HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » Der große VTW60 Kalibrierungs- und Einstellungsthr... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 40 . 50 . 60 . 70 . 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 . 90 . 100 . 110 . 120 .. 200 .. Letzte |nächste|
Der große VTW60 Kalibrierungs- und Einstellungsthread+A -A |
norbert.s
13:47
#3915
erstellt: 02. Dez 2013, |||||||
Ein C6 braucht man nicht. Ein Display Pro (EODIS3) reicht aus. Enthusiast braucht man auch nicht. Control reicht aus. Servus |
golf187
15:01
#3916
cool ![]() hab wegen der lüfter und dem surren bei hellen Bildern Service angerufen und warte nun auf Rückruf. |
Nui
15:12
#3917
Den Punkt erreicht doch bestimmt jeder mal beim kalibrieren. Niemals darf man vergessen, dass manche Quellen irgendwie furchtbar aussehen ![]() |
MrBrown83
17:49
#3918
Bis wieviel darf das Kontrast Pattern flashen? Bis 235 oder? Bei mir geht es bis 238 |
Noodles73
17:57
#3919
min bis 235 da es auch Inhalte auf BD gibt, die bis ~245 hoch gehen. Ist also kein Fehler wenn der TV >235 noch auflösen kann. |
+Bladerunner+
19:54
#3920
Wenn die Kiste Schwarweißfilme gut hin bringt, braucht man sich keine Sorgen machen. Bei Farbfilmen hat fast jede Quelle z.b. etwas andere Gesichtsfarben. Das kann man nicht "wegkalibrieren" (im günstigsten Fall hat sich der Regisseur etwas dabei gedacht...) ![]() |
MrBrown83
21:20
#3921
Noch mal danke. Hab jetzt nen absolut spitzen Ergebnis mit hcfr hinbekommen. Hätte ich damals mal bei meinem pioneer 428 xd machen sollen.😄 |
+Bladerunner+
00:40
#3922
erstellt: 04. Dez 2013, |||||||
Habe bei meiner Kiste jetzt nach 500 Stunden die Helligkeit zwei Klicks zurücknehmen müssen, damit 16 nicht mehr zündet. Unschön: 17 ist kaum noch vom Hintergrund unterscheidbar. Auch fällt das bekannte Panaphänomen auf, dass die Ränder der Balken früher zünden als die Fläche. Da hat man dann nur die Wahl zwischen zwei Übeln. Wahrscheinlich ist der Mittelweg am besten. Dass bei 16 dann die Ränder zünden ist wohl egal, da auf einer sauberen Disk sowas gar nicht drauf sein sollte. interessant ist, dass der für das Farbadditionsverfahren typische leichte Rotstich nur bei 18 und nicht 17 zu sehen ist. Bei 25 bis 30 dithert der VT trotz hoher Graustufenaufloesung leicht, darunter überhaupt nicht. Jedenfalls schaut es so aus, dass sich die Helligkeit (Schwarzpegel) mit den Betriebsstunden noch verändert. |
henry|k
07:06
#3923
Wohl gerade bei unseren Freunden von nebenan im Angebot: ![]() Ist das hier der richtige* Sensor? Ist da schon eine Software bei oder braucht man noch was, um direkt loslegen zu können? * Mit "richtig" meine ich den "seriösen Einsteigersensor", welcher öfters, hier im Forum, empfohlen wurde. [Beitrag von henry|k am 04. Dez 2013, 07:07 bearbeitet] |
norbert.s
07:43
#3924
Ja.
