Rückstosskräfte gleich null. Da beide Membranen gleichphasig angesteuert werden, bewegen sie sich stets gegenläufig: Die Kräfte heben sich auf. Der DB 1 bleibt daher auch bei größten Lautstärken ortsfest, er hüpft nie und entfernt sich auch auf glatten Böden nicht von seinem Platz, was bei solch monodirektionalen Geräten durchaus vorkommt.
Anders ausgedrückt: beide gehen gleichzeitig nach außen und gleichzeitig nach innen! Isobarisch würden sie gegneinander (elektrisch verpolt laufen)
chro
#27103 erstellt: 03. Aug 2013, 11:28
jap mein Fehler, ich las einen Bericht indem eine Isobarik Bauweise dem DB 1 zugeschrieben wurde
Frank_Helmling
#27104 erstellt: 03. Aug 2013, 13:51
Das hatten wir übrigens schonmal: Wie gut ist der DB1?
Frank_Helmling (Beitrag #26421) schrieb:
Zum 825 kann ich nix sagen, aber der DB1 ist schlicht und ergreifend genial weil er alles vereint was ein gescheiter Subwoofer braucht --- praktisch ohne Nachteile:
--- Klein (im Vergleich),
--- die perfekte Chassisgröße (12zoll, schon im großen Bereich aber nicht
im "übergroßen"
Schlammschieber Revier", dafür x 2),
--- Gegenlaufprinzip also null Schwingungsemision durch das Gehäuse),
--- Mordspower (1000watt RMS),
--- auf Tiefgang ausgelegt,
--- Einmeßfunktion und geniales DSP-Mangement
--- und ganz wichtig: Geschloßen!! das einzig vernünftige für einen Lautsprecher....im Kasten...offene Schallwand beim sub ist dann wieder ne andere Geschichte
Nachteile: Maximalpegel! ????? ..................... na und? braucht man halt 2, das sollte man so oder so machen (Nimm Zwei) wegen der Schalldruckverteilung im Raum, ich sehe von Vorneherein das Zweierpack als Subwooferlösung...
Ja, der Preis, klar ist der DB überteuert,.... 2500,- Euro fänd' ich angemessener aber fragt mich mal wie überteuert andere Lautsprecher sind?
Feststeht in der Summe seiner Eigenschaften ist er der Beste weit und breit. Wie gesagt: "der und Der kann im Endeffekt lauter ist kein Argument. Er kann so tief wie die Besten, er ist mindestens so trocken wie die Besten, er macht weniger Schwingungen wie die Anderen, ist nicht groß und toll bedienbar.. Einziges Problem das ich gelten lasse: er ist teuer, vor allem wenn man Zwei nimmt, was ich empfehle!
[Beitrag von Frank_Helmling am 03. Aug 2013, 13:52 bearbeitet]
jd17
#27105 erstellt: 03. Aug 2013, 13:56
auch 2x posten ändert nichts an den haltlosen pauschalisierungen und unbegründeten annahmen in dem post.
und wer das DB1 dsp-management als genial bezeichnet, kann für mich nicht mehr ernst genommen werden.
Frank_Helmling
#27106 erstellt: 03. Aug 2013, 14:06
DSP-Management ist die Verarbeitung der Signale im Gesamten: Preset Speicher, Abrufmöglichkeiten via Triggersignale, Editierbarkeit der Voreinstellungen, Bedienkonzept ganz allgemein..
Die Algorithmen welche der auto EQ Funktion zu grundeliegen und der Aufbau des digitalen EQ's sind nur ein Teil davon und die sind zugegeben Hmmm.....: Basic, to name it....
Tun's aber sehr gut (soviel wie nötig aber so wenig wie möglich eingreifen...)
Aber bitte tu mir einen Gefallen und nimm' mich nimmer Ernst und antworte nicht mehr auf meine Posts
Danke!
*Philly79*
#27107 erstellt: 03. Aug 2013, 14:45
@ Alex
Und wie läuft es;-)
Schon an die Größe gewöhnt? Schon gut oder???
