HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Anti-Mode 8033 / 2.0 DualCore / X2 / X4 - Raumkorr... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 120 . 130 . 140 . 150 . 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 . 170 . 180 . 190 . 200 .. 300 .. Letzte |nächste|
Anti-Mode 8033 / 2.0 DualCore / X2 / X4 - Raumkorrekturcontroller & Vorstufen für LS / Subs+A -A |
Donld1
11:32
#8079
erstellt: 18. Jan 2014, |||
Vielen Dank für die Antwort. Gruß |
JolleJoker
20:50
#8080
Vielleicht mal die LS bei 80 Hz trennen und dann den Sub woanders hin. Löst vielleicht das 60 Hz Loch. Hatte das bei mir auch. Mal den Sub an die Seite ans Sofa packen? |
KallisGrillimbiss
03:20
#8081
erstellt: 19. Jan 2014, |||
Die Idee, den KHV mal testweise analog anzuschließen, war gut: Hier ist der Klang soweit normal - zwar seltsamerweise wesentlich schlechter als wenn der KHV direkt per USB angesteuert wird, aber zumindest kommt der Testtrack in Mono diesmal nicht nur von links, sondern ist zentriert. Das beruhigt mich insofern, als dass das wahrscheinlich bedeutet, dass der XLR-Ausgang vermutlich auch nicht betroffen ist. Dennoch bleibt das ungeklärte Problem, dass der Digitalausgang des AM 2.0 aus irgendeinem Grund nicht richtig zu funktionieren scheint. |
Dahlkowski
10:04
#8082
Umstellen..... Ja.... Doch WAF ![]() Sub auf Rollen? Dennoch.... Warum dieses Loch? Selbst wenn ich die LS total anders aufstelle? Und das Dreieck steht perfekt, wenn die LS vorn nebe'n TV sind.... Weitwinkel ![]() [Beitrag von Dahlkowski am 19. Jan 2014, 10:11 bearbeitet] |
std67
10:16
#8083
Hi du sitzt scheints mittig im Raum. Wenn du in so einem Loch sitzt dann sind die Möglichkeiten durch Boxenrücken irgendwann ausgeschöpft |
Dahlkowski
10:23
#8084
Nöööö.... Couch ist bei 1,30 von 5,10m........ Auch quer nicht.... Da eine Essecke angrenzt, auf Höhe der Couch..... Auf Bild rechts kommt gleich ne Tür.... Dann etwa auf Hälfte die Essecke! |
Bass-Oldie
11:00
#8085
Moin, die Cinch Ausgänge sind ein Subset der XLR und tragen den gleichen Inhalt. Von daher ist deren Einstellung diesselbe. Zur digitalen Wiedergabe läuft die Anfrage in Finnland. ![]() |
KallisGrillimbiss
14:36
#8086
Danke! |
JolleJoker
15:08
#8087
Nimm mal den Rechner und schau mal, ob sich die Berechnung des Subs mit der Realität bei dir deckt. Da siehst du auch, wohin du ihn stellen musst, damit das Loch weg geht. ![]() |
ick
17:03
#8088
habe ein paar fragen 1 ist das nur über einen pc möglich oder auch über den tv? 2 sind die änderungen die man vornimmt in echtzeit oder muß man dann immer wieder alles neu einmessen? 3 kann man mit dem Anti-Mode 2.0 Dual Core auch manuell den frequenzgang beeinflußen oder nur per automatischem einmesssystem? 4 ein wieviel band eq steht zw 5-200hz zur verfügung? 5 gibt es ein grundrauschen? |
Bass-Oldie
19:28
#8089
Hi, zu 1 - wie ist das gemeint? zu 2 - in Echtzeit. Zur Ansicht/Kontrolle der Frequenzkurven misst man aber neu, damit man sieht, wieviel von der Einstellung/Änderung auch vom Raum unterstützt wird. zu 3 - beides geht zu 4 - garkeiner, das AM nutzt antimodale PEQ Filter zu 5 - kommt bei analogem Anschluss auf eine Reihe von Parameter an. Bei digitaler Nutzung: Nein. ![]() |
Tronsalocke
12:42
#8090
erstellt: 21. Jan 2014, |||
