Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 40 . 50 . 60 . 70 . 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 . 90 . 100 . 110 . 120 .. 200 .. Letzte |nächste|
Der große VTW60 Kalibrierungs- und Einstellungsthread
golf187
#4015 erstellt: 12. Dez 2013, 14:58
ja genau das mein ich mit den 2% zu hell.
Norbert.s hat eine seite vorher ein Bild von einer Kalibrierung gepostet - wie es nach "Erfolg" auszusehen hat.
Und da sieht es nicht so aus da fängt alles bei IRE10 schön knackig bei 0(null) an.
da bin ich davon ausgegangen, daß ich was falsch gemacht hab.
Bei IRE10 hab ich noch "genug" Luft - werde das heute Abend nochmal prüfen...
Als die Anzeige auf Relaive stand wurde mir gesagt - ich soll sie umstellen - man könnte nichts erkennen.
Hab ich gemacht - und hatte den Salat.
Auf Relative sieht besser aus.
relative
von Hand bedeutet wie bei IRE100 solange Dauerfeuermessen und die Regler verstellen - bis es "Flatlines" bei RGB in obigem Bild ist...
da hab ich aber auch gemerkt, dass keine 2 Messungen den gleichen "Wert" auf der Skala erreicht haben.
Was ist denn wenn mir das Bild nicht weiß genug ist.(hoffe werde jetzt nicht gesteinigt)
Nach Kalibrierung Modus kühl find ich "angenehm".
Wie kann man denn auf z.B eine höhere Farbtemperatur mit dem Equipment hinarbeiten?
Wäre dieses D75 SMPTE C eine Möglichkeit?
[Beitrag von golf187 am 12. Dez 2013, 15:13 bearbeitet]
tomi.s
#4016 erstellt: 12. Dez 2013, 15:43
@golf187
genau das habe ich mich auch schon gefragt ...
kalte farbtemperatur hat ein weiß wie ich es gewohnt binn ...
hat noch niemand auf normal oder kalt kaliebriert oder ist das nix
greetz
golf187
#4017 erstellt: 12. Dez 2013, 16:04
bei den vorgaben in calman für rec709 denke ich mir - egal was man da im tv-menü einstellt(ob kühl oder normal) wird die Software die werte solange "verbiegen" bis am Ende wieder das gleiche rauskommt???
man könnte vielleicht mit einer anderen vorgabe von calman gewünschtes ziel erreichen.
oder natürlich wenn man weiß man macht
aber so ein schönes weiß - das wäre es doch
tomi.s
#4018 erstellt: 12. Dez 2013, 16:21
viele filme sehen ja mit warmer temp. super aus ,aber nur solange keine weiße fläche auftaucht ...
gerade bei schwarz weiß filme kann ich das "warm" nicht austehen....
greetz
enta
#4019 erstellt: 12. Dez 2013, 16:36
Was hat es eigentlich mit den THX modi aufsich, ich mein Teufel pappt auch an jede box ein THX schildchen, deswegen klingen die noch lange nicht gut.
Ist das bei dem Bild ähnlich, oder kann man da schon pauschal sagen, dass die schön abgestimmt sind?
Noodles73
#4020 erstellt: 12. Dez 2013, 16:37
richtig erkannt.
aber so ein schönes weiß - das wäre es doch :)
geht auch, damit verfehlst Du aber klar die Intention die hinter einer Kalibrierung steht.
Blu-Rays sind nun mal mit Rec.709 gemastert, um diese korrekt am TV wiedergeben zu können muss dieser nach dem gleichen Standard kalibriert werden.
Schau doch erst mal ein paar Wochen mit den "richtigen" Einstellungen, dann wird Dir alles andere befremdlich vorkommen.
tomi.s
#4021 erstellt: 12. Dez 2013, 16:50
der modi ist nicht schlecht aber den solltest du am anfang meiden da dort der pixelorbiter nur auf auto steht und ein einbrenner garantiert ist....
generell sollte dir das bild gefallen und nicht was thx und sonstwer meint, da keiner von uns ein panel besitzt das diese vorgaben 100%wiede
rgeben kann....
greetz
Noodles73
#4022 erstellt: 12. Dez 2013, 16:53
Einbrenner haben mit dem Pixelorbiter rein gar nichts zu tun!
