Marantz Cinema 40 mit 7.1.4 betreiben
Captn_Howdy
#1 erstellt: 27. Jul 2024, 13:57
Hallo zusammen,
ich habe seit kurzem den Cinema 40 an meinem 7.1.4 System angeschlossen. Leider bleiben meine beiden hinteren Surround Boxen aber stumm.
Einen Testton geben sie wieder, nur im Filmbetrieb z.B. Auto 3D schweigen sie.
Im Einrichtungsassistent wir etwas von einem Vorverstärker erwähnt. Was braucht man da noch, oder verstehe ich da was falsch.
Sorry, aber wie ihr vermutet bin ich noch Anfänger.
Danke für hilfreiche Tipps schonmal.
Lg
Fuchs#14
#2 erstellt: 27. Jul 2024, 14:02
Wie viele Lautsprecher willst du betreiben und wie viele Endstufen hat der AVR ? Mathematik Grundschule ;-)
fplgoe
#3 erstellt: 27. Jul 2024, 14:07
9 Endstufen, aber 11 Kanäle. Da bleiben eben mindestens zwei stumm, je nach gewähltem Layout oder Aufarbeitung. Da hilft nur eine externe Stereo-Endstufe, weil 11 Kanäle verarbeiten, kann der C40.
Captn_Howdy
#4 erstellt: 27. Jul 2024, 14:24
Besten Dank, also brauche ich noch einen stereo Verstärker mit dem Marantz kompatibel ist? Gibt's da eine Preisleistungsempfehlung für so einen Zweck?
Wie schließt man sowas an? 🙈
Fuchs#14
#5 erstellt: 27. Jul 2024, 14:40
jede 2 Kanal Endstufe ist geeignet zb https://www.thomann.de/de/tamp_s75.htm
Anschluss steht in der BDA!!!
Kunibert63
#6 erstellt: 27. Jul 2024, 14:58
Andere frage. Stehen die Lautsprecher für 7.x.x auch korrekt? Will sagen, wenn 7.x nicht richtig aufgestellt werden kann oder ist geht man lieber au 5.x.x zurück das dann auch in den korreketen Winkeln steht. Dann ist die Stereoendstufe/-Verstärker nicht mehr nötig.
Als Zusatzverstärker kannste ALLES nehmen was halt zwei kleine Lautsprecher schafft. Oder einen starken Verstärker oder besser Endstufe (Thomann) die die Front befeuert. Davon haste dann sogar mehr als nur die kleinen Atmos an der Decke zu betreiben. Das spürt man dann schon wenn die Endstufe auch die Leistung bringt die in der Beschreibung steht. Das ist bei AVR meistens nicht so. Und falls mal richtig was los ist, meist bei Musik, entlastet es den Cinema40.
Mein Atmos Verstärker ist ein
https://www.amazon.d...+%2Caps%2C389&sr=8-3
Reicht locker lässig für die vier Deckenlautsprecher. Mehr braucht es da oben einfach nicht. Jedenfalls vermisse ich nicht noch mehr Leistung. Ich vermisse Atmos Filme wo auch was anständiges von oben kommt. Stattdessen wird oben oft nur das Untere gespiegelt, kommt unsinniges Zeugs oder/und passt gerade nicht da hin oder das was da zu erwarten war bleibt oben stumm. Also mein Atmosfieber habe ich durch. Gerade MEG2 "gehört" und gehört von oben....nichts. So zieht sich das durch fast alle Filme. Musik kann es gelegentlich besser. Hängt von der Abmischung ab.
Hast jetzt zwei Möglichkeiten nicht zu viel Geld zu verbrennen, für das, meist bescheidene, Atmos. Auf 5.x.4 zu gehen oder 7.x.4 mit dem 100€ preiswerten Douk Audio.
[Beitrag von Kunibert63 am 27. Jul 2024, 15:02 bearbeitet]
Captn_Howdy
#7 erstellt: 27. Jul 2024, 15:40
Danke für die super Tipps von euch allen!
Mein Kino Raum besteht aus 2 x 2 Sessel hintereinander.
Ich erhoffe mir das auch dann für die hinteren Plätze ein besserer Sound entsteht.
