| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Marantz » Marantz 2022/2023 Cinema 10/20/30/40 usw. | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 . 60 . 70 . Letzte |nächste|
Marantz 2022/2023 Cinema 10/20/30/40 usw.+A -A |
rat666
#2453
erstellt: 14. Feb 2024, 17:51
Was für Musik gut ist ist für Film nicht schlecht, ich habe keine unterschiedlichen Einstellungen für Musik und Film, es funktioniert für Beides. Wenn du egal bei was auch immer lieber ohne Einmessung hörst, dann magst du entweder keinen neutralen Klang oder bei der Einmessung oder Zielkurve stimmt etwas gar nicht. [Beitrag von rat666 am 14. Feb 2024, 17:53 bearbeitet] |
Hayford
#2454
erstellt: 14. Feb 2024, 20:41
Bis vorheriger Woche hatten wir ein ähnliches Problem, kurze Ton aussetzer bei "Tidal" das war ich jetzt satt alle HDI-Kabel getauscht (von 3,5m bis 0,5m) gegen "zertifizierte Kabel" ![]() mit der HDMI Cable Certification überprüft und Peng alles Lüpp. [Beitrag von Hayford am 14. Feb 2024, 20:43 bearbeitet] |
flyingscot
#2455
erstellt: 14. Feb 2024, 21:00
Eines meiner Kabel ist auch so zertifizert... damit läuft es jetzt auch, aber anfangs nicht... Grundeinrichtung ist abgeschlossen, noch ohne Einmessung aber immerhin alle Logitech Harmony Aktionen umgestellt ![]() Lediglich eARC geht immer wieder schief... mein OLED sagt immer "Audiosystem-Kommunikationsfehler". Vielleicht doch noch ein HDMI-Problem?! Im Netz findet man den Fehler, dort wird ein CEC-Problem vermutet, CEC ist aber aus... [Beitrag von flyingscot am 14. Feb 2024, 21:03 bearbeitet] |
Rainer_B.
#2456
erstellt: 14. Feb 2024, 21:06
Muss für ARC nicht CEC aktiviert sein? |
flyingscot
#2457
erstellt: 14. Feb 2024, 21:14
Für ARC schon, für eARC nicht soweit ich weiß. EDIT: wäre aber ein interessanter Test...ich mach CEC mal testweise mal an... ...ändert das Problem nicht. [Beitrag von flyingscot am 14. Feb 2024, 21:30 bearbeitet] |
fplgoe
#2458
erstellt: 15. Feb 2024, 03:06
eARC ist doch hier Themen übergreifend immer wieder ein Problem. Zuverlässig sind da nur die Probleme. Und Kabel -zertifiziert oder nicht- machen in bestimmten Konfigurationen, gerade bei großen Kabellängen, immer wieder Probleme. Da muss man ein wenig testen. Mal ganz abgesehen davon, dass auch im Fernen Osten irgendwelche vorhandenen Zertifizierungs-QR-Codes auf Kabelschrott gedruckt werden kann. Oder glaubt Ihr, der Zoll prüft neben Marken Mogeleien von 'Dulche & Gaboni' und 'Hugo Booss' auch die importierten HDMI-Kabel auf Echtheit? Das ist genauso zuverlässig wie die Hustenbonbons, die mit der Echtheits-Fahne daher kommen. |
icons
#2459
erstellt: 17. Feb 2024, 10:02
[Beitrag von icons am 17. Feb 2024, 10:16 bearbeitet] |
epsigon
#2460
erstellt: 17. Feb 2024, 11:29
H doch das Kupfer zur Kühlung. Ist ja sehr sinnig, wenn auch auf alle Kanälen ein höher Leistung verlangt wird. Bei den Gegentakt-Verstärkers ist das mit der Wärmeleitung um die Transformatoren im richtigen Wärmefenster zuhalten wichtig und Klang relevant. Gruß |
fplgoe
#2461
erstellt: 17. Feb 2024, 11:39
Aha... |
Hayford
#2462
erstellt: 17. Feb 2024, 11:41
IMHO - jeder darf natürlich anderen Meinung sein: Das mag bei einem "Kalten" (Ringkern ) Trafo so sein, aber wenn er Betriebstemperatur hat ist dem "Klang" schnuppe, wenn´s ihm "zu Warm" wird schaltet er ab.
