HIFI-FORUM » Allgemeines » Hifi-TV-Video-Plauderecke » Virtueller - B&W Stammtisch >DAS ORIGINAL< | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 140 . 150 . 160 . 170 . 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 . 190 . 200 . 210 . 220 .. 300 .. 400 .. 500 .. 600 ... 1000 ... Letzte |nächste|
Virtueller - B&W Stammtisch >DAS ORIGINAL<+A -A |
Guenniguenzbert
18:53
#8924
erstellt: 09. Okt 2008, |||
Die Endstufen sollten identisch sein. Ich denke, Richie hat da verschiedene Endstufen mit unterschiedlichen Dämfungen/Ausgangswiderständen/Verstärkungsfaktoren/etc. gemeint. Ich fahre seit langer Zeit über Bi-Amping und passiven Weichen (mit identischen Verstärkern). Und ich kann mir da keine Probleme vorstellen. Außer vielleicht, dass man versucht ist, weiter aufzudrehen weil die zu hohe Lautstärke nicht mehr durch die Bässe (Anschlagen, Verzerren) signalisiert wird. Dann könnte natürlich der Hochtöner zuerst das Zeitliche segnen. Aber, zumindest bei mir, das muss dann schon eine ordentliche Lautstärke sein.. Gruß Günni |
I.M.T.
19:30
#8925
das werde ich mal ausprobieren demnächst so in 1-2 monaten. mit rotel ra 06 und einer rotel rb 06 endstufe, denke das sollte dan funktionieren. ![]() |
Sharangir
21:32
#8926
vielleicht IST es ja eine 804s?! ![]() Greetz |
zokker800
19:28
#8927
erstellt: 10. Okt 2008, |||
Weiss jemand von euch ob nächstes jahr neue series von B&W kommen |
speiche
19:37
#8928
700er läuft aus, CM-Serie wird erweitert. So mein Händler. |
Esox78
20:44
#8929
erstellt: 11. Okt 2008, |||
Hallo bin richtig sauer!! Bei einem meiner 683er löst sich die Metall Zierblende, welche den Hochtöner umgibt. Ist das ein bekanntes Problem bei der 600er Serie oder hab ist das ein Einzelfall? Frage weil ich auf 5.1 aufrüsten möchte, und der Händler meint das wäre normal. Da sie nur geklebt ist würde sie sich durch Luftfeuchte schnell lösen. Wäre bei seinen LS auch. Mir wäre fast der Kragen geplatzt für so viel Geld und jetzt so was. Er meint einfach wieder andrücken sie löst sich ja nur an einer Seite. Einschicken würde sich nicht lohnen. ![]() So jetzt hab ich mich beruhigt und warte mal ab was Ihr für Erfahrungen gemacht habt. Hoffe bessere ![]() Gruss Esox |
I.M.T.
21:21
#8930
wen ich sowas lese krieg ich direkt paras... is mir bis jetzt noch nicht aufgefallen. kannste davon mal ein bild reinsetzen? |
Landhotel
21:45
#8931
Bei mir gibt es keine derartigen Probleme. Wenn sich allerdings Teile des Lautsprechers lösen (völlig egal, ob du sie wieder andrücken kannst oder nicht) und du versichern kannst, dass du sich nicht in einem Feuchtraum (Bad, Küche) betreibst, dann ist hier ein Materialfehler ersichtlich und du solltest auf den Umtausch (zumindest fachkundige Reparatur) bestehen. [Beitrag von Landhotel am 12. Okt 2008, 01:23 bearbeitet] |
Esox78
23:03
#8932
Jo bild hab ich jetzt leider nicht, LS steht noch beim Händler. letzte Gespräch war am tele. Muss Montag da hin, da will er mir das noch mal zeigen lol als ob ich es nicht selbst schon gesehen habe. am liebsten würde ich den LS bei einem anderen Händler noch mal abgeben hab das Vertrauen in ihn verloren. Nachher geht er mit der Heißklebepistole dran. Kann ich die Box überhaupt wo anders abgeben? Werde euch berichten was daraus geworden ist. Ich werde auch bei B&W anrufen und mal fregen was die für Vertragshändler haben ![]() |
Landhotel
01:22
#8933
erstellt: 12. Okt 2008, |||
