Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 . 30 . 40 . 50 . 60 .. Letzte |nächste|
Marantz 2022/2023 Cinema 10/20/30/40 usw.
Rossi_46
#952 erstellt: 19. Mrz 2023, 12:35
[Beitrag von Rossi_46 am 19. Mrz 2023, 12:39 bearbeitet]
exxilee
#953 erstellt: 20. Mrz 2023, 14:17
Meint ihr, ein Umik 2 lohnt sich?
Der Aufpreis (zum Umik 1)wäre jetzt nicht dramatisch, oder macht es keinen Unterschied.
Rossi_46
#954 erstellt: 20. Mrz 2023, 14:25
Macht keinen Unterschied
exxilee
#955 erstellt: 20. Mrz 2023, 15:30
Ok, danke. Bin kurz vorm bestellen.
splatteralex
#956 erstellt: 20. Mrz 2023, 16:31
Rossi_46 (Beitrag #948) schrieb:
Beim Einpegeln der Masterlautstärke solltest im Raum sein.
Bei der Messung selber den Raum verlassen kannst ja die sec. Einstellen wann die Sarten soll.
Warum sollte man den Raum verlassen? Beeinträchtigt die Anwesenheit die Verteilung der Schallwellen denn so stark, dass die Messergebnisse verfälscht sind? Also quasi der "menschliche Diffuso/Absober"? Hatte ich mal drüber nachgedacht aber war immer im Raum aber meist nicht in der Hörzone...
oliverpanis
#957 erstellt: 20. Mrz 2023, 16:55
Wie sieht es denn bei Euch mit diesem Lip Sync Problem nach dem 30er Update aus?
Hab mich gestern mal etwas damit beschäftigt, da mich das echt nervt wenn Bild und Ton nicht zusammen passen.
Vor dem Update gabs da keine Probleme bei mir.
Bei mir zeigt der Cinema nun bei jeder Quelle im Auto Modus immer +90ms an. und es ist alles total daneben.
Meine Dreambox TWO musste ich auf +20ms stellen, meinen Fire TV 4K Max auf +160ms. Meinen UHD Bluray Player hab ich noch nicht probiert.
Nur gut das man das pro Eingang getrenn nachregeln kann und er merkt sich das auch.
Was steht denn bei Euch im Auto Modus unkorrigiert drinnen?
Filou6901
#958 erstellt: 20. Mrz 2023, 17:03
Man sollte sich halt nicht zwischen Mik und LS aufhalten und bewegen,gilt aber sonst auch für andere Gegenstände.
badidea
#959 erstellt: 21. Mrz 2023, 09:50
Wenn es darum ginge, solltest du beim Messen am besten an deinem Hörplatz sitzen, denn genau das wirst du ja später auch machen.
Im Endeffekt geht es einfach darum, dass es keine Störgeräusche gibt. Die Software ist aber durchaus in der Lage, diese zu erkennen und zu ignorieren.
Wenn es jedoch zu viele Störgeräusche gibt, wird es eine Fehlermeldung und Aufforderung zur Neumessung geben. Hatte ich bei mir im Mehrfamilienhaus schon oft (z.B. Türenschlagen irgendwo im Haus) und musste teilweise 3-4x Messen bis die Messung akzeptiert wurde.
splatteralex
#960 erstellt: 21. Mrz 2023, 11:37
Ja, aber dann würde ich mit meinem Kopf zumindest eine Rearlautsprecher verfälschen. Da hilft nur ein Crashtestdummi
Ne aber in Summe ist das klar, dass man störfrei einmessen sollte.
Rossi_46
#961 erstellt: 21. Mrz 2023, 12:54
Genuso ist,da ist Dirac sehr empflndlich und quittiert das entsprechend mit einem Fehler oft genug erlebt,daher verlasse ich den Raum immer,und schlage das auch so vor!
Silas_
#962 erstellt: 21. Mrz 2023, 17:09
So, Stativ und 3m USB C Kabel kamen gestern und laut DHL müsste mein Umik 1 am Donnerstag kommen. Dann fehlt nur noch die Lizenz. Langsam steigt die Vorfreude.
exxilee
#963 erstellt: 21. Mrz 2023, 22:50
Funktioniert das Umik auch gut mit einer 4 bis 5 Meter Kabellänge, ohne Verstärkung?
