HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Marantz » Marantz 2022/2023 Cinema 10/20/30/40 usw. | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 . 60 . 70 . Letzte |nächste|
Marantz 2022/2023 Cinema 10/20/30/40 usw.+A -A |
fplgoe
13:00
#2253
erstellt: 04. Jan 2024, |||||||||
Genau das ist das Prinzip eine A/B Endstufe. ![]() Eben ein angehobener Arbeitspunkt, der im unteren Bereich sehr unlinearen Kennlinie eines Transistors. [Beitrag von fplgoe am 04. Jan 2024, 13:02 bearbeitet] |
Kunibert63
15:53
#2254
Wo die Marantzen warm werden braucht man nicht zu messen. Handauflegen reicht. Ohne einen Ton zu spielen werden den Denon/Marantz schon warm. Nicht über den Endstufen. Rechts hinten brütet es fast immer. Auch mit externen Endstufen für Front und anderen Kanälen. Mein 14cm läuft mit 4,6 Volt eines Handynetzteils. 6Volt sind mir zu laut. Es zieht wie Hechtsuppe. Da ich über eine Schaltermehrfachdose alles schalte ist es kein Problem, dass der Lüfter auch aus ist wenn ich nicht da bin. |
oliverpanis
16:05
#2255
Die Geräte haben doch auch intern schon Lüfter, zumindest hatte die damals mein X4700 und mein Cinema 50 auch. Wann schalten die sich denn ein? Waren bei mir nie an, muss der dazu erst brennen? |
fplgoe
17:06
#2256
Yep, erst wenn die Geräte (vor allem an den Endstufen) richtig heiß werden. Die Hauptplatine wird aber immer heiß, wird bei den beiden Lüfter aber nicht berücksichtigt, denn diese sitzen ja unter den Kühlblechen der Endstufen. [Beitrag von fplgoe am 04. Jan 2024, 17:07 bearbeitet] |
Kunibert63
19:29
#2257
Jupp. Gehört habe ich die beiden da drinne noch nie. Als die Karre mal so richtig heiß war wollte ich die mal drehen sehen. Mit Lampe und durchluken. Da musste aufs Blech um was zu sehen. Nix dreht sich drinne. Keine Ahnung ob/wann/warum die mal an gehen. Da kann ich die Hand nicht drauf halten. Hab nämlich über Stunden einen Sweap im Hoch/Mittelton laufen lassen. Ihr wisst schon, neue Lautsprecher und Einspielen. Unfug halt. Ist ja ein Hobby. So heiß hab ich den Marantz noch nie gekriegt als mit diesem Sweap, 150Hz-15000Hz. Da riecht man beim rein kommen wie der brütet. |
MiMatthies
00:04
#2258
erstellt: 05. Jan 2024, |||||||||
Hallo, Endstufen Transistoren haben Betriebstemperaturen von -40°C bis 150°C. Selbst wenn ihr also am Kühlkörper z.B. 70°C messt, ist das innerhalb der Spezifikation und dann muss auch kein Lüfter an gehen. Und dabei legt lieber keiner seine Hand auf den AVR. In der Küche gibt dafür Handschuhe. Vermutlich sind die Lüfter nicht für den Normalen gedacht, sondern den Betrieb im Grenzbereich. Vielleicht wurde keine temperaturabhängige Drehzahlregelung verbaut und die Lüfter werden mit voller Drehzahl zugeschaltet und dann könnte es fürs Wohnzimmer zu laut werden. Also immer schön die Temperatur messen, den heiß ist keine Einheit für die Temperatur.... [Beitrag von MiMatthies am 05. Jan 2024, 00:06 bearbeitet] |
QE.2
08:02
#2259
Je höher die Temperatur, um so schneller altern die Halbleiter. |
fplgoe
09:42
#2260
Und selbst wenn die technischen Daten stimmen, was glaubst Du, wo die Chip-Temperatur des Transistors steht, wenn das Kühlblech schon flächendeckend bei 70° ist... ![]() |
pogopogo
10:08
#2261
Die MTBF lässt grüßen ![]() |
QE.2
11:12
#2262
Wie schon geschrieben, bei 70 °C am Kühlblech oder gar außen, dürfte die Temp. am Transistor um einiges höher sein. Kann man natürlich schwer beurteilen. Die Spekulationen über das Betriebsregime der Lüfter helfen dann natürlich echt weiter...... Ich versuche solche Zustände lieber zu vermeiden, besser werden die Dinger nicht davon. Yamaha hatte da aber in der Regel eher weniger Probleme. [Beitrag von QE.2 am 05. Jan 2024, 11:27 bearbeitet] |