Der Pixelorbiter sorgt mit dem Versatz nur dafür das der Einbrenner keine scharfe Kante aufweist, sondern verwaschen aussieht.
enta
#4023 erstellt: 12. Dez 2013, 16:55
Okay ich seh schon, muss mir unebedingt mal nen Plasma Faq durchlesen, ich dachte bis gerade eben, dass der Pixelorbiter das Einbrennen verhindern und nicht begünstigen soll.
Ich mein ich will da jetzt nich son geschiss halten und 500std. im schongang laufen lassen, aber wenn ich dann lese, dass "einbrennen vorprogrammiert ist", werd ich doch stutzig.
Nach dem Kommentar:" Ich hab 2 plasmas im Schongang und 3 im Hardmode eingefahrn und die 3 Hardmodes haben weniger probleme gemacht als die andern beiden", war jetzt son bsichen auf dem tripp ich mach was ich will, wird scho passen
[Beitrag von enta am 12. Dez 2013, 16:57 bearbeitet]
Noodles73
#4024 erstellt: 12. Dez 2013, 17:03
bei der Hardcore Methode solltest Du aber zwingend statische Inhalte (Logos etc.) und schwarze Balken vermeiden!!!
enta
#4025 erstellt: 12. Dez 2013, 17:10
D.h. nach Anschaffung kann ich weder Blu-rays noch normales Fernsehen schauen?
Klingt ja fast so, als müsse man das ding einfach mal ne Woche mit nem lustigen Bildschirmschoner durchlaufen lassen damit man nachts ruhig schlafen kann.
Dass die Plasmas dann doch so anfällig sind hätte ich nicht gedacht, vor 2 Tagen habe ich noch gelesen, dass i.d.r nichts einbrennt, nur wenn man pech mit dem Panel hat.
Noodles73
#4026 erstellt: 12. Dez 2013, 17:20
Einfahren ist kein Dogma, erst recht nicht nach welcher Methode. Ich hatte hier lediglich meine Erfahrungen geschildert und beschrieben wie ich es mache.
Es gibt sicher genug Leute die Ihren TV ganz normal nutzen und glücklich sind. Nur wenn man für das Thema sensibilisiert ist schaut man auch permanent darauf. Kleinigkeiten, auch wenn nicht relevant da bei normalen Sitzabstand und normaler Nutzung nicht sichtbar, fallen dann auf.
In den ersten x Stunden Logos und schwarze Balken vermeiden ist aber definitv kein Fehler. Wobei x jeder Benutzer anders auslegt. Allgemein werden 100Std empfohlen, bei mir sind es 500.
[Beitrag von Noodles73 am 12. Dez 2013, 17:40 bearbeitet]
Master468
#4027 erstellt: 12. Dez 2013, 17:22
Abweichungen vom normativen Bezugsweiß sind erstmal grundsätzlich kein Problem, auch im Hinblick auf eine farbechte Reproduktion. Allerdings ist D65 bereits recht kühl. Falls du das dennoch so nutzen willst: Idealerweise müsstest du die Zielwerte entsprechend adaptieren. Rec.709@D75 wären via Bradford-Transformation in xyY für die Primärfarben:
0.636, 0.329, 0.209 (Rot)
0.291, 0.599, 0.713 (Grün)
0.148, 0.058, 0.078 (Blau)
Keine wahnsinnige Verschiebung, aber immerhin.
