| HIFI-FORUM » Allgemeines » Hifi-TV-Video-Plauderecke » Diskussion zu pelmazos Blog | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 . 20 . 30 . 40 . 50 .. 100 .. Letzte |nächste|
Diskussion zu pelmazos Blog+A -A |
-scope-
#470
erstellt: 28. Nov 2010, 15:25
Soweit die Theorie. In der Praxis kann ich von diesem Test nur abraten. Besonders DANN, wenn man (wie Janus) keine Messtechnik verwenden kann, und garnicht genau weiss, was da gerade passiert. Wenn man eine "handelsübliche" Endstufe verwendet, dann ist die Verstärkungsdifferenz zwischen den beiden Kanälen bereits groß genug, um die Musik -leise- im Hintergrund zu hören. Was man in der Praxis nicht hinbekommt, ist ein "stummer" Kopfhörer. Auch mit zwei identischen Kabeln ist das nicht zu erreichen. Verwendet man sogar einen Vollverstärker, bei dem dann zusätzlich der Lautstärkeregler im Signalweg liegt, dann werden die Toleranzen derart groß, dass man -mit diesem Aufbau- ganz prima Musik hören kann...Wenn auch nur Mono, in dem "die Hälfte" fehlt. Eine Veränderung zwischen zwei Strippen ist da nicht mehr auszumachen. Davon sind wir -so- meilenweit entfernt. Möglicher Gegenvorschlag: DSO oder DSA mit Differentialeingang und CMRR >100 dB. (ich nehme z.B. DSA601 mit 11A33 Einschub). DSO in Envelopefunktion verwenden. Das Differenzsignal (natürlich bandreitenbegrenzte Musik) aus dem CDP wird so für z.B. 10 Sekunden immer wieder horizontal "überschrieben", sodass sich eine Hullkurve mit ihren Maxima darstellt. Wichtig ist dabei, dass der CD Player vorher auf lupenreine Aliasingunterdsrückung untersucht wird, oder (besser) ein 20 KHz Brickwallfilter zugeschaltet wird. Wir wollen schliesslich nicht wissen,wie unterschiedlich diese Kabel die Aliasingkomponenten übertragen. Dann erstmal in alter Manier zwei identische Kabel vergleichen. Danach in einem Zweig (wie gehabt) das Schnickschnackkabel. Es WIRD Differenzen geben....ein "paar" µV an transientem "Dreck", die über einen KH natürlich niemals hörbar wären.....Das muss man dann am Ende einordnen. [Beitrag von -scope- am 28. Nov 2010, 16:00 bearbeitet] |
OpenEnd
#471
erstellt: 28. Nov 2010, 16:05
Die Messung auf dem Labortisch bildet nicht die Realitäten einer Kabelverbindung zwischen audiophilen Komponenten im Hörraum ab. Von daher kann man diese Messung auf dem Labortisch in die Tonne kloppen. Ich hoffe, es erblödet sich jetzt keiner von den Meßspezialisten, nachzufragen, wo der Unterschied ist. Die in den meisten Fällen bemerkten Unterschiede im Klang bezogen auf Kabelverbindungen zwischen audiophilen Geräten resultieren aus dem Masseversatz und sind in den komplexen Eigenschaften der Kabelschirmung zu finden. Was nützt es da, wenn ich auf dem Labortisch irgendeinen Unfug messe? Messungen auf dem Labortisch sind immer nur der Anfang. Die wirklich interessanten Messungen finden z.B. bei uns im Fahrzeug während der Fahrt statt. Die Realität findet auf der Strasse statt. Da spulen wir messend 1Mio. Kilometer ab. Schön wäre es, wenn man das im Labor könnte. Grüßle vom Charly |
ZeeeM
#472
erstellt: 28. Nov 2010, 16:12
Klar, und gebrochene Beine werden in Lurd geheilt. Wasseradern, Wünschelrutengänger und freie Energie. Gibt mal ein paar wirklich stichhaltige bombenfeste Argumente, die dich von meinen zitierten Begriffen abgrenzen? Man hört es doch? Klar! Die Oma läuft ja auch wieder. Mir wird immer klarer, das der Begriff audiophil keine Eigenschaften von Geräten darstellt, sondern einen Geisteshaltung, die man in diversen Sekten auch wiederfindet. |
-scope-
#473
erstellt: 28. Nov 2010, 16:24
In Bezug auf ein Cinchkabel: "in wie fern" ?
Doch...Eine aussagekräftige Antwort wäre hier angebracht, und DU bist auch genau der Richtige dafür. ![]() ![]()
Das ist so oberflächlich, dass man beinahe aus der Ruhe geraten könnte....Ich warte aber noch etwas ab. Um welche komplexen Eigenschaften der Schirmung geht es da im Verbund mit dem "Masseversatz" zwischen CDP und Verstärker? Deine Chance!, Let´s go!
...und bei Flugzeugen sogar in der Luft. Messungen an U-Booten möglicherweise sogar unter Wasser...usw... Wir bleiben hier mal besser auf dem Boden. Es geht nur um ein Stück Kabel.
