Subwoofer heimkino und hip hop?
the-triple
#1 erstellt: 07. Feb 2009, 16:42
hi
also ich hab momentan den as 40 bin zwar zufrieden aber möchte trotzdem ein anderen bzw. 2 oder erst ein den zusammen mit dem as 40 und wenn ich denn as40 dann verkaufen könnte ein 2 dazu bauen.....
hab ein victa set mit der kobination 700/300/100...
nun meine frage was würdet ihr mir empfehlen für heimkino und musik ( hip hop und evt. auch house...)
preislich sollte er so bei 400 + - liegen da bekomm ich schon bessere wie mein as 40 wenn ich selbstbau oder?
hab mir mal so ein angeschaut
http://www.lautsprechershop.de/hifi/index.htm?/hifi/bau_adm.htm
die größe ist mir eig. so ziemlich egal... die seiten wie lautsprechershop wären mir natürlich am liebsten wo auch ne bauanleitung dabei ist und was ich benötige...
Gruß the-triple
*low*bass*
#2 erstellt: 07. Feb 2009, 17:31
wie groß is den dein raum ..und wieviel platz hast du??
[Beitrag von *low*bass* am 07. Feb 2009, 17:34 bearbeitet]
the-triple
#3 erstellt: 07. Feb 2009, 17:45
also mein raum ist so ca. 18 qm und platz so ca.60x70 höhe egal aber bisschen kleiner wär natürlich schon besser 60x70 ist das max. denke das ist schon genug
*low*bass*
#4 erstellt: 07. Feb 2009, 18:01
also wie wärs mit dem awx 184 ??
bauste in dieses gehäuse : http://www.ilmag.de/html/body_showsubbauplan.html
und mit dem modul : http://mivoc.de/deta...voc&artikel=AM%20120
ich denke das wirt deine scheiben in gefahr bringen.. für diesen preis kreigste nirgenswo was besseres...
bower1988
#5 erstellt: 07. Feb 2009, 18:33
Also als Chassis schmeiß ich einfach mal den:
- Monacor SHP 380 TC
- Mivoc AWX 184
und
Eminence Sigma 18 Pro
in die runde ;)^^
the-triple
#6 erstellt: 07. Feb 2009, 18:42
die chassis sehn aus als sie richtig druck machen würden aber wie sieht es mit qualität allgemein aus??.... heimkino und hip hop haben ja eig so ziemlich die gleichen ansprüche oder?
*low*bass*
#7 erstellt: 07. Feb 2009, 18:45
qualität ist bei dem awx 184 alle mal sehr gut.. mit 120watt kannst du stife aufm tischen hüpfen lassen...
hip hop und heimkono sind nciht das glecihe..
ich berechne dir mal nen gehäuse das richtig tief geht.. ganz gut für heimkino
hg_thiel
#8 erstellt: 08. Feb 2009, 11:56
Vielleicht wäre ein geschlossenes Gehäuse ein kompromiss zwischen Heimkino und Musik hören.
Ich habe mir zwei Peerless SLS 12 bestellt + ein Monacor Sam 2.
Die werden jeweils in ein großes geschlossenes Gehäuse wandern. Wieviel Liter weiß ich noch nicht genau aber 100 werden es wohl werden.
sakly
#9 erstellt: 08. Feb 2009, 12:06
ich würde an Deiner Stelle auf einen alten Stereoverstärker als Endstufe setzen und dann zwei Subs aufbauen. Damit bist Du erstens günstiger und zweitens akustisch deutlich besser in der Raumanregung.
Als Sub selbst kann ich Dir aus eigener Erfahrung 4x Tangband W69-1042 empfehlen. Ich habe die im Wohnzimmer stehen, jeweils 2 Stück in 25l ClosedBox verbaut und tief getrennt (50Hz). Auch im Keller habe ich diese verbaut, jedoch 4x in BR, etwa 37l netto.
Da wird Heimkino und HipHop gleichermaßen Spaß machen. Aber auch andere Musik wird Spaß machen, da diese Chassis richtig verbaut IMHO alles gut können.
