Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 7 8 9 10 . 20 . Letzte |nächste|
Bauvorschläge tw 3000
Jack-Lee
#201 erstellt: 08. Feb 2006, 23:05
Das wär ne idee. aber was machste mit dem Hub? undendlich hat der kleene den ja auch net. ?
die wobbln dann ja n tick mehr. lieber 2 Kistn
A._Tetzlaff
#202 erstellt: 08. Feb 2006, 23:27
Nein. Es geht lediglich Wirkungsgrad (der durch die nunmehr doppelte Leistung ausgeglichen wird) verloren, der Hub für eine bestimmte Lautstärke bleibt gleich, denn die Chassis sind ja nur mechanisch hintereinander geschaltet.
Natürlich sind zwei TWs der Compound-Geschichte sowohl in der max. Lautstärke als auch Wirkungsgrad um 6 dB überlegen, aber eben auch viermal so voluminös.
Jack-Lee
#203 erstellt: 08. Feb 2006, 23:31
tja... überlegung. aber wenn ich scho extra ausgeb will ich auch extra größe is net wichtig ^^ weis man ja
zwittius
#204 erstellt: 09. Feb 2006, 17:05
also die größe vom BR kasten (125l) ist voll ok.
wie spielt son compound gegen den BR 125l?
achja brauch ein compound nicht eine tiefbassentzerrung?
grüße
Manu
A._Tetzlaff
#205 erstellt: 09. Feb 2006, 20:57
Rein theoretisch lassen sich mit Compound die Verzerrungen verringern (in HH wurde mal ein solcher Sub vorgestellt - mit dem TW3000, das Klirrfaktordiagramm zeigt erfolgreich die Reduktion des Klirrs) - dazu sollten die Treiber am besten Gesicht-auf-Gesicht montiert werden (oder halt andersrum, dann ist die Koppelkammer logischerweise größer).
Ansonsten sind die Eigenschaften völlig identisch, nur eben das halbierte Gehäuse und 3 dB liegen zwischen den Konstrukten.
zwittius
#206 erstellt: 09. Feb 2006, 21:09
werde den 125l BR bauen
19mm MDF
aufgedoppelte frontplatte
zwei ringversteifungen
HxBxT 60 x 40 x 70
wie siehts aus mit dämmwatte? ist das notwendig?
grüße
Manu
Jack-Lee
#207 erstellt: 10. Feb 2006, 00:21
Ich hab bemerkt das es irgendwie n bisl besser klingt (neigt weniger zum dröhnen ^^ auch wenns nur miiinimaldröhn is wird der veringert)
A._Tetzlaff
#208 erstellt: 10. Feb 2006, 10:55
Wie so oft: Probieren geht über studieren. Wenn Dämmmaterial, dann würde ich die Wände mit Filz bekleben. Watte kann man ausprobieren, aber viel wird es nicht bringen.
Jack-Lee
#209 erstellt: 10. Feb 2006, 16:53
Aber n bisl un das für 1,2€ is doch in ordnung
zwittius
#210 erstellt: 10. Feb 2006, 18:12
sooo leute war grad bei obi und hab holz geordert.ist mittwoch abend fertig.
maße 2x 70x60 seiten
2x 70x36,2 deckel/boden
5x 56,2x36.2 front/hinten/ringeversteifungen
das sind die maßen für die bretter
ich hoffe das passt habs 3mal überprüft
19mm MDF
die front wird aufgedoppelt, die ausschnitte für den sub schneidet obi kostenlos.
es kommen zwei ringversteifungen rein.wie breit sollte da der rand sein? 3cm?
volumen ist dann ca. 125l +/- 5l
ich hab auch gleich nach rohren geguckt
hab ein rohr mit durchmesser von 11 - 11,5 cm gefunden länge war insgesamt 32cm aus kunststoff.
laut hobbyhifi soll bei einem 125l BR gehäuse und tuningfrequenz von 29 das rohr 12,5cm durchmesser und 26cm länge habe.
wie muss ich das rohr lürzen/ändern damit ich das selbe ergebnis habe? muss das so genau sein?
werde mit ponal verleimen und zusätzlich verschrauben.
hab ich was vergessen?
grüße
Manu
Tourban
#211 erstellt: 10. Feb 2006, 21:46
Sieht soweit ganz gut aus...
