HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Anti-Mode 8033 / 2.0 DualCore / X2 / X4 - Raumkorr... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 . 110 . 120 . 130 . 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 . 160 . 170 . 180 . 190 . 200 .. 300 .. Letzte |nächste|
Anti-Mode 8033 / 2.0 DualCore / X2 / X4 - Raumkorrekturcontroller & Vorstufen für LS / Subs+A -A |
blauesmuenchen
19:54
#7329
erstellt: 08. Nov 2013, |||
Aber den Onkyo dann ohne Sub oder? Wenn nicht probier das mal. Ich glaube dem AM is wurscht ob 75db oder lauter. |
Bass88
20:46
#7330
So habe den Sub jetzt Vorne Rechts Stehen und was soll ich sagen Es ist genau das selbe Haha ![]() Solangsam dreh ich durch Das einzige was ich machen kann ist den Pegel vom Sub am Onkyo runter zu regeln ![]() oder der Sub muss weg was ich eigentlich nicht will |
Quo
01:26
#7331
erstellt: 10. Nov 2013, |||
Hi Fachleute, hat jemand einen direkten Vergleich der zwei Versionen vom AM erlebt ( 2012 und 2013 Modell ). Gibt es einen praktischen (!) Grund das 2013 Modell zu bevorzugen ? |
Bass-Oldie
03:16
#7332
Hi, der einzige Unterschied ist der höhere Ausgangspegel des analogen Vorverstärkers beim 2013er Modell. Wenn man also z.B. durch die elektrische Anpassung der vor- bzw. nachgelagerten Geräte (Eingangs-/Ausgangswiderstand) oder starke absenkende Korrekturen am Ausgang des AM den Pegel anheben muss, hat man bei 2013er ca. 10-13 dB mehr Reserven. Wer das nicht unbedingt braucht, z.B. bei digitaler Anbindung, hat mit dem 2012er Modell nichts weniger an Funktionalität verfügbar. ![]() [Beitrag von Bass-Oldie am 10. Nov 2013, 03:37 bearbeitet] |
Bass88
21:32
#7333
Sagt mal Jungs Wie genau muss ich das Anstellen mit dem Antimode das ich 2punkte Einmessen kann ??? Danke schonmal ![]() ![]() |
SirHenri-70
01:39
#7334
erstellt: 11. Nov 2013, |||
AM BDA Seite10 Kapitel 3 Gruß Jörg |
Bass88
01:53
#7335
Danke Jörg ![]() Wünsch dir noch nen Schönen Abend |
Andre__88__
18:02
#7336
erstellt: 13. Nov 2013, |||
Ich bin seit Montag auch stolzer Besitzer eines Antimode 8033 und voll und ganz zufrieden. Der Unterschied ist wirklich deutlich hörbar. Mein Raum hat endlich seinen Meister gefunden ![]() Danke für die Gummibärchen ![]() ![]() |
Bass88
18:28
#7337
Bei mir hat das Antimode immer super arbeit gemacht nur in der neuen Wohnung hat es seine Schwierigkeiten ![]() bekomme einfach nicht das dröhnen weg und sub steht in der Ecke muss ich tatsächlich das Update machen mit den mehr Filtern ![]() ![]() |
elchupacabre
18:28
#7338
Oder den Sub aus der Ecke und ein wenig an der Akustik feilen |
Bass88
19:09
#7339
Hab den Sub schon in jeder Verfügbaren Position gestellt aber ich glaube der Sub ist zu Groß für den Raum ist der AW-1000 von Nubert Breit 4,30 Lang 3,65 Höhe 2,62 TV und Sub Stehen an der Breiten Wand Wer ein geschlossener Sub vllt doch besser und davon später2 Mfg Sven |
elchupacabre
19:10
#7340
Psss, der Raum ist schon ziemlich...unterdimensioniert. Ich würde da auf jeden Fall mit einem closed testen |
Bass88
19:13
#7341
JA ist was anderes als mein alter Raum ![]() ![]() Dann schaue ich mal das der AW-1000 Weg kommt ![]() |
Crazy-Horse
20:55
#7342
Hey, hast du das Monster mal aufs Sofa gewuchtet und gehört wo er sich denn am besten macht und dann diesen Standort mal ausprobiert? |
Bass88
