HIFI-FORUM » Allgemeines » Hifi-TV-Video-Plauderecke » Virtueller - B&W Stammtisch >DAS ORIGINAL< | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 300 .. 400 .. 490 . 500 . 510 . 520 . 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 . 540 . 550 . 560 . 570 .. 600 .. 700 .. 800 .. 900 .. 1000 ... Letzte |nächste|
Virtueller - B&W Stammtisch >DAS ORIGINAL<+A -A |
Ohrenschoner
#26646 erstellt: 30. Jun 2013, 19:55 | |||
@Horus : Ich HATTE meine Dantax 14 Jahre, meine NEUEN 804S sind so ziemlich die letzten die gebaut wurden als die Serie eingestellt wurde ! Ich denke mal das ich aktuell mit den NEUEN am Ende meiner Odyssey angekommen bin... Angefangen hats mit nem geschenkten Mono-Radiorecorder von Philips von meinen Eltern, vom ersten Geld irgendwelche NoName LS mit ner Audion Anlage, diese getauscht gegen Quelle Universum LS von nem Kumpel ( Typ der LS weiss ich nicht mehr ) die dann verkauft u gebrauchte Magnat All Ribbon 8P plus Yammi A610, Dual Dreher u Denon DCD 1520 dann in Zahlung gegeben u ne Luxman C02 M02 mit T&A TMR160. Danach T&A weg gegen Dantax Utopia5 . Letztlich Luxman und Dantax weg und damit : s Signatur....ufff.... |
Ohrfutter
#26647 erstellt: 30. Jun 2013, 23:07 | |||
Ich weiß nicht ob es nur mir so geht, aber ich denke den "Fehler" musst du woanders suchen, nicht beim LS. Ich habe die 802 und die 803 sowohl als "D" als auch als "D2 (Diamond)" schon mit diverser Elektronik und in verschiedenen Räumen gehört, aber noch nie hatte ich Probleme mit der Ortbarkeit einzelner Instrumente, sofern es die Aufnahme zulässt. Und auch wenn ich der Meinung bin dass die genannten LS nicht unbedingt aufstellungskritisch sind, kann man die "Feineinstellung" mit ein wenig hin- und herschieben eigentlich immer hin bekommen. Manchmal kommen dabei aber schon recht merkwürdige Konstellationen der Aufstellung vor. Ich kenne den Raum und die Aufstellung bei deinem Kumpel nicht, aber ich denke hier liegt etwas im Argen. |
ebajka
#26648 erstellt: 30. Jun 2013, 23:34 | |||
Irgendwie war ich bis jetzt immer zu faul ( bei dem Gewicht muss man sich erst warm laufen) die genialen Rollen von 802 Diamond abzuschrauben und gegen Füße oder Spikes zu tauchen. Falls jemand es schon gemacht hat, bitte um Infos, ob es etwas gebracht hat? BWs stehen auf Laminat. |
Rainer_B.
#26649 erstellt: 01. Jul 2013, 06:49 | |||
Spikes und Laminat geht gar nicht. Das sorgt direkt für einen Anstich bis zum Nachbarn darunter Entweder eine harte Platte aus Granit, Marmor oder ähnlichem drunter legen oder es gleich bleiben lassen. Nach meiner Erfahrung gewinnt der untere Bereich von den Spikes. Ich habe auch gute Erfahrungen mit den passenden Basen von SCC gemacht. Rainer |
vanye
#26650 erstellt: 01. Jul 2013, 08:09 | |||
Darf ich fragen, um welchen es sich handelt? Gruß vanye |
Ohrfutter
#26651 erstellt: 01. Jul 2013, 09:23 | |||
@ebajka Versuch mal von den originalen Spikes die Seite mit den Kunststoffpropfen. Ich habe beide Seiten schon probiert und auch mit beiden gute Erfahrungen gemacht. Allerdings habe ich hier Betonboden. Wenn ich die Dicken auf die Spikes stelle rastet der Kickbass hörbar ein, allerdings kann ich den dann auch im ganzen Haus mitverfolgen. Da direkt über meinem Hörraum das Zimmer meines Sohnes ist, war das nicht unbedingt optimal für ein friedliches Zusammenleben. Somit stehen meine Dicken jetzt auch auf der Kunststoffseite und sind tatsächlich, relativ gut, abgekoppelt. Dem Klang hat es in soweit gut getan, als das ich durch die Füße den ganzen LS ein wenig nach hinten neigen konnte. Aber der größte Vorteil liegt darin, dass ich Abends relativ laut Musik hören kann, ohne meinen Sohn zu stören - der Bass zieht nicht mehr durchs ganze Haus. Hätte ich - ehrlich gesagt - diesen Dingern, auf den ersten Blick, gar nicht zugetraut. Aber die taugen doch was! [Beitrag von Ohrfutter am 01. Jul 2013, 13:24 bearbeitet] |
