HIFI-FORUM » Allgemeines » Hifi-TV-Video-Plauderecke » Virtueller - B&W Stammtisch >DAS ORIGINAL< | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 140 . 150 . 160 . 170 . 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 . 190 . 200 . 210 . 220 .. 300 .. 400 .. 500 .. 600 ... 1000 ... Letzte |nächste|
Virtueller - B&W Stammtisch >DAS ORIGINAL<+A -A |
vampirhamster
16:28
#9024
erstellt: 03. Nov 2008, |||
Hi, ich wuerde die aktuelle 805S waehlen. Die alte 805N klingt aufgrund des anderen Hochtoeners leicht dunkler und dumpfer. Dein Verstaerker geht fuer mein Dafuerhalten klar. Ich selbst betreibe die 805S an einem Denon 700AE, also quasi dem Denon-Pendant zu Deinem Marantz. Mit teureren Verstaerkern habe ich zwar einen anderen Klang erzielt, aber nicht unbedingt eine gravierende Verbesserung. Gruss ![]() |
trick17
16:37
#9025
Danke für deine Antwort. Ich hätte vielleicht noch dazu schreiben sollen, dass ich eine 5.2 Konstellation plane und dann erstmal die 601er als Rear nehmen möchte. Ist die 805S in Bezug auf den HT dennoch vorzuziehen oder harmoniert das ganze dann mit dem nicht Signature HT besser? |
vampirhamster
16:59
#9026
Hi trick 17, die 805S und die "alte" 601 ergeben in einem 5.1 /5.2 Setup eine gelungene Kombination (wuerde ich sogar der neuen 685/686 vorziehen). Wegen der unterschiedlichen Hochtoener musst Du Dir gar keine Gedanken machen, das passt schon. Es kann Dir nur passieren, dass die 805N/805S an einem normalen Surroundreceiver im Stereobetrieb, aber auch im 5.1 Zusammenspiel, regelrecht auf halber Strecke "verdursten". Waehrend ein kleiner Stereoverstaerker schon viel aus den Speakern rauszaubert, gelingt dies den wenigsten AV-Receivern. Bei mir nutze ich gerade den AVR nur als Vorverstarker fuer die Fronts und gehe ueber den 5.1 Pre-Out des AVR in den Denonverstaerker. Die Rears darf der AVR locker alleine befeuern. Gerade, wenn Du noch viel normales Stereo hoerst kann sich eine solche Schaltung als nuetzlich erweisen. |
trick17
17:13
#9027
Also den PM7200 habe ich ja sowieso und gebe den auch so schnell nicht wieder her ![]() Dann würde sich die Lösung über die Pre-outs ja anbieten: Wie muss ich mir das denn vorstellen? Die gängigen AV Receiver (geplant ist ein Onkyo TX-NR905 oder ggf. ein kommender Marantz AV7003/8003) haben also diese Pre-outs, diese verbinde ich über Chinch an welche Eingänge am Stereoverstärker? Wie läuft die Sache dann beim Center, harmoniert das dann einigermaßen, wenn dieser über den AV Receiver angeschlossen wird? |
vampirhamster
17:30
#9028
Hi, der Onkyo 905 ist ja schon ein Geschoss ![]() Pegelanpassung (Fronts zu dem Rest) mach ich manuell nach Gehoer, was erstaunlich gut klappt, da ich mit der Einmessautomatik des AVRs mir einige Referenzwerte ermittelt habe. Meine Loesung zielt eher auf die kleinen AVRs unterhalb des Onkyo 805 ab. Ab dem 805 kann man schon einen guten Kompromiss mit einem Geraet fuer 5.1 und Stereo erzielen. Bei Onkyo sehe ich da auch einen gehoerigen Vorsprung zu den anderen Anbietern wie z.B. Denon oder Yamaha. |