Denis
[Beitrag von Master468 am 12. Dez 2013, 17:22 bearbeitet]
tomi.s
#4028 erstellt: 12. Dez 2013, 17:25
durch die permanente verschiebung ist man auf der sicheren seite ich habe mir das pro7 logo im thx mit auto orbiter eingefangen und das nach 40 min bei normalen einstellungen....durch das verschieben werden die pixel nicht permanent gleich belastet...
greetz
Noodles73
#4029 erstellt: 12. Dez 2013, 17:31
überlege mal wieviele Pixel das Pro7 Logo in Höhe und Breite hat und um wie viele Pixel der Orbiter das Bild verschiebt.
Hier wird nur der Randbereich entlastet (daher verwaschen), im wesentlichen bleibt das Logo aber immer an der gleichen Stelle.
[Beitrag von Noodles73 am 12. Dez 2013, 17:41 bearbeitet]
enta
#4030 erstellt: 12. Dez 2013, 17:33
Okay, soviel zu dem Thema erstmal schön ne Blu-Ray einschieben wenn das Ding daheim steht
Da werd ich mich wohl gedulden müssen.
Könnte mir aber tatsächlich vorstellen, den TV mal ne Nacht mit entsprechend schonendem Material durchlaufen zu lassen, da hab ich dann wenistens 6-7 std. ne gleichmäßige Belastung und steh ein bischen sicherer da.
tomi.s
#4031 erstellt: 12. Dez 2013, 17:41
@noodles73
die verschiebung ist ja nicht viel da hast du recht aber auf auto würde ich den orbiter nie stellen da die letzten plasma generationen im vergleich zu den alten richtige lichtkanonen sind.....das thema einbrennen ist so ne sache mal sehen wie das bei oled sich verhält ..wahrscheinlich stirbt der pixel vorher ab bevor da was einbrennt
greetz
golf187
#4032 erstellt: 12. Dez 2013, 18:05
wie kann man denn hier von mehrerern beiträgen zitieren?
egal
@noodles73
ich find die kalibrierte Version auf jeden fall besser als unkalibriert ! alleine hauttöne es schon wert !
ich finde aber z.b der himmel scheint nicht so "blau" und die wolken sind nicht so weiß:
@master468
die werte kann man von Hand bei caman irgendwo bei farbprofil oder so eingeben - new/edit
laß ich dann da noch die rec709 stehen oder muß man was anderes aussuchen?
norbert.s
#4033 erstellt: 12. Dez 2013, 18:16
Ist ja auch manuell nachkorrigiert. :-)
von Hand bedeutet wie bei IRE100 solange Dauerfeuermessen und die Regler verstellen - bis es "Flatlines" bei RGB in obigem Bild ist...da hab ich aber auch gemerkt, dass keine 2 Messungen den gleichen "Wert" auf der Skala erreicht haben.
Das ist leider normal. Ich habe da auch eine Varianz von bis zu 2 Prozentpunkten. Vom DeltaE her ist auch das nur Pipifax, erschwert aber ein wenig die Kalibrierung - manuell wie automatisch gleichermaßen.
Kein Kommentar. (Stein, Stein, Stein ;-).
Klar doch. Weil damit das Gamma aus dieser Grafik heraus ist. Empfehle ich so auch, da man eh eine eigene Grafik für das Gamma hat.
Nur wenn man alle 10 Punkte per Hand einstellt, ist die Grafik während des Einstellens mit "Absolut" sinnvoller.
Nur um einmal Deine Bedenken gerade zu rücken. Eine Range von 2 Prozentpunkten bei der RGB Balance ist bereits ein sehr gutes Ergebnis. Eine Range von 4 Prozentpunkte ist immer noch gut.
