HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » Der große VTW60 Kalibrierungs- und Einstellungsthr... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 160 . 170 . 180 . 190 . 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 . 210 . 220 . 230 . 240 .. Letzte |nächste|
Der große VTW60 Kalibrierungs- und Einstellungsthread+A -A |
Nui
11:16
#9970
erstellt: 18. Okt 2014, ||||
Die Größe vom Messfenster vom Sensor, bzw die Anzahl der erfassten Pixel, ist sehr klein/gering. Mit höherem Abstand wird die Messfläche entsprechend größer und ein, für das gesamte display, passenderer Durchschnitt wird gemessen. Die Messung wird dadurch lediglich anfälliger für Streulicht, was in einem dunklen Raum + Monitor aber auch kein Problem sein sollte. Dies lässt sich allerdings auch prüfen, indem man Schwarz einmal mit Kontakt- und Abstandmessung misst und vergleicht. Bei keinen bis geringfügigem Unterschied, spielt es für die sonstigen Messungen erst recht keine Rolle. Ein weiterer Unterschied ist die Kabelführung vom Sensor, die sich grundlegend ändern kann ![]() [Beitrag von Nui am 18. Okt 2014, 11:17 bearbeitet] |
plasmane
11:40
#9971
das der Sensor eine größere Fläche erfasst, leuchtet ein. Wie ist dort bei sinnvollem Abstand in etwa das Verhältnis zur Aufsichtsmessung? Bekomme ich bei der Abstandsmessung automatisch das bessere Ergebnis? Wie verhält es sich mit der Genauigkeit? Ich gehe von einem mit Rolladen abgedunkelten Raum aus. Das Display des Rechners bleibt während der Messung eingeschaltet. |
Nui
12:00
#9972
Da der Abstand mindestens 5 mal höher gesetzt werden kann, misst du entsprechend mindestens 25 mal so viele Pixel. Schau dir den TV mal von der Seite an, so weit kann ein anliegender Sensor nicht von den Pixeln entfernt sein. Dementsprechend steht das im Verhältnis zu zB 10 cm Abstand zur Scheibe ![]()
Das Ergebnis kann eigentlich nur besser sein, oder zumindest einfacher zu wiederholen, weil die Messung mehr dem Durchschnitt entsprechen müsste. Eher würde ich erwarten, dass du vielleicht keinen Unterschied merkst ![]() Ansonsten sehe ich kein Problem mit deinem Aufbau. Aber wie gesagt, du kannst Kontrollmessungen mit einem schwarzen Bild durchführen ![]() |
plasmane
12:34
#9973
wenn es nur Nuancen sind, die ich als Laie vermutlich sowieso nicht bemerke, bleibe ich bei der Aufsichtsmessung. Danke ![]() [Beitrag von plasmane am 18. Okt 2014, 12:36 bearbeitet] |
Nui
12:39
#9974
Kannst ja beides selbst vergleichen. Das hängt vermutlich auch noch vom Gerät ab wie irgendwie alles ![]() |
Compiguru
13:21
#9975
Da es zur Zeit danach aussieht, als ob ich keinen Kalibrierer in HH finden werde mal die Frage in die Runde, ob es eine "relativ" einfachen Weg für einen Laien gibt, seinen VTW selbst zu kalibrieren? Ich habe vor mir den X-Rite EODIS3 i1 Display Pro für meine PC-Monitore zu kaufen und damit könnte ich ja auch - evtl. zusammen mit HCFR? - meinen VTW kalibrieren. Was mich davon abhält ist der hohe Einarbeitungsaufwand. Gibt es vielleicht für Laien eine Step-by-Step Anleitung, die man nutzen kann, ohne sich in das Thema Kalibrieren zu tief einarbeiten zu müssen? |