AlArenal
11:32
#2263
Ich habe folgendes Phänomen mit den Smart Select Tasten: Smart Select 1 selektiert einfach nüscht. ;-) 1. Drücke ich die Taste normal kurz - keine Reaktion. 2. Drücke ich sie länger zum Speichern der aktuellen Einstellungen poppt das OSD auf. 3. Drücke ich dann erneut um das Abspeichern zu bestätigen geht das OSD einfach nur zu 4. siehe 1. Die drei anderen Smart Select Tasten funktionieren wie sie sollen. Das Phänomen hat das Gerät seit Release durch alle Firmware Versionen hindurch. Und ja, ich habe unzählige Male die Smart Select Settings gecheckt. Da kann ich ja auch nur angeben was er (nicht) speichern soll, aber ich kann die Funktion der Taste wie beobachtet nicht deaktivieren, weswegen da m.E.n. kein (menschlicher) Fehler vorliegen kann. Habt ihr dazu eine Idee? |
Hayford
11:39
#2264
Mal Stecker raus und 1min warten und dann... |
Danizo
11:42
#2265
...hilft auch bei anderen "Angelegenheiten" ![]() ![]() |
pegasusmc
11:44
#2266
Einstellungen sichern und Werkreset durchführen. Dann sofort die Quick Taste ausprobieren. Wenn es nicht geht Garantie in anspruch nehmen. Wenn Sie aber nach dem einspielen deiner Einstellungen nicht mehr funkioniert , saß der Fehler vor dem Gerät. |
oliverpanis
12:25
#2267
Eventuell bei den Zusatzeinstellungen für die Smart Select alles abgewählt? |
Mr.Purple
15:44
#2268
Schau mich aktuell nach nem neuen AVR um und bin dabei über die "neuen" Marantz Cinema Modelle gestolpert. Hatte die ganze Zeit nur Yamaha RX V6A, RX A6A oder den neuen Sony str-an1000 im Blick. Aktuell verwende ich ein 3.0 System bestehend aus Dali Oberon 7 Lautsprechern und nem alten Yamaha RX v383 AVR(günstig als Zwischenlösung erworben). Wollte vor 3 Jahren meine 5.1 kompakt Anlage durch was vernünftiges austauschen. Als es dann aber bei den neuen Yamaha Modellen Probleme mit den neuen HDMI 2.1 Features gab, hab ich erst mal auf die Bremse getreten. Mit der 3.0 Variante bin ich bei meiner aktuellen Wohnsituation eigentlich ganz zufrieden ,weswegen ich doch nicht mehr weiter auf 5.0 oder 5.1 aufgerüstet habe. Jetzt stellt sich mir die Frage, könne die Marantz CM60 oder CM50 auch mit 3.0 umgehen? Geplant ist es in näherer Zukunft um zu ziehen und dann mindestens wieder auf 5.1 oder maximal 5.1.2 auf zu rüsten. Dafür würde der CM 60 eigentlich reichen ,jedoch scheint der Audyssey xt und nicht xt32 zu besitzen. Sind die Unterschiede gravierend? Es gibt wohl ne PC Version oder App dafür ,geht diese bei beiden Systemen ob xt oder xt32? Dirac ist für mich nicht weiter interessant, denke mit den Audyssey Funktionen bin ich voll bedient. Soll einfach gut klingen und wenn ich mich aus technischem Interesse etwas an Equalizing und einmessen etc. probieren kann reicht mir das eigentlich aus. Haben CM 50 und CM 60 jeweils 2 Speicherplätze um Zielkurven bzw. Einmessungen ab zu speichern? Wie funktioniert das eigentlich mit den Zone 2 Ausgängen? Wäre es damit möglich z.b. in der Küche über Deckenlautsprecher die auf dem Zone 2 Ausgang verkabelt sind Musik via Spotify laufen zu lassen , während zeitgleich in der Hauptzone PS5 mit 5.1 etc gezockt wird? |
pegasusmc
16:29
#2269
ja
ja würde reichen, aber dann geht nur 5.1 mit Zone 2 oder 5.1.2 ohne Zone 2
ja
ja
ja [Beitrag von pegasusmc am 05. Jan 2024, 16:30 bearbeitet] |
Mr.Purple
17:40
#2270
