Was ist der tiefste Subwoofer wo es gibt?
KingOfBass
#1 erstellt: 04. Aug 2018, 20:24
Hi Leute
Eine kleine Funfage, was ist der tiefste Heimkino Subwoofer, außer Ventilator Subwoofer.
Mit Tief meine ich nicht 20 - 30 Hz sondern 10 - 20 Hz, der SVS PB 4000 geht schon bis 13 Hz runter aber welcher Sub ist der Tiefste.
Egal wie viel sie kosten, einfach nur Tief xD
LG Leon
Mickey_Mouse
#2 erstellt: 04. Aug 2018, 20:29
meine Audio Physic Luna gehen bis 10Hz (-3dB) runter, allerdings nur bis 93dB
KingOfBass
#3 erstellt: 04. Aug 2018, 21:02
10 Hz ist schon ne Hausnummer
paul1
#4 erstellt: 05. Aug 2018, 06:33
Der Paradigm Signature geht bis 7HZ. Selbst bei 10 Hz hat der noch 112 dB.
paul1
#5 erstellt: 05. Aug 2018, 06:45
Für das Militär würde wohl mal der Matterhorn Subwoofer gebaut. Bei 15 HZ 140 dB. Selbst in über 200 m Entfernung noch über 100db. Hat aber auch 40.000 W Leistung.
Klipsch-RF7II
#6 erstellt: 05. Aug 2018, 07:01
Interressant wäre jetzt noch, wenn zu den Beiträgen Preise gepostet werden könnten. Bei Edge of tomorrow - Live die repeat gibt es doch am am Anfang einen Bass, der mit hohem Pegel auf ca. 13Hz herunterreicht. Mein Elac schafft da logischerweise nur noch etwa 50 dB, der Ibeam rappelt aber wie verrückt. Was müsste ich mindestens bei einem Sub anlegen, um auf 10Hz runter zu kommen?
böseDattel
#7 erstellt: 05. Aug 2018, 07:18
smiley_emoticons_popcorn_essen
Yahoohu
#8 erstellt: 05. Aug 2018, 07:32
Moin,
wenn ich recht gelesen habe, ist der "KingofBass" 10 Jahre alt
sealpin
#9 erstellt: 05. Aug 2018, 07:51
Plane mal so etwas.
Membranfläche satt, Pegel auch.
Mal eine ernstgemeinte Frage: wozu willst Du dass (10 Hz) denn haben und kann Dein Raum das überhaupt?
paul1
#10 erstellt: 05. Aug 2018, 08:05
Der Raum kann immer. Selbst wenn man es nicht hört, spürt man es
sealpin
#11 erstellt: 05. Aug 2018, 08:23
Kanna nich, wenn Reflexionen den Frequenzbereich am Hörplatz auslöschen...fairerweise müsste der Raum bei 10 Hz aber schon recht groß sein...
paul1
#12 erstellt: 05. Aug 2018, 08:49
Bin da nicht der Akustikfachmann halte die Aussage aber für fragwürdig, da beispielsweise dann ein Kopfhörer nicht funktionieren würde. Ein in Ear hat nur ein paar mm....
plotteron
#13 erstellt: 05. Aug 2018, 09:36
sealpin
#14 erstellt: 05. Aug 2018, 10:16
Schau Dir das Video im Link von mir zur Wall of Bass an. Dort wird das anschaulich erläutert.
Ciao
sealpin
paul1
#15 erstellt: 05. Aug 2018, 11:19
Kann trotzdem so nicht so ganz stimmen. Habe mal ein bisschen gegoogelt. Eine 40 HZ Schallwelle hat 8,6 m. So groß sind die wenigsten Räume. Bei 10 Hz wären es 34 Meter. Bei 150 Hz sind es etwa 2,3 m . Das dürfte etwa einem PKW entsprechen. Also wäre nach deiner Aussage ein Subwoofer im Auto Unsinn.
Kann ich nicht nachvollziehen. Natürlich können sich Schallwellen gegenseitig auslöschen, müssen sie aber nicht. Sie können sich auch addieren. Dann dröhnt es noch mehr.