Servus
[Beitrag von norbert.s am 12. Dez 2013, 18:25 bearbeitet]
Nui
#4034 erstellt: 12. Dez 2013, 18:47
Indem du zB größere Pattern (15% windows vielleicht?) verwendest und eine Macke vom VTW60 wird automatisch für weniger Rot sorgen
Leider wahr
Master468
#4035 erstellt: 12. Dez 2013, 18:49
Ja, CalMAN sollte hier eine Editierungsmöglichkeit anbieten.
golf187
#4036 erstellt: 12. Dez 2013, 19:56
hehehee :)
das beruhigt mich jetzt ungemein dann kann ich mal einen abend schauen ohne zu fummeln. aber bald ist ja Wochenende - da kann man ja nochmal von Hand
Servus
@master468 werde es mal ausprobieren ;)
[Beitrag von golf187 am 12. Dez 2013, 20:00 bearbeitet]
Moonlight_Shadow
#4037 erstellt: 12. Dez 2013, 21:24
So, ich hab' genug von meinem 50VT60 und hab' mir einen Samsung F8590 gekauft. Ich habe jetzt beide hier stehen und es eist ein Unterschied wie Tag und Nacht.
Der Samsung hat kein sichtbares DFC, weder bei 50 Hz noch bei 24p, schon in der Werkseinstellung eine fast perfekte Grautreppe, angenehme Hautfarben schon ohne Kalibrierung, so gut wie kein Regenbogeneffekt etc.
Der einzige Punkt, der beim VT60 besser ist, ist der Schwarzwert. Allerdings ist der Schwarzwert des Samsung auch vollkommen ausreichend wenn man nicht im stockdunklen Raum guckt.
Ach ja...die Panelhelligkeit des Samsung ist grandios.
Endlich macht es wieder Spaß, schwarz-weiß Filme zu gucken und Blu-rays in 24p zu gucken, ohne sich zwischen Pull-Down-Judder und Frame Interpolation entscheiden zu müssen.
Ich weine Panasonic-Plasmas keine Träne nach.
Nui
#4038 erstellt: 12. Dez 2013, 21:29
Sprich der Panasonic hat wirklich einen merklich besseren Schwarzwert?
Moonlight_Shadow
#4039 erstellt: 12. Dez 2013, 21:49
Es erscheint mir jedenfalls so, ich habe allerdings noch nichts kalibriert. Hab den Samsung heute bekommen, ausgepackt und erst mal grob eingestellt.
Gamma ist noch auf Werkseinstellung.
Vielleicht bilde ich es mir auch nur ein weil in absolut jedem Vergleich der beiden Geräte der bessere Schwarzwert des VT60 erwähnt wird.
Aber egal...beide Fernseher sind für mich mehr als "schwarz genug". Der Samsung hat aber das wesentlich natürlichere Bild ohne seltsame Farbsäume bei Bewegungen und rosa-grüne Verfärbungen bei schwarz-weiß Filmen.
Ich fühle gar keinen starken Drang in mir, die Kiste zu kalibrieren weil das Bild jetzt schon sehr angenehm aussieht.
Ich werde natürlich trotzdem in ein paar Tagen/Wochen mal mein Eye One drauf hängen ;-)
Nui
#4040 erstellt: 12. Dez 2013, 22:17
Ich wünsche dir auf jedenfall viel Spaß mit deinem Neuen
golf187
#4041 erstellt: 12. Dez 2013, 22:43
hat der Samsung auch einen isfccc Modus? viel spaß an der neuen Errungenschaft
hab bei mir noch eine kleine Entdeckung gemacht.
blu ray Player auf rgb-erweitert und den tv auf voll
ich meine mir einzubilden, dass bild ist jetzt besser.
vorher stand er auf rgb-normal im Player und am tv normal.
kann das sein?
hab oblivion grad durch und jetzt fremde gezeiten im Laufwerk.
