| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » Der große VTW60 Kalibrierungs- und Einstellungsthr... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 50 . 60 . 70 . 80 . 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 . 100 . 110 . 120 . 130 .. 200 .. Letzte |nächste|
Der große VTW60 Kalibrierungs- und Einstellungsthread+A -A |
binap
#4465
erstellt: 06. Jan 2014, 14:20
Irgendwie beunruhigt mich aber diese Aussage zum P50VTW60.... Heißt das einfach gesagt, der Plasma veränderte sich in Deiner Nutzzeit so extrem, dass Du ständig nachkalibrieren musstest? Das würde ja heißen, dass überhaupt keine Einstellungen zu übernehmen wären, nicht einmal die generellen. Klar würde ich viel lieber selbst kalibrieren, aber hier ist es genauso wie mit eigenen Akustikmessungen in meinem Heimkino, man braucht Mess-Equipment UND das nötige Wissen. Sonst wird auch hier gelten: Wer viel misst, misst Mist. Wäre für mich auch eine Erklärung, warum es so viele deutlich unterschiedliche Prof1-Settings gibt. Aber mal nachgefragt bezüglich der THX-Modi: Welchen Sinn haben diese? Die Modi müssen doch auch auf irgend einem Bezugspunkt bzw. Referenzwert hin eingestellt sein. Und eigentlich sollte der THX-Modus auf zwei verschiedenenen Plasmas identisches Bild liefern, oder nicht? [Beitrag von binap am 06. Jan 2014, 14:23 bearbeitet] |
norbert.s
#4466
erstellt: 06. Jan 2014, 14:32
Nein. Viel schlimmer. Suche nach den Stichworten Coloured Line Bleeding / Shifting RGB Balance / RGB Shifting. Shifting RGB Balance habe ich immer dafür verwendet. Es sind nicht alle 50er betroffen. Servus [Beitrag von norbert.s am 06. Jan 2014, 14:33 bearbeitet] |
Supernovae
#4467
erstellt: 06. Jan 2014, 15:26
Ihr kennt euch bei dieser Thematik sehr geht aus. Das ist zwar vielleicht nicht eure Preisklasse, aber ich frage dennoch. Ich soll euch fragen, was man für 200€ für eine Kalibrierausstattung kaufen sollte. Was wär da am besten. Gibt es in der Preisklasse überhaupt etwas? |
norbert.s
#4468
erstellt: 06. Jan 2014, 15:29
Supernovae
#4469
erstellt: 06. Jan 2014, 15:31
Ich danke dir vielmals. Das werde ich für die Zukunft speichern. Vielen Dank noch einmal. EDIT: Auf CalMAN 5 bin ich auch gestoßen. [Beitrag von Supernovae am 06. Jan 2014, 15:35 bearbeitet] |
Nudgiator
#4470
erstellt: 06. Jan 2014, 15:35
Ist etwas kompliziert zu schreiben. Ich versuch's nochmal: 1. Ich habe zunächst mit dem EODIS3 bei 100 IRE die RGB-Balance auf 100% kalibriert. 2. Eine Überprüfung mit dem i1 pro 2 hat ergeben, daß ich ROT deutlich reduzieren und BLAU anheben muß Daher meine Aussage, daß der C6 "zuviel ROT" und "zu wenig BLAU" sieht (bezogen auf die Nachmessung mit dem i1 pro 2).
