HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Dirac Live Active Room Treatment & Passendes Equip... | |
Dirac Live Active Room Treatment & Passendes Equipment und mögliche Kombinationen+A -A |
Prim2357
18:35
#2756
erstellt: 23. Sep 2024, |||||
Warum dieselben Einstellungen, du hast doch jetzt die EQs jeweils aktiviert bei allen und vorher nicht?
#DirtyDan#
18:38
#2757
Genau und das wollte ich nochmals Messen aber es hat so nicht mehr geklappt..! Keine Ahnung waum... |
Prim2357
18:43
#2758
Was hat nicht geklappt, was meinst du? |
#DirtyDan#
18:51
#2759
Wenn ich alle Einstellungen Identisch sind,dann muss mir REW auch immer das gleiche Anzeigen,und das macht es nicht.! |
Prim2357
19:00
#2760
Aber nicht wenn du an den Subs andere EQ Voreinstellungen hast...
#DirtyDan#
19:08
#2761
Wenn ich überall den EQ 2 setze dann muss mit REW exakt das gleiche wiedergeben,das passiert aber nicht. Aber REW zickt auch oft rum das misst es nicht richtig,oder er stürzt auch gern mal ab. Oder ich speichere Messungen ab mit Namen etc. und dann findet man die nicht wieder. [Beitrag von #DirtyDan# am 23. Sep 2024, 19:14 bearbeitet] |
Prim2357
19:18
#2762
Also, wenn du zuvor EQ 1 gesetzt hattest muss REW natürlich nicht das Gleiche messen und anzeigen wie bei EQ 2. |
daniel.2005
19:24
#2763
@DD Ich nutze doch den EQ1, hatte mich vertan. Beim Subsonic Filter hab ich 20 Hz eingestellt. Filter Slope 12 db/oct Aber ist bei mir ja ganz anders, ich hab nur einen Sub, anderen Raum, kein ART. ![]() @Prim Ich meine natürlich den Parameteic EQ in der Arendal App Da hab ich es eben durcheinander gebracht mit den Bezeichnungen. Hatte ja mal bei Dirac versucht einen Hochpassfilter zu setzen im ganz unteren Bereich. Aber das war nicht ganz zufriedenstellend. ![]() |
Chris3636
19:44
#2764
Normal zickt da Nix herum….das dürfte nicht passieren. Läuft absolut stabil. Das musst du natürlich einschätzen können… was da passiert. Die Messungen müssen wiederholbar sein. Wo ich am Anfang das Problem hatte manchmal war das Signal obwohl ma auf 83db eingestellt hat das Signal zu laut und ich hatte nicht genug headroom bei den Messungen. |
#DirtyDan#
20:26
#2765
Hier alles gleich Eingstellt LFE EQ 2 /Support Subs EQ 1 trotzdem unterschiedliche Wasserfalldigramme.. Support Level -2db davor war es -4db ![]() ![]() [Beitrag von #DirtyDan# am 23. Sep 2024, 20:36 bearbeitet] |
Chris3636
20:28
#2766
Vielleicht schwingt da etwas in deinem Wohnzimmer mit. Das kann sich natürlich anders anhören. Oder andere Resonanzen verursachen. [Beitrag von Chris3636 am 23. Sep 2024, 20:29 bearbeitet] |
#DirtyDan#
20:38
#2767
Ich habe jetzt mal ein Hörtest gemacht zum EQ 1 vs 2 mir gefällt EQ 2 besser. |
#DirtyDan#
08:54
#2768
erstellt: 24. Sep 2024, |||||
[Beitrag von #DirtyDan# am 24. Sep 2024, 12:20 bearbeitet] |
daniel.2005
09:29
#2769