hallo bass-oldie, bin seit heute glücklicher besitzer eines gebrauchten am 2.0..... ![]() obwohl ich mich nun schon seit tagen durch den thread lese hätte ich als neuling noch ein paar fragen.... also mein raum ist ca. 4,20x4,20x2,00 mtr., also echt ein problemraum! betreibe zur zeit ein dba mit 2 klipsch rt10d vorne und hinten einem nubert aw 1300 (als zentrale) und einen eigenbau-sub! bin eigentlich sehr zufrieden, aber ich immer gerne was neues probiere bin ich bei dem am 2.0 gelandet. hier habe ich für mein verständnis alle möglichkeitem: 2 sub betrieb, multisub betrieb oder auch ein dba! wie, da es sich um ein gebrauchtes gerät handelt, resete ich das gerät, um alte einstellungen zu löschen? wie würde man am besten vorgehen um die verschiedenen möglichkeiten mal durchzuspielen? zuerst einen sub einmesse und dann schrittweise die anderen anschliessen und wenn ja, welchen zuerst einmessen? schonmal vorab vielen dank.... ![]() viele grüsse tronsalocke |
Bass-Oldie
14:32
#8091
Hi tronsalocke, meinen Glückwunsch. ![]() Die Reset Funktion erreichst du über die Einstellungen / Werkseinstellungen / Alles. Dann kannst du die Raumeinmessung beginnen. Am besten du liest dir das beiliegende Handbuch durch (auf meiner Webseite findest du das PDF falls kein Handbuch dabei war). Zur Einrichtung der Subs solltest du die vier Klangprofile nutzen, dann kannst du zwischen ihnen umschalten und hast so den besten Klangeindruck der Unterschiede. Wie ein DBA damit eingestellt wird, hatte ich hier im Thread beschrieben. ![]() |
Bass-Oldie
14:36
#8092
So, zur Antwort: Das AM 2.0 ist zur Raumeinmessung gedacht und bearbeitet die Kanäle dazu seitens der Hardware teilweise seriell. Das ergibt bei Toslink & USB einen Versatz von max. einem Sample. Das kann zu dem von dir genannten Effekt führen. Da man für Kopfhörer keine Raumeinmessung benötigt, ist es für diese Betriebsart nicht gedacht. Zumindest nicht im digitalen Modus. Daran lässt sich bei dem AM 2.0 DC auch nichts drehen, sorry. Im Nachfolgemodell wird diese Art der Nutzung per anderem Design berücksichtigt. ![]() [Beitrag von Bass-Oldie am 21. Jan 2014, 14:52 bearbeitet] |
Tronsalocke
14:44
#8093
klasse... vielen dank für die schnelle antwort! ![]() glaube mir ist grad ein licht aufgegangen! da das am2.0 ja erst nen kalibrier-durchgang macht, also den raum "kennenlernt" ist es nachher für meine verschiedenen varianten egal, da diese ja dann jeweils durchgemessen werden. richtig verstanden? viele grüsse tronsalocke |
Bass-Oldie
14:48
#8094
Nicht ganz. Bei der Erstellung eines neuen Profils wird das gerade aktuelle Profil rüberkopiert. Also Standardprofil A wird mit dessen Inhalt bei Erstellung von Profil B dort hineinkopiert. Wenn du danach auf Profil B umstellst, kannst du aber darin alles neu einstellen, von der (erneuten) Kalibration aufwärts angefangen. ![]() |
Donld1
15:05
#8095
Weiß man denn schon, wann es ein Nachfolger geben wird? Gruß |
Tronsalocke
15:12
#8096
@bass-oldie aha, verstanden ![]() dann brauch ich heut abend mal sturmfrei zum testen ![]() viele grüsse tronsalocke |
master-psi
15:34
#8097