Werde auch mal versuchen die beim Obi zu überreden mir die Ausschnitte kostenlos zu sägen...
Aber ich denke wenn du genügend Schraubzwingen hast, kannst du dir das Verschrauben sparen.
Vielleicht werde ich wenn ich mal wieder Geld habe von der geschlossenen Variante auf BR umsatteln.
Mal schauen...
Mach auf jeden Fall viele Bilder (wenn du kannst) und viel Spaß beim wasteln!!!
Grüße,
Tourban
zwittius
#212 erstellt: 10. Feb 2006, 23:16
also ich habe für alles (2,37 qm) 28 euro und ein paar zerquetschte zu zahlen. finde ich sehr fair!
hab keine schraubzwingen werde auch nur ein paar schrauben versenken
werde bilder machen
noch die übrigen fragen:
grüße
Manu
zwittius
#213 erstellt: 13. Feb 2006, 20:35
sooo die mc crypt endstufe PA 8000 habe ich gestern bei ebay ersteigert
2x 353 watt an 4ohm 2x 158watt an 8ohm
temperatur geregelter lüfter
in hobby hifi getestet! gut für subwoofer! zuständig für das technik-design ist mario thommessen.
bei ebay in OVP & nur einmal getestet super zusatand für 100Euro bekommen (neupreis 150) für einen schüler sind 50euro ne menge geld.
weiche wird auch demnächst ersteigert.
und in zwei wochen ca. gehtz dann mit dem bau los
grüße
Manu
Jack-Lee
#214 erstellt: 13. Feb 2006, 21:31
Wenn mal wieder n paar € über sind kannste ja mal das von mir vorgeschlagene Horn testen
NaturalSoundX
#215 erstellt: 26. Mai 2006, 17:25
HallO!
Hab ja den tw 3000 in einem 125L br gehäuse.
.NUR fehlt mir ein wenig der tiefbass und über ein stärkeres aktivmodul wär auch nicht schlecht , da ich gerne und oft laut höre.
könnte günstig an ein conrad modul kommen ( das 2. kleinste )
hat soweit ich weiß 150 watt an 4ohm ( wahrscheinlich nicht ganz aber egal ^^)
Würde sich das lohnen??
ps: hab noch 2 axx 1010 die ich evtl verkaufe bzw selber verbau!
[Beitrag von NaturalSoundX am 26. Mai 2006, 17:26 bearbeitet]
A._Tetzlaff
#216 erstellt: 26. Mai 2006, 17:55
Wenn es dem TW 3000 an Tiefbass mangelt, ist was faul im Staate Dänemark - welches Aktivmodul befeuert den TW denn momentan?
Wenn es richtig laut werden soll: Bau´ einen zweiten Sub, dazu die Billigendstufe von McCrypt plus die Weiche.
[Beitrag von A._Tetzlaff am 26. Mai 2006, 17:58 bearbeitet]
Jack-Lee
#217 erstellt: 26. Mai 2006, 18:50
Soooo laut isset auch net
aber tiiiief
Naja, 2x AXX 1212 mit der mc crypt, DAS geht ab
NaturalSoundX
#218 erstellt: 26. Mai 2006, 20:12
Zur Zeit hab ich ein mivoc am 80!
Denkt ihr das conrad modul bringt nix???
oder eben ein oder zwei axx1010 im bandpass!
Wär vom druck bestimmt gut !
MfG
zwittius
#219 erstellt: 26. Mai 2006, 20:55
der woofer ist mir imho schon ZU tief
also bei musik spielt der etwas unnatürlich tief. liegt evtl. daran das ich ihn sehr laut gestellt hab
also tiefbass ist mehr als ausreichend!!!!!!!!!!
einzige was dir fehlen kann ist der druck und maximalpegel
kannste mit nem zweiten sub ausgleichen
grüße
Manu
Jack-Lee
#220 erstellt: 26. Mai 2006, 21:11
Warum net der AXX 1212 ? genauso tief und lauta
A._Tetzlaff
#221 erstellt: 26. Mai 2006, 21:21
Das AM 80 begrenzt den Wiedergabebereich nach unten durch ein Subsonic-Filter - eigentlich ist der Sub dafür völlig überdimensioniert; dazu kommt noch die Bassanhebung des Moduls, die ebenfalls nicht auf den Sub zugeschnitten ist. Trotzdem müsste aus dem Sub Tiefbass ohne Ende kommen.
