| HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Gaincard Kopie | |
Gaincard Kopie+A -A |
Mick_F
#251
erstellt: 28. Jul 2006, 15:01
So, hier nun wie angekündigt mein Bericht zum "Minimal-Chipverstärker". Ich habe ihn so gebaut, dass nur 3 Widerstände im Signalweg sind, sonst nichts. So gesehen kann das Design nicht weiter reduziert werden. Der geometrische Aufbau ist auch etwas anders als bei der Gaincard-Kopie. Ich hatte beim Entwurf zwei Ziele im Sinn: Erstens sollte der Verstärker extrem kompakt und der Signalweg minimiert werden, zweitens wollte ich (auf Anregung eines Forumteilnehmers neulich in diesem Thread) geschlossene Loops möglichst klein halten, um induzierte Störpotentiale zu vermeiden. Viel Spass beim Nachbauen - aber Vorsicht: es gibt keinen Koppelkondensator. Das ist gut für den Klang, aber bedeutet auch, wenn die Vorstufe keinen Kondensator am Ausgang hat, dass Gleichspannung in den Amp kommen kann und verstärkt an die LS geht! Nchfolgend ein Paar Bilder, den kompletten, illustrierten Bericht vom Bau gibts hier.Feedback ist ausdrücklich erwünscht! Gruss Mick Schaltplan: ![]() Fertiger Amp (auf Bücherstütze montiert in der Testphase): ![]() Detailaufnahme Chip mit Peripherie:
Mick_F
#252
erstellt: 28. Jul 2006, 15:07
Noch ein Paar Worte zum Klang: Der neue Amp läuft jetzt seit zwei Tagen in meinem System. Er kling noch eine ganze Strecke transparenter als die Gaincard-Kopie, was vermutlich auf den fehlenden Koppelkondensator zurückzuführen ist. Er geht runter bis zu Abgrundtiefen Bässen (es gibt ja jetzt auch keinen Hochpass mehr am Eingang) und auch die Dynamik ist kollossal. Ich kann gar nicht mehr aufhören meine CDs anzuhören... Ich betreibe den Amp derzeit mit dem Snubbernetzteil, das ich irgendwo in diesem Thread mal beschrieben habe (oder siehe meine Homepage). Derzeit baue ich aber an einem diskreten geregelten Netzteil, um das ungeregelte NT zu ersetzen. Gruesse, Mick |
Mick_F
#253
erstellt: 31. Jul 2006, 20:37
Habe jetzt übrigens auch den LM3886T vorrätig. Ausserdem den LM3886TF sowie LM3875T und TF. In Kürze auch LM4780 (zwei LM3886 in einem Chip). Bei Interesse bitte PM. Gruss Mick |
HerrBolsch
#254
erstellt: 01. Aug 2006, 05:58
Du hast im Grunde nur den Koppelkondensator am Eingang entfernt und das RC-Glied am Ausgang, oder? (Wozu diente letzteres?) |
Mick_F
#255
erstellt: 01. Aug 2006, 07:10
Richtig. Das RC-Glied am Ausgang ist ein Zobel-Glied und dient zur Stabilisierung des Verstärkers bei schwierigen Lasten. Mick |
_Stephan_
#256
erstellt: 01. Aug 2006, 21:03
Hallo Mick,
Hat das Ding eigentlich irgendeinen Einfluß auf den Klang, bis auf die Tatsache, das die Teile zusätzliche Kapazitäten und Induktivitäten in der Schaltung darstellen, was ja nie so gut ist? Immerhin werden ja hohe Frequenzen bedämpft? Und hälst Du den LM bei der beschriebenen Beschaltung für ausreichend Schwingungssicher? Hat hier vielleicht schon mal jemand mit verschiedenen Komplexen Lasten am Ausgang rumgespielt? |
BigEggMC
#257
erstellt: 03. Aug 2006, 18:46
Nabend an alle, ich hab da nochmal ne kleine frage zum LM4780, da mick_f den ja auch bald anbietet. das sollen ja zwei LM3886 in einem gehäuse sein, aber im datenblatt ist das ganze mit wesentlich weniger bauteilen beschaltet, oder täuscht das? ausserdem sind die leistungsangaben abweichend von denen des LM3886, wie kommt das? hat das vieleicht was mit der termischen belastung zu tun, so das die hersteller den in der leistung "beschnitten" haben? grüße, bigeggmc |
_Stephan_
#258
erstellt: 03. Aug 2006, 20:46
Beschnitten ist er nicht, aber offensichtlich hat der Große nicht den gleichen Wärmeleitwert wie zwei kleine. |
BigEggMC
#259
erstellt: 08. Aug 2006, 18:58
namd mal wieder ![]() also ich hab da noch ne frage, da ich bald alle teile zusammen hab werd ich mich auch mal an den aufbau von netzteil und amp machen. nur bin ich am überlegen ob ich den koppelkondensator doch einbauen sollte, einfach um gleichstrom am eingang zu vermeiden. die frage ist, ist das so einfach möglich bei der minimalbeschaltung und mit was für kondensatoren werden hier die besten ergebnisse möglich sein? grüße, bigeggmc |
