| HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Gaincard Kopie | |
Gaincard Kopie+A -A |
usmu
#451
erstellt: 12. Sep 2006, 14:08
Sorry, wenn ich den Emitter mit deiner Konstruktion verglichen habe. Dieser Vergleich sollte deinen Aufbau nicht herabwürdigen. Etwas anderes ist es natürlich, wenn ein Produkt in Bezug auf Aufbau, Daten & Preis (zurückhaltend ausgedrückt) Fragen aufwirft. P.S.: Bei NS hab' ich auch nichts bzgl. Abkündigung gefunden. [Beitrag von usmu am 13. Sep 2006, 09:53 bearbeitet] |
KSTR
#452
erstellt: 13. Sep 2006, 13:53
In der aktuellen Liste von National ist der LM3886 nicht mehr aufgeführt -- obwohl er noch "Full-Production"-Status hat (mit und ohne RoHS). Dafür der einigermassen kompatible (aber evtl. etwas schlechtere) LM3876Grüße, Klaus |
Mick_F
#453
erstellt: 13. Sep 2006, 14:02
Der 3876 ist ein 3875 mit Mute. Mit 4 Ohm Last gibts bei dem Chip wenig Spielräume. Mick |
KSTR
#454
erstellt: 13. Sep 2006, 14:51
Jau, Iout(3886)=7A min, Iout(3876)=4A min. |
usmu
#455
erstellt: 13. Sep 2006, 17:39
Mick_F
#456
erstellt: 13. Sep 2006, 17:48
Usmu, bitte nicht hier. Das ist zu weit off-topic. Mick |
usul
#457
erstellt: 15. Sep 2006, 08:20
Ich hoffe mal, es ist nicht störend hier in diesem Thread, wenn ich mal meine 3886-Kreation zeige. Ziel war in erster Linie, dass das Ding KLEIN ist, daher ist das Netzteil eigentlich zu schwach. Aber für den geplanten Zweck als Verstärker für ein paar Nahfeld-Boxen ist das dennoch völlig ausreichend. http://www.matuschek.net/chipamp.0.html |
Michith
#458
erstellt: 15. Sep 2006, 09:22
Salü Usul Kompliment, deine Seite ist ja wirklich schön geworden, aber warum hast du eigentlich keinen Powerschalter am Amp? Ist der im Dauerbetrieb? Gruss, Michi |
usul
#459
erstellt: 15. Sep 2006, 11:30
Der hat wirklich keinen Netzschalter drin, weil ich noch keinen gefunden habe, der klein genug ist, um noch reinzupassen. Im Moment funktioniert das Ausschaltung durch Ziehen des Netzsteckers An der Stelle, wo die Lüsterklemme drin ist, sollte dann mal noch ein Netzschalter rein. [Beitrag von usul am 15. Sep 2006, 11:31 bearbeitet] |
Michith
#460
erstellt: 15. Sep 2006, 14:17
Eine Frage an die Experden... was spricht eigentlich dagegen, Pin 7 als Signal-Groundstar zu brauchen? Da Pin 7 ja nicht über einen definierten lowohm Resistor sondern nur mit einer normalen Drahtbrücke mit dem Signal-Groundstar verbunden ist, sollte das doch keinen Unterschied machen, oder liege ich da völlig daneben? Bei einem Platinenaufbau bietet sich das eben an und ist viel einfacher aufzubauen als den Signal ground auszulagern auf die Cinchbuchse oder ähnliches. Gruss, Michi PS @Usul: es gibt bei der Distrelec sehr kleine (aber auch ziemlich teure) Kippschalter die 230V/4A vertragen... |
Mick_F
#461
erstellt: 15. Sep 2006, 14:50
Michi, das kannst Du so machen. Hauptsache es ist nur ein Punkt. Mick |
Michith
#462
erstellt: 15. Sep 2006, 19:04
Salü Mick, vielen Dank für die schnelle Antwort. Gruss, Michi |
KSTR
#463
erstellt: 16. Sep 2006, 17:56