mysqueedlyspoochhurts
14:44
#9976
Habe gelesen, bei Plasma wird die Abstandsmessung auch deshalb empfohlen, um die vergleichsweise hohe Wärmeentwicklung am Display als verfälschenden Faktor auszuschließen. Konkrete Vergleichswerte oder eigene Erfahrungen damit habe ich aber nicht, da ich von Anfang die Abstandsmessung verwendet habe. ![]()
EODIS3 und HCFR ist eine gute Kombination, verwende ich auch. Damit HCFR aus das von X-Rite mitgelieferte Plasmaprofil zugreifen kann, muss man es aber erst konvertieren, siehe dazu ![]() ![]() Wenn du ein Tablet oder ein (möglichst etwas größeres) Smartphone hast, kann ich dir die Verwendung der kostenlosen "Panasonic VIERA Remote App 2" sehr empfehlen. Vorteil ist, dass du deine Einstellungen damit sehr viel schneller und einfacher vornehmen kannst als mit der Fernbedienung und du es dabei noch dazu vermeidest, dass dir die TV-Menüs die Messung versperren. Zwei Nachteile hat die App aber leider, einmal ist es nicht möglich, auf eine bestimmte Graustufe oder Farbe zuzugreifen, ohne sie gleichzeitig zu verstellen (z.B. muss du im Farbdreieck Rot antippen, um unten die Detailregler für Saturation, Hue und Luminance der Farbe Rot zu erhalten - das Farbdreieck ist aber dummerweise interaktiv, d.h. durch das Antippen verstellst du Rot automatisch, wenn du den Punkt nicht ganz exakt triffst), außerdem lässt sich damit nur das Profil "Benutzer" kalibrieren. Das kannst du zwar genauso gut einstellen wie Prof 1 & 2, aber du hast eben pro HDMI-Eingang nur eines davon zur Verfügung, z.B. eine Kalibrierung für den Tag und eine für die Nacht kannst du damit also nicht gleichzeitig am TV haben. Immerhin lassen sich aber im Tablet beliebig viele Kalibrierungen abspeichern und von dort jederzeit auf den TV laden. Als Pattern empfiehlt es sich für den Einstieg, kostenfrei die ![]()
Siehe dazu den unteren Abschnitt ![]() ![]() Der Curt Palme von 2008 ist zwar logischerweise veraltet, hilft für den Einstieg aber trotzdem enorm, ohne dabei allzu trocken zu sein oder einen mit hochtheoretischem Zeugs zu überfordern. Die Gammakalibrierung kommt darin etwas kurz (schlicht und ergreifend deshalb, weil die damaligen Geräte i.d.R. keinen vernünftigen Gammaregler hatten, schon gar nicht 10-Point :P), aber da habe ich ![]() ![]() |
Nui
15:13
#9977
Hahahaha ![]() edit: zitat korrigiert [Beitrag von Nui am 18. Okt 2014, 17:07 bearbeitet] |
15:40
#9978
Ja, das ist wirklich bescheuert gelöst, zumal ich sowieso keinen Sinn darin sehe, zu versuchen, mittels rumwischen im Farbdreieck zu kalibrieren, denn dafür ist das Dingens zumindest auf meinem 8 Zoll Tablet und mit meinem Zeigefinger einfach viel zu ungenau. ![]() Ich habe mich damit mittlerweile arrangiert und schreibe mir die Werte immer kurz auf, bevor ich an etwas anderem rumregle - wenigstens sind sie dann nach dem afaik unvermeidlichen Verstellen wieder sehr schnell auf den vorherigen Stand eingestellt, das klappt zügig und reibungslos. Und deutlich bequemer als die Alternative, mittels FB in den Fernsehermenüs rumzufurwerken, ist die App