| HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Dirac Live Active Room Treatment & Passendes Equip... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 . 60 . 70 . Letzte |nächste|
Dirac Live Active Room Treatment & Passendes Equipment und mögliche Kombinationen+A -A |
daniel.2005
#2606
erstellt: 05. Jul 2024, 10:34
In Zukunft werden wir auch Urlaub auf dem Mars machen. Die Frage ist nur wann. In 5, 10, 20, 50, 100 Jahren ? Möglich ist sicherlich vieles. Aber eben wann und wie. Manchmal habe ich den Eindruck, pogopogo, ist sehr Marketing beeinflussbar. Dirac braucht nur paar Folien zeigen und schon glaubt er alles. |
Chris3636
#2607
erstellt: 06. Jul 2024, 06:40
Reine Spekulation Was ich mir gut vorstellen kann das Dirac dran arbeitet frühe Reflexionen noch besser zu erkennen. Und das man die durch verschieden Einstellungen, wie stark der Algorithmus eingreift, diese noch besser eliminiert. Sowas macht auch die trinnov. Da kann man durch verschiedene cycels den phasengang z.b. bei 500 Herz stärker oder schwächer beeinflussen, wenn man da einen Einbruch im Frequenzbereich hat. |
pogopogo
#2608
erstellt: 06. Jul 2024, 06:46
Mit Reduzierung der Lautsprecheranzahl hat man auch weniger Reflexionen... [Beitrag von pogopogo am 06. Jul 2024, 06:47 bearbeitet] |
#Shadow#
#2609
erstellt: 06. Jul 2024, 06:56
Ich Teste jetzt mal zwei Subs als Multiway hinten,und die vorne zwei als MultiSub. Diese Konstellation hatte ich so bisher noch nie. [Beitrag von #Shadow# am 06. Jul 2024, 06:56 bearbeitet] |
Chris3636
#2610
erstellt: 06. Jul 2024, 07:03
Ein heimkino wird immer viele Lautsprecher haben. |
rat666
#2611
erstellt: 06. Jul 2024, 07:38
Dann würde ich vorschlagen du kaufst die ne Soundbar, manchmal tut es echt beim lesen weh. |
pogopogo
#2612
erstellt: 06. Jul 2024, 07:49
Das ist richtig, aber lassen wir uns überraschen, was hier Dirac an Signalprocessing bringen wird. Auch hier wird gelten: Do more with less [Beitrag von pogopogo am 06. Jul 2024, 07:54 bearbeitet] |
#Shadow#
#2613
erstellt: 06. Jul 2024, 09:02
So,habe Multiway Eingemessen und getestet. Das wird meinerseits auch der letzte Test sein da ich das Hobby Heimkino beenden werde. Das hat aber Private Gründe! |
daniel.2005
#2614
erstellt: 06. Jul 2024, 09:20
Waaaas?? Nach dem du die ganzen Subs dir erst kürzlich zugelegt hast? Spaß oder musst du aus/umziehen? |
#Shadow#
#2615
erstellt: 06. Jul 2024, 09:36
Nein kein Spaß.. Wir haben ein Haus hat nichts mit ausziehen zu tun. Es Dinge im Leben die wichtiger sind als ein Heimkino. [Beitrag von #Shadow# am 06. Jul 2024, 09:39 bearbeitet] |
daniel.2005
#2616
erstellt: 06. Jul 2024, 10:03
In der Tat, es gibt wichtigere Sachen als Heimkino oder ein anderes Hobby. Gibt immer verschiedene Phasen im Leben. Es wird bestimmt auch wieder eine Phase geben, wo man sich seinem Hobby wieder widmen kann. |
Prim2357
#2617
erstellt: 06. Jul 2024, 11:52
Wer hat denn in einem Heimkino noch Probleme mit Reflexionen? Du wünschst dir ja immer noch das Dirac deine fehlenden Maßnahmen ersetzen könnte, dem ist nicht der Fall und wird es auch in Zukunft nicht sein. |
rat666
#2618
erstellt: 06. Jul 2024, 15:09
Lass es, du ]brauchst nicht mit Logik oder Fakten kommen, er versteht sie nicht. |
#Shadow#
#2619
erstellt: 06. Jul 2024, 17:45