KSTR
#260
erstellt: 08. Aug 2006, 22:40
Hallo Stefan, im Falle des LM3886 dient das Zobel-Glied (aka Boucherot-Zelle aka Output-RC-Snubber) dazu, potentielle Schwingneigung zu unterdrücken, die in der Quasi-Komplementärschaltung seiner Endstufe begründet liegt. Funktionieren tut das so: Der Snubber-R (hier laut Datenblatt 2.7Ohm) bildet mit dem open-loop-Innenwiderstand der Endstufe einen Spannungsteiler, der die Leerlaufverstärkung der Ausgangsstufe heruntersetzt. Der C dient dazu, dass das erst bei höchsten Freqenzen (weit jenseits des Audiobereichs, kurz vor Ende der Verstärkerbandbreite) passiert. Ist er zu gross (speziell wenn der R sehr klein ist), erhöht man jedoch eine andere Form von Schwingneigung u.U. wieder, weil man praktisch eine kapazitive Last hinzufügt. Der Snubber-R muss natürlich ein niedriginduktiver Typ sein. Das ganze RC-Glied sollte eigentlich so direkt wie möglich an die negative Versorgung des Chips angeschlossen werden und nicht an Masse, denn das Problem hat die untere Seite der Endstufe -- und Masse kommt als Signal/Anschluss in der Endstufe auch gar nicht vor. Üblicherweise liegt es aber doch an Masse, dann ist die Impedanz der negativen Versorgung an dieser Stelle (die mit dem RC-Glied in Serie liegt) entscheidend dafür, ob es überhaupt wirken kann. Wieder mal ein Grund, warum das hochfrequent perfekte Abblocken der Versorgung direkt am Chip so wichtig ist. Nicht verwechseln darf man diesen Snubber mit einem gleich aufgebauten, aber völlig anders dimensionierten RC-Glied direkt am Ausgang nach Masse (oder zum anderen Ende einer Brückenschaltung) des Verstärkers -- also nach einem etwaigen LR-Parallelglied zur Abkopplung kapazitiver Lasten --, das gelegentlich zur Linearisierung der Laustpecherimpedanz bei hohen Frequenzen eingesetzt wird (eigentlich muss sowas, wenn schon, dann am/im jeweiligen LS gemacht werden. Eine Pauschallösung ist selten besonders glücklich). Klangliche Auswirkungen hat das keine, bzw. nur wenn es fehlt und es dann mal zur Schwingneigung oder gar zum echtem HF-Schwingen kommt, unter unglücklichen Umständen. @Mick: Schöner bebilderter Bericht auf deiner HP. Interessieren würde mich jetzt schon, ob sich die Verbesserung in der Transparanz auch mit einem guten Eingangs-Koppel-C noch hält, womit der Schluss naheläge, dass es an der Qualität der Versorgung und ihrer genauen Verkabelung liegt (wovon wir ja beide überzeugt sind, oder?). Grüße, Klaus |
Mick_F
#261
erstellt: 09. Aug 2006, 07:45
Hallo Klaus, ich hatte gehofft, dass Du antwortest, weil ich Deinen Post über die Stromschleifen nicht mehr finden konnte. In der Tat habe ich, angeregt durch Deinen Kommentar, mit diesem neuen Design versucht, diese weitgehend zu minimieren. Ob die klangliche Verbesserung daher oder durch die fehlenden Kondensatoren kommt ist eine gute Frage. Ich werde bei Gelegenheit mal Kondensatoren zwischenschalten und kann Dir dann hoffentlich eine Antwort geben. Deinen Ausführungen zum Snubber und Zobel stimme ich zu! Eine Frage allerdings noch: Wenn man das Zobel-Glied an -V anlegt statt an Masse, bringt man doch einen Bias auf das Signal, sodass der Verstärker richtung Class A verschoben wird. Das ist doch nicht Sinn der Sache ?!? Sebastian, wenn Du nicht sicher bist, dass keine Gleichspannung am Eingang anliegen wird, solltest Du Koppelkondensatoren einbauen. Am besten sind Polypropylenkondensatoren (MKT) zB von Mundorf oder Intertechnik (gibts bei Schuro). Du kannst auch erst mal Polyesterkondensatoren nehmen (zB Wima), die sind wesentlich kleiner und billiger. Klanglich den Polyprops aber unterlegen. Die Kapazität sollte 3.3 bis 4.7 uF betragen. Gruss Mick |
BigEggMC
#262
erstellt: 09. Aug 2006, 09:49
