| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Marantz » Streamer für Marantz Cinema 40 gesucht | |
Streamer für Marantz Cinema 40 gesucht+A -A |
Sascha2008
erstellt: 17. Aug 2024, 17:07
Hallo Leute, ich habe seit kurzem einen Cinema 40 mir gegönnt und mir stellt sich die Frage, lohnt es sich nochmals Geld in die Hand zu nehmen und es in einen Externen Streamer zu investieren ? Wii Pro Plus oder der Ultra wären da preislich doch recht Interessant, obwohl mir da der Marantz M1 oder gar der Eversolo amp A6 Master auch sehr zuträglich sind und wie es sich klanglich nochmals bemerkbar macht muss man dann wohl testen, hab dir da Erfahrungen? Aber der M1 von Marantz ist ja quasi ne AMP,kann ich Ihn an meinen Cinema koppeln aber das der DAC rein genutzt wird vom M1 oder ist das Blödsinn dieser Gedanke. Als 2.tes kommt dazu, wie klemme ich die Kiste am besten an,Toslink oder RCA, Toslink soll ja störungsunanfälliger sein wie ich gelesen habe. Danke vorab. |
fplgoe
erstellt: 18. Aug 2024, 04:55
Was erwartest Du von dem zusätzlichen Streamer? Formate oder Quellen, die Du bisher nicht nutzen kannst, oder erwartest Du, dass qualitativ etwas besser wird? |
Sascha2008
erstellt: 18. Aug 2024, 05:10
Hy, ich erwarte mir halt ne klangliche Verbesserung , derzeit klingt es halt schon gut, aber eventuell gehts doch noch was besser 😉 Ob sich das Ganze wirklich Klanglich eklatant verbessert oder doch nur in den Bereich der Nuancen geht muss man sicher testen, aber ich dachte das da jemand ggfs. schon eine Erfahrung gesammelt hat. |
fplgoe
erstellt: 18. Aug 2024, 05:21
Ein digitales Audio-Signal weiterzugeben, ist jetzt keine Zaubertechnik. Außerdem ändert ein Streamer an dem Signal nichts, es wird i.d.R. Bit-für-Bit weitergegeben wird. Und ein digitales Audiosignal zu übertragen ist völlig verlustfrei, egal ob über HDMI, Toslink oder Coax (SPDIF). Eine analoge Ausgabe eines Streamers ist völliger Blödsinn, egal wie toll die DA-Wandler bewertet werden, da ist nichts was hörbar wird, kaum wirklich messbar. Zumindest, wenn man mal fernöstliche Billigwandler für 10 € außen vor lässt. Und doppelt sinnlos wird das Unterfangen, weil ein AV-Receiver auch alle analogen Zuspielungen aufgrund der internen Verarbeitung ohnehin wieder digitalisiert und dann zur Ausgabe an die Endstufe wiederum in ein analoges gewandelt wird. [Beitrag von fplgoe am 18. Aug 2024, 05:22 bearbeitet] |
laut-macht-spass
erstellt: 18. Aug 2024, 05:41
Moin! Wenn du einen anderen Streamer, als den im AVR, nutzen möchtest, weil dieser mehr Formate liest, oder sich besser bedienen lässt, ok, aber aus klanglicher Sicht vergiss es einfach und nimm das gesparte Geld und mach dir ein paar schöne Tage mit deinem Partner, deiner Partnerin...da hast du mehr von. Alles was du streamst oder von Stick, HDD bzw. SSD wiedergibst, wird vom Streamer (egal ob extern oder intern) 1:1 an den Wandler gesendet und der steckt im Cinema40, wenn du etwas analog über Cinch aus einem Streamer an den Marantz ausgibst wandelt der das sowieso nochmal hin und her, also im Grunde doppelgemoppelt. Aber das hatte dir ja fplgoe schon geschrieben. |
