HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Anti-Mode 8033 / 2.0 DualCore / X2 / X4 - Raumkorr... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 . 110 . 120 . 130 . 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 . 150 . 160 . 170 . 180 .. 200 .. 300 .. Letzte |nächste|
Anti-Mode 8033 / 2.0 DualCore / X2 / X4 - Raumkorrekturcontroller & Vorstufen für LS / Subs+A -A |
Biber2
#7129 erstellt: 06. Okt 2013, 19:42 | |||
Kleine Zwischenfrage: Wenn ich die Lautstärke am Antimode 2 DC erhöhe, hat das einen Efffect bis ca. -4 dB. Wenn ich weiter erhöhe, komme ich bis ca +13 db allerdings hat das keinen Einfluss mehr auf die Lautstärke. Liegt das an irgendwelchen Antimode Funktionen/Einstellungen oder macht schlicht und einfach der Verstärker zu, weil das Eingangssignal vom AM kommend den höchsten Pegel erreicht hat, den der Verstärkereingang verarbeiten kann? Grüße Biber2 |
Dirkxxx
#7130 erstellt: 06. Okt 2013, 19:56 | |||
mir geht es nicht um das einmessen mit dem avr. klar brauch der dazu die restlichen lautsprecher. es geht um das angleichen von mehreren subs bei phase und pegel, bei mir sind es 3 stück, zueinander. da brauchts vom prinzip her nicht den avr, sondern nur ein signal und eine verstärkung. wenn es über den avr geht, sind die anderen lautsprecher auch involviert. ist es jetzt verständlicher? |
std67
#7131 erstellt: 06. Okt 2013, 20:17 | |||
achso na dann schließ nen iPod oder sowas an den Eingang des AM an |
Dirkxxx
#7132 erstellt: 06. Okt 2013, 20:43 | |||
hey, ich habe hier nen wunsch geäussert. du sagst mir jetzt, dass ich mir nen ipod kaufen soll und, das hast du zwar nicht gesagt, wäre aber notwendig, rund 20 meter kabel? was soll das? mein wunsch ging an axel oder die entwickler. nicht an dich. da du nichts konstruktives beitragen kannst lass doch bitte deine blödsinnigen tips. es mag ja nett gemeint sein, aber es ist nicht hilfreich. hilfreich wäre es, wenn du mir sagen kannst, wie ich am avr, ohne größeren aufwand, nur den bzw. die sub/s zu wiedergabe bewegen könnte. |
std67
#7133 erstellt: 06. Okt 2013, 20:48 | |||
na irgend nen mp3-Player oder Handy mit mp3-Funktion wirst du doch haben Wenn du mehrer Subs autom. einmessen willst wirsst du wohl ein Dualcore kaufen müssen |
Bass-Oldie
#7134 erstellt: 06. Okt 2013, 22:40 | |||
Hallo Dirk, für zwei Subs geht das doch. Du hast einen Balance Regler und die Einstellung der Laufzeit pro Kanal. Dazu die Messtöne, sowohl automatisch als auch manuell. Somit lassen sich zwei Subs einstellen wenn du das AM 2.0 zu deren Kontrolle einsetzt. Um weitere Subs einstellen zu können müßte man hardwareseitig mehr Kanäle zur Verfügung haben. [Beitrag von Bass-Oldie am 06. Okt 2013, 22:59 bearbeitet] |
SamLombardo
#7135 erstellt: 06. Okt 2013, 22:46 | |||
Auch wenn sicherlich schon mal irgendwo geschrieben: mich würde mal interessieren, nutzt ihr eine der beiden Tiefbass Anhebungen des AM (25 bzw 35 hz)? Was habt ihr damit für Erfahrungen gemacht? sinnvoll? Bringt das nochmal eine Steigerung im Klang bzgl. Bassbereich oder vielleicht sogar das Gegenteil? Danke, Sam |
Bass-Oldie
#7136 erstellt: 06. Okt 2013, 22:54 | |||
Hallo Biber2, die max. Ausgangslautstärke setzt sich aus dem Ausgangspegel des Volumereglers, der Kompensation, den Filtern und der digitalen Reserve zusammen. Wenn also ab ab -4 dB keine Änderung mehr zu spüren ist, dann wurden 17 dB anderswo im System zur Signalanhebung verwendet. |
Rob_Darken
#7137 erstellt: 07. Okt 2013, 00:26 | |||