Ja. Bei TVs spielt der FOV (bei Kontaktmessung) keine große Rolle. |
Nudgiator
#4471
erstellt: 06. Jan 2014, 15:41
Ich hab gestern alle meine Sensoren gegengecheckt. Erstaunlicherweise liegt mein "uraltes" Chroma 5 ziemlich nahe am i1 pro 2, das EODIS3 UND C6 liegen BEIDE (!) gleich "weit" daneben. Ein Kollege mit einem DTP94 hat mir eben erzählt, daß dieser Sensor ebenfalls sehr nahe am "Ideal" liegt, wohlgemerkt, bezogen auf einen Plasma TV. Mir kommt es so vor, daß der EODIS einfach verstärkt Sync-Probleme mit Plasma TVs besitzt, da man bei LCDs/LEDs nahezu perfekte Werte erhält. |
norbert.s
#4472
erstellt: 06. Jan 2014, 15:47
Da dann passt es bei mir ja schon: http://www.hifi-foru...143&postID=4297#4297;-) Servus |
Nudgiator
#4473
erstellt: 06. Jan 2014, 15:52
Mich wundert es nur, daß Du dann einen sichtbaren Grünstich bekommst ? |
norbert.s
#4474
erstellt: 06. Jan 2014, 16:13
Ich habe auch schon deine Delta-Werte auf meine Werte aufgeschlagen. Also -6 extra bei Weißabgleich Rot und -3 extra bei Weißablgeich Blau. Das schaut nach Grünstich aus. Ebenso mit dem DTP-94 (war aber keine vollständige Kalibrierung). Aber mein aktueller Stand mit dem C6 könnte durchaus ein paar Prozente weniger Rot vertragen. Die Wahrheit könnte in der Mitte liegen. Ich werde heute Abend eine komplette Kalibrierung mit meinem alten DTP-94 machen. Dann kommt das auch noch einmal zum Zuge und freut sich. ;-) Anschließend gibt es einen Shootout. Vorher war das ja nicht möglich wegen meinen Problemen mit den Hautmischtönen. Du erinnerst Dich? Abdriften nach Grün bei warmen gelb-braunen Hauttönen. Das ist jetzt Geschichte mit PH Mittel und jetzt kann man auch testweise mehr nach Grün gehen ohne dass es an einer anderen Stelle knarzt. ;-) Servus [Beitrag von norbert.s am 06. Jan 2014, 16:22 bearbeitet] |
beehaa
Gesperrt |
#4475
erstellt: 06. Jan 2014, 17:08
Nö. Da hat man einfach absolut garkeine Chance Bei pure hand calibration (PCH) ist eine Abweichung von 4-5% ein Traumwert Ich bin da eben der Meinung, daß uns die Fähigen hier sehr wohl helfen können (und nicht nur sich selbst), wenn sie sich ab und zu kurz auf unser Level begeben ![]() Das GROßE Prob aus unserer Sicht ist nämlich weder Gamma noch der Weißpunkt. Du kannst beides übernehmen und Gamma am passenden Material noch nicht kriminell nach Vorlieben anpassen. Weißpunkt kannst du an der Graurampe (mit mind. 30 Feldern) angleichen. Damit bist du schon besser als jede Werkseinstellung. Jetzt kommt aber die allgemeine Farbabstimmung. Wenn du Presets vom Pfuscher (man verzeiht...) nimmst, sind bei dir z.B. Zitronen Kückengelb. Du biegst das noch hin. Gesichter sind dann aber nicht hautfarbig, sondern mit Gelbstich. Biegst das auch noch hin, haut beides für dich eben zufriedenstellend hin. Weißpunkt an der Graumrampe dann nochmal temperieren. Wäre für dich ok. Dann schmeißt du "Die Simpsons – Der Film" rein und Bart hat einen leicht orangenen Farbstich. Und damit bist du bereits Schachmatt. Bart biegst du ohne Hardware auch nach 2h nie mehr so hin, daß auch wieder die realen Gesichter wie die realen Zitronen natürlich aussehen. Die korrekte Farbabstimmung ist signifikant. |
darkphan
#4476
erstellt: 06. Jan 2014, 17:16