msmelst
17:54
#9029
Defenetiv die 805s. Die Gründe hat "vampirhamster" genannt. Die Mehrinvenstition lohnt sich. Gruß Mel |
Guenniguenzbert
20:19
#9030
Alle außer "Phono"
Das kommt darauf an, wie gut du das Verstärkerpoti manuell einstellen kannst. (@Vampirhamster: Wie geht das nach "Gehör"?) Ideal wäre ein schaltbar auftrennbarer Verstärker (also mit "Pre-Out" und "Main-In"). Dann kann dieser im 5.1-Betrieb als Endstufe laufen und der AVR-Pegel, einmal eingemessen, stimmt immer. Die Billigvariante wäre, den LS-Knopf des Verstärkers auf AVR-Einmesspegel zu markieren. Aber pass auf dass du nicht vergisst, den Knopf zurückzudrehen um z.B. über den Amp ne CD zu hören... könnte laut werden ![]() Gruß Günni |
Coxeter
11:35
#9031
erstellt: 06. Nov 2008, |||
Hallo, ich (totaler Anfänger) bin dabei, mir eine neue Stereoanlage zusammenzustellen. Diesem Forum hier konnte ich entnehmen, dass die Wahl der Lautsprecher eine ganz entscheidende Rolle spielt und dass man sich am besten zuerst auf die Lautsprecher festlegt, um dann die Elektronik dazu zu kaufen. Jetzt habe ich vor einigen Tagen die B&W 705 probe-gehört, die mir insbesondere auch vom Klang her sehr gut gefallen. Da ich sie recht günstig kriegen konnte, habe ich zugeschlagen. Jetzt meine Bitte an die Experten: Könnt ihr mir einen dazu passenden Vollverstärker empfehlen, preislich so bis ca. 600€? Ich habe zunächst an NAD oder Marantz gedacht, aber vielleicht gibt es ja dazu auch noch Alternativen. Grüße Cox |
vampirhamster
12:31
#9032
Hi, der Preis der 705 ist ja im Moment echt eine Verlockung ![]() Ich wuerde die ueblichen Verdaechtigen an Verstaerkern einfach mal Probehoeren... Persoenlich bin ich bei Denon gelandet. NAD wird oft empfohlen, hat aber dieses gewoehnungsbeduerftige Design. Die kleinen Rotels fand ich an an B&W ueberhaupt nicht passend. Cambridge Audio ist auch so ein Fall fuer sich. Wenn Du online kaufen willst: einige Haendler bieten eine erweiterte Rueckgabefrist von 30 Tagen an, so dass Du wirklich ohne Zeitdruck testen kannst. Momentan als Geheimtipp gehandelt wird der kleine Vollverstaerker von SystemFideltiy fuer nur 280,-€, leider hab ich den noch nicht gehoert. |
msmelst
12:31
#9033
Diese zwei könntest du dir auch mal anhören. - Creek EVO - Rotel RA-06 Gruß Mel |
Coxeter
13:14
#9034
Danke, Vampirhamster! Das mit den Probehören ist immer so eine Sache...Habe mir extra einen Tag Urlaub genommen, um einige Boxen zu hören - sind ja dann die 705er geworden. Mit dem pma 700ae und dem dcd 700ae von Denon habe ich auch schon mal geliebäugelt, zumal die gerade recht günstig zu kriegen sind. Würde das mit den 705ern harmonieren? Alternativ habe ich auch schon über den neuen pm 7003 von Marantz nachdedacht. Der Onkyo 9555 gefällt mir optisch gut. Würde der Marantz oder der Onkyo auch passen? |
tmoe
01:12
#9035
erstellt: 07. Nov 2008, |||
Hallo! Ich habe den Verstärker Nikko TRM-650 und wollte mir die B&W DM5 dazu holen. Es werden überwiegend Rockmusik Schallplatten damit gehört. :-) Kann mir jemand sagen, ob sie mit dem Verstärker harmonieren? Danke! |
