HIFI-FORUM » Allgemeines » Hifi-TV-Video-Plauderecke » Virtueller - B&W Stammtisch >DAS ORIGINAL< | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 300 .. 320 . 330 . 340 . 350 . 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 . 370 . 380 . 390 . 400 .. 500 .. 600 .. 700 .. 800 ... 1000 ... Letzte |nächste|
Virtueller - B&W Stammtisch >DAS ORIGINAL<+A -A |
jd17
17:07
#17880
erstellt: 30. Aug 2011, |||||
JA! |
XorLophaX
17:10
#17881
Auf jedenfall dezenter, bzw schicker. ![]() |
Gordenfreemann
17:15
#17882
Hab auch nichts anderes gesagt ![]() |
Fussel_804S
10:29
#17883
erstellt: 31. Aug 2011, |||||
Hallo noch ein kleiner Nachtrag zum Center: Ich hab den LCR 6 S2 mit modifizierter Weiche. Wurde zwar zwischenzeitlich vom HTM 3S abgelöst, läuft aber echt gut. Für die Kohle was das Teil gebraucht kostet top. Ich würde auch immer das größtmögliche Gerät, z.B. mit 2 16er Bässen nehmen. Kleine Center klingen auch so und limitieren nur. LG |
alex1611
17:01
#17884
ne kleine Frage: ich habe zwei paar XlR Kabel, aber nur einen Eingang für ein paar. Was für eine Möglichkeit besteht denn bzw wie nennt sich diese Möglichkeit? |
vanye
17:48
#17885
Was möchtest Du mit diesen Kabeln denn anschließen? Gruß vanye |
alex1611
17:53
#17886
Also momentan ist an meinem Verstärker(mit leider nur einem XLR Eingang) natürlich der CD Player angeschlossen. Zusätzlich würde ich nun gerne den Dac Magic via XLR an dem Verstärker anschliessen. Ein ständiges umstecken wird auf Dauer doch anstrengend ![]() |
chrizzoPR#
17:54
#17887
Ich glaube, das ist leider nicht möglich. Lasse mich aber gerne eines besseren belehren!;) |
vanye
18:02
#17888
Hat Dein CD-Spieler einen digitalen Ausgang? Dann kannst Du ihn an den DAC anschließen und diesen wiederum symmetrisch am Verstärker. Oder vielleicht hat der DAC einen analogen Eingang? Gruß vanye |
alex1611
18:05
#17889
Die Idee hatte ich auch schon. Natürlich gleich getestet. Finde den D/A Wamdler vom Player allerdings etwas detailreicher als den Dac Magic. Der Dac Magic ist bei mir für WD TV Live und solche geschichten zuständig. So fällt die Variante leider raus. |
alex1611
18:06
#17890
Wäre ![]() |
XorLophaX
18:18
#17891
locutusvonborg1
18:30
#17892
Welche Vorteile bringen ein DAC Wandler? Sind nicht in jedem Verstärker welche verbaut? |
vanye
18:31
#17893
Denke auch, dass das funktionieren sollte. Tut mir leid, wenn die von mir vorgeschlagene Lösung zu offensichtlich war. ![]() ![]() Vielleicht auch offensichtlich, aber dennoch vorsichtshalber: bei dem Y-Adapter auf male und female achten. Eine weitere Alternative wäre natürlich, einen neuen Verstärker mit 2 XLR-Eingängen zu kaufen ![]() ![]() Gruß vanye |
XorLophaX
18:42
#17894
Wenn ein Verstärker einen digitalen Eingang hat, dann ist einer darin verbaut. Wenn du dann etwas Digital anschliesst, wandelt es der DAC (digital analog converter) in ein analoges Signal, welches man braucht zur Musikwiedergabe. Aber es gibt durchaus qualitative Unterschiede bei DACs, welche sich durchaus im Klang bemerkbar machen. Oft ist eine gute Wahl einen hochwertigen DAC zu kaufen und alle Quelle. Digital daran anzuschliessen und diesen dann analog (via xlr) am Verstärker anzuschliessen. Ich habe zB das sonos an einen externen dac angeschlossen, da dieser besser ist als der im sons verbaute. Mein cd-Player nutzt den integrierten Wandler, da dieser besser ist als der externe, den das sonos nutzt. |
chrizzoPR#
18:47
#17895
An Adapter hätte ich jetzt als letztes gedacht. Gibts da keine klanglichen Defizite? |
XorLophaX
18:52
#17896
Ich denke die klanglichen Defizite sollten vernachlässigbar sein. XLR per Adapter ist sicher och besser als Cinch. Aber das kann nur ein Test beantworten. ![]() |
rockfortfosgate
19:10
#17897
wenn noch jemand nen guten center sucht: ![]() @XorLophaX da du ja eh gerade lackieren lässt...... ![]() (natürlich nicht ernst gemeint) |
XorLophaX
19:23
#17898
Würde ich mir sogar kaufen, wenn er in Deutschland wär und ich auf Surround aufbauen würde. Hochtöner gibt es öfters bei eBay (in der Regel so um die 100 - 150€) und ein Mitteltöner ist auch drin (139€ VHB) und die Tieftöner findet man auch ab und an sicher mal.. Auf jedenfall ein Schnäppchen für einen sehr seltenen Center, den man eigentlich nie unter 1000 - 1200€ sieht, wenn man ihn mal sieht.. |
