HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » luftspule selber wickeln ? | |
luftspule selber wickeln ?+A -A |
chris_123
21:58
erstellt: 04. Mrz 2008, |||
Hallo, Wie der titel schon sagt, kann mann eine luftspule für eine Frequenzweiche selber wickeln? Ich bräuchte ein Spule mit ca 18mH Wie berechnet man die länge des lackdrahtes? ![]() Giebt es schon rechner im netz wo ich nur eingeben muss? |
spy-op
10:04
erstellt: 05. Mrz 2008, |||
Hallo Ja es gibt Formeln aber die sind ohne Messen zu ungenau, man sollte schon ein LCR Meter haben. Außerdem sind 18mH ein echter Brocken 12 bis 15 Zentimeter und 2 bis 3 Kilo schwer,und in der Luftspulen Ausführung braucht man 2mm Draht für einen Akzeptablen widerstand. |
HiFi-Selbstbau
11:41
Hi chris 123, mit ![]() ![]() ![]() ![]() Gruß Pico |
turbo_rolf
11:43
Auch hallo,
Wie üblich hilft auch hier Wikipedia, diesmal mit den Erklärungen zu "Induktivität", hier sind für unterschiedliche Spulenformen die Formeln angegeben. Auf den Wert von µ0 kommst Du über einen Link aus dem Artikel. Den ohmschen Widerstand der Spule kriegst Du über Länge / Querschnitt * spezifischer Widerstand. Anschließend messen! Ich habe letztes Jahr mal eine 0,45mH-Spule selbsgewickelt, das war noch überschaubar. Gruß Rolf |
Bertl100
11:56
Hallo! weiß nicht wie gut das die Sache trifft: ![]() Danach bräuchtest du für r = 2cm und l = 2cm ca. 650 Windungen! Dass das in der Praxis nicht recht stimmt, wurde aber schon erwähnt! In jedem Fall sind 650 Windungen eine Menge Holz! Gruß Bernhard |
chris_123
16:29
Hallo, Vielen dank für euere nachrichten ![]() Die weiche ist für einen 12" Sub Wärde sie mit hilfe der programme berechnen als drahtstärke verwende ich 2.1mm das müsste reichen |
NightfallOne
04:30
erstellt: 28. Dez 2016, |||
halli hallo un moin moin ![]() wär es vielleicht möglich das Program nochmal Hochzuladen ![]() habe hier ein-zwei spuhlen rum fliegen wo weder mH noch wiederstand (also nix) drauf steht danke ^^ [Beitrag von NightfallOne am 28. Dez 2016, 19:08 bearbeitet] |
*Niklas*
13:58
alien1111
14:40
Warum so kompliziert? Kann man doch fertige Spulen für LS Wieche kaufen. ![]() ![]() [Beitrag von alien1111 am 28. Dez 2016, 14:48 bearbeitet] |
Buch
20:07
Hi, kann jemand 1,5mm Cul gebrauchen? ist über. |
NightfallOne
00:49
erstellt: 29. Dez 2016, |||
![]() ![]() ![]() ich schau mal obs da updates gibt oder so.. bis dahin LG ![]() |
NightfallOne
00:54
hallo, ja bestimmt ![]() ![]() geschenkt nehmen wir alles ![]() LG |
*Niklas*
12:05
Hey,
Mit ![]() |
DB
14:14
Man sollte generell davon absehen, Win10 auszuführen.
Jede Menge, die aber das Problem nicht grundsätzlich lösen. Dazu würdest Du ![]() ![]() ![]() Ansonsten, wenn Du Spulen berechnen willst, sollten Dich einige wenige Klicks der Suchmaschine Deiner Wahl hierhin: wetec.vrok.de/rechner/cspule.htm führen. Solltest Du vorhandene Spulen vermessen wollen, hilft Dir ein ![]() MfG DB |
alien1111
15:42
Ist das einen Witz oder meinst du ernst? ![]() Hast du zu Hause diesen LC Messgerät aus The Beatles Zeiten? ![]() ![]() ![]() ![]() Nur Technik Museum ist für diesen Gerät richtige Adresse (oder Mülltonne). ![]() Hast du niemals modernes digitales LCR-Messgerät + Multimeter gesehen? ![]() z.B. LRC Messgerät Version hier (preiswert/klein/modern): ![]() ![]() ![]() oder ![]() ![]() [Beitrag von alien1111 am 29. Dez 2016, 16:25 bearbeitet] |
Kay*
18:30
...und du? ![]() PC + Soundkarte + ARTA, VA, o.ä. |
alien1111
18:50
ist gut für ca. 18mH Induktivität zu messen? ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Ich bewundere deinen Beitrag und Kompetenz. [Beitrag von alien1111 am 29. Dez 2016, 18:54 bearbeitet] |
NightfallOne
20:21
Hallo, Danke für die schnellen antworten... mfg joshi |
ehemals_Mwf
20:38
Ja. Warum nicht ? ![]() Gruss, Michael |
ehemals_Mwf
20:50