Danke schon mal für die Antworten Das mit der Zone 2 wäre eine nette Option für Küche oder Terrasse,aber ob ich das wirklich benötige und nicht einfacher und günstiger z.b. via einem Mobilen Heos Lautsprecher erledige ,muss ich mir noch genauer überlegen, wäre im Neubau aber machbar. Welchen Funktionsumfang bietet Audyssey xt32 mehr zum XT? Wenn ich das richtig sehe ,bietet der CM50 im Gegensatz zum CM60 noch Auro und IMAX an. Wäre dies für ein 5.1.2 System zusätzlich von Vorteil oder bringt das erst bei größeren Systemen einen echten Mehrwert? Versuche halt raus zu finden ob sich 500€ Aufpreis zum CM60 für meinen Anwendungsfall wirklich einigermaßen rechtfertigen obwohl ich vermutlich nicht alle Kanäle benötige oder doch zum nem Yamaha oder Sony wechseln soll. Wobei ich mit dem einmessen an meinem alten Yamaha AVR nicht wirklich zufrieden bin und die Möglichkeit 2 unterschiedliche Presets zu speichern ne feine Sache wäre. Dafür muss man ,wenn ich das richtig gelesen habe ,bei Marantz dann wohl auf DSP Programme verzichten. |
pegasusmc
17:58
#2271
Dann nimm doch Denon,sind fast baugleich zu Marantz, kosten halt weniger. |
AlArenal
18:40
#2272
Bzgl. meiner nicht funktionierenden Smart Select 1 Auswahl: Reset und Wiedereinspielen der Konfig hat nichts gebracht. Aber ich habs dennoch hinbekommen, nachdem ich einzeln die Smart Select Einstellungen geresettet habe. Ich vermute ganz zu Beginn mal was auf SS1 gelegt zu haben, dann die Speicheroptionen der SS1 geändert zu haben und damit irgendwas verhunzt zu haben, was den AVR nichts mehr auf SS1 abspeichern und auslesen ließ. Keine Ahnung. Vermutlich irgendein Umstand der in der Programmierung nicht angefangen wird oder vllt, eine Unverträglichkeit mit Daten die noch vor dem dem ersten Updaten abgelegt wurden. Puh.. ehrlich gesagt hätte ich lieber mit SS2 bis SS4 gelebt, anstatt gleich das Ganze Gerät durch die Gegend zu senden und womöglich wochenlang auf Ersatz zu warten. |
Jeti_DS
12:34
#2273
erstellt: 13. Jan 2024, |||||||||
Hallo zusammen, hat von euch schon jemand den Streaming Anbieter qobuz getestet? Ich besitze einen Cinema 40 Receiver. Wie kann die Verbindung zum Marantz aufgebaut werden? |
pegasusmc
12:45
#2274
Über die HEOS APP |
the-first-rebirthman
12:48
#2275
Seit wann unterstützt HEOS denn Qobuz ? Meines Wissens nach benötigst du ein externes Gerät wie einen Streamer oder aber du streamst per Bluetooth oder Airplay vom Handy. Lieben Gruß Michael |
pegasusmc
13:05
#2276
![]() Dann nach ganz unten scrollen Auf Anbieter, die Sie vielleicht noch nicht kennen ... |
13:12
#2277
Das ist eine allgemeine Liste von Streaminganbietern - keine Liste von Streamingdiensten, die durch HEOS unterstützt werden. Nachfolgend die Liste der unterstützen Dienste: ![]() Lieben Gruß Michael |
Mmichel_10
13:18
#2278
...wenn das jemand erklären könnte wäre super. Heos kanns nicht...zig mal probiert, zumindest ich schaffe es nicht einzurichten...hat irgend ewas mit MQA ? zu tun. |
13:40
#2279
Du kannst Qobuz oder Tidal inkl. MQA von einem externen Abspielgerät aus nutzen, wie einen externen Streamer (Wiim Mini, Eversolo, BlueSound Node, etc.) oder aber einem Handy. Das HEOS Modul im Denon / Marantz Verstärker selbst, unterstützt aber nicht Tidal Connect oder Qobuz als native Streaming Dienste. Demzufolge unterstützt die HEOS App auf dem Handy oder Tablet diese Dienste auch nicht. Diese Dienste können vom Handy aus per Bluetooth oder Airplay genutzt werden. D.h. man verliert dadurch die Möglichkeit in Hi Res zu streamen oder proprietäre Formate wie MQA. Lieben Gruß Michael |
Jeti_DS
14:28
#2280