Jepp! Deswegen bin ich bei meiner letzten Farbabstimmung mathematisch vorgegangen: Das saubere Schwarz-Weiß-Bild braucht R-20 B+15 (bei warm, PH mittel, Prof1). Das bringt natürlich vor allem die Farbmischung für Gelb (Rot+Grün) und Cyan (Grün+Blau) durcheinander. Testbild 100 Prozent Gelb zeigt das auch, das Gelb hatte zu wenig Saft und war zu hell. Ergo hab ich das ausgleichen müssen. Bei Cyan kann man das weniger gut sehen, aber der mathematischen Symmetrie wegen hab ich es da auch ausgeglichen. Ergab sich der Farbabgleich: Cyan: Farbton +7, Sättigung -7 und Gelb: Farbton: -10, Sättigung +10. Bin mal gespannt, ob mich das jetzt dauerhaft zufriedenstellt ... |
beehaa
Gesperrt |
#4477
erstellt: 06. Jan 2014, 17:45
Zu CMY(K) kannst du bei Farben aber auch an RGB drehen. Damit hast du einen mehr als ordentlichen Kombinationsspielraum, um dich dadrin komplett zu verlieren, falls ein Pfuscher dich mit seinem Preset auf die falsche Fährte lotzt. Das halte ich für das einzige große Problem. Gamma und Weißpunkt sind dann auch nur per Auge in einem Rahmen beherschbar der spürbar besser sein kann als Werkseinstellungen. Die Farbabstimmung für sich muß aber hinhauen. Sonst ist kein Land in Sicht. Ich bin daher der Ansicht, daß sich CMY auf den Panelen nicht symetrisch verhält Obwohl man kann ja auch mal Glück haben. [Beitrag von beehaa am 06. Jan 2014, 17:48 bearbeitet] |
Nudgiator
#4478
erstellt: 06. Jan 2014, 18:59
Du solltest zwei Dinge beachten: 1. Bei meinem 65VTW60 hat bereits eine Spannungserhöhung bei ca. 1100h stattgefunden 2. Ich lag mit meinen GAIN-Werten eh schon "niedriger", als Du. Daher mußt Du bei Dir wohl auch nicht um -6 und -3 erniedrigen. A propos: Das Nachleuchten ist nach der Spannungserhöhung zu einer echten Seuche geworden ... und das bei PH = mittel ! Ich bin der Meinung, daß das Nachleuchten bei PH = mittel deutlich stärker ist, als bei PH = niedrig. Warum ? Bei PH = niedrig hat es etwa 1 h gedauert, bis das Pro 7 HD Logo verschwunden war. Bei PH = mittel sind es nun 6 h im Zoom-Modus ... und man sieht das Logo immer noch ! Die ersten 1100h ... NIX ... keinerlei Nachleuchten. Jetzt reichen schon ein paar Minuten Galileo-Logo Frag mich echt, was sich Panasonic dabei gedacht hat [Beitrag von Nudgiator am 06. Jan 2014, 18:59 bearbeitet] |
Nui
#4479
erstellt: 06. Jan 2014, 19:18
Vielleicht hilft es deinen panasonic innerhalb dieser neuen Phase etwas zu quälen? |
Tarx
#4480
erstellt: 06. Jan 2014, 19:53
hey ihr kalibrierer, könnt ihr mir mal helfen ? ich kalibrierte ja früher mit dem xrite eyeone display2 und hcfr und dem curtpalme grayscale guide, was auch da den kalibrierweg ganz LOGISCH beschreibt. nun mit calman und dem EDIOS hab ich mal den ProMonitor_CMS_DCC workflow gewählt und da hab ich zwei probleme: 1. ist der workflow komplett auf den kopf gestellt zudem was ich da bei curtpalme gelernt habe: als erstes werden Color Gamut und Gamut luminance eingestellt (hä?) und dann die grayscale (RGB balance ohne luminance) und dann wird tint und color eingestellt... was ist da los ? laut der anderen anleitung muss doch erstmal als grundgerüst die grayscale perfekt passen bevor man sich an die farben macht oder ? ich muss auch über den ganzen bereich bei der grayscale jetzt blau saumäßig ins minus fahren (-20 bis -40) und farbregler auf 58 rauf... mein zweites problem ist, dass jetzt für die einstellung von tint und farbe ein Blue Only Modus oder ne blaufilterbrille gebraucht wird. Blueonly modus gab es am Samsung Plasma im normalen Menü, bei pana such ich vergeblich. (Servicemenü?) auch hat man den blue modus oder filter mit der curtpalme anleitung garnicht gebraucht, da tint und color mathematisch mit colorimetermessung eingestellt wurde... hilft miiiiiirr bitte :-/ was soll ich jetzt tun ? wie workflowt ihr mit calman ? |