Pin7 (GND) ist ein Eingangs-Pin. Er bestimmt das Ausgangspotential beim Hoch- bzw. Runterfahren der Versorgungsspannungen sowie im Mute-Zustand. Ausserdem ist er mit der Mute-Schaltung verkoppelt. Im normalen Betriebzustand, aber ohne Signal, fließt etwas Strom hinein... und über den Mute-Pin wieder heraus, nach V-. Mit Signal fließt etwas Ausgangsstrom über zwei interne Klemmdioden und einen 10k-Widerstand durch diesen Pin nach "Masse", d.h. hinein/heraus je nach Ausgangsspannung (plus etwas Strom wg. der Muteschaltung). Im Mute/PowerDown-Fall fließt Strom heraus, intern von V+ (siehe Datenblatt Seite 6, "Equivalent Schematic") Deshalb -- weil die dynamische Strombilanz an diesem Pin unklar und auf jeden Fall nichtlinar ist -- gehört dieser Pin (idealerweise) an Power-GND. Bei sauberere Sternmasse ist das hier wohl egal. Grüße, Klaus |
Michith
#464
erstellt: 17. Sep 2006, 10:31
Salü Klaus vielen Dank für die sehr anschauliche Herleitung, ich werde das so berücksichtigen. Gruss, Michi |
vicious
#465
erstellt: 23. Sep 2006, 18:08
So, heute war es nun endlich soweit. Auch ich habe nach tagelanger Bastelei den Amp fertiggestellt. Nach den ersten Probeläufen am MP3-Player und alten Chassis habe ich ihn dann gegen meinen NAD antreten lassen. Als die ersten Töne aus den LS kamen war ich sehr erschrocken, denn mit solch einem Ergebnis hatte ich bei weitem nicht gerechnet. Der Amp spielt wirklich sehr sauber und souverän. Erstaunlich, was solch ein kleiner Chip leisten kann. ![]() Gruß, chris |
Mick_F
#466
erstellt: 23. Sep 2006, 20:50
Moin, ich habe, weil ich mit dem diskreten Netzteil noch nicht so richtig weiterkomme, jetzt mal ein mit LM338 geregeltes gebaut. Es läuft als Rohbau und klingt auf meiner Testanlage sehr gut. Ich werde es wohl diese Woche noch soweit hinbekommen, dass ich es in meiner Hauptanlage testen kann. Dann mehr zum Klang. Der ungeregelte Teil mit zwei hintereinander geschalteten RCC-Filtern ![]() Der Regler ![]() Die Peripherie des LM338 und der Snubber basieren auf einem Design von Carlos Macado. Danke Carlos!!!!! Hier ein Bild der Testphase ![]() Mehr Text und Bilder, wie immer, auf meiner Webseite.Gruss Mick |
usmu
#467
erstellt: 24. Sep 2006, 17:10
Radio Gaga ? OMG...Wie wär's mit ein wenig Grundlagenwissen ? ..:L [Beitrag von usmu am 24. Sep 2006, 17:20 bearbeitet] |
Mick_F
#468
erstellt: 24. Sep 2006, 17:36
Usmu, wie wärs wenn Du Dich grundsätzlich mal ein bisschen klarer ausdrückst? |
usmu
#469
erstellt: 25. Sep 2006, 07:02
Sorry, meinte angewandtes Grundlagenwissen. Es macht wenig Sinn ohne dieses Datenblatt- Beispiele gedankenlos zu übernehmen. 8A Gleichrichter & 5A Regler ungekühlt ? +Ub =13 V / -Ub = 29 V ? Diese Wids sind Schwachsinn: 0,6R in Supply -> Pv= 15 W @5A 1,4R in Supply -> Pv= 35 W @5A Das ganze x 2 = 100 W Verlustleistungallein in den 4 Wids. Dafür fehlt jegliche Art von Störschutzfiltern. Warum nehmt ihr nicht normalen 300 VA (-> kleine Kurzschlussspannung)/ 2x30 V Ringkern und wickelt jeweils 3-4 Windungen gegensinnig um die +/-40 V Ub nicht zu überschreiten ? Wenn Regelung, empfehle ich preiswerte LM317/337 im TO220 und BD249/250. [Beitrag von usmu am 25. Sep 2006, 07:06 bearbeitet] |
Arlon
#470
erstellt: 25. Sep 2006, 07:39
..genau, usmu hat recht. Das Ganze sieht dann so aus: http://www.shine7.com/audio/pa100_supply.gif...und gibts hier schon mal im Zusammenhang zu sehen...Viele Grüsse Stefan |
Mick_F
#471
erstellt: 25. Sep 2006, 09:13