Wo wir gerade beim Thema sind: Gestern war ich in der Bäckerei und habe zwei Graubrote gekauft. Danach war ich noch beim Frisör. Eigentlich wollte ich ja noch zu einem Freund (dem Ulrich), aber es war dann doch schon etwas zu spät.... t.b.c. [Beitrag von -scope- am 28. Nov 2010, 16:31 bearbeitet] |
Uwe_Mettmann
#474
erstellt: 28. Nov 2010, 16:57
Lautstärkeunterschiede zwischen den Kanälen kann man mit dem Balanceregler (falls vorhanden) ausgleichen. Ansonsten bin ich sogar bei dir, dass wir meilenweit davon entfernt sind, mit dem Aufbau die Unterschiede zwischen zwei Kabeln aufzuzeigen, eben weil die Kanalungleichheit trotz Balanceregler dies bei Weitem überdeckt. Darum ging es aber auch gar nicht. Wenn du meinen Text aber weiter liest, muss Janus, wenn er bei seinem Testaufbau Unterschiede zwischen Kabeln hört, noch deutlichere Unterschiede zwischen Verstärker des selben Typs hören. Tut er dies nicht, so können die von ihm gehörten Unterschiede nur der Einbildung geschuldet sein. Um diesen Sachverhalt ging es. Noch mal, ich wollte nicht daraus, die geringen Unterschiede zwischen Kabel messtechnisch oder sonst wie zu erfassen. Dazu ist der Messaufbau mit dem Y-Adapter auch gar nicht geeignet, weil z.B. die Kabelkapazität des einen Kabels auch beim anderen Kabel wirksam ist und umgekehrt.
Ich erblöde mich, wo ist der Unterschied. Als Unterschied sehe ich im Wesentlichen die Einkopplung von irgendwelchen ungewollten Störungen oder Signalen, die auf dem Labortisch nicht so wie in der Praxis vorhanden sind. Nur sind gerade hier viele teure High-Endstrippen im Nachteil, die oft leider sehr empfindlich gegenüber solchen Einkopplungen sind. Also Charly, welche Unterschiede gibt es noch.
Hast du eigentlich die Diskussion hier im Forum verfolgt? Janus hat davon geredet, dass er zwei unterschiedliche Kabel über Y-Adapter am selben Verstärker angeschlossen hat. Somit gilt für beide Kabel der selbe Masseversatz und dennoch berichtet Janus von einem Klangunterschied. In diesem Fall kann also der Masseversatz nicht die zielführende Erklärung sein. Gruß Uwe |
-scope-
#475
erstellt: 28. Nov 2010, 17:04
Wir wissen beide, dass es da keine Unterschiede geben wird. Die Unterschiede entstehen erst durch die Emotionen der Hörer. Trotzdem halte ich diesen Test nicht für sinnvoll, denn ein Janus wird damit nichts anfangen können. Er wird wahrscheinlich auch den nötigen Abgleich nicht hinkriegen. Und dann kämen da ggf. noch Toleranzen der beiden Verstärkerzweige, die man eben nicht mit dem Balanceregler kompensieren könnte. Der Aufbau wird diesem Menschen sicher nicht "belegen", dass seine Emotionen bisher das waren was sie nunmal sind: Emotionen |
Uwe_Mettmann
#476
erstellt: 28. Nov 2010, 17:15
Lies dir meine Beiträge noch mal durch. Der Test soll doch nur zeigen, dass die Unterschiede zwischen Kabel geringer sind als die Unterschiede der Verstärkerzweige.
Das ist auch gar nicht das Ziel. Andere Leser werden aber vielleicht nachdenklich, wenn gezeigt wird, dass Kabelunterschiede deutlich geringer ausfallen als die von Verstärkern gleichen Typs und sie diese nicht mal hören können. Nun, du hast mit deinen Einwänden inzwischen bestimmt erreicht, dass Janus den Test nicht mehr durchführen wird, schade. Gruß Uwe |
-scope-
#477
erstellt: 28. Nov 2010, 17:59
Das ist bei mir schon angekommen. Bloß ist das für "diese Leute" kein Indiz dafür, dass diese geringen, aber nach deren Auslegung "durchaus hörbaren" Einflüsse keine klangliche Veränderung herbeiführen. [Beitrag von -scope- am 28. Nov 2010, 19:04 bearbeitet] |
Uwe_Mettmann
#478
erstellt: 28. Nov 2010, 18:34
Es gibt auch andere Leute, die hier mitlesen. Gruß Uwe |
pelmazo
#479
erstellt: 28. Nov 2010, 22:10
Ich habe mal wieder einen neuen Beitrag ins Blog eingestellt, Thema diesmal: Testblödsinn. |
OpenEnd
#480
erstellt: 28. Nov 2010, 22:17
Hallo Uwe, du hast es ja verstanden. Was möchtest du noch hören. Masseversatz aufgrund von Impedanzen der Abschirmung der unsymmetrischen Verbindungskabel. Grüßle vom Charly |
Hörbert
#481
erstellt: 28. Nov 2010, 22:29
Hallo! @pelmazo Deinen neuen Blogbeintrag sollte man eigentlich als letztes Wort zu diesem Thema -das ja in diesem Tread zur Gänze fehl am Platze ist- stehen lassen und endlich wieder zum eigentlichen Thema zurückkehren. MFG Günther |