Kurze Frage nochmal bezüglich dem Anschluss: Avr»AMs»2 subs Klar ist, vom AMs per Y cinch an beide subs. Aber da mein Denon 3312 2 pre-outs hat, weiss ich nun nicht... Langt ein einfaches mono cinch Kabel vom pre-out 1 zum AM? Oder bringts ein Vorteil, per Y Kabel, beide pre outs vom denon zu benutzen? |
Bass-Oldie
#7138 erstellt: 07. Okt 2013, 00:39 | |||
In der Kombination von zwei Ausgängen und dem AM 2.0 hat man zwei Möglichkeiten. Entweder einen AVR Ausgang nutzen, und diesen per Dual Sub Mode an beide Ausgänge des AM routen. Oder beide AVR Ausgänge auf beide Eingänge des AM 2.0 legen und per 2.0 oder 0.2 Stereo durchleiten. Auf keinen Fall beide AVR Ausgänge per Y-Adapter zusammenfassen, es sind ja aufgetrennte Monosignale. Der Unterschied liegt in Pegel und Phase, und diese Informationen darf man nicht erneut mischen. |
adissimo
#7139 erstellt: 07. Okt 2013, 20:55 | |||
Hallo Zusammen, habe soeben das Messkit bestellt...hat jemand mit dem Messkit und einem Macbook Pro Erfahrung? Das Macbook hat nämlich nur einen anschluß für Line In/Out. Reicht da so ein Y-Adapter (1x klinestecker, 2x klinkenbuchse)? ps: habe am wochenende ein paar marvel filme geschaut und da es auch schon spät war, mal den drc modus (nachtmodus von yamaha) eingestellt...und ich muss sagen, das mir da aufeinmal der bass/die präzision doch richtig gut gefallen hat...wollte ich nur mal los werden |
Dirkxxx
#7140 erstellt: 07. Okt 2013, 22:04 | |||
Hmm, dann muss ich mir doch noch mal die Bedienungsanleitung zu Gemüte führen. Testtöne habe ich bisher noch nicht entdeckt. Falls es die gibt und ich sie ohne AVR nutzen kann, sollte es wohl gehen. Dann Asche auf mein Haupt. Ich habe 3 Subs, von denen zwei parallel angesteuert werden. Die beiden hinteren. Die und den vorderen muss ich in Pegel und Phase, am liebsten durch die Subamps, in Einklang bringen. Wenn das mit dem DC geht, will ich nichts gesagt haben. Grüße Dirk |
Bass-Oldie
#7141 erstellt: 08. Okt 2013, 08:32 | |||
Hi Dirk, was denkst du kommt aus dem AM heraus, wenn du die Subs kalibrierst? Ein Messton? Genau! Den gleichen Ton verwendest du bei der manuellen Raummessung, siehe Kapitel 7. Bei drei Subs und den zwei verfügbaren Kanälen wirst du nicht drum herum kommen, zuerst die hinteren beiden Subs manuell abzustimmen. Aber das sollte kein Hexenwerk sein, wenn sie einigermaßen symmetrisch stehen. Beide auf gleiche Phase und Level-gematcht, fertig. Wenn du beide Subwoofergruppen dann einmessen läßt, stellt dir das AM die Laufzeit ein, den Pegelabgleich kannst du wie gesagt per Balance nachkorrigieren, wenn sich dies von der lokalen Volume Einstellung der Subs her nicht optimal konfigurieren läßt. Für den Kanalpegel bietet das AM keine automatische Einstellung an. |
Bass-Oldie
#7142 erstellt: 08. Okt 2013, 08:42 | |||
Moin, hmm, du hast das 13" Macbook Pro oder das 15" ? Beim 13" ist m.W. nur eine "Kopfhörerbuchse" verbaut, beim 15" separate Buchsen für Line-Out und Line-In. Für den 13" stehen ja folgende Optionen zur Verfügung:
Ein Mikro wird im Mac direkt verbaut sein, aber wenn ein Headset mit Mikro dran funktioniert, dann sollte es auch Adapter für Line-In und Out geben. Das sind dann die 3,5mm Klinkenstecker mit 3 statt 2 Ringen. Sollte es im Mac-Shop als Zubehör geben. Wenn es allerdings so ist, dass man diese Buchse im Betriebssystem nur als Ein- ODER Ausgang nutzen kann (es wird ja beides gleichzeitig benötigt), dann solltst du USB Anschlüsse in Erwägung ziehen. Zum Beispiel: http://www.amazon.de...ef=pd_cp_computers_1 http://www.amazon.de...id=1282512795&sr=8-1 (Gebe aber keine Gewähr dafür, gell ) [Beitrag von Bass-Oldie am 08. Okt 2013, 09:10 bearbeitet] |