trotzdem allemal. An den Komfort von CalMan mit DDC kommt man damit nicht nur wegen dieser Einschränkung natürlich nicht im entferntesten ran, spart sich aber immerhin knapp 300$. ![]() PS an alle Nutzer dieser App: Wenn es da tatsächlich eine Möglichkeit gibt, zwischen den verschiedenen Farben und Graustufen umzuschalten, ohne sie dabei zu verstellen und ich einfach nur zu blöd dazu bin, die bisher gefunden zu haben - bitte immer her damit, für die Info wäre ich natürlich sehr dankbar! ![]() |
Compiguru
17:21
#9979
@mysqueedlyspoochhurts: Danke für die Tipps und Links. ![]() ![]() Eine Sache verstehe ich nicht: Wieso muss man eine Korrekturmatrix einbinden? Ich dachte bei einer Kalibrierung würden einfach alle Werte so geändert werden, so dass die Farben etc. einem bestimmten Standard entsprechen, wobei die Ist-Werte einfach per Sensor gemessen werden. Geht die SW oder der Sensor von bestimmten Voraussetzungen aus, wobei der Rotstich stört? [Beitrag von Compiguru am 18. Okt 2014, 17:22 bearbeitet] |
Nui
17:25
#9980
Ja. Der Sensor verwendet eine "einfache" Methode mit Filtern zum messen der Farben. Passt die Spektrale Verteilung der Grundfarben des TVs nicht zu den Filtern, braucht er eine Korrektur ![]() |
norbert.s
18:16
#9981
Kontakt versus Abstand (gerätespezifisch): ![]() ![]() ![]() Servus [Beitrag von norbert.s am 18. Okt 2014, 18:31 bearbeitet] |
Nui
19:20
#9982
Ah doch ein sichtbarer Unterschied, laut Messung ![]() |
19:46
#9983
Gern geschehen. ![]() Ansonsten ist das EODIS3 ein Colorimeter, kein Spectrophotometer, daher arbeitet es so, wie von Nui beschrieben. Der VTW60 weicht wegen des neuen Phosphors bei der Farbe Rot immerhin um ca. 8% von X-Rite's Standard-Plasma-Profil ab, daher lohnt sich da die zusätzliche Verwendung einer Korrekturmatrix. |
norbert.s
20:24
#9984
Das ist eine vereinfachte Darstellung meinerseits. Sie beschreibt die relative Abweichung der Farben (zwei von drei) bei 80 IRE in Prozentpunkten. ![]() Servus |
plasmane
20:28
#9985
versuch mal die Empfindlichkeit in den Optionen der App herunterzusetzten. Bei mir verstellt sich nichts, wenn ich die Punkte anwähle. Hätte man natürlich trotzdem besser lösen können ![]() |
norbert.s
20:28
#9986
Klar. Je nach Position der Messfelder auf dem Panel können Unterschiede auftreten oder eben auch nicht. Wenn man dann bei Kontaktmessung auch noch eine atypische Inhomogenität erwischt, dann opperla. Es geht ja da nur um ein paar wenige Quadratmillimeter Fläche bei der Kontaktmessung. Servus |
plasmane
20:48
#9987
Also wenn Kontaktmessung, dann mit ein bis zwei Punkten (z.B. rechts und links von der Mitte des Windows) gegenprüfen? |
21:48
#9988
Danke für den Tipp, werde ich ausprobieren. ![]() |
norbert.s
05:40
#9989
erstellt: 19. Okt 2014, ||||
Schadet nicht. Servus |
norbert.s
09:55
#9990
Anpassung Gamma: ![]() Bei Gelegenheit werde ich einmal nachmessen, was das bei 11% Windows (Ted's CalMAN Level) wäre. Es entspricht exakt Gamma 2.20 bei 15% Windows (AVSHD709). Servus [Beitrag von norbert.s am 19. Okt 2014, 09:57 bearbeitet] |
Muppi
10:44
#9991