chrisstereo
01:34
#9036
Servus, ein Freund von mir hat die B&W 703 an Rotel RA-06. Hört sich super an. Weiss aber nicht, ob das auch so auf die 705 übertragbar ist (vermutlich schon). Grüße, Chris. |
zokker800
13:43
#9037
erstellt: 09. Nov 2008, |||
solly Hirsch-ille verkauft eine neue serie von b&w 700series glaubt ihr das hirsch-ille auch 600series verkauft über internet????????? |
vampirhamster
16:01
#9038
Wo denn ? Die neue Serie ist ja noch nicht mal von B&W vorgestellt worden. Die 600er hatten sie mal im Programm (momentan nur die alte 602.5) |
Landhotel
19:35
#9039
senegalese
20:07
#9040
Hallo bin neu hier im B&W Forum und auf der Suche nach einen guten 5.1 System. Hier mal kurz die äußerlichen Rahmenbedingungen Raum : Altbau , Pakett- Boden : Der Raum ist eine Kombination aus Wohn-Essbereich Länge 7 Breite 5 m . Auf der einen Längsseite befindet sich eine Fensterfront auf der anderen eine Zwischenwand 1.80 die den Wohnbereich vom Essbereich etwas abgrenzt. Das Heimkinosystem kommt eine knapp 3 m Wand das von einen Durchgang unterbrochen wird. siehe Bild. Auf der Rückseite befindet sich eine kleine Schräge wo auch die Sitzposition ist. Vorstellungen: suche ein System das vor allem im Frontbereich sehr guten Stereoklang bietet und im Raerbereich mit etwas kleineren Boxen kombiniert guten Soroundklang vermittlet . Ich höre zu 60 % Musik – Rock-Popmusik z.b Phil Collins etc. und 30 % Cinema. Bisher habe ich mir folgende Modell angehört Canton Chrono , Heco Aleva die ich schon mal nicht schlecht fand. Hier im Forum stieß ich nun auf 683. Leider konnte ich mir beim nächsten B&W Händler nur die CM7 anhören. Fand sie optisch sehr schick vom Klang sehr klares Klangbild nur im Tieftonbereich sehr dumpf. Könnte ielleicht auch daran das der Hifibereich sich im Umbau befand und ich die die CM7 anhören könnte. Mich würde interessieren wie man die 683 zur CM7 klangleich einstufen kann. Welche der folgenden Varianten wären für meine Musikwünsche und meine räumlichen Bedingungen Pakett die bessere Wahl wäre. CM Serie: 2 x CM7 2 x CM 1 1 x 1 x CMC Subwoofer ? Serie 600: 2 x 683/684 2 x 686 1 x HTM 61 1 x ASW 610 Receiver: entweder Denon AVR 2309 oder Yamaha RX-V 1800 danke schon mal für eure hilfe. |
vampirhamster
20:13
#9041
Hi, mit dem 600er Set faehrst Du aus meiner Sicht besser. Da Du einen Schwerpunkt auf guten Stereoklang legst, wuerde ich die AVR-Auswahl z.B. um den Onkyo 805 / 806 oder groesser erweitern. Den Yamaha kenn ich nicht, aber der Denon 2309 hat mich (ebenso wie der 2808/09) im Stereobereich nicht ueberzeugen koennen. Am Besten aber mal intensiv bei Deinem Haendler probehoeren oder die Wunschkomponenten ausleihen, falls der Haendler das macht. |
Sharangir
01:04
#9042
erstellt: 10. Nov 2008, |||