Hayford
#964 erstellt: 22. Mrz 2023, 09:53
Mit einer 5m (billig - NICHT 3.0) Verlängerung und dem Umik Kabel (2m) keine Probleme.
Silas_
#965 erstellt: 22. Mrz 2023, 10:19
Meine im Heimkinoforum gelesen zu haben, dass dort 3m Verlängerung zu dem 2m mitglieferten Kabel keine Probleme machten, aber eine zweite Verlängerung oder wesentlich längere schon.
Denke die Verunsicherung bei einigen, inkl. mir, kam durch das Grobi Video mit Herrn Krüger, der darauf hinwieß, dass man spezielle Verlängerungen mit Verstärkung bräuchte. Allerdings ohne es genauer zu beschreiben.
Hayford
#966 erstellt: 22. Mrz 2023, 10:32
Kann nur sagen bei mir kein Problem, obwohl mit diesem Kabel und dem normalen Ladekabel am Handy so gut wie KEINE Aufladung ist.
Also wirklich ein "Schrottkabel".
Habe mir aber doch "Vorsichtshalber" ein 3m Vention 3.0 geordert, da das Billigkabel manchesmal so seine Kontaktschwierigkeiten hat.
AirRailey
#967 erstellt: 22. Mrz 2023, 16:14
Moin!
Wie wäre es beim Kauf einer Dirac Lizenz… ist diese an das Gerät oder email gebunden?
Rossi_46
#968 erstellt: 22. Mrz 2023, 16:48
Dem Gerät in erster Linie
Rossi_46
#969 erstellt: 22. Mrz 2023, 21:06
Neue Dirac Software Bug gefixt >>>
https://confluence.d...elogs-DiracLive3.5.2
To downgrade from 3.5.1 (or higher) to 3.4.4 (or lower), users need to manually uninstall the higher version before installing the lower version.
Windows: Windows Settings → Apps → Dirac Live → Uninstall
Mac: Delete the app and its sub-folders by running /Applications/Dirac/maintenancetool
phro
#970 erstellt: 23. Mrz 2023, 08:40
Hallo aus Berlin,
habe einen Cinema 50 (schönes Gerät)
bin am einrichten der Harmony Elite, geht auch soweit gut.
Wenn ich aber innerhalb der Aktionen umschalte, z.B. von TV auf CD oder Fire Cube, schaltet der Marantz erst ab und dann wieder ein.
Kann doch auf Dauer nicht gut sein das ständige ein-. und ausschalten.
Was mache ich falsch?
Vielleicht könnt ihr helfen.
Gruß Peter
DirkH
#971 erstellt: 23. Mrz 2023, 09:12
Habe zwar keinen Cinema 50 aber eine Elite und nen alten Denon, da passiert das nicht.
Aber kannst ja mal beißen Start und Endsequenzen bei den Aktionen schauen, vielleicht hat du ja da einen Fehler.
Oder bei Geräte und Betriebseinstellungen.
Ggf da mit der Reihenfolge was ändern.
Silas_
#972 erstellt: 23. Mrz 2023, 10:34
Ne, habe ebenfalls die Elite und den Cinema 50. Der wechselt bei mir ganz normal die Eingänge ohne extra auszuschalten. Du solltest mal deine Aktionen checken, ob du irgendwas in den Start-/ Endsequenzen hinzugefügt hast.
Spike_muc
#973 erstellt: 25. Mrz 2023, 19:20
Nachdem hier schon über Top oder Height für eine Atmos-Installation gesprochen wurde... brauche ich mal Euren Input.
Würde jetzt gerne mein 5.1. auf 5.1.4 erweitern... und wenn ich es richtig verstanden habe, tendieren die meisten eher zu Height Lautsprechern
Mit Tops hätte ich auch eher ein Problem einer sauberen eher unsichtbaren Verkabelung...
Wo würdet Ihr denn die Height installieren.. hier mal ein Grundriss meine WZ, nicht 100% korrekte Maße, aber einigermaßen.
TV hängt an der Wand, links und rechts davon jeweils 1m keine Wand und offen zum Esszimmer.