Du benötigt noch HCFR (kostenlos) oder SpectraCal CalMan Control (kostenpflichtig). Servus |
norbert.s
09:00
#3925
Betrachtungen der Schwarzwerte dreier verschiedener 65VTW60. Alle Messungen der Einfachheit halber bei Vollbild Schwarz (0 IRE) und in cd/m². Alle Geräte wurden unterschiedlich Eingefahren und unterschiedlich genutzt. 65VTW60 mit 50 Stunden: 0,0019 PH Mittel 0,0075 PH Niedrig 65VTW60 mit 600 Stunden: 0,0019 PH Mittel 0,0055 PH Niedrig 65VTW60 mit 1000 Stunden: 0,00xx PH Mittel (kein Messergebnis mehr möglich) 0,0042 PH Niedrig Mein Sensor erlaubt keine Messungen deutlich unter 2 Tausendstel mehr. Oder die Software limitiert. Da will ich aber auch nicht wirklich meckern. ;-) Bei PH Niedrig schwanken die Werte aufgrund von Positiv-Abbildern (Nachleuchten). Ich habe da dann den Mittelwert aus mehreren Messungen genommen und zuvor ein paar Minuten dynamische Inhalte laufen lassen um die Plasmazellen zu "löschen". Es ist schön zu erkennen, dass unbenutzte Bereiche mangels mögliche Abführung der Restladung der Zelle heller bleiben als dynamisch benutzte Bereiche. PH Mittel ist dagegen beim Schwarzbild völlig unproblematisch - wenn man es denn noch messen könnte. ;-) Servus [Beitrag von norbert.s am 04. Dez 2013, 09:02 bearbeitet] |
Andreas1602
09:17
#3926
Moin, ich hatte ja vor einiger Zeit im Post #3895 mein Ergebnis der Calman Kalibrierung gepostet. Gibt es daran nichts auszusetzen, zu kritisieren oder zu verbessern (für den nächsten Durchgang)? Oder kann man aus den Bildern nichts entnehmen. Wenn dem so ist kann man sich das auch sparen die Bilder zu einzustellen. Gruß Andreas |
norbert.s
09:32
#3927
Man daraus entnehmen, dass alles in Ordnung ist. Du hast in dem Betrag keine Frage gestellt und ich habe ihn als Statement deinerseits aufgefasst. Daher gab es nichts dazu zu sagen. Servus |
Andreas1602
09:47
#3928
Hallo Norbert, Du hast Recht eine direkte Frage habe ich nicht gestellt, ich dachte nur das man aus den Bilder evtl. Verbesserungspotential entnehmen könnten. Aber wenn alles in Ordnung ist um so besser. Die Auto Calibrierung von Calman ist wirklich um einiges besser als manuell mit HCFR, allerdings wenn man manuell in Calman was machen will empfinde ich das als schwieriger als bei HCFR. Ich habe die Auslesezeit auf 0,5 sekunden erhöht dennoch "wackelt" das Messergebnis in der Anzeige wie ein Lämmerschwanz. Das kann aber auch den 4% APL Pattern liegen, ich vermute mal das durch die Pattern mehr Unruhe ins zentrale Bild übertragen wird. Danke Dir und allen anderen für die Unterstützung die ich bisher erhalten habe. Gruß Andreas |
MrBrown83
09:55
#3929
Ich habe die HDTV - REC 709 auf DVD gebrannt und in HCFR HDTV - REC 709 eingestellt. Ist das richtig oder muss ich die auf Blu Ray brennen? Weiß jemand von euch wie ich den ISF Modus beim Pioneer 428 XD freischalte? [Beitrag von MrBrown83 am 04. Dez 2013, 10:03 bearbeitet] |
Andreas1602
10:10
#3930
Hallo MrBrown, wenn Du die Möglichkeit hast eine Blu Ray zu brennen würde ich das bevorzugen. Mit dem Pioneer kenne ich mich nicht aus. Andreas |
norbert.s
13:37
#3931
Wenn der Player das Format AVCHD verarbeiten kann, ist die DVD als Mess-Pattern-Disk gleichwertig zur Blu-ray. Servus |
henry|k
06:41
#3932
erstellt: 05. Dez 2013, |||||||
