HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Scaler, Linedoubler & Videoprocessing » Scaler zur Bildoptimierung vor LCD (und anderen Di... | |
Scaler zur Bildoptimierung vor LCD (und anderen Displays)+A -A |
Fudoh
13:28
#854
erstellt: 28. Mai 2006, |||||
Ich würde es an Deiner Stelle erstmal vom PC aus (ohne Loopthrough) probieren... Einbrennen ist das eine Problem, das andere Problem ist aber vielmehr, dass Du ohne exaktes 1:1 Mapping der Eingangsauflösung nicht die optimale Schärfe rausbekommst. Interessant wäre z.b. zu wissen, ob das Bild nach oben verschoben ist (= oben wird soviel abgeschnitten wie unten frei ist) oder ob das Bild gestaucht ist (also z.b. die 768 Zeilen auf 760 Zeilen oder so) ?? Grüße Tobias |
HeinzPSX
13:31
#855
Es ist definitiv gestaucht! |
Fudoh
13:38
#856
Ok, dann probier's wie gesagt nochmal direkt vom PC aus - und wenn's dann da auch gestaucht, dann liegt's zumindest mit Sicherheit am Display und hat nichts mit dem Scaler zu tun. Mit anderen Worten: dann würde ich mal beim Panasonic Support anrufen oder eine Email schicken. Grüße Tobias |
HeinzPSX
13:41
#857
Ok, es ist auch im direkten PC-Betrieb gestaucht. Dann werde ich mich mal an den Support wenden. Danke dir erstmal! |
Fudoh
14:03
#858
Nur noch als Idee: die Refrehrate hast Du mal geändert, ja ? Also im Bereich 59,9x bis 60,1x ? Grüße Tobias |
HeinzPSX
14:15
#859
Hab ich eben nochmal gemacht, passiert aber nix. Über den Scaler spiel ich auch mit 75hz zu, übern PC allerdings 60hz. Ich bin am überlegen ob es vielleicht sinnvoll ist den Scaler wieder zu verkaufen und dafür einen hochwertigen DVD-Player zu kaufen, der auf jeden Fall das interlacing übernimmt und diesen dann über HDMI anzuschließen. Meinst du das wäre qualitativ ebenbürtig? |
Fudoh
14:23
#860
Das Deinterlacing ist etwa ab der 900 Euro Klasse ebenbürtig. (die 300-400 Euro Player sind Mist). Die Skalierung ist aber immer schlechter, weil Du nur 720p ausgeben kannst und dann vom TV weiterskalieren lassen musst. Außerdem kannst Du keine TV Signale damit bearbeiten. Grüße Tobias |
HeinzPSX
14:30
#861
TV-Signale sind mir nicht so wichtig. Da reicht mir ein mittelmäßiges Bild aus. Ich habe meinen SAT-Receiver parallel auch direkt per Scart am Pana angeschlossen und da sehe ich (obwohl nichtmal per RGB zugespielt) keine großen Unterschiede. Wichtig ist, das ich ein sehr gutes DVD-Bild habe. Meinst du nicht das ich mit einem DVD-Player wie z.B. dem Pioneer DV-989 AVI ein ebenbürtiges Bild habe? Immerhin würde ich so ja digital zuspielen. |
DaCaveman
14:33
#862
eigentlich möchte ich ja euren dialog nicht unterbrechen, aber vielleicht könnte ich ja ein kurze frage auch noch eiwerfen. Aber auf jeden fall noch viel Glück beim richtigen einstellen. so, jetzt zu meiner Frage, wenn ich mit einr test-dvd über den scaler das bild von dem lcd4010 einstelle, kann ich dann davon ausgehen, das ich das bild vom dvb-t bzw. dvb-c die auch über den scaler laufen lasse, auch optimal eingestellt habe? MfG Dennis |
Fudoh
14:39
#863
Man macht es normalerweise so, dass man das Display mit DVD über'n Scaler einstellt und für andere Quellen dann am TV nachjustiert. DVB-x ist z.b. meist einen Tick heller und kontrastärmer als DVD, so dass Du am Scaler den DVB-x Eingang einfach per "Sichttest" einen Tick dunkler stellen kannst und etwas mehr Kontrast zugeben.