Front stehen vorne auf der Linie mit dem TV und Center, Sub seitlich bei der Anlage... Surrounds hinten in den Ecken.....
Skizze WZ
Danke und Gruss
spike
Kunibert63
#974 erstellt: 26. Mrz 2023, 02:13
Das ist nachzulesen im AV-Wiki 3D Aufstellung.
https://av-wiki.de/3d-aufstellung
Dort runterscrollen zu Kompromisse.
JokerofDarkness
#975 erstellt: 26. Mrz 2023, 02:52
Hier mal ein deutsches Unboxing zu AV10 & AMP10:
Silas_
#976 erstellt: 26. Mrz 2023, 09:25
Sehr schick, auch von hinten. Designtechnisch hat Marantz echt was hingelegt.
K19U571
#977 erstellt: 26. Mrz 2023, 10:09
Find ich nicht. Der Klotz AV10 ist hässlich. Und Plaste gehört in diese Preisgruppe nicht hin.
QE.2
#978 erstellt: 26. Mrz 2023, 12:29
Also mit häßlich, da bist Du wohl ziemlich allein. Aber so sind die Geschmäcker.
MasterXTC
#979 erstellt: 26. Mrz 2023, 13:34
Ich bin gerade wegen des neuen Designs bei Marantz vom Denon 6700 zum Cinema 40 gewechselt. Wollte immer schon einen Marantz, aber das alte Design mit diesen Runden Plastikwangen hat mir nicht gefallen. Aber jetzt, wow, echt klasse. Tja, so unterschiedlich sind die Geschmäcker aber ich glaube, dass das neue Design im Allgemeinen ganz gut ankommt, oder ? 🤔
Silas_
#980 erstellt: 26. Mrz 2023, 13:39
War bei mir genauso. Flüchtete von Yamaha zu Denon, weil ich einen neuen AVR brauchte und mit Yamahas Designunfall nicht klar kam. Jetzt kam die Cinema Serie mit der Dirac Neuerung gerade zur rechten Zeit und mit der PS5 musste ich wechseln, da die smarte Lösungsbox nie meine Lösung war.
Ich war sofort begeistert von dem neuen Design. Das alte von Marantz ging für mich gar nicht.
stevenskl
#981 erstellt: 26. Mrz 2023, 13:57
Finde das neue Marantz Design super. Allerdings hätte ich anstatt des runden Minidisplays lieber eine Anzeige wie beim SACD 30n. Auch beim Cinema 40, weil ich nicht immer diese Klappe öffnen will bzw. die Anzeige immer sehen will, ohne die Klappe geöffnet zu lassen.
MasterXTC
#982 erstellt: 26. Mrz 2023, 14:05
Oh ja, da hast du recht. Ich finde diese Angabe zum jeweils eingestellt Eingang im runden Minidisplay etwas sinnfrei. Das jeweilige Tonformat wäre hier viel besser und informativer. Welcher Eingang gewählt ist, weiß ich ja sowieso.. Ich finde es schade das man das wohl auch nicht umstellen kann.
Silas_
#983 erstellt: 26. Mrz 2023, 14:23
Das wäre tatsählich eine gute Idee, das Tonformat im Display. Ich kann zwar über die Status Taste mit der Harmony durchschalten und zumindest das Quellsignal und welche LS es beinhaltet betrachten, aber das Tonformat in groß als Standard einstellen zu können wäre mega.
Ansonsten mag ich das kleine, schlichte, minimalistische Display, wenn ich es mal anhabe, denn größtenteils dimme ich es sowieso auf aus.
MasterXTC
#984 erstellt: 26. Mrz 2023, 14:37
@Silas
Status Taste bei der Harmony ? Nutze auch eine Harmony 950, aber wo ist da die Status Taste ? Und wo genau kann ich damit durchschalten ? Beim Display des Marantz Receivers ?
[Beitrag von MasterXTC am 26. Mrz 2023, 14:38 bearbeitet]
K19U571
#985 erstellt: 26. Mrz 2023, 14:42
SR14
Dieses Design fand ich gut. Natürlich sollten nun die 4 Taster und das Drehrad weg.