Nui
#4042 erstellt: 13. Dez 2013, 01:25
Die Gammadetaileinstellungen sind Schuld. Die lösen bei mir sehr hoher Wahrscheinlichkeit Posterization aus. Keine Ahnung was ich falsch mache.
golf187
#4043 erstellt: 14. Dez 2013, 15:29
hi
hab immernoch ein verständigunsproblem.
gehört wahrscheinlich zu den Basics, aber...
hatte oben weiter geschrieben, dass ich am blu-ray-player rgb auf erweitert und am tv auf voll gestellt hab...
hatte grad nochmal die Mascior's Pattern Disc AVCHD_REV008 im Laufwerk.
das black-clipping pattern feuert jetzt bei 17 nicht.
egal wie hoch ich die Helligkeit stelle.
bei dem White-clipping-pattern geht es nur noch bis 233.
bedeutet es, dass ich die Einstellungen falsch sind?
liegt es ggfs. an meinem Receiver?
ich hab irgendwo gelesen, dass es sich irgendwie um "pc-einstellungen" handelt - aber das würde für mich nur sinn machen, wenn man es "nur" am tv einstellen könnte.
dann gäbe es diese Einstellung doch nicht am blu-ray-player???
oder unterstützt die Mascior's Pattern Disc AVCHD_REV008 den erweiterten Modus eventuell nicht???
MFG
[Beitrag von golf187 am 14. Dez 2013, 15:30 bearbeitet]
norbert.s
#4044 erstellt: 14. Dez 2013, 18:40
Kleine Ergänzung zum Thema "Coloured Line Bleeding/Shifting RGB Balance/RGB Shifting".
http://www.hifi-foru...143&postID=3958#3958
Ich habe heute 4% APL und 15% Windows kalibriert und auf Prof1 und Prof2 gelegt. Das Ziel-Gamma entsprechend eingestellt.
Die Varianz zwischen beiden Kalibrierungen ist so gering, dass es kaum wahrnehmbar ist im direkten Vergleich.
Bei 50 Zoll dagegen war Drama angesagt. ;-)
Servus
phoenix0870
#4045 erstellt: 14. Dez 2013, 18:40
Hast du einen Panasonic-Player?
Welchen Bildmodus hast du am Player eingestellt?
Der Bildmodus am Player MUSS auf Normal stehen!
norbert.s
#4046 erstellt: 14. Dez 2013, 18:47
Das hat nichts mit Unterstützung zu tun. Die Disk ist korrekt bei 0 bis 255 mit Video-Schwarzpunkt bei 16 und Weißpunkt bei 235.
Was Deine Geräte so treiben, kann ich nicht beurteilen, da ich solch seltsame Einstellungen nie benutzt habe. Du legst damit den Schwarzpunkt auf 0 und den Weißpunkt auf 255 und alles andere muss dann "nachgebogen" werden oder eben nicht, je nach dem was die Geräte so treiben.
Servus
golf187
#4047 erstellt: 14. Dez 2013, 18:53
Player ist ein Denon. UD3313
warum gibt es dann den Modus an dem Player, wenn er keinen Sinn macht?
Nudgiator
#4048 erstellt: 14. Dez 2013, 19:30
Der kann schon Sinn machen, wenn z.B. ein Gerät bei 16-235 nur z.B. 17-235 auflöst. Dann stellt man auf 0-255 und schränkt den Bereich per Helligkeits- und Kontrastregler auf 16-235 ein. Das war mal der Fall bei einem Beamer von mir.
golf187
#4049 erstellt: 14. Dez 2013, 20:38
hmmm - dann eine andere frage...
bei Einstellungen rgb-normal am Player und normal am tv:
bei dem White-clipping pattern steht Flash 230-234 or higher bei mir flasht sogar 237
und bei dem grayscale get pattern muss da das 235 weiß so weiß sein wie das nach der Markierung?
bei mir ist es etwas dunkler.
das schwarz bei 16 ist genauso dunkel wie das bei 17 in dem "testpattern" (nicht das wo die 17 flashen soll)
hat der oppo auch eine rgb-erweitert Funktion?
