| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Anti-Mode 8033 / 2.0 DualCore / X2 / X4 - Raumkorr... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 . 110 . 120 . 130 . 140 . 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 . 160 . 170 . 180 . 190 . 200 .. 300 .. Letzte |nächste|
Anti-Mode 8033 / 2.0 DualCore / X2 / X4 - Raumkorrekturcontroller & Vorstufen für LS / Subs+A -A |
Bass88
#7379
erstellt: 14. Nov 2013, 22:13
Weil ich öfters gelesen habe Das ein geschlossener Sub besser wer in so ein Problematischen Raum
Leatherface_3
#7380
erstellt: 14. Nov 2013, 23:06
würde mir ein Antimode 2.0 eine Überhohung bei 35hz senken und ein Loch bei 45-60hz erhöhen? |
heiländär
#7381
erstellt: 14. Nov 2013, 23:19
Senken ja, auffüllen nur ein wenig. |
heiländär
#7382
erstellt: 14. Nov 2013, 23:37
Heute sind übrigens auch mein AM Cinema und der SVS SB 1000 angekommen. Mit meinen 5 Kef LS50 ergibt sich ein sehr harmonisches Zusammenspiel. Kein Blähen, kein Hinterherhinken, einfach nur ein schöner, sauberer und detailreicher Bass - sowohl bei Film, als auch bei Musik. Das Ergebnis ist mit AM viel besser als mit Yamahas YPAO allein. Für mich eine deutliche Aufwertung, ich bin sehr zufrieden. [Beitrag von heiländär am 15. Nov 2013, 00:00 bearbeitet] |
Leatherface_3
#7383
erstellt: 15. Nov 2013, 01:05
konnte man da nicht nachträglich der Messung manuell etwas fuschen und bestimmten Bereiche nachträglich barabrietenn mit +- xdB? |
heiländär
#7384
erstellt: 15. Nov 2013, 03:20
Es gibt zwei lift boosts, die man beim 8033 Cinema einzeln oder zusammen aktivieren kann: LIFT25: LED boosts frequencies between 15 and 25Hz (max. 8dB at 20Hz) und LIFT35: LIFT35 LED boosts frequencies between 25-35Hz (max. 8dB at 30Hz). Mehr kannst du am AM nicht ändern, höchstens noch grob am AVR. Persönlich habe ich nicht das Bedürfnis noch irgendwas zu ändern. Durch die richtige Positionierung des Subwoofers kannst du Täler vermeiden. Mit dem Raumakustik-Rechner kannst du bei Rechteckigen Räumen deinen SW virtuell durchs Zimmer schieben. http://www.hunecke.de/de/rechner/raumakustik.html |
embe71
#7385
erstellt: 15. Nov 2013, 06:34
Nein, wäre auch Blödsinn, weil Du nur für ein paar dB mehr unheimlich Leistung benötigst und den Sub ggf. übersteuern würdest. Mache schlagen dann auch gerne an. Um Senken zu verhindern lieber den Sub in die Ecke und/oder den Hörplatz verändern.