Von der leistungher passen 4 Stück auch gut zu Deinen Victas.
bower1988
#10 erstellt: 08. Feb 2009, 14:22
Du könntest auch 2 AW 3000 + AM 120 nehmen.
Das AM 120 ist 2 Ohm stabil also könntest du die AW's parallel schalten:)
So würds aussehen.
Für HK und Hip Hop ausreichender Tiefgang. Pegel von 113dB mit dem AM 120.
sakly
#11 erstellt: 08. Feb 2009, 14:26
Das AM120 ist jedoch schon deutlich teurer als ein gebrauchter Stereoverstärker, der bedacht ausgesucht auch deutlich mehr Leistung bringt. Ein Filter brauchst Du nicht, da das im AVR mit drin ist.
Marco_Frentzen
#12 erstellt: 08. Feb 2009, 14:39
Tach zusammen.
Was hälst du denn von einem Eckhorn?
Hobby Hifi hat mal eins mit dem 18" von Mivoc gebaut.
Gut, das ist Dir zu groß, aber ein paar Ausgaben später Haben sie Gehäuse umgerechnet, in denen man auch 15" - 12" etc. verbauen kann.
Das mit dem 12" ist sehr interessant für Dich. Kommt in den Abmessungen deiner Sache sehr nahe.
Wenn du die Möglichkeit hast, eine Ecke frei zu räumen, dann kann ich das nur empfehlen.
Dazu ein Reckhorn SubAmp und Du hast satten Tiefbass, der in Dynamik und Schalldruck ungeschlagen ist.
Ich betreibe ein Eckhorn nach Stark in meinem Hörraum und Kino. Ist was größer und nutzt einen 15" EVoice Pro.
Also ich habe noch nix gefunden, was ihm Parolie bieten kann.
Gut, an die Schreinertätigkeit ist ein Mass an Geschick gestellt, aber es lohnt sich.
Würde ich mal drüber nachdenken.
Wenn die Ausgabe nicht vorhanden ist, könnte ich sie Dir auch als PDF zukommen lassen. PN schreiben.
Das praktische ist, das du fast jeden günstigen 12" verbauen kannst. Mehr als 50,-Teuronen mußt du da nicht anlegen.
Habe da gute Adressen für. Einfach was aus dem PA Program von Eminence oder IT nehmen.
Das Gehäuse und seine Konstruktion machen da den Sound.
Klasse Sache das.
Liebe Grüße
Marco
the-triple
#13 erstellt: 08. Feb 2009, 19:45
also eckhorn geht leider nicht....
denke ich werd den awx 184 nehmen mit dem am 120 modul nur in was für ein gehäuse soll ich in packen
eins von beiden oder ein ganz anderes??
http://www.dc-it.at/BudgetSub18.pdf
*low*bass*
#14 erstellt: 08. Feb 2009, 20:51
ein wenig schon...
baue dir den http://www.lautsprechershop.de/hifi/index.htm?/hifi/rsub18.htm
der spielt am lautesten von allen erbrobten awx gehäusen..auser dem eckhorn natürlich...
the-triple
#15 erstellt: 08. Feb 2009, 22:04
ojee ^^ was für maße hat denn der sub?????
bekommt man auch wo anderst diese bauanleitung.. also ohne das ich das set kaufen muss
the-triple
#16 erstellt: 09. Feb 2009, 22:31
bau mir glaube ich aus platzgründen da ich ja nicht unendlich platzt habe doch den showsub nach.... in meinem zimmer merke ich da bestimmt kein unterschied ^^
[Beitrag von the-triple am 09. Feb 2009, 22:32 bearbeitet]
JesusonSpeed
#17 erstellt: 10. Feb 2009, 12:51
also meine Empfehlung wäre eigentlich der Sub Zero... werd den selbst in Angriff nehmen... der spielt doch soweit ich weiß tiefer als der Showsub oder?
the-triple
#18 erstellt: 11. Feb 2009, 21:22
der sub zero und der showsub werden sich wahrscheinlich nicht viiel schenken oder???