ebajka
#26652 erstellt: 01. Jul 2013, 10:00 | |||
Was haben die SSC eigentlich drunter auf der Fussbodenseite? Die Rollen können auch dran bleiben? |
DerMicha
#26653 erstellt: 01. Jul 2013, 11:18 | |||
Dem und genau dem stimme ich so zu. Es ist absoluter Wahnsinn, wie ich wo die einzellnen Instrumente höre. Auf den cm genau kann ich sie zuordnen. Das Problem bei mir war der blöde Bass, der nicht so wollte, ich ich wollte ( hab ich aber eben durch verschiedene Optionen perfekt hinbekommen ) . Aber eben bei dem von dir genannten Manko, kann ich dich zumindest bei mir eines besseren belehren. Leider sind wir seeeeeeeeeehr weit auseinander. Meine PLZ lautet nämlich 06749 Micha |
Ohrfutter
#26654 erstellt: 01. Jul 2013, 13:22 | |||
Guckst du hier Die Rollen würde ich zumindest dann demontieren und gegen die Einschraubfüße tauschen, wenn der Fußboden: - entweder uneben ist, da die Rollen noch nicht mal die kleinste Unebenheit ausgleichen können - oder - so wie bei dir - der LS auf schwingendem Untergrund steht, da du auch durch die Rollen eine Ankopplung zum Boden hast und dadurch den Boden zum Mitschwingen anregst Solltest du dich für die SSC-Basen entscheiden würde ich auch hier raten die Rollen zu demontieren, nicht das durch Unachtsamkeit jemand an die LS kommt und dir so´n Ding von der Base rollt! |
Rainer_B.
#26655 erstellt: 01. Jul 2013, 14:23 | |||
Da rollt nichts raus. In den Basen sind entsprechende Vertiefungen für die Rollen. Die Box sitzt da wirklich fest drin. Rainer |
schlawutzi
#26656 erstellt: 01. Jul 2013, 16:17 | |||
Oder probier's mal damit: http://www.finite-elemente.de/de/zubehoer/cerafamily/b_und_w Kann zwar nichts dazu sagen, wie gut die sind, dafür sind sie ziemlich teuer.... |
KlaWo
#26657 erstellt: 01. Jul 2013, 21:11 | |||
Alter Vater...! Die kosten richtig Geld... allerdings sind ja auch die SSC Basen nicht gerade günstig! Und obs was bringt? Hmmm... da scheiden sich wohl wiedermal die Geister Meine 802d stehen auch auf Basen... hab ich mir aus 2cm dicken Acrylglas anfertigen lassen, und ca. 5mm Vertiefungen für die Rollen reingefräst... Sieht ganz gut aus und der Boden bleibt vor den Rollen verschont |
Ray_Wilkins
#26658 erstellt: 02. Jul 2013, 22:46 | |||
Bitte, gern: Ich habe in meinem Heimnetz sowohl eine Netzwerkplatte an der FritzBox (hauptsächlich für Musk) als auch einen Windows Home Server (Bilder, Filme und natürlich Computersicherungen) Ich hatte bislang für die Wiedergabe meine XBOX 1 mit Chip, größerer HDD, Component- und Toslink-Ausgang in Betrieb, darauf läuft der XBMC - eine Software für Musik, Filme, BIlder, die quasi eine "Scheibe Wurst" spielt. Mit dem Einzug eines Flachbildes wollte ich aber einen HDMI Ausgang und vorallem etwas kleineres, moderneres: Einen Raspberry Pi mit XBMC auf Basis von Openelec, dazu ein HDMI Audio Extractor, der aus dem HDMI Signal ein analoges Tonsignal und per Toslink (mit einem kleinen Trick) Dolby Digital ausgibt. Bedienbar ist das entweder per CEC Protokoll über den TV oder - und das ist viel genialer - per FB-APP vom Android Handy. Dazu kostet meine Konfiguration dieser Lösung aktuell insgesamt nur ca. 120,- € und ist prinzipiell für alle Standards, die da noch kommen können, offen, weil frei per Software zu ändern. Es erfordert am Besten etwas Linux Kenntnisse und vorallem die Bereitschaft, sich mit der Thematik auseinander zu setzen - dann findet man eigentlich alle Lösungen für die Probleme, die neue Dinge so mit sich bringen. |