bei Filmmaterial sollte es nah dran sein (allerdings dann halt mit Overscan), bei Videomaterial wird's schlechter. Grüße Tobias |
HeinzPSX
14:40
#864
Hallo Namensvetter! Nein, davon kannst du nicht ausgehen, da jedes Gerät auch eigene Bildeinstellmöglichkeiten hat. Wenn allerdings beim DVB-Receiver nicht völliger Mist eingestellt ist, dann glaub ich nicht das die Einstellungen soooo falsch sind. Bei mir ist es zumindest so, das das Bild von beiden Zuspielarten gut ist. Ist allerdings nur meine subjektive Erfahrung ![]() |
HeinzPSX
14:46
#865
Ok, dann werde ich mir das ganze nochmal überlegen. Gibts noch einen anderen Player in der Preisklasse des Pioneer der vom Bild her ebenbürtig ist? Die Optionen DVD-Audio und SACD´s abzuspielen ist für mich nämlich völlig uninteressant, ergo würde ich das auch nur ungern mitbezahlen. |
HeinzPSX
17:14
#866
Hi, ich bins nochmal. Ich habe nochmal ein bischen hin und her getestet. Ich habe einen aufgenommen Film von Premiere (unkomprimiert von Festplatte) abgespielt und an einer Stelle Pause gedrückt. Nun habe ich mir das Bild in verschiedenen Einstellungen angesehen, mit folgendem ergebnis. - Sat-Rec. -> Scart -> TV = schlechteste Qualität - Sat -> Iscan-> VGA nativ -> TV = minimal bessere Qualität - Sat -> Iscan-> DVI/HDMI 1080p -> TV = Aha-Effekt Sicherlich mischt sich der Pana so ins Scaling wieder ein, aber das Bild ist so ganz klar am besten. Ich werde das jetzt so mal eine Weile testen, eventuell erledigt sich das Problem so von alleine. Auch wen es vielleicht nicht die eleganteste Lösung ist. |
spooky4u
21:36
#867
Hm. Ich dachte, andersherum: DVD am Display (Scaler auf standard) als Referenz und für DVB o.ä. per Sichttest am Scaler nachstellen. ... müsste auch ein Dreher sein, denn bei Einsatz eines ext. Scalers geht i.d.R. ja nur ein Ausgang ans Display und dann würde ich die Einstellung des Scalers (für DVD) wieder verändern, weil ich am Display ja nur eine Einstellung speichern kann. Oder? Grüße, Sascha |
Master468
21:44
#868
"Nachjustage" am Scaler ist schon richtig. Der iScan merkt sich ja die entsprechenden Einstellungen für jeden Eingang separat. Gruß Denis |
Fudoh
21:46
#869
logo, muss ganz hinten natürlich "für andere Quellen dann am Scaler nachjustiert" heissen. TV sollte man nach Möglichkeit unberührt lassen, nachdem man ihn mit einer Quelle eingerichtet hat. Wobei man - wenn man keinen TV mit zwei isf Slots hat - ruhig z.b. per Makro auf der FB zwei Settings benutzen kann (tags/nachts). Grüße Tobias [Beitrag von Fudoh am 28. Mai 2006, 21:47 bearbeitet] |
hansi1234567
08:41
#870
erstellt: 29. Mai 2006, |||||
Bist Du wahnsinnig ![]() ![]() Kann Ich zwar auch einstellen an meinem VP30 und dem PAnasonic Plasma aber da habe Ich dann abundzu lauter so komische Streifen im Bild ![]() Schau mal genau hin bei laufendem Film Habe außerdem Angst um meinen Plasna . Also mir reichen die 1080I Gruß Hansi |
HeinzPSX
10:25
#871
Auf was beziehst du dich mit deiner Aussage? Wann hast du Streifen? Warum hast du Angst um deinen Plasma? |
hansi1234567
19:42
#872