Hi, jetzt mal ganz doof gefragt: Kann man beim DC 2.0 auf Profil A die Front-Boxen (Für Stereo) und andererseits zwei Subs (Heimkino/Film) mit Profl B einmessen? Dann halt jeweils immer die Profile wechseln (Stereo/Film). Wenn ich das richtig verstehe, "versaut" es mir dann das Profil A (Mit dem Einmessen von Profil B)oder? [Beitrag von master-psi am 21. Jan 2014, 15:39 bearbeitet] |
sealpin
16:13
#8098
@Axel, mal eine ganz andere Frage (hab dazu nicht auf Anhieb etwas finden können). kann man aus dem AM2.0 die Korrekturparameter (Absenkungen, Anhebungen, etc.) auslesen? Hintergrund der Frage: ein Freund von mir möchte im Keller vorhandene zwei passiv SUBs, an einer PA Stereoendstufe und einem DCX2496 korrekt einstellen. Ich könnte jetzt mit meinem Messgeraffel und viel Zeit zum ihm fahren und das manuell einstellen...aber faul wie ich nun mal bin, dachte ich, ich nehme das AM2.0 von mir mit, messe mal eben das Setup durch und schau mir an, was das AM genau macht. Klar, dasss nicht alle AM 2.0 Möglichkeiten mit der DCX genutzt werden können, aber zumindest die Absenkungen und Anhebungen kann man sicher nutzen... Also, die Frage ist, kann man das AM 2.0 als "Messinstrument" missbrauchen? ciao sealpin |
Bass-Oldie
16:25
#8099
Hi, ca. Herbst des Jahres, also zweite Jahreshälfte. Wobei das neue Gerät die Modellpalette nach oben ergänzt. Es wird kein Ersatz für das AM 2.0 DC sein. ![]() |
Bass-Oldie
16:35
#8100
Hi, nun, da du in deinem Beispiel wohl alle beide Front-Lautsprecher und die Subs parallel am Ausgang des AM 2.0 angeschlossen haben wirst, kannst du nur im Mode 2.0 Stereo einmessen, sonst würdest du ja nicht den gesamten Frequenzgang abdecken. Du kannst aber sehr wohl pro Profil eine andere Gewichtung hinterlegen. Also für Heimkino eine andere Basskurve hinterlegen als für Stereo / Musik. Der Grundkorrektur / Linearisierung des Raumes ist die Nutzung ja wurscht, diese Korrekturwerte stimmen für beide Klangprofile. ![]() [Beitrag von Bass-Oldie am 21. Jan 2014, 16:37 bearbeitet] |
Bass-Oldie
16:41
#8101
Hi sealpin, ich denke schon. Du kannst dir über die USB Schnittstelle die Messkurven "Vorher" und "Nachher" als Wertetabelle (Textfile) ansehen. Dort stehen zu jeder Frequenz die Unterschiede im Pegel. In wie weit das jetzt zur DCX passt, kann ich nicht beurteilen. Alternativ kann man auf dem "Nachher" Display die Kurve mit dem Cursor abfahren und ablesen, was das AM an der Stelle korrigiert hat. Das könnte schon fpür den Zweck reichen. ![]() |
master-psi
19:45
#8102
Hi Axel,
Ich hätte mich genauer ausdrücken sollen, entschuldige. Ich wollte gern das 2.0 bei Musik einbinden (Profil A). Was bei mir heißt vom CD-Player zum Stereo-Amp zur Boxen! Soweit so gut. Wenn ich jetzt mit dem AVR (Hat XT 32-Einmesssystem) Filme schaue (Profil B), soll das 2.0 nicht bei den Front-LS eingreifen, sondern soll mein AM 8033 S2 ablösen (Da das 2.0 ja für zwei unterschiedlich stehende Subs besser einmessen kann)!! Meine Frage war so gemeint wenn das 2.0 jetzt auf Profil A mit den Front-Boxen sich eingemessen hat (2.0 Stereo), kann ich doch bestimmt nicht auf Profil B umstellen und meine beiden Subs (Die noch kommen sollen) absolut unabhängig von A einmessen (0.2 Stereo Subs) ?! Ist bißchen schwer zu erklären aber somit könnte ich die Fronts für Musik und die Subs für Film separat einmessen und das AM 8033 in Rente schicken. ![]() [Beitrag von master-psi am 21. Jan 2014, 20:15 bearbeitet] |
std67
