Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 . 60 . 70 . 80 . 90 . 100 .. 200 .. Letzte |nächste|
Der große VTW60 Kalibrierungs- und Einstellungsthread
norbert.s
#2257 erstellt: 29. Sep 2013, 06:35
Sakisadr (Beitrag #2245) schrieb:
...eine Kalibrierung mit windows pattern, 100ire = c.a. 100cd/m² mit gamma 2.3 und P/H mittel und
eine Kalibrierung mit windows pattern, 100ire = c.a. 85cd/m² mit gamma 2.2 und P/H niedrig.
PH Niedrig eignet sich ideal für eine Nacht-Einstellung. Wieso dann hier nur auf Gamma 2.2 kalibrieren? Umgekehrt bei PH Mittel.
Oder sollen beide Optionen Nacht-Einstellungen werden?
WHITE BALANCE
mit 100ire windows und 30ire windows durchgefuert (R/G/B)
Verzichte lieber auf den Grauabgleich bei 30 IRE. Dieser ist meist kontraproduktiv.
Meine Frage ist da ich am gamma bei 10ire schon bei -50 bin müsste ich die brightness zu 6 (anstatt von 7) zustellen, aber dann zündet nr. 17 nicht mehr, daher frage ich mich ob es irgendeine andere Lösung für das 10ire um das gamma auf 2.3 zu bekommen, oder ist das OK so?
Du musst eben Kompromisse eingehen. Eine Voreinstellung von 2.4 im Menü hat bereits Probleme unten herum auf echte 2.3 zu kommen. Strebst Du es totzdem an, dann klemmt es eben an anderer Stelle. Wenn Du auf den Grauabgleich verzichtest, dann reden wir weiter, denn eventuell klappt es dann bereits.
Ich dachte das bei der 10punkte weißEinstellung (greyscale) dass man mit dem grün auch die luminace einstellen könnte aber das geht bei meinen TV nur mit der gamma Feineinstellung. (wann sollte man den bei der 10punkte weißEinstellung (greyscale) auch grün-Einstellungen machen?)
Luma soll mit den Detaileinstellungen vom Gamma eingestellt werden. Das ist normal bei Panasonic.
Die Detaileinstellungen für den Weißabgleich sollten nur für die RGB Balance benutzt werden. Dafür kann natürlich auch Grün eingesetzt werden, wenn es nötig ist.
Servus
[Beitrag von norbert.s am 29. Sep 2013, 06:48 bearbeitet]
Sakisadr
#2258 erstellt: 29. Sep 2013, 08:20
Wow, ihr seid echt spitze. Vielen Dank an alle für die sehr hilfreichen Tipps.
Ich habe ein 50 zoll VT60 und kalibriere mit einem i1 display pro (retail) und der HCFR software.
Beide Optionen sollen für Nacht-Einstellungen werden, eigentlich wollte ich mit P/H mittel kalibrieren aber nach dem Durchlesen in diesem Thread bin ich neugierig auf P/H niedrig geworden und will dass unbedingt auch ausprobieren. Mein Sitzabstand ist c.a. 2.00m
Meint ihr dass es besser ist beide optionen auf Gamma 2.3 zu kalibrieren?
Also, dann noch einmal von Anfang an kalibrieren mit,
wie olewed sagt I.F.C. auf aus (alle anderen wie z.b. Lichtsensor sind auf aus)
wie ihr alle sagt bei nur WHITE BALANCE mit 100IRE kalibrieren. (Finger weg vom Grauabgleich bei 30 IRE)
@norbert, vielen Dank für alle deine Erklärungen, da beide optionen fuer Nacht-Einstellungen geplant sind meinst du es ist besser mit gamma 2.3 und mit welcher Voreinstellung am TV, gamma 2.2 oder gamma 2.4 (welche sind die Unterschiede)?
+Bladerunner+
#2259 erstellt: 29. Sep 2013, 14:37
Ein echtes Gamma von 2,2 kriegst Du mit Voreinstellung von "2,2" gerade noch so hin.
Bei allem höheren (=dunkler) wirst Du von "2,4" ausgehen müssen, damit der Regelbereich bei 10IRE noch ausreicht.
Wenn Du von 2,4 runterkalibrierst, musst Du bei den Detailreglern Pluswerte setzen (2,3 ist ja heller), bei 10 aber immer noch ordentlich minus.....also dunkler, Panaphilosophie....