Silas_
#986 erstellt: 26. Mrz 2023, 14:45
Ich wählte den Marantz SR7009 in der Harmony für meinen Cinema 50. Hatte etliche über meine Harmony App hinzugefügt, um zu sehen, welche Tasten dabei waren. Dort gab es die Status Taste, eine fürs Dimming, ich kann die Offsets von Dynamic EQ direkt setzen, Audyssey durchschalten, Dynamic Volume direkt anwählen. Und noch einiges mehr.
Ja, Status schaltet im Display durch.
Ich nutze die Elite mit Hub.
MasterXTC
#987 erstellt: 26. Mrz 2023, 16:13
@Silas
Hmm, komisch das es diese Status Taste nicht bei der original Fernbedienung gibt. Was wäre denn da das Äquivalent ? Kann ja nicht sein das man diese Funktion nur über den Umweg der Harmony Fernbedienung bekommt.
[Beitrag von MasterXTC am 26. Mrz 2023, 16:14 bearbeitet]
Silas_
#988 erstellt: 26. Mrz 2023, 16:26
Wie gesagt, die sagt dir nur was zum Eingang und Eingangssignal. Na, halt die Status Taste unterhalb der Klappe am Gerät direkt. Wenn ich z.B. was über Airplay abspiele steht fett Airplay im Display, drücke ich einmal drauf habe ich Interpret und Titel im Display.
Aber generell ist das so, dass man bestimmte Funktionen nur noch über eine Harmony direkt steuern kann. Deshalb nutze ich seit Jahren eine. Ich kann mit einem Tastendruck den DynEQ auf 0dB und mit einem anderen direkt auf 5/ 10 oder 15 dB stellen. Glaube sowas bot eine originale Fernbedienung noch nie. Bei einem anderen Marantz Modell waren bei der Harmony auch direkte Tastencodes für einzelne Lautstärken. Per Druck direkt 30/ 35/ 40/ 45.../.. dB. Ich brauche immer nur ein paar bestimmte Tasten, wie den Dimmer, Status oder aber auch das ich mit einem Druck direkt Dynamic Vol z.B. auf Heavy stellen kann.
[Beitrag von Silas_ am 26. Mrz 2023, 16:28 bearbeitet]
MasterXTC
#989 erstellt: 26. Mrz 2023, 16:53
@Silas
Ah ja, habe die Status Taste unterhalb der Klappe gefunden. Nur leider ändern sich bei meinem Cinema 40 nur die Angaben im Großen und nicht im kleinen runden Display.
Silas_
#990 erstellt: 26. Mrz 2023, 17:00
Bei mir ändern sich die im kleinen runden Display. Das große unter der Klappe hat mein Cinema 50 nicht.
MasterXTC
#991 erstellt: 26. Mrz 2023, 17:03
Hmm, das ist ja doof. 🤔Werde da mal eine Anfrage an Maratz direkt senden 😁
[Beitrag von MasterXTC am 26. Mrz 2023, 17:05 bearbeitet]
Scott_Malkinson
#992 erstellt: 26. Mrz 2023, 18:43
Solche Funktionen hätten sie ganz einfach mit einer Doppelbelegung einiger Tasten lösen können. Beispielsweise langer Druck auf die Info-Taste. Wie bei LG TVs.
blue-blacky
#993 erstellt: 29. Mrz 2023, 13:52
Hallo, ich würde den Cinema 40 relativ günstig bekommen.Lohnt es sich noch eine Endstufe zu kaufen od den teuren SR8015 zu holen. Einige Verkäufer sehen den 8015 im Stereobereich viel besser als den Cinema 40. Wie würdet ihr entscheiden.
Spike_muc
#994 erstellt: 29. Mrz 2023, 14:20
Cinema 40 mit Endstufe….
Kunibert63
#995 erstellt: 29. Mrz 2023, 15:09
Der 40 ist doch im Inneren ein 8015. Ich glaupe nicht dass man da einen Unterschied hören kann. Die Endstufe wäre jetzt bei dir wofür?