adissimo
#7143 erstellt: 08. Okt 2013, 19:00 | |||
Hallo Axel, jep ich habe das macbook pro 13" (2010)...ich werde mich da noch etwas schlau machen! Hatte eigentlich nicht vor, da noch mal zusätzliche Gerätschaften anzuschliessen, aber wenn es nicht anders geht...ich habe aber noch eine USB soundkarte, die ich zum auflegen benutze, die Native Instruments Audio 8! |
Bass-Oldie
#7144 erstellt: 08. Okt 2013, 19:46 | |||
Hi Adi, das ist ein bißchen Overkill für die angedachte Nutzung, aber warum nicht, wenn sie schon da ist. Ich habe mir gerade eine PA Anlage zugelegt, bin daher auch noch am Überlegen, ob ich die PC Einspielung neben den CDP per Programm (MediaMonkey) oder per Timecode CDs steuern will. Mal sehen. |
M.D.78
Gesperrt |
#7145 erstellt: 11. Okt 2013, 18:17 | |||
Hallöchen, ist es normal das man beim AM Cinema den Sub sehr leise stellen muss?? Bei meinem SVS PB1000 musste ich von 10uhr auf 7uhr zurück stellen, sonst brach das AM jedes mal die Messung während des 1. Sweeps ab! Der AVR stellte den Sub danach auf +5,5 während die Frontspeaker mit -9,5 eingemessen wurde |
std67
#7146 erstellt: 11. Okt 2013, 18:26 | |||
Hi dann dreh nach der AM-Messung den Sub wieder lauter. Das ändert ja nichts mehr an der Linearisierung Die Werte des AVR deuten zumindest darauf hin das ihm der Sub einiges zu leise ist, weswegen er die anderen Kanäle dann auch so weit runterregelt |
M.D.78
Gesperrt |
#7147 erstellt: 11. Okt 2013, 18:39 | |||
Ok Danke! Ich dachte schon ich müsste das ganze Spielchen nochmal machen. AM brach dich Messung auch erst ab als die Töne höher wurden so über 100hz! |
std67
#7148 erstellt: 11. Okt 2013, 18:41 | |||
komisch ist das schon. Vielleicht kann Axel ja was dazu sagen |
M.D.78
Gesperrt |
#7149 erstellt: 11. Okt 2013, 19:07 | |||
Na vielleicht muss ich die ganze Sache doch nochmal neu starten... Die Liftmodi hätte ich mir auch stärker vorgestellt, irgendwie ist zwischen Flat und Lift 25 nicht allzuviel Unterschied |
Denon_1957
#7150 erstellt: 11. Okt 2013, 19:32 | |||
Dann machst du etwas verkehrt wenn ich die 25Hz aktiviere das ist schon ein Unterschied mir selber ist es aber zu viel des guten aber wie Stefan schon schrieb vielleicht kann Axel dazu etwas sagen. |
embe71
#7151 erstellt: 11. Okt 2013, 19:57 | |||
Ganz sicher nicht: Die Kanäle werden unabhängig voneinander auf Referenzpegel bei Stellung 0dB am AVR eingestellt durch das Messergebnis und beeinflussen sich keinesfalls. Das Ergebnis zeigt nur, dass der Unterschied zum Sub etwas groß ist. Idealerweise sollte der Sub grob auf den gleichen Wert kommen, der nicht 0 sein muss. Ich habe bei allen LS Werte um die -6, was in Hinblick auf Raum, Aufstellung, AVR und Boxen auch völlig korrekt ist. [Beitrag von embe71 am 11. Okt 2013, 19:59 bearbeitet] |
Bass-Oldie
#7152 erstellt: 11. Okt 2013, 21:42 | |||
Ein PB1000 ist mit 10:00h keinesfalls zu laut um einen Abbruch der Messung des AM zu verursachen. Dass der AVR danach den Pegel deutlich anhebt ist klar, wenn er so leise steht. Der Sub sollte während der Einmessung so laut spielen, wie er auch im normalen Betrieb ist. Misst man zu leise ein, kann das Kalibrationsergebnis nicht optimal sein, misst man so laut ein, dass die Klinke von der Tür fällt, taugt das Ergenbis auch nichts. Ein Abbruch bei moderater Lautstärke ist daher nicht normal. Vielleicht mal den Kontakt des Mikrofonsteckers sicherstellen. Oder die Verkabelung prüfen. Notfalls mich anrufen? Wenn das AM schon den ersten Sweep nicht durchsteht, dann kommt kein Mess-Signal an.
