Hilfe bei Identifikation Luftspule
Metromec600
#1 erstellt: 13. Feb 2020, 14:37
Könnt ihr mir vielleicht weiterhelfen
Für was steht die 28 als Beschriftung auf den Spulen?
Drahtstärke ca 1.3mm
IMG_20200205_183236
Siegfried_Kohlmayer
#2 erstellt: 18. Feb 2020, 11:17
Wo steht da 28?
frank60
#3 erstellt: 18. Feb 2020, 19:20
Einfach ein LCR Meßgerät kaufen, kann man als Bastler immer gebrauchen. Mit für gelegentliches DIY hinreichender Genauigkeit gibt es so etwas ab etwa 20€, und wenn es um z.B. das Messen von Kondensatoren geht, sind selbst die billigen besser als die meisten (Standard) Multimeter auch höherer Preisklassen geeignet.
4 Beispiele, die alle ihren Zweck erfüllen:
- 15,99€
- 26,19€
- 24,88€
- 29,99€
Letzteres ist bei mir im Einsatz und sehr gut für Bastler geeignet. Scope (ehemaliger HF User) hat das Teil mal getestet und mit seinem richtig teuren Meßgerätepark verglichen, Urteil war für den Preis gut bis sehr gut.
[Beitrag von frank60 am 18. Feb 2020, 19:28 bearbeitet]
Metromec600
#4 erstellt: 19. Feb 2020, 14:41
Danke für den Tipp.
Hab ich auch schon gemacht und weiß jetzt, dass es 28mh sind.
ehemals_Mwf
#5 erstellt: 19. Feb 2020, 15:24
Metromec600 (Beitrag #4) schrieb:
... und weiß jetzt, dass es 28mh sind.
28 mH
Stecken in den beiden braunen Spulenkörpern nicht doch irgendwelche "Magnet"-Kerne ?
Wenn nicht,
dann ist auch der Widerstand dieser Spule (Multimeter) wichtig für den Einsatz in irgendeiner Schaltung.
Sind das überhaupt 2 Spulen bzw. wie sind die verschaltet ?
Trafo
oder ganz einfach in Reihe ??
Gruss,
Michael
[Beitrag von ehemals_Mwf am 19. Feb 2020, 15:43 bearbeitet]
Metromec600
#6 erstellt: 19. Feb 2020, 16:08
Gemessen hab ich die einzelne Spule mit 0.28mh und ungefähr 0.10ohm.
Die Spulen sind in Reihe geschaltet.
Ich habe jetzt eine Luftspule mit 0.56mh und 0.23ohm geordnet.
Hab ich die falsche bestellt und oder ein Denkfehler?
ehemals_Mwf
#7 erstellt: 19. Feb 2020, 16:21
Die Spulen sind in Reihe geschaltet. ...
... ähm,
(Schreibfehler oben),
also 0.28 mH,
Die Spulen koppeln aufeinander, du müsstest die dann auch in Reihe (nicht einzeln) messen.
(womit misst du ?)
Metromec600
#8 erstellt: 19. Feb 2020, 16:43
20200219164142
Mit solch einem Gerät
Verstehe....ich werde die nochmals zusammen messen.
Ich hoffe, dass ich dann nicht auf andere Werte komme.
In wie weit kann man sich denn Abweichungen erlauben, ohne dass es sich im Klang bemerkbar macht?
[Beitrag von Metromec600 am 19. Feb 2020, 16:48 bearbeitet]
ehemals_Mwf
#9 erstellt: 19. Feb 2020, 22:31
Metromec600 (Beitrag #8) schrieb:
... In wie weit kann man sich denn Abweichungen erlauben, ohne dass es sich im Klang bemerkbar macht?
Vor Spekulationen darüber müsstest du jetzt endlich mit Details (Anwendungszweck) zur gezeigten Schaltung rüberkommen.
[Beitrag von ehemals_Mwf am 19. Feb 2020, 22:33 bearbeitet]
Metromec600
#10 erstellt: 20. Feb 2020, 07:47
Sorry für die fehlenden Informationen.
Es handelt sich um eine Weiche für einen Studio monitor.
Ich habe gestern wie empfohlen die Spulen in Reihe gemessen, so wie sie auch in der Schaltung sitzen.
Ergebnis waren 0.77mh.
Damit dürfte ich mit der neuen Spule mit 0.56mh außerhalb der Toleranz liegen.
