HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Anti-Mode 8033 / 2.0 DualCore / X2 / X4 - Raumkorr... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 . 110 . 120 . 130 . 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 . 160 . 170 . 180 .. 200 .. 300 .. Letzte |nächste|
Anti-Mode 8033 / 2.0 DualCore / X2 / X4 - Raumkorrekturcontroller & Vorstufen für LS / Subs+A -A |
Wolfgang1133
#7279 erstellt: 28. Okt 2013, 17:08 | |||
Also mit dem AM mußt du selber testen. Die Raummoden werden zwar zuverlässig reduziert bzw. entfernt, aber ob du mit dem Klangresultat nach der Kalibration dann auch zufrieden bist, ist eine andere Sache. Ich z.B. habe den "Bumms" am Hörplatz vermisst. Habe es letztendlich, da mir der Klang ohne AM besser gefallen hat, wieder zurückgeschickt. |
elchupacabre
#7280 erstellt: 28. Okt 2013, 17:12 | |||
Sich selbst eine Zeit gönnen, um die entfernten/reduzierten Raummoden nicht mehr zu vermissen, wäre ein guter Schritt. |
SirHenri-70
#7281 erstellt: 28. Okt 2013, 17:55 | |||
Um einen guten Klang zu erzielen ist es nun mal notwendig die Raummoden zuverlässig in den Griff zu bekommen. Du hättest ja vielleicht auch mal einen der Lift Modi am AM probieren können,denn das AM bietet hier auf jedenfall mehr Möglichkeiten als herkömmliche Einmesssysteme. Sicherlich ist es alles geschmacksache, aber ich würde den Klang ohne AM nie als besser bezeichnen, denn der Bass mit den hässlichen Raummoden ist alles andere als eine saubere Klangsache. Aber es gibt eben auch Menschen die das Dröhnen und Wummern schick finden. Hier sage ich nur, Jeden das seine. Gruß Jörg |
burkm
#7282 erstellt: 28. Okt 2013, 19:45 | |||
... und Manchem das Doppelte... |
TeufelChristian
#7283 erstellt: 29. Okt 2013, 21:31 | |||
Wer sich ein AM 8033 s-II gönnen möchte, kann sich ja bei mir melden |
Biber2
#7284 erstellt: 31. Okt 2013, 08:23 | |||
Ich würde es auch gut finden, wenn man das Display des AM deaktivieren könnte oder gibt es da wieder eine Funktion, die ich überlesen habe? Im Heimkinobetrieb ist es schon störend, da es bei mir in Blickrichtung steht. Grüße Biber2 |
Bass-Oldie
#7285 erstellt: 31. Okt 2013, 10:00 | |||
Hallo Biber, das Display des AM 2.0 kann man invertieren, und ganz abschalten. Drücke dazu den Display Knopf auf der FB kurz, bzw. etwas länger. |
std67
#7286 erstellt: 31. Okt 2013, 18:34 | |||
@Axel wo wir schoon beim THema sind...................was gehört bezüglich der Displayanzeige welches Profil grad aktiviert ist? |
Michaelju
#7287 erstellt: 31. Okt 2013, 18:49 | |||
ich überlege ob bei mir eine Atimode besseren Klag bringt oder man in eine größeren Subwoofer investieren soll, wie ich dem Thread hier entnehme bringt die Atimode nur beim extremen dröhnen was, aber beim Bassloch wieder nicht oder liege ich da falsch? |
std67
#7288 erstellt: 31. Okt 2013, 18:55 | |||
gegen ¨Löcher¨ bringt weder ein Antimode noch ein größerer Subwoofer etwas. Da helfen eigentlich ur 2 oder mehr Subwoofer Allerdings kann man sich bei Einsatz des Antimode etwas behelfen indem man die sonst verpöhnte Eckaufstellung wählt. So wird der Bass maximal angeregt und das AM zieht die Moden dann runter |
Bass-Oldie
#7289 erstellt: 31. Okt 2013, 19:33 | |||
Hi Stefan, nein, leider garnichts an Rückmeldungen. Ich habe das Thema jetzt mehrrfach platziert und bekomme null Info. Ich gehe daher davon auf, dass sich dahingehend erst einmal nichts ergeben wird. |
SirHenri-70
#7290 erstellt: 31. Okt 2013, 19:45 | |||