alex1611
#26659 erstellt: 03. Jul 2013, 08:48 | |||
Morgen zusammen, leider kann ich die 802er erst nächste Woche Mittwoch holen Habe Beruflich so viel um die Ohren, dass ich keine Zeit hätte wirklich Probe zu hören...nächste Woche wirds bestimmt besser aussehen |
ebajka
#26660 erstellt: 03. Jul 2013, 09:29 | |||
alex1611
#26661 erstellt: 03. Jul 2013, 11:20 | |||
hört sich gut an... |
alex1611
#26662 erstellt: 05. Jul 2013, 14:19 | |||
Nach einigem lesen von diversen Hörberichten bin ich nun doch etwas am überlegen evtl erstmal die 803 Diamond nach Hause zu holen. Die Unterschiede von 804 zu 803 sollen bei weitem grösser sein als von 803 zu 802. Natürlich weiss ich das die letztliche Hörprobe nicht an mir vorbei gehen kann. Aber man überlegt halt doch noch hin und her. Gerade da der finanzielle Aspekt immer eine Rolle spielt. Von der Stellfläche ist die 803 auch nicht ganz so gross wie die 802. Was meint ihr dazu, bzw welche Hörerlebnisse hattet ihr bezüglich 802, 803 und 804Diamond? |
Reliktus
#26663 erstellt: 05. Jul 2013, 16:46 | |||
Muss ich mich jetzt wiederholen? Für mich kamen nur die 802 in betracht. Das hat zum einen klangliche Gründe(ein direkter Vergleich beider LS könnte hier auch helfen) und natürlich die Optik. Die 803 sahen mir irgendwie zu gewöhnlich aus, die 802 gefielen mir jedoch auf anhieb und sind optisch auch einzigartig. Zudem wollte ich eine wirkliche Steigerung zu meinen alten LS haben, mit den 803 hätte ich mich von der Membranfläche her sogar verkleinert. Teste doch einfach die 802 und gut ist, wahrscheinlich würdest du die dann auch direkt behalten wollen. Die klanglichen Unterschiede von LS im allgemeinen(abgesehen von der Art und Abstimmung natürlich) werden mit ansteigendem Preis immer geringer. Auch ein 4k LS klingt z.B. normalerweise schon sehr gut. [Beitrag von Reliktus am 05. Jul 2013, 16:47 bearbeitet] |
alex1611
#26664 erstellt: 05. Jul 2013, 18:54 | |||
aber wenn die Unterschiede so marginal sind gebe ich dafür keine 4000 Euro mehr aus. Da habe ich dann doch noch Grenzen und andere Prioritäten... wobei ich was das Thema HiFi angeht eh schon viel ausgebe! Daher die Frage nach euren Hörerfahrungen |
Reliktus
#26665 erstellt: 05. Jul 2013, 19:18 | |||
Es gibt allerdings auch noch die Möglichkeit gebrauchte 802 zu kaufen. Fast jeder Besitzer einer 802 wird mit ihr wohl pfleglich umgehen, so dass die meisten gebrauchten wohl in einem fast neuwertigen Zustand sind. Aufpassen muss man natürlich trotzdem, ich hatte z.B. mal einen Händler bezüglich einer 802 angeschrieben. Diese sollten leichte Kratzer am Kopf haben..... den Fotos nach ist die Box aber eher auf den Kopf gefallen(und der Händler vermutlich gleich mit ) und die Stelle wurde dann auch noch schlampig überlackiert. Neu hätte ich mir meine 802 jedenfalls nicht gekauft, denn die kleinen Krätzerchen vom abwischen des Kopfes entstehen sowieso. Deshalb bin ich eigendlich auch ganz froh, das bei meiner nur der Kopf hochglanz lackiert ist. |
alex1611
#26666 erstellt: 05. Jul 2013, 19:30 | |||
Da hast du auch wieder recht Mal schauen was kommt. |
KlaWo
#26667 erstellt: 05. Jul 2013, 21:03 | |||
Was bringts wenn du dir jetzt (als Kompromiss) ne 803 reinstellst, und nach ner Weile kommst du drauf, das du eigentlich doch die 802 willst? Da zahlst doch nur drauf. Und für den Preis einer neuen 803 bekommst schon (fast) eine junge gebrauchte 802... der ich schon allein aus optischen Gründen klar den Vorzug gebe. 30m2 passen definitiv auch super... Meine stehen ebenfalls auf 30m2... wobei der Hörbereich etwas mehr als die Hälfte einnimmt. |
ebajka
#26668 erstellt: 05. Jul 2013, 21:13 | |||