20:58
#7343
Habe ihn Schon in jeder verfügbaren Position gefrachtet ![]() aber nix bringt nen erfolg |
Bass-Oldie
22:08
#7344
Manchmal passt einfach die BR Wiedergabecharakteristik des Subs nicht zum Raum. Der Bass ist dann zu voll. Das sind dann aber keine Raummoden, sondern schlicht die Kombination von Tiefbass plus Roomgain die zuviel des Guten ausmachen. Du kannst mal das Verstopfen der Ports ausprobieren, oder einen geschlossenen Sub testen. ![]() |
Bass88
22:15
#7345
Nabend Axel Das Bassreflexrohr verschließen bringt leider auch nicht,hab ich auch schon versucht ![]() ![]() Aber der Sub steht ja schon zum verkauf drin da er einfach zu viel des guten ist in den kleinen Raum und ihn weg packen also irgendwo zu verstauen bringt auch nichts so kommt nach dem Verkauf eine neuer und später ein 2ter Dazu ![]() Aber Danke für die Antwort ![]() |
stephan33
22:43
#7346
Guten Abend, die Frage gabs zwar schon mal von jemand anderem, soweit ich aber sehen konnte, wurde sie nicht beantwortet: Ich möchte für meine Gerätschaften (Stereosetup: Vollverstärker, Kompakt LS, Subwoofer) ein Antimode gönnen... Jetzt stellt sich eben die Frage: bringt mir der Dual Core gegenüber dem S II so hörbare Vorteile, dass es den Mehrpreis wert ist? Oder bringt die Raumkorrektur bei Frequenzen überhalb der 250 Hz sowieso keine größere Verbesserung als die, die ich auch durch eine vernünftige Raumgestaltung (Teppich, Bücherregale etc.) erreichen würde? Vielen Dank, Stephan [Beitrag von stephan33 am 13. Nov 2013, 22:45 bearbeitet] |
std67
23:06
#7347
Hi mit dem SII kannst du ¨nur¨ den Sub korrigieren, was aber i.d.R. die wichtigere Baustelle ist Willst du die Stereo-LS korrigieren brauchst du das Dualcore |
stephan33
23:16
#7348
Ja, das ist mir schon klar. Es ist tatsächlich eine paktische Frage nach Erfahrungswerten. |
std67
23:20
#7349
wie gesagt ist eine Korrigierung des Subs i.d.R. wichtiger. Gerade bei den tiefen Frequenzen hat man ja Probleme mit den Raummoden IIch setze inzwischen beide Geräte ein. Seit ich das Dualcore habe nutze ich für Musik aber nur noch die Standlautsprecher. Die Bassverteilung ist einfach im Raum homogener, es gibt nicht so viele ¨weiße Flecken¨ ohne Bass wie bei Einsatz des einzelnen Subwoofer. Und aureichend tief spielen meine Stands auch so ddas ich in diesem Punkt den Sub auch nicht vermisse |
stephan33
23:42
#7350
Wie ist der (natürlich) subjektive Zugewinn beim Einsatz an den Standlautsprechern zu beschreiben? (Frequenzband, Abbildung, Ortbarkeit etc.) Ich bin vor längerem auf Kompakt-LS (Focal Electra 1007) umgestiegen, da ich den Bass der Standlautsprecher nicht in den Griff bekommen habe. Da ich jetzt auch in einen ziemlich kleinen Raum ungezogen bin (Büro, Bibliothek und Musikzimmer.....) ist das wahrscheinlich auch ganz vernünftig. Leider ist das günstige Angebot für den Dual Core jetzt eh schon weg, da wirds wohl eher beim S ii bleiben, alles andere ist familienpolitisch nicht durchsetzbar. Alternativ denke ich gerade noch über das velodyne sms system nach, welches auch recht günstig zu haben ist. Dazu irgendwelche Erfahrungen? |
std67
23:52
#7351