JokerofDarkness
#996 erstellt: 29. Mrz 2023, 15:22
Nein!
frops
#997 erstellt: 29. Mrz 2023, 15:37
kommt halt drauf an was du nutzen möchtest. ich würde den 8015 nehmen für mich , hab den 7015 und die 2 möglichen LS mehr wären mir mehr wert. weil 4 subs bekomme ich auch an den 8015 was der einzige hardware vorteil wäre vom c40 . der rest ist der chip das dirac gehen würde und da must du sehn ab du das mal haben möchtest. für mich ist der c40 eher ein 7015 es geht nur ein 9/11 layout der 8015 11/13 je ab 2 kanal endstufe oder nicht.und zu den subs da kommts auf die stellung an wenn sie sehr eng zusammen stehen egal wo bekommst das auch mit 2 ausgängen des 8015 4 subs hin.
die werbeung sagt c40 8015 aber ich bin eher so gestrickt zu sagen 7015 gepimpt nicht mehr. ich denke eher marantz bringt wenn denon den 6800 bringt ein c30 mit 11/13 möglichkeit oder 13/15 um die lücke zum av 10 zu schließen. aber was wie wem entspricht da scheiden sich die geister.
blue-blacky
#998 erstellt: 29. Mrz 2023, 15:39
Wenn der Cinema 40 für Stereo nicht gut genug ist, vllt noch ein Vollverstärker für die Frontboxen. Ich bin überfragt. Brauche keine 11 Endstufen, 9 reichen auf jeden Fall. Die Frage ist reicht ein 8015 für Stereo oder doch den 40 und dann später ausbauen wenn man nicht zufrieden ist. Zumal ich beim 40iger 700 Euro spare.
frops
#999 erstellt: 29. Mrz 2023, 15:42
na da ist doch die wahl klar.
Hayford
#1000 erstellt: 29. Mrz 2023, 16:28
Wir haben hier (u.a.) sogar NUR einen 50er Cinema mit zusätzlicher Endstufe für die Front-LS, dass mit Dirac und das reicht allemal.
IMHO-Spar dir das Geld und kauf anstelle eines Cinema 40 einen 50er und leg das Geld anders an (z.B.Endstufe).
[Beitrag von Hayford am 29. Mrz 2023, 16:31 bearbeitet]
MiMatthies
#1001 erstellt: 29. Mrz 2023, 18:05
"Einige Verkäufer sehen den 8015 im Stereobereich viel besser als den Cinema 40"
Nette Behauptung, wie begründen diese Verkäufer das?
blue-blacky
#1002 erstellt: 29. Mrz 2023, 19:11
Naja Begründung ist
zuviel gesagt, mehr Leistung und besserer Klang im Stereobereich. Habe bei Grobi TV und Hifi Regler nachgefragt.
Marantz Cinema 40 Mehrkanal Audiodateien?
Jens2006 am 11.02.2024  –  Letzte Antwort am 08.03.2024  –  8 Beiträge
Marantz Cinema 40 oder Marantz SR8015
Karisma am 04.02.2023  –  Letzte Antwort am 11.05.2023  –  15 Beiträge
Cinema 50 oder Cinema 40
Malefiz69 am 28.01.2024  –  Letzte Antwort am 23.02.2024  –  33 Beiträge
Marantz Cinema 40 mit 7.1.4 betreiben
Captn_Howdy am 27.07.2024  –  Letzte Antwort am 30.07.2024  –  12 Beiträge
Streamer für Marantz Cinema 40 gesucht
Sascha2008 am 17.08.2024  –  Letzte Antwort am 18.08.2024  –  7 Beiträge
Marantz Cinema 70s als Vorverstärker?
nathanielfisher am 09.05.2023  –  Letzte Antwort am 03.06.2023  –  64 Beiträge
Video Modus Marantz Cinema 50
Sabinemark am 02.10.2023  –  Letzte Antwort am 05.10.2023  –  10 Beiträge
Marantz Cinema 70s oder NR1510
toller_toni am 09.08.2024  –  Letzte Antwort am 18.08.2024  –  6 Beiträge
Marantz Cinema S70 eArc Probleme
hellli74 am 11.11.2024  –  Letzte Antwort am 13.11.2024  –  9 Beiträge
Marantz cinema 70s aber welche canton atelier?
KORB42 am 09.06.2024  –  Letzte Antwort am 12.06.2024  –  21 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedNeuling8639
  • Gesamtzahl an Themen1.563.459
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.002