Janus525
#482
erstellt: 28. Nov 2010, 23:17
Hallo Gangster, wenn Deine Entweder / Oder - Annahme zutrifft, ist dies anhand der Verteilung der Meinungsäußerungen bei genügend großer Anzahl leicht erkennbar. Gibt es deutliche Abweichungen in der einen oder anderen Richtung, müsste man schon etwas genauer hinsehen. Außerdem zielt die zweite Frage an die "Tester" auf die Benennung der gehörten Unterschiede hin. Gibt es hier häufige Übereinstimmungen, müssen wir in Zukunft nicht mehr streiten. Gibt es sie nicht, gilt das natürlich ebenso... Und den "frei ins Blaue" geratenen Unsinn, den Du mit Deinen Bemerkungen über meine angeblich vorgetäuschte Abwesenheit von Dir gegeben hast, sehe ich Dir gerne nach, weil Du (im Gegensatz zu einigen anderen hier) über keinerlei diesbezüglichen Informationen verfügst... ![]() Viele Grüße: Janus... |
Janus525
#483
erstellt: 28. Nov 2010, 23:39
Hallo Uwe, das ist okay... Ich müsste nur erst eine Buchse mit entsprechenden Kabeln anfertigen, da ich den Stecker des Kopfhörers nicht abschneiden will... Aber ganz ehrlich, ich glaube nicht dass diese Methode Aufschluss bringt, weil ich nur das berichten könnte, was ich gehört oder nicht gehört habe, und damit ist letztlich nichts gewonnen. Der schlüssigere Ansatz scheint mir zu sein, einen solchen Test mit unvorbelasteten Studenten oder Schülern in einer ganz normalen Hörsituation durchzuführen..., aber ich werde noch darüber nachdenken... Viele Grüße: Janus... |
Janus525
#484
erstellt: 28. Nov 2010, 23:58
Und um Deine Meinung zu bestätigen oder zu widerlegen, sollte ein Hörtest m.E. von unbeeinflussten und unvorbelasteten Hörern durchgeführt werden, denen nur zwei präzise Fragen vorgelegt werden: Gibt es da einen Unterschied oder nicht...? und: Falls ja, wie macht er sich Ihnen bemerkbar...? Auf alle Fälle sollten es Hörer sein, denen unser Thema hier ansonsten völlig egal ist... Viele Grüße: Janus... |
-scope-
#485
erstellt: 28. Nov 2010, 23:59
Wer überhaupt "auch nur ansatzweise" in Erwägung zieht, sich für vergleichsweise viel Geld solche sinnlosen "Drähte" zu kaufen, der wird sich auch durch aufklärende Worte nicht beeinflussen lassen. Solche Leute haben es auch nicht nötig, und ebensowenig verdient, "aufgeklärt" zu werden. Das mit dem Guerilla-Marketing halte ich da schon für viel interessanter, obwohl ich eher skeptisch bin, ob man mit dieser Masche ein paar Fische ins Netz bekommt. Solche Fische springen normalerweise von ganz alleine ins Boot. Eine Angel ist da garnicht nötig. |
-scope-
#486
erstellt: 29. Nov 2010, 00:08
Mit dieser vollkommen unsinnigen "Forderung" bringst du es sogar fertig, deinen "Gesinnungsgenossen mit finanziellen Interessen" eindeutig zu widersprechen. Wenn du die Leser für dumm verkaufen möchtest, und in Verbindung mit einem "Stück Draht" von "deutlichen" Unterschieden schreibst, die auch ein völlig untrainierter Hörer "mal eben so" mitbekommen soll, dann machst du dich zum Kasper. Das hat dir in der Vergangenheit nichts ausgemacht, und es wird dir auch in Zukunft nichts ausmachen. |
Steinkogler
#487
erstellt: 29. Nov 2010, 00:15
Das Kabel und seriös schließt sich aus, genauso wie "CD-Matten-Verkäufer" mit seriös unvereinbar ist. http://www.hifi-foru...read=97&postID=10#10Grüße |
Janus525
#488
erstellt: 29. Nov 2010, 00:21
Hallo Pelmazo, das war aber wirklich nicht nötig, zu viel der Ehre...! Wäre ich tatsächlich an "Guerilla - Marketing" interessiert, was ich - wie Du ja weisst - nicht bin, müsste ich Dir schon jetzt sehr dankbar sein. In den letzten Stunden ist die Zahl der Aufrufe meiner Website dramatisch angestiegen, und das hätte selbst ich nicht so elegant hingekriegt, das muss ich neidlos anerkennen... Köstlich amüsierte Grüße: Janus... |
Janus525
#489
erstellt: 29. Nov 2010, 00:27
Ooooch, am See blicken lassen müsste man - wäre man Angler - sich ab und zu schon. Wie sollen die Fische sonst wissen wo sie springen müssen...? Ach ja, und der Erste Satz, den hast Du sicherlich nicht ernst gemeint, oder...? Willst Du tatsächlich aufgeben...??? Ist natürlich nur Spass...Viele Grüße: Janus... [Beitrag von Janus525 am 29. Nov 2010, 00:30 bearbeitet] |
