DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
adissimo
#1 erstellt: 04. Jul 2019, 06:15
Moin zusammen,
da die Akustikbilder im Netz mir zu teuer sind, habe ich es vor, das selber in Angriff zu nehmen.
Wie es hier schon von manchen gemacht wurde, möchte ich als Absorber basotec nehmen in einen Holzrahmen stecken und dann mit einem bedruckten Akustikstoff zu beziehen. Den Akustikstoff würde ich gerne mit einem eigenen Bild bedrucken lassen.
Ich bin mir aber unsicher in der Wahl des Stoffes.
Welchen Stoff am besten nehmen? Wo bestellen?
Wo und wie bedrucken lassen, um die Poren nicht komplett zu verschliessen aber noch ne gute Bildqualität/Auflösung zu behalten?
Würde mich freuen, wenn ihr ein paar Tipps für mich habt.
Hitman1978
#2 erstellt: 17. Jul 2019, 08:48
Guten Morgen.
Ich habe meine Bezugsstoffe bei GVW Group bedrucken lassen.
Sehr netter Kontakt, reibungsloser Ablauf, sehr gute Qualität.
Mein Stoff, FlaxPlain...tolle Haptik, sehr schöner Druck.
Nach der Aussage des Ansprechpartners, akustisch transparent.
Musterproben sind kein Problem. Preislich liege ich bei 88€ für zwei Bilder der Grösse 1100x1600mm.
Hoffe ich konnte dir helfen.
Schöne Grüsse aus OWL
adissimo
#3 erstellt: 17. Jul 2019, 09:02
Moin,
vielen Dank für die Rückmeldung. Ich habe mir eine Musterbox bei Contrado bestellt. Jetzt habe ich 7 Stoffe in der engeren Wahl (u.a. Akustikstoff zum Bespannen von LS) und werde nach Druckqualität und Preis entscheiden.
Da es ja nicht bei einem Akustikbild bleibt werde ich mir noch mal deinen Tipp anschauen. Scheint auch preislich sehr interessant.
Vielen Dank
adissimo
#4 erstellt: 21. Jul 2019, 19:18
Nabend,
das Akustikbild soll 10cm tief sein.
Was ist da effektiver, 10cm dicken Basotect direkt an der Wand oder lieber 7cm dicker Basotect mit 3cm Luft vor der Wand?
Danke euch
Black_Cat_85
#5 erstellt: 29. Jul 2019, 15:32
Effektiver ist 7cm Stärke mit 3cm Abstand zur Wand.
Ich würde wegen des speziellen Absorbtionsverhaltens aber nicht zu Basotek greifen.
Als Tip: Schau mal bei aixfoam. Das funktioniert gut und ist preiswert.
VG
BC
adissimo
#6 erstellt: 07. Aug 2019, 15:19
Also irgendwie kostet das Absorbermaterial (SH001) in hellgrau und Stärke 8cm bei Aixfoam ca. 80€/qm wobei Basotect in Hellgrau bei Schaumstofflager in der Stärke von 7cm nur ca. 50€/qm kostet.
Schau ich nur falsch oder welches Absorbermaterial soll bei Aixfoam günstig sein?
Black_Cat_85
#7 erstellt: 07. Aug 2019, 16:06
Hallo TE,
ja, Du schaust falsch. Der Preis ist 76,16€ für vier Platten, also 2qm.
Basotect hat zudem ein anderes Absorbtionsverhalten, dass sollte man wenn möglich berücksichtigen.
VG
BC
adissimo
#8 erstellt: 08. Aug 2019, 06:01
Tatsächlich, ich habe nur die Farbe hellgrau ausgewählt und die kostet ca. 160€/2qm. In der Farbe anthrazit kosten die 2qm nur 76€
Was heisst anderes Absorptionsverhalten?
Habe bis jetzt nur die Absorptionswerte verglichen.
DReffects
#9 erstellt: 24. Nov 2019, 23:07
Auch meine Frage - hat da jemand eine Antwort darauf?
Daundweg
#10 erstellt: 25. Nov 2019, 13:56
Black_Cat_85
#11 erstellt: 25. Nov 2019, 18:57
Wenn man die Absorbtionswerte vergleicht sind die Unterschiede in der Tat marginal.
In der Praxis treten zuweilen aber doch hörbare Unterschiede auf, das muß aber nicht nachteilig sein.
Bei der Steinwolle ist wichtig das man diese in Folie packt um zu verhindern das die Fasern in die Raumluft gelangen, Stichwort Gesundheit. Die Folie bewirkt dann ein gewisses Maß an Reflektion im MT und HT Bereich, je höher die Frequenz desto mehr Reflektion.
Bei den aixfoam Platten haben sich diese https://www.aixfoam.de/schallabsorber-dreieckprofil-sh015 bei mir besonders gut bewährt da sie die Nachhallzeiten noch besser reduzieren als die gltte Ausführung die ich auch im Einsatz habe.
VG
BC
Shaitaan
#12 erstellt: 08. Aug 2020, 16:18
Für welchen Stoff hast du dich letztendlich entschieden?
Könntest du mal ein Bild posten wie dein Akkustik Bild jetzt aussieht?
Danke
adissimo
#13 erstellt: 23. Aug 2020, 14:20
Shaitaan (Beitrag #12) schrieb:
Hallo Shaitaan,
sorry für die späte Antwort.
