HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Gaincard Kopie | |
Gaincard Kopie+A -A |
larsm
21:06
#551
erstellt: 11. Okt 2006, |||||
Also mal wieder testen? ![]() Die ganzen Dioden im Original sind nur zum Schutz gedacht? ![]() Mal wieder eine neue ![]() Weiter oben habe ich doch Oszibilder von 2200 und 4400 µF am Ausgang gepostet. Es ist deutlich weniger eingebrochen bei 4400. Ich habe leider nichts schwingendes zum testen. |
boarder
21:51
#552
Ja ICH ![]() Selber kann ich mich leider nicht an der Diskussion beteiligen, davon hab ich keinen Plan ![]() |
larsm
00:30
#553
erstellt: 12. Okt 2006, |||||
Ich habe nochmal alles getestet was ich an Kondensatoren da habe: 100n scheinen am besten zu sein. Bei allem was größer ist bricht die Spannung viel zu lange ein. Bei weniger sind die Einbrüche sehr scharfkantig und voller Störungen. Die 100n runden die Kurve etwas ab und lassen das Rauschen verschwinden. Ich kann keinen Unterschied zwischen dem LM317 allein und mit Transistor erkennen. |
haju
00:43
#554
hallo larsm ich glaube wir sind eigentlich gleicher meinung. ohne C6 ist der spannungseinbruch kleiner und wird vor allem viel schneller ausgeregelt. der LM317 regelt nicht den adjust-pin auf 1,2V, er regelt die differenz zwischen Vout und Adjust auf 1,2V. das gehört jetzt eigentlich nicht hier her: hast du schon 'mal über ein 'weiches' netzteil nachgedacht? trafo, gleichrichter wie gehabt, lade-elkos relativ klein(ca 2x1000uF), serien-widerstand(ca 2x2,2Ohm) und dann richtig fette siebelkos. dadurch würde der spitzenstrom durch den gleichrichter wesentlich kleiner und durch die R-C-siebung nur eine kleine brummspannung erzeugt. 'nachteil' wäre, dass die spannung unter last stärker einbricht. für normales musik hören zuhause dürfte das eigentlich nicht schaden. gruss hjuergen |
larsm
01:01
#555
Habe nicht nur darüber nachgedacht, habs gemacht. Das war mein ![]() |
haju
01:09
#556
hallo larsm das habe ich wohl übersehen. hut ab vor deinem einsatz ![]() noch 'ne schnapsidee: versuche mal den kondensator nicht von adjust nach masse zu schalten, sondern zwischen adjust und Vout gute nacht hjuergen |
usmu
08:28
#557
Denksport so früh am morgen... Auf Grund der Formulierung sind Drossel oder stromgesteuerter Transduktor ausgeschlossen. Die Ausgangsspannung differenzieren also : y=du/dt zu bilden und y auf einen Shunt-Regler geben ??? [Beitrag von usmu am 12. Okt 2006, 08:29 bearbeitet] |
zucker
10:16
#558
Nee, 2 T als Darlington, einer davon als LT Längsregler, immer offen und der Steuer T des Längs T mit 1000µ gen Masse. Einfach, oft in Vergessenheit geraten und dennoch wirksam, allerdings eben dynamisch, nicht als statisches Energiespeichersystem zu betrachten. Ptot nur duch 1 bis 2V Ucesat belegt und damit mit einem kleinen Kühlerchen zufrieden. BD 250 / 249 als Längs-T wie geschaffen. Der RiL des Längs-T + C nach Masse ergibt ein klasse Filter für den Brumm und entspricht in etwa 800.000µ ! Siebung, nur eben dynamisch durch den Last-I geändert. Davon abgesehen, mit einer Z kann man das Ding sogar stabilisieren, braucht dann aber einen dicken Kühler. |