Used2Use
#490
erstellt: 29. Nov 2010, 01:01
Wäre ich hier Leser würde ich glauben du gäbst hier gerade mit dem Erfolg deines nicht-Guerillamarketings an. EDIT: Wobei ich das insofern für Kurzsichtig halte als die Leute die dir jetzt die Tür einrennen wohl zu einem guten Teil von hier oder über pelmazos Blog kommen - gute Kunden, keine Frage. [Beitrag von Used2Use am 29. Nov 2010, 03:00 bearbeitet] |
Granuba
#491
erstellt: 29. Nov 2010, 06:34
Hi, Werbung ist erstmal Werbung. Zudem ist Janus amüsiert über das "Antiguuerillamarketing" eines Blogartikels, der wohl seine Wirkung verfehlt hat. Irgendwie "metapopcornkinomäßig". Und auch alle zufrieden. Erstaunlich, ich hatte nicht damit gerechnet. Harry |
Janus525
#492
erstellt: 29. Nov 2010, 08:24
Guten Morgen Harry, es ist genau der Effekt eingetreten, den ich - bezogen auf Pelmazos Blog - ihm gegenüber zu erläutern mich hier seit einiger Zeit wohlwollend bemühe. Pelmazo kann auf der Sachebene noch so sehr im Recht sein, das alleine wird ihm nicht weiter helfen. Solange er durch gravierende Fehler bei der Ausgestaltung der Beziehungsebenen zu (s)einem wie auch immer gearteten Auditorium wortgewaltig Sympathien verspielt, wird er lediglich die Erwartungen seiner Anhänger bedienen, mehr aber auch nicht... Scope hat es (vermutlich in diesem Kontext unbeabsichtigt) auf den Punkt gebracht. Zitat: Wer überhaupt "auch nur ansatzweise" in Erwägung zieht, sich für vergleichsweise viel Geld solche sinnlosen "Drähte" zu kaufen, der wird sich auch durch aufklärende Worte nicht beeinflussen lassen. Zitat Ende... Mit dem zweiten Teil des Satzes hat Scope Recht. Dies gilt im konkreten Fall insbesondere, weil die aufklärenden Worte Pelmazos von ihm nicht selten in einer Weise geäußert werden, die seine persönliche Integrität - nicht sein Wissen - in Frage stellt, und weil seine spezifische Form der Aufklärung nach meiner Einschätzung von vielen Aufzuklärenden per se abgelehnt wird. Ein wie ich finde tragisches Dilemma, für das Pelmazos Blog als Lehrbeispiel herhalten könnte. Als Beleg hierfür mag auch der letzte Satz aus dem von ihm hier verlinkten Beitrag über Janus525, also mich, gelten. Ein wie ich finde unnötiger Ausflug in die Fäkalsprache, den er als sehr erleichternd empfunden haben mag, der das zuvor geschriebene jedoch in einer Weise konterkariert, die sicherlich vermeidbar gewesen wäre... Viele Grüße: Janus... |
pelmazo
#493
erstellt: 29. Nov 2010, 09:34
Ich weiß bloß daß Du behauptet hast, nicht an Guerilla-Marketing interessiert zu sein. Das würde jeder behaupten der Guerilla-Marketing betreibt. Dein konkretes Verhalten paßt zu dieser Behauptung aber schlecht. Da muß jeder seine eigenen Schlüsse draus ziehen. Ich habe auch keinerlei Probleme damit wenn Deine Webseite dadurch öfter aufgerufen wird. Ich verlinke in meinem Blog sogar öfter mal direkt auf die Webseite derer die ich "durch den Kakau ziehe". Ich will ja ganz ausdrücklich erreichen daß sich ein Leser meines Blogs mit diesen "Quellen" auseinander setzt. Und wenn er dann dort kauft soll's mir ebenfalls recht sein. Mir geht's nicht darum wer wo was kauft, meinetwegen können die Leute ihr gesamtes Vermögen für unsinnigen Nippes verschleudern wenn sie der Ansicht sind daß das ihren Genuß steigert. Mir geht's um die Leute, die denken können und denken wollen. Denen liefere ich Argumente, Denkanstöße, Hintergrundinfos, Lästergrundlagen und abschreckende Beispiele, und falls ich für jemanden selber ein abschreckendes Beispiel sein sollte dann ist es auch nicht schlimm, Hauptsache er fängt an zu denken und kritisch zu urteilen.
Ich denke nicht daß es unbeabsichtigt war, und dieser Aspekt ist auch mir völlig klar. Daß es keinen Sinn hat Leute aufzuklären die gar nicht aufgeklärt werden wollen, versteht sich eigentlich von selbst. Es hindert mich aber niemand daran ihre geistigen Fehlleistungen beispielhaft durch die Mangel zu nehmen, das hilft vielleicht wenigstens Anderen, die tatsächlich noch erreichbar sind. Wer hier auftaucht und mit jedem Beitrag demonstriert daß er bloß Vorwände sucht um sich mit seinen eigenen Denkproblemen nicht beschäftigen zu müssen, dem will und kann ich nicht helfen.