Nudgiator
#4481
erstellt: 06. Jan 2014, 20:05
Der wurde in den letzten Tagen schon genug mit Testpatterns gequält |
tomi.s
#4482
erstellt: 06. Jan 2014, 20:16
vielleicht meint nui das du die zellen im zoom mal wieder richtig belasten sollst mein 50er macht jetzt nach 1510h wieder was er will,und ich langsam das gefühl wie bei meinem gt50 bekomme... greetz [Beitrag von tomi.s am 06. Jan 2014, 20:17 bearbeitet] |
Nudgiator
#4483
erstellt: 06. Jan 2014, 20:31
Willkommen im Club ! ![]() P.S. Sorry, aber nach knapp 1400h sehe ich es nicht im geringsten ein, einen TV einzufahren |
Tarx
#4484
erstellt: 06. Jan 2014, 20:35
hey nudgiator, könntest du mir weiteroben helfen `? |
Nudgiator
#4485
erstellt: 06. Jan 2014, 20:39
So wie ich es verstehe, möchtest Du Deinen Plasma TV kalibrieren, oder ? Warum wählst Du dann nicht einen der dazu passenden Workflows ? Übrigens: es gibt keine vorgeschriebene Reihenfolge für Gamut und Graustufen / Gamma. Es gibt durchaus Geräte, bei denen es Sinn macht, zunächst das Gamut und dann die Graustufen / Gamma zu kalibrieren. |
Nui
#4486
erstellt: 06. Jan 2014, 20:49
Vielleicht nur so ein bisschen nebenher |
golf187
#4487
erstellt: 06. Jan 2014, 20:57
ich bin nicht wirklich gespannt - wie sich meine nach <1000h verhält. bei meinem alten konnt ich hardcore ps3 zocken und man hat im normalen tv betrieb nix gesehen. bin schon ein bißchen bang... |
frsa
#4488
erstellt: 06. Jan 2014, 21:11
Mein Panel hat mittlerweile weit über 2000 Stunden drauf und ich hab kein Problem (mehr) mit Nachleuchter. So mit 1500 Stunden hab ich mal ein paar kleinere Nachleuchter gehabt, aber ich hab ehrlich gesagt bis 2000 Stunden relativ stark aufgepasst. Also, ihr müsst nur noch ne Weile durchhalten - so mit 2000 Stunden sollte das Nachleuchten wieder besser werden.... |
Nudgiator
#4489
erstellt: 06. Jan 2014, 21:13
Dein Wort in Gottes Ohr |
Tarx
#4490
erstellt: 06. Jan 2014, 21:31
na weil es in der calman 4 version keine für die vt60 reihe gibt. ich möchte eh manuel verfahren um das alles zu lernen, da brauch ich kein autocal und dcc (müsste ja auch so gehen. und wenn ich einen pana workflow aufmache steht auch explizit da, dass ich den ProMonitor workflow nehmen soll wenn ich manuell einstellen möchte, nur ist mir der nicht so verständlich :-( welchen würdest du nehmen ? was mach ich wegen dem "blau filter " problem ? nutz t ihr alle nen blauen filter fürs kalibrieren ? [Beitrag von Tarx am 06. Jan 2014, 21:35 bearbeitet] |
Nudgiator
#4491
erstellt: 06. Jan 2014, 21:37
Das leuchtet mir ein. Allerdings arbeite ich schon seit über 2 Jahren nicht mehr mit CalMAN 4. Warum hast Du damals nicht das Upgrade-Anegbot auf CalMAN 5 abgenommen ? Da hat man CalMAN 5 fast geschenkt bekommen.
Das ist ja löblich, aber Du wirst später die AutoCal i.d.R. nicht mehr missen wollen, zumindest nicht als Vorkalibrierung.