Sommer oder Winter- Fenster [Beitrag von Hayford am 17. Feb 2024, 11:43 bearbeitet] |
MiMatthies
#2463
erstellt: 17. Feb 2024, 12:27
War die Aussage im Video nicht, die Endstufentransistoren werden nicht direkt auf den Aluminium-Kühlkörper montiert, sondern dazwischen sitz eine Kupferplatte? Dadurch kann die Wärme von den Transistoren besser an zum Aluminium-Kühlkörper transportiert werden? Das ist gängige Praxis, wurde in PCs bei CPU-Kühlern Jahrelang gemacht. (Kupferkern im Aluminium-Kühlkörper) Interessanter finde ich Aussagen in anderen Videos zum Einsatz der Schrauben aus Kupfer oder Verkupfert. oder zum Bodenblech... Aber das gehört zum Produkt-Marketing. So mancher Kabelanbieter hat da noch mehr Fantasie. Gleiches gilt für die Füße, Schwingungsdämpfend? Welche Schwingungen müssen Gedämpft werden? Die vom Gerät oder von der Umgebung? Einige Denon Besitzer haben da so ihre Erfahrungen mit dem Schwingungen vom Transformator... |
Zaianagl
#2464
erstellt: 17. Feb 2024, 12:48
Yap, alles ungleich wichtiger und vor allem zielführender als irgendwelche modernen und gehypten Einmessysteme... |
Hayford
#2465
erstellt: 17. Feb 2024, 13:15
Tss
Link [Beitrag von Hayford am 17. Feb 2024, 15:11 bearbeitet] |
fplgoe
#2466
erstellt: 17. Feb 2024, 14:21
Wie... wenn der Transistor schon heiß ist, erzeugt der gleiche Strom mehr Verlustleistung? Das hätte ich ja jetzt gern von Herrn Rohm erklärt bekommen... Physik for Trekkies? Durch den Tachyonenimpuls in der Antimateriekammer der Sperrschicht? |
MiMatthies
#2467
erstellt: 17. Feb 2024, 15:22
Erwischt, die Wermeeinergie wird vom Transistor an das Kupferblech abgegeben und vom Kupferblech an den Aluminium-Kühlerkörper. Das sollte umgangssprachlich besser passen. Die Physik dahinter kann gerne ein anderer erklären. [Beitrag von MiMatthies am 17. Feb 2024, 15:23 bearbeitet] |
pegasusmc
#2468
erstellt: 17. Feb 2024, 16:05
Eigentlich Contra noch einen Isolator zwischen Transistor und Kupfer zu montieren. |
fplgoe
#2469
erstellt: 17. Feb 2024, 18:47
Transistoren werden ja elektrisch isoliert, da auf der Kühlfläche ein Anschluss (i.d.R. Kollektor) liegt. Früher mit Glimmerscheiben, heute mit irgendeinem Komponentenmaterial. Trotzdem ist das Montieren von Kupfer zwischen Transistor und Kühlblech völlig blödsinnig, denn besser als der direkte Kontakt geht ja nicht. Die Bremse beim Austausch ist ja eben die Übergangsfläche zwischen zwei Kühlflächen. Hier macht man dann noch eine Problemstelle zusätzlich. |
böser_Wolf
#2470
erstellt: 17. Feb 2024, 20:15
Das wird halt die Optimierungsabwägung sein, ob die besser Wärmeleitung von Kupfer den zusätzlichen Wärmeleitwiderstand aufwiegt. Und dann fließt noch die Materialkostenoptimierung Kupfer/Alu mit rein. Sinniger wären natürlich Kupfer massiv, kostet halt paar Cent/Euro mehr. |
fplgoe
#2471
erstellt: 18. Feb 2024, 08:02
Kupferkühlkörper kann sich niemand leisten einzusetzen, dazu ist Kupfer zu teuer. [Beitrag von fplgoe am 18. Feb 2024, 08:55 bearbeitet] |
Prim2357
#2472
erstellt: 18. Feb 2024, 08:47
alexv1
#2473
erstellt: 18. Feb 2024, 13:38