spocks
#19 erstellt: 13. Feb 2009, 22:24
Ich kann dir den BudgetSub18 empfehlen geht schön Tief dank 29hz Tuning und macht gut Laune
*low*bass*
#20 erstellt: 13. Feb 2009, 22:55
wie wärs den awx mit nem conrad modul zu befeuern der 300watt rms an 4 ohm leistet... ich hab mal in inISD rumgerechnet und man schafft etas über 121dB.. aus 1m entfernung..
welcher der gehäsue ist jezt der beste?? bzw macht die druckvollsten bässe..
spocks
#21 erstellt: 14. Feb 2009, 07:35
Der AWX kommt aber schon bei 120Watt an seine Mechanische Grenze (Xmax).
the-triple
#22 erstellt: 14. Feb 2009, 11:49
denke auch das ich mit dem am 120 modul gut aufgehoben bin ^^ nur noch die frage mit denn gehäusen hat vielleicht jemand die maße von dem sub zero..... denke nehmlich nicht das der showsub soviel unterschied hat wie der sub zero.... bau mir dann einfach denn der wo besser von der größe her in mein zimmer passt
the-triple
#23 erstellt: 14. Feb 2009, 11:52
ok hab die maße gefunden auf lautsprechershop stehn sie ja ^^ dann mal schaun was für eins ich nehme.....
danke für alle.....
bower1988
#24 erstellt: 14. Feb 2009, 16:57
kleine Korrektur
Xmax ist die elektrische (ab da verlässt die Spule das "perfekte" Magnetfeld) und nicht mechanische maximal Auslenkung. Die liegt beim AWX, wie bei PA Chassis üblich, deutlich darüber. So 10-15mm pro Richtung.
the-triple
#25 erstellt: 17. Feb 2009, 20:21
hab noch ne frage....
wie ich hier em forum gelesen hab ist es egal ob ich statt sperrholz mdf platten nehme nur halt in der stärke von 22mm jetzt meine frage gibt es schon ein plan von dem showsub wo schon alles umgerechnet istvon den 18 sperrholzplatten auf 22mm mdf platten?? hab keinen gefunden auch mit der sufu nicht
*low*bass*
#26 erstellt: 17. Feb 2009, 21:28
das conrad modul kostet genau so wie das am120 umd mit 300rms schafft man doch etwas mehr als mit dem am 120 oder nicht??
the-triple
#27 erstellt: 20. Feb 2009, 13:49
eig müsst ich doch nur die 5 bretter verändern und zwar in
2x seiten 686x592
rückwand 686x484
deckel 592x528
boden 574x484
und der rest bleibt
wenn ich statt 18mm sperrholz 22mm mdf nehme seht ihr das genau so wie ich nur als kontrolle ^^
Heimkino Subwoofer
Dj-BBoy am 03.10.2008  –  Letzte Antwort am 06.10.2008  –  16 Beiträge
Subwoofer Heimkino
mibb am 16.12.2012  –  Letzte Antwort am 18.12.2012  –  5 Beiträge
Heimkino Subwoofer
Sir_Ocelot am 22.10.2007  –  Letzte Antwort am 23.10.2007  –  5 Beiträge
Heimkino Subwoofer
polochen am 17.04.2007  –  Letzte Antwort am 18.04.2007  –  10 Beiträge
Heimkino Subwoofer
denizcan am 06.06.2013  –  Letzte Antwort am 10.06.2013  –  4 Beiträge
Subwoofer
surah am 01.11.2005  –  Letzte Antwort am 04.11.2005  –  29 Beiträge
Subwoofer Gehäuse bauen
alkaA! am 01.03.2009  –  Letzte Antwort am 04.03.2009  –  2 Beiträge
Bräuchte Hilfe beim versuch von Subwoofer Selbstbau.
Michi18 am 28.04.2006  –  Letzte Antwort am 30.04.2006  –  3 Beiträge
Subwoofer bauen
BlackBird15 am 25.08.2004  –  Letzte Antwort am 05.09.2004  –  15 Beiträge
Subwoofer Selbstbau für Heimkino
Itziech am 23.06.2015  –  Letzte Antwort am 24.06.2015  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.526 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedTolgaUntof
  • Gesamtzahl an Themen1.563.070
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.816.039