Usmu, das sind keine gedankenlosen Datenblatt-Beispiele, ich habe mir schon meine Gedanken gemacht. Die 5A sind nur die theoretische Maximalbelastung. In Wirklichkeit zieht der Amp fast nie soviel Strom und für Impulsleistungen sind die Spezifikationen der Widerstände ok. In der Praxis werden die Widerstände kaum warm. Man kann sie natürlich, auf Kosten einer höheren Brummspannung, auch weglassen oder weniger R einsetzen. Natürlich könnte man LM317/337 benutzen. Mit dem LM338 geht es aber auch, und ohne Passtransistor, und deshalb sehe ich nicht ein, warum man das nicht machen sollte. Die LMs brauchen übrigens einen Kuehlkörper. Mick |
Michith
#472
erstellt: 03. Okt 2006, 10:44
Salü mitenand soweit ich mich erinnere ist noch ein Klangbericht von mir offen, da ja mal die Frage aufkam, ob die Version von Chipamp.com (die roten Prints) anders klingt als die Versionen von Mick. Vorgeschichte: Hier in der Schweiz gibt es keine Möglichkeit an die vorgeschlagenen Panasonic Elkos ranzukommen, deshalb habe ich mir diverse Alternativen besorgt und getestet. Für die Chipamp Version habe ich 100uF Ultralow ESR von Rubicon genommen, 2 andere Versionen wurden mit 2200uF low ESR von Hitachi und 2200uF LL von Philips aufgebaut. Alle 3 Versionen sind auf Lochraster aufgebaut, um die Stabilität zu gewährleisten, faktisch sind die relevanten Bauteile in etwa gleich nahe beim IC wie beim fliegenden Aufbau. Hier der standard Print: ![]() ![]() Das ganze sieht dann bestückt so aus: ![]() ![]() Und hier noch mit Cs bestückt, kurz vor der Fertigstellung, die Philips Version: ![]() ![]() Als PSU diente in allen Fällen die Snubber Version von Chipamp.com, im Verstärkergehäuse wird nur Gleichspannung geschaltet, die Brummquellen sind ausgelagert. Nach ersten Versuchen mit der 3 Resistor Version, die trotz der Massnahmen noch brummte, laufen nun alle über den 1k R-in, wie im Datenblatt und auch auf den Chipamp Prints vorgeschlagen. Das Zobel Glied ist auch wieder drin, allerdings nach Chipamp, wo der Widerstand am "out" liegt und der C gegen Masse, nicht wie von Mick vorgeschlagen, umgekehrt. Mit R-in und Zobel ist es total ruhig, weder Brummen noch Rauschen, sogar bei Vollaussteuerung! Getestet wurde an Fast Systemen mit Fostex FE166 und Eminence Delta 12LF. Die Boxen sind zu brachialer Dynamik aber auch zu sehr feiner Auflösung fähig und geben recht ehrlich den Klangcharakter von verschiedenen Verstärkern wieder. Als Quelle diente ein Panasonic DVD S-75. Material: Aldi Meola, Master und Commander Soundtrack, Billy Cobham, Dave Brubeck (live), aber auch z.B. Metallica und Techno ala GOA. Zeitraum ca 2 Wochen. 1. Chipamp mit 100uF UlowESR Cs: Sehr helles, schlankes Klangbild, dadurch steht die Mitten- und Höhen-Auflösung im Vordergrund, der Bass kam zwar hart und trocken, aber nicht sehr voluminös. Bei hoher Lautstärke klangen sie zu hell. 2. Hitachi LowESR 2200uF: Sehr warmes, weiches, schon fast zu basslastiges Klangbild. Der gesamte Mittel- und Hochton-bereich geriet in den Hintergrund bei dem gewaltigen Bassfundament und klang etwas dumpf. Der Bass erschien bei hoher Lautstärke als zu weich. 