Nein, nicht zusammen. Leuchten beide LEDs ist kein Liftmode, sondern nur der Subsonic aktiv. Das Antimode SII hat einen dritten Liftmode, der einen größeren Frequenzbereich abdeckt. [Beitrag von embe71 am 15. Nov 2013, 06:39 bearbeitet] |
Bass-Oldie
#7386
erstellt: 15. Nov 2013, 16:14
Da hier nach dem AM 2.0 gefragt wird, und nicht nach den 8033er Modellen, lautet die Antwort: ja, aber... Die Überhöhung abzusenken ist kein Problem, das geht sowohl manuell, als auch automatisch. Für Anhebungen gibt es Einschränkungen, da es auf den Typ der Anhebung bzw. auf den der Auslöschung ankommt. Sehr schmalbandige Senken mit wenigen Hz Umfang sollte man nicht angreifen. Diese werden nicht störend wahrgenommen. Großflächige Senken kann man dagegen sehr wohl anheben, hier gilt es nur das Maß nicht zu übertreiben. Anhebungen bis ca. 5 dB sind je nach Frequenzbereich oft gut verträglich. Noch mehr kann zu Verzerrungen führen. Da muss man sich herantasten. |
Michi121
#7387
erstellt: 16. Nov 2013, 21:36
Hi, ich habe seit wenigen Tagen das Antimode 8033S-II und nach anfänglicher Enttäuschung (da falsch eingemessen und eingestellt) bin ich nun hellauf begeistert!! Ich habe 2 Subs, die SVS SB 12 NSD und am AVR 2 Subausgänge, die aber nicht unterschiedlich eingemessen werden können. Derzeit habe ich beide Ausgänge an das Antimode gehängt und je einen Sub an 0° und einen an 180°, die Phasen entsprechend angepasst. Wenn ich am AVR die Pegel für Sub 1 und Sub 2 einstellen möchte, kommt aus beiden Subs das Rauschen zum Einstellen. Daher die Frage: Reicht es auch aus, wenn ich nur 1 Ausgang des AVR nutze? Wahrscheinlich schon, oder? Der AVR (Onkyo TX NR 1007) hat die Ausgänge, damit man die Pegel von 2 Subs unterschiedlich steuern kann, nehm ich mal an, das Signal ist aber dasselbe. Ich frage auch deshalb, weil ich mir jetzt richtige Kabel kaufen möchte und nicht unnötig Geld ausgeben will (derzeit 2 Cinch Kabel umfunktioniert, sind aber nicht geschirmt und nichts). Danke |
Bass-Oldie
#7388
erstellt: 17. Nov 2013, 00:33
Hallo Michi, bei Anschluss eines AM wird immer nur einer der der LFE Ausgänge genutzt, da sich das Signal der Subs erst hinter dem AM aufteilt. Die beiden Eingänge des s-II sind nur für den Stereobetrieb gedacht. |
stephan33
#7389
erstellt: 17. Nov 2013, 13:00
Hi, eine in diesem thread vllt. etwas ketzerische Frage: Kann ich, um Bassmoden in den Griff zu bekommen, ggf. auch mit einem SW wie dem nuLine AW-1300 DSP Erfolg haben. In Erwartung der folgenden Steinigung, Stephan(us) (Man merkt die katholische Sozialisation...) |
std67
#7390
erstellt: 17. Nov 2013, 13:03
Hi wenn die begrenzten Möglichkeiten des AW1300 in deinem Raum ausreichend sind, ja Aber nach Gehör wirds schwierig bis unmöglich. Also separates Meßequipment und die Fähigkeit die Messungen zu interpretieren und in Filter umzusetzen. Uns selbst dann wird das Ergebnis wohl immer (etwas?) schlechter sein als mit dem Antimode. Das zudem alles automatisch erledigt Edit: wenn du dir wirklich zutraust manuell einzumessen und dir das AM zu teuer ist dann würde ich eher das ¨MiniDSP¨ empfehhlen das wesentlich mehr Möglichkeiten bietet als der DSPdes Nubert AAber bei manueller Messung kommen eben auf jeden Fall Kostten fürs Meßequipment hinzu, was das aus finanzieller Sicht fast völlig unrentabbel macht [Beitrag von std67 am 17. Nov 2013, 13:07 bearbeitet] |