Probier einmal Voreinstellung 2,4 nachts und tagsüber aus (es ist ohnehin eher 2,3 als 2,4). Insbesondere auch mit dunklen Serien, aber auch kontraststarkem Material).
Den meisten ist das schlicht zu dunkel, sprich Details saufen ab, der Kontrast wirkt dafür in helleren Szenen oft unnatürlich stark.
Würde Dir mit Panel niedrig echtes 2,2 bis 2,26 (habe ich selbst), und Panel mittel echtes 2,2 empfehlen.
Bei niedrig wirst Du wohl 85cd bei 100%Vollweiss erreichen (Kontrast 50 bis 55), bei mittel 110 (Kontrast 70) erreichen. Mehr geht nicht. Mit Panel Mittel Kontrast 70 hast Du auch gleich den Tag Modus. Versuch nicht höher zu drehen.
Ist es mal besonders hell im Zimmer kannst Du ausnahmsweise auf THX bright ausweichen...
[Beitrag von +Bladerunner+ am 29. Sep 2013, 14:39 bearbeitet]
olewed
Gesperrt
#2260 erstellt: 29. Sep 2013, 15:25
Ich habe nun doch mich Gestern ans Kalibrieren gemacht.
Die Gamma Werte für Panel Niedr,Mittel reiche ich nach.
Ich hänge noch ein Bild von einer Kontroll Messung dran.
55VTW60 Acktuel bei 567 Stunden
Schwarzwert Panel Helligkeit Mittel: 0,0052 cd/m²
Schwarzwert Panel Helligkeit Niedrig: 0,0086 cd/m²
Prof 2  Kontrolle 567 ST 21P
Zum Kalibrieren
Wie man auf dem Bild sieht hat sich eine Menge getan.
Der Weis abgleich sieht nun so aus bei Panel Helligkeit Mittel
Rot:-8 Grün:+3 Blau:-3
Vorher .Rot:-4 Grün:+6 Blau:-2
Das Kalibrieren hat leider keinen Spaß gemacht ,schon der Weißabgleich
War nicht einfach weil egal ob 100IRE 90IRE oder 80IRE die Parameter derart
Tanzten das es unmöglich war ruhe herein zu bringen.
Ich habe wohl einen schlechten Zeit Punkt erwischt.
Das beste Ergebnis habe ich dann bei 100IRE und Panel Helligkeit Niedrig erzielt
Aber beide Ergebnisse von Mittel und Niedrig sind bestenfalls als befriedigend
Zu bezeichnen was den RGB abgleich angeht.
Ich schreibe das aber noch dem mit 567 Stunden Jungen Panel zu.
Zum TV .
Das Plasma Rauschen hat deutlich nachgelassen und das Bild gewinnt zunehmend an Klasse.
Hervorheben möchte ich folgende Punkte ,3 sehr gut nutzbare Modi (Benutz,Prof1,Prof2)
Schwarzwert,Deteildurchzeichnung,Besserer Tageslichtfilter, erhebliche Besserung der 50HZ
Schwäche jedenfalls bei meinem Gerät.
Ich bereue jedenfalls den Umstieg von dem 55VT30 zum 55VTW60 nicht.
MFG olewed
olewed
Gesperrt
#2261 erstellt: 29. Sep 2013, 15:46
Wer sie übernehmen möchte.
2,2 Gamma Werte Panel Helligkeit Mittel.
100:0
90:-4
80:-2
70:-3
60:+1
50:0
40:-4
30:-18
20:-26
10:-50
2,2Gamma Werte Panel Helligkeit Niedrig.
100:0
90:+2
80:+3
70:+8
60:+7
50:+2
40:+19
30:+8
20:0
10:-50
MFG olewed
Nudgiator
#2262 erstellt: 29. Sep 2013, 15:50
Auf meinem 65VTW60 sind bisher etwa 300h aufgelaufen. Dennoch war es extrem einfach, bei 100 IRE und 11.11%-Pattern den Weisspunkt mit den internen GAIN-Reglern abzugleichen. Da hat garnix geschwankt. Mich würde echt mal interessieren, ob da die 65er deutlich stabiler sind, als die kleineren Modelle.
olewed
Gesperrt
#2263 erstellt: 29. Sep 2013, 16:08
Bei meiner ersten Kalibrierung bei um die 100 Stunden war bei mir
Auch alles in Butter.