Lg
alex1611
#27108 erstellt: 03. Aug 2013, 14:47
sitze gerade davor und freu mich einfach nur an dem herrlichen Sound An die Grösse hab ich mich absolut gewöhnt, als hätte nie etwas anderes hier gestanden...beste Entscheidung seit ich mich für B&W entschieden habe!
*Philly79*
#27109 erstellt: 03. Aug 2013, 14:55
Ging mir auch so....
Sitze auch grad davor: Stockfisch Records Vol. 4
Schon geil die 803:-) Denke du siehst das jetzt ähnlich mit dem Vergleich zu den 804:-) ich hätte mir die echt sparen können...Aber gut war ja Neuling und bin ohnehin recht hoch eingestiegen
Von der Größe her, kommen mir die jetzt schon wieder klein vor;-))))
Könnte mir in jedem Fall nicht mehr vorstellen die 804 aufzustellen:-)
Vom klanglichen Volumen schon echt super......
Dir noch viel Fun:-))))
alex1611
#27110 erstellt: 03. Aug 2013, 15:00
Danke, dir auch! Wobei ich die Zeit mit der 804(ca 2,5 Jahre) nicht missen möchte. Waren gepaart mit verschiedener Elektronik und Soobwoofern doch einige Erfahrungswerte, von denen ich weiterhin noch sehr profitieren kann.
Devil-HK
#27111 erstellt: 03. Aug 2013, 15:11
was mich bei den vegrleichen von 804/803/802 interessieren würde, wie hier der Vergleich von der 803 mit DB1 zur 802 ist.
Hat jemand Erfahrungen...........
[Beitrag von Devil-HK am 03. Aug 2013, 15:12 bearbeitet]
alex1611
#27112 erstellt: 03. Aug 2013, 15:18
ich bräuchte bei der 803 keinen Db1
kann mir einer sagen welche Ls hier abgebildet sind? Mir liegts sowas von auf der Zunge
Customerroom32
ALUFOLIE
#27113 erstellt: 03. Aug 2013, 15:20
Avalon Lautsprecher
alex1611
#27114 erstellt: 03. Aug 2013, 15:22
wusst ichs doch Thx!
jd17
#27115 erstellt: 03. Aug 2013, 17:35
leider nicht möglich. zu viel collateral damage.
arizo
#27116 erstellt: 03. Aug 2013, 18:17
Jetzt streitet euch doch nicht, bloß weil ich mich nach einem Subwoofer umsehe...
Wir haben doch alle das selbe Hobby und das soll ja eigentlich einfach nur Spaß machen.
Wir können doch auch alle unterschiedlicher Meinung sein, ohne uns die Köpfe einzuhauen...
Und jetzt zu diesen kantigen Lautsprechern aus Avalon:
Hat die von euch schon mal jemand gehört? Ich habe darüber ja schon unterschiedliche Sachen gelesen.
Manche finden, dass sie der absolute Oberhammer sind, andere meinen das genaue Gegenteil.
Ich konnte sie mir leider noch nicht anhören.
arizo
#27117 erstellt: 03. Aug 2013, 18:33
@ Alex:
Ja scheiß die Wand an, sind die Progressive Audios hässlich...
Da müssen die aber echt geil klingen, wenn du dafür deine 803er rauswerfen würdest.
Ich hatte eigentlich etwas vom Aussehen wie diese hier erwartet:
http://www.vividaudi.../models/giya-g1.html
Da musst du uns doch vorwarnen, wenn du so einen Lautsprecher in den Ring wirfst.
[Beitrag von arizo am 03. Aug 2013, 18:36 bearbeitet]
alex1611
#27118 erstellt: 03. Aug 2013, 19:34
live und mit Keramik Chassis sind die gar nicht so hässlich. Ausserdem werden sie beim hören automatisch schön. Kann ich jedem dem sich die Möglichkeit ergibt nur nahelegen.