Bei mir sind jetzt ca. 1700 Stunden drauf und ich denke so langsam doch mal über eine Kalibrierung nach. Wäre das jetzt der richtige Zeitpunkt und kann man auch den Benutzer Modus kalibrieren? ![]() |
Nui
11:02
#9992
Man kann auch den Benutzermodus kalibrieren. Ergebnis zu Prof unterscheidet sich halt vermutlich nicht. Es sei denn du willst eine starke Nachschärfung ![]() |
Franconian
11:13
#9993
Heute, nach 1550 Stunden habe ich zum ersten Mal ein fiesen Nachleuchten gefunden, Schuld ist das HUD eines Videospiels (Destiny), welches ich in den letzten Wochen ausgiebig gespielt habe. Zumindest sehe ich nach 15 Stunden die Stelle immer noch. Soll ich nun TV Bild mit Zoom laufen lassen oder gibt es eine bessere Lösung? Habe noch die Pioneer Retention Washer DVD von früher irgendwo rumliegen. |
rgbprint
11:16
#9994
die Plasmas sind echt unberechenbar. Ich glaube TV Bild mit Zoom ist sogar die beste Lösung, wenn es aber nervt, kannst du natürlich den Washer nehmen ![]() |
Franconian
11:22
#9995
Nun, wenn man weiß, dass es da ist, dann sieht man es bei grellen einfarbigen Hintergründen (weiß, rot, grün z.B.) Habe eigentlich nur darauf gewartet, seitdem ich über die Spannungserhöhung ab einem bestimmten Punkt gelesen habe. Immerhin kann ich sagen, dass ich seit 100 Betriebsstunden auf der Kiste zocke wie ein Verrückter und noch nie irgendwas war (allerdings schaue ich auch keine TV, nur Heimkino/Spielekonsolen). |
Muppi
12:44
#9996
Ok, ich möchte halt nur das für mich der bessere Schärfeeindruck erhalten bleibt. ![]() |
Nui
12:52
#9997
Wie hoch hast du die Schärfe noch mal im Benutzermodus? |
Muppi
14:46
#9998
Sorry, habe mal was die Sonne gekostet.. ![]() Die Schärfe steht bei mir auf 50. ![]() |
Nui
15:22
#9999
Okay. Das geht mit dem Prof Mode soweit ich weiß wirklich nicht. ![]() |
Muppi
15:48
#10000
Danke für die Info, dann lasse ich den Benutzer-Modus kalibrieren. Was denkst du, sollte ich die 2000 Stunden voll machen? |
TX50VT20E
15:51
#10001
Ja, dies (2000) ist auch besser durch 2 teilbar. Glückwunsch, Dein Post war die 10000. |
Muppi
16:08
#10002
Wow, habe ich ja überhaupt nicht drauf geachtet, Wahnsinn. ![]() ![]() Aber was meinst du mit dem Hinweis durch 2 teilbar? ![]() [Beitrag von Muppi am 19. Okt 2014, 16:08 bearbeitet] |
18:56
#10003
Ich vermute, es handelt sich dabei um einen Scherz. ![]() Ansonsten gilt, je mehr Betriebsstunden runter, desto weniger ändert sich noch, desto besser. Du bist jetzt zwar bereits in einem Bereich, wo keine riesigen Verschiebungen mehr zu erwarten sind, aber wenn es dir eh nicht pressiert, schadet es auf keinen Fall, eine einmalige Kalibrierung erst bei >2000h machen zu lassen. |
MarcWessels
20:50
#10004
Aus gutem Grund. ![]() |
TX50VT20E
08:14
#10005
erstellt: 20. Okt 2014, ||||
War ein Scherz Muppi, ich bin erst bei 800 (!). Ich gehe davon aus, dass Du selbst nicht kalibrierst, dann kostet dies natürlich bei jeder Kalibrierung direkt Geld. In diesem Fall wäre es natürlich vorteilhaft, wenn die durchgeführte Kalibrierung "lange hält", also nur sehr langsam abdriftet. Wenn Du noch warten kannst (warum eigentlich, Übernahme anderer Kalibrierungen?), dann warte noch. Ich empfehle Dir aber einen Sensor zu kaufen und erst HCFR zu benutzen. |