Habe ich schon oft erwähnt das von den Usern Loudness gefodert wird und es kommt Woran arbeitet Storm Audio hier dran: Center shift With installations using big LED panels or LED walls for which speaker placement is less than optimal, especially for the Center channel, dialog might not come from an acceptable perceived location. With 4.6r1, it is possible to move this phantom image location by using the new "Center Shift" feature. This will spread the Center signal into specific speakers of the front scene, depending on the speakers' configuration, shifting its phantom image, and restoring sound to picture coherence. Adaptive Loudness Also, most of the content produced for music and cinema is mastered with 80 to 85dB(C) SPL reference level. Due to our ear sensitivity, listening to these soundtracks at a lower level does not maintain the bass/treble balance defined at the mixing stage. In 4.6r1, we are adding an "Adaptive Loudness" feature that will help maintain this balance whichever volume level used. Adjustment of the reference level for your system is foreseen in the Speakers edition page. Smaller enhancements are also included in this release, but we would like to receive your comments and appreciations mainly on above great new features. |
oliverpanis
#2620
erstellt: 06. Jul 2024, 17:50
Oha, dass klingt interessant! |
pogopogo
#2621
erstellt: 06. Jul 2024, 18:28
Lese dir mal Beitrag #2506 durch. Dirac wird hier noch einen Schritt weiter gehen |
rat666
#2622
erstellt: 06. Jul 2024, 19:09
Dir ist aber schon klar, dass es da um Fahrzeuge geht und die Anzahl von 23 auf 13 Lautsprecher im Auto reduziert werden konnte. Fahrzeug und Heimkino sind nicht vergleichbar, im Auto (pro Modell) hast du auf den mm fest definierte Positionen mit immer den gleichen Lautsprechern und akustischen Gegebenheiten. Da kannst du bei der Entwicklung hinoptimieren, im HK hast du unbekannte LS und verschiedene Räume und LS Positionen. Ein Phantomcenter der mir einen Ton exakt aus der Mitte für alle 4 nebeneinander liegenden Sitzplätzen liefert fände ich spannend, glaube ich aber nicht. Für einen Sitzplatz in der MItte ja, für den Rest nein. Da wird ganz gewaltig der Marketingsack aufgeblasen, mal sehen was in der Praxis davon übrig bleibt. Center Shift (R+L) mit einem echtem Center etas außerhalb der MItte sollte nicht allzu schwer realisierbar sein. [Beitrag von rat666 am 06. Jul 2024, 19:10 bearbeitet] |
#Shadow#
#2623
erstellt: 06. Jul 2024, 19:13
Welches Marketing von Dirac oder Storm? |
rat666
#2624
erstellt: 06. Jul 2024, 19:23
von beiden aber in dem Fall war es auf Dirac bezogen. |
#Shadow#
#2625
erstellt: 06. Jul 2024, 19:32
Die Beta Phase dazu läuft ja schon,oder ist angelaufen. Was heisst Marketing die Yamaha AVR können das mit dem Center auch. [Beitrag von #Shadow# am 06. Jul 2024, 19:48 bearbeitet] |
rat666
#2626
erstellt: 06. Jul 2024, 20:02
Bezog sich auch nicht auf den Center. |
#Shadow#
#2627
erstellt: 06. Jul 2024, 20:04
Ah.ok |
pogopogo
#2628
erstellt: 06. Jul 2024, 20:29
Die Fähigkeiten/Eigenschaften der verwendeten Lautsprecher werden demnächst erfasst und auch optimiert. Siehe auch Beitrag #2506. Außerdem wird folgendes aus Beitrag #2126 & 2128 Anwendung finden. |
rat666
#2629
erstellt: 06. Jul 2024, 20:53
Wir werden sehen. |
Chris3636
#2630
erstellt: 07. Jul 2024, 04:30
Lautsprecher weniger Auto…Auto… Autos haben eine mindest und maximal Größe.davon mal abgesehen waren früher auch viel weniger Lautsprecher verbaut. Das mit räumen zu vergleichen von 12qm bis 40qm etc. Oder noch mehr….Ist schon wieder sehr gewagt Pogo. [Beitrag von Chris3636 am 07. Jul 2024, 04:31 bearbeitet] |
#Shadow#
#2631
erstellt: 07. Jul 2024, 08:18
Nächste Woche wird die 4.6r1 veröffentlicht dann wird man sehen,ober es Marketing ist oder doch funktioniert! [Beitrag von #Shadow# am 07. Jul 2024, 14:30 bearbeitet] |
pogopogo
#2632
erstellt: 07. Jul 2024, 14:22
#Shadow#
#2633
erstellt: 08. Jul 2024, 12:50