Sascha2008
erstellt: 18. Aug 2024, 07:34
Ich danke euch für euer Feedback , also wäre es quasi verbranntes Geld. Na denn werd ich wohl in die Akustik des Raums investieren um meine erstreflektionen zu minimieren. Dankeschön |
Kunibert63
erstellt: 18. Aug 2024, 08:20
Du kannst den M1 mit den C40 verbinden, das geht. Die Lautsprecher würden an den M1 kommen. Vom C40 aus den Pre-Outs für die Front in den Line-In am M1. Alles was Du also am M1 stecken hast wird von dem auch wiedergegeben ohne den C40. Läuft was am C40 angeschlossen ist brauchst Du den M1 für die Fronts. Also anschließen lässt sich das, in diese Richtung. Andersrum ehe nicht wirklich. Angenommen der M1 wandelt besser. Hast es gegen den C40 angehört. Also die Lautsprecher jedes mal umgesteckt. Mal am C40 mal am M1. Oder, falls ringsum alles die gleichen Lautsprecher sind, mal die Surrounds an den M1 um nicht umstecken zu müssen. Nun sollen die Lautsprecher am C40 bleiben, verständlich, der hat mehr Watt pro Kanal. Wie willst Du aus den M1 zum C40? Und wenn das geht, dann macht der C40 wieder sein Ding damit. Kann sich besser anhören, ja, warum auch immer. Ich würde einen externen nur nehmen wenn die Bedienung für mich besser geht. Mit HEOS wird nicht jeder warm, ich jedenfalls nicht. Der M1 wäre schon mal raus. [Beitrag von Kunibert63 am 18. Aug 2024, 08:23 bearbeitet] |
Marantz Cinema 40 Mehrkanal Audiodateien? Jens2006 am 11.02.2024 – Letzte Antwort am 08.03.2024 – 8 Beiträge |
Marantz Cinema 40 oder Marantz SR8015 Karisma am 04.02.2023 – Letzte Antwort am 11.05.2023 – 15 Beiträge |
Marantz Cinema 40 mit 7.1.4 betreiben Captn_Howdy am 27.07.2024 – Letzte Antwort am 30.07.2024 – 12 Beiträge |
Cinema 50 oder Cinema 40 Malefiz69 am 28.01.2024 – Letzte Antwort am 23.02.2024 – 33 Beiträge |
Marantz Cinema 70s oder NR1510 toller_toni am 09.08.2024 – Letzte Antwort am 18.08.2024 – 6 Beiträge |
Marantz 2022/2023 Cinema 10/20/30/40 usw. Errkah am 04.09.2022 – Letzte Antwort am 04.12.2024 – 3516 Beiträge |
Video Modus Marantz Cinema 50 Sabinemark am 02.10.2023 – Letzte Antwort am 05.10.2023 – 10 Beiträge |
Marantz Cinema 70s als Vorverstärker? nathanielfisher am 09.05.2023 – Letzte Antwort am 03.06.2023 – 64 Beiträge |
Marantz Cinema S70 eArc Probleme hellli74 am 11.11.2024 – Letzte Antwort am 13.11.2024 – 9 Beiträge |
Marantz Cinema 70S primär für Musik nathanielfisher am 14.12.2022 – Letzte Antwort am 20.12.2022 – 23 Beiträge |
2024
Top 10 Threads in Marantz der letzten 7 Tage
- Marantz 2022/2023 Cinema 10/20/30/40 usw.
- Marantz 7008 schaltet sich ab
- Referenzpegel-Offset
- Firmware Update NR1506
- Zu leiser Ton schon beim Einrichten
- TV und NR1200 mit HDMI-Kabel verbunden (ARC), kein Ton
- HDMI Pass Through Probleme
- Marantz SR 5008 schaltet sich ab und blinkt
- Marantz SR 7008 mit Dolby Atmos
- Fernbedienung SR6004 Marantz
Top 10 Threads in Marantz der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.017