Ich habe die Stoffe bei Contrado bestellt, dafür habe ich mir zuerst eine Musterbox bestellt (Kosten der Musterbox wurden bei der späteren Bestellung mit angerechnet). Bei den Stoffen habe ich mich für 2 entschieden, die sich leicht "durch pusten" liessen und eine gute Bildqualität (Farben/Kontrast) hatten. Das waren bei mir die Stoffe "Mattes Lycra 210 g/m²" (elastisch, etwas mehr Luftwiderstand und leichter zu bespannen) und Butterfly Crepe 150 g/m² (nicht elastisch, weniger Luftwiderstand, daher wahrscheinlich besserer Wirkungsgrad). Die Stoffe laufen beim Druck etwas unterschiedlich ein. Bin aber mit der Bildqualität zufrieden.
Die Testbilder haben die Maße 50x30x10cm mit 7cm dickem grauen Basotect. Hier mal ein paar Bilder dazu:
Akustikbilder 50x30x10Akustikbilder 50x30x10Akustikbilder 50x30x10Akustikbilder 50x30x10Akustikbilder 50x30x10
Ich habe noch 3 graue Basotectplatten 100x50 hinter der Couch hängen, aus denen ich Akustikbilder machen wollte aber da ich bald umziehen werde habe ich das Projekt erstmal verschoben.
Ich hoffe, ich konnte dir etwas helfen.
adissimo
janli84
#14 erstellt: 28. Aug 2020, 15:45
Hi, ich steige gerade ein in das ganze Thema..
Du schreibst dass es 7 cm Basotect geworden ist. Aber dein Rahmen ist 10 cm. Hast du den Luftraum noch irgendwie gefüllt? Woraus ist dein Rahmen? Sieht sehr ordentlich aus auf den Fotos! Kann das Textil an den Ecken einreißen?
Danke !
Rakna
#15 erstellt: 07. Dez 2020, 00:08
Mich würde auch brennend interessieren aus welchem Material die Rahmen sind und wie die Bespannung durchgeführt wurde?
Zudem würden mich Erfahrungswerte interessieren wie viel Prozent Überschnitt an Akustikstoff sinnvoll sind. Ich habe vor ein Bild in der Größe 150 * 100 cm zu bespannen.
Bezüglich Art und Dicke des Dämmmaterials bin ich mir noch nicht sicher. Ursprünglich hatte ich 7 cm basotect + 3 cm Wandabstand geplant. Das wird meiner Frau aber wohl zu wuchtig sein. Ich muss mich nun Mal erkundigen, was bei geringerer Materialstärke das vermeintlich beste Material ist, wenn man vorallem den Nachhall bekämpfen möchte. Oder gibt es hierzu auch schon konkrete Erfahrungswerte?
djofly
#16 erstellt: 30. Dez 2021, 11:55
Ich habe nun auch bei Contrado bestellt, mittlerweile gibt es dort auch Akustikstoff zur Auswahl.
Die Sachen wurden versandt, bin mal gespannt wie das läuft. Ich habe eben erst gesehen, dass die aus UK sind. Mal sehen wie das mit dem Zoll nun wird.
Starspot3000
#17 erstellt: 30. Dez 2021, 12:32
Denk vielleicht mal darüber nach, dir unbedruckte Elemente an die Wand zu hängen.
Ich finde, an Motiven sieht man sich relativ schnell Leid und dann gefallen sie nicht mehr.
Das geht mir zumindest so, ich hab mich für selbstgebaute in schlichtem weiss entschlossen und fahre gut damit.
_MG_3981
_MG_8672
djofly
#18 erstellt: 30. Dez 2021, 12:42
Da brauche ich nicht drüber nachdenken, denn davon habe ich schon jede Menge an der Wand.
Das eine oder andere Bild ist aber schon ganz nett.
Starspot3000
#19 erstellt: 30. Dez 2021, 12:42
Ok, war nur eine Idee...
djofly
#20 erstellt: 19. Jan 2022, 09:38
Die Lieferung von Contrado aus UK hat problemlos geklappt, schnelle Lieferung, Drucke sind auch gut, kann ich empfehlen.
Starspot3000
#21 erstellt: 19. Jan 2022, 09:55
Klingt gut... mach mal ein Foto von den Teilen, wenn sie an deiner Wand hängen.
Bezugsstoff für Akustikbild
bunnyboris am 30.05.2011  –  Letzte Antwort am 16.12.2014  –  10 Beiträge
Akustikstoff
Loner am 04.12.2004  –  Letzte Antwort am 04.01.2005  –  23 Beiträge
Akustikbild
*noname123* am 17.09.2017  –  Letzte Antwort am 21.09.2017  –  7 Beiträge
Absorberstoff bedrucken ?
Box50 am 18.02.2015  –  Letzte Antwort am 25.02.2015  –  6 Beiträge
Akustikbild dicker Stoff sinnvoll?
Hans_975 am 06.12.2020  –  Letzte Antwort am 07.12.2020  –  4 Beiträge
Akustikbild - Selbstbau
Volker.T am 09.12.2013  –  Letzte Antwort am 24.11.2014  –  7 Beiträge
Taugt dieses "Akustikbild" etwas?
Miratro am 13.11.2019  –  Letzte Antwort am 19.11.2019  –  4 Beiträge
Welchen Schaumstoff - wo platzieren?
toast555 am 30.10.2008  –  Letzte Antwort am 12.11.2008  –  18 Beiträge
Bezugsquelle für einen solchen Akustikstoff ?
soundrealist am 05.02.2018  –  Letzte Antwort am 11.02.2018  –  3 Beiträge
Wie beeinflusst Akustikstoff den Klang?
Martini78 am 02.01.2018  –  Letzte Antwort am 03.01.2018  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedHolger72!
  • Gesamtzahl an Themen1.563.397
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.289