stephan33
#7391
erstellt: 17. Nov 2013, 17:22
Hmm. das klingt vernünftig. Die nubert Variante wäre eh die teurere gewesen, da ich ja bereits keinen wirklich schlechten Sub besitze... Danke! |
Tech3
#7392
erstellt: 19. Nov 2013, 20:09
da ich leider keinen zweiten Sub stellen kann bin ich am überlegen ob ich mir ein anti mode anschaffe um das dröhnen weck zubekommen. habe schon versucht die Frequenzen kurve mit 4 absorder in den ecke und einen Breitband Absorber (hinter subwoofer 1,4x0,9X0,1m) in den griff zu bekommen aber leider mit mäsingen erfolgen. würde der anti mode 8033 Cinema die Frequenzen in griff bekommen? Hat vielleicht einer schon mal ein anti mode mit einen heco celan Sub 38a getestet? yamaha rx-v1800 heco celan Sub 38a 100% filme ![]() |
burkm
#7393
erstellt: 19. Nov 2013, 20:21
Absorber im Tieftonbereich benötigen Größe, Größe und nochmal Größe sowie Masse. Selbst Plattenschwinger werden dann schon mehrfach benötigt. Wenn mans kann, natürlich bestens, ansonsten besteht eher die Gefahr, den Raum unerwünschterweise im Mittel-/Hochtonbereich zu überdämpfen. AntiMode geht den Weg der Nachsorge, wie praktisch alle Einmesssystem. Es leistet dabei durchaus Erstaunliches in diesem Bereich und ist sicherlich der Zweitbeste Weg zur Problemmilderung, wie die meisten anderen Einmesssysteme auch. Es hat sich aber oft bewährt und wurde vielfach ausgezeichnet. |
Bass-Oldie
#7394
erstellt: 19. Nov 2013, 20:27
@ Tech3 Ja, ich denke schon, dass ein Cinema hier korrigierend eingreifen kann. @ all zur Info Es wurde bei Stichproben der zugelieferten Mikrofonkapseln entdeckt, dass manche bei 50 Hz eine geringe Interferenz (Messungenauigkeit) erzeugten. Der Hersteller vermutet ein Masseproblem. Zumindest beim Einsatz eines AM 2.0 ist diese Schwankung auch auf dem Display ersichtlich. Sie kann mit einer externen Kabelverbindung des Mikrofonstecker-Gehäuses zur Erdung (z.B. die Erdungspins einer Schukosteckdose) beseitigt werden. Im Moment wird zur Wahrung der Qualität geprüft, in welchem Umfang dies die aktuellen Lieferungen betrifft. Bereits gelieferte Mikrofone werden den Kunden kostenfrei ersetzt wenn diese im Zweifel stehen, aktuelle Bestellungen habe ich on-hold gestellt, bis wir Klarheit haben. Ich erwarte die geprüften Mikrofone bis zum Ende der Woche, sodass ich ab Montag nächster Woche wieder Bestellungen versenden kann. |
burkm
#7395
erstellt: 19. Nov 2013, 20:35
Meinst Du mit "50Hz Interferenz" eine Brummeinstreuung durch mangelhafte Schirmung bzw. Brummschleife ? |
Bass-Oldie
#7396
erstellt: 19. Nov 2013, 20:57
Das sieht im Moment so aus. Das Signal "wackelt" um die 50 Hz herum etwas im Pegel. Kann an der Schirmung liegen falls der Lieferant daran etwas verändert hat. Der Effekt tritt nicht in jedem Raum und nicht gleich stark auf, daher kann ich nicht klar beurteilen, wer davon betroffen sein könnte. Die neue Sorte Mikrofon soll seit ca. einem Monat in der Produktion sein. Also mal abwarten, in wie weit die Kunden in Deutschland damit beliefert wurden. [Beitrag von Bass-Oldie am 19. Nov 2013, 22:14 bearbeitet] |