Mick_F
10:21
#559
Also, ich möchte vor allem für diejenigen mit weniger Erfahrung, die einen LM3886 Chipamp bauen wollen, darauf hinweisen, dass das Thema der geregelten Spannungsversorgung nicht überbewertet werden sollte. Das ungeregelte Netzteil mit dem RC-Dämpfungsglieg am Ausgang (siehe ![]() Ich habe, wie weiter oben berichtet, ausführliche Hörtests mit dem ungeregelten und ![]() Mick |
Sto61
14:10
#560
Hallo Profis seit einiger Zeit verfolge ich diesen Thread und werde ebenfalls einen Nachbau angehen. Nicht zuletzt, weil ich das große Vergnügen hatte, Micks Verstärker bereits zu hören (wir wohnen nicht weit auseinander und hatten uns durch Zufall kennengelernt, als ich in meiner Garageneinfahrt Resogehäuse bastelte und er vorbeispaziert kam). Meine derzeitige Anlage besteht aus PS1, Dynavox VR70-2 und Ciare CH250 plus aktivem Dipolsub. Obwohl ich mit meinem modifizierten Dynavox mit KT66 im Pseudo-Trioden-Modus sehr zufrieden bin, war es für mich unglaublich festzustellen welche Steigerungen noch möglich sind ![]() Danke Mick und Dank an alle, die mit enormem Fachwissen ![]() Thomas |
larsm
16:44
#561
Ist es egal, von welchem Hersteller der LM317 kommt? Ich habe hier 3 verschiedene liegen... |
KSTR
16:53
#562
Grüße, Klaus |
haju
20:06
#563
hallo kstr ich habe mir das datenblatt vom LM317 jetz nochmal in ruhe durchgesehen. du hast natürlich recht ! ich wollte hier keine verwirrung stiften. S O R R Y hjuergen |
zapzappa
22:27
#564
Hab grade noch das LD Netzteil von seite 25 angeschaut. Ich hätte nicht gedacht das man ein stabiliesiertes nt mit solch geringen Verlust aufbauen kann! Das nenn ich modern. Liegen denn schon erfahrungen damit vor, im vergleich zum unstabilisierten nt? Warum eigentlich 40V? Und warum traffo wickeln? Kann nicht die ausgangsspannung an den traffo angepasst werden? Grade in bezug auf Verlustleistung lohnt es sich ja den Amp mit 20-25V zu versorgen. Ansonsten steigt bei geringer Leistung der verlust deutlich (wenn ich das DB richtig lese). Auser man braucht die hohe Ausgangsleistung... |
HerrBolsch
23:02
#565
Soweit ich das verstanden habe, war das Ding für einen Mini-PA-Amp gedacht. Da brauchst du jedes Volt. Abwickeln weil die spannung sonst zu hoch ist. Passende Standardtrafo gibt's wohl nicht. Anfertigen lassen dürfte teurer sein als die "Nachwickel"-Methode. Brauchst du die Leistung nicht, kannst du auch weniger Spannung nehmen (denk ich). Du müßtest dann das NT anpassen... Gruß, Hauke [Beitrag von HerrBolsch am 12. Okt 2006, 23:03 bearbeitet] |
usmu
10:06
#566
erstellt: 13. Okt 2006, |||||
Amtliche LS haben 8R -> halber Strom gegenüber 4R. Damit lebts's sich's in vielen Punkten leichter. ![]() -> P etwas über 100W (Mit 2 zus. Transis).