Onkyo 805/806 ist sicher eine gute Wahl, wobei ich sagen muss, dass ich an meinen 684 auch mit dem Denon 2808 sehr sehr zufrieden bin! (für Stereo, wie auch für Surround!) Die 600er klingen sicher angenehmer als die CM-Serie, vor allem, wenn du nicht gerne kalten, klaren Klang magst.. die 600er klingen viel wärmer und bieten deutlich mehr Bass! ich würde an deiner Stelle die 684 nehmen und dafür einen grösseren Subwoofer (vlt den ASW 7XX ?!) anstatt 683 mit dem 610er! Ein Subwoofer, der nicht wirklich Tiefbass bringt, bringt nicht viel, finde ich ja immer ![]() Grüsse |
senegalese
02:15
#9043
Hallo , danke schon mal für eure Infos. Warum wäre die 684 besser bzw. worin unterscheiden sich die Modelle 684 + 683. Welche würde denn von der Raumgröße am besten passen. Der gesamte Wohn/Essraum ist 34 m2 wobei der Raum des Heimkinobereiches durch die seitl. Raumteilung von 1,70 m nur noch knapp 18 m2 ist.Habe mal ein Foto angehängt , TV + Heimkinosystem kommt an die Wand wo im Moment das TV Rack steht. Kennt Ihr einen Händler wo ich mir beide Modelle anschauen könnte, komme aus der Region Koblenz.Welchen LS würdet Ihr für den Rearbereich empfehlen.Wie würdet Ihr die 600 Baureihe im vergleich zu der Canton Chrono bzw. Heco Aldea Serie einstufen. Das sind die 3 Modelle die ich in die ängere Wahl genommen habe. danke !!! ![]() ![]() ![]() ![]() |
zokker800
16:08
#9044
neue sorry ich meinte eigentlich einfach nur die 700 series |
Sharangir
17:14
#9045
ich habe 16qm und die 684 reicht dafür locker! Klar merke ich, dass Bass fehlt, aber das liegt ganz einfach daran, dass mein Subwoofer den Tieftonbereich bis auf 20Hz runter linear ergänzt ![]() ![]() Wenn du den Subwoofer auch zum Musikhören nutzen willst, würde ich mir den Aufpreis für die 683 sparen und mehr in den Sub investieren! die wenigen Hz, die die 683 mehr kann, sind den Aufpreis in dem Falle nicht wert! Dann würde sich aber auch anbieten, die 685 anzuschauen und ein reines Sub-Sat-System zu bauen! mit zwei ordentlichen Subwoofern kannst die 685 bis nach unten auf 25Hz ergänzen und im Mittel- und Hochtonbereich spielt sie ziemlich gleich, wie die 684, meines Erachtens! finde, die 684 spielt etwas wärmer, angenehmer als die 683, daher bevorzuge ich sie für Musik! Grüsse |
trick17
17:24
#9046
Ich komme bei meiner Kaufentscheidung immer noch nicht weiter... Ich hatte ja schonmal geschrieben, dass ich für 16qm was schönes für 70/30 Heimkino Musik suche und weiß einfach nicht, ob ich eher auf die 805,S mit SUB oder doch lieber eine 683/684 nehmen soll? Hab jetzt beide nicht direkt im Vergleich gehört sondern immer nur einzeln und weiß einfach nicht so recht ob ich auf die 800er Serie aufspringen soll (geht bei mir dann eh nur gebraucht und ggf. ohne "S") oder dann lieber bei der 600er Serie bleiben soll...? |
lawoftrust
18:19
#9047
Ich habe am Wochenende eine B&W 803D, eine 802D und eine Isophon Cassiano an meinem Naim Supernait testen können. Ich muss sagen, das ich sehr positiv überrascht war. Die 803D hat mir zwar überhaupt nicht zugesagt, da Sie mir im Bassbereich deutlich zu unpräzise war aber die 802D und inebsondere die Isophon waren beeindruckend. Am Supernait (Quelle Naim CD2X) war die Isophon mit Abstand der schlüssigste Schallwandler. Die 802D war nicht ganz so schnell und wirkt machmal im Vergleich zur Isophon etwas behäbiger und unpräziser. Alles aber auf sehr hohem Niveau. Nun schwanke ich ein wenig, da die 802D deutlich günstiger zu bekommen wäre als die Isophon. Auf dem Ampseite müsste ich wohl auf Dauer nachlegen, um diesen lautsprechern gerecht zu werden. Aber Naim dürfte es durchaus bleiben. |