embe71
#7397
erstellt: 20. Nov 2013, 06:39
D.h. wenn man bei Dir schon vor weit über einem Monat ein AM gekauft hat, herrscht generell Entwarnung? |
Bass-Oldie
#7398
erstellt: 20. Nov 2013, 07:51
Moin, Erstmal ja. Genaues weiss ich, wenn mir DSPeaker betroffene Seriennummern nennen kann. |
MichNix0815
#7399
erstellt: 20. Nov 2013, 08:11
@TECH3 habe 2 Heco 38A mit AM im EInsatz, trenne bei 80 Hz, läuft vorzüglich ! Anlage im Profil Gruß Reiner |
master-psi
#7400
erstellt: 20. Nov 2013, 17:49
Hi Leute, ich habe vor mir ein AM 2.0 Dual Core in der nächsten Zeit bei Axel zu bestellen und würde gern die 12% Rabatt mitnehmen. Dies geht aber nur wenn man zwei bestellt! Also wenn jemand in den nächsten 1-3 Wochen sowieso vor hatte sich ein AM 2.0 zu zulegen, dann bitte bei mir per PM melden! |
Tech3
#7401
erstellt: 20. Nov 2013, 18:35
@ MichNix0815 viell danke für die schnell antwort. schon zu wissen das der anti mode cinema mit den sub 38a gut ergebnise erziehlt. war erst am überlegen ob ich mir eventuell den 8033 s 2 hol weil ich irgendwann doch gern einen zweiten subwoofer haben möchte. da du 2 sub an den cinema hast und zufrieden bist werde ich mir den anti mode cinema am wochenende bestellen. @ all kann ich ohne bedenken den anti mode 8033 cinema bestellen oder gibst bei diesen model auch zur zeit irgend welche problem? wo kann ich am besten den anti mode 8033 cinema?? gibst vielleicht irgendwo ein weihnachtsrabatt ? |
MichNix0815
#7402
erstellt: 20. Nov 2013, 19:01
Da fragst am besten den Axel. Ich würde gerne noch 2 38A dazu stellen ... Gruß Reiner |
Leatherface_3
#7403
werde dich ggf. bald mal anschreiben, muss erst schauen wie teuer die Weihnachtsanschaffungen werden |
master-psi
#7404
erstellt: 20. Nov 2013, 21:19
Aber es ist doch das Fest der Liebe und nicht der Geschenke Nee mal im Ernst, wäre gut so leicht ein paar Euro zu sparen, zudem der Versand auch noch im Moment mit drin ist! |
Leatherface_3
#7405
erstellt: 20. Nov 2013, 21:23
ja, wären um die 50€ weniger. Wie gesagt, muss erst gucken wieviel geld noch übrig bleibt. Musst nicht auf mich warten. Schreibe dir sobal ich näheres weiß und dann schauen ob du schon eins hast oder nciht ;-) Fest der Liebe, pff..Den Fehler nichts zu schenken habe ich einmal gemacht |
noxx2
#7406
erstellt: 20. Nov 2013, 22:48
Interessiere mich für den 8033 Cinema. Mein derzeitiger Teufel macht zwar ordentlich Tiefgang, aber hier und da kommt doch etwas Dröhnen durch. Irgendwann wird dieser auch getauscht. Schmeiße gerade nach und nach mein Teufel,System raus. Rear und Sub sind noch vorhanden. Lohnt es sich überhaupt den Antimode im Moment zu kaufen, um den Teufel zu tunen, oder besser gleich in einen neuen Sub investieren, es soll irgendwann der PB1000 werden......??? |
burkm
#7407
erstellt: 21. Nov 2013, 10:47
Die Probleme "verschwinden" ja nicht mit einem neuen Sub, je nach Leistungsfähigkeit können sie sich ja sogar noch "verschlimmbessern". Ein AntiMode wirkt ja den im Raum vorhandenen Ursachen entgegen, unabhängig vom eingesetzten Sub. |