Der Weiß abgleich ging bei 100IRE wunderbar und war super Stabil.
Dement sprechend war das Ergebnis sehr gut ,auch bei der 21 P
Messung.
Im Moment benimmt er sich sehr Zickig ,aber ich kenne das eigentlich von meinem
55VT30 da haben sich Freud und Leid beim Kalibrieren bis über 2000 Stunden abgelöst.
MFG olewed
+Bladerunner+
#2264 erstellt: 29. Sep 2013, 20:27
Nachdem mich die ersten Folgen von Revolution schon an meinem Gamma zweifeln haben lassen, präsentieren sich die weiteren Folgen plötzlich heller.
Die experimentieren offensichtlich genauso wie wir herum.
tomi.s
#2265 erstellt: 29. Sep 2013, 21:18
ich frage mich ob die vtw60 diva immer so zickig bleibt oder mit zunehmenden betriebstunden stabiler wird
greetz
norbert.s
#2266 erstellt: 30. Sep 2013, 05:11
Für eine Nachteinstellung nimmt man normalerweise immer das gleiche Gamma. Welches ist reine Geschmackssache von 2.2 über 2.3 bis 2.4.
Um das Ziel-Gamma zu erreichen müsste man im Menü ein höheres Gamma einstellen. Daher bietet sich 2.4 im Menü an. Man kann aber auch mit der Aufhellung unten herum spielen - je nach Geschmack und Wahrnehmung - und 2.2 im Menü wählen.
Die Unterschiede sollte man mit bloßem Auge erkennen können.
Servus
Sakisadr
#2267 erstellt: 30. Sep 2013, 13:31
Vielen, vielen Dank für alle eure Tipps,
ich habe gestern Abend an den VT60 mit der Hilfe von euren Angaben nochmals eine Greyscale Kalibrierung gemacht.
Diesmal mit IFC aus, Gamma 2.3 (Ausgangspunkt 2.4), P/H mittel, und vorallem kein grauabgleich bei 30IRE.
Ergebnis, bei 0IRE gibt mein i1display pro 0.002 an und bei 100IRE 104,856 (Contrast 65), das ist ein ON / OFF contrast ratio 45680:1,
Ich muss noch die Farben kalibrieren aber das Bild sieht jetzt schon total super aus.
Mein TV hat übrigens schon c.a. 1100 Stunden.
greyscale
[Beitrag von Sakisadr am 30. Sep 2013, 13:32 bearbeitet]
starbuzzdude
#2268 erstellt: 30. Sep 2013, 13:46
Ich habe mittlerweile 201 Stunden auf meinem VTW60. Ist es es normal, dass die Graustufen flimmern / rauschen?
Und mit Flimmern / Rauschen meine ich einzelne Pixel, die über die komplette Graustufe verteilt immer wieder im "Viertelsekundentakt" aufleuchten.
Bei RGB 0 ist es natürlich nur schwarz. Die Graustufe darüber flimmert jedoch schon sehr stark und das zieht durch alle Graustufen durch. Am schlimmsten sind RGB 40, RGB 56 und RGB 64. Wenn ich dann anfange die Helligkeit runterzudrehen schiebt sich das extreme Flimmern einfach in die nächste Graustufe.
Bei Umstellung von Gamma 2,2 auf 2,4 das Gleiche. Flimmern wandert einfach eine Graustufe weiter.
Panelhelligkeit Niedrig oder Mittel macht für das Flimmern an sich keinen Unterschied. Nur die Intensität des Flimmerns wird auf Panelhelligkeit Niedrig natürlich weniger.
Liegt das daran, dass mein Panasonic nicht kalibriert oder noch zu jung ist?
Und ich würde mich unglaublich freuen, wenn jemand den Schwarzwert im THX Cinema Modus messen könnte, da mir dieser zur Zeit am besten gefällt. Das wär echt klasse!
[Beitrag von starbuzzdude am 30. Sep 2013, 13:49 bearbeitet]
norbert.s
#2269 erstellt: 30. Sep 2013, 15:35
Ja.
Es gibt nur Schwarzwerte pro Diagonale und für PH Mittel/Hoch und Niedrig getrennt. THX Cinema arbeitet mit PH Mittel.
Also suche Dir einen Schwarzwert von einem 55er und PH Mittel heraus.