Wen ich 1080P einstelle habe Ich z.B lauter so komische Bildstörungen vieleicht 5Cm hoch und 2 CM breit ![]() Ne wenn Ich das Ding zu hoch ansteure mit 1080P drum habe Ich Angst. Mit 1080i habe Ich absolut keine Störungen (Bild) Gruß Hansi |
HeinzPSX
16:17
#873
erstellt: 30. Mai 2006, |||||
Das mit dem Bildstörungen konnte ich mittlerweile nachvollziehen, aber warum du angst um den Pana hast bei 1080p verstehe ich immernoch nciht. Was soll denn da passieren? |
hansi1234567
17:00
#874
Stimmt schon brauche keine Angst zu haben . TV scaliert ja wieder runter. Mein alter Plasma lies sich mit mit 1920 / 1080 ansteuern und hat ein total verkleinertes Bild dann gezeiht aber Affengail. Aber die Kist hatte nur ein Auflösung von 852 irgendwas ![]() Gruß Hansi |
hansi1234567
10:38
#875
erstellt: 01. Jun 2006, |||||
Hi Dennis Habe jetzt neue Firmware auf meinem VP-30. Kann jetzt 1080p anwählen und habe jetzt absolut keine Bildstörungen mehr. Wollte Ich die nur miteilen. Bei mir schaut jetz so das Bild auch am besten aus Gruß Hansi |
Fudoh
11:12
#876
Über welches Display reden wir ? Die PD/PX60 Panasonic Serie, ja ? Fährst Du 1080p25 oder 1080p30Hz ? Wenn ja, das ist kein 1080p, sondern 1080i. Ich habe vor einem guten Monat einen aktuellen Panasonic Plasma mit Scaler eingerichtet (zwar kein VP30, aber egal) und das Bild auf dem Panasonic war am Sweetspot (1024*768) deutlich schärfer als bei 1080 Zuspielung. Grüße Tobias |
hansi1234567
12:34
#877
TH42-60VE Gerät zeigt 1080P-60 an (VP30) Habe jetzt ewig mit VGA rumgespielt (Nativ) Aber Ich bin damit einfach nicht zufrieden. Bleibe jetzt aber lieber bei HDMI. Grüße Hansi |
Holmg2000
17:37
#878
Wenn ich die Beiträge über die Einstellungen am Scaler und TV verfolge, dann bin ich über die Entscheidung einen Samsung LCD zu kaufen doch recht froh. Satellitenreceiver und DVD-Player habe ich jeweils über RGBs an den iScan HD+ angeschlossen und den iScan über VGA an den LCD, die native Auflösung von 1360x768 am Scaler eingestellt, automatische Bildjustierung am LCD durchgeführt und noch geringfügig die Farbeinstllungen geändert. Das war eigentlich alles und das Bild ist super, sodaß ich gar nicht auf die Idee gekommen bin, den Scaler über HDMI/DVI anzuschließen. Wenn ich die SD-Bilder über Scaler mit denen von HD-Satellitenreceivern, direkt angeschlossen an den HDMI-Eingang des LCD, vergleiche, dann erscheint mir die Qualtät der SD-Bilder besser zu sein. |
HeinzPSX
17:49
#879
Hi, das kann ich so unterschreiben. Ich habe ja lange hin und her gemacht mit der Zuspielung über VGA, aber das Bild ist tatsächlich besser über HDMI obwohl sich der Pana da wieder einmischt. Ich bleib auf jeden Fall bei 1080i über HDMI. |
hansi1234567
20:18
#880
![]() ![]() ![]() Sorry aber das mußte sein. (Scherz) Gruß Hansi |
Burzum
10:19
#881
erstellt: 02. Jun 2006, |||||
Hallo Leute! Habe mir jetzt den Cinemateq plus II gekauft! Das Bild hat aber jetzt eher einen Grauschleier in Dunklen Szenen! Habe ich da was falsch eingestellt!? Gruß Martin |
nfsolutions
12:56
#882
erstellt: 03. Jun 2006, |||||