Das ist schon etwas sehr nüchtern und fade ausgedrückt. Wenn es "dröhnt" würde ich ja erstmal an der Aufstellung tüffteln,denn zaubern kann auch das AM nicht. Es kann aber aus deinen Sub eine präzise und Druckvolle Kanone machen und dazu noch die lästigen Peaks eliminieren,was ja der Dialog Wiedergabe zu gute kommt. Gerade im Actiongetümmel hört man dies besonders heraus. Gruß Jörg |
gdffgdfgd
#7291 erstellt: 31. Okt 2013, 19:46 | |||
Mal eine kleine Frage: Hab vorhin "Oz The Great And Powerful" geschaut und in der Tornado Szene hat die LED des Antimode leicht geflackert, ist das normal? Die Szene hatte schon echt heftigen Bass, aber extrem laut hatte ich es eigentlich nicht. Kann natürlich sein, dass es nur so aussah weil das AM vibriert hat oder so (steht auf dem Sub), werde das eventuell morgen nochmal testen. |
Freezli
#7292 erstellt: 31. Okt 2013, 19:56 | |||
Versuch mal 3dB weniger am AVR Subpegel, dafür 3dB mehr am Sub, sollte dann nicht mehr flackern. |
gdffgdfgd
#7293 erstellt: 31. Okt 2013, 20:03 | |||
Ist also normal dass das passiert und ich habs mir nicht nur eingebildet? Hat das irgendwelche Folgen (konnte kein clipping o.ä. hören)? Sub wurde vom AVR mit +5.5db eingemessen. Hab es dann so gelassen, da man öfter mal hört dass bei zu niedrigen Pegeln der Sub nicht anspringt (allerdings geht er selbst bei -45 problemlos an). Dann müsste ich aber alles nochmal neu einmessen und da hab ich eigentlich keine Lust drauf, beim AM war die Lautstärke auch so schon grenzwertig beim einmessen. |
Biber2
#7294 erstellt: 31. Okt 2013, 20:48 | |||
Ja, ich war wieder zu ungeduldig und habe nicht länger gedrückt. |
Michaelju
#7295 erstellt: 31. Okt 2013, 21:54 | |||
meine Sub steht in eine Ecke und ich habe auch keine Möglichkeit diesen woanders zu stellen! |
std67
#7296 erstellt: 31. Okt 2013, 21:58 | |||
na dann ganz klar Antimode |
SirHenri-70
#7297 erstellt: 31. Okt 2013, 22:20 | |||
@Michaelju Nun aber schnell bestellen, damit es am Samstag da ist. |
Michaelju
#7298 erstellt: 02. Nov 2013, 17:23 | |||
wo kann ich die Antimode Bestellen? |
DrWhy
#7299 erstellt: 02. Nov 2013, 17:32 | |||
Bei Axel http://www.ak-soundservices.de |
Michaelju
#7300 erstellt: 02. Nov 2013, 20:00 | |||
Danke! |
**TOM**
#7301 erstellt: 04. Nov 2013, 23:17 | |||
Hallo, für reproduzierbare Messungen bin ich auf der Suche nach einem Mikrofonstativ. Welche habt Ihr in Verwendung? Das beigelegte Mikrofon hat ja nun mal kein Gewindanschluß, muß also geklemmt werden. Guß TOM |
burkm
#7302 erstellt: 04. Nov 2013, 23:19 | |||
Im Internet gibt es preiswerte Varianten. Wichtig ist eine federnde Klemmhalterung für das Mikro, die sich komplett schließen lässt. Sie sollte um mindestens 90° klappbar ist. Ein gewisses Gewicht hilft zur Stabilisierung mit einem Mikrofongalgen. Und die Füsse sollten entkoppelt sein (Gummipuffer) wegen möglichem Körperschall / Vibrationen. Ich hatte meins bei Conrad gekauft mit einer Galgenverlängerung, um auch im Doppelbett messen zu können. Preis < EUR 20 ? [Beitrag von burkm am 04. Nov 2013, 23:25 bearbeitet] |
MichNix0815
#7303 erstellt: 05. Nov 2013, 00:03 | |||
Ich verwende ein Billigteil das ich für knapp 4 Euronen beim hiesigen Händler erworben habe. Dieses stelle ich auf Blumenständer, korrekt ausgerichtet, das geht fix. Zur Simulation meines Körpers lege ich eine Dicke Decke über den oder die Blumenständer, Es kann doch alles so einfach sein ... Gruß Reiner |
burkm
#7304 erstellt: 05. Nov 2013, 00:07 | |||
Inklusive künstlerische Freiheit. Decke als Körpersimulation. Macht aber eigentlich keinen Sinn. Und mit einem Mikrofonstativ hat man deutlich mehr Freiheitsgrade bei der Mikropositionierung als mit einem "Blumenständer". Aber, wenns "schee" macht [Beitrag von burkm am 05. Nov 2013, 00:50 bearbeitet] |