alles klar, dann werd ich mal gucken das ich nen koppelkondensator vorn wech häng, ich bin mir zwar sicher das da kein gleichstrom dran hängt aber, also wenn, also doch... man weiß ja nie so recht also wollte ich sicher gehen ich werds aber auch ohne versuchen und euch dann meine klanglichen eindrücke mitteilen ![]() grüße, bigeggmc |
Mick_F
#263
erstellt: 09. Aug 2006, 09:51
Dann unbedingt die Gleichspannung am Ausgang mit und ohne angeschlossene Quelle über einen Lastwiderstand messen! |
BigEggMC
#264
erstellt: 09. Aug 2006, 10:07
alles klar, das bekomm ich hin ![]() gleichspannung kann man ja doch einfach mit dem multimeter messen. nur ein oszi fehlt mir noch, hatte bei ebay mal auf eins mitgeboten, der knaller hatte das wohl von seinem vater oder so, hat das dann als kaputt reingestellt und in der beschreibung geschrieben: wenn man es einschaltet erscheint nur eine linie auf dem bildschirm, ich verkaufe es deshalb als defekt.... nun ja, wenn mich das ned teuscht ist es doch genau das was ein oszi ohne zu messendes signal machen sollte ![]() das haben sich wohl auch andere gedacht und die kiste dann bis 250€ hochgeboten, das war dann leider zu viel für mich... schade |
KSTR
#265
erstellt: 09. Aug 2006, 13:48
Hallo Mick,
Wenn das V- Potential ruhig ist und AC-mässig "Masse" darstellt und alles gut abgeblockt ist, macht es keinen Unterschied wo man das RC-Glied anschliesst. Jedoch kann (und wird) die Versorgung immer etwas unter Last einbrechen, und dann würde etwaiger HF-Dreck auf V- minimal auf den Ausgang durchschlagen, per Spannungsteiler Snubber-R zu Closed-Loop-Innenwiderstand des LM. Und, einen kleinen Einschaltpuls auf den Ausgang gäbe es auch... deswegen ist die übliche Variante nach Masse schon die praktikablere, auch wenn schaltungstechnisch nicht die "Primär-Lösung". Mein Gesülze zu den Verdrahtungangelegenheiten usw. steht hier: http://www.hifi-forum.de/viewthread-103-38.htmlGrüße, Klaus |
haju
#266
erstellt: 09. Aug 2006, 23:47
hallo kstr der LM3886 hat einen ruhestrom von ca 50 mA. davon entfallen auf die endstufen-transistoren etwa 30-40 mA(habe ich jetzt einfach mal so geraten). da das ganze eine gegentakt-schaltung ist, läuft das IC bis zu einem ausgangsstrom von ca 60-80 mA im A-betrieb, was für KH mehr als genug ist. warum den LM3886 noch nie jemand als KHV verwendet hat, wundert mich auch ein wenig. das müsste doch funktioniern. probiert habe ich sowas aber auch noch nie. gruss hjuergen |
BigEggMC
#267
erstellt: 10. Aug 2006, 08:56
guten morgen, also, evt ne ganz dumme frage, was ist nen KHV? und dann nochmal was zum snubbernetzteil, das netzteil beschreibt ja nun die seite und bauteile hinter der sekundärspuhle, so weit so gut aber wie sieht es mit den bauteilen vor der primärspuhle aus? mir ist z.b. aufgefallen das wenn man nen größeren verbraucher im netzt einschaltet, man immer (zumindest bei uns) nen ploppen bzw. knacken in den lautsrprechern hat. das nervt doch recht böse finde ich, wie bekommt man sowas wech? ich hab zwar noch kein snubber und zur zeit auch nur nen LM1876TF am laufen, aber wenn ich das snubbernetzteil für den LM3886TF baue möchte ich sowas eigentlich ned mehr hören ![]() wenns hier ned reinpassen sollte mach ich dafür noch nen eigenen thread auf! viele grüße, bigeggmc |
HerrBolsch
#268
erstellt: 10. Aug 2006, 09:08
KHV = Kopfhörer-Verstärker |
BigEggMC
#269
erstellt: 10. Aug 2006, 09:15
ok, das war dann ja doch ne selten blöde frage von mir bin dann weiter am googlen wie man das ploppen wechbekommt, über antworten wär ich aber dennoch sehr froh. |
Mick_F
#270
erstellt: 10. Aug 2006, 09:17
Sebastian, Du brauchst einfach nur einen Netzfilter. Kann man als Modul zB in der Kaltgerätebuchse kaufen. Ansonsten kommt vor der Primärspule nur der Schalter und die Sicherung. Gruss Mick [Beitrag von Mick_F am 10. Aug 2006, 09:17 bearbeitet] |
BigEggMC
#271
erstellt: 10. Aug 2006, 09:31
hab einen gefunden der sehr praktikabel ist! http://www.distrelec...and/series/is/2.htmlnur steht leider ned dabei für was fürn strom der ist |
HerrBolsch
#272
erstellt: 10. Aug 2006, 09:40