Einstellungen Player erweitert und tv voll:
mir iat aufgefallen, dass im kalibrierten Modus! doch 16-und 15 dann doch flackern(beim black-clipping pattern) bei Helligkeit +1 dann nur noch die 17.
bei der Einstellung kommen mir die farben irgendwie "lebhafter" bzw. "detaillierter" "leuchtender" vor. (vielleicht hab ich auch einen an der murmel )
[Beitrag von golf187 am 14. Dez 2013, 20:39 bearbeitet]
Nudgiator
#4050 erstellt: 14. Dez 2013, 20:43
Das ist bei Plasma-TVs vollkommen normal. Der Kontrastregler dient hier zur Einstellung der maximalen Leuchtdichte.
golf187
#4051 erstellt: 14. Dez 2013, 21:12
muß man das auch einstellen?
hab immer nur das mit dem black-clipping vor der kalibrierung eingestellt.
bei Norbert.s steht auch, dass der Kontrast 50 ist. (so war es bei mir auch)
d.h. aber auch man könnte den rgb-erweiterten Farbraum nehmen und mit Kontrast und Helligkeit die beiden clipping pattern "machen"
aber am ende müßte es ja wieder auf das selbe rauskommen?
Nudgiator
#4052 erstellt: 14. Dez 2013, 21:15
Das liegt einfach daran, daß Werte oberhalb von 50 keine Steigerung der Leuchtdichte mehr mit sich bringen (bei PH niedrig und 11% Patterns)
Ja.
[Beitrag von Nudgiator am 14. Dez 2013, 21:16 bearbeitet]
golf187
#4053 erstellt: 14. Dez 2013, 21:20
dann hab ich einen an der murmel
golf187
#4054 erstellt: 14. Dez 2013, 21:24
wieso denn 11% Pattern? sollten es nicht die 4% sein - für die Kalibrierung?
Nudgiator
#4055 erstellt: 14. Dez 2013, 21:44
Das ist uninteressant beim 65VTW60
golf187
#4056 erstellt: 14. Dez 2013, 22:08
dass man einen an der murmel hat - oder das mit pattern ?
nur spaß - das wußte ich nicht. dachte müßten immer die 4%pattern sein.
ab wievielen stunden ändert man die Einstellungen wie PH? und schwarzwert-Expander...
oder ändert man das nie?
norbert.s
#4057 erstellt: 15. Dez 2013, 08:11
Und zusätzlich bedeutet RGB Normal/Begrenzt/Video nicht automatisch, dass er über 235 und unter 16 alles abschneidet. Wie ich es bereits in Beitrag #4046 geschrieben habe. Es gibt tatsächlich Geräte die "abschneiden", aber normal ist es nicht. Der Bereich über 235 dient per Standart als "Überlauf" DVD, DVB und Blu-ray. Deshalb habe ich ja auch geschrieben, dass er beim Withe-Clipping Pattern idealerweise etwas mehr als 235 auflösen sollte.
Und wieso gibt es beim Player überhaupt diese Einstellung RGB Voll/Unbegrenzt/PC? Na weil Du Geräte anschließen kannst, die eventuell nur das beherrschen. So z.B. einen PC-Monitor. Das gilt beidseitig.
Servus
[Beitrag von norbert.s am 15. Dez 2013, 08:16 bearbeitet]
norbert.s
#4058 erstellt: 15. Dez 2013, 08:15
Finger weg von adapt.Gamma-Steuerung und Schwarzwert-Expander . Das hat auf 0 zu stehen.
PH immer und jederzeit wie es Dir persönlich gefällt.
PH Mittel: schlechtere räumliche Graustufenauflösung, besserer Schwarzwert
PH Niedrig: bessere räumliche Graustufenauflösung, schlechterer Schwarzwert
Servus
norbert.s
#4059 erstellt: 15. Dez 2013, 08:19
Das ist nur eine Empfehlung, die bei Geräten mit "Coloured Line Bleeding/Shifting RGB Balance/RGB Shifting Sinn" macht.
Mein 65er hat das nicht mehr. Siehe Beitrag #4044. Damit kann ich wieder viel freier bei den Pattern agieren. Glücklicherweise.