locutusvonborg1
19:42
#17899
Finde den Center als Projekt gar nicht so schlecht.... Wenn ich mir den in Piano Black lackieren lasse und neue Treiber reinsetzte. Dann wäre das eine Günstige Alternative an einen 800er Center zu kommen! Denn mein CMC2 passt nicht wirklich zu meiner 804 ich höre eine deutlichen Unterschied wenn etwas von links nach rechts im Film passiert. |
XorLophaX
19:55
#17900
Dann würde ich zuschlagen, frag aber erst ob der Verkäufer nach Deutschland versendet. Wird sicher ein interessantes Projekt und am Ende mit Sicherheit lohnenswert - sofern die Weiche noch in Ordnung ist. |
Litefor
20:03
#17901
@ alex: Ich verstehe das Problem, habe ja denselben Amp. Das Y-Kabel wäre natürlich die einfachste Lösung, ich hätte klanglich aber auch so gewisse Bedenken. Aber bei dem Preis kann testen ja nicht schaden. Eine andere (auch nicht perfekte) Lösung wäre, den CD-Player (oder DAC) mit XLR UND Cinch zu verkabeln, was zumindest den Umstöpsel-Aufwand reduzieren würde... |
locutusvonborg1
20:07
#17902
Habe den Verkäufer mal angeschrieben....würde man den eine Weiche noch bekommen. Würde der HTM1 der ja doch schon einige Jahre alt ist nach neuer Bestückun klanglich zu den 804Di passen? |
rockfortfosgate
20:10
#17903
zum basteln wäre er sicher was. mal sehen ob hier jemand zuschlägt und wie er sich dann verwandelt. |
XorLophaX
20:19
#17904
Also eine Weiche wirst du sicher nicht mehr Problemlos finden, aber vielleicht mit Glück?! Man könnte sich aber neue Weichen - welche sicher auch besser wären - bauen lassen, bzw die vorhandenen reparieren lassen. Aber vielleicht ist die Weiche ja auch noch in Schuß, wovon ich eigentlich ausgehe.. Klanglich passt der HTM 1 sicher besser ins Klangbild als der der CM-Serie. Ich bin mir da heimlich sicher, dass er selbst mit dem original Hochtöner gut ins Bild passen wird. |
rockfortfosgate
20:22
#17905
ich denke auch das die weichr ok ist. |
locutusvonborg1
20:49
#17906
Habe jetzt richtig Lust auf den Center bekommen, da ich meinen Oldtimer Ford Taunus Bj72 verkauft habe brauche ich etwas "neues" zum basteln! |
alex1611
20:50
#17907
@Litefor, das Ziel ist halt beide, sprich Dac und Cd Player, ohne Chinch, sondern nue via XLR am Verstärker anzuschliessen. Den Unterschied kennst du ja selber nur zu gut ![]() Werde es mal auf einen Test abkommen lassen. |
rockfortfosgate
21:13
#17908
wenn einer lust hat und aus der nähe kommt, kann er gerne meine b&w cherry-wood mit klarlack veredeln ![]() weiß nicht was ein lackierer haben möchte. meiner wo ich heute meinen wagen abgeholt habe meinte: einfach mal mitbringen ![]() sie sollen doch einfach nur glänzen ![]() |
fabinho85
21:18
#17909
@ Alex1611: Ich würde das mit XLR und Cinch ruhig mal selber testen. So Verallgemeinerungen wie XLR > Cinch sind Quatsch. Dass XLR bei deinen Yamahas, bei Xorlophax' MBL oder auch anderswo auch bei kurzen Kabellängen besser klingt als Cinch mag ja sein. Deswegen muss der Cambridge aber noch lange nicht besser klingen via XLR. Audionet empfiehlt z.B. die Geräte immer via Cinch zu verkabeln, es sei denn du musst weite Strecken überbrücken wo XLR naturgemäß unempfindlicher ist. Dass du darauf achtest dass Cinch und XLR Eingang eingepegelt sind falls du einen Vergleich durchführen solltest muss ich wohl nicht extra erwähnen ![]() |
Litefor
22:21
#17910
Ich vermute, dass diese Y-Weiche eher für das umgekehrte gedacht ist, also das eine Quelle zweifache Ausgänge erhält. Testen würde ich es aber auf alle Fälle mal. Am besten wäre wohl so eine Art Umschaltpult, das habe ich allerdings für XLR noch nicht gesehen. |
Moe78
03:07
#17911
erstellt: 01. Sep 2011, |||||
Ambitioniertes, spannendes Projekt. ![]() ![]() [Beitrag von Moe78 am 01. Sep 2011, 03:34 bearbeitet] |
alex1611
05:28
#17912
Hilf mir unwissenden auf die Sprünge; was heisst das genau? |
XorLophaX
06:51
#17913
Dann lass sie einfach (porentief gereinigt) mit mehreren Schichten Klarlack veredeln, dann glänzt das Furnier und bekommt einen "Tiefeneindruck". Sieht sicher gut aus und kostet einen Bruchteil von der Klavierlack-Geschichte.