Servus
norbert.s
#2270 erstellt: 30. Sep 2013, 15:38
Die 0,002 wären der Schwarzwert für einen 65er. Du hast einen 50er? Der sollte eigentlich bestenfalls bei 0,004 liegen. Bei PH Mittel und 1000 Stunden.
Entweder hast Du ein super Gerät erwischt und der Sensor schummelt ein wenig. ;-)
Servus
Grammy919
#2271 erstellt: 30. Sep 2013, 18:42
Servus
Ich dachte bei der VTW60 Serie sind alle Größen identisch beim schwarzwert?!?
nt2008
#2272 erstellt: 30. Sep 2013, 18:51
WHITE BALANCE
Verstehe ich das richtig, das nur bei 30 IRE kein Abgleich gemacht werden soll, also eine '9-Punkt' Kalibrierung?
Schönen Gruß
frsa
#2273 erstellt: 30. Sep 2013, 19:01
Nein, nur nen Weißabgleich durchführen. Kein Grauabgleich.
Weißabgleich bei 80, 90 oder 100 IRE
frsa
#2274 erstellt: 30. Sep 2013, 19:04
Laut den bisherigen Ergebnissen ist der Schwarzwert besser und die Leuchtdichte schlechter, je größer das Display ist. Aber es gibt natürlich Serienstreuung.
+Bladerunner+
#2275 erstellt: 30. Sep 2013, 19:33
WHITE BALANCE
Schönen Gruß
Was meinst Du mit 9 Punkte Kalibrierung?
Du hast die 2 Punkte Einstellung mit Weiß und Grauabgleich. Dabei kannst Du dir aussuchen, welche Pattern Du benutzt, z.B. 30 für Grau und 100 für Weiß. Viele empfehlen aber, den Grauabgleich ohne Einstellung zu belassen.
Bei den "Detaileinstellungen' kannst und sollst Du natürlich alle 10 Punkte nutzen (Inkl. 30 IRE).
Nui
#2276 erstellt: 30. Sep 2013, 19:51
Nimmst du einen der 10 Detailregler weg, bleiben dir nur noch 9. Er hatte euch halt falsch verstanden
norbert.s
#2277 erstellt: 01. Okt 2013, 05:17
Falsch gedacht.
Servus
norbert.s
#2278 erstellt: 01. Okt 2013, 05:22
WHITE BALANCE
Falsch verstanden.
Es gibt Grau- und Weißabgleich. Das ist eine 2-Punkte-Kalibrierung.
Es gibt die Detaileinstellungen für den Weißabgleich. Das ist eine 10-Punkte-Kalibrierung.
Ich sprach vom Grauabgleich.
Den Weißabgleich macht man als Voreinstellung für die Detaileinstellungen. Dabei sollte man auf einen Grauablgeich verzichten, da er mehr Probleme macht als löst.
Servus
nt2008
#2279 erstellt: 01. Okt 2013, 16:12
@All
Vielen Dank für eure Erklärungen, ich habe es in der Tat falsch verstanden und es etwas durcheinander gebracht
Schönen Gruß
+Bladerunner+
#2280 erstellt: 01. Okt 2013, 16:21
Das ist das schöne an den Kumpels hier: Sie bringen einen immer wieder zurück ins richtige Fahrwasser.
Hier muss niemand Schiffbruch erleiden
nt2008
#2281 erstellt: 01. Okt 2013, 18:21
+Bladerunner+ (Beitrag #2280) schrieb:
Hier muss niemand Schiffbruch erleiden ;)
Genau
thomasha
#2282 erstellt: 01. Okt 2013, 20:00
schön zu lesen,
ich werde auch noch die kompletten 45 Seiten lesen, doch vorher hätte ich eine kurze Info zu ein paar Fragen:
Wenn man mit calmam kalibriert, soll man auch automatisch kalibrieren können, wie geht das prinzipiell und geht das auch mit GW/GTW60?
Mit wieviel Zeit muss ich zum Kalibrieren (manuell/automatisch) rechnen?
Was muss ich für ein komplettes Kalibrier-Set bezahlen, kann ich damit auch andere TVs/Monitore kalibrieren oder nur einen Hersteller (in diesem Fall eben Panasonic)?