Servus
mawie78
#4060 erstellt: 15. Dez 2013, 10:12
Bekomme morgen meinen GTW60...aber wenn ich hier auch noch lese über die angeblichen Macken der Panas
Der F8590 kostet aber um 1000,- mehr wie ein VTW60 50"
+Bladerunner+
#4061 erstellt: 15. Dez 2013, 16:54
Servus
Bei mir waren die Ergebnisse da auch recht ähnlich, aber beide mit leichtem Grüneinschlag. Darum habe ich dann letztendlich zu den Greysteps als Pattern gewechselt...
+Bladerunner+
#4062 erstellt: 15. Dez 2013, 17:00
Hab jetzt unfreiwillig meine erste BR mit angeblich erweitertem Farbraum hier. Elysium gibts nur so...
Hat wer Ideen, mit welchen Einstellungen ich die abspiele? Und bei einem HDMI eigens den Gammut kalibrieren?
Schön langsam können wir uns von der Frage nicht mehr drücken
norbert.s
#4063 erstellt: 16. Dez 2013, 07:59
Da ich jetzt kein Shifting mehr beim 65er habe, wäre einen Versuch wert.
Beim 50er war das damit schlicht unmöglich. Der Versuch war ein grandioser Reinfall.
Servus
Krauti73
#4064 erstellt: 16. Dez 2013, 10:30
gestern habe ich einen Film von einer festplatte angesehen in 720p .
Dabei ist mir aufgefallen, dass es immer so eine Art leichte Ruckler gibt. Zum einen konnte ich die Festplatte nur an den unteren USB anschluss stecken, a die anderen beiden die Platte nicht erkannten und dann eben diese Ruckler......
liegt das nun an meiner TV Einstellung oder kennt ihr sowas auch?
luck27
#4065 erstellt: 16. Dez 2013, 11:02
Du benötigst eine USB 3.0 Festplatte und diese wird an den USB 3.0 Anschuss des TVs gehängt (das sollte der unterste slot sein); bei mir gibts da keine Ruckler. Gestern abend die Aufzeichnung von Samstag 20:15 angesehen; hat prima geklappt ...
...dabei ist mir aufgefallen, das man sich zur prime time eigentlich keinen Film mehr "live" ansehen kann, das ist ja wie eine Dauerwerbesendung.
Der große VT30 Kalibrierungs-, Einstellungsthread
Matthi007 am 24.04.2011  –  Letzte Antwort am 03.02.2016  –  1944 Beiträge
Der große GTW60 Kalibrierungs- und Einstellungsthread
Andy_Slater am 08.11.2013  –  Letzte Antwort am 09.11.2013  –  3 Beiträge
Panasonic GT50 Kalibrierungs- und Einstellungsthread!
Stigarta am 17.04.2012  –  Letzte Antwort am 17.08.2019  –  268 Beiträge
Der Panasonic ZT60 Erfahrungs- Kalibrierungs- und Einstellungsthread
frsa am 05.06.2013  –  Letzte Antwort am 08.12.2020  –  3028 Beiträge
Der Panasonic GT(W)60 Kalibrierungs- und Einstellungsthread
Frankenheimer am 07.10.2013  –  Letzte Antwort am 20.06.2020  –  1569 Beiträge
Kalibrierungs DVD
Sanjix am 21.07.2010  –  Letzte Antwort am 23.07.2010  –  3 Beiträge
PZ800 Einstellungsthread
Loche187 am 03.09.2008  –  Letzte Antwort am 03.09.2008  –  10 Beiträge
VTW60 Einschaltproblem
Stoni180181 am 14.12.2014  –  Letzte Antwort am 16.12.2014  –  8 Beiträge
VTW60 IPTV
telex am 02.01.2018  –  Letzte Antwort am 02.01.2018  –  3 Beiträge
Einstellungsthread für den VT30
M782 am 25.05.2011  –  Letzte Antwort am 02.04.2015  –  338 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.252 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedkopernik165#
  • Gesamtzahl an Themen1.557.841
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.687.841