[Beitrag von alex1611 am 03. Aug 2013, 20:46 bearbeitet]
Joe-Han
#27119 erstellt: 03. Aug 2013, 20:12
Ich bin mir aber nicht zu 100% sicher, ob bei den Avalon Isis das Preis-Leistungsverhältnis noch gewährt ist.
JoFasT
#27120 erstellt: 04. Aug 2013, 05:35
cooool
kann man die an dem dingens aufhängen
so wie ne blumenampel oder so! echt innovativ
@alex
sag bescheid, ich nehm dann deine 03er
arizo
#27121 erstellt: 04. Aug 2013, 07:38
Nö. Aber du kannst pro Box ein Hemd zum trocknen mit einem Kleiderbügel reinhängen. Das verbessert dann auch die Tiefenstaffelung. Aber nur, wenn du mit Perwoll gewaschen hast. Bei Persil wird der Klang härter, aber auch reiner.
alex1611
#27122 erstellt: 04. Aug 2013, 08:07
@alex
da musst du aber viel Geduld haben dafür gefallen sie mir zu gut
JoFasT
#27123 erstellt: 04. Aug 2013, 09:00
okay, mal sehen, wann es mir in den fingern juckt.
werde sie mir defintiv auch mal genauer anhören gehen.
hab aber auch noch etwas zeit. meiner 04er müssen noch etwas halten, aber das endziel werden sie
vermutlich bei mir auch nicht gewesen sein ...
mal,sehen, was dann irgendwann danach kommt
oder einfach doch bessere KABEL, od nen besser KLINGENDEN amp
oder ich höre einfach mal nur musik die besser klingt
Jo
alex1611
#27124 erstellt: 04. Aug 2013, 09:10
du wirst lachen bei der 804 gab es die ein oder andere CD die ich sehr gerne mochte, klang sie viel zu dünn und nach und nach hörte ich sie dann immer seltener...das ist bei den 803 nun überhaupt nicht mehr so und die CD's rücken wieder nach vorne
Ohrenschoner
#27125 erstellt: 04. Aug 2013, 09:25
Wenn bei meinen 804S die Cd`s dünn klingen dann bemal ich den Rand mit Edding und/oder nutze das CD-Spray....
...das führt dann dazu das ich meine LS länger behalte....kommt da doch geile Mucke raus...
[Beitrag von Ohrenschoner am 04. Aug 2013, 09:26 bearbeitet]
alex1611
#27126 erstellt: 04. Aug 2013, 09:28
arizo
#27127 erstellt: 04. Aug 2013, 09:28
Wenn eine CD zu dünn ist, kann man ja auch eine andere CD oben drauf legen und die beiden zusammen in den Player stecken...
Nur so ein pragmatischer Vorschlag von mir...
Ist auch billiger, als sich das Spray zu holen.
Ohrenschoner
#27128 erstellt: 04. Aug 2013, 09:40
Ich nehm als Spray das Deo von meiner Frau, dann riecht es so toll wenn ich Musik höre...
[Beitrag von Ohrenschoner am 04. Aug 2013, 09:40 bearbeitet]
arizo
#27129 erstellt: 04. Aug 2013, 09:44
Geht ein Deoroller auch?
Oder macht der nur bei Schallplatten Sinn?
Ohrenschoner
#27130 erstellt: 04. Aug 2013, 09:49
Deoroller schmiert bei LP`s den Klang zu...
hab eh nur CD´s, bei harter Rockmusik empfehle ich der Musik angemessene Duftnoten Marke Axe-Extreme...
arizo
#27131 erstellt: 04. Aug 2013, 10:54
Was hast du denn für eine krasse Frau????
Die nimmt als Deo das Axe Extreme??????