Tut's da nicht vielleicht schon ein Ferritkern oder 'ne dicke spule...? |
BigEggMC
#273
erstellt: 10. Aug 2006, 10:02
nun ja, man sagt ja immer so schön:"eine induktivität und der strom kommt zu spät!" nur währe das ehr ne lösung um den einschaltstrom des trafos zu minimieren. kleines beispiel: nen maurer will nen dicken boschhammer ans netz hängen, da aber schon zu viele verbraucher mit angeschlossen sind fliegt beim einschalten die sicherung. also nimmt er ne !aufgewickelte! 50 meter kabeltrommel dazwischen und siehe da, die sicherung fliegt ned ![]() das beispiel ist aus der praxis gegriffen so machen die das tatsächlich.grüße, bigeggmc |
HerrBolsch
#274
erstellt: 10. Aug 2006, 10:16
Das stimmt - auch das Beispiel -, ist aber vielleicht etwas zu simpel betrachtet. Denn letztendlich ist stellt eine Spule ja nichts weiter als einen Tiefpass dar. Dieses "plopp", das beim Einschalten anderer Geräte erzeugt wird, ist eine - im Vergleich zu den 50Hz des Netzes - hochfrequente Störung. Mit einer geeigneten Spule sollte erheblich gedämpft werden können. Sie darf dabei nur nicht so groß sein, daß die unter 50Hz zu filtern beginnt Bei Ferritkernen funktioniert das ähnlich. Oder seh ich das falsch Gruß, Hauke |
BigEggMC
#275
erstellt: 10. Aug 2006, 10:27
da hast du wohl recht, aber wenn man das so betrachtet ist der netzfilter auch nichts anderes als ein tiefpass höherer ordnung (wobei mir der wert der kondensatoren nicht ganz klar ist). ich mein, wenn man sich mal die spuhlen anguckt (google an die macht) die haben so 3,3 bis 10mH was schon ein recht tiefreichender tiefpass ist. in diesem fall 2.7 - 3.3mH: http://www.hobby-elektronik.de/schaltplan/netzfilter.htm |
_Stephan_
#276
erstellt: 10. Aug 2006, 10:52
@KSTR: Danke für die Ausfühliche Erklährung @all: Habt ihr euch schonmal die Möglichkeit der Parallelschaltung angeguckt? 100-120 Watt, das wäre der wahre Monsterclone. Wenn man den dann noch brückt(BPA200/300) So wie hier: http://www.national.com/an/AN/AN-1192.pdf http://www.shine7.com/audio/pa100.htmDas einzige was mich stört sind die Wiederstände am Ausgang. Was meint ihr, inwiefern macht einem das den Dämpfungsfaktor Kaputt? Der Ausgangswiderstand liegt damit bei mindestens 50mOhm. Ist das sehr katastrophal? Kann man damit nen großen Woofer anständig kontrollieren? Blöd ist auch, das man derartig kleine Werte fast nicht bekommt, jedenfalls nicht in Kohle oder Metall, sondern nur in Drahtausführung... [Beitrag von _Stephan_ am 10. Aug 2006, 10:52 bearbeitet] |
BigEggMC
#277
erstellt: 10. Aug 2006, 11:32
sehr geil das ganze, aber was ich sehr viel interessanter finde sind die verbauten netzteile, wo mick_f doch grad an einem arbeitet. aber ich glaub er wollte das diskret aufbauen.... //edit: was mir allerdings ned in kopf will, 2 mal 100 watt kann ich ja noch verstehen, aber was bitte will man mit einem so guten verstärker (wenn er denn so gut klingt wie ein einzelner chip) und nem 300 watt monoblock, bzw 2 für stereo? ich mein, solche leistungen hast doch eigentlich nur bei pa oder sonst auf partys, pa-speaker sind auf jeden fall ned das was ich mir unter klang vorstelle und wenn man schon so fette boxen hat die dann auch klanglich den verstärker voll ausnutzen können, dann würd ich die auf keinen fall auf ne party stellen ![]() im grunde braucht man sowas nur um es zu besitzen wenn ich mir nämlich überlege was mein kleiner LM1876TF schon von sich gibt (klang und lautstärke) kann ich mir ehrlichgesagt nur im traum ausmalen was dann son 2 mal 300 watt monster sacht.... [Beitrag von BigEggMC am 10. Aug 2006, 13:57 bearbeitet] |
_Stephan_
#278
erstellt: 10. Aug 2006, 18:32
Naja, für Sehr große Boxen oder Subwoofer ist das finde ich durchaus gerechtfertigt. Die Frage müßte eher lauten, warum nicht diskret, aber wir sind ja gerade dem Chipamp-Hyper verfallen... Ich wollte nen Sub damit befeuern. Satelliten kriegen einzelne 3886er bzw. einzelne 4780er-Zweige und der Sub halt 2. Da sind 100Watt schon recht knapp...