Natürlich wäre er vermeidbar gewesen. Es hätte bloß nichts genutzt. Wer einen Vorwand braucht um das was ich schreibe für irrelevant oder schädlich oder nicht ernst zu nehmen zu erklären, der findet ohnehin immer einen. Es gibt genügend andere Teilnehmer hier im Forum die einen anderen Stil bei gleichem Inhalt pflegen, und die nimmst Du auch nicht ernster. Ich will daß möglichst viele Leute dieses Spielchen durchschauen. Und ich denke das geht am besten wenn ich authentisch bin, und mich nicht in ein Stilkorsett pressen lasse das mir nicht entspricht, das sich langweiliger liest, und das ein Problem zu lösen vorgibt das gar nicht existiert. |
Uwe_Mettmann
#494
erstellt: 29. Nov 2010, 10:09
Hallo Harry, so erstaunlich ist das nicht. Wenn man nur 1 Minute im Internet recherchiert, zeigt Janus Vergangenheitsprofil, dass er Profi genug ist, dass er weiß, wie er reagieren muss. Ein gutes Beispiel ist sein letzter BeitragObwohl Pelmazo nun schon X-mal mitgeteilt hat, dass er die Voodoo-Zubehör-Infizierte nicht erreichen möchte und dies Janus wohl kaum entgangen sein kann, teilt er Pelmazo mit, dass er diese Leute mit seinen Block nicht erreichen kann. Das ist wohl aber Janus sein Klientel, also thematisiert er mit freundlicher Art die unfreundliche (besser gesagt wäre spitze) Feder von Pelmazo, genau das, was seine Klientel (angeblich) so stört. Mit dieser Art kann er dort punkten und aus dem Blockartikel sogar noch seinen Vorteil ziehen. Dazu kann ich nur sagen, Respekt Janus. Gruß Uwe |
Used2Use
#495
erstellt: 29. Nov 2010, 11:42
Ich bin zwar kein PR-Fachmann, hab aber immerhin einen einschlägige Ausbildung. Im Direktmarketing aka. Mundpropaganda ist Bekanntheit allein nix wert. Bekanntheitsgrad ist zwar am schwersten zu bewerkstelligen, und da helfen sogar Beiträge wie pelmazos, nur daraus dann eine Kaufentscheidung zu generieren wird noch Positiv-Assoziationen brauchen. Wobei er genau diese Palette an Argumenten nach Strich und Faden demontiert. Wer hier noch ein Werbepotential sieht das in eine Kaufentscheidung mündet... Allerdings haben auch die recht, die meinen alles sei Werbung. Ich kannte noch nie so viele Voodooanbieter wie heute - und ich war noch nie so weit davon entfernt bei ihnen auch nur eine Schraube zu kaufen - ist aber nur meine Meinung. (die alles ist Werbung Meinung wird von Konzernen nur nach aussen hin vertreten, zumindest von denen die ich auch von innen kenne kann ich das sagen) Klassischer Ausweg aus so einer Situation wäre es übrigens die Produkte umzustellen. So kann man schlagartig den Bekanntheitsgrad nutzen, kluge Firmen machten sowas mitunter im Angesicht öffendlicher Kritik. Wer meint das wirke heuchlerisch hat recht, nur brauchts im Schnitt nur ein Positiv-Argument um was zu verkaufen - wärs anderst gäbs schon lange keine "bösen Großkonzerne" mehr. Dann gäbs da noch eine Kundenschicht die geradezu den Zwang hat sich selbst zu "schaden". Es drückt sich dadurch aus, daß sie einen nach Argumenten abklopfen warum sie doch ihrer Intuition nachgeben dürfen - auf Basis von Vernunft handeln ist für sie wie eine Zwangsjacke (aka. die Jasager). Das sind gute Kunden, aber es sind wenige und sie haben oft kein Geld, warum bloß... Die breite Masse an tendenziell Neinsagenden Normalos kann pelmazo vermutlich erreichen und so zumindest dafür sorgen, daß die Zielgruppe für "Voodoo" nicht ausgeweitet wird. Über die Radikalisierung der nicht-Voodoo Konsumenten und deren Mundpropaganda wird sie sogar schrumpfen, wenn auch nie verschwinden. Ich pers. wurde über den Kabelklang auf die "Voodoo" Problematik im Allgemeinen aufmerksam und habe meinen Bekanntenkreis dagegen immunisiert - und das soll kein Schaden sein? PS:
Schadensbegrenzung ist kein Marketingerfolg, es ist genaugenommen das Gegenteil davon. Das man den Bestandskunden den Rücken stärkt zeigt nur, daß es jetzt schon moralischen Beistand für diejenigen braucht die schon mal was gekauft haben - ein PR-Albtraum wenn man mich fragt (was sicher niemand aus der Branche tun wird :)). [Beitrag von Used2Use am 29. Nov 2010, 11:47 bearbeitet] |
gangster1234
#496
erstellt: 29. Nov 2010, 14:29