Lösung: Ein anderes Aktivmodul mit tieferem Subsonic und ohne Bassanhebung, ersatzweise Aktivweiche und Endstufe, so wie die McCrypt-Teile, die lt. Timmi sehr brauchbar sein sollen.
zwittius
#222 erstellt: 26. Mai 2006, 21:42
hab mein AM80 modigiziert
also tiefbass weg und subsonic auf 22Hz runter.
1 widerstand austauschen
muss man mal suchen nach "AM80 modifikation" oder sowas
grüße
Manu
NaturalSoundX
#223 erstellt: 27. Mai 2006, 08:28
http://img132.imageshack.us/my.php?image=clipboard012dd.jpg
wie wärs wenn ich einen axx 1010 in bp bau?? gut oder nicht so?
angenommen es stehn 120 watt zur verfügung!!!
A._Tetzlaff
#224 erstellt: 27. Mai 2006, 17:11
Wozu denn? Es geht ja auch so.
Natürlich geht ein Bandpass, auch mit dem TW, aber um einen sehr tiefen Bass zu erzielen, sind große Gehäuse notwendig. Davon abgesehen, hat der BP dann keine glatte Wiedergabekurve und verlangt eine tiefe Trennung.
b3nn1_@_PA
#225 erstellt: 28. Mai 2006, 15:46
BP soll ja nur gut sein wenn man richtig druck haben will oder?
also ich hab jetzt 2 doppel18"-bandpässe gebaut und die schieben druck ohne ende:)
MFG b3nn1
Jack-Lee
#226 erstellt: 28. Mai 2006, 15:50
Bau dir 2 Richtige 18" hörner... DAS ist druck
Br usw. is alles gut ^^
das liegt an den 2x 18" das die so schieben
b3nn1_@_PA
#227 erstellt: 28. Mai 2006, 17:34
nein...das bandpass gehäuse is das druck machende an der kombi!
ich kenn meinen woofer
in BR und auch in Horn!!!
der is nich horngeeignet...allein schon wegen den TSPs
nene!
bandpass is für hip hop das derbste!!!1
MFG b3nn1
b3nn1_@_PA
#228 erstellt: 28. Mai 2006, 17:35
druck bei hörnern?
vllt wenn man 4er stacking macht....
MFG b3nn1
Jack-Lee
#229 erstellt: 28. Mai 2006, 17:38
bastel dir mal n Eckhorn (das aus der HH) un bastel da n guten 18" mit hub rein !
b3nn1_@_PA
#230 erstellt: 28. Mai 2006, 17:51
ICH KENNE DAS ECKHORN...
hörner sind nix für mich...wenn ich druck will bau ich bandpass...solang die TSPs das zulassen!
habe meine woofer in allen möglichen gehäusen gehört...druck is in bandpass am heftigsten!!!
GLAUB MIR...komm zu mir (46348 raesfeld) und hörs dir an
MFG b3nn1
DarkestHour
#231 erstellt: 28. Mai 2006, 19:20
hehehe eine geniale Diskussion...
Vielleicht kommt der "druck" bei dir daher, das du einfach einen unpräziseren Klang hast. Der bass schwingt länger im Raum und "drückt" mehr. Dafür wird jack lee wahrscheinlich die schönere und genauere wiedergabe haben. is halt geschmacks Sache..
A._Tetzlaff
#232 erstellt: 29. Mai 2006, 16:44
Ich habe mal einen Bandpass für den TW 3000 simuliert, es geht sogar ganz gut (und sogar schön klein), hat aber weniger Tiefbass, als das BR - und damit erübrigt sich der BP nun wirklich, denn ein Mehr an Tiefbass war ja der Grund für diesen Thread.
Und zum Thema Bandpass: Ich denke, ein Bandpass dürfte präziser rüberkommen als BR, zumindets die einseitig ventilierten - da die meisten BPs aber auf Bumm-Bumm abgestimmt sind (sprich: Laut und eher wenig Tiefstbass), wirken sie erstmal weniger präzise - man kann einen Bandpass aber durchaus auf Tiefbass abstimmen (beim Bandpass hat man nämlich netterweise viel mehr Möglichkeiten als beim BR; auch Treiber mit hohem Qts eignen sich für BP - aber eben nicht für BR), auch was den Pegel angeht, usw.....