Sorry, ich hab keine Ahnung, welche Workflows vor über 2 Jahren gängig waren. Ich würde auf CalMAN 5 upgraden. Da kann man Dir auch direkt helfen |
Nudgiator
#4492
erstellt: 06. Jan 2014, 21:38
Finger weg von dem Schrott ! Damit versaust Du Dir nur das Bild. JEDES (!) Werkssetting ist besser, als ein per Blaufilter eingestelltes Bild. |
Tarx
#4493
erstellt: 06. Jan 2014, 21:40
also stellst du das tint/color garnicht ein und lässt es auf null? |
beehaa
Gesperrt |
#4494
erstellt: 06. Jan 2014, 21:43
Das hab ich gelegentlich auch noch. Bin auf deine Settings daher extrem gespannt [Beitrag von beehaa am 06. Jan 2014, 21:44 bearbeitet] |
Nudgiator
#4495
erstellt: 06. Jan 2014, 21:49
Nun hast Du mich erwischt Ich stelle beim 65VTW60 tatsächlich "Farbe" ein. Dafür gibt es aber einen guten Grund: ich verbessere damit die RGB Separation für LightSpace. Statt "50" nutze ich "49". Die Auswirkungen sind aber eher subtiler Art. A propos: dafür nutze ich selbstverständlich keinen Blaufilter, sondern den Messkopf |
golf187
#4496
erstellt: 06. Jan 2014, 22:12
bekommt man bescheid von spectracal - wenn calman6 rauskommt - zum upgraden? |
Nudgiator
#4497
erstellt: 06. Jan 2014, 22:17
Zunächst kommt die 5.3 auf den Markt. Wird wohl noch ein paar Jahre dauern, bis eine V6 erscheinen wird Bis dahin bekommst Du unzählige Emails von SpectraCal |
olewed
Gesperrt |
#4498
@Tarx Der Blaufilter ist norbert.s seine berüchtigte Schrottflinte. MFG olewed |
golf187
#4499
erstellt: 06. Jan 2014, 22:23
Nudgiator
#4500
Schrotflinte Wobei Schrottflinte in diesem Zusammenhang gut paßt |
tomi.s
#4501
erstellt: 06. Jan 2014, 22:30
perversling greetz |
golf187
#4502
erstellt: 06. Jan 2014, 22:33
ich glaub Norbert.s ist abgetaucht |
Nudgiator
#4503
erstellt: 06. Jan 2014, 22:37
Norbert wartet auf die Lieferung der Blondine, die wir ihm versprochen haben |
golf187
#4504
erstellt: 06. Jan 2014, 22:39
hoffentlich kein Schlumpf - dann wäre sie mit der blaufilter brille unsichtbar |
olewed
Gesperrt |
#4505
erstellt: 06. Jan 2014, 22:42
Jaaaa und warum hat er nicht eine Bump Gun die ist einfacher ..... [Beitrag von olewed am 06. Jan 2014, 22:43 bearbeitet] |
BlackJoker
#4506
erstellt: 06. Jan 2014, 22:49
So anbei meine Settings übernehmen auf eigene Gefahr KlickUnd hier ist meine gebastelte Gamma Kurve ![]() Nochmal zur Übersicht: Pattern: 10% Windows Gamma TV: 2,4 Gamma Ziel: siehe oben PH: mittel |
golf187
#4507
erstellt: 06. Jan 2014, 22:54
mit welchem calman kann man das machen? kenne die Oberfläche nicht |
golf187
#4508
erstellt: 06. Jan 2014, 23:02
ahaha grad E-Mail von spectracal bekommen |
Nudgiator
#4509
erstellt: 06. Jan 2014, 23:47
Den Gamma-Equalizer gibt es schon recht lange. Es gibt auch noch einen Level-Editor, Color Set Editor und das Matrix Tool. Findest Du alles in Deiner Startleiste unter "SpectraCal" |
MarcWessels
#4510
erstellt: 07. Jan 2014, 04:24
Na, Du machst mir ja Mut. |
golf187
#4511
erstellt: 07. Jan 2014, 08:40
moin stell mich wieder mal zu blöd an... ich find das nicht boh grad auf sat1 frühstücksfernsehn kleinen bericht von der CES gesehen... |
darkphan
#4512
erstellt: 07. Jan 2014, 09:11