Da interpretierst du etwas falsch. Mehr als ein Jarhzehnt ist es in ähnlichen Diskursen ähnlich abglaufen. Das Blau geratene, wie du es nennst, ist lediglich eine kurze Zusammenfassung meiner Erfahrungen, wie sowas abläuft... Werde ich doch überrascht werden ? Ich sehe es dir nach, wenn nicht... gruß gangster Ps : Warum ? Du versaust den Schnitt, wenn´s anders kommt... |
Janus525
#497
erstellt: 29. Nov 2010, 16:23
Hallo Used2Use, was das anbelangt kann ich Dir nur teilweise zustimmen; die Frage ist immer wie geschickt das Management agiert. Bekanntheit, Aufmerksamkeit zu erregen und sozusagen "in aller Munde" zu sein ist im medialen Zeitalter schon "ein Wert an sich", selbst wenn das hierzu gewählte Image zunächt negativ besetzt ist... Ein Paradebeispiel hierfür hat in den letzten Monaten der Schauspieler Joaquin Phönix (Gladiator / Walk the Line) abgeliefert, der mit seinem extrem "verwahrlosten" Outfit und seinem abstoßenden Verhalten in der Öffentlichkeit über Monate hinweg für mehr Schlagzeilen gesorgt hat, als ihm dies als braver Actor jemals gelungen wäre... Sein (strategisch klug gewähltes) negativ besetztes Image verwandelte sich spontan in öffentliche Anerkennung, nachdem offenbar wurde, dass es sich um ein Versteckspiel, eine geschickte Täuschung, um einen clever inszenierten "Fake" gehandelt hatte. Allein für diese "Rolle", die er vor der gesamten Öffentlichkeit überzeugend zu spielen und über lange Zeit hinweg aufrecht zu erhalten in der Lage war, verdient dieser Mann nach meiner Auffassung eine weitere Oscar - Nominierung... Was das mit Pelmazos Blog zu tun hat, wie und in welcher Weise sich ein falsch gewähltes Image schädlich und damit wenig zielführend auswirken kann, habe ich hier bereits dargelegt... Viele Grüße: Janus... |
Janus525
#498
erstellt: 29. Nov 2010, 16:26
Ja, Du hast Recht, das hatte ich falsch verstanden. Ich nahm an Du meintest mich persönlich, also nichts für ungut... Viele Grüße: Janus... |
ZeeeM
#499
erstellt: 29. Nov 2010, 16:48
Der Einfluss und die Größenordnungen sollten sich doch unter Laborbedingungen messen lassen, oder? Bevor man von der Relevanz von Einflüssen redet, sollte man sich über Art und Größenordnung erstmal informieren. Es ist im High-End Bereich quasi Standard, unqualifiziert reale Parameter als Argument heranzuziehen und IMHO unseriös diese als Verkaufsargument zu benutzen. |
Janus525
#500
erstellt: 29. Nov 2010, 16:51
Hallo Pelmazo, diese Denk- und Vorgehensweise hinsichtlich der von Dir gewählten Zielsetzung kann ich problemlos respektieren, obwohl Deine Wortwahl nicht immer die meine war... Losgelöst davon: Authentisch sein zu wollen und sein zu können halte ich - ebenso wie die Möglichkeit über ungebundene Zeit frei zu verfügen - in unserer heutigen Lebenswirklichkeit für ein außerordentlich hohes Gut. Und authentisch, das muss man Dir lassen, warst Du nach meiner Einschätzung in jedem Deiner mir bekannten Beiträge. Alleine dafür (und aus dieser Perspektive betrachtet) gehört Dir ein gerüttelt Maß an Anerkennung... So, dabei will ich es zum Thema "Pelmazos Blog" auch bewenden lassen... Viele Grüße: Janus... |
kyote
#501
erstellt: 29. Nov 2010, 16:55
Das liegt im Auge des Betrachters. Ich halte das Resultat für überaus Überzeugend. |
pelmazo
#503
erstellt: 29. Nov 2010, 20:50
Was bei Dir nach meinen bisherigen Erfahrungen damit gleichbedeutend ist daß Du sie ignorieren kannst, denn das scheint mir Dein eigentliches Ziel zu sein. Warum sonst sollte Dein einziger Kommentar zu meinem neuesten Blogartikel nur dessen letzten Satz betreffen, unter Ausklammerung sämtlicher Kritik an Deiner Denk- und Vorgehensweise die ich dort geäußert habe? ![]()
Ich halte das für überhaupt kein "Gut". Das Wort suggeriert daß einem dies entweder gewährt wird oder eben nicht. Authentizität gewährt man sich aber allenfalls selbst. Jeder hat es selbst in der Hand ob er authentisch ist oder nicht, dieses "Gut" ist daher beliebig vermehrbar. Das Problem sind eher Leute die es vorziehen nicht authentisch zu sein, im Glauben sich damit einen Vorteil verschaffen zu können. Das geht vielfach nach hinten los, denn die Verstellung wird allzu oft durchschaut. Vielleicht solltest Du also Deine Strategie nochmal überdenken. ![]()