So habe die Beta drauf inklusive Centershift+Adpative Loundness Zum Centershift nix Marketing man hört richtig wie sich die Stimmen nach oben verschieben,und funtioniert Sensationell. Die Apdative Loundess kann man in drei Stufen Einstellen (Low-Medium-Full) man kann noch zusätzlich Bass/höhen/brightness auf Loundness anwenden Die Pegel der Sourrounds bleiben unverändert,und es klingt auch nicht aufgedickt wie man es von Audyssey kennt (Dynamik EQ) kennt. ![]() ![]() [Beitrag von #Shadow# am 08. Jul 2024, 13:31 bearbeitet] |
daniel.2005
#2634
erstellt: 08. Jul 2024, 14:19
Adaptive Loudness wäre wünschenswert für Denon/Marantz. Ob es und genau so umgesetzt wird, wie jetzt für Storm bleibt abzuwarten. Wünschenswert wäre es definitiv. |
#Shadow#
#2635
erstellt: 08. Jul 2024, 14:23
Vielleicht bringt es ja doch Dirac noch. |
daniel.2005
#2636
erstellt: 08. Jul 2024, 14:33
Ist das Loudness Update jetzt seitens Dirac oder Storm?? Oder eine Zusammenarbeit? 🤔 |
#Shadow#
#2637
erstellt: 08. Jul 2024, 14:48
Seitens Storm ich weiß aber nicht in wie weit Dirac da mitgearbeitet hat. |
matzekahl
#2638
erstellt: 08. Jul 2024, 15:02
Die Centerfunktion finde ich sehr interessant... Das könnte auch mal wieder ein Gamechanger sein. Wobei TRINNOV das doch schon länger für alle LS im Gepäck hat oder? |
#Shadow#
#2639
erstellt: 08. Jul 2024, 15:24
Keine Ahnung ob die es haben. Loudness auf jedenfall nicht. |
rat666
#2640
erstellt: 08. Jul 2024, 16:50
Den Center hatte ich auch nicht gemeint, ich meinte eher die Geschichte mit weniger LS und einstellbarer Nachhallzeit. Centershift ist keine Raketenwissenschaft, setzt natürlich Höhenlautsprecher voraus. |
pogopogo
#2641
erstellt: 08. Jul 2024, 16:59
Warum sollte das Höhenlautsprecher voraussetzen |
#Shadow#
#2642
erstellt: 08. Jul 2024, 17:03
Na,ja die Beta Tester haben Dirac ihre Erfahungen geschildert und haben Dirac gesagt es wäre einfacher,wenn man es einen Silder gibt wo man die Intensität Einstellen könnte,und Dirac will das umsetzen. So der Beta Tester. |
Kakerlake
#2643
erstellt: 08. Jul 2024, 17:06
Genauso wie zwei Stereolautsprecher einen Phantomcenter abbilden können, kann ein Center + Höhenlautsprecher einen erhöhten Phantomcenter zaubern. |
rat666
#2644
erstellt: 08. Jul 2024, 17:22
Wie willst du es denn sonst machen? |
pogopogo
#2645
erstellt: 08. Jul 2024, 18:04
Trinnov: Hat man den Center am Boden positioniert, gibt der Trinnov beim 3-D-Remapping einen Teil des Center-Signals auch auf die Front. So entsteht der Eindruck, dass der Center höher steht. Genauso wird es gemacht, wenn der Center oberhalb angebracht ist. |
Chris3636
#2646
erstellt: 08. Jul 2024, 18:07
Also Pogo die reden nicht von vollbereichslautsprecher… die nehmen ihrer Meinung sehr viel Platz im Raum weg. Die reden über kleine Lautsprecher und subwoofer…. Die den großen teuren vollbereichslautsprecher sich nicht verstecken brauchen und die durch Art sehr groß klingen. Die reden auch nicht von weniger Lautsprechern…. Von kleinen….die von mehren Leuten in ihren Räumen akzeptiert werden… Stichwort „Chefin“ Nicht aufdringlich im Raum….etc. So welche Worte werden gewählt. Begrenztes Budget… [Beitrag von Chris3636 am 08. Jul 2024, 18:12 bearbeitet] |
#Shadow#
#2647
erstellt: 08. Jul 2024, 18:10
rat666
#2648
erstellt: 08. Jul 2024, 18:26
Und wenn deine Front nicht hoch genug steht? Mit Höhenlautsprechern könntest du alles nach oben ziehen. Mal davon abgesehen, wer seinen Center am Boden stehen hat, der sollte grundsätzlich über seine LS Positionierung nachdenken. Wäre auch interessant wie sich der Effekt auswirkt wenn man außerhalb der Mitte sitzt. [Beitrag von rat666 am 08. Jul 2024, 18:27 bearbeitet] |
pogopogo
#2649
erstellt: 08. Jul 2024, 18:32