Hi die Lautsprecher zu linearisieren wenn der Sub weiter vor sich hindröhnt hat keinen Sinn. Also wenn dann erst den Sub beruhiggen Das DC wirkt sich auf den ¨nur¨ auf den Frequenzgang aus. Abbildung/Ortbarkei konnte ich bei Stereo keine Verbesserung feststellen Bei Mehrkanal, für dich ja nicht iinteressant, wirkt die Frontwiedergabe insgesamt etwas ¨ aufgeräumter¨. Übergänge zwischen den LS bei wandernden Effekten wirken homogener. Vielleicht weil die Stands sich ncht mehr so dominant gegenüber dem Center verhalten. |
Bass88
00:54
#7352
erstellt: 14. Nov 2013, |||
Mal ne Frage Bevor ich das Antimode Einmessen Lasse stelle ich den Subwoofer mit Hilfe des Onkyo´s immer auf 75dB ist das richtig `? oder sollte ich den Subwoofer Volumen Regler einfach mal auf 9uhr Stellung machen, dann das Antimode Einmessen lassen und Später dann den Sub Pegel mit dem Onkyo auf 75 db regulieren ? Danke vorab ![]() |
M.D.78
Gesperrt |
01:06
#7353
Besser du stellst den Sub so auf 10 Uhr! Avr bleibt ja eh aus bei der AM Kalibrierung ![]() |
Bass88
01:09
#7354
Jetzt ernsthaft ![]() ![]() 10Uhr Stellung ist das nicht ein wenig zu heftig ? Ja bei der Antimod Einmessung sind die anderen Geräte aus |
M.D.78
Gesperrt |
01:14
#7355
Ja ernsthaft, es muss schon ein wenig Ramba-Zamba los sein in der Hütte damit AM richtig arbeiten kann! |
Bass88
01:18
#7356
so hatte ich mir das auch gedacht ![]() weil habe ja immer den sub vorm EInmessen mit dem Antimode auf 75dB eingestellt dachte nur 9uhr reicht ![]() aber nun gut hoffentlich ist kein Nachbar morgen da ![]() aber nach dem Messen mit dem AM Stelle ich den Pegel mit Onkyo auf 75 dBne [Beitrag von Bass88 am 14. Nov 2013, 01:20 bearbeitet] |
M.D.78
Gesperrt |
01:24
#7357
Um welchen Sub geht es denn?? Meinst du deinen AW1000? |
Bass88
01:31
#7358
Jap |
stephan33
01:34
#7359
@std67 Danke, das hilft mir weiter. |
M.D.78
Gesperrt |
01:35
#7360
OK dann mach das mal ruhig so mit 10uhr ![]() Achte aber darauf dass nicht so viele Gegenstände im Raum vibrieren ![]() |
Bass88
01:40
#7361
ok werd ich probieren aber nochmal die frage danach den sub mit dem Onkyo auf 75 db einstellen? ja da wird wohl einiges vibrieren wenn der sub los legt haha |
M.D.78
Gesperrt |
01:53
#7362
Jep... |
Bass88
01:58
#7363
Okay ![]() Werd ich morgen dann mal testen aber eine frage bleibt noch da ihr euch besser auskennt als ich sollte der sub so stehen bleiben oder so nah an die Rückwand wie nur möglich und dan gerade hingestellt aus gerade ausgerichtet sein dann brauch ich das nicht morgen fragen ![]() ![]() ps.an der Wand kommt noch Deko damit sie nicht so Nackt ist ![]() [Beitrag von Bass88 am 14. Nov 2013, 01:59 bearbeitet] |
M.D.78
Gesperrt |
02:06
#7364
Das kannst du machen wie es dir optisch am besten passt, den Rest macht AM ![]() |
Bass88
02:09
#7365
Ok Danke M.D.78 für deine Antworten So wie der Sub jetzt steht gefällt es mir schon besser Ok Dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend bzw Nacht und danke nochmal ![]() Mfg Sven |
M.D.78
Gesperrt |
02:12
#7366
Kein Thema gerne! Dann wünsche ich dir morgen mal ein schönes Ergebnis ![]() Gruß Martin |
Bass88
02:24
#7367
Danke Werde dann berichten was es ergeben hat Drück mir die Daumen Sonst schmeiße ich den Sub aus dem Fenster Haha Bis Morgen ![]() |
Crazy-Horse
08:43
#7368
Bevor du den entsorgst stelle ich den gerne bei meinen Eltern auf ![]() Schiebe ihn ruhig ein wenig aus der Ecke raus, wenn denn du hast in deinem Raum ja eh Probleme da er fast quadratisch ist. Zudem solltest du schauen das du sagen wir mal min 50-60cm von der Rückwand weg kommst. Hier dürfte sich das Dröhnen dann nicht mehr so stark bemerkbar machen. |