Is wie Porsche fahren... Du mußt ja nicht racen, aber Du könntest... Was für ein Machtgefühl ![]()
Das NT finde ich auch interessant, aber ich hab gerade mal nachgesehen, so ein "LT1083" kostet bei Reichelt mindestens 11,40€. Wenn dann die Version darunter mit TIP2955 und LM317. [Beitrag von _Stephan_ am 10. Aug 2006, 18:40 bearbeitet] |
haju
#279
erstellt: 10. Aug 2006, 19:02
hallo stephan die paralell-schaltung müsste gut funktionieren. die widerstände am ausgang verringern natürlich den dämpfunsfaktor, aber das ist nicht schlimm. der knackpunkt bei der paralell-schaltung sind die widerstände in der gegenkopplung. die sollten sehr gut übereinstimmen(0,1%), da sonst die beiden verstärker sich gegenseitig belasten. gruss hjuergen |
BigEggMC
#280
erstellt: 10. Aug 2006, 19:06
das mit den spannungsreglern ist mir auch aufgefallen, voll übel teuer das ganze aber mal b2t. also ich hab nun angefangen den verstärker auf zu bauen, habe aber das ganze doch auf eine platine gelötet, wobei ich dennoch drauf geachtet hab die teile wie bei der freien verdrahtung zu positionieren! warum die platine, nun ja, man wird im inneren eines verstärkers wohl nichts mehr rumwursten wenn er erstmal fertig ist, aber ich wollte einfach eine bessere mechanische belastbarkeit als die von den 11 kleinen beinchen des verstärkers und ich hab leider auch ned die möglichkeit das ganze mit dem masseanschluss des ausgangs zu stabilisieren ![]() ich hoffe mal das ich den kleinen dann zum we das erste mal testen kann! berichte werde ich dann hier posten und wenn ich meine digicam irgendwo finde werd ich auch fotos reinstellen. was mir allerdings noch nicht klar ist, liegt warscheinlich an meinem englisch , ist die sache mit der verbindung der beiden massepunkte. warum so ein dünner und langer draht? können da nicht erst recht durch induktion störungen entstehen?viele grüße, bigeggmc |
Mick_F
#281
erstellt: 10. Aug 2006, 20:18
Sebastian, wenn Du das ganze zusammenlötest, achte darauf das der Leitungsweg von den beiden Elkos zum Chip extrem kurz ist (am besten direkt auf die Pins löten) und löte den Rückkopplungswiderstand direkt auf den Chip. Die beiden Massen sind getrennt, weil ich nicht wollte, dass größere "verunreinigte" Ströme (wie sie in der Spannungszuführung vorkommen können) über die Signalmasse in den Verstärker kommt. Die beiden müssen aber verbunden werden. Durch den langen dünnen Draht, der einen gewissen Widerstand hat, wird die Signalmasse auf ein kleines Potential gehoben, sodass aus der Power-Masse nichst reinströmt. Alternativ kann man auch einen (sehr) kleinen Widerstand zwischen die beiden Massen schalten. Gruss Mick |
BigEggMC
#282
erstellt: 10. Aug 2006, 21:08
also, der rückkopplungswiderstand ist direkt auf die pins gelötet und die kondensatoren werden auch liegend verbaut, so wie bei dir mit extrem kurzen wegen. darauf hab ich schon geachtet. wie gesacht, ich hab das so gut wie das halt ne platine zuläst deinem layout angepast. ich hab eine streifen raste platine genommen auf der nur jede zweite lochreihe verbunden ist, wie sich die ganau nennt weiß ich ned. allerdings hab ich nur wenig kontaktfläche der kupferbahnen benötigt um einige bauteile zu verbinden, den rest hab ich mit nem dremel wechgeschliffen sodas sich eigentlich keine stöhrungen über die leiterbahnen einschleichen sollten (gibt ja fast keien mehr )als verbindung der beiden massepunkte hab ich eine einzelne litze aus einer 1,5² leitung genommen und sie ca 10 cm lang gemacht, das sollte dann wohl reichen, die litze hat nen durchesser von 0,25mm bei 10cm und nem leitwert bei kupfer von 56 kann man den widerstand zwar berechnen aber es ist ja schon sooooooooo spät also lassen wa das |
KSTR
#283