Der XLR-Ausgang hat naturgemäß eine höhere Ausgangsspannung, welche dafür sorgt, dass am Ende bei gleich eingestellter Lautstärke mehr Pegel entsteht. |
locutusvonborg1
08:15
#17914
Habe gerade Antwort vom Verkäufer bekommen, er verschickt nicht nach Deutschland! Habe ihn nochmal gefragt... |
jd17
08:49
#17915
je nach preis könnte es sich ja vielleicht auch lohnen, dort abzuholen. der center ist schließlich auch nicht leicht. mit nem sparsamen diesel ist eine fahrt nach england kein finanzieller ruin... |
pat407
09:35
#17916
Ich habe einen Bekannten in England der mir immer Sachen ersteigert wo Verkäufer nicht direkt versenden möchte.Bei Interesse kann ich ihn mal fragen. [Beitrag von pat407 am 01. Sep 2011, 09:36 bearbeitet] |
locutusvonborg1
11:35
#17917
@pat407 Danke für das Angebot evtl. komme ich auf dich zurück! |
iiT06
17:03
#17918
chrizzoPR#
17:06
#17919
Wow! Sieht sehr schick aus! ![]() ![]() |
Litefor
19:04
#17920
Gratulation, sieht sehr schick aus! Modern und schlicht, so mag ich es persönlich auch am liebsten. ![]() ![]() ![]() ![]() |
locutusvonborg1
19:12
#17921
Sieht schick aus! Steht da Herr der Ringe auf dem Regal? Bei mir steht die gleiche Box unten im Lowboard. ![]() |
Litefor
19:21
#17922
Bei mir auch (in der Schrankwand) ![]() |
XorLophaX
19:38
#17923
Bei mir die Blu-Ray Extended Box. ![]() |
global-skywalker
19:39
#17924
Sieht echt sehr cool aus. ![]() Wie ist der Bass bei dir im Raum?? Habe die 683 selber, nur den Bass vermisse ich bei mir sehr. Im Laden war dies allerdings noch nicht der Fall. ![]() Gruß Patrick ![]() |
audioinside
19:49
#17925
Bei mir gar nicht. ![]() [Beitrag von audioinside am 01. Sep 2011, 19:50 bearbeitet] |
audioinside
19:57
#17926
Wie stehen die LS denn bei Dir im Raum? [Beitrag von audioinside am 01. Sep 2011, 20:14 bearbeitet] |
chrizzoPR#
20:12
#17927
Herr der Ringe.. ![]() |
XorLophaX
20:13
#17928
... Einfach nur geil.. ![]() ![]() ![]() |
global-skywalker
20:15
#17929
Anscheinend ganz schlecht. ![]() ![]() Bekomme die Bilder irgendwie nicht mehr hochgeladen. Hier der Link: ![]() Seitlich sind noch ca. vier Meter von den Lautsprechern bis zur Wand. Gruß Patrick ![]() [Beitrag von global-skywalker am 01. Sep 2011, 20:20 bearbeitet] |
audioinside
20:21
#17930
Sooo schlecht auch wieder nicht. ![]() Durch die Schräge kannst Du sie nicht weiter zurück an die Wand schieben, was denn Bass wohl etwas verbessern würde. |
Top Produkte
- Registrierte Mitglieder928.620 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedDerReaperEX
- Gesamtzahl an Themen1.558.613
- Gesamtzahl an Beiträgen21.706.535