20 V -> P etwas über 30W @4Rimages/smilies/insane.gif
UB=28V an 4R ist wohl das Optimum. 60W @4R |
Mick_F
10:59
#567
Bei ![]() Gruss Mick |
zapzappa
11:09
#568
Bei 8R Wohl auch. Bei Ub 25v durch die bank ca 15W verlust, ca 30W ausgangsleistung. Bei Ub 30v schon ca 25W verlust. Was bei (geringer) normaler musikhörleistung von vieleicht 1W in bezug auf Ub verbraten wird lässt sich leider nicht mehr lesen. Dann ist deine NT schaltung also für genau eine Ausgangsspannung ausgelegt? [quote20 V -> P etwas über 30W @4Rimages/smilies/insane.gif ][/quote] insane in the brain? wiso? wozu braucht man mehr? |
usmu
11:43
#569
Ich weiß nicht, was du vorne anschließt. Meine CD-Fiedel hat einen Dynamikumfang von 96 dB. (Mehr geht bei 16Bit nicht) Angenommen, du sitzt in einem Raum mit 0dB Nebengeräuschen und das kleinste hörbare Signal kommt aus deinem LS bei 2 mV heraus, dann kannst du dir ausrechnen, was du in den Spitzen bei 96dB am Amp für eine Spannung benötigst. Leider hab ich diesen Raum nicht. I.d.R. hab ich mindestens 30-35 dBA Umweltgeräusche. Aktuell sind es 40 dBA. Darum höre ich erst ab 100-150 mVeff (@2m/1kHz/2Weg Passiv Box) etwas. Und in der Tat ist die akustische Leistung von natürlichen Musikquellen enorm. Posaune= 6,4W, Kammerorchester= 9W, Orgel= 12,6W, Sinfonieorchester= 66,5 W Dein LS mit 50W Pel. erreicht bestenfalls 1W Pak. , eher sind es im HiFi-Bereich 0,5W Pak. Desterwegens das Material auf den (meisten) CD's komprimiert ist. [Beitrag von usmu am 13. Okt 2006, 13:01 bearbeitet] |
HerrBolsch
11:49
#570
Erst nehmen wir zig Watt Verlustleistung im ungeregelten NT in Kauf und auf einmal stellen sich alle an wegen 5W Verlustleistung im Chip??? Sobald der Amp mal nicht nur den Nachtschrank beschallen soll sondern vielleicht mal eine kleine Feier kann man 60W schonmal gebrauchen. Oder wenn man - wie ich - einen Sub antreiben will. Seh ich das richtig, daß man entweder den Spannungsteiler oder die Z-Diode anpassen muß, wenn dein Netzteil eine andere Spannung regeln soll, usmu? Gruß, Hauke |
usmu
12:01
#571
Den Spannungsteiler um den Trimmer herum. Wenn normale Z-Diode, dann bei 6,2/6,8 V lassen, da die Dioden in diesem Bereich den kleinsten TK haben. Und kleine 500 mW Typen nehmen. ZPD... etc. |
zapzappa
13:23
#572
Um Musik zu komprimieren gibt es viele gründe, zb je nach stielistik auch klangesthetische, aber das lassen wir mal dahingestellt. Ich weiss nur das mein jetziger denon 2*30Watt bringt und ich nie mehr als halb (bei log. poti) aufdrehe. Das ist laut! Deine rechnerei versteh ich leider nicht. Da ich aber selbst im orchester sitze weiss ich das es sich da um etwas anderes handelt. Wenn ich die kollegen in meine wohnung einladen würde hätte ich sorge um das Haus. Die geringe verlustleistung des nt finde ich wie gesagt beeindruckend. Wenn ich also meine mit 25v auszukommen, was sollte ich dann als traffo verwenden, in verbindung mit dem NT? Oder, wenn ich 2*18v habe, auf was kann ich dann regeln? Sorry, bin da noch nicht so fit im rechnen... Nochwas, es war hier die rede das die regelung vorteile im Bassbereich bringt. Ich dachte das sei va eine maßnahme um brummen aus der versorgung und spannungsschwankungen zu unterdrücken? Vieleicht kann da jemand auf etwas grundlagenmaterial verweisen oder was schreiben. Warum hat ein ungeregeltes NT zig watt verlust? Oder ist das ein tippfehler? 5 Watt sind egal, 2*10 sind schon 20Watt... Natürlich müssen sich nicht ALLE anstellen! Aber ich vieleicht. Wie du sagst, du möchtest partys und subs antreiben. Das ist dein gutes recht und eine wahre freude! Sollte jetzt nicht so klingen als ob du auch mit 30W bauen sollst. Wer etwas anderes will muss zb das NT anpassen. Und dafür sind wir hier. Diskutieren, lösungen für verschiedene Varianten finden. nix für ungut ![]() [Beitrag von zapzappa am 13. Okt 2006, 13:25 bearbeitet] |
usmu
13:45
#573
Unter Vollast würde ich (am Ladeelko) auf: Rippleunterkante +0,5V +5% Netz-Unterspannung dimensionieren.