Nachdem ich mich in diesem Thread informiert habe und (hoffe ich zumindenstens) die Grundlagen, Wirkungsweise usw eines dscalers verstanden habe, möchte ich mir ev. so etwas zulegen. Eine Sache ist mir jedoch nicht klar. Momentan habe ich einen 16 jährigen TV ohne irgendein Zusatzgerät. Da der TV jedoch daran ist sein Leben auszuhauchen, muss ich mich mit einer Neuanschaffung befassen. Ich habe analoges Kabelfernsehen Angenommen ich beginne vollständig auf der grünen Wiese und ich möchte ein "normales" LCD-Display mit dscaler, brauche ich folgendes: - LCD-Display - dscaler - Stereoanlage für Audio Nun der Punkt der mir nicht klar ist. Wo findet die Senderverwaltung statt? Ich brauche doch noch irgendein Teil, wo ich die Kanäle verwalten, switchen usw kann. Ein Videorekorder? Oder gibt es ein spezielles Gerät, dass nur diese Aufgabe übernimmt? (Videorekorder brauche ich eigentlich nicht, obschon hier noch einer rumliegt) Besten Dank im Voraus zum Füllen meiner Wissenslücke. Stefan |
Fudoh
13:57
#883
"Dscaler" ist eine Software für den PC. Bei analogem Kabelempfang brauchst Du einen ext. Tuner, z.b. einen Video- oder DVD-Rekorder um den ext. Scaler damit speissen zu können. Grüße, Tobias |
Fudoh
13:58
#884
Display & Scaler korrekt per Test-DVD eingestellt ? Grüße Tobias |
nfsolutions
15:13
#885
Danke Tobias, ich meinte einen ext. Scaler, nicht die Software. Wie ist es wenn ich digitales Kabelfernsehen hätte? Da bekomme ich ja eine Setupbox (in Deutschland heisst das wohl dBox?, keine Ahnung wie es hier in der Schweiz heisst). Aber auch da brauche ich noch einen externen Tuner, oder? Stefan |
Fudoh
15:15
#886
Eine Settop-Box ist ein externer Tuner. Die kannst Du direkt an den Scaler anschliessen. Grüße Tobias |
nfsolutions
16:05
#887
Besten Dank:) Nun werde ich mich über die benötigten Einzelkomponenten schlau machen. Stefan |
Burzum
02:51
#888
erstellt: 04. Jun 2006, |||||
Habe ich noch nicht! Wird gemacht! Gruß Martin |
Reinhold_1080p
01:23
#889
erstellt: 05. Jun 2006, |||||
Hallo Fudoh. Da Du ja Crystalio-Fachmann bist folgende Fragen. 1.) Das deinterlacen von Video/Fernsehmaterial ist doch bei 576i und 1080i gleich. (bei 1080i nur ca. 5x mehr Daten) Der Vorteil des Crystalio II wäre, ich könnte für 576i zwischen 2 verschiedenen Videoprozessoren wählen. 2.) Hat das HD-SDI für 1080i den gleichen Wert um Rohdaten in den Videoprozessor zu holen wie SDI für 576i ? 3.) Die beiden HD-SDI-Anschlüsse des VPS 3800 können noch nicht zu einem 1080p-Anschluß zusammengeschaltet werden ? MfG Reinhold |
Fudoh
01:53
#890
Ist das eine Frage ? Der CII macht inversen 3:2/2:2 Pulldown für 1080i Filmmaterial und motion-adaptives Deinterlacing für 1080i Videomaterial.
Ja, aber der Gennum VXP ist auch bei SD Material absolut erstklassig und von den bisherigen Usern benutzt wohl niemand den Faroudja Fallback. LD Material außen vor, aber ich weiss nicht ob Dich das betrifft.
Was meinst Du mit Wert ? Die Datenmenge ist erheblich größer und es fehlt bisher halt noch an Quellen im Consumerbereich. Von PMS werden Ende des Jahres HD-SDI Umbaukits kommen, allerdings ist noch unklar welche Geräte modbar sein werden.