Danke und Gruß
Thomas
Nudgiator
#2283 erstellt: 01. Okt 2013, 20:37
Ja, das funktioniert auch mit dem GT(W)60. Du verbindest Dich per LAN oder WLAN mit dem TV, spielst Testpatterns zu, der Sensor vermißt diese und korrigiert so lange, bis die Sollwerte erreicht sind.
Der reine Kalibriervorgang dauert nur ein paar Minuten.
Du benötigst mindestens CalMAN Control für die AutoCal. Du kannst damit auch andere Geräte kalibrieren, aber oftmals mußt Du dann manuell Hand anlegen, da die AutoCal dort nicht unterstützt wird.
starbuzzdude
#2284 erstellt: 01. Okt 2013, 22:43
Servus
Vielen Dank norbert.s! Im THX Modus hat der VTW60 also auch seinen besten Schwarzwert?! Der Schwarzwert mit PH Mittel ist meines Wissens nach besser als mit PH Niedrig.
Wie stelle ich eigentlich das 3D Bild ein? Kann ich die Burosch Referenzbilder einfach vom Panasonic in 3D umwandeln lassen und dann mit Brille auf diese eigentlich 2D Refrenzbilder einstellen?
[Beitrag von starbuzzdude am 01. Okt 2013, 22:43 bearbeitet]
norbert.s
#2285 erstellt: 02. Okt 2013, 05:11
Sehr optimistisch. ;-)
Mit der (Halb-)Automatik durch AutoCal benötige ich bei der Grayscale ca. 15 Minuten (mit einem EODIS3 dauern 10 und 20 IRE relativ lange) und beim Gamut 7 Minuten. Die Voreinstellungen für Kontrast, Helligkeit, Farbe und Weißablgeich dauern ca. 5 Minuten. In Summe komme ich also auf 20 bis 30 Minuten. Ohne Automatik mit einer 10 Punkte-Kalibrierungung brauche ich ca. 1,5 Stunden.
Komme ich an ein frisches Gerät in einem fremden Wohnzimmer, benötige ich trotz (Halb-)Automatik AutoCal für die erste Kalibrierung mit Tag- und Nachteinstellung (also eigentlich zwei Kalibrierungen) bis zu 4 Stunden. Darin eingeschlossen sind ein Interview des Besitzers, gemeinsame Begutachtung des Endergebnisses und viele Fragen des Besitzers.
Und ein wenig Ratschen. :-)
Servus
norbert.s
#2286 erstellt: 02. Okt 2013, 05:14
So ist es.
Allerdings schrumpft die Differenz mit der Zeit etwas zusammen.
Zur 3D-Kalibrierung kann ich nichts sagen, da mich 3D nicht interessiert und ich es auch nicht nutze.
Servus
+Bladerunner+
#2287 erstellt: 02. Okt 2013, 05:53
Betreffend 3D:
Scheint logisch. Ich würde es so machen. Kann nicht viel schief gehen.
Allerdings sind manche Dinge in 3d unkontrollierbarer, z.B. die richtige Einstellung des Schwarzpegels.
Sakisadr
#2288 erstellt: 02. Okt 2013, 09:25
Hallo an alle,
da ich mit der Greyscale Kalibrierung vollkommen zufrieden bin, werde ich mich jetzt mit den Farben beschäftigen. Daher ein paar Fragen:
Anhand von Norberts Tipps (die immer sehr hilfreich sind) sollte man den APL Small Pattern (75 IRE) für x,y, und Y der Farben verwenden.
Meine Fragen:
Welches weiß sollte man zuerst messen um die luminance zu korrigieren, 75IRE white bei den APL small pattern, oder 100IRE white bei den APL small pattern, oder etwas anderes?
Nimmt man an wir messen das weiß und es ergibt 100cd/m2 welche % für den Y müssten wir für die verschiedenen Farben haben?
Und eine letzte Frage,
wieso 75ire und nicht 100ire bei den Farben (was wäre der Unterschied wenn man mit 100ire anstatt 75ire patterns kalibrieren würde.
Grueße
norbert.s
#2289 erstellt: 02. Okt 2013, 13:50
Du solltest auf alle Fälle immer für Weiß und die Farben das gleiche IRE benutzen. In diesem Fall also 75IRE.