Guten Morgen, bei ART hast du ja EQ2 benutzt, laut Screenshot. Bei Dirac RC only und DLBC auch? Jetzt bei diesem Vergleich. Was ich nicht verstehe, warum unter DLBC der Bereich 10 bis 18 hz dann so viel Energie hat im Vergleich zu Dirac RC. Hast du da noch was anderes eingestellt bzw. unterschiedliche Einstellungen oder macht DLBC das dann einfach so? |
#DirtyDan#
09:32
#2770
Ist alles die gleiche Einstellung EQ habe die korrekte Messung eingefügt. Bei Dirac Live läuft nur ein Sub, bei DLBC bei 4. Subs beides EQ1 volle Pulle. [Beitrag von #DirtyDan# am 24. Sep 2024, 12:21 bearbeitet] |
BassTrap
12:04
#2771
Also ein Äpfel- mit Birnen- mit Pflaumenvergleich. |
Prim2357
12:38
#2772
Ja, so ganz verstanden was er da alles macht hat er noch nicht, warum, wieso, weshalb.... |
#DirtyDan#
12:42
#2773
Warum? Das sind drei Filter die hat alle Dirac berechnet und REW zeigt mir das Ergebnis an. [Beitrag von #DirtyDan# am 24. Sep 2024, 12:45 bearbeitet] |
Chris3636
13:00
#2774
Ne DLBC macht das nicht so. man schaltet auch nach der einmessung einen anderen EQ ein. dann wird es im hinteren bereich auch ein radius. hab gerade kein bild dafür. Man sieht das dann deutlich in der Messung., Im denon dirac threat hab ich den glaub ich anfang des jahres gepostet. [Beitrag von Chris3636 am 24. Sep 2024, 13:03 bearbeitet] |
daniel.2005
14:00
#2775
Ich bin da noch nicht so tief in der Materie, wie ihr. Ich habe mir gedacht, wenn dann müssten auch unter Dirac RC alle 4 Subs mit laufen, um einen guten Vergleich zu haben. Bei Art laufen Sie als Support. Bei DLBC laufen dann aber alle 4 Subs als LFE. Nehme ich an. Habe keine Erfahrung mit mehreren Subs. Ich denke mir aber, bin nicht sicher, ob man das so sagen kann, wenn man jetzt mit DLBC alle 4 Subs einmessen würde und dann mit REW sich alles anschaut und dann gegenfalls bestimmte Korrekturen vornehmt, dann wäre das Ergebnis zwischen manuell korrigierten DLBC und ART nicht mehr so weit auseinander. Aber wie gesagt, ich steck da noch nicht so tief in der Materie. Grundsätzlich stelle ich mir das alles nicht so einfach vor, wenn man mit 4 Subs hantiert. Gibt vieles zu beachten. Dreht man an einem Zahnrädchen, ändern sich auch andere Parameter. Muss alles dann perfekt miteinander funktionieren bzw. ineinander greifen. [Beitrag von daniel.2005 am 24. Sep 2024, 14:05 bearbeitet] |
#DirtyDan#
14:30
#2776
Be Dirac Live läuft einer (LFE),und bei DLBC 4 Subs da alle LFE Signal bekommen. Bei ART Läuft einer als LFE,die restlichen dienen den Support. Ich kann auch ART als Multiway laufen,dann bekommen sie alle das LFE Signal,oder nur die vorderen oder hinteren wie man es möchte,da hat man freie Hand. Es gibt nicht was nicht gibt,es ist alles ne frage der Konfiguration. Ich habe eine Einmessung gemacht mit 9.Messpunkten und aus dieser Messung,kann ich mir alles Berechnen lassen einmal als Dirac Live,DLBC, ART den LFE gibt es nur einmal. Die Berechnung Delay/ Pegel verändern sich aber leicht. ART verlangt mindestens 9.Messpunkte. Für Dirac Live/DLBC reicht ein Messpunkt für die Berechnung für ART sollten es 9 sein. [Beitrag von #DirtyDan# am 24. Sep 2024, 15:13 bearbeitet] |