Die Boxen sind bereits in der Decke und im Raum angebracht. Von daher werde ich an dem Vorhaben festhalten mit dem Atmos Lautsprechern.
Aber wie du richtig sagst habe ich mir von den Atmos Lautsprechern gerade bei Filmen auch mehr erhofft. Allerdings ist der Sound bei Playstation 5 Spielen richtig gut.
fplgoe
#8 erstellt: 28. Jul 2024, 03:37
Captn_Howdy (Beitrag #7) schrieb:
...habe ich mir von den Atmos Lautsprechern gerade bei Filmen auch mehr erhofft. ...
Das liegt aber auch nicht unerheblich an den oft sehr schlechten Atmos-Abmischungen. Da kommt bei Nutzung des DSU oder Neural:x oft mehr und sinnvolleres aus den Höhenlautsprechern.
Genauso wichtige ist aber natürlich auch, genauso wie in der unteren Ebene, eine gute Aufstellung bzw. Positionierung der Lautsprecher.
Captn_Howdy
#9 erstellt: 28. Jul 2024, 08:01
Die Surround habe ich in der Tat nicht ideal platziert.
Empfohlen wird ja auf Ohrhöhe, aber das ist platztechnisch schwierig in meinem Fall. Daher sind diese etwas unterhalb der Decke.
Ps: Vorverstärker ist bestellt
Nemesis200SX
#10 erstellt: 28. Jul 2024, 08:38
Und wie willst du bei so einer Positionierung akustisch differenzieren können was nun ein Surroundeffekt und was ein Atmos Effekt ist? Kommt ja dann alles gehört von oben
fplgoe
#11 erstellt: 28. Jul 2024, 09:01
Captn_Howdy (Beitrag #9) schrieb:
Die Surround [...] sind diese etwas unterhalb der Decke. ...
Aber dann noch 4 Höhenlautsprecher dazugequetscht. So eine Positionierung ist nun wirklich absolut und völlig sinnbefreit. Die BackSurrounds hängen dann auf dem Gästeklo nebenan?
Manchmal ist 'weniger' (Lautsprecher/Kanäle) echt 'mehr'.
Fuchs#14
#12 erstellt: 30. Jul 2024, 07:17
Wieder viel Kohle für nix versenkt, aber gut probiere es aus, dir muss es gefallen nicht uns.
Marantz Cinema 40 Mehrkanal Audiodateien?
Jens2006 am 11.02.2024  –  Letzte Antwort am 08.03.2024  –  8 Beiträge
Marantz Cinema 40 oder Marantz SR8015
Karisma am 04.02.2023  –  Letzte Antwort am 11.05.2023  –  15 Beiträge
Streamer für Marantz Cinema 40 gesucht
Sascha2008 am 17.08.2024  –  Letzte Antwort am 18.08.2024  –  7 Beiträge
Cinema 50 oder Cinema 40
Malefiz69 am 28.01.2024  –  Letzte Antwort am 23.02.2024  –  33 Beiträge
Marantz SR7015 , was kann Auro wirklich ( 7.1.4 ? )
Stefres am 24.02.2022  –  Letzte Antwort am 18.09.2023  –  16 Beiträge
SR 7009 als 7.1.4
BMWDaniel am 10.06.2015  –  Letzte Antwort am 13.06.2015  –  3 Beiträge
Marantz Cinema 70S primär für Musik
nathanielfisher am 14.12.2022  –  Letzte Antwort am 20.12.2022  –  23 Beiträge
Marantz 2022/2023 Cinema 10/20/30/40 usw.
Errkah am 04.09.2022  –  Letzte Antwort am 04.12.2024  –  3516 Beiträge
Marantz Cinema 70s als Vorverstärker?
nathanielfisher am 09.05.2023  –  Letzte Antwort am 03.06.2023  –  64 Beiträge
Marantz SR6013 - Probleme mit 7.1.4 / 11.1 und Pre-Out
$t€§§€N am 31.12.2019  –  Letzte Antwort am 31.12.2019  –  5 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedK.Höller
  • Gesamtzahl an Themen1.563.514
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.505