lasst ihn doch die LS Probe hören, danach weiß er definitiv mehr. Falls er natürlich er und nicht sie ist... |
alex1611
#26669 erstellt: 05. Jul 2013, 23:09 | |||
Man überlegt halt hin und her...aber das Argument zieht bei mir immer. Gerade weil ich mich kenne Hab ich ja schon einige Posts vorher geschrieben. Musste nur wieder dran erinnert werden |
Litefor
#26670 erstellt: 05. Jul 2013, 23:46 | |||
Also vom Prinzip her ist die 803 schon ne deutliche Steigerung zur 804 und den Mehrpreis sicherlich wert. Die 802 hingegen ist halt nochmal eine ganz andere Liga, v.a. vom optischen und dem konstruktivischen Aufwand her. Dafür kostet sie freilich überproportional mehr. Was Dir besser gefällt ist schwer zu sagen, denn ein schönes Preis/Leistungsverhältnis hat ja auch was für sich. Aber vom Preis abgesehen ist die 802 natürlich schon nochmal besser... |
*Philly79*
#26671 erstellt: 06. Jul 2013, 01:59 | |||
Hi Alex, also ich habe mich ja für die 803 entschieden, hatte vorher wie Du die 804. Der Sprung auf die 803 war schon recht groß. Vom Volumen, vom Bass, einfach von der ganzen Abstimmung. Ich habe genau wie Du überlegt, ob es nicht auch die 802 werden soll, da ich mich auch kenne und die dann danach eventuell folgen könnte und ich wieder Lehrgeld zahle. Nach etlichen Hörtests, ist es dann ja doch recht schnell die 803 geworden. Die Entscheidung war für mich genau die richtige. Hier im Forum stand die 803 ja sogar manchmal über der 802 Die 803 habe teilweise mehr Tiefgang etc..... Für mich waren auch wichtig, dass es optisch in die Wohnung passt, da wirken die 803 schon sehr mächtig aber dennoch eleganter als die 2 kleinen Männchen:-) Vom Klang bereue ich es keine Sekunde. Die 803 baut ordentlich Druck auf und ist in die Höhen durch das Plus an Bass gegenüber der 804 deutlich wenn nicht gar ausgeglichen. Wenn ich die 804 aufgedreht habe, sind die Höhen dem Bass abgehauen. Das kann Dir mit der 803 nicht passieren. Ich würde die 803 in jedem Fall mal nehmen und hören;-))))) ich denke nicht, dass Du dann noch viel vermissen wirst |
*Philly79*
#26672 erstellt: 06. Jul 2013, 02:03 | |||
KlaWo
#26673 erstellt: 06. Jul 2013, 10:24 | |||
Ich finde, das die 802 gegenüber der 803 gar nicht so viel größer rüberkommt… |
dimonomos
#26674 erstellt: 06. Jul 2013, 10:29 | |||
alex1611
#26675 erstellt: 06. Jul 2013, 10:40 | |||
803 zu 802 in der Breite ca 6 cm und in der Tiefe ca 11 cm. Hat jemand evtl ein Bild mit 804 und 802 nebeneinander. Bzw 804, 803 und 802? Werde mit Sicherheit beide hintereinander nach Hause holen. Angefangen bei der 802. So werde ich schnell merken was oder was nicht fehlt. Danke übrigens für alle tollen Ratschläge [Beitrag von alex1611 am 06. Jul 2013, 10:46 bearbeitet] |
Moe78
#26676 erstellt: 06. Jul 2013, 10:54 | |||
Ich finde die 803 ja total unproportional, wie die fette Schwester der 804. DIe 802 hingegen ist zeitlos schön. |
ebajka
#26677 erstellt: 06. Jul 2013, 11:15 | |||
Wenn es um das Aussehen geht, dann gebe ich dir Recht: die 803er sehen aus wie gewöhnliche Lautsprecher mit einem abgelegten Mikrophon drauf. Die 802er dagegen polarisieren sehr, entweder gefallen die sofort oder eben nicht. Auf jeden Fall ist es ein besonderes Möbelstück bzw. Designobjekt in jedem Wohnzimmer. |
Litefor
#26678 erstellt: 06. Jul 2013, 11:39 | |||
Das ist Geschmackssache. Ich finde die 803 optisch auch gut, der Merlan-Kopf der 802 ist freilich was besonderes, was allerdings auch polarisiert. Alex, es kommt einfach auf den Vergleich zu Hause an - mach unbedingt Fotos von allen LS, den ich bin echt gespannt, wie es in Deinem (sehr edlen) Hörraum wirkt. |
alex1611
#26679 erstellt: 06. Jul 2013, 11:55 | |||
Rainer_B.