-El_Mariachi-
#7408
erstellt: 21. Nov 2013, 10:53
@ noxx2 Das Antimode lohnt sich auf jeden Fall!!!! Auch bei einem späteren Wechsel des Subwoofers, da das gelegentliche Dröhnen wahrscheinlich nicht am Sub sondern an den Raumresonanzen liegt! Die Raumresonanze lassen sich mit einem Antimode sehr gut bändigen! Das Antimode zahlt sich also so oder so für dich aus.. [Beitrag von -El_Mariachi- am 21. Nov 2013, 10:56 bearbeitet] |
noxx2
#7409
erstellt: 21. Nov 2013, 12:48
Die Frage wäre ja, bekommt der Denon eventuell einen neuen Sub besser in den Griff. Nicht das ich am Ende einen Antimode habe, den bei einem neuen Sub gar nicht brauche |
Quo
#7410
erstellt: 21. Nov 2013, 13:05
Was soll der Denon bei einem aktiven Sub "besser" in den Griff bekommen ? Stehe da gerade auf dem Schlauch. |
-El_Mariachi-
#7411
erstellt: 21. Nov 2013, 13:09
Die dröhnenden Raumresonanzen werden werden durch den Subwooder verursacht! Das würde sich auch mit einem neuen Sub nicht ändern!!! ( Wenn der Denon deinen vorhandenen Sub nicht in den Griff bekommt, bringt dir ein neuer Sub rein gar nichts!) Die einzige Möglichkeit die Raumresonanzen ohne ein Antimode in den Griff zu begommen, wäre eine größere Investition in raumakustische Maßnahmen!!! Da ist man aber mit einem Antimode deutlich günstiger unterwegs! Habe mir vor ein paar Monaten auch ein Antimode S-II gegönnt und bereue diese Anschaffung nicht eine Sekunde!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
Anpera
#7412
erstellt: 21. Nov 2013, 13:31
Viele Ausrufezeichen machen (D)eine Aussage nicht ausrufender sondern ausufernder. Davon abgesehen ist NICHT der Subwoofer das Problem (sonst würde ein anderer Sub ja was bringen), sondern der Rain dem der Sub steht. Dröhnen kann man durch - andere Aufstellung des Subs - mehrere Schallquellen - Raumakustik - DSPs bekämpfen. Den Raum akustisch im Bassbereich anzupassen ist ziemlich aufwändig und fällt daher für viele raus. Zwei (oder mehrere) Subs sprengt oft den finanziellen Rahmen und eine andere Aufstellung kann oder will auch nicht immer umgesetzt werden. Daher ist ein DSP mMn eine sehr gute Alternative. Ob das ein AntiMode ist oder was anderes ist Geschmacksache. Ich für meinen Teil bin mit dem AM zufrieden. |
burkm
#7413
erstellt: 21. Nov 2013, 16:52
Das jetzige Gerät würde wohl kaum ein anderes Resultat liefern können, wenn ich Dich richtig verstanden habe.. Warum auch, wenn die Voraussetzungen die Gleichen sind und "nur" der Sub ausgetauscht werden würde. Andere Vorausetzungen wären ja nur gegeben, wenn Du jetzt beispielsweise ein anderes Gerät mit XT32 Einmesssystem hättest oder den Raum, die Aufstellung und/oder die Sitzposition ummodeln würdest. Der AntiMode wäre eben auch ein "anderes" Einmesssystem, das speziell den Sub anders (und whrscheinlich besser) einmessen würde. Das kommt dann aber allen Subs zu gute. |
Michaelju
#7414
erstellt: 21. Nov 2013, 17:26
die Antimode nimmt man doch nur wenn der Sub dröhnt oder? |
noxx2
#7415
erstellt: 21. Nov 2013, 17:55