Siehe hier bei den Color Definitions:
http://www.avsforum....updated-and-enhanced
Höherer ABL-Faktor bei Windows Pattern (zu geringe Luminanz der Farben gegenüber Weiß als Ergebnis). Bei APL Pattern (hoher, aber konstanter ABL-Faktor) untypischer Betrieb mit undefinierbaren Ergebnissen.
Einfache Frage: Wie oft hast Du in der Praxis 100IRE (maximale Leuchtdichte) von Weiß und den Farben bei Film und Fernsehen?
In der Praxis kommt es häufiger vor, dass man von einer Farbe 100% Saturation hat als 100% Luma (=100IRE).
Servus
[Beitrag von norbert.s am 02. Okt 2013, 15:37 bearbeitet]
+Bladerunner+
#2290 erstellt: 02. Okt 2013, 16:30
Ich nehme an, Calman möchte das 100Ire Weiß vor den 75 ire Pattern nur, um das in Prozentzahlen ausdrücken zu können??
Ich habe übrigens mit 75 und 100 Ire kalibriert. Die Unterschiede sind nicht riesig (unter einem DeltaE von 3}.
Sakisadr
#2291 erstellt: 02. Okt 2013, 18:45
Klasse, wieder etwas dazugelernt, danke für die schnelle Antwort Norbert.
Nudgiator
#2292 erstellt: 02. Okt 2013, 19:47
@norbert
CalMAN benötigt in Verbindung mit meinem Radiance ganze 2:41 min für die Kalibrierung der 21 Graustufen/Gamma. Der CUBE mit 5^3 Punkten dauert etwa 25 Minuten. Bildmodus war PH-mittel. Bei PH-niedrig sind es 4:30 und 42 Minuten.
LightSpace ist hier deutlich schneller: 15 Minuten für den kompletten CUBE inkl. Graustufen. Danach kann man per Knopfdruck beliebige LUTs in Sekundenschnelle erzeugen (jedes beliebige Gamma und verschiedenste Zielfarbräume).
thomasha
#2293 erstellt: 02. Okt 2013, 19:58
@Nudgiator & norbert.s
danke für eure Antworten.
gibt es denn auch deutsche "Literatur" über calman und das ganze Kalibrierungsprozedere?
Ich bin zwar des Englischen einigermaßen mächtig, doch bei einem für mich relativ neuen Thema wäre mir meine Muttersprache schon lieber.
Gruß Thomas
Nudgiator
#2294 erstellt: 02. Okt 2013, 20:15
Nein. Es gibt selbst auf Englisch sehr wenig "Literatur" zu CalMAN und dem Kalibrierprozedere. Da ist "learning by doing" angesagt
Die Begriffe unterscheiden sich kaum. Ich finde sogar, daß man sich in Englisch oftmals besser ausdrücken kann, wenn es um das Thema Kalibrierung geht.
BerlinerGurke
#2295 erstellt: 03. Okt 2013, 05:42
Mal eine Frage zu den Zuspielern:
Ich nutze die PS3, um BluRays abzuspielen. Leider kriege ich mit der PS3 kein vernünftiges Schwarz hin.
Habt Ihr ein paar Einstellungstipps für mich, damitvder VTW60 mit der PS3 harmoniert?
norbert.s
#2296 erstellt: 03. Okt 2013, 05:58
Mit APL Small nicht. Probiere es einmal mit APL Large. ;-)
Und schaue Dir vor allem die unterschiedlichen Regelwerte für den Farbton bei Gelb an.
Wobei das eventuell auch nur für mein Gerät gilt.
Servus
norbert.s
#2297 erstellt: 03. Okt 2013, 06:05
Schön zu wissen.
Hilft aber nicht wirklich, da kaum einer Dein Equipment hat. :-)
Was mich nur wundert ist, wieso bei Dir mit dem C6 die 10 und 20 IRE so schnell gehen (unabhängig vom Patterngenerator im Radiance).
Was hast Du bei CalMAN hier eingestellt:
131003-0001
Servus
norbert.s
#2298 erstellt: 03. Okt 2013, 06:12
BerlinerGurke (Beitrag #2295) schrieb:
...Leider kriege ich mit der PS3 kein vernünftiges Schwarz hin.
http://www.burosch.d...tellungs-thread.html
Was heißt das nun für eure Sony PS3 Einstellungen ?