Jep, du kannst die Kiste bei jedem Vertragshändler deiner Wahl abgeben. Ist wie bei Autos. Bist ja auch nicht an eine Werkstatt gebunden. Nur an die Marke. Frag ruhig mal bei B&W nach. Schildere dein Problem und lass dir eine befriedigende Antwort (wenn möglich auch schriftlich) geben. [Beitrag von Landhotel am 12. Okt 2008, 01:22 bearbeitet] |
THOMAS_D
16:33
#8934
Kleiner Einschub am Rande: Eine 705er in Kombination mit Yamaha Pianocraft 400 auf 15qm. Funktioniert das ? |
Tom_Sawyer
17:51
#8935
Meinst das du Power ausreicht? Paar Watt mehr wären schon gut. Die 705 sind entschieden zu klein für 15qm ![]() |
vampirhamster
18:45
#8936
Hi, wuerde ich nicht kombinieren. Die 705 haben es gerne etwas kraeftiger. Bei der Raumgroesse: die 705er sind nicht fuer einen wandnahen Betrieb konzipiert, bei kleinen Raeumen also nicht immer ideal zu positionieren. |
THOMAS_D
18:53
#8937
Naja was heisst wandnah. meine kompakten haben zur Zeit seitlich ca 40 cm und nach hinten ca 50 cm platz |
vampirhamster
19:01
#8938
Hi, auf geeigneten Staendern seh ich 50cm als Minimun an. optimal waeren 60cm+. |
THOMAS_D
19:06
#8939
Puh das haut mich ziemlich um. Werde kommende Woche mal die CDM1er vom Freund probieren. Ich denke dass sie von der Charakteristik der 705er nicht so fern sind |
Duncan_Idaho
23:30
#8940
Das bezweifle ich mal, wenn Denon eine Schwäche hat, dann, dass die Amps im unteren Bassbereich etwas weniger präzise werden. Sehr schön mit dem Stück "For the longest time" von Billy Joel auf SACD nachzuweisen. In der Regel bemerkt man es nicht, aber im direkten Vergleich wird es deutlich. Ich betreibe zur Zeit meine SAC-Endstufen mit dem 3800er als Vorstufe und sobald ich auf den 3800er zurückschalte wird es etwas weniger präzise. Dieses Ergebnis konnte ich bisher noch bei jedem Denon-Amp wiederholen. Auch ist mein AVC-3800er nicht mit den heutigen 380xer identisch, sondern eine deutliche Stufe darüber, also 10er Klasse. Die Denon-Amps sind ziemlich gut, aber so gut sind sie auch nicht. |
Guenniguenzbert
10:39
#8941
erstellt: 13. Okt 2008, |||
Hi, das deckt sich mit meinen Erfahrungen. Dem entgegen stehen viel Aussagen, dass bereits die Vorstufen eine gewisse "Auffälligkeit" hätten (da hab ich im amerikanischen HTGuide-Forum" schon diskutiert). Ist mir persönlich jedenfalls noch nie aufgefallen (Denon AVR 2805 als Vorstufe). Gruß Günni P.S: "auf den 3800er zurückschalten"? Hast du eine LS-Umschaltbox in Betrieb? |
Duncan_Idaho
11:31
#8942
Die Vorstufen der Denon sind eigentlich amtlich, viel falsch machen kann man da auch eigentlich nicht. |
Guenniguenzbert
12:11
#8943
Hast du eigentlich die 804 gänzlich von deiner Planung gestrichen? Ach ja: mein PS gesehen? Gruß Günni |
Duncan_Idaho
13:35
#8944
Ist ein einfaches umstecken. Die 804er kommen schon noch, aber im Moment bau ich erst meine Firma auf, danach hab ich dann genügend flüssige Mittel für die 804er. Nebenbei brauch ich für 5 LS auch eine größere Wohnung. |
THOMAS_D
09:31
#8945
erstellt: 18. Okt 2008, |||
Habe gestern mal ausgibig die CDM1er meines Onkels an meiner Anlage in meinem Zimmer gehört. Klang für mich völlig in Ordnung. Trotz des aufstellungskritischen HTs hatte ich ein super ergebnis. Schon ohne ständer. |
msmelst
12:37
#8946
erstellt: 22. Okt 2008, |||
Hallo B&W Fans! Klickt auf den Link in meiner Signatur, vielleicht ist was für euch dabei. Gruß Mel ![]() |
vampirhamster
13:08
#8947