Wir sehen, was für ein Trumm das mit Draht 2.0 mm werden wird: M-L200-1800 -- 0,98 Ohm, 151x120x106 mm, nicht lieferbar ![]() Kosten: ca. € 170 (aus Preisen für ähnliche Mundorfspulen erschlossen) |
DB
23:21
Ich habe schon mehr als genug solches Spielzeug gesehen. Es hat daher durchaus seine Gründe, weshalb ich das Gerät von Rohde & Schwarz verlinkte. DB |
jehe
23:33
euch ist schon aufgefallen das die ursprüngliche Frage vom TE auf 2008 datiert und selbiger sich auch schon gelöscht hat. ![]() wäre dem nicht so, wäre meine erste Frage an den TE gewesen wie er zu diesem Wert über haupt kommt. Ein paar Infos zur Chassis und zum Gesamtkonzept wären da sicher recht hilfreich gewesen. 18mH in nem 12" Sub (vermutlich Home-Hifi) und 2mm Draht kommen mir zumindest etwas seltsam vor. Vermutlich hätten es auch 1mm starker Draht getan und da schaute mit der Größe und den Preisen schon ganz anders aus. ansonsten kann ich mich @Kay* nur anschließen, für dessen Zweck tuts auch PC+Soundkarte+Software. Selbst schon probiert und das Ergebnis auch mit einem nicht gerade günstigen LCR-Meter verifiziert und das Ergebnis war beeindruckend genau. |
detegg
00:46
erstellt: 30. Dez 2016, |||
Dir als Fachmann brauche ich natürlich nicht erklären, warum ein altes, analoges R&S LARU den von Dir verlinkten modernen, digitalen LCR-Messknechten für <<1.000€ haushoch überlegen ist. Mein altes LARU werde ich aber auch nicht mehr reparieren - ARTA tut seit Jahren auf dem sowieso vorhanden Mess-Läppi ähnliches. Mit dem Vorteil, das die Messungen leicht dokumentierbar sind. Aber wem erklär´ ich das! ![]() ![]() Detlef |
ehemals_Mwf
01:22
Nein. Es war ausdrücklich von einer Luftspule die Rede, und wenn sich die ohmschen Verluste im Rahmen halten sollen (hier < 1 Ohm), dann kommt sowas raus. Wenn es schon passiv sein muss, dann sähe eine optimierte Lösung anders aus: I-Schichtkernspule 96 mm lang, mit Draht 1.0 mm, bei 18 mH noch knapp unter 1 Ohm, Preis ca. 1/4 des Luftspulenungetüms. [Beitrag von ehemals_Mwf am 30. Dez 2016, 01:35 bearbeitet] |
jehe
03:59
#25
Naja, wie schon gesagt, ohne Kenntnis der Chassis Daten und des gesamten Vorhabens ist das auch nur eine Vermutung. Wenn der TE zB. einen LS mit 4Ohm Impedanz verwendet, dann hat er bei einem Spulen-RDC von ca. 1Ohm schon erhebliche Verluste bezüglich der reingeblasenen Leistung zu verzeichnen. Immerhin werden dann schon fast 40-45% in der Spule verbraten.
wäre wohl der bessere Weg, das sehe ich auch so.... ![]() |
ehemals_Mwf
13:45
#26
Wie kommst du auf eine so hohe Verlustleistung? [Beitrag von ehemals_Mwf am 30. Dez 2016, 13:47 bearbeitet] |
Luftspule wickeln? kikki_(m) am 15.05.2007 – Letzte Antwort am 20.05.2007 – 5 Beiträge |
Spulen selber wickeln. messschuh am 24.10.2006 – Letzte Antwort am 27.10.2006 – 4 Beiträge |
Trafo selber wickeln! drdrehzahl am 22.02.2008 – Letzte Antwort am 26.02.2008 – 16 Beiträge |
Spule selber wickeln Kai89 am 13.11.2008 – Letzte Antwort am 15.11.2008 – 5 Beiträge |
Spulen die eigentlich einen Kern erfordern besser selber wickeln und als Luftspule fertigen? totti1965 am 19.09.2004 – Letzte Antwort am 19.09.2004 – 8 Beiträge |
wie luftspule berechnen??? athlontakter am 06.03.2005 – Letzte Antwort am 14.03.2005 – 6 Beiträge |
Luftspule wie anschließen? Deich_Kind am 16.02.2008 – Letzte Antwort am 22.02.2008 – 4 Beiträge |
Hilfe bei Identifikation Luftspule Metromec600 am 13.02.2020 – Letzte Antwort am 20.02.2020 – 17 Beiträge |
Mit was Schaltnetzteil wickeln ? armin5000 am 28.02.2005 – Letzte Antwort am 02.03.2005 – 6 Beiträge |
Werte einer Luftspule ermitteln, aber wie ? saugschlauch am 03.02.2007 – Letzte Antwort am 04.02.2007 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedUmkalino
- Gesamtzahl an Themen1.559.462
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.160