Der RGB-Bereich sollte auf „begrenzt“ gestellt werden. „Super-White“ kann eigeschaltet werden, da es keinen Schaden anrichtet, auch wenn es vom Fernseher nicht unterstützt wird. Die Film- und Spielwiedergabe profitiert davon in jedem Fall nicht. Bei den Filmeinstellungen findet ihr einen Menü-Punkt zur Wahl des Videoausgangsformates für DVDs und Blu-Rays. Ihr könnt entscheiden, ob die PS3 das Bild fertig umgewandelt als RGB-Signal an den HDTV weitergibt oder unangetastet als YCbCr-Signal. Wählt hier „YCbCr“ , damit seid ihr auf der sicheren Seite.
Servus
nolimithardware
#2299 erstellt: 03. Okt 2013, 07:23
Nutze lieber Full RGB bei der PS3 - habe mich mit dem Thema ausgiebig auseinandergesetzt.
Spiele wurde in dieser Range produziert (an PCs !!! der Spieleentwickler) und Filme können auf 0-255 ohne Probleme erweitert werden, wenn man unter Videooptionen die Ausgabe auf RGB stellt.
Vorteil dieser Methode ist, dass der Schwarzwert bei Spielen und Filmen nach Einstellung mittels Testdisk identisch bleibt.
Wenn Du die PS3 Ausgabe sowie Videos auf yCbCr umstellst, wirst Du bei Spielen und Filmen meistens einen verschiedenen SW haben, da Spiele auf die kleinere Range gestaucht werden und dies je nach Spiel leider komischerweise immer unterschiedlich gut funktioniert, mal hast Du genau den SW ohne zünden der Plasmazellen erwischt, mal nicht und ein anderes mal wiederrum saufen die unteren IRE Stufen ab, was zu Detailverlust nahe Schwarz führt - das nervt dann auf Dauer.
Filme auf RGB zu "spreizen" klappt mit der PS3 hingegen perfekt und führt auch zu keinen mir bekannten Nachteilen.
Die 60er Reihe kommt zum Glück damit klar, was z.B. beim GT50 noch nicht der Fall war, dieser nahm nur Limited entgegen, weshalb ich das dort so nutzen musste.
Falls man die PS3 jedoch ausschliesslich als Blu-Ray Player und nicht für Spiele benutzt, sollte man allerdings lieber auf Limited / yCbCr stellen.
Leider herrscht im Netz immer noch sehr viel Unwissenheit über das Thema.
Limited Range wird eigentlich nur empfohlen, da dies jeder TV verarbeiten kann und somit unter Laien keine grosse Verwirrung entsteht, da nicht jeder weiss, was sein TV ausgeben kann.
Wenn man wie gesagt einen Full RGB fähigen TV hat und Spiele als auch BDs schaut, ist Full RGB eigentlich Pflicht, da Spiele 1:1 wiedergegeben werden und der Schwarzwert bei Filmen und Spielen konstant bleibt.
[Beitrag von nolimithardware am 03. Okt 2013, 12:32 bearbeitet]
olewed
Gesperrt
#2300 erstellt: 03. Okt 2013, 11:21
Schön zu wissen.
131003-0001
Servus
Das ist mir bei meiner letzten Messung auch aufgefallen.
Ich kann mich noch sehr gut erinnern das ich mich bei meiner ersten
Kalibrierung gewundert habe wie schnell die ging ,da war ich von meinem
55VT30 anderes gewöhnt ,fast doppelt so lange.
Bei meiner neuen Messung nach über 500 Stunden hat es mit den selben
Einstellungen erheblich länger gebraucht ,gerade bei 10 u 20 IRE.
Ich vermute das es schon vom Weißabgleich abhängt wie die Kalibrierung läuft.
Wenn du wie Nudgiator eine schönen Stabilen einstellpunkt hast den ich auch
Bei meiner ersten Kalibrierung bei 100IRE hatte geht der Rest auch sehr schnell.
Wen aber kein guter Punkt da ist dann dauert es ewig und gerade bei 10IRE scheint
Sich CalMan Tot zu Messen.
Mir persönlich drängt sich sowieso immer mehr der Verdacht auf das die 100IRE eine
Schlüssel Rolle spielt für einen guten RGB Abgleich.