MichNix0815
#7305 erstellt: 05. Nov 2013, 00:31 | |||
Zur künstlerischen Simulation könnte ich auch eine Biotonne verwenden .... Das mit der Decke war mein Ernst, da geht es um Nachhallzeiten für die Messung nach dem AM, Ich bin schöööööööö.... Gruß Reiner Gerätschaften bis auf Bild(passt nicht rein) in meinem Profil |
**TOM**
#7306 erstellt: 05. Nov 2013, 01:47 | |||
Klemmhalterung war der fehlende Suchbegriff - DANKE @MichNix0815 Die "einfachen" Lösungen habe ich bisher verwendet, da ich nun jedoch einige vorher/ nachher Messungen durchführen möchte, wird ein zweckgebundenes Hilfsmittel praktischer und einfacher sein. Gruß TOM |
MichNix0815
#7307 erstellt: 05. Nov 2013, 10:51 | |||
Wenn es ganz genau sein soll gebe ich Dir natürlich recht .... Gruß Reiner |
burkm
#7308 erstellt: 05. Nov 2013, 11:01 | |||
Ich warte noch auf den Ersten, der sein Mikro zur Messung an seiner Yuka-Palme o.ä. befestigt hat. |
tss
#7309 erstellt: 05. Nov 2013, 11:21 | |||
für solche zwecke nehme ich immer den kaktus. der hat an der spitze zwei optimal fixierende stachel und ist ohrhoch auf der couch. allerdings lässt er sich schlecht wieder aus dem rücken ziehen... |
MichNix0815
#7310 erstellt: 05. Nov 2013, 11:40 | |||
Leute ..... iss ja gut, ich wollte doch nur helfen ;-) |
Quo
#7311 erstellt: 05. Nov 2013, 11:55 | |||
Man kann auch aus Allem eine Wissenschaft machen, man muß es aber nicht. |
pölsevogn
#7312 erstellt: 05. Nov 2013, 18:57 | |||
Angesichts der erstaunlichen Innenarchitekturschiebereien, die manche hier veranstalten, und angesichts der Hirnakrobatik, die sie auf der Suche nach Bassmoden aufbringen, finde ich, dass die mokanten Worte über jemanden, der versucht, einen Hörer auf dem Hörplatz zu simulieren, ein wenig eilfertig sind. Eher schon wäre seine amüsante Kreativität zu rühmen. |
Quo
#7313 erstellt: 05. Nov 2013, 21:09 | |||
Sehe ich ähnlich. Hauptsache das Mikro liegt ruhig und zeigt nach oben. |
burkm
#7314 erstellt: 05. Nov 2013, 22:42 | |||
Das Mikro liegt ruhig Schlaf schön Mikro... |
Quo
#7315 erstellt: 05. Nov 2013, 22:52 | |||
Du auch |
burkm
#7316 erstellt: 05. Nov 2013, 23:15 | |||
Nö. |
Leatherface_3
#7317 erstellt: 07. Nov 2013, 21:05 | |||
Guten, vielleicht jemand aus der nähe von Paderborn hier, mit dem man bei sich zu hausedas 2.0 mal testen könnte? Kiste Bier wäre da, reste gehn an AM Besitzer [Beitrag von Leatherface_3 am 07. Nov 2013, 22:56 bearbeitet] |
Bass88
#7318 erstellt: 07. Nov 2013, 22:41 | |||
Nabend zusammen Ich habe ein großes Problem Und zwar bin ich Umgezogen und mein Wohnzimmer ist jetzt etwas Problematischer wie mein altes Hier sind mal die Maße Die Wand wo der TV dran Hängt ist 4,30 Lang ist er 3,65 Hoch 2,62 Ich habe heute Vorhänge Dran gemacht und 2mal Eingemessen aber der Sub Dickt einfach zu Fett auf Habe erst das Antimode mit Hilfe vom Onkyo den Pegel auf 75 DB gestellt und dann Einmessen Lassen danach habe ich den Onkyo Einmessen lassen und vorher den Sub wieder auf 75DB gestellt aber es ist zu viel des guten !!! Bevor ich es vergesse habe Einmal mit ner Dicken Socke im Sub Einmessen lassen und einmal Ohne Mit der Socke drin war es Druckvoller als wie ohne hatte am Anfang mal den Sub mal vorne Links stehen aber ohne Antimode Einmessung aber da kam nichts raus und als ich den Sub da hin gestellt habe wo er jetzt ist auch ohne Antimode Einmessung war es besser Vllt könnt ihr mir ja Helfen hier sind mal Bilder Ich bedanke mich schonmal Recht herzlich und bin für jeden Tipp Dankbar Mfg Sven |