#DirtyDan#
21:07
#2777
erstellt: 04. Okt 2024, |||||
So,ich habe jetzt alle Szenarien durch getestet besser wie jetzt nicht,das ist jetzt das Ende der Fahnenstange. Das Beste Ergebnis sieht laut REW für mein Wohnzimmer so aus>>>> Was ich noch verändert habe zu vorher,ich habe die Subs richtig in die Ecke gestellt mit (Treiber zu Wand) was mir mehr Energie im Raum brachte aus Optischen Gründen habe ich das vorher nicht gemacht. Dadurch konnte ich in der Sub Gruppe den Support Level von -8 auf -16db erhöhen. ![]() ![]() ![]() |
GAREA
22:31
#2778
Sieht gut aus. ![]() Habe bei mir (aber ohne Dirac / ART) den Sub-Treiber auch zur Wand gerichtet - brachte bei mir auch das linearste Ergebnis. [Beitrag von GAREA am 04. Okt 2024, 22:34 bearbeitet] |
#DirtyDan#
06:08
#2779
erstellt: 05. Okt 2024, |||||
mister.mole
08:37
#2780
Irgendwie doch ein wenig ironisch, dass die Technologie, die verspricht das man seine Lautsprecher so aufstellen kann wie man mag dazu führt, dass Leute ihre Lautsprecher akustisch sinnvoll aufstellen. |
#DirtyDan#
09:00
#2781
In meinem Fall geht es um die Subs hinten rechts/links mein Problem ist das ich eine Terrassentür(grosse Glasfläche 2x2m) habe, ziehe ich die Subs mehr aus der Ecke mehr Wandabstand,dann fange ich mir die 29hz Mode ein,weil die Glasflächen angerregt werden. Stelle ich den Sub richtg in die Ecke mit Tieftöner zur Wand,dann wirkt sich das Positiv aus die Mode aus sie ist nicht komplett weg,aber ich kann sie reduzieren. Da habe ich durch REW ermitteln können. [Beitrag von #DirtyDan# am 05. Okt 2024, 09:02 bearbeitet] |
Prim2357
09:04
#2782
Auffällig ist auch, das bei entsprechenden Vorführungen der Raum dann trotzdem mit Raumakustikmaßnahmen vollgeballert ist, egal ob ART oder Trinnov... ![]()
Mehr Energie hätte man auch mit einer Pegelerhöhung erreicht.... ![]() Bis 70Hz sieht es gut aus, ja absolut. Darüber bin ich allerdings dann doch eher etwas enttäuscht vom Ergebnis mit 4 Subwoofer, zwischen 70 und 120Hz sind noch Bereiche mit 7dB Unterschied, hätte ich nicht erwartet. Mit der Einstellung der SPL Kurve hat man fast immer einen Strich in der Messung ![]() |
#DirtyDan#
09:19
#2783
Welche Kurve soll ich denn nehmen wenn SPL zu sehr glättet?Ohne Akustikmaßnehmen wird es nicht gehen,das ist allen mittlerweile klar. Mein Hauptgrund für die Sub Umstellung war eigendlich die 29hz Mode das ich damit mehr Druck/Energie im Raum bekomme nehme ich gerne mit. [Beitrag von #DirtyDan# am 05. Okt 2024, 09:38 bearbeitet] |
Prim2357
09:58
#2784
#DirtyDan#
10:07
#2785
Ja,hast Recht du warst es ich merke mir aber nicht alles sofort, da ich nicht genug Zeit habe mich nur um REW zu kümmern das geht nur Stepy by Step. |
Prim2357
10:15
#2786
Ja, das war ich. Hast du eine Meinung zu den drei Messungen? |
#DirtyDan#
10:57
#2787