3. Philips LL Series 2200uF: Klanglich im Prinzip eine Mischung der ersten 2 Varianten. Voluminöses aber doch trockenes Bassfundament, welches von einem sehr dynamischen Mittelhochton ideal ergänzt wurde. Bei hoher Lautstärke klangen die Philips am ausgeglichensten, der warme Klang im Grundton und die sensationelle Mittelhochton Auflösung blieben unverändert, nichts wirkte nervend. Fazit: Die Art und Grösse der Cs beeinflussen den Klang sehr stark und ich werde mir wohl doch noch die Panasonic Elkos besorgen Zu guter Letzt habe ich versucht den GC klanglich zu den fertigen Verstärkern einzustufen, die ich da habe. Ich besitze Eltax Tangent Amp50, NAD C352, Rotel RB976, Rotel RB970BX. Bezogen auf die Philips Amps wurden Eltax und NAD klar geschlagen in jeder Hinsicht. Mit einem so klaren Ergebnis hatte ich nicht gerechnet. Sogar die Rotel RB976 kam bei hoher Lautstärke nicht mit in Sachen Feinauflösung, klang etwas zu "lasch" gegen den GC. Mit der hervorragenden Rotel RB970BX gab es dann ein Unentschieden, der Klangcharakter des GC ist sehr ähnlich, der Bass ist knochentrocken und doch warm genug, Dynamiksprünge sind gleich gut kontrolliert. Oh, ich hoffe jetzt gibts keinen Rüffel, weil ich den Rahmen sprenge, aber ich dachte mir, lieber einen grossen als 10 kleine Posts ![]() Gruss, Michi |
usmu
#473
erstellt: 03. Okt 2006, 11:35
ROFL... |
Michith
#474
erstellt: 03. Okt 2006, 12:14
Das freut mich jetzt aber, dass ich es geschafft hab, die Ultraexperden zu erheitern und sogar eine Reaktion zu provozieren (wenn auch nicht sehr differenziert, wie üblich...) Gruss, Michi |
Mick_F
#475
erstellt: 04. Okt 2006, 09:19
Michi, danke für den ausführlichen Bericht. In der Tat machen die Cs-Kondensatoren viel aus. Ich benutze Roederstein 2200uF, aber die Panasonic FC sind auch sehr gut. Und noch was zum Netzteil: Ich habe jetzt ausführliche Hörtests mit dem geregelten NT gegen das ungeregelte Snubber-NT gemacht, und das Fazit ist, dass das ungeregelte verdammt gut ist, gemessen am geringen Aufwand es zu bauen. Sehr tiefe Bässe werden von dem geregelten NT eindeutig besser kontrolliert, aber dafür scheinen die Mitten und Höhen beim ungeregelten etwas lebendiger zu kommen. Letzteres ist allerdings vermutlich eine gewisse "Beschönigung" des Musikmaterials. Denn das geregelte NT liefert, egal wie laut und tief die reproduzierte Musik ist, felsenfeste 29 V, während das ungeregelte, wie hier auch schon berichtet wurde, um einige Volt einbrechen kann. Die seriellen Widerstände im geregelten NT werden übrigens auch bei sehr lautem Hören kaum handwarm. Die LM338 dagegen, brauchen recht grosse Kühlkörper! Mick |
usmu
#476
erstellt: 04. Okt 2006, 10:02
Kaum zu glauben.
P = I^2 * R [Beitrag von usmu am 04. Okt 2006, 10:20 bearbeitet] |
Mick_F
#477
erstellt: 04. Okt 2006, 10:28
Usmu, da Deine Beiträge weder informativ noch konstruktiv sind kann ich gerne darauf verzichten. Wie wärs also, wenn Du Dich aus diesem Thread einfach mal raushalten würdest? Danke Mick |
larsm
#478
erstellt: 05. Okt 2006, 11:51
Hi hab endlich auch mal wieder Zeit... Ich will Micks neuste Version vom Gainclone mit einem geregelten NT kombinieren. Ich dachte an diese Version: http://www.shine7.com/audio/pa100_supply.gifIch mache gerade mein ersten Schritte in LTSpice, wie bekomme ich da einen LM317 rein? BigEggMC: wie genau hast du die Schaltung für die Gainclonespannung modifiziert? Wieviel Überspannung sollte ich beim Trafo einplanen? Lars |
Mick_F
#479
erstellt: 05. Okt 2006, 12:12