Danke für die Antwort. HCFR kenne ich noch, aber sicher gute 1,5 Jahre nicht mehr verwendet (hab hier noch einen Spyder3TV herum liegen). Hab mir CalMan Control angeschaut. Hab jetzt auch verstanden, was genau AutoCal macht. War doch überrascht, dass es sowas schon gibt :-) Nutzt ihr das AutoCal Feature? Oder kalibriert ihr doch lieber selber? Frage mich, was für ein Ergebnis zu erwarten wäre? (X-Rite EODIS3, VTW60 und CalMan 5 AutoCal. OT: Kann man den PC als Pattern Generator verwendet (per HDMI an TV) oder braucht man da noch einen weiteren Kasten?) Hört sich wirklich verlockend an, wäre nicht der Preis (bei halben Preis sofort gekauft)... [Beitrag von henry|k am 05. Dez 2013, 06:44 bearbeitet] |
Andreas1602
09:19
#3933
Hallo henryik, ich habe beide Programme genutzt, zuerst HCFR und anschließend Calman 5 Control. Deshalb sind meine Erinnerungen noch recht frisch. Allerdings sind meine allgemeinen Erfahrungen bzgl. Kalibrierung und deren theoretischen Hintergründe eher gering. HCFR ist gut ohne Frage und ich habe mit dem Programm einige Versuche hinter mir bis ich es dann begriffen habe wo was einzustellen und wie man damit kalibriert. Allerdings hat es immer Ewigkeiten gedauert bis ich ein Ergebnis erreicht hatte mit dem ich zufrieden war. Irgendwann dachte ich mir das muss auch zeitsparender gehen und bin den Empfehlungen hier aus dem Forum gefolgt und habe mir Calman Control letztendlich gekauft. Die Zeitersparnis die man dadurch erzielt ist enorm. Wäre die Kalibrierung eine einmalige Sache, würde ich sagen HCFR reicht, da man aber die Kalibrierung nach einer gewissen Anzahl von Betriebsstunden wiederholt, ist wohl Calman Control die bessere Wahl. Allerdings finde ich die manuellen Eingriffsmöglichkeiten bei Calman Control zwar in vollen Umfang vorhanden, aber irgendwie komme ich damit nicht klar. Das hatte ich mit HCFR weniger Probleme. Vermutlich ist das aber alles Gewohnheitssache. Gruß Andreas [Beitrag von Andreas1602 am 05. Dez 2013, 09:19 bearbeitet] |
norbert.s
11:18
#3934
@henry|k Beides wird gemacht. AutoCal um Zeit zu sparen. Anschließend kleine manuelle Anpassungen nach persönlichen Vorgehensweisen, falls erforderlich. Servus [Beitrag von norbert.s am 05. Dez 2013, 11:20 bearbeitet] |
Mojhito
12:50
#3935
Hallo, nachdem ich mit meinen Settings (von olewed) zufrieden bin, möchte ich mich an das Theam 3D heranwagen, zumal meine Kinder langsam unruhig werden. ![]() Welche Erfahrung habt ihr mit den Bildeinstellungen zwischen Normal-TV und 3D? Welche Parameter sind anzupassen? Gruß Mojhito |
darkphan
17:14
#3936
Ich habe einen 3D-Film angeschaut bisher: Man of Steel. Für einen sauberen 3D-Effekt war 24p hoch ganz wichtig (hatte er automatisch eingestellt), und bei dem Film störte mich da auch nichts, was mich normal bei IFC hoch stören würde (LCD-Effekt). Farben und Weißabgleich hab ich so belassen, wie es war (bzw. bei 2D eingestellt ist), ich hab den 55er und oleweds Werte übernommen. War ein schönes Erlebnis, besser als in unserem Kino, würd ich behaupten ... |
olli-rodriguez
11:26
#3937
erstellt: 06. Dez 2013, |||||||
ich möchte mich an dieser Stelle mal bei norbert.s bedanken, der am Dienstag meinen VTW60 kalibriert hat!!! Es war ein wirklich sehr, sehr interessantes Erlebnis und das Ergebnis überzeugt mich absolut!!! ![]() Das Bild gefällt mir von Tag zu Tag besser! Bei BluRay hat mich das Ergebnis sofort "umgehauen"..... beim TV hatte ich erst den Eindruck, dass mein TV immer noch einen leichten Grünstich hat. Mittlerweile muss ich aber sagen, dass es wohl nur gewohnheitssache ist. Vorher hatte ich mein Bild einfach definitiv zu rot eingestellt gehabt. Kontrast, Farben, Schwarzwert...... herrlich ![]() DANKE, NORBERT !!! ![]() |