Das macht aus mehreren Gründen keinen Sinn: erstens ist HD-SDI auf 1080i spezifizert und 1080p über SDI macht keinen Sinn. Zweitens machen 1080p(50/60Hz) generell keinen Sinn, weil darin bei Filmmaterial nicht mehr Daten enthalten sind als in einem 1080i Stream und der Videoprozessor Dir ja ohnehin die 24/25 Originalframes rekonstruiert. 1080p Videomaterial gibt's nicht - außer von Videospielen (theoretisch) und das brauchst ja in keiner Weise zu bearbeiten. 1080p24fps Input per HDMI wird möglich sein. Ausgabe dann auch in 1080p24psf (!). Wobei ich persönlich die Konvertierung zwischen 24fps und 24psf jetzt nicht so wichtig empfinde.... Ich bin mir nicht sicher, was der Grundgedanke Deiner Frage ist/war ?!?! Grüße Tobias |
Reinhold_1080p
07:25
#891
Hallo Fudoh. Da ich nur digitale Datenquellen habe (z.Z. DVD u. DVBs, später DVBs2 und DVD-Nachfolger) hätte das Faroudja-Teil im Crystalio II keine Vorteile für mich. Bei der Frage 2.) gehts um folgendes: Die DVBs2-Boxen können ja das 1080i-Ausgangsignal bearbeiten (zB. 720p). Werden die Rohdaten des MPEG4-Decoders per HDMI-Anschluß an den Videoprozessor gesendet ? Bei der Frage 3.) ist alles klar. Da ich den Videoprozessor an ein LCD-Display anschließen werde (NEC 4610/4010, großformatige ca. 65-70"-1080p sind mir noch zu teuer), bleibt also zum Schluß nur noch die Frage VPS3300 für ca. 4000 Euro oder reicht nicht auch ein "Vantage HD" mit dem Realta HQV für ca. 3000 Euro. MfG Reinhold [Beitrag von Reinhold_1080p am 05. Jun 2006, 07:26 bearbeitet] |
Fudoh
11:17
#892
Nein, HDMI hat mit den Rohdaten ebenso wenig zu tun wie YUV oder ein anderer Ausgang, bis auf die Tatsache, dass das Signal halt keine D/A Wandlung durchläuft...
letzteres macht sicher ebenso ein tolles Bild. Du kannst Dir auch mal den Nec Theatersync ansehen, wenn Du kein SDI brauchst. Grüße Tobias PS: Nur der 3800er hat HD-SDI, nicht der 3300er. |
Reinhold_1080p
17:43
#893
Hallo Fudoh. Ich dank Dir für deine Antworten. MfG Reinhold |
R@lfi
13:15
#894
erstellt: 08. Jun 2006, |||||
Hallo Tobias, mein Kompliment an die sehr ausführliche und kompetente Beratung ![]() vielleicht kannst mir - als Laien - auch noch weiterhelfen: ich möchte mir eine qualitativ hochwertige Heimkino-Anlage anschaffen und habe nun bereits einiges an Informationen konsumiert. An Ausstattung habe ich bisher fest nur einen Festplattenreceiver Topfield 5000 (DVB-S). Zusätzlich hatte ich mich nun noch auf einen Scaler iScann HD+ und den Plasma-TV TH-42PX600E oder 60E von Panasonic festgelegt. Besonders bei letzterem bekomme ich nach Durchsicht des Threads meine Zweifel. Wie siehst Du die bisherige Wahl der Komponenten? Welchen TV (eventuell doch LCD mit dem Scaler?) würdest Du mir empfehlen? (alles im Rahmen dieser zugehörigen Preisklassen) Dazu fehlt mir natürlich noch ein guter DVD-Player, da ich neben TV hauptsächlich DVD sehe. Welches sehr gute Gerät paßt zu der Gerätekombination? |
Fudoh
14:02
#895
Warum ?