Ja,sind Unterschiedlich hatte ich mal anders Eingestellt. Jetzt habe ich nochmals versucht micht um den Bereiech 70-120hz gekümmert ob da noch was geht dazu habe den Support Level Gruppe 5 für alle LS 1-4 von -18db auf -14db gesenkt,gehe ich auf -12db wird der Bereich wieder schlechter. Aber man hat bei ART immer noch Stellschrauben die man ansetzen kann um noch was zuverbessern. Für mich als nicht REW Profi sieht es noch ein Stück besser aus. ![]() ![]() ![]() [Beitrag von #DirtyDan# am 05. Okt 2024, 11:34 bearbeitet] |
submann
12:03
#2788
#DirtyDan# Wäre schön wenn Du noch die 3 GD Messungen mit zeigen würdest, welche Strorm hast Du jetzt genau? |
#DirtyDan#
12:06
#2789
Core 16 Wie gesagt ich bin jetzt REW Profi,wenn ich mal Zeit habe setze ich damit auseinander. Meinst du dieses GD ? [Beitrag von #DirtyDan# am 05. Okt 2024, 12:11 bearbeitet] |
submann
12:31
#2790
GroupDelay Welche Core da genau, hast Du einen Link dazu? Welche Endstufe hast Du dazu? |
#DirtyDan#
12:36
#2791
![]() ![]() ![]() Das kann das ja nur sein ![]() [Beitrag von #DirtyDan# am 05. Okt 2024, 12:39 bearbeitet] |
submann
12:46
#2792
Bitte mal nur den Berreich 20-100Hz zeigen, Danke für die Links, hast Du bei Lars bestellt? |
#DirtyDan#
12:48
#2793
[Beitrag von #DirtyDan# am 05. Okt 2024, 12:54 bearbeitet] |
submann
12:56
#2794
Genau ![]() |
#DirtyDan#
12:57
#2795
Ich kann damit nichts anfangen. ![]() Aber kläre mich mal auf... Lars hatte mir ein gutes Angebot gemacht,da musste ich zugreifen. Der macht schon gute Preise am besten Anrufem oder ne Email schreiben.😉 [Beitrag von #DirtyDan# am 05. Okt 2024, 13:01 bearbeitet] |
submann
13:19
#2796
![]() OK dann werde ich das mal machen! |
Prim2357
13:21
#2797
Deutlich schlechter. |
submann
13:35
#2798
Aktuell habe ich ja 4x Arendal Sub2 als Pseudo DBA über MiniDSP für die Delay und DIRAC für den Frequenzlauf der korriegert wird, das funktioniert in meinem Wohnzimmer Recht gut, akustisch nicht behandelt bei 400ms Nachhallzeit, die Arendal sind ja bekannt für Ihren guten Punch auf die Brust-Bass mit Headroom komme ich da bis 17Hz, Tiefbass max im Raum bei 20Hz mit 105dB gemessen und Modenfrei, ist jetzt nicht brachial es langt aber gut! |
GAREA
13:43
#2799
Da steht nicht wirklich, was das GD ist. Wirklich hilfreich zum Verständnis ist der Link nicht. |
submann
13:45
#2800
Hab das von REW direkt, daher kann ich Dir nicht mehr geben, Sorry, aber das ist ja unwichtig jetzt Du bist ja zufrieden daher passt doch alles! |
Prim2357
13:49
#2801
GD ist in dem ganzen Zusammenhang hier eigentlich nicht von Bedeutung. |
GAREA
14:05
#2802
#DirtyDan# kriegt gesagt, er soll das GD plotten, dann fragt #DirtyDan#, was es bedeutet, kriegt einen Link vorgesetzt, der nichts aussagt, und auf Nachfrage heißt es „nicht so wichtig“. Ihr seid ja lustig. ![]() [Beitrag von GAREA am 05. Okt 2024, 14:05 bearbeitet] |
Prim2357
14:07
#2803
Ich hab nicht nach dem GD gefragt. Was das hier soll kann der erklären, der hier danach gefragt hat. ![]() |
#DirtyDan#
14:20
#2804