norbert.s
12:28
#3938
Gern geschehen. :-) Servus |
lee1
13:18
#3939
golf187
14:15
#3940
Hi wenn man von Prof1 die Daten kopiert - in z.B. TV(digital) wie bekommt man das wieder in den Urzustand zurück? geht das dann noch? Mit Zurücksetzen hat es nicht funktioniert. Hab meine erste Kalibrierung hinter mir - und hab die Einstellungen auf TV(digital) kopiert und es ist gräßlich. Bestimmt irgendein Fehler unterlaufen? |
Krauti73
14:17
#3941
also ich hatte das selbe Problem und habe mir auf mein Handy die Panasonik App "TV remote 2" installiert. Dort waren es dann nur 2 Klicks und ich hatte wieder den Urzustand..... |
golf187
14:49
#3942
cool danke werde es heute abend checken ![]() |
norbert.s
20:07
#3943
Neue Werte (Grayscale und Luma) als kleiner Appetithappen zu 200 Stunden: ![]() Link zum Beitrag mit 50 Stunden: ![]() Die volle Packung gibt es nicht vor 500 Stunden. Servus |
Andy_Slater
20:23
#3944
Schade das niemand mal solch eine ausführliche Übersicht macht für den 50GTW60. ![]() ![]() Interessant ist auch, um wieviel der Schwarzwert des 65 Zoll Riesen besser ist als beim "kleinen" 50er. ![]() Alles in allem kippt mir aber bei meinem neuen 50GTW60 - trotz Jammerns auf hohem Niveau - beim Anschauen von guten Filmen schon im positiven Sinne die Kinnlade runter. ![]() ![]() ![]() |
Noso
20:48
#3945
An dieser Stelle zunächst einmal vielen Dank für die Mühe, Norbert!! Die volle Packung liegt - bei Deinem Tempo - dann unterm Gabentisch, oder? ![]() @Andy_Slater Ja, das wusste schon der alte Matthäus (nicht der Fußballer ;): „Selig sind, die da geistlich arm sind; denn ihrer ist das Himmelreich.“ [Beitrag von Noso am 06. Dez 2013, 20:49 bearbeitet] |
frsa
21:10
#3946
@norbert Ich finde deine Werte extrem stabil für die ersten Stunden..... Hast anscheinend nen "Guten" bekommen... ![]() |
golf187
22:01
#3947
Hi hab erste kalibrierung jetzt fertig. c6 mit calman5 enthusiat htenthusiast. poste mal die bilder - weiß nicht, ob ich alles richtig gemacht hab. Einstellungen am tv waren: prof2 Kontrast 50 Helligkeit 0 farbe 50 ntsc-farbton 0 schärfe 20 Farbtemperatur normal alles andere aus. Gamma 2,2 rec 709 panelhelligkeiteinstellung : niedrig adapt.gamma-steuerung : 0 schwarzwert-expander: 0 hab dann mit der calman Software und der AVSHD709 die HTenthusiast kalibrierung gemacht... raum war abgedunkelt hier die bilder ![]() ![]() ![]() ![]() mir ist beim Gamma aufgefallen, dass es bei 80 einen einbruch hat. muss man bei der Gamma kalibrierung von der avchd709 andere pattern zuspielen? blicke bei der disc nicht so richtig durch - hab mir die Anleitung runtergeladen... weiss nicht wo die chapter und titel genau sein sollen danke und mfg |
Moonlight_Shadow
01:55
#3948
erstellt: 07. Dez 2013, |||||||
So, ich habe heute die Grauskala von meinem meinen 50VT60 mit HCFR 3.1.04 und i1 Display Pro kalibriert.Die RGB-Level sind eigentlich sehr gut geworden, die delta Es sind alle zwischen 0,2 und 1,5. Schon die Werkseinstellung war ziemlich gut, alles unter 3,0. Aber wieso habe ich dann bei schwarz-weiß Filmen immer noch rötliche und grünliche Verfärbungen? Diese Kiste bringt mich noch zur Verzweiflung. ich stell mir bald meinen alten Pioneer 4280 wieder hin. Habt ihr bei euren kalibrierten VTs denn ein perfektes schwarz-weiß Bild? Morgen werde ich mich mal an den Farbabgleich begeben, aber der wird das Problem sicher auch nicht beheben. Habe übrigens mit Gamma 2,4 bei Pane-Helligkeit