Lars, die Spannung stellst Du ein über Vout=1.25(1+R1/R2), wobei R1 der Widerstand zwischen dem Adj-Terminal und Erde und R2 der Widerstand zwischen Ausgang und dem Adj-Terminal des LM317 ist. Der LM317 braucht mindestens 3V Abfall, zusätzlich fällt Spannung über dem seriellen Widerstand ab. Da IBE des Tip 1.8V sind würde ich hier mindestens 2V einplanen, dh. die Sekundärspannung sollte mindestens 5V über der Ausgangsspannung liegen, besser mehr. Mick |
larsm
#480
erstellt: 05. Okt 2006, 12:25
mit anderen worten es lässt sich alles nicht so genau sagen. also drauflos bauen und solange an widerständen rumspielen bis es passt? |
usmu
#481
erstellt: 05. Okt 2006, 12:26
Heißt das bei 8A : 2 x (3V + 2V) * 8 A = 80 W Verluste im Netzteil mit entsprechender höher dimensionierten Trafo ? Wie wär's mit einem LD Regler ? |
Mick_F
#482
erstellt: 05. Okt 2006, 13:29
Wie kommst Du auf 8A? |
BigEggMC
#483
erstellt: 05. Okt 2006, 14:04
nabend, ich hab das bei mittlerweile so lösen können: der R1 bzw die kombination im plan aus 27k und 4k7 hab ich durch ein präzisionstrimmer mit 5k ersetzt, damit kann ich die spannung dann bis auf 2 stellen hinterm komma genau regeln/einstellen. den 10000µF elko hab ich durch mick_f's snubbernetzteil ausgetauscht, die gleichrichtung ist allerdings die gleiche wie im plan. auf anregung von mick hab ich dann noch mit nem zusätzlichen snubber im geregelten part experimentiert, steht hier (ich glaub ne seite vorher) im thread. mein nt liefert vor der stabilisierung +/-35V und is zur zeit auf +/-28V geregelt. viele grüße, bigeggmc |
usmu
#484
erstellt: 05. Okt 2006, 14:07
Hab ich geschätzt. (I Peak = 10 A) Kommt aber hin : Stereo 2 x 70 W Sin an 4R -> I = 2 * SQRT (P/R)
[Beitrag von usmu am 05. Okt 2006, 14:14 bearbeitet] |
HerrBolsch
#485
erstellt: 05. Okt 2006, 15:00
Die Verlustleistung am Netzteil scheint dir ja sauer aufzustoßen, Usmu (mir übrigens auch). Hast du einen Vorschlag für ein angemessenes Netzteil, was eine entsprechende Qualität bei geringeren Verlusten bietet? (Sofern Mick nix dagegen hat, wenn das in seinem Fred auftaucht.) Gruß, Hauke |
_Stephan_
#486
erstellt: 05. Okt 2006, 15:03
Hi stehe kurz davor meinen Clone zum Leben zu erwecken, hab aber noch keinen passenden Trafo für 4Ohm. jetzt hab ich bei Pollin dieses Schnäppchen gefunden: http://www.pollin.de...OTk=&w=NjkzOTc5&ts=0Leider bischen wenig VA, dafür aber auch nur 17V... Könnte das vielleicht gerade hinkommen? Bin sonst am überlegen, evtl. 2 zu benutzen... entweder jeder Chip seinen eigenen oder parallelschalten... Was meinen die Experten? [Beitrag von _Stephan_ am 05. Okt 2006, 15:05 bearbeitet] |
usmu
#487
erstellt: 05. Okt 2006, 15:11
Wenn es kein SNT werden soll, wird es nur mit einem LD-Regler besser. SNT im NF-Amp ist so eine Sache. Desterwegens ich gerade über dem LD brüte. [Beitrag von usmu am 05. Okt 2006, 15:16 bearbeitet] |
HerrBolsch
#488
erstellt: 05. Okt 2006, 15:18
Die hatte ich auch schonmal gesehen. Das Problem ist, daß du entweder die Primärwicklungen zweier Trafos in Reihe schalten müßtest, damit beide an 110V 1x17V machen, was gut hinkäme. Allerdings weiß ich nicht, wie gut Trafos unter Nennspannung arbeiten. Oder du schaltest die Parallelwicklungen parallel, worüber ich unterschiedliches gelesen habe, und zwar nichts durchweg gutes. Sollte eines von beidem gehen, hätte man 2x17V mit 200VA für 8€ - traumhaft.