Wenn ich zb. ein Profil wähle und mache 5.Messungen hintereinander dan sieht die besagte Mode immer anders ausgeprägt aus. Das hatte schon mal beobachtet. Seit doch froh das ich Messungen Poste selbst im AVS Forum oder sonst da macht dadurch keiner. Ich gehe eher davon aus,da gab es ein Hinweis zu das ART kein anderer Hersteller ART rausbringt geschweige anrührt. [Beitrag von #DirtyDan# am 05. Okt 2024, 14:26 bearbeitet] |
GAREA
14:27
#2805
Meinte auch nicht dich, alles gut. ![]() GD ist eng verknüpft mit der Phase. Phase ist ja quasi das Zeit Delay in Bezug auf eine bestimmte Frequenz. Bei 100Hz z.B. (Wellenlänge = 3,43m) würden 180° Phase Shift einem Zeit Delay von 5ms entsprechen (5ms Delay entspricht 1.715m = halbe Wellenlänge von 100Hz). GD ist nun aber die (negative) Ableitung der Phase nach der Frequenz, also die Steigung der Phase Response (in ms). Was bedeutet es nun, wenn das GD bei 100Hz bspw. 15ms ist? Was, wenn es -15ms ist? [Beitrag von GAREA am 05. Okt 2024, 14:32 bearbeitet] |
Prim2357
14:39
#2806
Sind wir doch auch, haben uns oben auch dafür bedankt oder etwa nicht? GD ist hier halt uninteressant, aber das ist ja nicht deine Schuld. Zu den drei Messungen welche ich gepostet habe, ist jedesmal dieselbe, nur anders dargestellt ![]() Das sollte aufzeigen wie man SPL Messungen lesbarer machen kann bzw. schwieriger lesbar. In der dritten Messung habe ich in der Messung gelb eingekreist was du nutzen solltest, um das Ganze lesbarer zu machen. Hier solange auf + klicken, bis es entsprechend genau angezeigt ist. Messung 1 zeigt die "Auflösung" welche ich nutze um Messungen Anderer zu bewerten. 2. Messung zeigt die Auflösung wenn mich mal der Teufel reitet bei mir selbst. 3. Messung ist deine Auflösung, man sieht nichts Genaues. Fast nur ein Strich. Übrigens, deine Einstellung mit -16dB Support Level ist insgesamt gesehen die beste Einstellung messtechnisch gesehen. |
Physisches Gerät wie Dirac Live ? soundrealist am 06.03.2017 – Letzte Antwort am 06.03.2017 – 5 Beiträge |
Dirac Live Test Software eingeschränkt? Kuhtreiber am 18.07.2018 – Letzte Antwort am 10.06.2020 – 10 Beiträge |
Dirac Live (in großem Raum) leuckamazing am 17.12.2021 – Letzte Antwort am 21.12.2021 – 5 Beiträge |
Dirac Lizens FritzBrause am 28.11.2023 – Letzte Antwort am 28.11.2023 – 2 Beiträge |
Digitale Room Correction uvm. drstraleman2 am 26.09.2014 – Letzte Antwort am 26.09.2014 – 2 Beiträge |
Probleme mit Dirac Live Musik zu leise FritzBrause am 21.01.2017 – Letzte Antwort am 21.01.2017 – 2 Beiträge |
Dirac vs nondirac Messung nidiry am 04.01.2016 – Letzte Antwort am 06.01.2016 – 13 Beiträge |
Dirac live mit oder ohne sub einmessen lassen? tomduhli am 14.08.2016 – Letzte Antwort am 15.08.2016 – 2 Beiträge |
Dirac Hilfestellung erbeten luki92 am 29.06.2023 – Letzte Antwort am 28.07.2023 – 17 Beiträge |
Dirac Raumeinmessung extern? Richard1965 am 23.08.2019 – Letzte Antwort am 23.09.2019 – 31 Beiträge |
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.053 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedVorlands_
- Gesamtzahl an Themen1.559.563
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.352