Mittel kalibriert. Kontrast 67, Helligkeit +6. Der Kontrast erscheint mir persönlich zu hoch. Ich wollte aber erstmal die von Curt Palme angegebenen 30ftL als Target erreichen und da musste ich den Kontrast soweit aufdrehen. Ich werde wahrscheinlich mit Kontrast 50 noch mal neu kalibrieren. Einen einigermaßen guten RGB-Graphen hinzukriegen scheint bei der Kiste kein Problem zu sein. Nur nützt mir das nichts wenn s/w Filme trotzdem grün/rosa erscheinen :-( Falls ich hier totalen Blödsinn mache, sagt es mir bitte. Es ist meine allererste Kalibrierung :-) |
+Bladerunner+
04:46
#3949
Beim 50" VT60 ist die Farbbalance extrem vom ABL abhängig. Sprich selbst bei perfekter Kalibrierung hast Du in realem Material, das ja einen anderen und vor allem ständig wechselnden ABL Faktor hat, plötzlich eine ganz andere Spreizung bei den Grundfarben, da die Software das nicht richtig anpasst. Das bringt dann diese schönen Einfärbungen. Selbst Norbert hat sich daran die Zähne ausgebissen.... Etwas Linderung bringt die Wahl der am ehesten "richtigen" Pattern (laut Norbert 4%APL). Echte Lösung gibt es keine (außer Du kauftst wie Norbert noch einen der großen VT, die ihre Gene mit dem ZT teilen.....) ![]() [Beitrag von +Bladerunner+ am 07. Dez 2013, 04:47 bearbeitet] |
Nui
04:59
#3950
Schwarz/Weiß Filme sehen auf meinem 50VTW60 auch kalibriert furchtbar aus. Panelhelligkeit Niedrig verstärkt das Problem noch und macht es auffällig dynamisch ![]() |
norbert.s
08:52
#3951
Keine Ahnung ob diese "Stabilität" ein gutes oder ein schlechtes Zeichen ist. ;-) Servus |
norbert.s
08:57
#3952
Sorry, aber das Gamma in den Screenshots schaut mehr als nur grausam aus. Auch die Vorgabe (gelbe Linie) ist seltsam. Du kannst die gleichen Pattern für Grayscale und Luma (=Gamma) benutzen. AutoCal hast Du aber nicht benutzt? Wieso nicht? Hier ein kleines Beispiel, wie es nach einer Kalibrierung (65VTW60 mit 200 Stunden) aussehen sollte: ![]() Vorgabe, wie auch Ergebnis... Hier noch einmal exakt die gleichen Werte, aber RGB Balance Grafik wie bei Dir auf Reference "absolut" eingestellt: ![]() Skalierung beachten. Der Unterschied zwischen Reference "absolut" und "relativ" in der Grafik ist nur, dass einmal das Gamma inklusive und einmal exklusive angezeigt wird. Da man die eigene Grafik für das Gamma eh schon hat, stelle ich der Übersicht halber lieber auf "relativ" bei der RGB Balance. Du hast im Menü vermutlich die falsche Gamma Formula eingestellt. Richtig ist "Power": ![]() Servus [Beitrag von norbert.s am 07. Dez 2013, 09:17 bearbeitet] |
norbert.s
09:03
#3953
Das hat keiner (auch wenn er es behaupten sollte). Ich habe inzwischen 5 verschiedene Geräte der G16 kalibriert. Aber es kann zumindest so gut sein, dass man S/W-Filme voll genießen kann. Bei meinem 50er war das nur eingeschränkt möglich. Bei meinem 65er ist es dagegen sicher möglich. Ich schaue mir gerade meine S/W-Filme endliche wieder mit Freude und Genuss an. Perfekt im wahrsten Sinne des Wortes ist es aber immer noch nicht. ;-) Servus |
tomi.s
11:03
#3954
@norbert wie sieht es bei deinem 65er mit dem colourbleeding aus bei meinem 50er macht mich das manchmal verrückt.... greetz |
golf187
12:48
#3955