Habe mir gedacht, dass qobuz nur über ein separates Gerät streambar ist. Daher kommt es für mich leider nicht in Frage. Dann werde ich mir mal Gedanken über Tidal machen. Das lässt sich über die Heos App steuern. Bei mir läuft die Heos App seit dem ersten Tag ohne Probleme. Auch die Anbindung in Spotify, Amazon Musik oder meine lokale Sammlung klappt ohne große Einrichtung. Ich bin mit der App sehr zufrieden. |
15:06
#2281
Tidal Connect wird leider noch nicht unterstützt. Soll aber "irgendwann" mal kommen. Lieben Gruß Michael |
Jeti_DS
18:31
#2282
In diesem Video von HiFi im Hinterhof ist auf der Präsentation (Minute 5:10) von Herrn Krüger bereits der Cinema 30 erwähnt. Der Receiver wird vermutlich also bald veröffentlicht. ![]() |
pegasusmc
19:41
#2283
Brauchst Dir nur den Denon 6800 anschauen und Dir ein Cinemagehäuse dazu vorstellen. ![]() [Beitrag von pegasusmc am 13. Jan 2024, 19:42 bearbeitet] |
asr89
22:59
#2284
haben nicht vor, einen bezahlbaren Verstärker im Cinema Gehäuse auf dem Markt zu bringen? Eine berzahlbare Variante der AMP10? |
prouuun
10:16
#2285
erstellt: 14. Jan 2024, |||||||||
Bezahlbar in Form von 8 Kanal und dann 3k UVP oder was? Da Enthusiasten gerne etwas mehr auf den Tisch legen, wirst da mit dem PA Bereich vorlieb nehmen müssen. Hören wirst eh keinen Unterschied, optisch aber dann eher nichts zum extrovertierten zeigen. |
ott-muc
12:30
#2286
Ich hab meinen Marantz Cinema 40, die RCD-12N DAB-Anlage und zwei Denon 150/250 mit HEOS zu einem Raum verbunden. Starte ich den Cinema 40 erscheinen alle Geräte in der HEOS-Android-App. Es kommt aber immer wieder vor, dass der Receiver plötzlich nicht mehr in der HEOS-App aufgeführt ist. Kennt jemand das Problem bzw. eine Lösung? |
Spike_muc
15:01
#2287
Meiner ist sogar im ausgeschalteten Zustand in der HEOS App Sichtbar (AV10), aber auch bei diversen anderen Vorgängern von Marantz und Denon war das schon so. Überprüf mal Deine Netzwerkeinstellungen. |
rat666
15:09
#2288
es gibt inzwischen auch einige Chinesenamps mit Class D Endstufen drin (auch mit Purifi oder Hypex Modulen), die kommen optisch auch häufig recht schön daher. |
ott-muc
22:31
#2289
Spike_muc Danke für den Tipp. Das Netzwerk war nicht auf "immer ein" eingestellt. Erst ein Netzwerk-Reset beim C40, nachfolgend die Neukonfiguration von WiFi und die Eingabe des HEOS-Kontos hat das Problem behoben. ![]() [Beitrag von ott-muc am 15. Jan 2024, 20:39 bearbeitet] |
Willikom
15:31
#2290
erstellt: 15. Jan 2024, |||||||||
Hallo Soll das heissen man kann das im Dirac Programm noch nicht bestimmen wohin er es speichern soll ob Preset 1 oder 2 ? Also da wo der AVR eingestellt ist dahin wird gespeichert ? Da ist MultEQ-X aber Benutzer freundlicher .:-) |
oliverpanis
16:24
#2291
Nein, die Speicherbank die beim Dirac Start gewählt war wird überschrieben, aber man kann ja noch den Slot wählen. . [Beitrag von oliverpanis am 15. Jan 2024, 16:25 bearbeitet] |
Willikom
20:28
#2292
Das soll jetzt was bedeuten, sorry verstehe gerade nicht was du sagen willst ? |
Filou6901
22:16
#2293
Du kannst dir verschiedene Dirac Messungen in den AVR laden , diese in einen untersch. Slot abspeichern , den untersch. Quellen zuordnen. |
Zaianagl
23:16
#2294
Verschiedene Zielkurven ![]() Zuordnung bei mir bezogen auf unterschiedliche Anwendungen. Ich habe eine für Stereo, eine Surround mit reduziertem Bass und eine Surround mit Wumms. Und noch drei zum experimentieren… ![]() [Beitrag von Zaianagl am 15. Jan 2024, 23:18 bearbeitet] |
Willikom
10:46
#2295
erstellt: 16. Jan 2024, |||||||||
Ja das weis ich , mir ging’s um Preset 1 dachte das ging nicht, und wie man das macht. |