erstellt: 10. Aug 2006, 23:39
Hallo Stefan, Ja, die besagte AppNote kenne ich, die Betrachtungen zur "Thermik" sind z.B. sehr nützlich... man sollte dabei jedoch bedenken, dass es sich bei den vorgestellten Schaltungen um für den Consumer-Bereich optimierte Designs handelt (z.B. für Fernseher, aktive einfache Surround-Systeme), nicht unbedingt um HighEnd-Schaltungen. Also, es geht darum, möglichst kosten- und bauteileffizient zu arbeiten (das gilt auch für die Standard-Schaltungen aus dem Datenblatt). Zitat aus der AppNote: "The objective is to provide simple high-power solutions that are conservatively designed, highly reliable and have low part count." Ich würde generell die Brückenschaltung der Parallelschaltung bevorzugen, allerdings mit einem echt symmetrischen Design, d.h. einer Treiberstufe, die ein normales und ein invertiertes Signal liefert, und dann zwei exakt identische Ausgangsstufen mit den LMs. Macht nur Sinn bei hochohmigen LS, also 8Ohm- oder 16Ohm-Typen, und entsprechend weniger Betriebsspannung. Bei der Parallelschaltung ist ja in der seriösen Variante (Bild 7.2.1, jeweils das obere oder das untere Paar betrachtet) schon etwas Aufwand nötig (DC-Servos), damit mehrere Chips sich nicht gegenseitig bekriegen. Idealerweise macht man die Verstärkungsfaktoren um (maximal) 1% trimmbar, um einen besseren Verstärkungsgleichlauf zu erzielen als mit 0.1%-Festwiderständen allein, und macht zusätzlich einen Offsetabgleich von Hand, und verwendet evtl. dahingehend selektierte Chips. Dann kann man die 0.1Ohm-Entkoppelwiderstände vielleicht auf 1/5tel verkleinern und die Servos weglassen (dann muss man bei DC aber für Verstärkungsfaktor 1 sorgen, üblicherweise wieder mit Elkos am unteren Ende der Gegenkopplung, bei der nicht-inv. Beschaltung, das gibt wieder neue Probleme, speziell wenn die Elkos nicht auf's Prozent genau gleich sind)... wobei 0.1Öhmer an sich kein großes Problem darstellen bzgl. der Verschlechterung des Dämpfungsfaktors, der ist auch bei 0.05Ohm immer noch gut genug und etwa immer noch sicher 50-80 im Bassbereich an einem 4Ohm-LS. Und diese 0.05Ohm muss man erstmal schaffen zu erhalten, das geht eigentlich nur bei aktiv-LS, wenn die Ausgänge direkt mit kurzen Strippen an die LS-Chassis gelötet werden. Mit ein paar Metern Kabel und 4Bananen-Steckern und -Buchsen (bzw Polklemmen) wird das schwierig. Einen wirklich phänomenalen DF und auch sonst noch deutlich verbesserte Perfomance schafft man mit dem Chip eh nur, wenn er im ganzen Audiobereich mit Verstärkung 1 bis 2 oder so läuft, dann muss er aber gegen Schwingen kompensiert werden, auch keine triviale Sache (aber sicher lohnenswert). Bei obigen Optimierungen kommt man schon in Regionen, wo man die ganze Schaltung vor der Feinabstimming einem ordentlichen Burn-In unterziehen muss, und Sachen wie Temperaturkoeffizienten der Widerstände und Trimmer, sowie vor allem Kelvin-Spannungen (jede leitende Übergang von zwei unterschiedlichen Metallen erzeugt eine kleine Thermo-Spannung) plötzlich relevant werden können, und das vorhersehbar unter Kontrolle zu kriegen macht dann schon so soviel Aufwand, dass es kaum noch lohnt. Äh, nichtinduktive Niedrigstöhmer gibts doch sogar bei C, und im übrigen stört an dieser Stelle etwas Induktivität nicht besonders, eher im Gegenteil. Berechnet doch mal die Induktivität die notwendig wäre, damit sich die Impedanz bei 40kHz verdoppelt hat... gemäss X(L)=2*Pi*f*L=0.1Ohm, also L=400nH. Hat kein Drahtwiderstand dieser Bauart, Belastbarkeit und diesem Wert. Grüße, Klaus |
KSTR
#284
erstellt: 10. Aug 2006, 23:41
Hallo Mick,
, da komme ich -- also mit deiner Erklärung -- auch nicht ganz mit, wie mit deiner Berschreibung dazu auf der HP... aber was solls, wenn es funzt dann is gut so ![]() Grüße, Klaus |