morgen hab mit HILFE erstmal die Grundeinstellungen in CalMan gemacht... Hab zuerst einfach drauf los kalibriert - was das zeug hergab ![]() bei Gamma formula auf power und target auf 2,2 im tv stand Gamma auf 2,4 sah dann so aus ![]() und cms dann so ![]() wo ich überhaupt nicht mit zurecht komme ist der step hier ![]() und das hier ![]() was genau muss man hier machen ? und ob man die blaue filter auch unbedingt "einsetzen" muss. danke und schönen tag @ all @norbet.s war autolcal wie und wo kann man reference und absulut einstelle ? mus man das ist der unterschied nur in der grafik ? hab nichts zum umstellen gefunden ![]() |
Moonlight_Shadow
16:33
#3956
Ich habe jetzt mal schnell die Graustufen mit 4% APL Feldern kalibriert. Hat bei schwarz-weiß Filmen auch nicht geholfen. Ich habe allmählich genug von dem Fernseher. Wie wird Panasonic wohl reagieren wenn ich verlange, dass sie die Verfärbungen bei schwarz-weiß Filmen entweder beheben (was sie nicht schaffen werden) oder das Gerät zurücknehmen? Hat jemand diesbezüglich Erfahrungen? Der Panasonic-Service wird ja im Allgemeinen gelobt. Ansonsten setze ich die Kiste halt auf ebay. |
tomi.s
17:37
#3957
viel glück aber da kaum ein gerät nicht diese schwächen hat wirst du von denen abgewimmelt...mein leicht eingebranntes logo ist auch kein garantiefall mehr sondern einfach pech....und das jemand von pana vorbeischaut und im service menü rumschraubt gibt es einfach nicht...das zum thema panaservice 2013.... ![]() greetz |
norbert.s
07:50
#3958
erstellt: 08. Dez 2013, |||||||
Habe ich doch alles schon geschrieben: ![]() ![]() ![]() usw. Ab 3735 aufwärts ist einiges zu finden. Hier der messtechnische Beweis: ![]() Um es noch einmal ganz eindeutig zu beantworten... Ich kenne inzwischen drei 65VTW60 und keiner hat "Coloured Line Bleeding/Shifting RGB Balance/RGB Shifting". Ich habe bei meinem 65er jetzt auch schon genug Line Bleeding gesehen. Und es verhält sich so wie man es erwartet. Auswirkungen auf Leuchtdichte - Ja, Auswirkungen auf die RGB Balance - Nein! Servus [Beitrag von norbert.s am 08. Dez 2013, 08:08 bearbeitet] |
norbert.s
08:01
#3959
@golf187 Dynamic Range und Grayscale Two Point interessiert nicht weiter. Den Weißablgeich als grobe Voreinstellung für die 10-Punkte-Kalibrierung kann man auch bei der Grayscale auf die Schnelle mitmachen. Ich nutze beim Workflow HT Enthusiast nur Grayscale und CMS für die Kalibrierung. Zur Kontrolle just for fun eventuell noch den Color Checker und Saturation Sweeps. Nutze einfach die rechte Maustaste auf der Grafik. Dann bekommst Du die Properties des Objekt angezeigt. Und ja - es ist nur eine Art der Anzeige der Grafik und ändert nichts an den kalibrierten Werten. ![]() Servus [Beitrag von norbert.s am 08. Dez 2013, 08:02 bearbeitet] |
Mojhito
08:43
#3960
@ darkphan: Ich habe gestern den ersten 3D-Film abgespielt. Der BDP-Player war auf eine 1080P24Hz-Zuspielung eingestellt. Dein Hinweis 24p auf hoch einzustellen war bei mir kontraproduktiv. Auf niedrig bzw. aus kamen die Effekte am besten rüber. Trotzdem Danke für deinen Hinweis. Gruß Mojhito P.S.: Hat sonst noch jemand 3D-Einstellungshinweise? |
tomi.s
12:12
#3961
@norbert das hört sich ja gut an ,ich konnte bis heute bei keinem 65er colorbleeding feststellen ....es gibt sogar ein 50er exemplar das bei gleicher zuspielung/zsene kein colorbleeding aufweist.... ![]() ich versteh noch nicht ganz wie colorbleeding ensteht... ![]() greetz [Beitrag von tomi.s am 08. Dez 2013, 12:14 bearbeitet] |
golf187
12:34
#3962