Gut daß das auch bei Dir angekommen ist. Jetzt fehlt bloß noch daß Du das auch für Dich selbst umsetzt. |
kyote
#504
erstellt: 30. Nov 2010, 13:05
Irgendwie juckt es mich ein wenig in den fingern mich dort als "Pelmazos Jünger Nr. 13" anzumelden. [Beitrag von kyote am 30. Nov 2010, 13:06 bearbeitet] |
Großmogul
#505
erstellt: 30. Nov 2010, 13:47
Hab' jetzt mal etwas mitgelesen... die Frage, die ich mir stelle, was ist jetzt das Thema dieses Freds und wer hat die Hoheit darüber? Anders gefragt, wann und unter welchen Bedingungen ist man hier off topic? Janustrallala hat durch seinen unvermittelten Kabel"test"vorschlag hier sogar einen neuen Blogeintrag 'drüben provoziert. Er scheint das Spiel zu beherrschen und die wiederum hier versammelte Prominenz gibt das Publikum und wiederholt sich mehrfach in der Gegenrede. Damit hat er Thema und Dauer der Diskussion bestimmt. Und das mit einem Vorschlag für einen "Test", der allein aufgrund der elektrischen Parameter parallel angeschlossener Kabel so völlig absurd ist das er mit drei Sätzen fallabschliessend abgebügelt werden kann. Dazu muss man nichtmal den Namen des von ihm angeführten Kabels nennen. Er erinnert mich etwas an den uns allen gut bekannten Werner B., der derzeit im OEF seine Spielchen spielt, Themen und Dauer der Diskussionen bestimmt und seine ach so klugen und nicht minder empörten Widerredner nach Belieben vor sich her treibt. Es gehören halt immer zwei dazu... Großmogul |
ZeeeM
#506
erstellt: 30. Nov 2010, 13:50
Das mag so erscheinen, die Diskussion besteht seit Jahrzehnten und die Bereitschaft dazu ist auch vielfach schon vorhanden - sei es auch nur zur reinen Unterhaltung. |
kyote
#507
erstellt: 30. Nov 2010, 14:01
Ich hätte eine Modifikationsidee. Der genannte Test wird genauso durchgeführt wie von dir beschrieben, jedoch werden 2 identische Kabel genommen,der Testleiter weiss davon jedoch nichts. Wirst du diesen Test durchführen (lassen)? [Beitrag von kyote am 30. Nov 2010, 14:17 bearbeitet] |
stschroeder
#508
erstellt: 30. Nov 2010, 15:21
Janus hat gar nicht verstanden was Uwe M.s Test im Idealfall wiedergibt. Er reitet auf Unterschieden beim Hören rum, die bei dem Test völlig egal sind. Sobald es etwas zu hören gibt, sind die Kabel unterschiedlich (wobei Scope schon erläutert hat, dass es immer etwas zu hören gäbe, was aber nicht an den Kabeln liegt...). Gruß, Stefan. |
Granuba
#509
erstellt: 30. Nov 2010, 15:23
sicher? Ich bin mir sicher, daß der ganz genau weiß, was los ist.Harry |
kyote
#510
erstellt: 30. Nov 2010, 15:49
War vielleicht missverständlich (oder ich versteh jetzt was falsch^^) wegen der verschachtelten Zitate, aber ich bezog mich lediglich auf den von Janus vorgeschlagenen Test. |
stschroeder
#511
erstellt: 30. Nov 2010, 19:07
Das stimmt wohl. Ich hätte eher sagen sollen, dass er sich vermutlich nicht die Mühe gemacht hat, sich den Test überhaupt genauer anzuschauen. @kyote: Ja dann macht es eher Sinn |
Hörzone
#512
erstellt: 01. Dez 2010, 13:18
für alle Blogs und vermutlich auch alle Seiten aus Deutschland, kommen möglcherweise schwere Zeiten entgegen. http://www.pottblog....sich-zur-zustimmung/Man müsste für jede Seite prüfen lassen, in welche Jugendschutzklasse diese fällt, und entsprechend ausweisen. Im Blog von Axel Gronen beschreibt dieser das Szenario http://www.wortfilter.de/news10Q4/news3853.htmlNachdem es für alle Seiten zutrifft, müsste ich sowas auch machen, na super... viele Grüße Reinhard |
pelmazo
#513
erstellt: 01. Dez 2010, 14:06
Hältst Du mein Blog für jugendgefährdend? Ich hatte bisher eher den Eindruck es ist erwachsenengefährdend... |
kalia
#514
erstellt: 01. Dez 2010, 14:30
Es interessiert erst mal nicht, ob es tatsächlich jugendgefährdend ist - ohne Kennzeichnung sind die Türen für Abmahner weit geöffnet und ob im Kommentarteil nicht tatsächlich irgendwer "verrohend wirkende" oder zur Gewalt oder Hetze aufrufenden Passagen entdecken würde... So, auf die leichte Schulter würde ichs nicht nehmen |
Hüb'
Moderator |
#515
erstellt: 01. Dez 2010, 14:35
Hallo, bitte verfolgt dieses Thema (Jugendschutz im www) bitte hier weiter. Danke.Grüße Hüb' -Moderation- |