Hi, ich verfolge seit ca. 2 Jahren die eBay-Preise der 800er Serie. Bei Deinen Preisvorstellungen wirst Du , zumindestens wenn man eBay als Maßstab nimmt, um kleinere Korrekturen nach unten nicht herumkommen ![]() |
msmelst
13:11
#8948
Wenn es ersthafte Interessenten gibt, lässt sich immer verhandeln ![]() Aber bitte per PM Gruß Mel |
rockfortfosgate
21:20
#8949
hallo habe die preise auch immer beobachtet, denke auch das du da noch was machen solltest. ich bin aber zum glück komplett.... gruß ralf |
schorthi
23:36
#8950
Hallo zusammen, hat zufällig schon mal jemand getestet ob die Bodenplatten wo bei der 683 dabei sind die gleich wirkung wie Granit Platten haben? MfG schorthi |
Sharangir
00:04
#8951
erstellt: 23. Okt 2008, |||
sollte nicht der Fall sein, denn du koppelst den Lautsprecher über Spikes an die Granitplatte, welche du anschliessend vom Boden entkoppelst.. hier ist der LS fix mit der Platte verbunden (über 4 sehr grosse (Durchmesser) Flächen) welche wiederum via Spikes angekoppelt wird ![]() |
schorthi
00:24
#8952
Sorry, habe das jetzt nicht ganz verstanden. Sind jetzt Granitplatten besser oder die Platten wo dabei waren ? MfG schorthi |
Sharangir
01:09
#8953
die Platten dienen der Stabilität des Lautsprechers und bei der 684 auch noch der Optik! nun alles klar? ![]() |
schorthi
15:22
#8954
Alles klar, danke |
oekode
15:34
#8955
Hallo, bin seit heute neu hier und seit April Besitzer von zwei 684ern. Habe diese anfangs noch an einem Mission Curys 2 betrieben, war aber sehr unzufrieden mit dem Klang. Seit ich die LS an dem stärkeren aber altersschwachen Sony STR333l betreibe, geht es etwas besser. Kann mir jemand eine Empfehlung geben, welche Verstärker die 684er am besten treiben? Ich sehne mich so nach guter Musik. ![]() Danke für eure Hilfe Oekode |
I.M.T.
15:45
#8956
erstmal die standart frage: hast du den nicht probegehört? |
Verrückter
20:54
#8957
Hallo, bin gerade auf der Suche nach guten kleinen Boxen mit Ständer. Sie sollen mit Classe spielen. Könnt ihr mir auf die Schnelle sagen, welche Rangfolge die B&W Serien haben und wieviel die kleineren (Im Sinne von Größe) Modelle (beispielsweise 705) kosten? Das wär echt super. Danke und Gruß Stefan |
vampirhamster
21:06
#8958
Hi, von unten nach oben ist die "Rangfolge" 600er 700er 800er Die 700er Serie wird zur Zeit ueberarbeitet (oder komplett gestrichen, falls der Nachfolger eine neue Kategorie begruendet). Diese wuerde ich an Deiner Stelle als eventuelles Auslaufmodell in Baelde holen (oder eine 6xx / 8xx), da meiner persoenlicher Meinung nach die 700er Serie nicht gerade der grosse Wurf von B&W ist. Hab mal die 805er als Kompaktbox auf Staendern an Classe gehoert, hat mir sehr gut gefallen ! |
Landhotel
21:09
#8959
805s 1300,00€ 705 739,00€ CM1 419,00€ 685 299,00€ 686 229,00€ Soweit in abfallender Reihenfolge die Kompakten von B&W. |
Verrückter
21:12
#8960
Also die 685 oder die 805. Die 705 würdest Du auslassen. Mh. Kannst DU auch die Preise dieser Modelle plus der entsprechenden Ständer nennen? Vielen Dank und Gruß Stefan P.S: Oder gibbet im Netz ne Preisliste? Edit: Landhotel war schneller. Danke. Sind das Stückpreise? Und die Ständer? [Beitrag von Verrückter am 23. Okt 2008, 21:12 bearbeitet] |
vampirhamster
21:15
#8961
Hi, das sind Stueckpreise ![]() Staender fuer die 805S 510 Euro, gibts gebraucht aber um die 225,- (soviele hab ich damals fuer meine (originalverpackte Neuware) gelatzt. |
Verrückter
21:17
#8962
Die CM-1 sieht ganz schnuckelig aus. Wat kostet denn der Ständer? Waren die Ständerpreise von Vampirhamster auch Stückpreise? Stefan |