Sharangir
19:02
#9048
trick17, die 805S ist ein erhabener Lautsprecher, für 70% Heimkino schon fast Verschwendung! da nimmst du lieber die 685 und investierst kräftig in zwei Subwoofer, die das Gespann im Stereo-Betrieb unterstützen! 5 x B&W 685 und zwei 610XP, wenn es B&W sein muss, bei den Subs! wenn du glaubst, der Subwoofer sei nicht so wichtig, respektive du empfindliche Nachbarn hast, könntest auch 5.0 machen, ohne Sub, dafür mit der 683 vorne, die auch nicht schlecht Bass liefert, alleine! (Vor allem, da Nachbarn auf Frequenzen unter 30Hz einfach sehr sensibel reagieren ![]() Greetz |
trick17
19:12
#9049
@Sharangir Danke für deine Antwort. Also grundsätzlich möchte ich bei Kompaktlautsrpechern mit Stereo SUBs bleiben, wobei die 683 oder ggf. eine 804 auch nicht übel wäre. Bei mir ist halt das Problem, dass der Haben-wollen-Faktor ganz klar zur 805 hingeht (die legendäre 800er Serie, davon habe ich schon immer geträumt!). Allerdings lege ich bei der wenigen Musik die ich höre, sehr viel Wert auf exzellente Qualität. Höre fast nur Musik mit Frauenstimmen, Gitarren, bpsw. Jazz, Rock Balladen und all sowas. Sub technisch werde ich definitiv von B&W Abstand nehmen und mich bei SVS orientieren, hab mir da schon was schönes ausgeguckt... |
Guenniguenzbert
19:14
#9050
Hi, hör dir die 8xx unbedingt an einem Accuphase-Amp/Verstärker an. Klingt komisch, ist aber so: der Bass gewinnt an Präzision, ebenso wie der Hochtonbereich. Ich habe zwar nicht mit Naim verglichen, aber mit 4 anderen Amps (Rotel, T&A V10, Classé, T&A Powerplant). Hören kostet nix. ![]() Gruß Günni |
Atlankoeln
19:26
#9051
Dass die 600ér mehr Bass bringen, stimmt bei der 683, der Unterschied der 684 zur CM7 ist wenn überhaupt minimal. Dass die CM7 kalt von Klang her sein soll, waage ich dezent zu bezweifeln. Ich hab die hier mit einem Uralt-Rotel und Uralt-Thorens in der Kette, höre meistens Sachen wie AC/DC, DeepPurple,Gun´s and Roses aber auch Santana, Genesis, Supertramp etcetcetc. Mag sein, das die an gewissen AV-Sachen tonal anders sein kann, aber hier war bisher jeder begeistert, gerade wegen der warmen Schönfärberei. ![]() |
senegalese
11:44
#9052
erstellt: 11. Nov 2008, |||
Hi, kennt jemand einen guten B&W Händler in der Region um Koblenz (liegt zwischen Frankfurt-Köln) der evtl.auch noch andere Hersteller führt.Habe bis jetzt nur einen Händler in Rennerod ausfindig machen können der aber leider nicht sehr gut bestückt ist. ( hat nur die CM7 ausgestellt). Würde gerne mal die 683,684,685 wenn möglich sogar im vergleich zur Canton Chrono bzw. Heco Aldea Serie hören, das sind die Modelle die im Focus stehen. danke !!! |
Rainer_B.