SirHenri-70
13:26
#7369
Ja das stimmt. Da ja die BR Öffnung beim AW 1000 unglücklicher weise auch noch hinten ist, kann bei zu naher Wandaufstellung ein extremes Dröhnen auftreten. Eventuell würde er mit dem AW-991 besser weg kommen, da hier die BR Öffnungen unten sind, und hier wahrscheinlich der Bass besser im Raum verteilt würde, oder wie hier schon angedeutet wurde,ein geschlossener Sub. Grüße Jörg |
Bass88
14:26
#7370
Dann nen mir nen Preis Dennis ![]() Als ich den Sub hinten also neben den Sofa hatte stand der Sub 50cm von der Wand entfernt. Und hat auch nichts gebracht gehabt. Bekomm schon Angebote aber für450gebe ich den nicht ab Entweder hole ich mir den SB-12nsd oder vllt doch nen aw-993 aber tendiere zum Svs |
Hannibalor
14:57
#7371
Moin, vor ca 2 Jahren hab ich mir ein Anti Mode 8033 gekauft und bin auch immernoch sehr zufrieden. Jetzt steht in den nächsten Tagen ein Umzug an und selbstverstaendlich wird das AM weiterhin eingesetzt. Nun zu meiner Frage: Wie gehe ich am besten vor? Wie löscht man die alten Einstellungen? oder einfach eine neue Kalibrierung starten.. ? |
SirHenri-70
15:10
#7372
jawohl, eine neue Kalibrierung starten. ![]() |
M.D.78
Gesperrt |
15:11
#7373
Einfach neu kalibrieren, die alten Daten werden dann überschrieben ![]() |
Bass88
17:15
#7374
So Hab gerade eingemessen Aber hat nichts gebracht ![]() Also kommt er weg |
Bass88
20:56
#7375
Würde eventuell was bringen wenn ich ne dicke Socke in das bassreflexrohr packe und dann alles einmeißeln antimode und Onkyo ![]() |
Crazy-Horse
21:56
#7376
Teste es einfach! |
Wolfgang1133
22:01
#7377
Warum glaubst Du denn, daß das Dröhnen mit einem anderen Sub weg ist ? |
Denon_1957
23:44
#7378
Das ist eine berechtigte Frage. ![]() |
Bass88
00:13
#7379
erstellt: 15. Nov 2013, |||
Weil ich öfters gelesen habe Das ein geschlossener Sub besser wer in so ein Problematischen Raum |
DSPeaker Anti-mode 8033 SII H.P.O am 28.03.2015 – Letzte Antwort am 07.12.2023 – 22 Beiträge |
Anti-mode 2.0 für 2 Subwoofer in der Front oder reicht ein Anti-mode 8033 Malossijason am 04.12.2020 – Letzte Antwort am 06.12.2020 – 3 Beiträge |
Anti-Mode 2.0, umik-1 doskip am 11.03.2019 – Letzte Antwort am 11.03.2019 – 5 Beiträge |
Anti-Mode 8033 vs. Sunfire True EQ Tricom am 29.02.2012 – Letzte Antwort am 13.07.2013 – 13 Beiträge |
Kennt jemand den Anti Mode 8033 (raumkorrektursystem)? b.wimmer am 11.06.2012 – Letzte Antwort am 22.06.2012 – 11 Beiträge |
Neuer Subwoofer oder Anti Mode 8033? klood am 10.12.2015 – Letzte Antwort am 23.12.2015 – 11 Beiträge |
Teufel Theater 5 Hybrid an Anti-Mode 8033 S ? Kässkopp am 11.10.2012 – Letzte Antwort am 11.10.2012 – 3 Beiträge |
DSPeaker Anti-Mode 2.0 Dual Core frauenrudern am 15.07.2013 – Letzte Antwort am 15.12.2021 – 448 Beiträge |
Anti-Mode 2.0 rauschen auch ohne Eingangssignal pitty10 am 12.08.2012 – Letzte Antwort am 21.12.2022 – 9 Beiträge |
Anti-Mode AM8033Cinema oder s-II ? Twinbrother am 19.03.2013 – Letzte Antwort am 19.03.2013 – 4 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder926.730 ( Heute: 15 )
- Neuestes Mitgliedvictoriakershner
- Gesamtzahl an Themen1.553.822
- Gesamtzahl an Beiträgen21.599.634