1. Fühlt sich der Chip in der im Datenblatt spezifizierten Umgebung sauwohl. 2. Impulsreserve/Impulstreue. Hängt mit den 96dB Dynamik zusammen. 3. Positiver Einfluss auf den Dämfungsfaktor. (Wage ich mal ohne Messung zu behaupten.) 2+3 -> Vorteil im Bassbereich Leben wir nicht in einer verrückten Welt ? Die Car-Hifi Freaks verlegen armdicke Leitungen zu den AMPS, bauen ganze Faräder ein, und vergolden die Batterieklemmen. Die Home-HiFi Freaks bauen Widerstände in die Netzteile, und Klangmodule in die Unterverteilung ein. Aber im Ernst 2x6 Starterbatterien + ein paar Faräder für die Endstufen wären eine hervorragende Alternative für eine Stabi. Krieg ich leider bei meiner Chefin nicht durch... [Beitrag von usmu am 13. Okt 2006, 14:02 bearbeitet] |
zapzappa
14:03
#574
alles aberglaube? Das ohr ist ein feines organ, aber wenns konkret wird das schlechteste messgerät dass man sich vorstellen kann. Bin noch nicht lang im hifidings, aber man kann alles lernen. Intonation hören lernt man auch nicht übernacht. Wir sollten hier nicht noch weiter abschweifen, aber es sollte klar sein das viel gemacht wird weils gut aussieht, weils andere machen und weil man glauben WILL. Die meisten proff Tonstudios sind ein gutes beispiel dases auch anders geht. Da stehen 10000 Euro mikropreamps einfach übereinander. ohne entkopplung. und keiner merkts. hilfe. sorry fürs ot, lassen wir das. Gehen wir wieder zum thema. Was mich interessiert sind Tatsachen die ganz nüchtern der physik (und der erfahrung) entsprechen. Bei aller möglichen esotherik, das sind die dinge denen man sich nicht entziehen kann.
sorry, ich versteh nur bahnhof. So oder so, die geringsten verluste bringt doch in jedem fall das ungeregelte nt. Hoffe meine 3886 sind bald da, dann kann ich endlich selbst entscheiden. |
usmu
14:11
#575
Right, bei dem, was du vorhast (+/-25 V), ist das kein Thema. 2x10.000 oder 20.000 mFd, kleines Netzfilterchen und gut ist. Bei +/-40 V werden ohne weitere Maßnahmen die Verluste (an Chips) auf Dauer sehr hoch. BTW: Im Studio ist entscheidend, was abgeliefert wird - nicht das, was im Kaffeesatz steht. [Beitrag von usmu am 13. Okt 2006, 14:29 bearbeitet] |
zapzappa
16:56
#576
Recht haste! Die verluste an chips - durch überspannung etc? Das es ungeregelt geht hab ich mir schon gedacht. Wenns soweit ist möchte ich auf jeden fall die regelung probieren. Welche sek spannung ich brauche um auf ca 25v zu kommen weiss ich immer noch nicht... ohne regelung dürften es 18v sein. [Beitrag von zapzappa am 13. Okt 2006, 17:11 bearbeitet] |
usmu
17:07
#577
Ich nehm den 7294. Da hüpfen bei Überspannung die FETs aus dem Gehäuse. ![]() |
Mick_F
09:51
#578
erstellt: 24. Okt 2006, |||||
Wegen einiger Nachfragen hier ein Entwurf für ein reines Endstufendesign auf Basis des LM3886. Ich bin derzeit in der Test- und Fummelphase und es können daher noch Änderungen kommen. Die Grundgedanken: - Niedriger Gain von 16 da Betrieb mit Vv und da der LM3886 so besser klingt. - Höherer Strom in der Rückkopplung. - Bypasskondensatoren der Spannungsversorgung nur 1000uF, da Betrieb mit geregeltem Netzteil, wobei der Regler sehr nah an den Amp gelegt ist. - Koppelkondensator am Eingang, da ich einen direkten Ausgang meines Vv nutze. Der KK hat noch einen kleinen Bypass. Gruss Mick ![]() [Beitrag von Mick_F am 24. Okt 2006, 09:52 bearbeitet] |
boarder
11:43
#579