KSTR
#285
erstellt: 10. Aug 2006, 23:43
Hallo Sebastian&Hauke,
Grüße, Klaus |
BigEggMC
#286
erstellt: 11. Aug 2006, 10:12
oh oh oh, verdammt recht hast du, der muss ja auch wieder übern n zurück ![]() das mit der wärme stimmt auch, nur bei nem boschhammer von 800 watt geht das wohl grad noch so ist ja ned auf dauer, die arbeiten ja max ne stunde am stück damit. |
BigEggMC
#287
erstellt: 11. Aug 2006, 11:21
so, erstmal sorry für den doppelpost! ich hab nun den verstärker so weit aufgebaut, bis auf die 100nF direkt an den 2200µF kondensatoren, die hab ich grad ned zur hand. als netzteil hab ich zum testen das klene von meinem LM1876TF dran, das liefert 27,2V lehrlaufspannung, hat nur eine brücke und ist mit 15400µF pro zweig (+/-) bestehend aus insgesammt 14 2200µF elkos aufgebaut, dran hängt ein viel zu kleiner trafo (für die LM3886TF) mit grad mal 120VA. für den test tut das netzteil das allemal! nun ja, was soll ich sagen..... LECK MICH FETT ist das nen geiles teil ![]() er klingt auch schon ohne die 100nF und nen hammer netzteil erste sahne, nur mein ich das er ein relativ hohes grundrauschen im gegensatz zu meinem LM1876TF hat, kann mich aber auch täuschen, ich werd mal gucken ob ich noch die 4 100nF dinger auftreiben kann und dann werd ich zusehen das ich die dioden für das große netzteil ranbekomme. bei den 100nF hab ich noch ne frage, auf alten platinen hat man ja die kleinen runden keramikkondensatoren oft noch drauf, die haben dann aber keine beschriftung in klartext sondern nur ne nummer, z.b. ein 104 weiß jemand wie sich das dann aufschlüsselt? gruss, bigeggmc ps: mein erster testsong war übrigens: Dire Straits - Six Blade Knife [Beitrag von BigEggMC am 11. Aug 2006, 11:25 bearbeitet] |
KSTR
#288
erstellt: 11. Aug 2006, 12:10
Grüße, Klaus |
_Stephan_
#289
erstellt: 11. Aug 2006, 12:13
Moin, Zehn Picofarad + 4 Nullen, also 100.000pF, 100nF. |
BigEggMC
#290
erstellt: 11. Aug 2006, 12:21
alles klar, danke euch! was mir auch noch aufgefallen ist, die mitten sind dermaßen transparent... da hört man sachen die andere verstärker glatt verschlucken und was das bassfundament angeht... erste sahne, klar, ohne rumpeln und was ganz derbe auffällt, irgendwie klingt das wesentlich besser als bei meinem harman/kardon.... sauberer und vor allendingen mehr! |
_Stephan_
#291
Jetzt war Klaus schneller Mick, hast Du noch LMs in der isolierten "TF" Ausführung? Was nimmst Du für die Dinger? |
BigEggMC
#292
erstellt: 11. Aug 2006, 12:44
hat er hab ich bei ihm auch bestellt ob er sie jetzt noch hat #kaso, mal eben die 100nF dazuwischen und schon ist das rauschen wech! |
KSTR
#293
erstellt: 11. Aug 2006, 12:50
Hallo BigEgg, das ist es ja gerade, warum diese Minimalamps fast immer besser sind als selbst renomierte Vollverstärker selbst im KiloEuro-Bereich: der ganze unnötige Schnickschack fehlt. Ich war vor Jahren auch wie weggeblasen von Sound eines Chiplers direkt am CD-Player -- und das war mit einem räudigen OPA512, der echt nix kann gegenüber echten Audio-Chips wie eben dem LM3886. Mein erster richtiger war übrigens ein LM1875, der einen JBL-Breitbänder befeuert hat. Grüße, Klaus |
BigEggMC
#294
erstellt: 11. Aug 2006, 13:00
jbl breitbänder... hört sich interessant an ![]() ich hab den verstärker grad an meiner soundbalster audigy platinum laufen und hölle kommt da ein sound raus! vorhin hatte ich den am dvdplayer von harman dran! auch mega geil!!! ich bin grad hin und wech von dem ding! mal gucken ob sich da mit nem dicken und besseren netzteil noch was rausholen läst?! ich bin gespannt |
Mick_F
#295
erstellt: 11. Aug 2006, 13:15