11:59
#9053
Ein B&W Händler mit nur einer Box in der Vorführung? Seltsam. Rainer |
Mysterius
21:47
#9054
hiho, ich habe ein "kleines" problem und wollte mal eure/n meinung/rat dazu hören. heute kam mein lcr 600 s3 von hirsch und ille an. aussen auf dem karton war eine garantiekarte, um die garantie kostenlos innerhalb von 14 tagen nach dem kaufdatum zu verlängern. so nun zu meinem problem.... auf meinen 602 s3 und auf dem asw300 die ich vor einem jahr bei hirsch und ille gekauft habe, waren keine garantiekarten am karton um diese zu verlängern. hattet ihr das auch schon? oder bin ich damit der einzige ![]() ich werde die tage mal bei hirsch und ille anrufen, oder habt ihr noch einen tipp wie ich an meine verlängerte garantie komme? bzw. meinen asw 300 finde ich nicht mehr auf der b&w website ![]() mfg daniel |
vampirhamster
23:09
#9055
Hi, wende Dich direkt an B&W. H+I kannst Du m.M. nach fuer Garantiefragen eh "knicken". Beim Kauf meiner 800er habe ich immer von B&W die Garantiekarte (OwnersCard) zugeschickt bekommen. Der Haendler gibt wohl Deine Adresse weiter. Wie es bei der 600er Serie ist, weiss ich leider nicht. |
Rainer_B.
23:36
#9056
Bei den 800er muss der Händler die Adresse im Bestellfax angeben. Rainer |
boba76
14:15
#9057
erstellt: 12. Nov 2008, |||
Ja. In Bonn, ca. 60 km von Koblenz, gibt es einige wie z.B. Linzbach, Hifi Circle oder Klangforum in Euskirchen. Alles gute Händler. |
vampirhamster
16:13
#9058
Hi, dort hab ich sogar mal telefonisch bestellt (nach laengerer Beratung am Telefon). War ganz angetan von dem Laden. |
Coxeter
17:20
#9059
erstellt: 13. Nov 2008, |||
Hallo, bin seit gestern stolzer Besitzer einer neuen Anlage: * B&W 705 * NAD 355BEE * NAD 515BEE Die Anlage ist noch nicht eingespielt (alles noch ganz neu). Trotzdem bin ich von dem Klangerlebnis sehr angetan. Was mich noch etwas stört ist folgendes: ich empfinde den Klang als etwas zu "tieftönig". Jetzt frage ich mich ob das evtl. am Verstärker liegt oder ob es eher auf die Lautsprecher zurückzuführen ist. Kurze Info zum Raum: der Raum, in dem die Anlage steht, ist etwa 30qm groß. Die Lautsprecher stehen zwei Meter auseinander und die Entfernung der Hörposition von den Lautsprechern betrifft ebenfalls zwei Meter. Der Fußboden ist gefliest. Meine Fragen: 1.) Kann ich über den Kopfhörerausgang des Verstärkers prüfen, ob das vom Verstärker ausgehende Signal schon etwas "tieftönig" ist? (Und daher die Elektronik die Ursache des Tieftönigen ist). 2.) Macht es Sinn, die mit den Lautsprechern mitgelieferten schwarzen Schaumstoffeinsätze in die Bassreflexöffnung der Lautsprecher einzusetzen, um den Bass etwas zu reduzieren? 3.) Klingt die Anlage nach ein paar Tagen "Einspielung" vielleicht nicht mehr ganz so "tieftönig"? Vielen Dank im voraus und Grüße Cox |
vampirhamster
17:34
#9060
Hi, das fuehre ich allgemein auf die Klangcharakteristik der 705 zurueck. Etwas "hoehenarm" und "mitten/basslastig". Mit dem Stopfen nimmst Du der Box leicht die Baesse, finde aber, dass es ungedaempft freier und natuerlicher klingt. Etwas helleren Klang koennte ein anderer Verstaerker bringen (z.B: Yamaha, Denon), aber die Grundabstimmung der Box aenderst Du damit nicht grundlegend. Hast Du vorher probegehoert ? |
Coxeter
18:10
#9061
Danke, vampirhamster!