Nun, wenn der Sub in der Position, in er gerade steht, unter einer Auslöschung in diesem Frequenzbereich leidet, kann nicht viel Unterschied da sein. Probiere mal den Sub in einer der vorderen Raumecken einzumessen. [Beitrag von Bass-Oldie am 11. Okt 2013, 21:49 bearbeitet] |
M.D.78
Gesperrt |
#7153 erstellt: 11. Okt 2013, 22:33 | |||
Der Sub steht vorne an der Wand und mein Hörplatz ist das Sofa gegenüber direkt an der Wand! Ich weiss auch nicht, die Messung startete und vor Ende des ersten Sweeps hörte der Ton auf und es leuchteten wieder alle Lampen |
Bass-Oldie
#7154 erstellt: 11. Okt 2013, 23:53 | |||
Dann erkennt das AM kein Tonsignal. Vielleicht ein Wackler am Mikro? Alles fest eingesteckt? Ansonsten bei mir melden. |
M.D.78
Gesperrt |
#7155 erstellt: 11. Okt 2013, 23:59 | |||
Mmmhhhh aber als ich den Sub extrem leise gedreht habe hat es ja funktioniert und das AM hat 7 Sweeps durchgezogen! Nur weiss ich nicht ob die Messung dann ausreichend war da der Pegel am Sub sehr niedrig war! Ich fürchte ich muss noch mal ran... |
Bass-Oldie
#7156 erstellt: 12. Okt 2013, 07:52 | |||
Sorry, aber dieses Verhalten des AM wäre mir neu. Von daher vermag ich nicht weiter zu raten. |
M.D.78
Gesperrt |
#7157 erstellt: 12. Okt 2013, 10:02 | |||
Ich werde einfach nachher nochmal eine neue Messung starten... |
M.D.78
Gesperrt |
#7158 erstellt: 12. Okt 2013, 13:05 | |||
Soooo ich habe gerade nochmal die Messung gestartet, also Sub wieder auf 10uhr hoch gedreht dann ein bisschen am Kabel des Mics hin und her gebogen und siehe da die Messung war erfolgreich Also schein mein Mic tatsächlich einen kleinen Wackler zu haben |
Denon_1957
#7159 erstellt: 12. Okt 2013, 19:01 | |||
Das hört sich doch mal gut an. |
Grammy919
#7160 erstellt: 12. Okt 2013, 20:28 | |||
Ich habe mich endlich dazu entschlossen das(den, der? ) Antimode zu bestellen, auch gleich den "großen" Anti-Mode 8033 s-II ... wenn schon richtig Sollte Montag oder Dienstag schon da sein ( klasse super schnell ! ) Nochmal kurz zum anschließen. 1. Ich gehe von AV Receiver per Mono chinch in den Line in ( ob rot oder Weiß ist ja egal oder? ) 2. Per Y- Chinch kabel gehe ich von Antimode ausgang out "0 Grad" in den Subwoofer und schließe in "stereo" an. ( SVS PB 1000 ) Einmessen: 1. da der sub von Yamaha schon eingemessen ist schließe ich den Antimode dazwischen und startet das einmessen? 2. Fertig? Oder muss ich vorher noch was machen, beim den einfachen Yamaha ja eigentlich nicht oder? Dazu noch ne frage, wie stelle ich fest welche einstellung die beste ist? Z.b statt den 0 Grad ausgang den 180 Grad ausgang zu nutzen, was ja auch was bewirken soll?! Mit den Lift modus ist klar, da muss man ausprobieren was in Raum am besten funktioniert. Aber gibt es spezielle Film Szenen oder sowas wo man sowas besonders gut testen kann? |
SirHenri-70
#7161 erstellt: 13. Okt 2013, 19:51 | |||
Hallo, über die Einmess-reihenfolge AVR+AM wurde hier die letzten 10 Seiten mehr als berichtet. Hier noch mal eine Info dazu: Einmessanleitung AVR+AM Gruß Jörg |
Wissnix
#7162 erstellt: 14. Okt 2013, 08:55 | |||