Ich bin ein Laie und war deshalb schon überrascht, dass zweimal 0.28 nicht 0.56mh ergeben. 20200220073955
bizarre
#11 erstellt: 20. Feb 2020, 10:00
[quote="Metromec600 (Beitrag #10)"]
Ich bin ein Laie und war deshalb schon überrascht, dass zweimal 0.28 nicht 0.56mh ergeben. ]
Wenn die Spulen ausreichend weit auseinander wären, könnte man wohl auf 0,56mH kommen. So "Verstärken" sich die Magnetfelder, die Induktivität nimmt zu...
ehemals_Mwf
#12 erstellt: 20. Feb 2020, 14:43
bizarre (Beitrag #11) schrieb:
... So "Verstärken" sich die Magnetfelder, die Induktivität nimmt zu...
btw.:
Durch Kopplung der Streufelder ist auch eine Abschwächung möglich,
und zwar, wenn die beiden Spulen aus irgendeinem Grund entgegengesetzt verschaltet /gewickelt /gedreht sind.
Metromec600
#13 erstellt: 20. Feb 2020, 17:07
Okay....was mache ich denn jetzt?
Die beiden Spulen haben jetzt 0.77mh zusammen.
Mit der 0.56mh Spule liege ich ziemlich weit weg.
ehemals_Mwf
#14 erstellt: 20. Feb 2020, 18:25
Diese hier wären passend:
https://ehighend.de/shop/luftspule-16mm-082mh-022ohm-p-482.html
https://www.lautsprechershop.de/hifi/mundorf-luftspulen.ht
(M-L140-082)
Wenn es sich um die Hauptspule in Reihe zum TMT handelt (*),
bedeuten 0.56 statt 0.77 mH ca. 2 - 3 dB mehr Mitten (oberhalb des Grundton bis ca. zur Ü-Frequenz des HT).
Ob das passt ?
(0.82 statt 0.77 wären ca. 0.5 dB weniger; Perfektionisten wickeln ein paar wenige Windungen ab)
(*) = ... wann erfahren wir mehr als
Metromec600 (Beitrag #10) schrieb:
... eine Weiche für einen Studio monitor ...
[Beitrag von ehemals_Mwf am 20. Feb 2020, 18:27 bearbeitet]
Metromec600
#15 erstellt: 20. Feb 2020, 20:49
Ich würde Ja gerne mehr Informationen liefern. Vielleicht könnt ihr hier mehr erkennen.
Ja der TMT hängt an den Spulen. IMG_20200220_204607
Metromec600
#16 erstellt: 20. Feb 2020, 20:55
IMG_20200220_205222
IMG_20200220_205150
IMG_20200220_205201
ehemals_Mwf
#17 erstellt: 20. Feb 2020, 23:16
Ja, es ist genau wie vermutet, die Spule ist sogar das einzige Bauteil für den TMT (direkt in Serie, Filter 1. Ordnung).
Da würde ich schon den richtigen Wert einbauen (für die zweite Box ?, DIY-Kopie ??)
[Beitrag von ehemals_Mwf am 20. Feb 2020, 23:23 bearbeitet]
Transistor Identifikation
Mechwerkandi am 15.07.2020  –  Letzte Antwort am 16.07.2020  –  6 Beiträge
Luftspule wickeln?
kikki_(m) am 15.05.2007  –  Letzte Antwort am 20.05.2007  –  5 Beiträge
Unbekanntes SMD Bauteil, benötige Hilfe zur Identifikation
tfhh am 30.10.2008  –  Letzte Antwort am 01.11.2008  –  13 Beiträge
Identifikation einer Verstärkerschaltung
appletini am 14.04.2021  –  Letzte Antwort am 15.04.2021  –  3 Beiträge
wie luftspule berechnen???
athlontakter am 06.03.2005  –  Letzte Antwort am 14.03.2005  –  6 Beiträge
Luftspule wie anschließen?
Deich_Kind am 16.02.2008  –  Letzte Antwort am 22.02.2008  –  4 Beiträge
luftspule selber wickeln ?
chris_123 am 04.03.2008  –  Letzte Antwort am 30.12.2016  –  26 Beiträge
Werte einer Luftspule ermitteln, aber wie ?
saugschlauch am 03.02.2007  –  Letzte Antwort am 04.02.2007  –  4 Beiträge
Welche Luftspule, genaue mH oder genaue Ohm ?
flyover1974 am 30.08.2020  –  Letzte Antwort am 31.08.2020  –  7 Beiträge
Spulen die eigentlich einen Kern erfordern besser selber wickeln und als Luftspule fertigen?
totti1965 am 19.09.2004  –  Letzte Antwort am 19.09.2004  –  8 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedkatewearne09773
  • Gesamtzahl an Themen1.563.918
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.054