Hallo, ich denke meine Frage ist hier besser aufgehoben, auch wenn ich sie schon woanders untergebracht habe. Ich habe jetzt den Cinema 40 und kann die nach dem Update verfügbaren Sound-Modi Rockarena, Jazz... nicht finden. Die gab es doch schon vor Jahren Mal im Zusammenhang mit Dolby Sourround, oder? Aber wie komme ich da hin? Gruß Alex |
pegasusmc
#2474
erstellt: 18. Feb 2024, 13:44
Die gab es mit Pro Logic, ich meine mit Surround wurden das abgeschafft. |
Hayford
#2475
erstellt: 18. Feb 2024, 13:49
Tatsache, (haben ja beide) war mir bislang gar nicht aufgefallen. Der 50er hat das aber noch,merkwürdig. ![]() EDIT: steht zwar in der BDA, aber im Gerät find ich die Tonmodi nicht. [Beitrag von Hayford am 18. Feb 2024, 14:10 bearbeitet] |
fplgoe
#2476
erstellt: 18. Feb 2024, 14:14
Ist ja eine witzige Aufteilung... 'klein, mittelklein, mittel, mittelgroß, groß'. Eine sinnvolle Definition liefern sie aber nicht mit? Völlig ohne Relation ist die Einstellung ja absolut sinnfrei. Außerdem heißt es doch immer, auf die Größe kommt es nicht an. |
pegasusmc
#2477
erstellt: 18. Feb 2024, 14:57
Dachte halt das es abgeschafft wurde aber: Wenn Sie MOVIE, MUSIC oder GAME gedrückt halten, wird eine Liste der zur Auswahl stehenden Klangmodi angezeigt. Jedes Mal, wenn Sie MOVIE, MUSIC oder GAME drücken, ändert sich der Klangmodus |
alexv1
#2478
erstellt: 18. Feb 2024, 15:47
Jupp, das meinte ich. Schon etwas her... Gruß Alex |
oliverpanis
#2479
erstellt: 19. Feb 2024, 16:47
Das Thema hatten wir schon mal, die Programme gibt es auch beim C50 nicht! |
alexv1
#2480
erstellt: 19. Feb 2024, 17:19
Hi, gibt es beim C 50 nicht heißt also beim C 40 doch?! Gruß Alex |
icons
#2481
erstellt: 25. Feb 2024, 10:12
[Beitrag von icons am 25. Feb 2024, 10:14 bearbeitet] |
steve_01
#2482
erstellt: 25. Feb 2024, 10:26
Sehr nice ! |
stevenskl
#2483
erstellt: 25. Feb 2024, 11:17
Was für Füße sind das? |
icons
#2484
erstellt: 25. Feb 2024, 14:16
Habe bei Amazon gekauft …. Monosaudio 4 Stück HiFi Lautsprecherständer Subwoofer Füße Aluminium 58*22 …sehr gut verarbeitet mit 130g pro Füßchen |
stevenskl
#2485
erstellt: 25. Feb 2024, 14:42
Danke. Sieht wirklich gut aus. |
Mmichel_10
#2486
erstellt: 25. Feb 2024, 16:49
Einfach von unten dran schrauben ? Hast du nicht Angst gehabt die Schrauben könnten zu lang sein ? Sehen wirklich klasse aus.. |
icons
#2487
erstellt: 25. Feb 2024, 20:21
Danke Passen genau ! |
Faulkner
#2488
erstellt: 09. Mrz 2024, 23:33
Der Marantz Cinema 70s ist seit Ende Februar wieder da und funktioniert wieder. Aber keinerlei Information/Defektbeschreibung seitens Marantz. Auch der Händler hat keinerlei Infos bekommen. Wenn man die Erfahrungen div. User des Service von Marantz im Internet so liest, scheint das mittlerweile Standard zu sein, keinerlei Informationen über den Defekt in der Garantieleistung zu geben. Schade. |
QE.2
#2489
erstellt: 10. Mrz 2024, 08:29
Die werden nun nicht über eventuelle Schwachstellen informieren wollen. |
Fuchs#14
#2490
erstellt: 10. Mrz 2024, 10:18
warum auch, es läuft und gut ist |
Yamahaphilist
#2491
erstellt: 10. Mrz 2024, 13:39
Wäre nicht schlecht, wenn man an Serviceschnittstellen Fehlercodes auslesen könnte |
stevenskl
#2492
erstellt: 12. Mrz 2024, 13:46
Hat eigentlich schon einer von euch den Cinema 30 bestellt? Wenn ja, was wurde denn als Lieferdatum genannt? |
icons
#2493