Jein. Als ich die 705er probegehört habe, war der kleinere NAD-Verstärker, der 315BEE, angeschlossen. Das klang schon sehr gut. Allerdings hatte ich beim Probehören auch nicht die CD dabei, an der ich jetzt zu Hause das "Tieftönige" ausmache. Das ist "Kill to get crimson" von Mark Knopfler. Die Stimme von Mark Knopfler klingt für mich tiefer als gewohnt (und seiner Stimme lausche ich schon seit zwanzig Jahren). War wahrscheinlich ein Fehler von mir, dass ich diese CD beim Probehören nicht dabei hatte. Und die Elektronik habe ich gestern beim Händler vor Ort gekauft, so ich ich sie vermutlich auch nicht mehr gegen Denon tauschen könnte. |
Audire
18:24
#9062
Hallo, Ihr hört diese Frage sicherlich öfters, doch bitte ich um ein paar Quellen, wo die B&W 803D zu beziehen sind. Ausser im Studio, und wie liegt der Preis dafür zur Zeit?? Ich höre im moment noch mit Canton Ergo RCL und möchte mich mal in andere "höhen" bewegen. Ich hatte mal kurz das vergnügen die B&W 803D zu hören, bei einer kleinen eher kurzen vorführung im RTK in FFM. Wer von euch hat die 803D und was für Elektronik hängt daran? Ich werde, falls ich diesen schritt machen werde die 803D mit einem Cayin A88T betreiben. Vielleicht auch mit der Symphonic Line RG7, die ich "noch" nicht mein eigen nenne, da sie noch nicht da ist ![]() Ich würde mich auch über ein paar bilder von euren 803D freuen. vielen Dank Daniel [Beitrag von Audire am 13. Nov 2008, 18:25 bearbeitet] |
vampirhamster
18:25
#9063
Hi, das muss nicht unbedingt schlecht sein ! NAD passt eigentlich gut finde ich. Nur wenn es beim ersten Hoeren etwas "anders" klingt" muss es nicht schlecht sein (zumal die neuen B&Ws ja erst noch eingespielt werden muessen). Ich hab neben B&W noch ein Speaker-Set von Castle, welches im Direktvergleich zur 705 wahrscheinlich noch "bassiger" erscheint.Damit hoere ich auch wahnsinnig gerne. Aber aehnliche Neuhoererfahrungen hatte ich auch, da durch jahrelanges Hoeren mit einer ganz bestimmten Kombination sich im "Hirn" irgendwie was festzusetzen scheint, wie es klingen muss. Ein neuer Lautsprecher hat es dann erstmal schwer :-). Wenn Du - was ich mal hoffe - die 705er zum Ausverkaufspreis bekommen hast, kann man Dir eigentlich nur zur neuen Anlage gratulieren ![]() Die B&W duerften nach einer gewissen Zeit auch weniger im Bass pushen und offener im Mittelbereich werden (hat bei meinen eine Weile gebraucht, aber der Faktor Einspielen spielt bei B&W eine Rolle.). |
vampirhamster
18:35
#9064
Gebrauchtmarkt von gute-anlage. de (B&W, zu den Preisen dort schweig ich ![]() eBay... Abschaetzungssache, ob man so einen teuren LS nicht doch lieber beim Haendler kauft., zumal sie ja nicht so oft angeboten werden. Bei ernsthaftem Interesse kann es vorteilhaft sein, die drei-vier Haendler in Deiner Umgebung nach zu erwartenden Inzahlungnahmen zu fragen. Wer eine 803D hat, kauft irgendwann doch eine 802D oder groesser ![]() |
Audire
18:40
#9065
Danke dir dafür, aber ich wollte erst mal mitder 803D anfangen, ist schon mal ein schöner schritt weiter. ist denn der Preis dafür wirklich 8K, wie es in den Zeitschriften angegeben ist?? Gebraucht kommt bei so einer Anschaffung nicht in Frage. LS kaufe ich immer Neu. [Beitrag von Audire am 13. Nov 2008, 18:41 bearbeitet] |
Rainer_B.