KingOfBass
#16 erstellt: 05. Aug 2018, 11:21
Mein Teufel kann im Auto bei 19 Hz noch gute 108 drücken
Böötman
#17 erstellt: 05. Aug 2018, 11:47
CU-HifiForum (Beitrag #8) schrieb:
Moin,
wenn ich recht gelesen habe, ist der "KingofBass" 10 Jahre alt :X
Schau dir seine ganzen Beiträge an und dir wird so einiges auffallen. Edit: falls nicht:
@TE: - wenn Du mit "Tiefe" Bautiefe meinst dann dürfte rein beim Chassis der MTX Jackhammer recht weit vorn liegen
- meinst Du hingegen die Gehäusetiefe dann ist mit Selbstbau praktisch alles möglich
- meinst Du die tiefstmöglich reproduzierbare Frequenz so können praktisch alle Chassis jede Frequenz oberalb einer angelegten Gleichspannung wiedergeben, die Frage ist nur mit welchem Pegel denn auch bei -80 dB wird diese Frequenz abgestrahlt und damit deiner Fragestellung entsprochen
[Beitrag von Böötman am 05. Aug 2018, 12:09 bearbeitet]
Passat
#18 erstellt: 05. Aug 2018, 13:25
Tiefe Bässe mit Wellenlängen größer Raumlänge können trotzdem wiedergegeben werden.
Das Übertragungsverhalten geht dann zu einer Druckkammer über.
Deshalb funktionieren auch Autosubwoofer.
Gäbe es den Druckkammereffekt nicht, wäre im Auto kein Baß möglich.
Zu den Subwoofern noch ein Modell:
B&W PV1D.
Der geht bis 10 Hz -3 dB, kann aber nicht sehr laut.
Bei knapp 90 dB ist Feierabend, bei höheren Frequenzen bei 99 dB.
Lauter kann der nicht, was auch kein Wunder ist bei zwei 20cm Chassis.
Im Übrigen kann ich auch ein 5 cm Chassis auf 10 Hz -3 dB bekommen.
Ich muß es nur entsprechend aktiv entzerren und viel lauter als ein Mückenfurz wird es auch nicht spielen können.
Bei der Frage nach dem Subwoofer, der am tiefsten herunter kommt sollte man daher immer auch die Lautstärke nennen.
Wenn man z.B. einen Pegel von 100 dB vorgibt, dann fällt der o.g. B&W raus.
Im Übrigen:
Diatone D-160.
Membrandurchmesser 1,6 Meter, Gewicht 1,5 Tonnen, Wirkungsgrad 98 dB/W/m, Belastbarkeit 3000 Watt, 8 Hz -3 dB.
Das Ding wurde für die Erdbebenforschung gebaut.
Roman
std67
#19 erstellt: 05. Aug 2018, 14:11
Bei Kopfhörern, vor allem InEars, geht es auch gerne unter 20 Hz. Muss ja auch kaum Luft bewegt werden
Klipsch-RF7II
#20 erstellt: 05. Aug 2018, 14:22
@Roman
Der Diatone käme dann bei 8Hz auf 129 Dezibel in 1m Entfernung
Der Diatone zerlegt schon bei der Einmessung das Haus
[Beitrag von Klipsch-RF7II am 05. Aug 2018, 14:25 bearbeitet]
KingOfBass
#21 erstellt: 07. Aug 2018, 12:20
Schau mal auf Leon Rot, JDM Racer YT wird nix mehr kommen xD
mordaunt short 409 subwoofer wo kaufen
ThorstenAniceto am 29.12.2009  –  Letzte Antwort am 31.12.2009  –  2 Beiträge
Subwoofer - WO???
Jack_T am 26.07.2004  –  Letzte Antwort am 26.07.2004  –  6 Beiträge
SUBWOOFER TEUFEL VERTEUFELT
popshopper am 03.10.2010  –  Letzte Antwort am 03.10.2010  –  3 Beiträge
Wo zweiten Subwoofer positionieren
86bibo am 09.09.2013  –  Letzte Antwort am 05.12.2013  –  8 Beiträge
Wo den Subwoofer platzieren? Schwierige Verhältnisse
topek am 16.11.2006  –  Letzte Antwort am 27.11.2006  –  10 Beiträge
Wo Subwoofer Positionieren?
mixer_2130 am 05.06.2009  –  Letzte Antwort am 05.06.2009  –  3 Beiträge
Subwoofer, Downfire wo aufstellen ?
josch19 am 28.02.2012  –  Letzte Antwort am 28.02.2012  –  2 Beiträge
Subwoofer brummt, wo ist der Fehler?
Ragneroek am 13.07.2021  –  Letzte Antwort am 13.07.2021  –  4 Beiträge
gibt es gute Wireless - Subwoofer?
Andimb am 19.09.2011  –  Letzte Antwort am 24.09.2011  –  3 Beiträge
Subwoofer gibt kein Bass
akreb25 am 23.05.2020  –  Letzte Antwort am 25.05.2020  –  12 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedrosettawilhite9
  • Gesamtzahl an Themen1.563.534
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.157