Daiyama
#7319 erstellt: 07. Nov 2013, 23:04 | |||
Kleiner Einschub: Falls jemand ein 8033 S mit update auf S-II sucht, kann ja mal im Biete Bereich schauen. |
sD--10
#7320 erstellt: 08. Nov 2013, 10:47 | |||
Mal eine kurze Frage dazu: Was macht es für einen Unterschied, wenn ich mir ein 8033 S-II hole oder ein - wie von dir angebotener - 8033 S mit Update auf S-II ? |
Daiyama
#7321 erstellt: 08. Nov 2013, 11:13 | |||
Ich glaube das aktuelle hat jetzt immer blaue LEDs, sonst glaube ich gibt es keinen Unterschied (Aussage aber ohne Gewähr). |
sD--10
#7322 erstellt: 08. Nov 2013, 11:36 | |||
Nur wegen des blaues Lichtes zahlt man 80 EUR mehr? Hmm... das wäre ja echt Abzocke! Mal sehen, was die anderen sagen |
Alfo84
#7323 erstellt: 08. Nov 2013, 11:42 | |||
@ Bass88 Soweit ich weiß misst man den Sub erst mit dem Antimode bei relativ hoher Lautstärke ein. Danach geht's ans Einmessen mit XT32. Dort dann auf die geforderten 75db einpegeln. Hast du Dynamic EQ an? |
sD--10
#7324 erstellt: 08. Nov 2013, 11:45 | |||
Daiyama
#7325 erstellt: 08. Nov 2013, 13:18 | |||
? Ein 8033S gibt es ja gar nicht mehr. Das update auf S-II hat durch die zusätzlichen Filter sehr viel an Performance gebracht, von daher sehe ich da jetzt keinen Abzocke? Das 80033 Cinema was es jetzt gibt, ist wiederum eine andere Baustelle. |
sD--10
#7326 erstellt: 08. Nov 2013, 13:24 | |||
Ah.. ich hatte den 8033 S mit dem 8033 Cinema verwechselt. Trotzdem würde mich der Unterschied interessieren |
Daiyama
#7327 erstellt: 08. Nov 2013, 13:29 | |||
Dann schau doch auf der homepage nach, da sind sie genau beschrieben (mit Bildern!) und was für Vorteile das 8033S-II hat. DSPeaker |
Bass88
#7328 erstellt: 08. Nov 2013, 15:15 | |||
Ja ich stelle den Sub Pegel mit hilfe vom Onkyo den Sub auf 75 DB dann lasse ich das Antimode Einmessen und danach den Onkyo Ja Dynamic EQ ist aus sD--10 Danke für den Link werde ich mir jetzt anschauen das Was im Video erzählt wird wusste ich selber auch also keine große Hilfe [Beitrag von Bass88 am 08. Nov 2013, 15:28 bearbeitet] |
blauesmuenchen
#7329 erstellt: 08. Nov 2013, 19:54 | |||
Aber den Onkyo dann ohne Sub oder? Wenn nicht probier das mal. Ich glaube dem AM is wurscht ob 75db oder lauter. |
DSPeaker Anti-mode 8033 SII H.P.O am 28.03.2015 – Letzte Antwort am 07.12.2023 – 22 Beiträge |
Anti-mode 2.0 für 2 Subwoofer in der Front oder reicht ein Anti-mode 8033 Malossijason am 04.12.2020 – Letzte Antwort am 06.12.2020 – 3 Beiträge |
Anti-Mode 2.0, umik-1 doskip am 11.03.2019 – Letzte Antwort am 11.03.2019 – 5 Beiträge |
Anti-Mode 8033 vs. Sunfire True EQ Tricom am 29.02.2012 – Letzte Antwort am 13.07.2013 – 13 Beiträge |
Kennt jemand den Anti Mode 8033 (raumkorrektursystem)? b.wimmer am 11.06.2012 – Letzte Antwort am 22.06.2012 – 11 Beiträge |
Neuer Subwoofer oder Anti Mode 8033? klood am 10.12.2015 – Letzte Antwort am 23.12.2015 – 11 Beiträge |
Teufel Theater 5 Hybrid an Anti-Mode 8033 S ? Kässkopp am 11.10.2012 – Letzte Antwort am 11.10.2012 – 3 Beiträge |
DSPeaker Anti-Mode 2.0 Dual Core frauenrudern am 15.07.2013 – Letzte Antwort am 15.12.2021 – 448 Beiträge |
Anti-Mode 2.0 rauschen auch ohne Eingangssignal pitty10 am 12.08.2012 – Letzte Antwort am 21.12.2022 – 9 Beiträge |
Anti-Mode AM8033Cinema oder s-II ? Twinbrother am 19.03.2013 – Letzte Antwort am 19.03.2013 – 4 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder927.068 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedAqttDeame
- Gesamtzahl an Themen1.554.700
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.038