vampirhamster
21:32
#8963
Hi, ich nenn immer nur Paarpreise ![]() CM1 kannst Du Dir ja mal anhoeren , sieht leider besser aus als sie klingt. Staenderpreise fuer die kleinen Serien kenne ich leider nicht. |
Landhotel
22:05
#8964
Der Ständer für die 705 und CM1 kostet 159,00€. Für die 6xx ähnlich viel. |
Sharangir
01:16
#8965
erstellt: 24. Okt 2008, |||
toll klingenden Lautsprecher kaufen, daheim aber ganz andere Elektronik haben ![]() Verrückter, für Classé kannste getrost ein Paar 805S auftreiben!!! Die CM-Serie ist womöglich der Nachfolger der 700er.. ein schwacher Nachfolger einer schwachen Serie.. aber das ist Geschmacksache! die 685 klingt super, aber die kann man auch an einer Rotel RA06 fahren.. die 805S klingt.. göttlich?! ![]() Grüsse |
lawoftrust
07:56
#8966
Betreibt hier jemand B&W 800er mit T+A Elektronik? Erfahrungen??? |
Bajo4ME
08:24
#8967
An Classé würde ich unterhalt der 805S garnicht anfangen. Wenn Du entsprechend Raum hast, 804S. Wenn du dazu viel Bumms willst, 803D. Wenn du dazu viel Geld ausgeben willst und kannst, für richtig gute Lautsprecher, 802D aufwärts. Den Wechsel von 705 zu 805S hab ich gemacht, ein Vergleich ist möglich, hinkt aber immer. |
Verrückter
10:46
#8968
Naja, ich habe eigentlich immer recht gute Erfahrungen mit kleinen Boxen und Subwoofer gemacht. Außerdem möchte ich ein Surroundsystem aufbauen und habe gute Erfahrungen damit gemacht, wenn alle Boxen identisch sind. Wenn ich also die 805 nehme, kann man ja ausrechnen, wieviel Kohle alleine die Boxen kosten... Stefan P.S: Auch habe ich gute Erfahrungen damit gemacht, wenn eher die Elektronik hochwertig ist, als die Boxen. Klar, die Boxen müssen auch was taugen... |
Rainer_B.
10:53
#8969
Man könnte es einfach sagen. Die kleinen 600er werden an der Classé Elektronik besser klingen als je zuvor. Die Elektronik könnte aber deutlich mehr und das kommt erst mit der 800er raus oder vergleichbaren Lautsprechern anderer Hersteller wie ProAC oder Piega. Rainer |
Verrückter
11:03
#8970
Das klingt ganz vernünftig. Man kann sich auch Gedanken machen, ob es eine ganze Classe Kette sein muss. Man kann ja auch ein anderes Quellgerät nehmen und eine andere Endstufe und nur den SSP-800. Die 705er wären so absolute Schmerzgrenze, aber absolute Schmerzgrenze. Aber wenn die nicht so toll sind... Stefan |
vampirhamster
11:12
#8971
Hi, neu liegen die 705er im gleichen Preisbereich wie gebrauchte 805er. Bisher habe ich bei Gebrauchtkaeufen von B&W nur gute Erfahrungen gemacht. Die 705 hat selbst meiner Frau nicht gefallen und die hat von HiFi null Peilung. Was ich gerade als Zweitsystem neben B&W laufen lasse: ein Kompakt-LS von Castle Acoustic (Richmond). Ein schoener Allround-Speaker fuers Bookshelf, bietet fuers Geld sehr viel Klang, ist nicht ganz so raeumlich wie z.B. die kleinen 600er, spielt aber dynamischer. |
Verrückter
11:18
#8972
Das mit dem gebraucht kaufen ist ja ne gute Idee, aber bis ich 4 Paar zusammenhabe in der gleichen Farbe, bekommt ne Frau wahrscheinlich schneller ihr Kind... Stefan |
timowulf
12:13
#8973
Hallo, wer kann mir LS-Ständer für den 686er empfehlen? Die Org. sind mir zu teuer bzw sehen auch net so dolle aus. Gruß |
vampirhamster
12:23
#8974
hi, hatte lange welche von spectral. ![]() |
Top Produkte
- Registrierte Mitglieder926.834 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitglied#Guido71#
- Gesamtzahl an Themen1.554.084
- Gesamtzahl an Beiträgen21.605.388