#26680 erstellt: 06. Jul 2013, 13:33 | |||
Ohrenschoner
#26681 erstellt: 06. Jul 2013, 15:15 | |||
Verdammt, ich darf auf keinen Fall mehr mitlesen.... meine "neuen" 804S kommen mir sonst immer mickriger vor.... [Beitrag von Ohrenschoner am 06. Jul 2013, 15:16 bearbeitet] |
alex1611
#26682 erstellt: 06. Jul 2013, 16:34 | |||
Da sehen die Dinger proportional wieder um einiges grösser aus. Könnte man bei einem Raum wie meinen direkt Angst bekommen Aber was soll's der Termin steht. Mittwoch werden sie geholt! |
M.Jackson
#26683 erstellt: 06. Jul 2013, 16:52 | |||
Und noch immer olle Indis in der Ausstellung |
Reliktus
#26684 erstellt: 06. Jul 2013, 17:01 | |||
Glaub mir Alex, meine alten waren vom Volumen her ne ganze Ecke kleiner als die 802 und darzu noch Hochglanz weiß(wirk schlanger als schwarz). Trotzdem wirken die 802 deutlich dezenter als meine alten, die eine mit der 803 vergleichbare Form haben. Dein Raum ist wie schon gesagt mit 30m² nicht klein, da sollten die 802 ihre Freude haben. |
Litefor
#26685 erstellt: 06. Jul 2013, 18:28 | |||
Ich denke auch, wenn man nicht den direkten Vergleich daneben stehen hat, dann sind sie nicht soo riesig, zumal die Proportionen stimmig sind. |
iiT06
#26686 erstellt: 06. Jul 2013, 18:31 | |||
Unglaublich - hätte nicht gedacht, dass der Größenunterschied von 803 zur 802 so "klein" ist. Und wenn ich mir das Bild von Philly79 ansehe bekomme ich fast Mitleid mit der 804. |
alex1611
#26687 erstellt: 06. Jul 2013, 19:08 | |||
nun ja, für mich bleibt's trotzdem spannend Werde euch natürlich mit Bildern updaten |
Rainer_B.
#26688 erstellt: 06. Jul 2013, 19:39 | |||
Was für Indis? Ich kann leider nicht nachvollziehen was du damit meinst. Da steht ein MF M6-500, die normalen MF M6 und dazu die Marantz AV 7701 mit den passenden Peripheriegeräten. Rainer |
M.Jackson
#26689 erstellt: 06. Jul 2013, 19:43 | |||
TV |
alex1611
#26690 erstellt: 06. Jul 2013, 19:44 | |||
Is das nicht ein Loewe? |
M.Jackson
#26691 erstellt: 06. Jul 2013, 19:52 | |||
Genau Ausläufer |
KlaWo
#26692 erstellt: 06. Jul 2013, 20:42 | |||
Sag ich ja… Der Händler, bei dem ich die 802D2 probegehört habe, hatte damals auch die 803D2 nebenbei und da hab ich mir gedacht… wenn schon - denn schon! Allerdings ists bei mir dann halt "nur" die alte 802D geworden… und ich bereue nix! |
KlaWo
#26693 erstellt: 06. Jul 2013, 20:45 | |||
Und Alex… ich befürchte fast, das du dir die 803 nach der 802 gar nicht mehr anhören willst |
alex1611
#26694 erstellt: 06. Jul 2013, 21:03 | |||
denk ich auch fast, aber die Größe macht nach wie vor etwas zu schaffen...wie gesagt am Mittwoch weiss ich mehr. Evtl. werde ich so begeistert sein, dass der Aspekt 'Größe' ganz klein wird |
Rainer_B.
#26695 erstellt: 06. Jul 2013, 21:33 | |||
Alles klar. Diese Last muss noch durch die Inventur. Im anderen Studio steht auch noch so ein Oldtimer. Ansonsten der neue Pana 55VTW60 Plasma. Rainer |
M.Jackson
#26696 erstellt: 07. Jul 2013, 03:06 | |||
Die SL 15x gehen ja mom als schnapper raus. Die neuen 220Chassis einfach klasse. Es ist halt auch der andere Ansatz den man verstehen muss. Die verschiedenen Quellen zusammenzufassen, TV, Radio, Netzwerk, Internet auf eine Stufe zu stellen ist für mich dir größte Veränderung. Statt jede Medienquelle in separate Unterfunktionen zu stecken ist nun der bestimmte Internet-Radiosender, die einzelne Website, das aktuelle Urlaubsvideo ... direkt vom Homescreen aus startbar ohne sich durch endlose Meüs zu wühlen. |
Top Produkte
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedTongKyr
- Gesamtzahl an Themen1.554.852
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.460