Schönschön. Mach doch bloß laut bemerkbar, wenn was schlüpft! Gruß, Hauke |
usmu
#489
erstellt: 05. Okt 2006, 16:46
larsm
#490
erstellt: 05. Okt 2006, 18:14
das funzt ja traumhaft!! Ich habe das alles mal Beinchen an Beinchen zusammengelötet und durch puren Zufall exakte 28v hinbekommen. Die Krokoklemme mit den 27 kohm war kaputt. Wenn es dann nur 4,7 kohm sind, komme ich auf 28,0x V. Ich gab der Schaltung 35 v und habe sie so weit belastet, wie mein Netzteil es zulässt: Eingang: 35V, 0,02A = 0,7W Ausgang: 28,05V Strom über LM317: 0A Eingang: 35V, 3A = 105W Ausgang: 28,05V direkt Ausgang: 27,94V nach 5 sek Strom über LM317: 0,5A Eingang: 35V, 6A = 210W Ausgang: 28,05V direkt Ausgang: 27,90V nach 5 sek Strom über LM317: 0,75A Es scheint temperaturempfindlich zu sein. Das ganze wird bei mir aber niemals so stark belastet werden. Die Spannung ist äußerst stabil mit dem Oszi: bei der Einstellung 10 mV und 0,5 µs ist am Anfang eine kleine Sinuswelle zu sehen mit ca. 16 MHz. So 6-7 Wellenzüge sind zu sehen mit einer maximalen Amplitude von 4 mV, dann gehts als undefinierbares Rauschen mit 2 mV weiter. Ansonsten konnte ich meine Störungen finden. Die Sinudwelle ist allerdings auch mit einfach nur kurzgeschlossenen Osziklemmen zu sehen, etwas schwächer aber genauso. Die Schaltung lässt sich übringens prima frei verdrahten! Ich hab die ganzen Dioden erstmal weggelassen und nur das wichtigste eingebaut: Transistor, LM, 220 ohm, 4,7 kohm, ausgangselko: 22µF 50V. Wenn ich die 10 µF parallel zu den 4,7 kohm schalte wird das Regelverhalten WESENTLICH schlechter. Wenn ich dann plötzlich belaste, dauert es etwa 1 sek bis die 28V wieder erreicht sind. Ohne Elko dort ist nur ein kaum sichtbares Zucken des Oszis zu erkennen. Kann man die beiden Bauteile zusammen unisoliert auf einen KüKö schrauben? [Beitrag von larsm am 05. Okt 2006, 18:29 bearbeitet] |
BigEggMC
#491
erstellt: 05. Okt 2006, 18:26
namd, das freut mich das es bei dir auch so schön funktioniert! was ich allerdings krass finde ist das gigantische netzteil im gegensatz zur eigentlichen endstufe ![]() was aber den finanziellen aufwand (ich hatte ja noch son fetten trafo) angeht, find ich den gc mehr als zufriedenstellend, ich denke nicht das man für weniger besseres bekommt! wenn man nicht grad noch nen stepped attenuator dazu bestellt ![]() mal gucken was meine finanziellen mittel diesen monat so sagen (is ja noch die 5te jahreszeit in bremen), wenn alles klappt werd ich mal das geisthorn mit dem bg20 bauen und gucken ob der kleine auch beschallungsfähig ist auf dauerlast ist der gc bei mir schonmal 7 stunden auf der 90sten geburtstagsparty meiner eltern gelaufen (muddi 50, stiefvater 40) ne wunderbare heizung, aber ohne beanstandungen hat er durchgehalten!! viel grüße, bigeggmc [Beitrag von BigEggMC am 05. Okt 2006, 18:26 bearbeitet] |
larsm
#492
erstellt: 05. Okt 2006, 18:39
Ich hab da noch eine interessante Idee: warum keine CPU-Kühler nehmen? Für 5,67€ gibts zb bei kmelektronik.de den "Arctic Cooling Super Silent 4 Ultra TC". Der ist temperaturgeregelt und sehr leise. Ich habe leider gerade keinen hier, aber es ist gut möglich, dass die Regelung den Lüfter erst bei höheren Temps anlaufen lässt. Davon 2 für ungeregelten GC oder 4 für den geregelten. |
BigEggMC
#493
erstellt: 05. Okt 2006, 18:52
du wirst lachen, ich hatte den mal mit nem standart p4 2ghz gekühlt, also nur den mono, funz wunderbar auch ohne lüfter! aber bin nun dazu übergegangen mir die kühlkörper ausm schrott zu holen. wir haben hier nen "reststoffmarkt" direkt um die ecke, da bezahlst nur den kgpreis, günstiger geht es ned ![]() da bezahl ich dann pro kg 1,20@ bis 2,50€ je nach kurs. und alu is verdammt leicht ![]() grüße, bigeggmc |