gangster1234
#516
erstellt: 04. Dez 2010, 17:54
Um hier mal zu einem Ende zu kommen : Auffallend an der "Argumenation" Pro-Kabelklang ist der stets in der ( fernen ) Zukunft liegende Erkenntnisgewinn. Die zukünftige Aktion wird es weisen. Beispiel Janus525. Er äußert sich in Formulierungen wie " ...man müßte mal dies machen, sehen was dabei herauskommt, dann das tun und dann mal weitersehen, um zu belastbaren Ergebnissen zu kommen..." Konjunktive, Unwägbarkeiten. Dies steht im krassen Widerspruch zum an den Tag gelegten Auftreten der Kabelklangfreunde, das vorgibt, die aufgestellten Behauptungen beruhten alle auf belastbaren Ergebnissen der Vergangenheit. Ich-hör´s-doch ist dabei so belastbar wie Ich-hab-Elvis-gesehen. Oder mit dem Yeti nen Schneemann gebaut. Offensichtlich hat man nicht nur wenig, sondern nichts vorzuweisen. Die Argumentation der Technokraten hingegen bezieht sich auf solche belastbare Ergebnisse der Vergangenheit. Man müßte nicht mal, man hat bereits. Kabeltest München, Chiemsee. Dann liegt da bei Randi noch ´ne Million Dollar... Unverständlich ist mir, warum sich die Goldohren den vielfältigen Hinweisen der Vergangenheit, die den Einfluss von Kabeln auf hörbare Klangveränderungen als nicht ansatzweise relevant ausweisen, verschliessen, indem das Haar in der Suppe gesucht wird, welches das ( nicht ins Weltbild ) Ergebnis natürlich auf den Kopf stellte. Warum sucht man sein (Klang)-Glück ( bzgl./durch Kabel ) also in der Zukunft ? Ist das hier und jetzt nur dazu da, um sich Hifi-technisch "noch nicht angekommen zu fühlen" ? Der ewige Hifi-Indiana-Jones sein ? ( Für den, der damit Geld vedient, ist das zweifellos die beste Attitüde, die ein Hifi-Fan haben kann. O.k., ab und zu darf er sich glücklich fühlen, aber nur bis zum nächsten Wunder-Kabel ). Warum also ? Weil die angebliche Souveränität/Gewissheit, die man in der Sache zu besitzen vorgibt, hier und heute schlicht nicht existiert. Es fehlt in vielfältigster Weise die Übersicht über Größenordnungen, Einflüße und ihre Auswirkungen. Aber halt : Kennt man das nicht so ähnlich aus der BWL/VWL ? Transparenz des Marktes ? Je undurchsichtiger, umso schlechter für den Kunden ? Der Dealer als Nebelkerzenwerfer ? gruß gangster [Beitrag von gangster1234 am 04. Dez 2010, 17:59 bearbeitet] |
ramses_mueller
#517
erstellt: 04. Dez 2010, 19:20
Ich hingegen frage mich fortlaufend, welchen Distinktionsgewinn sich Kabelklangagnostiker eigentlich in ihrem wilden, nie endend wollenden Furor versprechen? Nach nunmehr gefühlten 100 Jahren der für Aussenstehende etwas bizarr wirkenden Aufklärungsfron müsste doch auch dem microcephalsten Vertreter der Holzfraktion klarwerden, dass das individuelle Erleben viel stärker ist als jedwede Suada. |
sheckley666
#518
erstellt: 04. Dez 2010, 19:42
Nach ein paar Jahrtausenden mit Gesetzbüchern müsste doch jedem Vertreter von Recht und Ordnung klarwerden, dass individueller Egoiusmus viel stärker ist als jede Strafandrohung ... ![]() Grüße, Frank |
ramses_mueller
#519
erstellt: 04. Dez 2010, 20:07
Nun ja, Meister Sheckley, Herrn Kimber gleich zu kriminalisieren ist ein etwas starker Aufschlag, wie? |
sheckley666
#520
erstellt: 04. Dez 2010, 20:16
Darum ging es mir nicht, sondern darum, dass alles sinnlos wird, wenn man überzogene Erwartungen stellt. Grüße, Frank |
ramses_mueller
#521
erstellt: 04. Dez 2010, 20:26
Darüber, welche Fraktion nun überzogene Erwartungen stellt, könnte man wieder trefflich streiten - wenn der diesbezügliche Streit nicht ähnlich sinnlos wäre wie der bezüglich der notorischen Kabel. Was ich sagen will: die Energie, die in diesen Aufklärungsfeldzug investiert wird, ist angesichts der absoluten Wurschtigkeit des Themas absurd. Das war die Frage nach dem Distinktionsgewinn: Geht es dem Kabelaufklärer besser, wenn er ein verirrtes Schäflein auf den rechten Weg zurückgeführt hat. Und wenn ja, warum eigentlich? Und was verbittert ihn denn so, wenn die Schäflein fröhlich ihren Käbelchen lauschen? |
Top Produkte
- Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedCarlcoody
- Gesamtzahl an Themen1.563.214
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.193