ART ist in dieser Beziehung flexibel. Jeder wie er will. Er hat auch Woofer Speaker erwähnt, ohne das Sub ![]() Die Co-Optimization wird nicht bei 150Hz limitiert bleiben. Das DAU Problem wurde hier ebenfalls wieder elegant umschrieben. [Beitrag von pogopogo am 08. Jul 2024, 18:52 bearbeitet] |
#Shadow#
#2650
erstellt: 10. Jul 2024, 13:14
Ich habe es genau anders koniguriert: Ich habe ART neu Konfiguriert es ist das Beste aus zwei Welten sozusagen Subs mit LFE Signal vorne als Multiway,und die Subs hinten dienen dem Support mit -24db für vollen Support um die Nachhallzeiten zu Reduzieren. Unter Output Mapping kann man die Kanäle auch ohne Umstecken die Kanäle neu zurordnen. |
pogopogo
#2651
erstellt: 14. Jul 2024, 08:48
Da es in diesem Thread auch um passendes Equipment gehen soll, hier ein Paar positive Entwicklungen: Denon scheint nun auch im Consumerbereich Class-D einzuführen: LinkMit hoher Wahrscheinlichkeit wird diese Technologie ähnlich wie damals bei NAD auch in kommenden AVRs implementiert. Dann gibt es auch endlich spezifizierte Daten bei 4Ohm, die bei DLART umso wichtiger sind. JBL hat mit seiner neuen MA-Serie nun Dirac Live ready Class-D AVRs im Programm. Ob hier allerdings ART ausgerollt wird, who knows... Insgesamt sind diese Entwicklungen im AVR Bereich sehr positiv zu sehen. Auch JBL spezifiziert bei 4Ohm und die machen richtig Leistung auch auf Dauer und parallel. [Beitrag von pogopogo am 14. Jul 2024, 09:57 bearbeitet] |
XtremeRudi
#2652
erstellt: 14. Jul 2024, 11:48
JBL MA 9100HP ist für den Preis einfach schlechter ausgestattet als ein 4800er und sogar als ein 3800er. Nur 7 Endstufen Nur 9 Kanäle als Signalverarbeitung Nur 2 Subwoofer Outs Kein körperschallwandler out Kein Auro 3D Vermutlich kein ART Da kann JBL nochmal nachbessern. [Beitrag von XtremeRudi am 14. Jul 2024, 20:36 bearbeitet] |
pogopogo
#2653
erstellt: 14. Jul 2024, 13:14
Und da wir gerade bei Equipment für ART sind, hier noch ein paar adäquate Lautsprecher: Link |
pogopogo
#2654
erstellt: 14. Jul 2024, 13:37
Natürlich haben die Modelle auch eARC. Ich vermisse die Möglichkeit, auch die Rears im Bi-Amping betreiben zu können, sprich 8ch für 4.0 zu nutzen. Aber JBL steht hier wohl erst am Anfang und auch größere Modelle sind möglich. [Beitrag von pogopogo am 14. Jul 2024, 13:38 bearbeitet] |
XtremeRudi
#2655
erstellt: 14. Jul 2024, 20:37
Sorry, ich meinte ART |
pogopogo
#2656
erstellt: 14. Jul 2024, 20:44
Physisches Gerät wie Dirac Live ? soundrealist am 06.03.2017 – Letzte Antwort am 06.03.2017 – 5 Beiträge |
Dirac Live Test Software eingeschränkt? Kuhtreiber am 18.07.2018 – Letzte Antwort am 10.06.2020 – 10 Beiträge |
Dirac Live (in großem Raum) leuckamazing am 17.12.2021 – Letzte Antwort am 21.12.2021 – 5 Beiträge |
Dirac Lizens FritzBrause am 28.11.2023 – Letzte Antwort am 28.11.2023 – 2 Beiträge |
Digitale Room Correction uvm. drstraleman2 am 26.09.2014 – Letzte Antwort am 26.09.2014 – 2 Beiträge |
Probleme mit Dirac Live Musik zu leise FritzBrause am 21.01.2017 – Letzte Antwort am 21.01.2017 – 2 Beiträge |
Dirac vs nondirac Messung nidiry am 04.01.2016 – Letzte Antwort am 06.01.2016 – 13 Beiträge |
Dirac live mit oder ohne sub einmessen lassen? tomduhli am 14.08.2016 – Letzte Antwort am 15.08.2016 – 2 Beiträge |
Dirac Hilfestellung erbeten luki92 am 29.06.2023 – Letzte Antwort am 28.07.2023 – 17 Beiträge |
Dirac Raumeinmessung extern? Richard1965 am 23.08.2019 – Letzte Antwort am 23.09.2019 – 31 Beiträge |
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.528 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitglied-marlon.staack-
- Gesamtzahl an Themen1.563.101
- Gesamtzahl an Beiträgen21.816.460