20:07
#8103
natürlich kannst du. Wenn du das mit der Verkabelung sinnvoll hinbekommst............................. |
Bass-Oldie
20:09
#8104
Hi Frank, tust du mir den Gefallen und rufst mich an? Sonst reden wir vielleicht noch ein paarmal aneinander vorbei. ![]() ![]() |
Ortonplayer
20:36
#8105
möchte wer günstig ein antimode loswerden, dass noch garantie hat? |
master-psi
22:26
#8106
ja das sollte gehen, solange man nicht mit zwei analogen Eingängen gleichzeitig ins AM rein will. Vollverstärker für Musik (Profil A auf "2.0 Stereo" eingemessen): Digital rein ins AM 2.0, dann analog raus in den Vollverstärker zu den Boxen. AVR (LFE out) für Heimkino (Profil B auf "0.2 Stereo Subs" eingemessen): Analog rein ins AM 2.0, dann wieder analog raus zu den Sub-links und Sub-rechts. @Axel: Danke nochmal für die klärenden Worte! ![]() [Beitrag von master-psi am 21. Jan 2014, 22:30 bearbeitet] |
Bass-Oldie
01:02
#8107
erstellt: 22. Jan 2014, |||
Hi Stefan, zum Verständnis: Frank betreibt entweder eine Stereokette oder einen AVR. Bei obiger Nutzung steuert das AM mit Profil "A" den Stereoverstärker und damit die Fronts direkt an. In dieser Betriebsart werden keine Subs benutzt. Bei Profil "B" hängen die Fronts über einen Umschalter an den Ausgängen des AVR und das AM kümmert sich nur um die Subs.. ![]() |
KallisGrillimbiss
01:29
#8108
Erstmal danke für die Antwort, auch wenn sie natürlich etwas enttäuschend ist. Wenn ich das richtig verstanden habe, entsteht der Versatz also auch dann, wenn das AM 2.0 gar keine Messungen bzw. Korrekturen durchführt? Denn das zu diesem Zweck verwendete Profil A habe ich ja stets auf Werkseinstellungen gelassen. Unter welchen Bedingungen kann man denn den Toslink-Ausgang dann überhaupt nutzen? Würde es klappen, wenn man statt USB-Eingang am AM den Toslink-Eingang verwendet? Oder ist der Digitalausgang nur dazu gedacht, um ein raumkorrigiertes Signal z.B. an einen Verstärker oder Receiver weiterzureichen, mit dem dann Boxen betrieben werden. Und wird dann dieser Versatz bei der Raumkorrektur wieder rausgerechnet oder warum ist er bei dieser Betriebsart kein Problem? |
Maledictum
11:05
#8109
Thema Raumanaylse: Ich hab gerade glaube ich einen Knoten im Kopf, aber vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen. Ich habe das AM 2.0 und lasse damit dem Sub korrigieren. Jetzt würde ich natürlich aus wissen wie das ganze Setup aussieht und die Raumanalyse durchfahren. Derzeit die die Verkabelung so aus. AVR->5.0 Lautsprecher AVR->Antimode 2.0 (LEF über Cinch an AM)->Subwoofer Wie bringe ich jetzt das AM dazu die Testtöne auch an meine Lautsprecher zu schicken um den Raum zu messen. Erster Gedanke war einfach per Toslink an AVR aber irgendwie bleibt alles stumm. Vielen Dank für die Hilfe Gruß Marcel |
Bass-Oldie
13:00
#8110
Hi Marcel, Toslink sollte gehen, oder eben den analogen Ausgang auf einen analogen AVR Eingang und dann das Mess-Signal starten. Bei dem Mess-Signal via Toslink darauf achten, das "Digital Out" angeklickt ist. ![]() |
Dahlkowski
20:49
#8111
So....jetzt hab ich nen Problem...... Sub hinten, 60hz Loch deutlich besser.... Doch spielt er nur noch bis 30hz runter..... Sub vorn..... Sub spielt bis "Null" runter... Dafür 60hz Loch..... Außerdem schaut's mit Sub vorn deutlich besser, aufgeräumter aus...... Och Menno...... Und nu? Ach so... Nen zweiten bekomm ich nicht durch ![]() [Beitrag von Dahlkowski am 22. Jan 2014, 21:02 bearbeitet] |
