| HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Ersatz für Styroflex Kondensatoren | |
Ersatz für Styroflex Kondensatoren+A -A |
name
erstellt: 28. Apr 2005, 08:43
Hallo! Da ich keine Styroflex Kondensatoren finde, benötige ich einen Erstatztypen. Welcher Typ ist als Ersatz für Styroflex Kondensatoren am besten geeignet? Und weiters: Welcher Typ kann für den Wima FKC3 verwendet werden? Kann ich da MKP Kondensatoren verwenden? Grüße, Christoph |
tede
erstellt: 28. Apr 2005, 15:59
Hallo Styroflex Kondensatoren (Die silbernen kleinen runden) werden heute kaum noch hergestellt. Meines wissens nach entsprechen MKP = Polypropylen weitgehend den "alten" Styroflex. Wima FKP, FKM und FKS sind ebenfalls als Ersatz für Styroflex geeignet. Grüße Thomas |
richi44
erstellt: 02. Mai 2005, 12:18
Styroflex waren unter anderem teils in HF-Stufen im Einsatz, weil sie recht gute HF-Eigenschaften hatte, die man bei Glimmer- und Keramik-Röhrchenkondensatoren noch findet. In diesem Verwendungszweck sind mit Sicherheit die MKP nicht geeignet. Im reinen NF-Bereich spielt es hingegen keine Rolle. |
-3dB
erstellt: 02. Mai 2005, 17:30
Hallo Christoph, welche Werte benötigst du denn? Ich habe noch Styroflexe. Wo sollen Sie eingesetzt werden? Gruß Wilhelm |
name
erstellt: 03. Mai 2005, 07:17
Hallo! Ich möchte diese Röhrenvorstufe bauen: http://www.jogis-roehrenbude.de/Verstaerker/Vorverst-RIAA.htmDas wären die benöitgten Kondensatoren: C6: 68 pF / 630 V Styroflex C7: 680 pF / 630 V Styroflex C8, C9: 1500 pF / 630 V Styroflex C20, 21, 22, 23: 20 pF / 630 V Styroflex Welche Kondensatoren wären da als Ersatz am besten geeignet? Sind Keramikkondensatoren hier ideal? Ich habe bis jetzt keine gefunfden die den Werten entsprechen! Grüße, Christoph |
-3dB
erstellt: 03. Mai 2005, 17:36
Hallo Christoph, die Werte hätte ich schon, nur nicht mit dieser hohen Spannungsfestigkeit. Ersatz könnten Wima FKP- oder MKP-Typen sein. Bei buerklin.de kannst du welche finden. Von Keramikkondensatoren würde ich in der frequenzabhängigen Gegenkopplung, und nicht nur dort, die Finger lassen. Gruß Wilhelm |
athlontakter
erstellt: 06. Mai 2005, 16:26
soweit ich weiss, gibts bei reichelt noch styroflex... |
-3dB
erstellt: 06. Mai 2005, 16:58
Hallo, bei Reichelt gibt es Styroflexe, aber nicht mit der hohen Spannung. Oppermann-Electronic.de hat welche zu moderatem Preis, und Hinkel-Electronik und... Googeln hilft. Gruß wilhelm |
ad-mh
erstellt: 07. Apr 2017, 20:11
Moin, das Thema hole ich mal wieder nach oben. Ich bin dabei, meinen Luxman L 190 zu überholen. An den Ausgängen sind mehrere Styroflex mit 100pF verbaut. Einige sind angerissen. ![]() Mit welchem Typ ersetze ich die? Oben rechts im Phono-Bereich habe ich Wima MKP2 genommen. Kann ich die hier auch nehmen? VG Andreas |
Kay*
erstellt: 07. Apr 2017, 23:27
wenn du 100pF als MKP bekommst, ja, sonst FKP |
_ES_
Administrator |
erstellt: 07. Apr 2017, 23:31
Hi, Wenn die Eigenschaften der Styroflex an der Stelle wichtig sind ( muss wohl, damals gab es kaum Voodoo), dann wäre der Ersatztyp FKP. Allerdings hat z.B. Reichelt noch Styroflex auf Lager: https://www.reichelt.de/index.html?ACTION=446&LA=446Edit: Ah, zu spät [Beitrag von _ES_ am 07. Apr 2017, 23:31 bearbeitet] |
pelowski
erstellt: 08. Apr 2017, 11:26
Hallo, die Kondensatoren befinden sich an den Eingängen. Sie haben die Funktion, HF vor diesen abzublocken. Aus technischer Sicht - eine andere wüsste ich nicht - sind dafür Keramikkondensatoren gut und ausreichend. Beispiele: https://www.conrad.d...ID=2.54 mm~~~5 mm~~~
Keine Ahnung, wurum die Styroflex eingesetzt haben; eine einleuchtende Begründung fällt mir dazu nicht ein. Grüße - Manfred |
Hmeck
erstellt: 08. Apr 2017, 15:57
Ich würde sehr stark vermuten, dass die Styroflex noch völlig OK sind. Deren Oberfläche ist zuweilen schon neu ein wenig "schrundig" aus. |
Frequenzweiche mit Styroflex Kondensator _-Veterano-_ am 30.07.2009 – Letzte Antwort am 30.07.2009 – 11 Beiträge |
Einbaurichtung Styroflex Kondensator Nightchild am 01.09.2012 – Letzte Antwort am 02.09.2012 – 5 Beiträge |
Ersatz für alte 2000mfd Kondensatoren ? Shiraz am 30.04.2009 – Letzte Antwort am 30.04.2009 – 6 Beiträge |
Kondensatoren in Verstaerkerschaltungen _Preamp_ am 24.02.2009 – Letzte Antwort am 26.02.2009 – 16 Beiträge |
kondensatoren upgrade michnix am 06.07.2010 – Letzte Antwort am 06.07.2010 – 3 Beiträge |
Kondensatoren gesucht highfreek am 21.01.2016 – Letzte Antwort am 31.01.2016 – 11 Beiträge |
Bezugsquelle für engtolerierte Kondensatoren usul am 10.09.2007 – Letzte Antwort am 10.09.2007 – 10 Beiträge |
außenbeschaltung für tda8560q - kondensatoren ChristianMann000 am 03.06.2011 – Letzte Antwort am 28.06.2011 – 7 Beiträge |
MKH Kondensatoren für Hifi ? CHICKENMILK am 10.03.2017 – Letzte Antwort am 11.03.2017 – 4 Beiträge |
Kondensatoren Rechnung ? Nico01 am 22.12.2018 – Letzte Antwort am 23.12.2018 – 10 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.489
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.822