der Anti-Mode 8033 Cinema wäre dann auch für mich der richtige? Gruss |
burkm
#7416
erstellt: 21. Nov 2013, 18:23
Eigentlich ist "Dröhnen" nur das (vermutlich) deutliche Anzeichen einer hörbar angeregten Raummode, die sich am Hörplatz manifestiert. Da aber auch noch andere Effekte hineinspielen (können), ist ein AntiMode Gerät eine automatisches (und autarkes) Einmesssystem für den Subwoofer generell, dass normalerweise am Sub-Ausgang (LFE Kanal) eines AVR (Multikanalgerätes) eingeschleift wird. Es macht also noch etwas mehr, als nur "Dröhnen" zu beseitigen. |
Tech3
#7417
erstellt: 21. Nov 2013, 19:08
habe mir grade das anti mode cinema bestellt (AK SoundServices) bin mal gespannt wann der postbote vorbei kommt ![]() und was ich für ergebnise damit erzielen werde |
schubbi24
#7418
erstellt: 21. Nov 2013, 20:55
Mein AVR-Vorverstärker (Onkyo SC5509) hat keinen Toslink out. Ich würde aber gerne zum AM2.0 digital gehen, um D/A im Onkyo und A/D im AM2.0 zu sparen. Die einzige Möglichkeit, die ich sehe ist HDMI. Es gibt auch diverse "Kästchen", die HDMI durchschleifen und Audio 2 oder 5 Kanal per Toslink auskoppeln. Müsste funktionieren oder habe ich da einen Denkfehler? Kann mir jemand ein "Kästchen" empfehlen? Was macht der AM2.0, wenn er 5 Kanäle auf Toslink bekommt, ich hoffe nur Stereo verwenden. HDMI durchschleifen bräuchte ich gar nicht, sondern nur HDMI 2.0 zu Toslink. |
std67
#7419
erstellt: 21. Nov 2013, 20:58
Hi warum nicht einfach zwischen Vor- und Endstufe? Über Toslink kann das AM eh nur Stereo verarbeiten |
schubbi24
#7420
erstellt: 21. Nov 2013, 21:00
Das meine ich ja, aber ich möchte digital aus dem Onkyo raus und in den AM2.0 rein. Dann weiter über XLR zum Cambridge. Derzeit gehe ich über XLR des Onkyo zum AM2.0 |
C300
#7421
erstellt: 21. Nov 2013, 22:53
Ich würde gerne mal eine Frage in den Raum werfen. Könnte glücklicherweise ein AM 8033C ergattern, nun die Frage ich habe das AM eingemessen dann den AVR nochmmal Audyssey laufen lassen, nun wurde der (Die Subs) gut 2meter weiter entfernt ermittelt also 6,5m statt 4,5m). Den Pegel habe dann am AVR per Hand noch um ca 5db laut gedreht via Pegelmessgerät (die Subs sind jetzt ca 2-3db lauter eingestellt als die Front LS) Bin ich soweit korrekt ? Vielen Dank schon mal |
Leatherface_3
#7422
erstellt: 21. Nov 2013, 23:01
hi, möchte ein Dualcore zwischen vor und endstufe einfschleifen um meine Standlautsprecher zu beschallen. Wollte aber bei Zeiten einen Subwoofer nachrüsten, den hätte ich jedoch auch zwischen vor und endstufe eingeschleift. Mein Verstärker hat KEIN Sub-Out. Jemand eine Idee? |
C300
#7423
erstellt: 22. Nov 2013, 01:11
Hier mal eine Messung Gelb ist mit AM und Lif 25/35 an und der Audyssey Einmessung.Rot ist ohne Audyssey AM ebenfalls mit Lif25/35 an. Audyssey regt wiederum die Mode um 60HZh und 80HZ an. Würdet ihr denn AVR ohne Sub Einmessen lassen und dann per Hand Aktivieren? [Beitrag von C300 am 22. Nov 2013, 01:12 bearbeitet] |
Rednaxela
#7424
erstellt: 22. Nov 2013, 08:27
Kopfhörerausgang (wenn vorhanden) mit Adapter Klinke auf Cinch. Sonst wüsste ich ad hoc auch nichts. [Beitrag von Rednaxela am 22. Nov 2013, 08:28 bearbeitet] |