Die Frage ist was Dir bildmässig eher zusagt, LCD oder Plasma. Der PX600 macht für das Geld schon ein sehr gutes Bild, wobei Du mit Scaler eigentlich genauso gut einen PV60 nehmen kannst. Die aktuellen Samsung LCDs (R72) sind vom Schwarzwert schon sehr, sehr nahe am PV60 dran und kosten auch nicht mehr (allerdings nur 40 statt 42"). DVD Player: günstig mit gutem YUV Ausgang sind die Onkyo Player. Grüße Tobias |
R@lfi
15:26
#896
Die Zweifel bezogen sich auf die "native" Zuspielung, die ja dann wohl das "Non-plus-ultra" ist und die bei der Einstellung auf VGA etwas schwierig zu sein scheint. Welche Schnittstelle ist denn die beste für native Zuspielung? Und ist dies unterschiedlich bei Plasma oder LCD? Ist die geringere native Auflösung beim Plasma eigentlich negativ zu sehen? Bei der Frage nach Plasma oder LCD hatte ich bisher immer gelesen, daß das Bild von ersterem zur Zeit leicht besser sei (besonders der Schwarzwert). Auf diversen LCD-TVs hatte ich zudem lästige Nachzieheffekte entdeckt. Allerdings gefallen mir bei LCD-TVs die Bildschärfe und Detailwiedergabe besser ... Nun ist das vielleicht mit einem Scaler als Zuspieler wieder relativiert, da meine Beobachtungen immer bei direkter Zuspielung von DVB-C (also mit Skalierung und Deinterlacing durch den TV selbst) stattfanden. Gibt es für die Samsung LCDs schon irgendwelche Vergleichstests (z.B. "Video", wo der PV60 ja zur Zeit den Spitzenplatz hält)? Beim Ton schneidet der PV60 ja leider nicht gut ab - man arbeitet hier wohl besser mit einer AV-Anlage ... hast Du hier auch noch einen Tipp parat? ![]() Du hälst also den Onkyo DV-SP503E für einen passenden, guten Player? Eventuell könnte ich an diesen direkt Boxen anschließen und das "Ton-Manko" des PV60 ausgleichen? Was hälst Du von Denon 1920 und Panasonic DVD-S97EG-S? [Beitrag von R@lfi am 08. Jun 2006, 15:29 bearbeitet] |
Fudoh
16:13
#897
Das ist eher von Gerät zu Gerät unterschiedlich.
nein, ist sie imo nicht.
...die aber meistens durch den schlechten Deinterlacer verursacht werden.
ja, z.b.
Ich wüsste nicht wie das gehen soll. Wie wär's mit einem Verstärker ?
beide sehr schlecht (für Deinen Zweck). Beide haben nette Upscaling Features und ordentliche HDMI Ausgänge, aber wenn Du interlaced zum Scaler raus willst, dann geht das nur über YUV oder SDI. Und ersteres ist bei beiden nicht der Rede wert. Grüße Tobias [Beitrag von Fudoh am 08. Jun 2006, 16:26 bearbeitet] |
Riesemax
16:32
#898
Hallo, ich habe mal ein ganz anderes Thema (hab das zumindest bisher in diesem Thread nicht gesehen)...: Hab heute erstmals den "Allcanview" vorgeführt bekommen. Wenn da nichts getrickst war, ist das Ergebnis - um das mindeste zu sagen - als verblüffend zu bezeichnen, selbst aus gering aufgelösten Quelldaten werden Objekte, Kanten, Personenumrisse etc. vektorisiert und dann in beliebiger - natürlich höherer - Auflösung messerscharf ausgegeben. Der Präsentator sagte zudem, dass das Gerät inkl. einem Treiber u.a. für die Philips 9830-Serie geliefert wird, der den Oversan umgeht und das Material nativ darstellt...! Was sagt Ihr dazu? |
Fudoh
18:00
#899
hab ich nicht live gesehen, hört sich für mich aber nach einem "stinknormalen" HTPC an (dessen Gehäuse nichtmal allzu schön ist).
ja & nein. Den Overscan kann man natürlich kompensieren, aber die Darstellung ist nicht nativ. Grüße Tobias |
Riesemax
07:29
#900
erstellt: 09. Jun 2006, |||||