Das Ding auf dem Foto ist übrignes ein Grenzfall zwischen Bassreflex und Bandpass.
b3nn1_@_PA
#233 erstellt: 30. Mai 2006, 17:50
ich weiss das das kein "richtiges" BP-gehäuse is....
fällt aber unter diese kategorie!
und glaub mir...
das is nix unpräzise..ist auf 41 hz getunt...aber is ja auch für PA...bei mir is eh ein low cut von 40 hz drin...alles da drunter is im PA bereich nämlich quatsch
mich regt es halt nur auf wenn hier manche meinen, BP macht keinen druck oder wenn doch, is das nur "schein-druck"....die dinger laufen super präzise...
so mancher kenner von guten PA boxen würd mir einen duetlich höheren preis als die dinger gekostet haben nennen!
die dinger sind der hammer, sowohl klanglich als auch druck und pegelmäßig!!!!
jeder dorum user is herzlich eingeladen die subs bei mir probe zu hören
46348 raesfeld..da wohn ich!
MFG b3nn1
surah
#234 erstellt: 03. Jun 2006, 11:38
mit 130litern im br gehäuse soll der tw3000 ja am besten klingen. stimmt das auch noch mit dem Mivoc am120 verstärker modul (wegen bassanhebung?)?
macht es was aus, wenn der subwoofer nicht auf den zuhörer ausgerichtet ist, sondern schräg in den raum?
zwittius
#235 erstellt: 03. Jun 2006, 12:13
wo der woofer am besten klingt muss man testen
dabei kann er auf der seite hinter dir vor dir oder wo auch immer stehen!
mit AM120 geht das auch. der subsonic sitzt gut die bassanhebung ist sehr gering. die kann man zwar auch noch ausschalten muss man aber nicht.
grüße
Manu
surah
#236 erstellt: 03. Jun 2006, 12:23
also 130liter mit am120 sind ok?
wie groß muss der BR kanal dann sein? (rohre mag ich nicht )
zwittius
#237 erstellt: 03. Jun 2006, 12:33
naja das rohr hat D = 12cm fläche gleich pi*r2
kein taschenrechner parat
also einfach die fläche der öffnung bei dem Port gleichhalten und die länge des ports dann auch
surah
#238 erstellt: 03. Jun 2006, 12:36
vielen dank...
surah
#239 erstellt: 03. Jun 2006, 12:56
kann das mal einer überprüfen:
der kanal müsste 36,2x10x2,50 haben?
das würde dann einer frequenz von 65hz entsprechen (dann würden auch die maße des rohres passen...)
zwittius
#240 erstellt: 03. Jun 2006, 14:15
nee der port muss 26cm lang sein!
und die öffnungsfläche des kanals muss gleich der öffnungsfläche des rohres sein!
A._Tetzlaff
#241 erstellt: 03. Jun 2006, 16:38
Falls das 125 Liter-Gehäuse gemeint sein sollte, das ich auch simuliert hatte: Eine optimale Funktion ist ohne den Bassboost gewährleistet. Mit Boost hat man keine glatte Übertragungsfunktion mehr.
surah
#242 erstellt: 03. Jun 2006, 16:43
ich habe schon das am120 im haus und wollte das auch weiterhin verwenden.
@A._Tetzlaff:
du hast, wenn ich mich recht erinnere geschrieben, 140Liter aufwärts wären optimal. gibt es eine 'genaue optimale' literangabe, die mit dem am120 passt?
zwittius
#243 erstellt: 03. Jun 2006, 17:06
mich hat diese überhöhung im frequenzgang nicht gestört. das ist auch nur im direkten vergleich hörbar. also man sagt nicht: "ha da höre ich ne klare überhöhung bei 32Hz"
habe mein modul trotzdem modifiziert...fürs gewissen.
grüße
Manu
surah
#244 erstellt: 03. Jun 2006, 17:09
gut.
kann man mit einem größeren gehäuse als 125l noch mehr rausholen bezüglich linearität/tiefbass/lautstärke o.ä.?
A._Tetzlaff
#245 erstellt: 03. Jun 2006, 17:12
Ja - aber die lautet CB mit Hochpass.