Leatherface_3
#7425
erstellt: 22. Nov 2013, 09:09
Problem ist, das ich mit dem sub die stands von den tiefen befreien möchte. Also nicht fullrange.. Vielleicht über die Highlevel ports, wenn am sub vorhanden |
Rednaxela
#7426
erstellt: 22. Nov 2013, 09:39
Den Part mit den Haupt LS hatte ich überlesen. Aber wenn du den SUB an den Highlevel Ports betreibst, also von den Lautsprecher Klemmen des AMPs zum SUB und von dort zu den LS kannst du keinen DSPeaker einschleifen. Das ginge nur über einen lautstärkeabhängigen Cinchausgang und würde dann deine Lautsprecher aussen vor lassen. [Beitrag von Rednaxela am 22. Nov 2013, 09:41 bearbeitet] |
Leatherface_3
#7427
erstellt: 22. Nov 2013, 09:43
Antimode zwischen Vor und Endstufe, Highlevel zum Sub, vom Sub zu den Stand LS funktiniert nicht? hmmmm |
Rednaxela
#7428
erstellt: 22. Nov 2013, 10:02
Wer lesen kann ist klar ist klar im Vorteil Durch deine Aussage keinen SUB-Out habe ich mich komplett auf die falsche Spur führen lassen Natürlich geht das, Vor- Endstufe passt dafür perfekt: Musik -> Vorverstärker -> DSPeaker -> SUB in -> SUB out (wenn der das unterstützt um die LS vom Tiefton zu befreien) -> Endstufe -> LS Damit hast du doch alles was du haben möchtest. Wobei ich nicht weiß inwieweit der DSPeaker unkritisch für die höheren Frequenzen ist. Das Dualcore 2.0 sollte das so auf jedenfall machen können, bei dem 8033 wäre ich jetzt nicht 100% Sicher, aber das kann bestimmt Axel sagen. [Beitrag von Rednaxela am 22. Nov 2013, 10:03 bearbeitet] |
Leatherface_3
#7429
erstellt: 22. Nov 2013, 10:53
Na das ist doch spitze. Also klemme ich Vorstufe ans AM, sub in vom AM zum subwoofer, von subwoofer zum subout des AM und dann vom AM in die endstufe?! Ja, handelt sich um das 2.0 ![]() Gleich nochmal die rückseite anschauen, hoffe sind alles ports vorhanden |
DSPeaker Anti-mode 8033 SII H.P.O am 28.03.2015 – Letzte Antwort am 07.12.2023 – 22 Beiträge |
Anti-mode 2.0 für 2 Subwoofer in der Front oder reicht ein Anti-mode 8033 Malossijason am 04.12.2020 – Letzte Antwort am 06.12.2020 – 3 Beiträge |
Anti-Mode 2.0, umik-1 doskip am 11.03.2019 – Letzte Antwort am 11.03.2019 – 5 Beiträge |
Anti-Mode 8033 vs. Sunfire True EQ Tricom am 29.02.2012 – Letzte Antwort am 13.07.2013 – 13 Beiträge |
Kennt jemand den Anti Mode 8033 (raumkorrektursystem)? b.wimmer am 11.06.2012 – Letzte Antwort am 22.06.2012 – 11 Beiträge |
Neuer Subwoofer oder Anti Mode 8033? klood am 10.12.2015 – Letzte Antwort am 23.12.2015 – 11 Beiträge |
Teufel Theater 5 Hybrid an Anti-Mode 8033 S ? Kässkopp am 11.10.2012 – Letzte Antwort am 11.10.2012 – 3 Beiträge |
DSPeaker Anti-Mode 2.0 Dual Core frauenrudern am 15.07.2013 – Letzte Antwort am 15.12.2021 – 448 Beiträge |
Anti-Mode 2.0 rauschen auch ohne Eingangssignal pitty10 am 12.08.2012 – Letzte Antwort am 21.12.2022 – 9 Beiträge |
Anti-Mode AM8033Cinema oder s-II ? Twinbrother am 19.03.2013 – Letzte Antwort am 19.03.2013 – 4 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedshib
- Gesamtzahl an Themen1.563.403
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.355