zu a: nein, das Besondere dahinter ist vielmehr der neuartige Codec, der über eine weitgehende Vektorisierung der Bildinhalte läuft. Umrisse, Kanten, etc. werden vektorisiert und belegen so einerseits kaum noch Speicherplatz (die sprachen von 1/20 von mpeg4!) und können andererseits auch bei schlechtem Ausgangsmaterial auf beliebige Auflösungen hochgerechnet werden. Das Ergebnis war verblüffend, die zeigten einen unscharfen Film aus den 60ern einmal im unscharfen Original und dann das Ergebnis nach dem Codieren auf einem Full-HD-Panel. zu b: der Overscan wird nicht "kompensiert", er wird ausgeschaltet. Damit ist die Darstellung wirklich nativ. Hätte nicht gedacht, dass das beim 9830 überhaupt möglich ist. Damit ist das Teil dann wirklich genial, denn die Bildqualität war ja immer schon Referenz, lediglich die Möglichkeit der nativen Ansteuerung fehlte. Jetzt muss nur noch jemand anderes (eben außer den Allcanview-Leuten) einen derartigen Treiber bringen... [Beitrag von Riesemax am 09. Jun 2006, 07:31 bearbeitet] |
vjeko
07:41
#901
aber ist der "Allcanview" nicht schweine teuer? |
Riesemax
09:14
#902
ja, zwischen 7.000 und 14.000 Euro. Aber darum geht es mir nicht, mir geht es um die technische Machbarkeit dessen, was die ankündigen. |
vjeko
09:44
#903
Das kündigen die doch schon seit der ifa 2005 an und irgendwie kommt es mir vor, als obs dabei geblieben ist. |
Fudoh
10:00
#904
zu a).: halte ich technisch nicht für machbar (oder anders: ich halte die erzielbaren Resultate nicht für besser als die eine pixelbasierenden Skalierung), aber wie gesagt, ich hab's nicht gesehen. Wo hast Du Dir das Gerät denn vorführen lassen ? Gibt's das Dingens im Fachhandel ? Oder wo kann ich anfragen wg. einer Vorführung ? zu b).: halte ich technisch ebenso nicht für möglich. Dal Allcanview nutzt einen normalen Grafikkartenausgang und den Standardeingang am 9830. Sollte ein 1:1 Mapping damit möglich sein, wäre es auch mit anderen System reproduzierbar. Einen "Treiber" brauchst Du nicht, da ein Treiber ja dafür sorgt, dass das System mit dem TV zusammenarbeitet und NICHT umgekehrt. Hast Du das 1:1 Mapping bei 1920x1080i denn mit einem Testpattern kontrolliert ? Und dabei auch sichergestellt, dass die Skalierung am Grafikkartenausgang ausgeschaltet war ? Hört sich für mich sehr nach Hokus Pokus an - wobei ich mich gerne eines besseren belehren lasse. Grüße Tobias PS: Warum müssen Filme aus den 60ern unscharf sein ? Das Material war damals oftmals besser als heute... [Beitrag von Fudoh am 09. Jun 2006, 10:12 bearbeitet] |
Bildoptimierung Crazyduke am 28.10.2007 – Letzte Antwort am 06.11.2007 – 13 Beiträge |
Bildoptimierung HDMI - DVI (PC) PeterCa am 23.08.2006 – Letzte Antwort am 09.01.2007 – 16 Beiträge |
Empfehlung Scaler für Sony LCD galaxissucht am 12.11.2006 – Letzte Antwort am 12.11.2006 – 4 Beiträge |
Funktionen der "Mini"-LCD Displays im HTPC sonnenschirmer am 29.10.2008 – Letzte Antwort am 30.10.2008 – 3 Beiträge |
deinterlacer/scaler +LCD und reciever black_eagle am 07.06.2006 – Letzte Antwort am 08.06.2006 – 15 Beiträge |
Scaler oder nicht Scaler ? Goodspeed. am 30.09.2008 – Letzte Antwort am 02.10.2008 – 6 Beiträge |
Scaler für Sharp LCD 65" b2style am 02.03.2008 – Letzte Antwort am 11.03.2008 – 6 Beiträge |
Externen Scaler romos am 08.04.2007 – Letzte Antwort am 08.04.2007 – 3 Beiträge |
Was kommt zuerst LCD oder Scaler? uri_rlc am 08.02.2007 – Letzte Antwort am 09.02.2007 – 7 Beiträge |
Kombo 37" -42" LCD + Scaler! Aber welche? bokii am 30.01.2007 – Letzte Antwort am 31.01.2007 – 8 Beiträge |
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 7 Tage
- Frage zu den Dateiformaten einer Blu-Ray Disc
- 720p auf 1080p skalieren lassen?
- PowerDVD: HD-DVD-Untertitel lassen sich nicht aus oder umschalten
- Womit Bildsignal horizontal spiegeln? (rechts <-> links)
- Videoprozessor für alte Videospiele ? ( PlayStation 1 usw )
- Ist die Kalibrierung eines TV-Gerätes sinnvoll?
- Lumagen Radiance Pro Videoprozessor 4xxx, 5xxx, 4K, DTM, Scaler, Darbee, 3D LUT
- Schwaiger Scart auf HDMI-Konverter
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 50 Tage
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
- Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedShawnglicK
- Gesamtzahl an Themen1.558.284
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.839