18:53
#9066
803D hat einen UVP von 8400,- EUR. Ich würde aber immer eine 802D vorziehen, auch gebraucht. Rainer |
vampirhamster
18:59
#9067
Du wolltest doch eine Quelle (Zitat) "ausser (Hifi-)Studio" ![]() Die 803D wirst Du neu nur beim B&W Haendler bekommen. Ein Zweitmarkt, ausser dem Gebrauchtmarkt, gibts m.W. nicht. Und wenn ein Haendler anfaengt, die 800er Serie durch den Hinterausgang zu verkaufen steht ruckzuck B&W vor der Tuer und peitscht den Haendler durch ![]() |
Audire
19:01
#9068
Gebraucht weiss man halt nie, was un wie mit den LS umgegangen wurde. Wenn ich "so" viel Geld ausgeben will, dann sollte die sache neu sein, und ich möchte sie Einspielen. Wieso 802D? ist der unterschied zu den 803D so groß? Man kann ja immer etwas mehr ausgeben, aber das ist ja ein fass ohne boden.!! Irgendwie habe ich mich auf die 803D festgelegt, zumindest was die Marke angeht. Wir haben im Feierzimmer ein Paar 600 S3 an der Wand und die gefallen mir vom Klang auch recht gut, sicherlich fehlt das gewisse etwas. |
Coxeter
19:09
#9069
Danke, Vampirhamster. Ja, ich habe die 705er zum Ausverkaufspreis bekommen - und danke für die Glückwünsche. Bin sonst mit dem Klang auch wirklich zufrieden. Habe gestern einige jazzige Sachen (Piano-Trios wie Brad Mehldau) gehört, und das war schon eine Freude! Auch Frauenstimmen fand ich sehr überzeugend. Nur der Gesang von Mark Knopfler war mir etwas zu tief. Aber Du meinst, dass sich das mit der Zeit noch etwas bessert, wenn die B&Ws etwas eingespielt sind? Danke nochmal. |
Guenniguenzbert
19:37
#9070
Na das ist doch mal ein Argument ![]() Gruß Günni P.S: Was bei Auto und Motorrad u.U. noch relevant ist ("einfahren"), spielt bei LS absolut keine Rolle, da man hierbei eigentlich nichts falsch machen kann. Ich würde mir für das Geld auch die 802 gebraucht holen. Denn wer so einen LS zuhause hat, zumal für diesen Preis, der geht auch pfleglich damit um. Zudem ist Vor-Ort-Besichtigung Pflicht, weil man die Brocken zuallermeist auch selbst abholen muss. ![]() |
vdata
19:57
#9071
Hat jemand schon den neuen ASW 10CM gehört? Habe ja eh nie ganz verstanden was der PVC1 da sollte =) |
Audire
20:25
#9072
Ich denke auch, dass das 2 verschiedene sachen sind, ich habe mein auto auch lieber selber eingefahren, aber kein Bmer, sondern 4 Ringe ![]() Ich will damit nur sagen, dass ich diese LS gerne neu hätte, aber die überlegung mit den 802D für den Preis der 803D ist auch ne option. Aber warum verkauft jemand solche lautsprecher wieder??? |
Guenniguenzbert
20:46
#9073
Da fallen mir mehrere Gründe ein. Der Erste wäre wohl der Kauf einer 800er ![]() Dann kommen Platz- oder Finanzprobleme, Scheidung, Umzug, Umsiedlung, Fellböden, anderer Farbwunsch oder die Erkenntnis, dass ein anderer LS besser klingt ![]() Gruß Günni |
Tazer
15:26
#9074
erstellt: 14. Nov 2008, |||
Hallo, kann mir jemand sagen wo ich Bilder der 804s oder 803s in Klavierlack finden kann? Oder vielleicht hat ja jemand von euch sogar welche und kann mal ein Bild posten. Danke! ![]() |
Top Produkte
- Registrierte Mitglieder926.834 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitglied00markus00
- Gesamtzahl an Themen1.554.081
- Gesamtzahl an Beiträgen21.605.343