Freut mich, Sebastian, dass Dir der Verstärker so gut gefällt. Habe ja gesagt, dass er nicht von schlechten Eltern ist. (Dass er einen HK vernichtet, wundert mich allerdings nicht. Aber auch Naim Combos der gehobeneren Sorte erlegt er!). Stephan, ich muss nachsehen. Die LM3886TF werden langsam knapp. Ich habe, glaube ich, aber noch LM3886T und LM3875 in T und TF. Man kann beide vorgestellte Amps auch mit dem 3875 bauen, er ist keinen Deut schlechter, nur eben nicht für 4 Ohm LS geeignet. Und man kann sich den Mute-Widerstand sparen. Gruss Mick |
BigEggMC
#296
erstellt: 11. Aug 2006, 13:31
gefallen ist garkein ausdruck ich bin hin und wech nun muss ich nur noch die 8 dioden und noch ein paar kleinigkeiten ranschaffen, dann werd ich mal dein snubbernetzteil dahinterklemmen, wie gesacht mit einer kleinen modifikation, der umschaltbaren spannung am eingang, damit ich zwischen 28 und 39 V am ausgang umschalten kann, das past ja mit den trafos wunderbar, so kann ob an 4 oder 8 ohm immer das optimum rausgeholt werden. grüße, bigeggmc |
Mick_F
#297
erstellt: 11. Aug 2006, 13:35
Sebastian, auch wenn Du 8-Ohm LS mit 30V betreibst ist das klanglich nicht schlechter als mit 40V. Du hast lediglich etwas mehr nominelle Ausgangsleistung mit den 40V. So gesehen, ist ein solcher Umschalter überflüssig und bringt nur mehr Fehlerquellen rein. Mick |
BigEggMC
#298
erstellt: 11. Aug 2006, 13:46
nun ja, das ist dann natürlich was anderes, hatte halt nur daren gedacht das ich die endstufe bei 40V ned bei 4 ohm betreiben kann und das doch laut datenblat einiges an leistung ist was da flöten geht bei 8 ohm und 28V, und aufwändig ist das nun nicht, das geht ja einfach mit 2 relais und jeweils einem umschalter (2 weil ich die zweige zwecks sicherheit getrennt halten will) sollte das ned so viel ausmachen werd ich wohl einfach die 20V vom trafo nehmen, das sind dann ja fast 30V. gruß, bigeggmc |
_Stephan_
#299
erstellt: 11. Aug 2006, 14:10
@Mick Jo, wär nett wenn Du mal nachsehen könntest. Ich bräuchte wenn dann den 3886er, 4Ohm sind bei mir Pflicht. Zur Not auch den Nichtisolierten, aber lieber TF... |
HerrBolsch
#300
erstellt: 11. Aug 2006, 14:23
Ach man kann den GC bei 8Öhmern mit 40V betreiben? Das ist ja gut zu wissen. Habe ich eigentlich die maximale Ausgangsleistung überlesen? 40V durch 8 Ohm, macht 5A, mal 40V sind... 200W. Das kann nicht hinkommen Gruß, Hauke |
BigEggMC
#301
erstellt: 11. Aug 2006, 16:54
naja, also der verstärker hat laut datenblatt 50W rms an 8ohm bei +/- 35V. ich wollte mit dem umschalten halt erreichen das ich immer das optimum an spannungsversorgung hab, weil laut diagram sinkt mir steigender spannung auch der klirr, wenn ich das richtig gedeutet hab. gruss, bigeggmc |
Die anderen Chipamps zapzappa am 22.11.2006 – Letzte Antwort am 24.11.2006 – 8 Beiträge |
Hypex UCD vs. Chipamps o.Ä Caisa am 21.09.2006 – Letzte Antwort am 25.09.2006 – 5 Beiträge |
Gainclone: Kondensator in die Gegenkopplung schalten. _Stephan_ am 13.03.2007 – Letzte Antwort am 16.03.2007 – 9 Beiträge |
Netzfilter für Chipamps _Stephan_ am 30.09.2006 – Letzte Antwort am 02.10.2006 – 7 Beiträge |
klangcharakter von chipamps ? rührei am 18.12.2005 – Letzte Antwort am 21.12.2005 – 20 Beiträge |
Gainclone gebaut, Gleichspannung am Ausgang the_ferryman am 03.09.2010 – Letzte Antwort am 04.09.2010 – 6 Beiträge |
Mehr als ein Gainclone (Gaincard) und dennoch einfach -> Mauro Penasas RevC sergiusz am 07.05.2006 – Letzte Antwort am 10.07.2007 – 32 Beiträge |
Eigenbau sym. Netzteil morphy1001 am 23.02.2012 – Letzte Antwort am 24.02.2012 – 5 Beiträge |
Chipverstärker mit möglichst gutem Klang BobJ am 13.11.2006 – Letzte Antwort am 16.11.2006 – 6 Beiträge |
Sammlung von Chipverstärkern? Funky_HH am 12.07.2010 – Letzte Antwort am 17.07.2010 – 10 Beiträge |
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.022