HerrBolsch
#494
erstellt: 05. Okt 2006, 22:34
Hmhm! Ich muß gestehen, ich blick da so auf Anhieb nicht durch. Kannst du ganz grob erklären wie es arbeitet...? Gruß, Hauke |
larsm
#495
erstellt: 06. Okt 2006, 10:37
Spice ist toll! Ich versuche dort gerade die passende Kapazität vor dem Regler rauszubekommen. Ich belaste das NT gerade mit einem Rechtecksignal von 2 A und 0,2 sek. Die Spannung bricht immer sehr stark und schnell ein, egal 10 mF oder 30 mF. Den Regler kann ich sogar mit 6 a belasten ohne sichtbare Einbrüche. Macht es dann überhaupt sinn, vor dem Regler mehr als 10 mF zu nehmen? Ich will einen Heim-GC bauen, der wird nie an seiner Grenze betrieben werden! Es scheint auch fast bedeutungslos, ob ich jetzt einen 10000 µF oder 4 2500 µF nehme. Ich habe das mal mit den Werten von einem BC 51 63V und 4 Panasonic FC 50V verglichen. Es bricht Welchen Serienwiderstand hat ein guter 220 va 22 v Trafo? Was haltet ihr von den üblichen 2200 µF nach dem Regler? Wie dimensioniere ich am besten das Snubberglied für ca 10 mF? Gibts einfache Formeln? Der Regler hat übrigends bis 30,7 V Eingangsspannung konstante 28,06 V am Ausgang. Ich dreh bald durch!!! Wo findet man Serienwiderstände von RKTs!?? Ich will wissen, wieviel Watt ich brauche damit die Spannung nicht zu weit einbricht! Das ->könnte<- man ja leicht berechnen, ->hätte<- man diesen ***** Sekundärspulenwiderstand!! Welche RKTs könnt ihr empfehlen? Gibts nicht auch namenhafte Hersteller, die auch technische Daten angeben? Irgendwie passen die Messungen nicht zur Theorie: Mein 22V 330VA RKT hat nach der Vollwellengleichrichtung noch 35V ohne Last. Laut Theorie müssten es aber 22V * 1,414 - 1,4V = 29,7V sein? [Beitrag von larsm am 06. Okt 2006, 11:35 bearbeitet] |
usmu
#496
erstellt: 06. Okt 2006, 11:30
Hab das LD heute aufgebaut. Hier die Korrektur mit besserem Regelverhalten. Erklären tu ich's nicht, da trivial. Der IRFP150NPBF kostet < 1,-- hat einen Rdson von 0,036 Ohm. Dh. bei 10 A einen Drop von 0,36 V über dem Regler oder 3,6W Verlust. Gegenüber den ca 3,5 V beim LM mit Transi spart ihr rund 60 W Verlustleistung und könnt einen entsprechen kleineren Trafo wählen. Damit es effektiv ist: @Vollast Ue = Ua +0,5 V. (Ripple & U Netz -5% berücksichtigen) Trafo ggfs. zurückgewickeln. Geht beim Ringkern easy: Ein paar Windungen mit 1,5 qmm gegensinnig wickeln. Die 1N821 ist eine temperaturkompensierte Referenzdiode. Für diese Anwendung reicht auch eine normale Zener mit 6,2 bzw. 6,8 V ![]() [Beitrag von usmu am 06. Okt 2006, 11:42 bearbeitet] |
HerrBolsch
#497
erstellt: 06. Okt 2006, 14:49
Na toll. Für dich vielleicht. Wie gut ist denn die Glättung? Glückwunsch zum Silbertaler Gruß, Hauke |
KSTR
#498
erstellt: 06. Okt 2006, 15:37
Calculating Optimum Snubbers. Das Prinzip gilt ja für jeden Snubber. Ein Messignal wäre z.B: eine niederfrequente Folge ganz kurzer Nadelpulse in Ohmsche Last (z.B. auch durch den ChipAmp selber). Sieht man auf der Versorgungsleitung Abschwingvorgänge, kann man durch direktes Parallelschalten eines kleinen (guten, d.h. schnellen) Kondensators das wirksame Schwingkreis-C bestimmen (durch die Verschiebung der Resonazfrequenz), und damit L, usw. Die Messung: natürlich am echten Patienten, also dem tatsächlichen kompletten Aufbau des Amps. Und dann mit Snubber wieder per Messung kontrollieren, ob Lastwechsel ohne Überschwinger/Nachschwingen verkraftet werden.