*Philly79*
#27132 erstellt: 04. Aug 2013, 12:00
@ Alex:-)
Aurum
JoFasT
#27133 erstellt: 04. Aug 2013, 12:43
[quote="alex1611 (Beitrag #27124)"] du wirst lachen bei der 804 gab es die ein oder andere CD die ich sehr gerne mochte, klang sie viel zu dünn und nach und nach hörte ich sie dann immer seltener...das ist bei den 803 nun überhaupt nicht mehr so und die CD's rücken wieder nach vorne [/quote]
das glaub ich direkt!
hm, will net ... aber egal
[Beitrag von JoFasT am 04. Aug 2013, 12:46 bearbeitet]
Ohrenschoner
#27134 erstellt: 04. Aug 2013, 12:47
:D
in diesem Fall ist das Deo für MICH bzw für auf die CD... ...du Ahnungsloser...
...für jede Musikrichtung den passenden CD-Spray-Duft wäre doch mal ne Marktlücke um Sinnes -u. Klangeindrücke zu verstärken
und um Back to Topic zu kommen :
Auf die Membranen gesprüht haut dir das ganz ungeahnte "Klangduftwellen" um die Nase ähm Ohren...
[Beitrag von Ohrenschoner am 04. Aug 2013, 12:51 bearbeitet]
arizo
#27135 erstellt: 04. Aug 2013, 13:06
Sehr geil.
Gordenfreemann
#27136 erstellt: 04. Aug 2013, 13:11
Wie aufwendig.
Warum nicht gleich ein paar Duftbäume in die BR-Ports
arizo
#27137 erstellt: 04. Aug 2013, 13:15
Weil die nicht nach unseren Frauen riechen, sondern einfach nur abartig nach Vanille oder Tanne stinken!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ohrenschoner
#27138 erstellt: 04. Aug 2013, 13:23
@arizo :
Hach, ich liebe Sommerlöcher... :D....
Klangtuning mittels Duftspray : da kann der kpl. HiFi-Voodoo-Thread nicht gegen anstinken !!
...und Wortspielereien mag ich auch...
[Beitrag von Ohrenschoner am 04. Aug 2013, 13:26 bearbeitet]
arizo
#27139 erstellt: 04. Aug 2013, 13:29
Ach ja, ich habe auch gerade Urlaub und nicht allzu viel zu tun...
Das ist so schön, mal Langeweile haben zu dürfen...
Ohrenschoner
#27140 erstellt: 04. Aug 2013, 13:37
[Beitrag von Ohrenschoner am 04. Aug 2013, 13:42 bearbeitet]
arizo
#27141 erstellt: 04. Aug 2013, 13:46
Das wäre mir persönlich zu hart. Da würde ich lieber dieses hier machen:
http://www.youtube.com/watch?v=XZV7DcUvIfc
Ohrenschoner
#27142 erstellt: 04. Aug 2013, 13:54
Ist das Vettel ??
die Aussicht beim Wingsuit gefällt mir eindeutig besser, und radfahren kann doch jeder
ich glaub wir müssen aufpassen das die Mods nicht mit unseren Beiträgen n neuen Thread aufmachen:
Die Aktivitäten der Stammtischmitglieder wenn sie gerade NICHT vor ihren geliebten B&W`s hocken... ...obwohl...
[Beitrag von Ohrenschoner am 04. Aug 2013, 13:57 bearbeitet]
alex1611
#27143 erstellt: 04. Aug 2013, 16:58
@Philly,
die hatte ich mal vor den 804ern aufm Schirm...
die Elektronik habe ich neulich mal live gesehen, allerdings nicht gehört...
@Rest,
geht auch zu Hause
[Beitrag von alex1611 am 04. Aug 2013, 16:59 bearbeitet]
Ohrenschoner
#27144 erstellt: 05. Aug 2013, 07:06
@alex : Hab kein Hochhaus
dafür aber n schönes Hörzimmer welches für mächtige Adrenalinschübe beim Musikhören von meiner Anlage führt !
iiT06
#27145 erstellt: 06. Aug 2013, 19:23
So, morgen reisen die 683 in die deutsche Hauptstadt.
Und für mich heißt es zurücklehnen, warten und die Vorfreude genießen.
alex1611
#27146 erstellt: 06. Aug 2013, 19:36
Vorfreude - auf was?
  • Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedJalali
  • Gesamtzahl an Themen1.558.825
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.623
