| HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Kondensatoren gesucht | |
Kondensatoren gesucht+A -A |
highfreek
erstellt: 21. Jan 2016, 14:55
Hallo , für meine Philips Röhre AG 9016, siehe auch hier http://www.hifi-forum.de/viewthread-84-25960.htmlbräuchte ich eine Bezugsquelle für folgende Kondensatoren 1 x 50 µf 350 Volt oder als kombiKond. mit 50+32+32µf an 350 Volt 2 x 32 µf 350 V 2 x25 µf 35 Volt 2 x 16 µf 35 Volt Gefunden hab ich nichts bei Farnell oder Conrad Wer weis eine Quelle mit "normalen Preisen"
[Beitrag von highfreek am 21. Jan 2016, 14:56 bearbeitet] |
Soundscape9255
erstellt: 21. Jan 2016, 15:11
eBill
erstellt: 21. Jan 2016, 15:20
Die Werte von elektronischen Bauelementen werden schon sehr lange nach der E-Reihe abgeleitet. Du mußt daher nach Werten wie 22µF, 33µF, 47µF usw. schauen. Für die Funktion spielt (im Falle Elektrolytkondensatoren) ein gering anderer Wert keine Rolle.Bei Spannungen kannst Du auch jeweils höher gehen, also 40V oder 400V. eBill |
eckibear
erstellt: 21. Jan 2016, 17:14
Den Kombi-Kondensator wird man so wohl nicht mehr neu bekommen. Aber auch als "NOS" würde man ihn besser liegen lassen, denn die vielen Jahrzehnte lassen diese Dinger allesamt morsch werden. Ansonsten eben wie schon von anderer Seite gesagt auf E-Reihe ausweichen und. gg. höhere Spannungen wählen. Axiale Elkos, wie sie damals üblich waren, gibt es auch noch, meistens aber etwqas teurer. Dafür passen sie aber baulich meistens auch wesentlich besser in die alte Kiste und können so wie sie sind (ohne kriminelles Gefummel mit zusätzlichen Drähten) eingebaut werden. Bei den wenigen Teilen würde ich den Weg gehen. Bei dem Kombi-Elko musst Du Dir wohl was einfallen lassen. Vielleicht kann man eine kleine FR4-Platine als Adapter mit 3 Elkos bauen. |
highfreek
erstellt: 28. Jan 2016, 19:09
![]() ![]() Diesen Ersatz habe ich besorgt, bevor ich den jetzt lustig einlöte möchte ich noch ein paar Unsicherheiten beseitigen. 1. Der Kombi Kond. hat in der Mitte 3 Abgriffe für die 3 angegebenen Kapazitäten (50/32/32), die dazugehörende "Masse" liegt immer am Alu Becher und somit immer voll an der Gehäusemasse an ? (Den dieser ist mittels Winkelblech mit dem Blechgehäuse verschraubt) Richtig so? Info : (Habe mit einfachen Kapaziätsmessgerät im ausgelötenen Zustand gemessen und konnte NUR über den ALu Becher als " Minus" die 3 verschiedenen Kapazitäten messen) 2. Was bedeutet dann der Aufdruck : 32µf 350 Volt sep. Kath ? Die "Kathode" ist doch für alle drei Kondesatoren der Alu Becher ? Richtig Verstanden ? [Beitrag von highfreek am 28. Jan 2016, 19:17 bearbeitet] |
highfreek
erstellt: 28. Jan 2016, 19:14
das heißt jetzt im Endefekt für mich, ich muss die 3 stk einzelnen Massedrähte der neuen Kondensatoren verbinden und ebenfalls voll an die Gehäusemasse legen ? Sorry, das ist der erste Röhrenamp an dem ich rumlöte gruß [Beitrag von highfreek am 28. Jan 2016, 19:15 bearbeitet] |
eckibear
erstellt: 28. Jan 2016, 22:29