erstellt: 12. Mrz 2024, 14:15
Mitte März sollte er da sein…laut Marantz 😉🤔 |
pogopogo
#2494
erstellt: 16. Mrz 2024, 15:10
STEREO Messungen 70S: @4ohms, stereo, 1% THD: 81W per channel @4ohms, multi-ch, 1% THD: 12W per channel @4ohms, Impulse power, 1kHz: 99W ... und C50: @4ohms, stereo, 1% THD: 32W per channel @4ohms, multi-ch, 1% THD: 32W per channel @4ohms, Impulse power, 1kHz: 42W |
Fuchs#14
#2495
erstellt: 16. Mrz 2024, 15:25
Wenn nur dieses Bullauge nicht wär. Wie kann man sich so was bescheuertes ausdenken ? |
Zaianagl
#2496
erstellt: 16. Mrz 2024, 15:27
Man gewöhnt sich dran… |
Devine72
#2497
erstellt: 16. Mrz 2024, 15:28
genau dieser optische Fehler hat mich immer von Marantz abgehalten |
Fuchs#14
#2498
erstellt: 16. Mrz 2024, 15:40
Never ever again, ich hatte den 70er zuhause, aber egal wie gut das Teil auch ist, ich muss da jeden Tag drauf gucken... no go |
gigabub
#2499
erstellt: 17. Mrz 2024, 11:55
...habe jetzt den Cinema 50, mir gefällt das Bullauge..... liegt aber immer im Auge des Betrachters. btw: Ich habe die Audyssey Einmessung unter Konfiguration 1 gespeichert. Kann ich einen DIRAC Einmesssung dann unter Konfig. 2 speichern? |
rat666
#2500
erstellt: 17. Mrz 2024, 12:04
Mir gefällt das Bullauge auch ganz gut, ist halt immer subjektiv. |
Spike_muc
#2501
erstellt: 17. Mrz 2024, 12:08
Korrekt.... |
gigabub
#2502
erstellt: 17. Mrz 2024, 12:10
fein, dann muss jetzt noch ein Mikro her. |
Spike_muc
#2503
erstellt: 17. Mrz 2024, 12:18
Umik1 wenn Du Windows nutzt... beim Mac gibts da in Verbindung mit Dirac Probleme..... |
Marantz Cinema 40 Mehrkanal Audiodateien? Jens2006 am 11.02.2024 – Letzte Antwort am 08.03.2024 – 8 Beiträge |
Marantz Cinema 40 oder Marantz SR8015 Karisma am 04.02.2023 – Letzte Antwort am 11.05.2023 – 15 Beiträge |
Cinema 50 oder Cinema 40 Malefiz69 am 28.01.2024 – Letzte Antwort am 23.02.2024 – 33 Beiträge |
Marantz Cinema 40 mit 7.1.4 betreiben Captn_Howdy am 27.07.2024 – Letzte Antwort am 30.07.2024 – 12 Beiträge |
Streamer für Marantz Cinema 40 gesucht Sascha2008 am 17.08.2024 – Letzte Antwort am 18.08.2024 – 7 Beiträge |
Marantz Cinema 70s als Vorverstärker? nathanielfisher am 09.05.2023 – Letzte Antwort am 03.06.2023 – 64 Beiträge |
Video Modus Marantz Cinema 50 Sabinemark am 02.10.2023 – Letzte Antwort am 05.10.2023 – 10 Beiträge |
Marantz Cinema 70s oder NR1510 toller_toni am 09.08.2024 – Letzte Antwort am 18.08.2024 – 6 Beiträge |
Marantz Cinema S70 eArc Probleme hellli74 am 11.11.2024 – Letzte Antwort am 13.11.2024 – 9 Beiträge |
Marantz cinema 70s aber welche canton atelier? KORB42 am 09.06.2024 – Letzte Antwort am 12.06.2024 – 21 Beiträge |
Top 10 Threads in Marantz der letzten 7 Tage
- Marantz 2022/2023 Cinema 10/20/30/40 usw.
- Marantz 7008 schaltet sich ab
- Referenzpegel-Offset
- Firmware Update NR1506
- Zu leiser Ton schon beim Einrichten
- TV und NR1200 mit HDMI-Kabel verbunden (ARC), kein Ton
- HDMI Pass Through Probleme
- Marantz SR 5008 schaltet sich ab und blinkt
- Marantz SR 7008 mit Dolby Atmos
- Fernbedienung SR6004 Marantz
Top 10 Threads in Marantz der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedhebrock
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.740
Bullauge nicht wär.