Muppi
10:42
#10006
Eilt nicht, kann da auf jeden Fall noch etwas warten. Muss eh mal hier abchecken wer mir das Teil kalibrieren kann. ![]() |
norbert.s
10:45
#10007
Ein kleiner Blick über den Tellerrand: ![]() Da ist eine sinnvolle Kalibrierung ohne externen Videoprozessor schlicht unmöglich. Es wird dort auch eine ähnliche Situation mit stark gesättigten Farben (nicht mit luminant zu verwechseln) geschildert. Da das OLED-Panel einen stark erweiterten nativen Farbraum hat, muss die interne Elektronik diesen auf REC.709 transformieren. Das scheint nicht "ideal" umgesetzt. In abgeschwächter Form existiert das ähnlich beim VTW60/ZT60. Servus [Beitrag von norbert.s am 20. Okt 2014, 10:51 bearbeitet] |
RCZ
12:32
#10008
Das klingt nach typisch LG. Im LG Forum wurde auch schon öfters kritisiert, dass eine 20pkt Kalibrierung nicht möglich ist. Sobald man z.b. IRE75 auswählt bzw. anpasst und dann das Menu verlässt, werden die Änderungen wieder zurück gesetzt. Und nun verhindert u.a. das eingeblendete Menu eine vernünftige Kalibrierung ![]() Für mich sind solche Dinge absolut unverständlich! |
plasmane
13:20
#10009
wie geht ihr beim 10P-Weißabgleich (Detaileinstellungen) vor? Von 100 IRE abwärts oder von 10 IRE aufwärts? [Beitrag von plasmane am 20. Okt 2014, 14:13 bearbeitet] |
Nui
13:29
#10010
100 IRE bestimmt den Rest, also solltest du zumindest mit 100 IRE anfangen ![]() |
darkphan
13:35
#10011
Hmm, ich empfehle IRE 080 (nach Curt Palme) ... ![]() Wenn man nämlich nur eine Zweipunkte-Kalibrierung machen will, sollte dies bei IRE 080 (Weißabgleich) und IRE 30 (Grauabgleich) geschehen ... Wenn IRE 080 bei einer 10-Punkte-Kalibrierung stimmt, muss man dann auch möglicherweise bei IRE 70 und IRE 090 weniger korrigieren, als wenn man den äußersten Punkt (IRE 100) nimmt. So hab ich das verstanden, aber ich (bzw. C. Palme) kann mich irren ... [Beitrag von darkphan am 20. Okt 2014, 13:36 bearbeitet] |
Nui
13:42
#10012
Ich verwende die Zweipunktekalibrierung nur nicht mehr. Vor der Gammakalibration sollte 100 IRE aber ungefähr passen ![]() |
plasmane
13:46
#10013
den groben Weißabgleich habe ich nach der ![]() ![]() |
darkphan
13:51
#10014
Ach so, und du fragtest ja nach auf- oder abwärts: von 100 abwärts hab ich es immer gemacht, allerdings in 20er-Schritten, weil die Einstellungen ja nicht nur Auswirkung auf den exakten IRE-Wert haben und man so beim manuellen Kalibrieren nicht so viel gegenkorrigieren muss, also so: 1. IRE 80 2. IRE 100 3. IRE 60, dann 40, dann 20 4. dann die Zwischenwerte 90 bis 10 (wobei immer schön gegenchecken die Werte links und rechts daneben) |
Nui
14:00
#10015
Sicher, dass dann 20 er Schritte sinnvoll sind? Ich habe für 100 IRE zB 95 und 100 gemessen. Für 90 dann 85, 90, 95 gemessen, etc. Allerdings verwende ich auch eine Messautomatik, also kein manuelles Umschalten ![]() |
norbert.s
14:24
#10016