Solche Daten gibt's z.B. bei Trafos von Avel-Lindberg
Erklärung von usmus Regler: rechts ist ein Differenzverstärker, der die Ausgangspannung misst. Verstärkung 0.22-fach (33k/150k), z.B. 8.8V bei 40V-Output. Diese wird mit dem Spannungteiler heruntergeteilt, so dass diese gleich der Spannung der Spannungsreferenz (z.B. 6.8V) ist. Ist sie zu hoch (d.h. wird der -E am 358 positiver), fällt die Steuerspannung am Gate des FET -- er wird hochohmiger --, sodass die Last die Spannung am Ausgang wieder herunterziehen kann. Ist die Ausgangsspannung zu niedrig, das ganze entspr. umgegehrt. Die einzige Besonderheit ist, dass das Stellglied halt in der Minus-Leitung liegt (damit ein N-Kanal-MOSFET verwendet werden kann), und die Referenz der Regelschaltung auf der negativen Seite der Eingangsspannung liegt (weshalb man den Diff-Amp braucht). Das ist etwas un-intuitiv. Wie schnell und sauber das Ding auf schnelle Lastwechsel (wegen Class-A/B der Endstufe) reagiert, bleibt vorerst usmus Geheimnis. Dto. die Line-Regulation.... Grüße, Klaus [Beitrag von KSTR am 06. Okt 2006, 15:38 bearbeitet] |
larsm
#499
erstellt: 06. Okt 2006, 19:28
Ich habe habe noch den ganzen Tag an der Regelung rumoptimiert. Anschließend habe ich die Teileliste auf den neusten Stand gebracht: Teileliste v3. Die Liste bezieht sich auf Micks neusten "A minimalistic chip amplifier".Nun noch ein paar Fragen: 1. Die Regelung läuft bis 30,7V. Welchen Trafo??? 2. Hat C13 hier http://www.shine7.com/audio/pa100_supply.gif noch irgendeine andere Funktion als die Regelung total träge zu machen?3. Sind Cs parallel zu den Gleichrichterdioden sinnvoll? In Spyce konnte ich keinerlei Veränderung feststellen. 4. 1000 µF, 2200 µF oder noch was anderes direkt am LM3886? Viel abfangen muss er ja dank der Regelung nicht... 5. Sind +- 28,0V optimal für den GK? 6. Hab mal was gelesen, dass eine künstiliche Last am Netzteilausgang, also ein Widerstand irgendwas verbessern soll. Class A kam da auch vor... Würdet ihr sonst noch was ändern? Die Metallschichtwiderstände sind zwar nicht ganz billig, aber ich hab hier mal gelesen, dass die besser sein als Kohleschicht. Noch so eine Idee für Fanatiker: man kann mit der Regelung leicht zwischen verschiedenen Versorgungsspannungen umschalten. Dieses Sinusrauschen ist übrigends auch weg nach dem Einbau von C3. Hier meine Projektseite zum GC2: klick! [Beitrag von larsm am 06. Okt 2006, 19:53 bearbeitet] |
HerrBolsch
#500
erstellt: 07. Okt 2006, 08:02
Das hab' ich verstanden. Das Konzept finde ich mal echt gut... |
KSTR
#501
erstellt: 07. Okt 2006, 14:08
Grüße, Klaus |
Die anderen Chipamps zapzappa am 22.11.2006 – Letzte Antwort am 24.11.2006 – 8 Beiträge |
Hypex UCD vs. Chipamps o.Ä Caisa am 21.09.2006 – Letzte Antwort am 25.09.2006 – 5 Beiträge |
Gainclone: Kondensator in die Gegenkopplung schalten. _Stephan_ am 13.03.2007 – Letzte Antwort am 16.03.2007 – 9 Beiträge |
Netzfilter für Chipamps _Stephan_ am 30.09.2006 – Letzte Antwort am 02.10.2006 – 7 Beiträge |
klangcharakter von chipamps ? rührei am 18.12.2005 – Letzte Antwort am 21.12.2005 – 20 Beiträge |
Gainclone gebaut, Gleichspannung am Ausgang the_ferryman am 03.09.2010 – Letzte Antwort am 04.09.2010 – 6 Beiträge |
Mehr als ein Gainclone (Gaincard) und dennoch einfach -> Mauro Penasas RevC sergiusz am 07.05.2006 – Letzte Antwort am 10.07.2007 – 32 Beiträge |
Eigenbau sym. Netzteil morphy1001 am 23.02.2012 – Letzte Antwort am 24.02.2012 – 5 Beiträge |
Chipverstärker mit möglichst gutem Klang BobJ am 13.11.2006 – Letzte Antwort am 16.11.2006 – 6 Beiträge |
Sammlung von Chipverstärkern? Funky_HH am 12.07.2010 – Letzte Antwort am 17.07.2010 – 10 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedPlattenspieler57
- Gesamtzahl an Themen1.563.496
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.133