Moin, Aufgrund von Raumproblemen (Überraschung! ) beim Einsatz meines Subwoofers (18" GHP) bin ich über das Antimode gestolpert. Ich denke, das für meinen Einsatz (2.1 Stereo-System) das AM 8033 S-II passend für mich sein sollte. Frage : Das das AM Spitzen im Frequenzgang (habe selber eine ausgeprägte Raummode bei 35Hz) kappt ist mir bekannt, aber.... füllt es auch Täler auf oder schaut es beim Messvorgang nur nach Überhöhungen die das AM dann egalisiert? |
Bass-Oldie
#7163 erstellt: 14. Okt 2013, 11:23 | |||
Hi, mit der aktuellen Software, also bei dem Modellen AM8033 Cinema, c-II oder s-II werden sowohl die Spitzen gekappt, als auch (soweit möglich und sinnvoll) Senken aufgefüllt. Damit dabei keine Überlastung auftritt (manuell nachregeln geht ja nur beim AM 2.0 DC) ist die Anhebung auf 2-3 dB begrenzt. Die Reduktion bewegt sich dagegen im Bereich um die15 dB. |
Wissnix
#7164 erstellt: 14. Okt 2013, 13:34 | |||
Danke für die Info.... Zwei Fragen habe ich aber dennoch... 1) Das AM 8033 S-II hat ja einen schaltbaren Tiefpass (60, 80,.... Hz) - welche Flankensteilheit hat denn das Filter? 2) Hier und da im Forum liest man ja auch, das mit nem Behringer DSP die Moden bekämpft werden. Nur braucht dieser für maximale Auflösung/Klang einen hohen Eingangspegel... Wie verhält sich da das AM? Leidet der Klang durch die bauartbedingte geringere Auflösung des AD Wandlers wenn man nur leise/moderat Musik hört oder gibt das tonal keine Unterschiede? |
Bass-Oldie
#7165 erstellt: 14. Okt 2013, 15:12 | |||
Hi, das Handbuch sagt dazu: Low-pass xx0 Hz (-3 dB), 3rd order, 18 dB / octave. Der Klang ändert sich nicht durch die mehr oder weniger hohen Eingangspegel. Sollte der Eingang zu geringe Pegel erhalten, und man verstärkt dieses Signal zu sehr, erhöht sich nur wegen des geringen Signal/Rauschabstands das Grundrauschen. |
Grammy919
#7166 erstellt: 14. Okt 2013, 22:51 | |||
Erstmal danke Für die sehr, sehr schnelle Lieferung ( Freitag bestellt, heute angekommen ) und den Gummibären Bin schon sehr positiv überrascht, war ehrlich gesagt sehr überrascht das der AM so viel bringt und ich so viel Raum probleme habe.... Aber die Einmessung ist wirklich verdammt laut, hätte ich nicht gedacht... Sollte man vllt. mal vor warnen Und statt gummibären eine Packung ohropax... Bin aber noch bisschen mit den einstellungen an Spielen, grund einstellungen sind mir bisschen zu lasch und die jetztigen einstellungen sind ein bisschen zu extrem, machen aber hier und da verdammt viel spass Bis jetzt bereure ich den kauf noch nicht |
Bass-Oldie
#7167 erstellt: 14. Okt 2013, 23:06 | |||
Na immerhin! Die "Warnung" besteht aus dem fetten gelben Zettel, der jedem AM beiliegt und darauf hinweist, dass 9:00h - 10:00h am Volumeregler einzustellen sind. Und das ist dann meistens auch annehmbar laut für eine sichere Messung ohne Not für Ohropax. Du kannst dir aber auch die Gummibärchen in die Ohren stopfen. |
Grammy919
#7168 erstellt: 14. Okt 2013, 23:15 | |||