Hallo Mick, hört sich interessant an, bin auf's endgültige Ergebnis gespannt. Wollte eigentlich schon mit der normalen Gainclone Schaltung anfangen, aber jetzt warte ich noch... [Beitrag von boarder am 24. Okt 2006, 11:49 bearbeitet] |
zapzappa
12:06
#580
Sieht interessant aus. Kann sein das ich jetzt den kompletten schwachsinn verzapfe, aber was denkt ihr hierüber: Die spannungsverstärkung komplett von hochwertigen audio opamps (oder röhren ![]() Den LM3886 dann als stromverstärker und dem einfacheren ungeregelten NT. |
HerrBolsch
12:17
#581
Das wurde schon vorgeschlagen, für diesen Thread aber abgelehnt. Yu weit entfernt vom original GC. Hat usmu das nicht so gemacht |
Mick_F
12:46
#582
Klaus hat sowas mal vorgeschlagen, in ähnlicher Form realisiert wurde sowas aber schon vor längerer Zeit von Mauro Penasa in seinem "MyRef" Verstärker. Soll sehr gut sein. Mick |
larsm
22:36
#583
erstellt: 25. Okt 2006, |||||
So, alles ist bestellt. Nochmal eine neue ![]() [Beitrag von larsm am 25. Okt 2006, 22:36 bearbeitet] |
ducmo
00:00
#584
erstellt: 26. Okt 2006, |||||
Ist das alles was man braucht um einen funktionstüchtigen Verstärker auf zu bauen, oder kommt da noch was dazu??? 120€ das ist ja fast schon lächerlich günstig... ![]() mfG Jan |
usmu
09:38
#585
Was bedeutet eigentlich der Begriff Bias current im Datenblatt des LM3886 und welche Auswirkungen hat er bei dieser Schaltung / Dimensionierung ? Wenn man den Klangunterschied von 1W Wids gegenüber 1/4W Wids in der Gegenkopplung hört, müsste es auch akustisch aufgefallen sein. ![]() [Beitrag von usmu am 26. Okt 2006, 10:06 bearbeitet] |
Mick_F
10:18
#586
Usmu, ich sehe kein Problem mit dem Input Bias Current. Du? [Beitrag von Mick_F am 26. Okt 2006, 10:37 bearbeitet] |
KSTR
12:22
#587
Offset Vos(RTI) = Vos + (Ib+*R+) - (Ib-*R-) Vos: Input Offset Voltage Ib+, Ib-: Bias Currents der Inputs R+, R-: Resultierende Wirkwiderstände an den Inputs. Hier also R+=22k, R-=3k3||220R=206R WorstCase: Vos(RTI)=10mV + 1.1µA*22k - 0.9µA*206 = 34mV Vos(RTO)=Vos(RTI)*NoiseGain = 34mV * 16 = 0.54V Typisch: Vos(RTI)=1mV + 0.2µA*22k - 0.2µA*206 = 5.4mV Vos(RTO)=Vos(RTI)*NoiseGain = 34mV * 16 = 87mV Alles nicht so tragisch, wenn man Glück hat. Aber ein Matching der Quell-Rs wäre natürlich günstig. Dazu müsste man hier ganz leicht tricksen, im Inversbetrieb wäre es dagegen fast geschenkt. Ein Widerstand und ein Kondensator) wären es mehr. Grüße, Klaus |
Mick_F
12:44
#588
Man koennte hier evtl. einen Kondensator zwischen den 220R und Erde machen, dann wäre Vos(RTI)= Vos(RTO) für DC. Matching durch Erniedrigung von Rg ist sicher keine so gute Idee, und sonst landet man wieder bei den üblichen Feedback Widerständen. Mick |
ducmo
17:18
#589
Kann oder will mir niemand ne Antwort geben? ![]() mfG Jan |
usmu
17:34
#590
Drehknopf für den LS-Regler ist nicht nötig, aber nützlich für die Haptik. Ein Gehäuse wär' nützlich, aber nicht nötig, da du den Amp auch in dein Nachtischschränkchen einbauen kannst. Um das lästige Rein-Raus mit dem Netzstecker zu umgehen, kann man noch einen Netzschalter vorsehen. Abt. -> nützlich. Eine Primärsicherung ist allerdings nicht nur nützlich, sondern auch nötig, will man keinen Ärger mit der Hausratversicherung wg. grober Fahrlässigkeit riskieren. |
KSTR
17:39
#591
Grüße, Klaus [Beitrag von KSTR am 26. Okt 2006, 21:43 bearbeitet] |
KSTR
17:43
#592