Bass-Oldie
21:19
#8112
Hi Kalli, nun ja, du hast dir zielsicher die einzige Konstellation ausgesucht, bei der dieser kleine Versatz auftritt. Weder beim analogen Betrieb, noch bei Toslink ein/aus tritt dies auf da sich deren Signalhandling vom USB Eingang unterscheidet. Die Raumkorrektur hat darauf keinen Einfluss, wie gesagt, das ist rein USB schnittstellenbedingt. Beim Betrieb über Lautsprecher spielt dies deshalb keine Rolle, da der eine Sample Unterschied nur 7mm Distanz ausmacht. Jede Kopfbewegung macht mehr Unterschied, und auch die Boxen sind selten sooo genau aufgestellt. ![]() ![]() [Beitrag von Bass-Oldie am 22. Jan 2014, 21:20 bearbeitet] |
KallisGrillimbiss
21:32
#8113
Danke für die Erklärung! Meine Boxen sind übrigens so genau aufgestellt, habe mir extra so ein Laser-Entfernungsmesserteil gekauft... Aber glücklicherweise sind die ja analog angeschlossen :-) |
Bass-Oldie
21:48
#8114
Na, dann hoffe ich, dass du den Kopf nicht angenagelt hast. ![]() ![]() ![]() |
KallisGrillimbiss
21:56
#8115
Meine Betreuer schnallen mich zum Musikhören immer in meinem Lieblingssessel fest und füttern mich mit Pralinen... ![]() |
Bass-Oldie
22:26
#8116
Du hast ein Leben! ![]() ![]() ![]() ![]() |
MichNix0815
22:27
#8117
Bei demHobby noch Geld übrig für Betreuer mit Geschmack .... |
pölsevogn
22:48
#8118
Bei Kalli würde ich gerne einmal eine Currywurst essen. Die klingt bestimmt vorzüglich. |
burkm
00:10
#8119
erstellt: 23. Jan 2014, |||
Das hört sich ja (fast) schon nach S&M Spielchen an ... ![]() ![]() [Beitrag von burkm am 23. Jan 2014, 00:10 bearbeitet] |
KallisGrillimbiss
00:14
#8120
Ich dachte eher an Clockwork Orange, aber ich glaube, nun reicht es auch mit Off Topic... ;-) |
Tronsalocke
12:24
#8121
@bass-oldie habe das am2.0 mal gestern abend testen können und bin bis jetzt echt super zufrieden.... ![]() habe schonmal 2 verschiedene konfigurationen testen können. kurz zur erinnerung; raum 4,2x4,2x2 mtr. jeweils 2 subs vorne und hinten (1/4 1/4 der raumbreite) 1. messung (klangprofil a) waren nur die 2 subs vorne mit dem ergebniss, daß ich ein bassloch bei ca. 60 hz hatte... 2. messung (klangprofil b) mit 2 subs vorne + 1 sub hinten (dual mono sub) mit einem super ergebniss; linear von 27-120 hz (wollte heute noch je 1 sub vorne und hinten diagonal testen) da ich mit der 2. messung schonmal sehr zufrieden bin, wollte ich fragen, wie ich nun das ganze am besten an mein restliches setup anbinde? konkret, wie binde ich mit dem einmessprogramm mcacc meines pioneer lx83 die subs jetzt ein? , wie messe ich die subs ein? muss ich an der ermittelten entfernung der/des subs noch etwas ändern? oder messe ich das system ohne sub ein und schliesse ihn nach erfolgter einmessung einfach an? viele grüsse tronsalocke |
Bass-Oldie
13:32
#8122
Hi, erstmal Glückwunsch zum guten Ergebnis. Bezüglich des AVR fragst du jetzt die falsche Seite, denn dazu müßte der Pioneer Support etwas sagen. Ich weiß nicht, wie man deren Setup Prozess am besten gestaltet um das erzielte Ergebnis beizubehalten. Man kann nur hoffen, dass beim Setup des Pioneer kein Grund erkannt wird, nochmals daran herumzuschrauben, wenn schon ein lineares Frequenzgangsverhalten vorhanden ist. ![]() |