fmx
09:32
#2296
erstellt: 17. Jan 2024, |||||||||
Seit heute früh spinnt mein Cinema 70s. Es ist der Tuner aus der Auswahl (direkt am Gerät) verschwunden, anstelle dessen habe ich jetzt Heos Music drinnen. Eine Heos Auswahl gibt es aber zusätzlich. Stelle ich dann über die App auf Tuner funktioniert das zwar, aber es kommt kein Ton (obwohl Anzeige tuned). Gehe ich in die Heos App und wähle Tuner aus steht dort Heos Music. Irgendetwas ist da faul. Die 1. Idee die ich habe wäre ein Werksreset, oder gibt es vorher bessere Vorschläge? Danke fmx |
pegasusmc
09:41
#2297
Vodafone Kabelkunde ? |
Filou6901
10:01
#2298
Wenn man möchte, auch verschiedene Messungen ![]() Könntest du mal ein Screenshot einstellen, von der Kurve mit Wumms ? |
fmx
10:40
#2299
Nein, Antenne am Dach. Habe noch einen SR5015DAB werde den heute auch noch testen. [Beitrag von fmx am 17. Jan 2024, 10:42 bearbeitet] |
pegasusmc
10:55
#2300
Sieht für mich so aus das Er Sender sucht Reset ist doch schnell gemacht mit Konfig. speich./laden |
Kunibert63
10:57
#2301
Hat der Marantz heimlich ein Updat geladen? Mal eine Weile Stromlos, also Stecker raus und ne runde um den Block. Soll heißen 10 Minuten ohne Srom. Mach den Reset rotzdem. Es sind verkappte Computer. |
ott-muc
13:24
#2302
Nachdem immer wieder die Internet-Verbindung über WLAN verschwunden ist, scheint es jetzt über Ethernet-Kabel zu klappen. |
DaBenny
13:30
#2303
erstellt: 18. Jan 2024, |||||||||
Hallo zusammen, ich bin gerade am struggeln ob ich mir den Cinema 40 zulegen soll oder doch noch den SR8015. Dirac spielt für mich wohl eher keine Rolle. Subwoofer habe ich zwei und es werden auch nicht mehr. Bei den HDMI Ports weiß ich nicht so genau aber mehr als eine Konsole wird es wenn auch nicht werden. Ist der SR8015 sonst das bessere Gerät oder doch der Cinema 40. Hat jemand schon einen vergleich zu den beiden Geräten? Schon mal vielen Dank ![]() |
Marantz Cinema 40 Mehrkanal Audiodateien? Jens2006 am 11.02.2024 – Letzte Antwort am 08.03.2024 – 8 Beiträge |
Marantz Cinema 40 oder Marantz SR8015 Karisma am 04.02.2023 – Letzte Antwort am 11.05.2023 – 15 Beiträge |
Cinema 50 oder Cinema 40 Malefiz69 am 28.01.2024 – Letzte Antwort am 23.02.2024 – 33 Beiträge |
Marantz Cinema 40 mit 7.1.4 betreiben Captn_Howdy am 27.07.2024 – Letzte Antwort am 30.07.2024 – 12 Beiträge |
Streamer für Marantz Cinema 40 gesucht Sascha2008 am 17.08.2024 – Letzte Antwort am 18.08.2024 – 7 Beiträge |
Marantz Cinema 70s als Vorverstärker? nathanielfisher am 09.05.2023 – Letzte Antwort am 03.06.2023 – 64 Beiträge |
Video Modus Marantz Cinema 50 Sabinemark am 02.10.2023 – Letzte Antwort am 05.10.2023 – 10 Beiträge |
Marantz Cinema 70s oder NR1510 toller_toni am 09.08.2024 – Letzte Antwort am 18.08.2024 – 6 Beiträge |
Marantz Cinema S70 eArc Probleme hellli74 am 11.11.2024 – Letzte Antwort am 13.11.2024 – 9 Beiträge |
Marantz cinema 70s aber welche canton atelier? KORB42 am 09.06.2024 – Letzte Antwort am 12.06.2024 – 21 Beiträge |
Top 10 Threads in Marantz der letzten 7 Tage
- Marantz 2022/2023 Cinema 10/20/30/40 usw.
- Marantz 7008 schaltet sich ab
- Referenzpegel-Offset
- Firmware Update NR1506
- Zu leiser Ton schon beim Einrichten
- TV und NR1200 mit HDMI-Kabel verbunden (ARC), kein Ton
- HDMI Pass Through Probleme
- Marantz SR 5008 schaltet sich ab und blinkt
- Marantz SR 7008 mit Dolby Atmos
- Fernbedienung SR6004 Marantz
Top 10 Threads in Marantz der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedrdio
- Gesamtzahl an Themen1.558.881
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.889