So, ich habe den Abend und die Nacht mit weiteren Test verbracht und bin mir ziemlich sicher: Die Rotstichigkeit des 55ers hat kaum oder gar nicht nachgelassen nach nun 500 Betriebsstunden! Ich weiß nicht, was Panasonic geritten hat, so einen Rotstich in den Grundeinstellungen vorzunehmen! Ich habe versucht, mich von den hier geposteten warmen Kalibrierungen überzeugen zu lassen - sie bieten ja auch ein sehr angenehmes Bild -, aber das Schwarz-Weiß ist absolut inakzeptabel, so dass ich mit den Farbreglern stark gegensteuern muss. Ich bin, wie schon mal gesagt, überzeugt: Sauberstes Schwarz-Weiß ist die Grundvoraussetzung für ein naturgetreues Bild (Einstellung mittels Farbe 0 bei HDTV und SD sowie HDMI-Zuspielung als Bezugsquelle). Das Gegensteuern bei der Farbe, vor allem durch das starke Blau, hat wiederum zur Folge, dass meine Lieblings-Gamma-Kalibrierung von olewed mit Panhelligkeit mittel bei Gamma 2,2 mir nun zu leuchtstark wurde. Ich experimentiere nun mit kont2008s Gamma-2,4-Kalibrierung bei PH niedrig. - allerdings nur mit seinen Gamma-Details als Basis, weil seine Farbkalibrierung mir zu rot und einige seiner Farben mir nicht gesättigt genug sind. Es braucht auch etwas weniger Helligkeit (+4/5), weil sonst filigrane Helligkeitsunterschiede im Bereich 70-100% (Burosch-Testbilder) nicht sauber sind. Aktuell teste ich R-25 B+25 für sauberstes SW und zur Farbkorrektur: Farbton Gelb -12, Sättigung Gelb +12, Farbton Cyan +12, Sättigung Cyan -12. Das SW-Bild gefällt mir nun sehr gut, das Farbbild ist vielleicht einen Tick zu magenta, so dass ich vielleicht noch einen Tick Grün (+4 oder so) dazugeben werde, mal sehen.Ich kann es mir nicht erklären: Die Unterschiede der Panels können doch nicht so groß sein, dass die Kalibrierer hier kein viel zu rot- oder grünstichiges SW-Bild haben ... |
beehaa
Gesperrt |
#4513
erstellt: 07. Jan 2014, 09:49
@darkphan Wenn du bei der Ph niedrig Einstellung es hinbekommst, daß Gesichter im schlechteren Licht nicht immerwieder mal kurz ins Grüne flashen, dann erhebe ich dich zum Olymp der TV-Einsteller [Beitrag von beehaa am 07. Jan 2014, 09:57 bearbeitet] |
darkphan
#4514
erstellt: 07. Jan 2014, 09:55
Ich arbeite dran, bei SD ist das schwer in den Griff zu bekommen. Im heute-journal gestern Abend war Claus Klebers Gesicht auch ziemlich grell bei einer Kameraeinstellung (Posterisation). Aber ich such das Optimum für HD, ich glaube einen zufriedenstellenden Kompromiss für beides gibt es nicht. Wenn ich die ptimale HD-Einstellung gefunden habe, werde ich Prof2 abwandeln für SD ... PS: Und wenn ich's gefunden hab, spiel ich Lotto [Beitrag von darkphan am 07. Jan 2014, 09:55 bearbeitet] |
Noodles73
#4515
erstellt: 07. Jan 2014, 10:27
Das Tool nennt sich "Gamma Target Editor". Du benötigst aber min. die Enthusiast Version, kann es sein das Du die nicht hast? |
Der große VT30 Kalibrierungs-, Einstellungsthread Matthi007 am 24.04.2011 – Letzte Antwort am 03.02.2016 – 1944 Beiträge |
Der große GTW60 Kalibrierungs- und Einstellungsthread Andy_Slater am 08.11.2013 – Letzte Antwort am 09.11.2013 – 3 Beiträge |
Panasonic GT50 Kalibrierungs- und Einstellungsthread! Stigarta am 17.04.2012 – Letzte Antwort am 17.08.2019 – 268 Beiträge |
Der Panasonic ZT60 Erfahrungs- Kalibrierungs- und Einstellungsthread frsa am 05.06.2013 – Letzte Antwort am 08.12.2020 – 3028 Beiträge |
Der Panasonic GT(W)60 Kalibrierungs- und Einstellungsthread Frankenheimer am 07.10.2013 – Letzte Antwort am 20.06.2020 – 1569 Beiträge |
Kalibrierungs DVD Sanjix am 21.07.2010 – Letzte Antwort am 23.07.2010 – 3 Beiträge |
PZ800 Einstellungsthread Loche187 am 03.09.2008 – Letzte Antwort am 03.09.2008 – 10 Beiträge |
VTW60 Einschaltproblem Stoni180181 am 14.12.2014 – Letzte Antwort am 16.12.2014 – 8 Beiträge |
VTW60 IPTV telex am 02.01.2018 – Letzte Antwort am 02.01.2018 – 3 Beiträge |
Einstellungsthread für den VT30 M782 am 25.05.2011 – Letzte Antwort am 02.04.2015 – 338 Beiträge |
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedbettinamendis41
- Gesamtzahl an Themen1.563.928
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.316