Bei meiner Empfehlung ist die Richtung für die Detaileinstellungen vom Weißablgeich schlicht egal. Nur bei dem Detaileinstellungen vom Gamma sollte man mit 100 IRE anfangen und dann abwärts fortfahren, da 100 IRE die Referenz für alle anderen Gamma-Werte ist. Es bietet sich also an, den ersten Durchlauf von oben nach unten zu machen für Detaileinstellungen von Gamma und Weißabgleich gemeinsam. Danach frei nach belieben. Genau so mache ich es im Prinzip. Zuletzt dann eine Kontrollmessung mit 20 Punkte um eventuelle grobe Ausreißer dazwischen zu finden und bei Bedarf zu eliminieren. Nur gibt es die bei mir nie beim 65er. Beim 50er gab es die aber durchaus. Servus |
14:31
#10017
Ab ungefähr welchem dE-Wert wäre ein Ausreißer für dich eigentlich grob genug, dass es sich lohnen könnte, durch Beeinflussung der beiden benachbarten Graustufen daran was verbessern zu wollen? |
rgbprint
14:37
#10018
ich habe mal alle Fremdwerte einer Kalibrierung übernommen, aber ich sehe beim Hin- und herschalten zwischen Werksmodus und eingestelltem Modus farblich nur minimale Unterschiede. Die auffälligsten Unterschiede liegen in der veränderten Farbtemperatur und beim Gamma, was daran zu sehen ist, dass weiße Flächen eine andere Einfärbung haben (mehr grünlich statt rötlich) und der Kontrast sich gesteigert hat. Die Hauttöne sehen etwas besser aus. Ich glaube eine Kalibrierung würde sich für mich kaum lohnen. Allerdings sehen Hauttönen gerade unter schwierigen Lichtbedingungen noch etwas komisch unausgewogen aus. Wenn mich das so stört, komm ich wohl nicht drum rum zu kalibrieren, aber das ist mir zu teuer ![]() |
norbert.s
14:47
#10019
Ich schaue da nicht auf das ∆E. Ich schaue auf die Range der relativen RGB Balance. Bewegt sich diese innerhalb von 2 Prozentpunkten ist alles gut. "Relativ" beutet nur die RGB-Balance ohne Gamma. "Absolut" wäre dann mit Gamma. Servus |
plasmane
14:53
#10020
Danke ![]() |
Der große VT30 Kalibrierungs-, Einstellungsthread Matthi007 am 24.04.2011 – Letzte Antwort am 03.02.2016 – 1944 Beiträge |
Der große GTW60 Kalibrierungs- und Einstellungsthread Andy_Slater am 08.11.2013 – Letzte Antwort am 09.11.2013 – 3 Beiträge |
Panasonic GT50 Kalibrierungs- und Einstellungsthread! Stigarta am 17.04.2012 – Letzte Antwort am 17.08.2019 – 268 Beiträge |
Der Panasonic ZT60 Erfahrungs- Kalibrierungs- und Einstellungsthread frsa am 05.06.2013 – Letzte Antwort am 08.12.2020 – 3028 Beiträge |
Der Panasonic GT(W)60 Kalibrierungs- und Einstellungsthread Frankenheimer am 07.10.2013 – Letzte Antwort am 20.06.2020 – 1569 Beiträge |
Kalibrierungs DVD Sanjix am 21.07.2010 – Letzte Antwort am 23.07.2010 – 3 Beiträge |
PZ800 Einstellungsthread Loche187 am 03.09.2008 – Letzte Antwort am 03.09.2008 – 10 Beiträge |
VTW60 Einschaltproblem Stoni180181 am 14.12.2014 – Letzte Antwort am 16.12.2014 – 8 Beiträge |
VTW60 IPTV telex am 02.01.2018 – Letzte Antwort am 02.01.2018 – 3 Beiträge |
Einstellungsthread für den VT30 M782 am 25.05.2011 – Letzte Antwort am 02.04.2015 – 338 Beiträge |
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder928.856 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedProgrammir_vwKr
- Gesamtzahl an Themen1.559.171
- Gesamtzahl an Beiträgen21.719.254