MFG olewed
Nudgiator
#2301 erstellt: 03. Okt 2013, 11:33
131003-0001
Ich hab meinen EODIS3 benutzt, mit Low Level Handler. Bei den Graustufen/Gamma stelle ich das deltaE auf 0,5, statt auf 0. Warum ? CalMAN kalibriert sich bei Stellung 0 tot, ohne einen Unterschied zu 0,5 zu produzieren
Nudgiator
#2302 erstellt: 03. Okt 2013, 11:35
Damit liegst Du goldrichtig !
thomasha
#2303 erstellt: 03. Okt 2013, 13:39
bei HIGHEND.de kann man folgendes Paket für 999€ kaufen:
1) Software CalMAN 5 Control
2) Testbildgenerator DPG-2000
3) Sensor i1 Display Pro
Meine Fragen dazu:
braucht man für den Testbildgenerator DPG-2000 (ggf. für eine Auto-Kalibrierung), der kostet dort einzeln 549,-
Außerdem steht bei der Beschreibung: " Dieser Testbildgenerator wurde speziell für CalMan 5 (Enthusiast oder höher) entworfen.
Wenn aber im Bundle nur Control angeboten wird, passt das doch gar nicht zusammen.
Falls man den DPG-2000 nicht benutzen kann/will, womit werden dann die Testbilder zugespielt (und welche)?
Ist der Sensor o.k, oder sollte/kann man eine anderen benutzen, wie teuer wäre der dann.
Welche Vorteil hat Enthusiast gegenüber Control, "braucht man das"?
Gruß Thomas
[Beitrag von thomasha am 03. Okt 2013, 14:32 bearbeitet]
frsa
#2304 erstellt: 03. Okt 2013, 15:42
Der Sensor bietet meiner Meinung nach das beste Preisleistungsverhältnis.
Pattern kannst du auch manuell zuspielen. Ich verwende die AVS709HD Pattern.
BerlinerGurke
#2305 erstellt: 03. Okt 2013, 17:15
Danke nolimithardware, danke Norbert.
Ich habe beide Einstellungsvarianten versucht. Mit RGB begrenzt und yCbCr eingestellt. Hier wird es wenigtens etwas dunkler. Dennoch kriege ich krin richtiges Schwarz hin. Mit meinen Prof1 Einstellungen habe ich bei dvb-s Eingangsignal ein tolles Schwarz und über USB mit meinem Testbild, ist auch alles super.
Kann es sein, dass es noch spezielle Einstellungen Einstellng für den HDMI Eingang beim Pana gibt oder kann es an einem "alten" HDMI-Kabel liegen?
Fragende Grüße
thomasha
#2306 erstellt: 03. Okt 2013, 19:17
wo bekomme ich die her ? Blu-Ray?
Gruß Thomas
Nudgiator
#2307 erstellt: 03. Okt 2013, 19:37
Google nach AVSHD709
Der große VT30 Kalibrierungs-, Einstellungsthread
Matthi007 am 24.04.2011  –  Letzte Antwort am 03.02.2016  –  1944 Beiträge
Der große GTW60 Kalibrierungs- und Einstellungsthread
Andy_Slater am 08.11.2013  –  Letzte Antwort am 09.11.2013  –  3 Beiträge
Panasonic GT50 Kalibrierungs- und Einstellungsthread!
Stigarta am 17.04.2012  –  Letzte Antwort am 17.08.2019  –  268 Beiträge
Der Panasonic ZT60 Erfahrungs- Kalibrierungs- und Einstellungsthread
frsa am 05.06.2013  –  Letzte Antwort am 08.12.2020  –  3028 Beiträge
Der Panasonic GT(W)60 Kalibrierungs- und Einstellungsthread
Frankenheimer am 07.10.2013  –  Letzte Antwort am 20.06.2020  –  1569 Beiträge
Kalibrierungs DVD
Sanjix am 21.07.2010  –  Letzte Antwort am 23.07.2010  –  3 Beiträge
PZ800 Einstellungsthread
Loche187 am 03.09.2008  –  Letzte Antwort am 03.09.2008  –  10 Beiträge
VTW60 Einschaltproblem
Stoni180181 am 14.12.2014  –  Letzte Antwort am 16.12.2014  –  8 Beiträge
VTW60 IPTV
telex am 02.01.2018  –  Letzte Antwort am 02.01.2018  –  3 Beiträge
Einstellungsthread für den VT30
M782 am 25.05.2011  –  Letzte Antwort am 02.04.2015  –  338 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedSven480
  • Gesamtzahl an Themen1.563.459
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.010