ducmo
18:25
#593
Danke! Was mich stutzig gemacht hat ist die Tatsache, dass nur ein Paar LS Anschlussklemmen aufgeführt ist und andererseits Widerstände in der Liste auftauchen die der Schaltplan nicht zeigt... Deshalb war ich mir nicht sicher ob das ganze Material wirklich für einen Stereo Verstärker ist... ![]() Sorry, für die dummen Fragen, aber es irritiert mich halt... mfG Jan |
larsm
20:44
#594
Widerstande die der Schaltplan nicht zeigt? Wo? |
ducmo
00:48
#595
erstellt: 27. Okt 2006, |||||
Okay, hab den Text überlesen... Jetzt ist alles klar!!! ![]() |
_Stephan_
11:36
#596
@ducmo Für 120€ + Gehäuse und Kleinkram kriegt man schon sehr gute Geräte aus der Massenproduktion, welche wohl kaum schlechter sind. Es geht hier (mir jedenfalls) eher ums Basteln als ums Geld sparen, letzteres ist Illusion. |
usmu
12:34
#597
reboot
15:14
#598
Einen Verstärker für 120€ (++) Zumindest der Hersteller des Orginal Gaincard (47Lab) findet, ihr Verstärker ist locker $1500 Wert. ![]() So einige haben den Orginal Gaincard "getestet/gehört" (ich denke die Links sind teilw. bekannt) ![]() ![]() ![]() ![]() Ein HiFi-Händer aus meiner Stadt verkauft den Orginal Gaincard für 3790€ ![]() Ich denke ich werde diese hier diskutierte Gaincard-Kopie nachbauen und werde versuchen diesen dann gegen den Orginal Gaincard zu hören ![]() Klasse Thread übrigends ![]() Gruß reboot |
usmu
16:14
#599
Du meinst sicher, er bietet ihn zu diesem Preis an. |
reboot
16:57
#600
... auf seiner Website schreibt er "Preis: 47Lab GainCard inkl. Power Humpty 4700-25 Netzteil 3790 Euro" (siehe Link weiter oben) welcher Preis nach Nachverhandlungen herauskommt kann ich nicht sagen ![]() Gruß p.s. Verkaufen würde er bestimmt zu diesem Preis, wenn man nicht Nachverhandelt. [Beitrag von reboot am 27. Okt 2006, 17:05 bearbeitet] |
larsm
23:08
#601
Sachen gibts die gibts nicht... Oder: Aus ***** Geld machen. Wird so ein PA Amp wirklich besser sein, als unsere GCs? Wenn der 150€ kostet, steckt vielleicht für 50? € Hardware drin. Der Rest steckt in der ganzen Vertriebskette und der Herstellung. "Besser" ist auf die Klangqualitäten bezogen, nicht auf die Maximalleistung! |
Die anderen Chipamps zapzappa am 22.11.2006 – Letzte Antwort am 24.11.2006 – 8 Beiträge |
Hypex UCD vs. Chipamps o.Ä Caisa am 21.09.2006 – Letzte Antwort am 25.09.2006 – 5 Beiträge |
Gainclone: Kondensator in die Gegenkopplung schalten. _Stephan_ am 13.03.2007 – Letzte Antwort am 16.03.2007 – 9 Beiträge |
Netzfilter für Chipamps _Stephan_ am 30.09.2006 – Letzte Antwort am 02.10.2006 – 7 Beiträge |
klangcharakter von chipamps ? rührei am 18.12.2005 – Letzte Antwort am 21.12.2005 – 20 Beiträge |
Gainclone gebaut, Gleichspannung am Ausgang the_ferryman am 03.09.2010 – Letzte Antwort am 04.09.2010 – 6 Beiträge |
Mehr als ein Gainclone (Gaincard) und dennoch einfach -> Mauro Penasas RevC sergiusz am 07.05.2006 – Letzte Antwort am 10.07.2007 – 32 Beiträge |
Eigenbau sym. Netzteil morphy1001 am 23.02.2012 – Letzte Antwort am 24.02.2012 – 5 Beiträge |
Chipverstärker mit möglichst gutem Klang BobJ am 13.11.2006 – Letzte Antwort am 16.11.2006 – 6 Beiträge |
Sammlung von Chipverstärkern? Funky_HH am 12.07.2010 – Letzte Antwort am 17.07.2010 – 10 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedVanypedia
- Gesamtzahl an Themen1.559.275
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.087