manchmal ist die lösung so einfach ![]() wollte eine 21grayscale machen - wenn ich das umstelle und autocal drücke springts automatisch auf 10 oder 11 um. geht das mit dem vtw überhaupt - auch mit autocal ? ich hab schon mit autocal Probleme und manuell glaub ich bekomme ich nicht hin... sind die zuletzt geposteten Ergebnisse ok ? wie sind die richtigen einstellungen im workflow für grayscale und cms bei den markierten Feldern ? unten bei unityformer kann man grayscale und Gamma auswählen... diese habe ich bei grayscale ??? ![]() diese bei cms ![]() hab mir auch die Mascior's Pattern Disc Bluray_REV008.mds runtergeladen. APL 4% hab ich genutzt. Bei den 75 IRE ist kein 100% mit dabei - da kann man dann einfach aus dem Gamma oder irgendwo anders ein 100% von aufmachen - egal wo - sollte keine rolle spielen richtig ? Danke und schönen 2.Advent !!! |
Grammy919
12:56
#3963
ICF Hoch ist bei 3D nicht wirklich zu empfehlen, man hat sehr viel mehr Ghosting als mit IFC niedrig oder aus. Sonst richtige 3D einstellungen gibt es nicht wirklich, es gibt auch keinen der den 3D modus wirklich kalibriert hat. Man hört bsw. liest überall nur das der THX 3D Modus sehr gut voreinstellt ist, natürlich sollte man noch selber ein wenig einstellen ( farbe etc) aber mit den Modus ist man schon ganz gut Bedient. Zum Thema einstellungen, ich habe gestern Norbert.s einstellungen von 65" mit den von Olewed(!??) für den 55". Ich habe obwohl der Weißabgleich nachgebessert ist bei den einstellung von Norbert.S ein rotstich in Bild?!?? Bei den anderen kein bisschen, da ist mir das bild fast schon zu kalt ![]() |
norbert.s
13:14
#3964
Messen kann man auch 20 (21 mit Schwarz) Punkte. Kalibrieren kann man aber nur 10 Punkte. Entsprechend kann es auch AuoCal nicht.
Ja vielleicht. ;-) Bei der von Dir gewählten Skalierung kann man kaum etwas sehen. Bei den Properties einer Grafik kann man auf "Auto Axis" stellen. Dann wird die Skalierung automatisch den Werten angepasst.
Schaut passend aus. Bis auf Grayscale Points (je nach dem was man haben will: 10, 11, 21) habe ich die Voreinstellungen da nie verändert. Im Prinzip ist es eine wilde Ansammlung von Darstellungsoptionen von CalMan. Es nennt sich ja auch "Layout Data Points" und "Uniformity".
Ja. Servus [Beitrag von norbert.s am 08. Dez 2013, 13:19 bearbeitet] |
norbert.s
13:15
#3965
Wie wär's denn einmal mit einem Messgerät? :-) Servus |
Der große VT30 Kalibrierungs-, Einstellungsthread Matthi007 am 24.04.2011 – Letzte Antwort am 03.02.2016 – 1944 Beiträge |
Der große GTW60 Kalibrierungs- und Einstellungsthread Andy_Slater am 08.11.2013 – Letzte Antwort am 09.11.2013 – 3 Beiträge |
Panasonic GT50 Kalibrierungs- und Einstellungsthread! Stigarta am 17.04.2012 – Letzte Antwort am 17.08.2019 – 268 Beiträge |
Der Panasonic ZT60 Erfahrungs- Kalibrierungs- und Einstellungsthread frsa am 05.06.2013 – Letzte Antwort am 08.12.2020 – 3028 Beiträge |
Der Panasonic GT(W)60 Kalibrierungs- und Einstellungsthread Frankenheimer am 07.10.2013 – Letzte Antwort am 20.06.2020 – 1569 Beiträge |
Kalibrierungs DVD Sanjix am 21.07.2010 – Letzte Antwort am 23.07.2010 – 3 Beiträge |
PZ800 Einstellungsthread Loche187 am 03.09.2008 – Letzte Antwort am 03.09.2008 – 10 Beiträge |
VTW60 Einschaltproblem Stoni180181 am 14.12.2014 – Letzte Antwort am 16.12.2014 – 8 Beiträge |
VTW60 IPTV telex am 02.01.2018 – Letzte Antwort am 02.01.2018 – 3 Beiträge |
Einstellungsthread für den VT30 M782 am 25.05.2011 – Letzte Antwort am 02.04.2015 – 338 Beiträge |
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder928.661 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedmegavoice
- Gesamtzahl an Themen1.558.708
- Gesamtzahl an Beiträgen21.708.546