Leider lässt sich keine lehrbuchmäßige Abstimmung mit dem AM 120 erreichen (es sei, man legt den Bassboost lahm), weil der Boost in erster Linie dazu gedacht ist, einen nicht ganz so tiefbasspotenten Treiber zu mehr Tiefgang zu befähigen (dazu wird die Abstimmfrequenz nach tiefer gelegt. Diese Schieflage kompensiert dann der Bassboost) - da der TW 3000 aber von Haus aus schon sehr viel Tiefbass liefert, wirkt der Bassboost, egal bei welcher Bassreflexdimensionierung, nicht optimal.
Viel besser eignet sich z.B. die Kombination des AM 120 mit dem AXX 1010.
surah
#246 erstellt: 03. Jun 2006, 17:38
kannst du das ein wenig erläutern?
A._Tetzlaff
#247 erstellt: 03. Jun 2006, 17:46
Der Bassboost dient dazu, den Übertragungsbereich nach unten auszudehnen (bei entsprechender Gehäuseauslegung). Der TW 3000 geht aber schon ohne Boost bis 30 Hz, also braucht er keinen Boost, er würde eher schaden, weil die Wiedergabekurve dann nicht mehr glatt ist.
surah
#248 erstellt: 03. Jun 2006, 17:47
ich meinte die CB mit hochpass...
A._Tetzlaff
#249 erstellt: 03. Jun 2006, 18:04
Achso - CB bedeutet geschlossenes Gehäuse, dazu einen Hochpasskondensator.
Dieser drückt die Überhöhung im Bereich der Resonanzfrequenz platt, denn i.A. wird der TT in ein kleines Gehäuse gesteckt, das eine Einbaugüte von etwa 1 nach sich zieht.
Natürlich funktioniert auch ein normales geschlossenes Gehäuse, also ohne HP, aber das müsste etwas größer sein. Kleiner als BR sind sie allemal.
surah
#250 erstellt: 03. Jun 2006, 18:15
man lernt dazu...
vielen dank.
und deiner meinung nach ist eine CB besser als BR?
in diesem thread und in den anderen die sich mit dem TW3000 befassen leist man ja ganz anderes... oder hab ich dich falsch verstanden?
die größe ist nicht das problem. ich möchte nur das beste aus der vorhandenen kombination TW3000/AM120 rausholen.
Ignatz_der_I
#251 erstellt: 03. Jun 2006, 21:48
Ähh kurze Frage also:
Ich will mir auch den TW3000 mit dem Am120 baun.
Überall sagen ja die Leute man soll den in ein 55L Gehäuse geschlossen baun.
Ich würde ihn aber auch gerne als BR baun. Geht das oder klingt es dann nicht so gut...
Und was ist jetzt mit der Bassanhebung. Ist die beim AM120 nicht für den TW3000 geeignet?? Weil du schreibst das der AXX 1010 besser ist. Macht das so ein Unterschied?
Trockener, Präziser Subwoofer CB mit Tiefgang
Rabber am 06.04.2019  –  Letzte Antwort am 15.04.2019  –  28 Beiträge
Mivoc AM-80 @ Raveland TW-3000 / AW-3000
Thooradin am 08.10.2006  –  Letzte Antwort am 08.10.2006  –  3 Beiträge
TW 3000 vs. Blue Sub
Ignatz_der_I am 09.11.2005  –  Letzte Antwort am 11.11.2005  –  6 Beiträge
TW 3000, die xte
feiro am 13.01.2006  –  Letzte Antwort am 26.04.2006  –  17 Beiträge
bauvorschläge mivoc aw 3000/ awm 124
Shoot-Out93 am 10.04.2012  –  Letzte Antwort am 01.10.2019  –  47 Beiträge
BPHP: TW 3000 statt AW 3000?
wl am 14.11.2006  –  Letzte Antwort am 15.11.2006  –  8 Beiträge
Gehäuse TW 3000 ?
Maestrox am 30.01.2007  –  Letzte Antwort am 31.01.2007  –  15 Beiträge
Subwoofer heimkino und hip hop?
the-triple am 07.02.2009  –  Letzte Antwort am 20.02.2009  –  27 Beiträge
AW 3000 + AM 80 Bauplan gesucht
Richard96 am 09.02.2014  –  Letzte Antwort am 10.02.2014  –  6 Beiträge
präziser AW 3000 - machbar?
andy887 am 15.08.2011  –  Letzte Antwort am 17.08.2011  –  25 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedhansano715
  • Gesamtzahl an Themen1.563.441
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.432