Nene Gummibärchen kommen auf jeden fall nicht in die Ohren Den Gelben Zettel habe ich auch vorher extra mal angeschaut, sicher ist sicher, habe den sub auch auf etwa 10 Uhr gehabt, bei etwa 9 Uhr brach die messung ab Nur habe ich nicht damit gerechnet das es Trotzdem so laut wird... war ich froh als die Messung vorbei war, einige Testtöne sind echt fies. Jetzt ist es aber geschafft und ich bin sehr positiv überrascht Vorallen in Tiefbass bereich hat der sub richtig zugelegt, auch ist der Bass sauberer und Präziser, "knackiger". |
Bass-Oldie
#7169 erstellt: 14. Okt 2013, 23:40 | |||
So soll es ja auch sein. |
Wolfgang1133
#7170 erstellt: 15. Okt 2013, 21:43 | |||
So jetzt melde ich mich auch mal zu Wort. Erst mal vielen Dank an Axel für die sehr schnelle Lieferung und den Gummibärchen. Habe das AM seit 4 Tagen ausgiebig getestet. Leider nicht zu meiner Zufriedenheit. Der Reihe nach. Antimode 8033 S-II wie in der BD angeschlossen und Sub eingemessen ( 8 Sweeps ca. 20 Minuten ). Nach der Kalibration ist zwar das Dröhnen weniger bzw. weg, aber das Kinofeeling eben auch. Wo vorher z.B. die Bude "gewackelt" hat und ich die berühmte Rückenmassage hatte, ist dieses jetzt nicht mehr vorhanden. Testszene z.B. "The Dark Night" ,wo Bruce Wayne und Alfred die vier Schüsse auf einer Betonplatte abfeuern). Sehr brachial. Das habe ich bei vielen Testszenen festgestellt. Auch das Nachregeln des Sub-Pegels um + 8 db brachte keine Besserung. Der Basspegel war dann zwar mehr, aber eben nicht dieses brachiale. Irgendwie kommt mir der Bass auch zu dumpf/präsent vor. Ist schwer zu beschreiben. Auf Bypass-Modus umgestellt, gefällt mir der Klang besser. Dann ist mir aufgefallen, daß im Bypass irgendwas verstärkt werden muß. Schließe ich den Sub direkt an, also vom AV-Receiver zum Sub, ohne irgend etwas anderes zu verändern ist der Pegel dort um einige db leiser als im Bypass-Modus. Vieleicht bin ich ja auch nur Dröhngeschädigt! |
std67
#7171 erstellt: 15. Okt 2013, 21:53 | |||
Hi von wegen ¨Kinofeeling¨. Im Kino hattte ich noch nie Rückenmassage¨ In sofern ist wohl klar wo da die falsche Erwartungshaltung liegt Klar macht es Spaß den Bass körperlich zu spürenn. Bei der Tankstellenszene in T4 muss einfach die Bude wackeln. Aber bei ¨normmalen¨ Schüssen? Ich weiß nicht Was für nen Sub hast du denn da? Wenn der so tief spielt dann auch doch mal den 25Hz Lift rein |
Grammy919
#7172 erstellt: 15. Okt 2013, 21:59 | |||
Das "problem" hatte ich gestern auch Nach den einmessen war der Bass plötzlich weg, war schon bisschen erschrocken und den Sub erstmal lauter gedreht, auf ca halbe Lautstärke.... habe dann den 25hz lift modus rein gemacht und dada.... jetzt geht die Post ab. So viel krasser als vorher das ich die nächsten Tage erstmal mit der Lautstärke rumspielen muss da mir der Bass jetzt schon viel zu stark ist... Aber mal ne andere Frage, was macht man gegen die Blauen LED´s ? Leider stören die bei mir in Heimkino betrieb und auch beim normalen TV schauen schaue ich andauernt auf die Blauen LED´s. Habe jetzt schon das AM von Strom abgezogen damit das beim Normalen TV schauen nicht stört, wie lange bleiben den die einstellungen gespeichert? |
std67
#7173 erstellt: 15. Okt 2013, 22:07 | |||