Du hast Alles richtig verstanden. Die drei inneren Lötösen sind die Anoden ("Plus") der drei verschiedenen Cs. Der Becher ist die gemeinsame Kathode ("Minus"). Mehr Anschlüsse hat er einfach nicht. Bei den drei neuen Cs ist übrigens der Becher (fast immer) ebenfalls Kathode, deswegen muss er i.d.R. isoliert werden. Ab Hersteller ist schon Mal die bedruckte Schrumpffolie drauf, die auch die +/- Anschlüsse passend kennzeichnet. Hast Du eine Adapterplatine? Evtl. kannst du die eine stabile (FR4 oder Epoxyd) Lochrasterplatine kaufen und sie Außen zusägen/feilen (evtl. noch mit passenden Montagelöchern versehen). Auf der Fläche könnte man die neuen Cs stabil einlöten und von unten verdrahten. |
highfreek
erstellt: 29. Jan 2016, 06:09
Danke Eckibaer Ich hab zwar Lochplatienen, habe aber vor den original Alu Becher zu "entleeren" und die drei neuen darin einzukleben um so in etwa die original Optik zu erhalten.. Der Platz sollte reichen damit alle drei als "dreieck" reinpassen. Das hab ich bei einen transistor Amp schon mal gemacht, da dort die neuen kond. nur noch halb so groß waren , wie die Alten und das ss dann komisch aus gruß [Beitrag von highfreek am 29. Jan 2016, 06:11 bearbeitet] |
Al-Bert
erstellt: 29. Jan 2016, 07:17
highfreek
erstellt: 31. Jan 2016, 14:17
@eckibear So, die Kondensatoren sind getauscht, auch auf der Platine. Dieser Geichrichter ist original verbaut : ![]() laut des RFsTechnikers sollte ich den noch tauschen, da er viel Leistung vernichtet und einen modernen Verwenden. (Er hatte die ausgehende Spannung gemessen und gemeint das ist zu wenig) jetzt hab ich den Verwendet, das Gerät läuft und er (der Gleichrichter) wird nicht warm, trotzdem Frage ich mich ob er für die jetzt anliegenden ca 260 Volt eigentlich geeignet ist ? Den er stammt aus einem herkömmlichen Netzteil das mit ca 60 Volt arbeitet. ![]() Der Gleichrichter "steht" auf dem Kopf und ist mittels Zentralverschraubung und etwas Wärmepasste am Unterbodenblech befestigt. Man erkennt ihm am Roten kabelanschluß links neben den neuen Becherelkos im ALU Topf (dessen Deckel noch fehlt) Sorry, ich weiß das meine Kamerea nix dolles ist gruß [Beitrag von highfreek am 31. Jan 2016, 14:20 bearbeitet] |
scauter2008
erstellt: 31. Jan 2016, 18:27
An der Seite des Brückengleichrichter müsste eine Bezeichnung stehen. |
Wo finde ich einen 270 µF Hochpasskondensator? 8ingCPS am 11.05.2014 – Letzte Antwort am 12.05.2014 – 5 Beiträge |
Elkos gegen größere (> V/µF) auswechseln. Geht das? killertiger am 08.06.2007 – Letzte Antwort am 13.06.2007 – 16 Beiträge |
Kapazitaet von Kondensatoren? Wer kann dazu was sagen? _Q_ am 10.01.2007 – Letzte Antwort am 11.01.2007 – 6 Beiträge |
Anzeige für 2,83 Volt Spatz am 12.11.2006 – Letzte Antwort am 23.11.2006 – 18 Beiträge |
40 Volt Netzteil brauche Hilfe Goldener-Reiter am 04.12.2007 – Letzte Antwort am 06.12.2007 – 16 Beiträge |
Bezugsquelle für ELKOS gesucht... sealpin am 06.03.2005 – Letzte Antwort am 10.03.2005 – 5 Beiträge |
Zu viel Volt? DJ_Ridley am 09.01.2016 – Letzte Antwort am 09.01.2016 – 5 Beiträge |
koppelkondensatoren auswechseln Daniel1981* am 23.03.2011 – Letzte Antwort am 25.03.2011 – 36 Beiträge |
DIY Audio Netzteil 12 Volt -Bill_Cosby- am 25.10.2013 – Letzte Antwort am 12.01.2014 – 72 Beiträge |
12 Volt endstufe Ohtan am 20.06.2006 – Letzte Antwort am 21.06.2006 – 4 Beiträge |
2016
- Registrierte Mitglieder930.496 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedRaccoon59
- Gesamtzahl an Themen1.562.988
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.069