elchupacabre
13:33
#8123
Der Pioneer misst sowieso nur bis 63Hz, sollte also kein großes Problem darstellen. |
Tronsalocke
13:49
#8124
@elchupacabre also, habe bis jetzt bei 80 hz getrennt! muss heute abend nochmal beim pio nachsehen welche einmessoptionen er bietet! am besten wäre es, er würde nur die sub entfernung messen ohne einzugreifen (bin mir nicht mehr sicher, aber ich glaub das müsste irgendwie gehen). wenn ich das so hinbekommen würde, müsste ich dann zur ermittelten entfernung quasi noch nen antimod zuschlag dazurechnen? (meine mal etwas gelesen zu haben; gefährliches halbwissen ![]() viele grüsse tronsalocke |
elchupacabre
13:50
#8125
Häng den Sub ab, miss ohne ein und schliess ihn dann an, auf ein stellen und die Messung vom AM verwenden, sollte ja kein Problem sein |
Tronsalocke
13:58
#8126
@elchupacabre klar so dachte ich es mir ja auch, aber welchen wert für die entfernung des sub geben ich dann im setup des avr ein? hab gerade ne idee....einmessen mit sub und wert notieren, dann nochmal komplett neu einmessen ohne sub und notierten wert einsetzten! viele grüsse tronsalocke |
elchupacabre
13:59
#8127
Jup, so macht das Sinn |
Tronsalocke
14:02
#8128
@elchupacabre nochmal zum abschluss.... es gibt dann keinen "antimode-zuschlag" den ich dazuzählen müsste ![]() viele grüsse tronsalocke |
joba
14:42
#8129
Hallo ich wollte noch einmal fragen mit welcher Genauigkeit der Analog-Digital Wandler arbeitet? Wenn der EIngang auf Analog gesetzt ist, dann zeigt das Display 48khz/24bit an. Ich habe in mehreren englischsprachigen aber gelesen, dass der AD Wandler mit einer viel höheren Rate arbeitet (z.B.... Also the ADC of the AM2DC is 192kHz - audiocircle) ![]() Weiß jemand Bescheid. Viele Grüße Joba P.s: übrigens großartiges Gerät. Bin mittlerweile bei einem sehr "puristischen Set up" angekommen. Quelle->DC2->aktive LS. [Beitrag von joba am 23. Jan 2014, 14:42 bearbeitet] |
DSPeaker Anti-mode 8033 SII H.P.O am 28.03.2015 – Letzte Antwort am 07.12.2023 – 22 Beiträge |
Anti-mode 2.0 für 2 Subwoofer in der Front oder reicht ein Anti-mode 8033 Malossijason am 04.12.2020 – Letzte Antwort am 06.12.2020 – 3 Beiträge |
Anti-Mode 2.0, umik-1 doskip am 11.03.2019 – Letzte Antwort am 11.03.2019 – 5 Beiträge |
Anti-Mode 8033 vs. Sunfire True EQ Tricom am 29.02.2012 – Letzte Antwort am 13.07.2013 – 13 Beiträge |
Kennt jemand den Anti Mode 8033 (raumkorrektursystem)? b.wimmer am 11.06.2012 – Letzte Antwort am 22.06.2012 – 11 Beiträge |
Neuer Subwoofer oder Anti Mode 8033? klood am 10.12.2015 – Letzte Antwort am 23.12.2015 – 11 Beiträge |
Teufel Theater 5 Hybrid an Anti-Mode 8033 S ? Kässkopp am 11.10.2012 – Letzte Antwort am 11.10.2012 – 3 Beiträge |
DSPeaker Anti-Mode 2.0 Dual Core frauenrudern am 15.07.2013 – Letzte Antwort am 15.12.2021 – 448 Beiträge |
Anti-Mode 2.0 rauschen auch ohne Eingangssignal pitty10 am 12.08.2012 – Letzte Antwort am 21.12.2022 – 9 Beiträge |
Anti-Mode AM8033Cinema oder s-II ? Twinbrother am 19.03.2013 – Letzte Antwort am 19.03.2013 – 4 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedjacintoisaacs
- Gesamtzahl an Themen1.559.699
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.848