hi die Einstellungen bleiben ewig gespeichert. Das mit den Dioden istt bei dem kleinen Gerät doch nu echt kein Problem. HHintern DSub, untern Sub, innen Schrank etc. Das Ding muss doch nicht offen sichtbar liegen [Beitrag von std67 am 15. Okt 2013, 22:08 bearbeitet] |
Wolfgang1133
#7174 erstellt: 15. Okt 2013, 22:14 | |||
Nubert AW 1000. OK mit dem Kinofeeling war falsch ausgedrückt. Habe beide Lift Modien ausprobiert. Leider ohne das gewünschte Ergebniss. |
std67
#7175 erstellt: 15. Okt 2013, 22:19 | |||
Hi hast du den Subwoofer in eine Ecke gestellt? Die herkömmlichen Empfehlungen zur Sub-Aufstellung gelten mit dem Antimmode nicht mehr Jetzt gilt es die Raummoden maximal anzuregen. |
Wolfgang1133
#7176 erstellt: 15. Okt 2013, 22:54 | |||
Nein. Sub steht zwischen Center und rechter Frontbox ca. 1.3 Meter von der Seitenwand entfernt. |
std67
#7177 erstellt: 15. Okt 2013, 22:59 | |||
dann probiere mal ne Ecke |
Bass-Oldie
#7178 erstellt: 15. Okt 2013, 23:03 | |||
Hi Wolfgang, wenn man von den üblicherweise genutzten 80 Hz Übergangsfrequenz der Subs zu den LS ausgeht, darf der Sub nicht weiter als 53 cm aus der Ecke herausgestellt sein, ohne dass phasenbedingte Auslöschungen auftreten. Nachzulesen unter: http://sunmaiblog.wo...-several-subwoofers/ Von daher solltest du auch an der Optimierung der Position arbeiten. Je besser die Grundlagen, umso besser das Linearisierungsergebnis. Und ja, viele Subwoferbesitzer müssen sich zuerst einmal an einen satten, präzisen Bass gewöhnen, der Modenbefreit ist, um dann zu erkennen, was bisher zuviel des Guten aufgedrückt war. Nur, zuletzt gilt, was dir gefällt. Und wenn das aus Gewohnheit Basswabern und Wummern ist, dann sende das AM einfach zurück. |
M.D.78
Gesperrt |
#7179 erstellt: 15. Okt 2013, 23:09 | |||
Sollte es dann eine Ecke vorne sein? Ich denke mal in einer hinteren Ecke, nahe dem Hörplatz wäre der Sub ortbar oder? |
DSPeaker Anti-mode 8033 SII H.P.O am 28.03.2015 – Letzte Antwort am 07.12.2023 – 22 Beiträge |
Anti-mode 2.0 für 2 Subwoofer in der Front oder reicht ein Anti-mode 8033 Malossijason am 04.12.2020 – Letzte Antwort am 06.12.2020 – 3 Beiträge |
Anti-Mode 2.0, umik-1 doskip am 11.03.2019 – Letzte Antwort am 11.03.2019 – 5 Beiträge |
Anti-Mode 8033 vs. Sunfire True EQ Tricom am 29.02.2012 – Letzte Antwort am 13.07.2013 – 13 Beiträge |
Kennt jemand den Anti Mode 8033 (raumkorrektursystem)? b.wimmer am 11.06.2012 – Letzte Antwort am 22.06.2012 – 11 Beiträge |
Neuer Subwoofer oder Anti Mode 8033? klood am 10.12.2015 – Letzte Antwort am 23.12.2015 – 11 Beiträge |
Teufel Theater 5 Hybrid an Anti-Mode 8033 S ? Kässkopp am 11.10.2012 – Letzte Antwort am 11.10.2012 – 3 Beiträge |
DSPeaker Anti-Mode 2.0 Dual Core frauenrudern am 15.07.2013 – Letzte Antwort am 15.12.2021 – 448 Beiträge |
Anti-Mode 2.0 rauschen auch ohne Eingangssignal pitty10 am 12.08.2012 – Letzte Antwort am 21.12.2022 – 9 Beiträge |
Anti-Mode AM8033Cinema oder s-II ? Twinbrother am 19.03.2013 – Letzte Antwort am 19.03.2013 – 4 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedTarga_11
- Gesamtzahl an Themen1.554.719
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.317
